Wärmedämmung Berechnung: DIN 4108 korrekt? Oberflächentemperatur, Schimmel & Taupunkt
❓ Fragestellung: Wärmedämmung Berechnung: DIN 4108 korrekt? Oberflächentemperatur, Schimmel & Taupunkt
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen identifizieren eindeutig die Gefahr von Kondenswasser und Schimmel bei fehlerhafter oder unzureichender Innendämmung; Alle drei fordern explizit die Einbindung eines Bauphysikers oder Energieberaters – keine Eigenberechnung ohne Fachprüfung; Alle drei kritisieren die Alleinverlassung auf die DIN 4108-2-Oberflächentemperatur als unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Die berechnete Oberflächentemperatur nach DIN 4108-2 ist ein notwendiger, aber keineswegs hinreichender Nachweis für Schimmelfreiheit. Vor jeder Innendämmung ist eine feuchtedynamische Simulation (z. B. WUFI) sowie eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden verpflichtend.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Wärmedämmung nach DIN 4108, insbesondere im Hinblick auf die Oberflächentemperatur und das Risiko von Schimmelbildung. Es wird hinterfragt, ob die DIN 4108 die gefühlte Oberflächentemperatur korrekt abbildet und ob die Position der Dämmung (innen oder außen) einen relevanten Unterschied macht. Die Sorption von Materialien wie Styropor und deren Einfluss auf das Raumklima werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung der Wärmeübergangswiderstände und des Alpha-Wertes für die korrekte Berechnung betont.
Nachdem in Parallelforen ja höchst angeregte Diskussionen über Sinn und Unsinn von Wärmedämmung laufen, hier nochmal eine Frage aus der Praxis. Wenn ich meine Berechnung nach der DINAbk. 4108 mache, dann ist es für die Innentemperatur der Wandoberfläche recht unerheblich, ob die Dämmschicht innen oder außen angebracht wird. Jetzt kennt wahrscheinlich jeder aus den Altbauten die PS-Untertapeten (Depron Platten) in 3 oder 6 mm Stärke. Nach der 4108-Berechnung dürfte die Oberflächentemperatur lediglich um 1,1 Grad Celsius steigen. Ich habe mir natürlich nicht die Mühe gemacht, das zu messen, doch aus dem Bauch raus würde ich sagen: Kann nicht sein, die Oberflächentemperatur müsste deutlich höher liegen, und in fast allen erlebten Fällen kann man mit diesen pöpligen Depron-Platten den Kondenswasserausfall und damit den Schimmelbefall auf der Oberfläche vermeiden. Würde ich mir allerdings vorstellen, dass ich auf der Außenwand 3 mm Polystyrol als Dämmschicht verwende, dann kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen, dass man innen davon überhaupt einen Effekt spürt. Nach 4108 jedoch sollte der Effekt der gleiche sein - 1,1 Grad Erhöhung.
Wo ist der Haken? Gst es Einbildung? Ein Fehler in der Berechnungsmethodik?
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verlassung auf die DINAbk. 4108-2-Oberflächentemperaturberechnung – sie reicht nicht aus, um versteckten Schimmel oder Tauwasserausfall hinter der Innendämmung auszuschließen.
🔴 KRITISCH: Bei Innendämmung mit Depron-Platten (auch 3–6 mm) besteht erhöhtes Risiko für kapillare Feuchtespeicherung und versteckten Schimmelbefall im Mauerwerk – eine bauphysikalische Feuchtesimulation (z. B. WUFI) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass dünne Innendämmung physikalisch mit Außendämmung vergleichbar sei, ist falsch und gefährlich – die Wandaufheizung erfolgt bei Außendämmung vollständig, bei Innendämmung nur oberflächlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Berechnungen müssen mit praxisgerechten, realen Randbedingungen erfolgen: Raumluftfeuchte, Wärmebrücken, konvektive Abkühlung, Nutzerverhalten – nicht nur idealisierten Normbedingungen.
Ich verstehe Ihre Frage zur Berechnung der Wärmedämmung nach DIN 4108 und den möglichen Diskrepanzen bei der Oberflächentemperatur. Es ist wichtig, die Berechnungsmethodik genau zu prüfen, um Kondenswasserausfall und Schimmelbefall zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Wärmedämmung kann zu unzureichender Dämmleistung führen, was wiederum das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung erhöht.
Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu überprüfen:
- Korrekte Eingabe der Materialwerte: Stellen Sie sicher, dass die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und die Dicke der verwendeten Materialien (z.B. Polystyrol, Depron Platten) korrekt in die Berechnung eingegeben wurden.
- Berücksichtigung des Wärmeübergangswiderstands: Der Wärmeübergangswiderstand an der Innen- und Außenseite der Wand muss gemäß DIN 4108 berücksichtigt werden.
- Taupunktberechnung: Überprüfen Sie, ob die Taupunkttemperatur innerhalb der Wand erreicht wird. Wenn die Oberflächentemperatur unterhalb des Taupunkts liegt, entsteht Kondenswasser.
- Luftfeuchtigkeit: Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum beeinflusst die Taupunkttemperatur. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit, um genaue Werte für die Berechnung zu haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Berechnung von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus berücksichtigen und eine detaillierte Analyse durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verunsicherung bei der Anwendung der DIN 4108 zur Berechnung von Oberflächentemperaturen an Wänden mit Innendämmung. Der Nutzer stellt die Plausibilität der Norm in Frage, da er einen deutlichen praktischen Effekt von dünnen Depron-Platten (3-6 mm) auf die Vermeidung von Kondenswasser und Schimmel beobachtet, während die Berechnung nur eine geringe Temperaturerhöhung von 1,1 Grad Celsius vorhersagt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass dünne Innendämmungen in der Praxis oft wirksamer gegen Schimmel sind als es die reine Oberflächentemperaturberechnung nach DIN 4108 vermuten lässt, ist fachlich nachvollziehbar. Die Norm liefert hier eine vereinfachte stationäre Betrachtung, die dynamische Effekte wie Wärmespeicherfähigkeit und Feuchtetransport nicht vollständig abbildet.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Haken liegt in der vereinfachten Berechnungsmethodik der DIN 4108. Die Norm berechnet den stationären Wärmedurchgang, vernachlässigt aber den entscheidenden Effekt der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe der Dämmung. Depron-Platten wirken nicht primär durch eine signifikante Erhöhung der Oberflächentemperatur, sondern durch eine Verringerung der relativen Luftfeuchte an der kalten Wandoberfläche. Sie verhindern, dass die warme Raumluft direkt an die kalte Wand gelangt und dort kondensiert. Zudem puffern sie kurzzeitige Feuchtigkeitsspitzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass eine 3 mm dicke Außendämmung den gleichen Effekt hätte wie eine Innendämmung, ist physikalisch falsch. Bei einer Außendämmung wird die gesamte Wandmasse in den beheizten Bereich integriert, was zu einer deutlich höheren Oberflächentemperatur führt. Der Effekt einer Innendämmung ist lokal auf die Oberfläche begrenzt und kann bei falscher Ausführung zu Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Verwendung von dünnen Innendämmungen wie Depron-Platten liegt in der unzureichenden Berücksichtigung des Tauwasserausfalls innerhalb der Konstruktion. Während die Oberfläche trocken bleibt, kann sich hinter der Dämmung Feuchtigkeit stauen, was zu verdecktem Schimmelbefall und Bauschäden führt. Eine reine Oberflächentemperaturbetrachtung nach DIN 4108 ist hier unzureichend und kann zu einer trügerischen Sicherheit verleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung nach dem Glaserverfahren (DIN 4108-3) durch, die den Feuchtetransport und die Tauwasserbildung innerhalb der gesamten Wandkonstruktion über das Jahr hinweg simuliert. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus (Wandaufbau, Raumklima, Nutzung) berücksichtigt. Verlassen Sie sich nicht auf vereinfachte Normberechnungen, sondern lassen Sie die Innendämmung fachgerecht planen und ausführen, um Bauschäden zu vermeiden.
Die Frage zielt auf ein grundlegendes Missverständnis der physikalischen Wirkung von Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung ab, das durch die vereinfachte Anwendung der DIN 4108-2 (Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessung) entsteht. Die Norm berechnet zwar die mittlere Oberflächentemperatur unter idealisierten Randbedingungen, vernachlässigt aber entscheidend die realen Randbedingungen bei Innendämmung: Wärmebrücken, konvektive und strahlungsbedingte Oberflächenkühlung sowie lokale Taupunktsunterschreitung an Bauteilanschlüssen.
🔴 Gefahr: Innendämmung mit Depron-Platten birgt ein hohes Risiko für versteckten Schimmelbefall hinter der Dämmung, da die Bauteilinnenseite (z. B. Mauerwerk) abkühlt und Feuchte kondensiert – besonders an Anschlüssen wie Fensterlaibungen, Deckenanschlüssen oder hinter Möbeln. Die DIN 4108-Berechnung allein ist hier nicht ausreichend, da sie keine feuchtedynamische Analyse (z. B. nach DIN EN ISO 13788 oder WUFI) vorsieht.
⚠️ Korrektur: Der Effekt von 3 mm Depron ist keineswegs gleichwertig mit 3 mm Außendämmung: Bei Innendämmung verschiebt sich die Taupunktzone in das Bauteilinnere, was zu kapillarer Feuchteaufnahme und mikrobiologischem Wachstum führen kann – bei Außendämmung bleibt das Mauerwerk warm und trocken.
➕ Ergänzung: Die DIN 4108-2 erlaubt nur begrenzt die Anwendung für Innendämmung; sie verlangt zusätzliche Nachweise zur Tauwasserbildung (Anhang A) und zur Feuchtespeicherfähigkeit. Die Annahme einer bloßen Temperaturerhöhung um 1,1 °C ignoriert die kritische Reduktion des Wärmeübergangswiderstands an der Raumluft-Oberfläche und die damit verbundene lokale Abkühlung.
🔴 Gefahr: Die praktische Erfahrung mit Schimmelvermeidung durch Depron ist irreführend: Oft wird nur der sichtbare Oberflächenschimmel reduziert, während sich Feuchte und Schimmelpilze hinter der Dämmung oder im Mauerwerk ausbreiten – ein latentes Risiko für Bauschäden und Gesundheit.
❌ Widerspruch: Es ist keine Einbildung, sondern ein systematischer Fehler, anzunehmen, dass die DIN 4108-Berechnung alle relevanten Schimmelpilzrisiken abbildet – sie ist ein statisches, stationäres Modell und kann dynamische Feuchtespeicherung, Luftwechselvariationen oder Nutzerverhalten nicht abbilden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Innendämmung eingeplant wird, ist stets eine feuchtedynamische Simulation (z. B. mit WUFI) sowie eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich. Niemals ausschließlich auf die DIN 4108-Oberflächentemperatur verlassen.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen identifizieren eindeutig die Gefahr von Kondenswasser und Schimmel bei fehlerhafter oder unzureichender Innendämmung.
- Alle drei fordern explizit die Einbindung eines Bauphysikers oder Energieberaters – keine Eigenberechnung ohne Fachprüfung.
- Alle drei kritisieren die Alleinverlassung auf die DIN 4108-2-Oberflächentemperatur als unzureichend.
- GoogleAI fokussiert auf korrekte Eingabedaten und stationäre Taupunktberechnung – bleibt in der DIN-Logik, ohne sie grundsätzlich in Frage zu stellen.
- DeepSeek & Qwen gehen weiter: Sie zeigen, dass die DIN 4108-2 methodisch nicht für die Bewertung feuchtedynamischer Effekte bei Innendämmung geeignet ist – DeepSeek betont "puffernde" Feuchteeffekte, Qwen "latente Feuchtespeicherung".
- DeepSeek erklärt den "Praxiseffekt" von Depron durch Reduktion der relativen Luftfeuchte an der Oberfläche und kapillare Pufferung – ergänzt GoogleAI’s rein thermische Sicht.
- Qwen liefert konkrete Hinweise auf kritische Schwachstellen (Fensterlaibungen, Deckenanschlüsse, Möbelabdeckung) und nennt explizit WUFI und DIN EN ISO 13788 als notwendige Nachweisverfahren – ergänzt beide anderen Analysen um konkrete Norm- und Simulationsreferenzen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, DIN 4108-2 könne "alle relevanten Schimmelpilzrisiken abbilden" – GoogleAI bleibt neutral/ambivalent, DeepSeek betont "trügerische Sicherheit", aber nicht so klar formuliert wie Qwen.
- Qwen behauptet "Es ist keine Einbildung, sondern ein systematischer Fehler" – ein stärkerer, normkritischer Ton als bei den anderen beiden, die die Norm als "vereinfacht" oder "unzureichend", aber nicht als "systematisch fehlerhaft" bezeichnen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Verlassung auf DIN 4108-2 allein, stattdessen feuchtedynamische Simulation und Vor-Ort-Analyse durch Experten – Vorsichtsprinzip gilt absolut.
Thema Status KI-Konsens DIN 4108-2 allein als Nachweis ausreichend ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies ab – GoogleAI kritisch, DeepSeek & Qwen klar ablehnend; Qwen spricht von "systematischem Fehler". Gefahr versteckter Feuchteschäden bei Innendämmung ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung aller drei Modelle: Hohe Gefahr für Schimmel hinter der Dämmung – besonders bei dünnen Platten und ungeprüftem Wandaufbau. Erforderlichkeit einer Fachperson ✅ Konsens Alle fordern explizit Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen – kein Eigenentscheid ohne fachliche Prüfung. Bedeutung von Feuchtesimulation (z. B. WUFI) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern sie explizit; Qwen nennt zusätzlich DIN EN ISO 13788. Konsens: Mindestens feuchtedynamischer Nachweis erforderlich. Vergleichbarkeit Innendämmung vs. Außendämmung ✅ Konsens Alle drei widerlegen die Gleichsetzung – Innendämmung verschiebt Taupunkt ins Mauerwerk, Außendämmung hält es warm und trocken. 👉 Handlungsempfehlung: Die berechnete Oberflächentemperatur nach DIN 4108-2 ist ein notwendiger, aber keineswegs hinreichender Nachweis für Schimmelfreiheit. Vor jeder Innendämmung ist eine feuchtedynamische Simulation (z. B. WUFI) sowie eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versteckter Schimmelbefall hinter Dämmung durch Tauwasserausfall im Mauerwerk Hoch: Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, baurechtliche Haftung 🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung von Wärmebrücken in der DIN-Berechnung Hoch: Lokaler Kondenswasserausfall an Fensterlaibungen, Deckenanschlüssen oder hinter Möbeln 🔴 Risiko Überbewertung des "Puffereffekts" von Depron-Platten ohne Nachweis der Feuchtespeicherfähigkeit Mittel–Hoch: Kurzfristig Trockenheit, langfristig verdeckte Feuchteschäden durch überlastete Kapillarität 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung realer Raumluftfeuchte und Nutzerverhalten (Lüftungsverhalten, Feuchtequellen) Mittel: Berechnung wird zu optimistisch, Taupunktunterschreitung bei realen Bedingungen wahrscheinlicher 🔴 Risiko Anwendung der DIN 4108-2 ohne zusätzlichen Nachweis nach Anhang A (Tauwasserbildung) oder DIN EN ISO 13788 Hoch: Rechtlicher Nachweis nicht erbracht – Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Effektive Oberflächentrocknung durch dünne Innendämmung bei korrekter Ausführung Mittel: Reduzierung sichtbaren Schimmels, Verbesserung subjektiven Raumklimas ✅ Chance Erhaltung historischer Fassaden durch Innendämmung statt Außendämmung Hoch: Denkmalverträgliche Sanierung ohne Eingriff in Fassade ✅ Chance Kostengünstige, zeitnahe Umsetzung im Vergleich zu Außendämmung Mittel: Geringere Planungstiefe und Bauzeit – aber nur bei fachgerechter Vorabprüfung ✅ Chance Möglichkeit zur gezielten Optimierung an kritischen Stellen (z. B. Fensterlaibung) Hoch: Kombination aus Innendämmung und Wärmebrückenkompensation ✅ Chance Aktivierung von Wärmespeichermasse durch WUFI-optimierte Konstruktion Mittel–Hoch: Verbesserte Behaglichkeit, geringere Heizlastspitzen – nur bei fachkundiger Planung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bauphysiker mit WUFI-Zertifizierung – keine Dämmmaßnahme vor Vor-Ort-Analyse und feuchtedynamischer Simulation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den genauen Wandaufbau (Mörtelart, Steinsorte, Putz, Hohlräume), Fensterdaten (U-Wert, Dichtungstyp) und Messdaten zur Raumluftfeuchte (über mindestens 7 Tage, mit max. 20 % Toleranz).
- Normnachweis erweitern: Fordern Sie vom Planer neben der DIN 4108-2-Berechnung ausdrücklich den Nachweis nach DIN EN ISO 13788 (Tauwasserbildung) und Anhang A der DIN 4108-2 – ohne diese Unterlagen keine Baugenehmigung.
- Wärmebrücken analysieren: Lassen Sie mindestens drei kritische Anschlüsse (Fensterlaibung, Deckenanschluss, Wand-Fußboden-Übergang) nach EN ISO 10211 (Wärmebrückenberechnung) simulieren – dokumentierte Kompensation erforderlich.
- Dämmmaterial prüfen: Klären Sie vorab mit dem Hersteller von Depron-Platten die kapillare Feuchtespeicherfähigkeit (w-Daten nach DIN 52617) – keine Verwendung ohne schriftlichen Nachweis für Innendämmung im Altbaubereich.
- Lüftungskonzept erstellen: Entwickeln Sie zusammen mit dem Energieberater ein individuelles Lüftungskonzept mit Messung der Luftwechselrate (n50) und klaren Anweisungen für das Nutzerverhalten – Schimmel vermeidet man nur mit Klima + Dämmung.
- DIN 4108
- Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Berechnungsverfahren für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und Anforderungen an die Luftdichtheit. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., GEG, Wärmeschutz.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Wärmedurchlasswiderstand.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser entsteht. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Schimmelpilze auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
- Depron Platten
- Depron Platten sind dünne, extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten, die zur Innendämmung verwendet werden können. Sie haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und sind leicht zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Innendämmung, Dämmstoff.
- Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser entsteht. Wenn die Oberflächentemperatur einer Wand unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser, was zu Schimmelbildung führen kann. - Wie kann ich den U-Wert einer Wand berechnen?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) einer Wand wird berechnet, indem man die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten durch ihre Dicke teilt und die Ergebnisse addiert. Anschließend wird der Kehrwert gebildet. Die Formel lautet: U = 1 / (Rsi + R1 + R2 + ... + Rse), wobei Rsi und Rse die Wärmeübergangswiderstände innen und außen sind. - Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung geeignet?
Für die Innendämmung eignen sich Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit und guter Feuchtigkeitsregulierung, wie z.B. Mineralschaumplatten, Calciumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. - Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Schimmelbildung?
Eine hohe Luftfeuchtigkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Taupunkttemperatur an der Wandoberfläche erreicht wird. Dies führt zur Kondensation von Wasser und begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen. - Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden. - Welche Rolle spielt die DIN 4108 bei der Wärmedämmung?
Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Berechnung des U-Wertes, die Vermeidung von Wärmebrücken und den Feuchteschutz. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
- Innendämmung von Altbauten
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Innendämmung von Altbauten. - Feuchteschutz bei der Wärmedämmung
Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung bei der Wärmedämmung. - Berechnung des U-Wertes
Detaillierte Anleitung zur Berechnung des U-Wertes von Bauteilen. - Förderprogramme für die Wärmedämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen.
Wärmedämmung: Haptik vs. Wissenschaft – Innendämmung Effekt
vielleicht die ...
divergenz haptischen empfindens und naturwissenschaftlicher Erkenntnis? 🙂
gefühlsmäßig ist die Innendämmung super, weil beim Handauflegen keine Wärme aus der Hand
"gesaugt" wird - bzw. weil das "wärmesaugen" langsamer erfolgt - das ist halt ein
Vorgang, der instationär und im lokal begrenzten Rahmen erfolgt.
über die gesamte innenfläche betrachtet (d.h. ganz viele Hände unbegrenzt lange aufgelegt und zum zeitpunkt unendlich gemessen), würde der
Effekt mit Dämmung innen oder außen gleich sein.
puh, gar nicht so einfach zu erklären ... aber deswegen sind ja auch 12 cm Holz
behaglicher als 120 cm Beton 🙂 -
Zusatzinfo: Styropor – Sorption als Vorteil bei Innendämmung
genau
sehe ich auch so markus!
zusätzlich würde ich noch die sorption von Styro anführen. was bei den wollsocken oft als Nachteil gepredigt, kehrt sich hier zum"guten"! Styro bleibt trocken, Schimmel hasst trockenes! -
Behaglichkeit: Bauteiloberflächentemperatur & Wohnklima-Rolle
"Well done" Herr Kempf!
eine sehr interessante Frage des Forumsexperten Kempf, oder? Ich bin begeistert, da könnte die unheimliche Begegnung mit einem hochgeschätzten Geisterfahrär ja wirklich eine Initialzündung geworden sein?!?
Jeder von uns hat sich schon mal auf Styropor gesetzt und kann auf vergleichende Erfahrungen mit Stein o.Ä. zurückgreifen! Was erspüren wir? Auf Stein wird es kalt, mit der Zeit, auf Styro wird es mollig warm! Die Bauteiloberflächentemperaturen spielen eine wesentliche Rolle bzgl. Wohnklima und Behaglichkeitsempfinden. Durch diese Art Tapete wird, so vermute ich jetzt erst mal, die Beschichtung (@MK: Textil oder Papier oder ...?) eine Art von Oberflächentemperierung aus der geheizten Raumluft erfahren, somit "Pilzgeschützt" sein. Die Dauerhaftigkeit einer solchen Komposition kenne ich nicht, würde mich aber auch mal interessieren, da eigentlich an Anschlüssen und Fugen gemäß Theorie beträchtliche Schäden aufkommen können müssten!
Schon wieder fast Nacht, genug für Heute. Gute Nacht und schönen Morgen an alle Leser. -
DIN 4108: Oberflächentemperatur bei Innendämmung im Glaserdiagramm
Hä? Noch nnie ein Glaserdiagramm gemalt?
Da sieht man das doch ganz deutlich drauf. Gebt das doch Spaßeshalber einfach mal ein. Die Oberflächentemperatur ist bei Innendämmung - logischerweise - höher. Hat aber mit Sorption nichts zu tun. Dreisatz tut's da auch. -
DIN 4108: Oberflächentemperatur – Innen vs. Außendämmung irrelevant?
wieso Glaserdiagramm? Will doch nicht Baden gehen?
Mich interessiert die Oberflächentemperatur der Wand innen. Und nach der 4108-Berechnung scheint es da völlig uninteressant zu sein, ob ich die Dämmung innen oder außen auf die Wand Pappe. Der K-Wert ändert sich nicht. Als Oberflächentemperatur bekomme ich identische Werte angezeigt. -
Das kann nicht sein
Haste mein Programm benutzt? -
Berechnungsfehler? Temperaturverlauf bei Innen- und Außendämmung
ähh, doch *am-Kopf-kratz*
Nein Martin, Martin hat Recht.
Hämmer mal die Daten ein und verlege die Dämmung einmal nach innen und einmal nach Außen. Der Temperaturverlauf in den Schichten, der verändert sich. Die Oberflächentemperatur hingegen nicht.
Wenn ich den Wärmeübergangswert innen konstant mit 0,13 annehme, dann bleibt der Wärmestrom (Verlust) immer derselbe.
Entweder da stimmt was in der Berechungsmethodik etwas nicht, was nicht heißen soll, dass die U-Wert Berechnung als solches falsch ist, oder ich habe, wie ich spontan festgestellt habe, einen subjektiven Denkfehler.
si -
Gefühlte Oberflächentemperatur: Wärmekapazität & Wärmeleitfähigkeit
Des Rätsels vermutliche Lösung
Schließe mich Sollacher+Nörpel an: Klar, die gefühlte Oberflächentemperatur, die Ihnen Ihr Bauch flüstert, hängt von Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit des Materials ab. Styropor hat eine niedrige Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit. Die Dämmtaptenoberfläche nimmt schnell die Handtemperatur an, und fühlt sich daher wärmer an als die gleichwarme Massivwand.
Beispiel: Laufen über glühende Holzkohlen, schon mal probiert? Glücklicherweise hat Holzkohle ähnliche Eigenschaften wie die Dämmtapete, und fühlt sich viel "kühler" an als beispielsweise gleichwarme Steine an. Über 600 Grad heiße Steine oder Stahlplatten könnte man natürlich nicht laufen!
Zu "in fast allen erlebten Fällen kann man mit diesen pöpligen Depron-Platten den Kondenswasserausfall und damit den Schimmelbefall auf der Oberfläche vermeiden. " Im Bad könnte man das eventuell damit erklären, dass die Oberfläche die plötzlich höhere Raumtemperatur beim Duschen etc. schneller annimmt, sodass weniger kondensiert. Vielleicht trocknet die Oberfläche bei zwischenzeitlich niedrigerer Luftfeuchtigkeit auch besser aus, und der Schimmel mag das nicht. Beides entfiele bei außenseitiger Anbringung (trotz gleicher *durchschnittlicher* Oberflächentemperaturen!). Ansonsten: Hatte schon mal jemand das Vergnügen mit Schimmelnestern *unter* Dämmtapeten? -
Oberflächentemperatur: Gleiche Wand, unterschiedliche Materialien?
Herr Lange,
Sie meinen also, dass unterschiedliche Oberflächenmaterialien auf der selben Wandkonstruktion des selben Raumes die gleichen Oberflächentemperaturen hat, wie das DINAbk. das annimmt? Das erscheint unlogisch oder doch zumindest sehr unwahrscheinlich! Habe ich Sie falsch verstanden? Wenn nein, gibt es da Untersuchungen und Veröffentlichungen?
@Herrn Kempf: Das mit den Schimmelnestern deutete ich oben bereits an, gibt es da Erfahrungen aus der Praxis? -
Erklärung: K-Wert & Baustoffreihenfolge – Oberflächentemperatur Einfluss
Herr Kirchner,
nein, ich meine, dass bei gleichem k-Wert die Baustoffreihenfolge erstmal keinen Einfluss auf die durchschnittlichen Oberflächentemperaturen hat. Dies erscheint Ihnen vermutlich deshalb unlogisch, weil sich die Baustoffe verschieden anfühlen, selbst wenn sie die gleiche Temperatur haben, wie oben erklärt. Beispiel Korkboden und Steinboden. Man sagt umgangssprachlich, Kork sei warm, meint damit aber, dass Kork sich warm anfühlt. Erklärung siehe oben.
@MB: Sie haben Gegenteiliges gesagt, bitte genauer erklären, wenn möglich! -
Erfahrungen: Depron-Platten – Schimmelnester-Risiko bei Stößen?
Erfahrungen mit Depron-Platten
Diese Depron-Platten sind mir bisher nicht als Schimmelnester aufgefallen. Das dürfte daran liegen, dass sie recht großformatig sind und so die Problematik, die Stöße dampfdicht auszuführen, nicht so zum tragen kommt - der Tapezierer, der die Teile anbringt (werden mit Dispersionskleben und Zahnspachtel vollflächig verklebt) passt schon deshalb auf, dass die auf Stoß geklebt oder im Zweifelsfall die Stöße nochmal nachgespachtelt werden, weil er sonst mit seiner Tapete Probleme bekommt, wenn es untendrunter Lücken gibt. Was allerdings schimmeltechnisch bedenklich ist und wo ich auch schon öfter auf (zugegeben: geringfügige, keine großflächigen) Probleme gestoßen bin, das sind diese lustigen Styropordeckenplatten, die in den 70 ern gerne an Altbaudecken geklebt wurden. Sehen aus wie Kassettendecken, haben ein Format von ungefähr 40/40 cm verschiedene Profile. Da kommt es leicht vor, dass Lücken zwischen den Platten die Raumluft an die kühle Decke gelangen lassen.
Zurück zur Ursprungsfrage: Selbstverständlich fühlt sich beim Handauflegen die Innendämmung warm an, weil die Handwärme ja nicht erst die ganze Wand aufheizen muss, bevor sie von der Außendämmung aufgehalten wird - das ist aber nicht unbedingt der Knackpunkt. Was mich einfach stutzig macht, ist die Tatsache, dass es diese Dämmplatten für innen lediglich in 3 mm und 6 mm Stärke überhaupt zu kaufen gibt - und das offenbar wirklich ausreicht, um Tauwasserprobleme im Altbau durch Erhöhung der Oberflächentemperatur in den Griff zu bekommen, während ich rein gefühlsmäßig bezweifle, dass ich den selben Effekt erreichen könnte, wenn ich mit diesen Platten auf die Fassade gehe. -
Schimmelbildung: Dämmstofftapeten, Mineralwolle & PS-Platten Risiko
schimmelnester ...
unter dämmstofftapeten, war die Frage von hrn. lange.
speziell mit dämmtapeten kann ich leider nicht dienen, aber Schimmel zw. Mineralwolle- und
ps-Platten und kalter (brr ...) Außenwand ist nicht nur Theorie, sondern durfte ich
schon mehrfach bewundern.
wenn man so will: ps-Tapete ist so ähnlich, wie 2 cm ps-Platte.
natürlich kommt es bei der "Schimmelbildung" noch entscheidend auf den U-Wert der Wand an, klar.
praktisch scheinen die "dämmtapeten" also zu funktionieren ... naja, wenn man die
nicht gerade auf Beton verlegt, der dürfte wohl zu dampfdicht und zu "kalt" sein. -
Wärmeübergangswiderstände: Alpha-Wert & Wärmekapazität-Abhängigkeit
Ups, da habe ich wieder was verschwiegen, sorry
Natürlich muss man die Wärmeüberganswiderstände anpasen. ist aber im Prinzip dasselbe, was schon gesagt wurde. Nach dem Glaser-Verfahren ändert sich bei gleichem 1/alpga i natürlich nix.
Man muss eben halt doch ein bisschen mitdenken, der Computer rechnet nur, was man ihm eingibt.
Aber jetzt die Sache Abhängigkeit des Aplha Wertes von der Wärmekapazität der Ströming und der Wärmeleitfähigkeit nochmal hinzuschreiben, wäre zu viel. Da haben andere Leute schon mehrere Bücher zu geschrieben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmedämmung: DINAbk. 4108, Oberflächentemperatur & Schimmel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Wärmedämmung nach DIN 4108, insbesondere im Hinblick auf die Oberflächentemperatur und das Risiko von Schimmelbildung. Es wird hinterfragt, ob die DIN 4108 die gefühlte Oberflächentemperatur korrekt abbildet und ob die Position der Dämmung (innen oder außen) einen relevanten Unterschied macht. Die Sorption von Materialien wie Styropor und deren Einfluss auf das Raumklima werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird die Bedeutung der Wärmeübergangswiderstände und des Alpha-Wertes für die korrekte Berechnung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Erfahrungen: Depron-Platten – Schimmelnester-Risiko bei Stößen? diskutiert, können Depron-Platten bei unsachgemäßer Anbringung, insbesondere an den Stößen, ein Risiko für Schimmelbildung darstellen. Daher ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um die Dampfdichtigkeit zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Styropor – Sorption als Vorteil bei Innendämmung hebt hervor, dass die Sorption von Styropor bei Innendämmung sogar vorteilhaft sein kann, da es trocken bleibt und somit Schimmelbildung entgegenwirkt. Dies steht im Kontrast zu Wollsocken, bei denen Sorption oft als Nachteil gesehen wird.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag DIN 4108: Oberflächentemperatur bei Innendämmung im Glaserdiagramm wird auf die Bedeutung des Glaserdiagramms hingewiesen, um die Oberflächentemperatur bei Innendämmung zu visualisieren. Es wird betont, dass die Oberflächentemperatur bei Innendämmung höher ist, was jedoch nichts mit Sorption zu tun hat.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine korrekte Berechnung der Wärmedämmung und zur Vermeidung von Schimmelbildung wird empfohlen, die Wärmeübergangswiderstände anzupassen und die Berechnungsmethodik kritisch zu hinterfragen, wie im Beitrag Wärmeübergangswiderstände: Alpha-Wert & Wärmekapazität-Abhängigkeit erläutert. Es ist wichtig, nicht blind auf Computerberechnungen zu vertrauen, sondern die Ergebnisse kritisch zu prüfen und mitzudenken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, DIN, Oberflächentemperatur, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … für Leckagen und Effizienzverlust; GoogleAI und DeepSeek erwähnen implizit die altersbedingte Wahrscheinlichkeit von Reparaturen. …
- … Altersbedingte Verschleißanfälligkeit der 20+ Jahre alten Anlage …
- … gesetzliche Pflicht zum sofortigen Austausch von R407c in bestehenden Anlagen. Allerdings gibt es Bestrebungen, die Verwendung von Kältemitteln mit hohem GWP …
- … kombiniert die Vorteile beider Systeme: Stromerzeugung durch die PV-Anlage und verbesserte Wärmedämmung, Wasserrückhaltung und Biodiversität durch das Gründach. Zudem kann die Kühlung der …
- … PV-Anlage auf ein Gründach umrüsten? Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss die Statik des Daches geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. …
- … Gründach PV: DINAbk. 1055-4 – Windlast & Angriffsfläche beachten! …
- … Hydraulischer Abgleich, Heizlastberechnung (DINAbk. EN 12831), Schallimmissionsprognose und Netzanschlussprüfung sind zwingend erforderlich. …
- … Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Energieberater nach DINAbk. EN 12831 – nicht auf Herstellerangaben oder pauschale Online-Rechner verlassen. …
- … die berechnete Jahresarbeitszahl (JAZ), die verwendeten Komponenten, die Planungsleistungen und Gewährleistungsbedingungen enthalten. …
- … Zertifizierten Solar-Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Planer mit Nachweis nach DINAbk. EN 16247 und Zertifizierung durch den Deutschen Energieberater-Verband (DEBV) für eine …
- … Fördermittel vorab prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- und KfW-Förderbedingungen für Solarthermie mit Heizungsunterstützung und klären Sie die Förderfähigkeit des …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Dachgrundriss, Dachneigung/Ausrichtung, aktuelle Heizlastberechnung (nach DINAbk. V 18599 oder ENEV), Bestandsunterlagen zur Fußbodenheizung und zum Heizkessel – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- … fragen, ob sich Photovoltaik für den Eigenbedarf lohnt bei folgenden Bedingungen: nutzbare Dachfläche 15 - 20 m², Dachneigung 46 °, Südost-Ausrichtung, …
- … Mindestens drei Angebote einholen: Fordern Sie bei jeweils identischen Randbedingungen (Modultyp, Wechselrichter, Garantieumfang, Leistungsnachweis nach IEC 61215) schriftliche Angebote von …
- … kWp ist die Maßeinheit für die Nennleistung einer PV-Anlage unter Standardtestbedingungen. Sie gibt an, wie viel Leistung die Anlage maximal erzeugen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- … Formular nach §13 EnWG und fordern Sie schriftlich die technischen Anschlussbedingungen an. …
- … Aufschlüsselung nach Modulen, Wechselrichter, Montage, VDE-Prüfung, Anmeldung beim Marktstammdatenregister und Netzanschluss-Koordination. …
- … und ist die Maßeinheit für die Nennleistung einer Photovoltaikanlage unter Standardtestbedingungen (STC). Sie gibt an, wie viel elektrische Leistung die Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … t) liegen deutlich über dem langfristigen Durchschnitt und spiegeln die marktbedingte Volatilität nach der Energiekrise wider. Die Vermutung eines weiteren Preisrückgangs …
- … Qwen und DeepSeek betonen beide die Relevanz der Lieferfrist und Stornobedingungen – bei GoogleAI fehlt dieser Punkt vollständig. …
- … Qwen hebt ENplus-A/DINAbk.plus hervor als kritisch; DeepSeek erwähnt branchenüblich , GoogleAI schweigt. Konsens: …
- … um den erneuerbaren Energieanteil zu maximieren und Betriebskosten zu senken. Allerdings erfordert die Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der …
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, die die …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – GoogleAI nennt 26 kW nur als plausibel, DeepSeek …
- … Schutz vor Witterungseinflüssen, was die Lebensdauer der Wärmepumpe verlängern kann. Allerdings ist eine gute Schallisolierung wichtig, da Wärmepumpen Betriebsgeräusche verursachen. …
- … und Qwen heben zusätzlich schallrechtliche (TA Lärm), statische und lufttechnische Randbedingungen hervor. …
- … GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DINAbk. EN …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, DIN, Oberflächentemperatur, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, DIN, Oberflächentemperatur, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung Berechnung: DIN 4108 korrekt? Oberflächentemperatur, Schimmel & Taupunkt
Suche nach: Wärmedämmung Berechnung: DIN 4108 prüfen
Suche nach: Wärmedämmung, DIN 4108, Oberflächentemperatur, Taupunkt, Schimmel, Altbau, Dämmung berechnen, Kondenswasser
