Zentralheizung & Kaminofen kombinieren: Auswirkungen auf Raumfühler & Effizienz?
❓ Fragestellung: Zentralheizung & Kaminofen kombinieren: Auswirkungen auf Raumfühler & Effizienz?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Der Raumfühler im Wohnzimmer wird durch die Kaminofenwärme getäuscht → Heizung schaltet ab → andere Räume werden kalt; Alle Modelle fordern eine fachmännische Beratung und Anpassung durch einen Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenregelung am Raumfühler oder an der Heizungssteuerung vornehmen – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine ganzheitliche Systemanalyse inkl. Lüftungskonzept, Schornsteinfeger für die Prüfung der Verbrennungsluftzufuhr und ggf. einen Energieberater für die Bewertung der Wärmeverteilung.
Die Kombination von Zentralheizung und Kaminofen erfordert eine strategische Platzierung des Raumfühlers. Die Diele eignet sich oft als Referenzraum, da sie weniger externen Einflüssen ausgesetzt ist. Eine Anpassung der Raumsolltemperatur kann notwendig sein, um die gewünschte Wärme in allen Räumen zu gewährleisten. Die Optimierung der Heizungsanlage trägt zur Energieeffizienz und zur Reduzierung der Heizkosten bei.
Körting unijet mit außenfühler und Fühler im Wohnzimmer (Sonne mond absenken usw)
nun haben wir ihm Wohnzimmer einen Kaminofen aufgestellt
wenn wir diesen betreiben geht wie erwartet die Zentralheizung aus und die restlichen Räume (besonders im og) sind kalt.
sollte der Wohnzimmer Fühler abgehängt werden oder in die Diele versetzt werden
danke für deine Antwort
Gruß dietmar heller
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Verbrennungsluftzufuhr für den Kaminofen durch einen Schornsteinfeger oder Feuerstättenbauer – Gefahr von Kohlenmonoxidansammlung bei unzureichender Zuluft.
🔴 KRITISCH: Kein Abhängen oder unkontrolliertes Versetzen des Raumfühlers – dies führt zu unzuverlässiger Heizungsregelung und erhöhtem Schimmelpilzrisiko in kühlen Räumen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und regeltechnische Entkopplung (z. B. separater Heizkreis oder Pufferspeicher) durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen lassen – reine Fühleranpassung ist keine dauerhafte Lösung.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Feuchtemessung in kühlen Obergeschossräumen durchführen – bei Werten >70 % relative Luftfeuchte unverzüglich Lüftungs- und Heizstrategie überprüfen.
Wenn Sie einen Kaminofen zusätzlich zu Ihrer Ölzentralheizung (Körting Unijet mit Außen- und Raumfühler) betreiben, kann es zu folgenden Effekten kommen:
- Wohnzimmerfühler: Der Raumfühler im Wohnzimmer erfasst die Wärme des Kaminofens. Dadurch wird die Zentralheizung gedrosselt oder ganz ausgeschaltet, auch wenn andere Räume (z.B. die Diele) noch Heizbedarf haben.
- Ungleichmäßige Wärmeverteilung: Während das Wohnzimmer durch den Kaminofen überheizt wird, bleiben andere Räume möglicherweise zu kalt.
- Raumfühler justieren: Passen Sie die Einstellungen des Raumfühlers an, um die Auswirkungen des Kaminofens zu berücksichtigen. Eventuell kann der Fühler auch versetzt werden.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Haus.
- Einzelraumregelung: Installieren Sie Thermostate in den anderen Räumen, um die Temperatur individuell zu regeln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Einstellung Ihrer Heizungsanlage in Kombination mit dem Kaminofen zu finden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Kombination einer ölbetriebenen Zentralheizung mit einem Kaminofen im Wohnzimmer. Der Nutzer berichtet, dass beim Betrieb des Kaminofens die Zentralheizung abschaltet und die übrigen Räume, insbesondere im Obergeschoss, kalt bleiben. Dies ist ein typisches Problem, das durch die Position des Raumfühlers verursacht wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizung ausgeht, ist korrekt. Der Raumfühler im Wohnzimmer registriert die Wärme des Kaminofens und signalisiert der Heizungssteuerung, dass die Solltemperatur erreicht ist. Daraufhin schaltet die Zentralheizung ab, was zu kalten Räumen führt.
➕ Ergänzung: Die Idee, den Fühler zu versetzen, ist grundsätzlich richtig. Ein Versetzen in die Diele oder einen anderen zentralen, nicht direkt vom Kaminofen beeinflussten Raum, ist eine sinnvolle Lösung. Alternativ könnte man den Fühler im Wohnzimmer belassen, aber die Heizkurve oder die Schaltdifferenz an der Steuerung anpassen, was jedoch komplexer ist.
🔴 Gefahr: Ein Abhängen des Fühlers ist nicht zu empfehlen. Ohne Raumfühler würde die Heizung nur noch nach Außentemperatur regeln (reine Witterungsführung). Dies kann zu Überhitzung im Wohnzimmer oder zu Unterversorgung in anderen Räumen führen, wenn der Kaminofen nicht in Betrieb ist. Die Effizienz der Gesamtanlage würde darunter leiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Raumfühler von einem Fachhandwerker in einen neutralen Raum (z. B. Diele oder Flur) versetzen. Achten Sie darauf, dass der Fühler dort nicht durch direkte Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen beeinflusst wird. Eine fachgerechte Anpassung der Heizungssteuerung ist für den effizienten und komfortablen Betrieb unerlässlich.
Die Kombination aus Ölzentralheizung und Kaminofen führt zu einer unkoordinierten Regelung, da der Raumfühler im Wohnzimmer durch die lokale Wärmezufuhr des Ofens getäuscht wird – die Heizung schaltet ab, obwohl andere Räume unterversorgt sind.
🔴 Gefahr: Langfristig kann dies zu Schimmelpilzbildung in kühlen Obergeschossräumen führen, da die Raumluftfeuchte bei unzureichender Heizleistung kondensiert – besonders an Außenwänden und in Ecken.
🔴 Gefahr: Zudem besteht bei unzureichender Durchlüftung im Wohnzimmer während des Kaminbetriebs ein erhöhtes Risiko für Kohlenmonoxidansammlung, wenn die Verbrennungsluftzufuhr nicht ausreichend dimensioniert ist.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Abhängen oder Versetzen des Raumfühlers in die Diele ist keine fachgerechte Lösung – die Diele ist typischerweise kein repräsentativer Raum für die mittlere Raumtemperatur und führt zu ungenauer Regelung.
➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Lösung erfordert eine hydraulische und regeltechnische Entkopplung: z. B. einen separaten Heizkreis für das Wohnzimmer mit Kaminofen-Heizregister oder eine Wärmeübertrager-Lösung mit Pufferspeicher und intelligenter Regelung (z. B. Witterungsgeführte Vorlauftemperatur + Raumfühler-Überlagerung).
➕ Ergänzung: Der Außenfühler bleibt unverzichtbar für die witterungsgeführte Regelung der Zentralheizung – seine Funktion darf durch den Kaminbetrieb nicht beeinträchtigt werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizung bei Kaminbetrieb abschaltet, ist physikalisch korrekt und bestätigt die Funktionsweise des Raumfühlers – dies ist kein Fehler, sondern ein Hinweis auf fehlende Systemintegration.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker für eine ganzheitliche Systemanalyse, der die hydraulische Weiche, Regelstrategie und Lüftungssituation vor Ort prüft – eine Eigenregelung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Sicherheits- und Effizienzrisiken.
- Alle Modelle bestätigen: Der Raumfühler im Wohnzimmer wird durch die Kaminofenwärme getäuscht → Heizung schaltet ab → andere Räume werden kalt.
- Alle Modelle fordern eine fachmännische Beratung und Anpassung durch einen Heizungsfachbetrieb.
- GoogleAI und DeepSeek sehen ein Versetzen des Raumfühlers (z. B. in die Diele) als praktikable Maßnahme an; Qwen bewertet dies als "nicht fachgerecht", da die Diele nicht repräsentativ für die mittlere Raumtemperatur ist.
- GoogleAI empfiehlt einen hydraulischen Abgleich als alleinige Maßnahme; Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer regeltechnischen Entkopplung (z. B. über Pufferspeicher).
- Qwen nennt explizit das Schimmelpilzrisiko durch fehlende Heizleistung in kühlen Räumen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek warnen vor dem Abhängen des Raumfühlers; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen betont die Unverzichtbarkeit des Außenfühlers und die Notwendigkeit einer gesonderten Lüftungsprüfung – keine Erwähnung bei den anderen Modellen.
- Versetzen des Raumfühlers: GoogleAI und DeepSeek sehen Versetzen in die Diele als sinnvolle Lösung; Qwen bewertet dies als inadäquat und fehlerhaft. → Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung wird priorisiert – Diele ist keine fachgerechte Position.
- Sicherheitsrisiko Kohlenmonoxid: Nur Qwen benennt explizit die Gefahr bei unzureichender Verbrennungsluft; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen lebensbedrohlichen Aspekt. → Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird als kritisch priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und umfassendste Einschätzung stammt von Qwen – sie integriert alle technischen, hydraulischen, regeltechnischen und sicherheitsrelevanten Aspekte (Schimmel, CO, Regelung, Luftzufuhr) und verweist konsequent auf fachliche Systemanalyse statt punktueller Eingriffe.
Thema Status KI-Konsens Kernproblem ✅ Der Raumfühler im Wohnzimmer wird durch die Kaminofenwärme getäuscht, was zu vorzeitigem Abschalten der Zentralheizung und Unterversorgung anderer Räume führt. Schimmelpilzrisiko ⚠️ Qwen identifiziert ein klares Risiko in kühlen Räumen bei langfristiger Unterversorgung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – aber die physikalische Grundlage (Kondensation bei niedriger Oberflächentemperatur) ist unbestritten. Kohlenmonoxidgefahr ❌ Nur Qwen benennt das Risiko einer unzureichenden Verbrennungsluftzufuhr beim Kaminofen; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen lebensbedrohlichen Aspekt – Konsens liegt daher bei "kritisch bestätigt". Raumfühler-Versetzen ❌ GoogleAI und DeepSeek befürworten ein Versetzen in die Diele; Qwen lehnt dies ab – Konsens bei "nicht fachgerecht", da Diele keine repräsentative Position für die mittlere Raumtemperatur ist. Lösungsansatz ✅ Alle Modelle stimmen überein, dass eine fachmännische, systemische Optimierung (nicht nur Einstellungsänderung) erforderlich ist – mit Schwerpunkt auf regeltechnischer und hydraulischer Entkopplung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenregelung am Raumfühler oder an der Heizungssteuerung vornehmen – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine ganzheitliche Systemanalyse inkl. Lüftungskonzept, Schornsteinfeger für die Prüfung der Verbrennungsluftzufuhr und ggf. einen Energieberater für die Bewertung der Wärmeverteilung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichende Verbrennungsluft beim Kaminofen Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Türen 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung in kühlen Obergeschossräumen aufgrund dauerhafter Unterversorgung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Wertminderung 🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht bei Kaminbetrieb → Überlastung einzelner Heizkörper oder Pumpen Erhöhter Verschleiß, Geräuschentwicklung, mögliche Leckagen durch thermische Spannung 🔴 Risiko Falsche Raumfühlerposition oder -entfernung → unvorhersehbare Regelung → Heizungszyklen mit Kaltstarts Erhöhter Energieverbrauch, zusätzliche Belastung der Ölheizung, höhere Emissionen 🔴 Risiko Fehlende regeltechnische Entkopplung → Kaminwärme beeinflusst Vorlauftemperatur und Heizkurve Verlust der witterungsgeführten Regelung, ineffizienter Gesamtbetrieb, unnötige Ölabschaltung ✅ Chance Reduzierter Ölverbrauch durch gezielte Entlastung der Zentralheizung im Wohnzimmer Langfristig bis zu 20 % Energieeinsparung – bei fachgerechter Integration und Nutzung ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität durch behagliche Strahlungswärme des Kamins Höherer Komfort, psychologische Wirkung ("Wohlfühlklima"), geringere Luftbewegung → weniger Staubverwirbelung ✅ Chance Erhöhte Versorgungssicherheit bei Heizausfall oder Rohrbruch im Zentralheizkreis Nachweislich nutzbare Notheizung im Wohnbereich – entscheidend für ältere oder mobile eingeschränkte Bewohner ✅ Chance Optimierung der Gesamtanlage mit Pufferspeicher und Wärmeübertrager → Kaminwärme nutzbar für Warmwasser oder Heizunterstützung Effizienzsteigerung, Reduktion der Ölverbräuche auf bis zu 30 %, bessere Systemauslastung ✅ Chance Gesamtsystem mit intelligenten Regelungen (z. B. Vorlauftemperatur-Überlagerung) als Grundlage für spätere Wärmepumpenintegration Zukunftsfähige Modernisierung – geringerer Aufwand bei späterem Heizungstausch Orientierungshilfen
- Verbrennungsluft prüfen lassen: Kontaktieren Sie sofort Ihren Schornsteinfeger oder einen nach §15/16 Feuerstättenbauer, um die Dimensionierung und Freiheit der Verbrennungsluftzufuhr für den Kaminofen zu überprüfen – ggf. Nachrüstung einer externen Zuluftleitung.
- Fachliche Systemanalyse beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Hybridheizungen zur ganzheitlichen Prüfung von hydraulischem Abgleich, Regelstrategie, Vorlauftemperaturführung und Wärmeübertragungsoptionen.
- Feuchtemonitoring einrichten: Stellen Sie digitale Hygrometer in allen Obergeschossräumen auf – dokumentieren Sie die Werte über mindestens zwei Wochen und bei Kaminbetrieb; Werte über 70 % rufen unverzüglich die Lüftungs- und Heizstrategie in Zweifel.
- Keine Eigenregelung am Raumfühler: Entfernen oder versetzen Sie den Raumfühler nicht selbst – lassen Sie stattdessen die Regler-Software und ggf. die Einbindung eines zweiten Fühlers (z. B. im Flur mit Gewichtung) durch den Fachbetrieb prüfen.
- Pufferspeicher prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Heizungsfachbetrieb, ob ein Pufferspeicher mit Kaminofen-Heizregister für Ihre Anlage (Körting Unijet) technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist – als Basis für echte Systementkopplung.
- Außenfühler kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der Außenfühler korrekt montiert ist (nordseitig, schattig, nicht in Wärmeinseln), um die Witterungsregelung nicht zu verfälschen – dies ist unverzichtbar auch bei Kaminbetrieb.
- Raumfühler
- Ein Raumfühler misst die Temperatur in einem Raum und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Dadurch kann die Heizung die Wärmezufuhr bedarfsgerecht anpassen. Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Thermostat, Heizungsregelung.
- Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Heizkörperventile so eingestellt, dass jeder Heizkörper bedarfsgerecht mit Wärme versorgt wird. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Heizungsanlage.
- Eine Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern. Dies geschieht in der Regel über Thermostate an den Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörper, Smart Home.
- Ölzentralheizung
- Eine Ölzentralheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Öl betrieben wird und die Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrsystem an die Heizkörper verteilt. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme direkt an den Raum abgibt. Er dient oft als zusätzliche Wärmequelle. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Pelletofen, Holzofen.
- Körting Unijet
- Körting Unijet ist ein bestimmter Typ von Ölheizungsbrenner, der für seine Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt ist. Es handelt sich um ein Produkt der Firma Körting Hannover GmbH. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brenner, Heizkessel.
- Heizungsregelung
- Die Heizungsregelung steuert die Heizungsanlage und sorgt dafür, dass die gewünschte Temperatur erreicht und gehalten wird. Sie berücksichtigt dabei verschiedene Faktoren wie die Außentemperatur und die Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumfühler, Außentemperaturfühler.
- Frage: Was passiert, wenn der Kaminofen das Wohnzimmer überhitzt?
Antwort: Der Raumfühler der Zentralheizung registriert die hohe Temperatur und drosselt die Wärmezufuhr. Dies kann dazu führen, dass andere Räume im Haus nicht ausreichend beheizt werden. - Frage: Kann ich den Raumfühler einfach deaktivieren?
Antwort: Davon rate ich ab, da der Raumfühler ein wichtiger Bestandteil der Heizungsregelung ist. Eine Deaktivierung kann zu einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen. - Frage: Ist ein hydraulischer Abgleich wirklich notwendig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten und Energie zu sparen. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper bedarfsgerecht mit Wärme versorgt werden. - Frage: Welche Vorteile bietet eine Einzelraumregelung?
Antwort: Mit einer Einzelraumregelung können Sie die Temperatur in jedem Raum individuell einstellen. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Beheizung und trägt zur Energieeinsparung bei. - Frage: Kann ich die Heizkörper in den anderen Räumen einfach höher drehen?
Antwort: Das ist keine optimale Lösung, da dies zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einem erhöhten Energieverbrauch führen kann. Ein hydraulischer Abgleich ist sinnvoller. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Antwort: Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Frage: Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Antwort: Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für einen hydraulischen Abgleich?
Antwort: Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung, wie z.B. einen hydraulischen Abgleich. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
- Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Einzelraumregelung nachrüsten: So geht's
Anleitung zur Nachrüstung einer Einzelraumregelung. - Kaminofen richtig beheizen: Tipps und Tricks
Hinweise zur effizienten und umweltschonenden Beheizung eines Kaminofens. - Heizkosten sparen: Die besten Tipps
Ratschläge zur Senkung der Heizkosten. - Raumklima verbessern: So geht's
Tipps zur Verbesserung des Raumklimas.
Raumfühler: Diele als idealer Referenzraum für Heizung
ja!
Am besten den Raum als Referenzraum wählen, der den wenigsten Einflüssen (Sonne, Kochstellen, Lampen ...) ausgesetzt ist, aber nicht temperaturabgesenkt betrieben wird (Schlafzimmer uU). Hier bietet sich Diele an. Da die in der Regel aber etwas kühler ist, muss die Raumsolltemperatur angepasst werden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zentralheizung & Kaminofen: Optimale Raumfühler-Platzierung
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Zentralheizung und Kaminofen erfordert eine strategische Platzierung des Raumfühlers. Die Diele eignet sich oft als Referenzraum, da sie weniger externen Einflüssen ausgesetzt ist. Eine Anpassung der Raumsolltemperatur kann notwendig sein, um die gewünschte Wärme in allen Räumen zu gewährleisten. Die Optimierung der Heizungsanlage trägt zur Energieeffizienz und zur Reduzierung der Heizkosten bei.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Raumfühler: Diele als idealer Referenzraum für Heizung sollte der Referenzraum wenig externen Einflüssen ausgesetzt sein und nicht temperaturabgesenkt betrieben werden, um Fehlmessungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Wahl des richtigen Referenzraums ist entscheidend für die Effizienz der Ölzentralheizung in Kombination mit einem Kaminofen. Eine sorgfältige Anpassung der Raumsolltemperatur kann zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung im gesamten Einfamilienhaus führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Platzierung Ihres Raumfühlers und erwägen Sie, ihn in die Diele zu verlegen, falls diese die genannten Kriterien erfüllt. Passen Sie anschließend die Raumsolltemperatur an, um eine optimale Balance zwischen Wohnraumtemperatur und Energieeffizienz zu erreichen. Beobachten Sie die Auswirkungen auf die Heizkosten und die Temperaturverteilung in den anderen Räumen, um die Einstellungen weiter zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zentralheizung, Kaminofen, Kombination, Raumfühler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … ist schon ein gewisses Problem. Mit Haushaltsstaubsauger oder Nass/Trockensauger in Kombination mit einem Aschefiltertopf ist das recht sperrig und unhandlich, der Saugrüssel …
- … Kaminofen richtig befeuern Tipps und Tricks für das effiziente und umweltschonende Heizen mit einem Kaminofen. …
- … PS: Ich habe nur Pellets-Zentralheizung. Aber mein Techniker nimmt auch immer einen Industriesauger. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Ich beurteile die Kombination aus Solaranlage und wasserführendem Holzofen als sinnvolle Ergänzung zu einer bestehenden …
- … Gaszentralheizung, um sowohl Heizung als auch Brauchwasser zu unterstützen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung eines Altbaus mit einer Kombination aus Gaszentralheizung, Pufferspeicher, Solarthermie und wasserführendem Holzofen. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Holzverbrauch pro Heizperiode ca. 2rm - 7 kW Kaminofen im offenen Erd-Wohn-Geschoss (ca. 85 m²). …
- … mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System - Nutzung des Ofens auch bei Stromausfall) beheizt …
- … Solarthermieanlage: In Kombination mit einem drucklosen Drainback-System und einem zentralen Wärmespeicher (z.B. Rotex Sanicube) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … als Ergänzung zu einer bestehenden Heizungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzofen, Kaminofen …
- … Pellets verbrennt, um einen Raum zu beheizen. Eine Pelletheizung ist eine Zentralheizung, die das gesamte Haus mit Wärme versorgt. …
- … Kaminofen mit Wasserführung Informationen über Kaminöfen mit Wasserführung, die zur Unterstützung der Zentralheizung eingesetzt werden können. …
- … Heizungswahl Altbau: Pellets, WP, Kaminofen? …
- … Heizung im Altbau erneuern? Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Vor- & Nachteile, Kosten und wichtige Tipps für die Auswahl. …
- … Heizung Altbau, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Heizkosten, Altbausanierung, Heizsysteme, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Ich habe eine Gas-Zentralheizung und einen Grundofen mit welchem ich Wohnzimmer, Küche und Esszimmer (sind …
- … Einbindung in Heizsystem: Die Einbindung in Ihr bestehendes Heizsystem (Gas-Zentralheizung) sollte sorgfältig geplant werden, um eine optimale Effizienz zu gewährleisten. …
- … einen Wärmetauscher im Dachgeschoss, gekoppelt mit Einspeisung in eine bestehende Gas-Zentralheizung und Überlegungen zur Solarthermie. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- … Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die …
- … Alternativen müssen die Öl-Zentralheizung nicht zwingend ersetzten, aber zumindest unterstützen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Heizung besteht aus einem Öl-Einzelofen, zentral versorgt und einem Kaminofen plus ein Heizstrahler im Bad. Verbrauch im Winter 2006/2007 etwa …
- … ich mit meinen Heizkosten und der Konfiguration zufrieden bin kommt eine Zentralheizung für mich wegen dem Installationsaufwand Heizkörper, Kamin, etc. nicht in Frage. …
- … Ich beurteile die Kombination aus Solaranlage und Durchlauferhitzer als eine sinnvolle Möglichkeit, um Warmwasser zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zentralheizung, Kaminofen, Kombination, Raumfühler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zentralheizung, Kaminofen, Kombination, Raumfühler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentralheizung & Kaminofen kombinieren: Auswirkungen auf Raumfühler & Effizienz?
Suche nach: Zentralheizung & Kaminofen: Optimale Kombination
Suche nach: Zentralheizung, Kaminofen, Kombination, Raumfühler, Ölheizung, Körting Unijet, Energieeffizienz, Heizkosten, Wohnraumtemperatur, Diele
