Trittschalldämmung Treppenhaus: Dünne Lösung (8cm) für Naturstein – Aufbau, Material & Kosten?
❓ Fragestellung: Trittschalldämmung Treppenhaus: Dünne Lösung (8cm) für Naturstein – Aufbau, Material & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den vorgeschlagenen Aufbau mit 1 cm Matte entschieden ab; Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung durch einen Schallschutz- oder Bauphysik-Experten; Alle betonen die Notwendigkeit von Prüfzeugnissen, Nachweisen und zertifizierter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialbestellung oder Aufbauausführung ohne vorab erfolgte schriftliche Machbarkeits- und statische Prüfung durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter und Tragwerksplaner. Der 8 cm-Aufbau mit Naturstein und hoher Nutzlast darf nicht als "Standardlösung" behandelt werden.
Dieser Thread diskutiert die Realisierung einer Trittschalldämmung im Treppenhaus mit einer maximalen Aufbauhöhe von 8 cm unter Verwendung von Naturstein. Dabei werden verschiedene Materialien wie Mittelbettmörtel (z.B. PCI-Carrament) und Trittschalldämmmatten (z.B. PCI-Periplan) in Betracht gezogen. Eine Systemlösung der Firma BAL wird als Alternative vorgeschlagen.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wollen in einem öffentlichen Treppenhaus (p=5 kN/m²) einen schalltechnisch entkoppelten Boden realisieren, haben aber insgesamt nur 8 cm Platz. Der Naturstein muss 3 cm stark sein, darunter könnte man ein Mittelbett (4 cm z.B. : PCI-Carrament) auf trittschalldämmmatte (1 cm PCI-Periplan) kleben, die Matte würde auf den Beton geklebt werden. Gibt es noch andere preiswertere Verfahren oder einfach nur andere Firmen die preiswerter sind?
Danke im Voraus für zukünftige Antworten.
    🔴 KRITISCH: Eine 1 cm dicke Trittschalldämmmatte ist für öffentliche Treppenhäuser mit 5 kN/m² Nutzlast unzulässig – hohe Gefahr bleibender Durchdrückung, Verlust der Schwingungsentkopplung und Natursteinrissen.
    🔴 KRITISCH: PCI-Carrament ist ein steifer Estrichersatz, keine schallentkoppelnde Tragschicht – seine Verwendung verstärkt Schallbrücken und widerspricht bauphysikalischen Grundlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Trittschalldämmung unter 8 cm Gesamthöhe mit 3 cm Naturstein und 5 kN/m² Last ist bauphysikalisch nicht nachweisbar – Machbarkeitsprüfung durch Schallschutzgutachter vor Planung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Aufbau muss statisch durch einen Tragwerksplaner nachgewiesen werden – insbesondere bei hochelastischen Dämmplatten unter steifem Naturstein.
    Für eine Trittschalldämmung in einem öffentlichen Treppenhaus mit einer Aufbauhöhe von nur 8 cm, inklusive 3 cm Naturstein, ist eine sorgfältige Materialauswahl entscheidend. Ich empfehle, den Fokus auf möglichst dünne, aber effektive Trittschalldämmmatten zu legen.
    Ein möglicher Aufbau könnte wie folgt aussehen:
    • 3 cm Naturstein
    • 4 cm Mittelbettmörtel (z.B. PCI Carrament)
    • 1 cm Trittschalldämmmatte (z.B. PCI Periplan)
    Wichtige Kriterien:
    • Dynamische Steifigkeit (s'): Je niedriger, desto besser die Dämmwirkung.
    • Trittschallminderung (ΔLw): Gibt an, um wie viele dBAbk. der Trittschall reduziert wird.
    • Belastbarkeit: Geeignet für die Lasten im Treppenhaus (5 kN/m²).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schallschutz beraten, um die optimale Materialkombination für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Achten Sie auf Prüfzeugnisse der verwendeten Materialien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer Trittschalldämmung in einem öffentlichen Treppenhaus mit einer Nutzlast von 5 kN/m² und einer maximalen Aufbauhöhe von 8 cm. Der geplante Aufbau mit 3 cm Naturstein, 4 cm Mittelbett und 1 cm Trittschalldämmmatte ist aus statischer und schalltechnischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die gewählte Trittschalldämmmatte mit nur 1 cm Dicke ist für die geforderte Nutzlast von 5 kN/m² in einem öffentlichen Bereich völlig unzureichend. Solche dünnen Matten sind in der Regel für Wohnbereiche mit geringeren Lasten ausgelegt. Bei hoher Belastung wird die Matte dauerhaft zusammengedrückt, verliert ihre entkoppelnde Wirkung und kann zu Rissen im Naturstein führen. Zudem ist die dynamische Steifigkeit einer 1 cm Matte zu hoch, um eine wirksame Trittschalldämmung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 4 cm dickes Mittelbett auf einer 1 cm Matte ausreichend ist, ist fachlich falsch. Für öffentliche Treppenhäuser mit hoher Belastung sind spezielle, hochbelastbare Trittschalldämmplatten mit einer Mindestdicke von 2-3 cm und einer geringen dynamischen Steifigkeit erforderlich. Das Mittelbett sollte zudem nicht dicker als 2-3 cm sein, um die Gesamthöhe von 8 cm nicht zu überschreiten.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für diese Anforderung könnte wie folgt aussehen: 3 cm Naturstein, 2 cm Mittelbett (z.B. PCI-Carrament oder ein zementärer Fliesenkleber), 2-3 cm hochbelastbare Trittschalldämmplatte (z.B. aus Mineralwolle oder speziellem Hartschaum mit geringer dynamischer Steifigkeit) und 1 cm Ausgleichsschicht oder direkt auf dem Beton. Die Verklebung der Dämmplatte auf dem Beton muss mit einem geeigneten, systemverträglichen Kleber erfolgen. Die Kosten sind nicht primär über günstigere Hersteller zu senken, sondern über die Optimierung des Aufbaus und die Vermeidung von teuren Sonderkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Bauphysik oder einen Schallschutzsachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauvorschlags. Lassen Sie die statische Eignung des gewählten Aufbaus durch einen Tragwerksplaner prüfen. Verzichten Sie auf Eigenrecherche nach günstigeren Produkten, da dies zu massiven Mängeln und Folgeschäden führen kann. Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
    Die geplante Trittschalldämmung im öffentlichen Treppenhaus mit nur 8 cm Gesamthöhe stellt eine erhebliche planerische und bauphysikalische Herausforderung dar, insbesondere unter der vorgesehenen Nutzlast von p = 5 kN/m² – typisch für hochbelastete Verkehrsbereiche wie öffentliche Treppenhäuser.
    🔴 Gefahr: Ein 1 cm dicker Trittschalldämmvlies (z. B. PCI-Periplan) ist für diese Lastklasse und Nutzung nicht ausreichend dimensioniert: Es droht bleibende Verformung, Durchdrückung, Verlust der Entkopplung und damit ein massiver Einbruch der Trittschalldämmung – mit Folgen für die Schallschutz-Nachweise gemäß DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4100.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Naturstein (3 cm), Mittelbett (4 cm) und nur 1 cm Dämmung lässt keine ausreichende elastische Trennschicht für eine wirksame Schwingungsentkopplung zu; die steife Natursteinplatte überträgt Schwingungen direkt in die Tragkonstruktion – ein klassischer Fall von 'Schallbrücke durch Steifigkeit'.
    ⚠️ Korrektur: PCI-Carrament ist kein Mittelbett im Sinne einer schalltechnischen Entkopplung, sondern ein hochfester, steifer Estrichersatz – es verstärkt vielmehr die Schallbrücke und ist für Trittschalldämmung ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Für öffentliche Treppenhäuser mit 5 kN/m² ist eine nachgewiesene Trittschallverbesserung ΔLw ≥ 18 dB erforderlich; dies erfordert in der Regel mindestens 2–3 cm hochelastische Dämmung (z. B. Kork- oder Gummigranulat-Matten mit E-Modul < 1,5 MPa) und eine mindestens 5 cm dicke, schwingungsentkoppelte Tragschicht – was bei 8 cm Gesamthöhe physikalisch nicht realisierbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'andere Firmen preiswerter' wären, ist irreführend: Es geht nicht um Preis, sondern um bauphysikalische Machbarkeit – eine funktionierende Lösung unter 8 cm Höhe mit Naturstein und 5 kN/m² Last existiert nicht, unabhängig vom Hersteller oder Preis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) zur Prüfung der Tragkonstruktion, der akustischen Anforderungen und der technischen Machbarkeit – eine Planung ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Haftungsrisiken und Gefahren für die Nutzersicherheit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den vorgeschlagenen Aufbau mit 1 cm Matte entschieden ab.
    • Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung durch einen Schallschutz- oder Bauphysik-Experten.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Prüfzeugnissen, Nachweisen und zertifizierter Ausführung.
    • GoogleAI sieht den 4 cm Mittelbett-Aufbau als grundsätzlich machbar an, DeepSeek und Qwen bewerten dies als systematisch fehlerhaft (zu dick, zu steif).
    • GoogleAI nennt konkrete Produktbeispiele (PCI Periplan), während DeepSeek und Qwen auf Materialklassen (hochbelastbare Mineralwolle, Kork/Gummigranulat) und physikalische Kennwerte (E-Modul < 1,5 MPa, s’-Wert) abstellen.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Dämmplattendicke auf 2–3 cm und fordert eine maximale Mittelbettdicke von 2–3 cm.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung (DIN 4109, VDI 4100) und fordert ΔLw ≥ 18 dB – ein Kriterium, das GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen identifiziert den gravierenden Fehler, PCI-Carrament als "Mittelbett" zu verwenden, und erklärt dessen steife Natur als Schallbrückenverstärker – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein 8 cm-Aufbau mit korrekter Materialwahl machbar sei; Qwen stellt ausdrücklich fest: "Eine funktionierende Lösung unter 8 cm Höhe mit Naturstein und 5 kN/m² Last existiert nicht, unabhängig vom Hersteller oder Preis." DeepSeek ist hier weniger absolut, aber betont die "kritisches Bewertung" und die Unzulänglichkeit des 1 cm-Ansatzes – die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen sind in ihrer Risikobewertung, Materialkunde und bauphysikalischen Argumentation deutlich tiefer und konsistenter als die von GoogleAI.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen (Machbarkeitsprüfung vor Planung) und wird durch DeepSeek (statische Prüfung + Fachausführung) gestärkt.
    • GoogleAIs Produktorientierung und fehlende Kritik an PCI-Carrament reduzieren seine Aussagekraft in diesem komplexen Fall.
    Dicke der Trittschalldämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: 1 cm möglich; DeepSeek & Qwen: Mindestens 2–3 cm erforderlich – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: 1 cm ist unzulässig.
    Eignung von PCI-Carrament ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen PCI-Carrament als "Mittelbett" für Trittschalldämmung ab – es ist steif, kein entkoppelndes Material.
    Machbarkeit unter 8 cm ❌ Widerspruch GoogleAI: Prinzipiell machbar; Qwen: "physikalisch nicht realisierbar"; DeepSeek: "kritisch zu bewerten". KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip): Hochgradige Zweifel an technischer Machbarkeit.
    Notwendigkeit Fachgutachten ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unverzüglich einen Schallschutzgutachter bzw. Bauphysiker – höchste Priorität.
    Statische Prüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: Erforderlich – besonders bei elastischen Dämmplatten unter Naturstein.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmplattendicke (1 cm) Massiver Trittschallübertrag, Verlust der Schallschutz-Nachweise, Mängelrüge, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verwendung von PCI-Carrament als "Mittelbett" Verstärkung von Schallbrücken, Rissbildung im Naturstein, statische Überlastung der Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung Tragwerksgefährdung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verzicht auf Machbarkeitsprüfung vor Planung Nachträgliche Planungsänderung, Bauzeitverlängerung, Kostenexplosion, Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Unzureichende Ausführung durch nicht zertifizierten Betrieb Fehlschläge bei Dichtigkeit/Entkopplung, Reklamationen, Ausschluss von Herstellergarantien
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters Optimierter Aufbau bereits in der Planungsphase, Vermeidung teurer Nachbesserungen, sicherer Nachweis
    ✅ Chance Nutzung hochelastischer Dämmmaterialien (z. B. Kork-Gummi-Verbund) Möglichkeit, bei reduzierter Dicke noch akzeptable dynamische Steifigkeit zu erreichen
    ✅ Chance Alternative zu Naturstein (z. B. hochfeste Keramik mit Schallschutzprofil) Deutliche Gewichts- und Höhenreduktion, bessere Entkopplung, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Integration akustischer Messungen während der Bauphase Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, Nachweis für Behörden und Nutzer
    ✅ Chance Abstimmung mit Hersteller-Systemlösungen (z. B. PCI, Sika, Mapei) Vollständige Systemgarantie, vereinfachter Nachweis, technische Support
    1. Unverzügliche Fachgutachterbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schallschutzgutachter (nach DIN 4109-3) und einen Tragwerksplaner – ohne deren schriftliche Freigabe darf keine Planung weiterlaufen.
    2. Aufbau neu konzipieren lassen: Fordern Sie vom Gutachter einen systemkonformen Aufbauvorschlag mit mindestens 2 cm hochbelastbarer Dämmplatte (z. B. Mineralwolle oder Kork-Gummigranulat), max. 2 cm Tragschicht und Nachweis der dynamischen Steifigkeit s’ < 25 MN/m³.
    3. PCI-Carrament vollständig ausschließen: Verwenden Sie für die Tragschicht nur zertifizierte, schallentkoppelnde Systeme – nie steife Estrichersatzprodukte als Dämmträger.
    4. Hersteller-Systemgarantie einfordern: Beauftragen Sie nur Anbieter, die eine vollständige Systemgarantie (inkl. Natursteinverlegung, Kleber, Dämmung, Tragschicht) mit schalltechnischem Nachweis liefern.
    5. Statikunterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Unterlagen zur Tragkonstruktion (Betonfestigkeit, Auflagerung, Rissbreite) bereit – diese benötigt der Tragwerksplaner für die Berechnung.
    6. Keine Eigenrecherche nach "günstigeren" Produkten: Verzichten Sie auf Vergleichsrecherchen im Internet – preisgünstige Einzelprodukte führen bei fehlender Systemabstimmung garantiert zu Mängeln.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Ziel ist es, die Schallausbreitung in angrenzende Räume zu minimieren. Trittschalldämmung wird oft durch spezielle Dämmmaterialien unter Bodenbelägen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschallminderung
    Ein Maß für die Steifigkeit eines Dämmmaterials unter dynamischer Belastung. Je niedriger die dynamische Steifigkeit, desto besser die Trittschalldämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Trittschallminderung, Dämmwirkung, Materialeigenschaften
    Die Reduzierung des Trittschalls in Dezibel (dB) durch eine Dämmmaßnahme. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Schalldämmung, Trittschall
    Mittelbettmörtel
    Ein Klebemörtel, der in einer dickeren Schicht (4-20 mm) aufgetragen wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Haftung für den Oberbelag zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Dünnbettmörtel, Flexmörtel
    Naturstein
    Ein aus der Natur gewonnener Stein, der als Bodenbelag verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Schiefer. Naturstein ist robust und langlebig, erfordert aber spezielle Verlegemörtel.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Bodenbelag
    kN/m²
    Kilonewton pro Quadratmeter, eine Einheit für die Flächenlast. Sie gibt an, welche Last ein Bauteil pro Quadratmeter Fläche tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Belastung, Druck
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann sowohl die Reduzierung von Luftschall als auch von Trittschall umfassen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schalldämmung, Lärmschutz
    1. Welche Dicke sollte eine Trittschalldämmmatte im Treppenhaus haben?
      Bei geringer Aufbauhöhe (8 cm) empfehle ich, eine möglichst dünne, aber effektive Matte zu wählen, z.B. 1 cm. Achten Sie auf eine hohe Trittschallminderung (ΔLw) und geringe dynamische Steifigkeit (s').
    2. Welchen Mittelbettmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Mittelbettmörtel, der für Naturstein geeignet ist und eine gute Haftung auf der Dämmmatte gewährleistet. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke.
    3. Wie wichtig ist die dynamische Steifigkeit (s') der Dämmmatte?
      Die dynamische Steifigkeit (s') ist ein wichtiger Kennwert für die Trittschalldämmung. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Achten Sie auf Matten mit niedriger dynamischer Steifigkeit.
    4. Was bedeutet Trittschallminderung (ΔLw)?
      Die Trittschallminderung (ΔLw) gibt an, um wie viele dB der Trittschall durch die Dämmmaßnahme reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    5. Muss die Trittschalldämmung für die Lasten im Treppenhaus geeignet sein?
      Ja, die Trittschalldämmung muss für die zu erwartenden Lasten im Treppenhaus (hier 5 kN/m²) geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit.
    6. Kann ich verschiedene Trittschalldämmmatten kombinieren?
      Davon rate ich ab. Verwenden Sie ein System, dessen Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
    7. Was ist bei der Verlegung von Naturstein auf Trittschalldämmung zu beachten?
      Achten Sie auf eine planebene und tragfähige Unterlage. Verwenden Sie einen für Naturstein geeigneten, flexiblen Klebemörtel. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verlegung.
    8. Brauche ich eine spezielle Abdichtung unter der Trittschalldämmung?
      Das hängt von den Umgebungsbedingungen ab. In Feuchträumen ist eine Abdichtung empfehlenswert. Klären Sie dies mit einem Fachmann.
    • Trittschalldämmung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Trittschalldämmung in älteren Gebäuden.
    • Schallschutz im Treppenhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Treppenhaus.
    • Dünnschichtige Trittschalldämmung
      Lösungen für geringe Aufbauhöhen bei der Trittschalldämmung.
    • Materialien für Trittschalldämmung
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Normen und Richtlinien für Trittschall
      Relevante Normen und Richtlinien im Bereich Trittschallschutz.
  2. Trittschalldämmung Treppenhaus: BAL Komplettsystem – Empfehlung
    Foto von Thorsten Bulka
    ja
    z.B. ein Komplettsystem der Firam Bal
    für Info''s Tel 0800 228 24 36 Grüßen sie von mir!
    Trittschalldämmung Treppenhaus: Dünne Naturstein-Lösung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Realisierung einer Trittschalldämmung im Treppenhaus mit einer maximalen Aufbauhöhe von 8 cm unter Verwendung von Naturstein. Dabei werden verschiedene Materialien wie Mittelbettmörtel (z.B. PCI-Carrament) und Trittschalldämmmatten (z.B. PCI-Periplan) in Betracht gezogen. Eine Systemlösung der Firma BAL wird als Alternative vorgeschlagen.
    ✅ Empfehlung: Das Komplettsystem der Firma BAL könnte eine passende Lösung für die Trittschalldämmung im Treppenhaus sein. Kontaktieren Sie BAL unter 0800 228 24 36 und richten Sie Grüße aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Komplettsystem von BAL auf Eignung für Ihr Projekt. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz und die Belastbarkeit des Bodens im Treppenhaus. Vergleichen Sie die Kosten und Eigenschaften mit anderen möglichen Lösungen, wie der Kombination aus Mittelbettmörtel und Dämmmatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Treppenhaus, Naturstein, Mittelbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garderobe im Treppenhaus gestalten: Ideen, Kosten für Schreiner & Absturzsicherung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauge verkleiden: Rigipsplatten geeignet? Aufbau, Dämmung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Treppenhaus, Naturstein, Mittelbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Treppenhaus, Naturstein, Mittelbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung Treppenhaus: Dünne Lösung (8cm) für Naturstein – Aufbau, Material & Kosten?
Suche nach: Trittschalldämmung, Treppenhaus, Naturstein, Mittelbett, Dämmmatte, Schallschutz, Aufbau, Bodenaufbau
