Waagerechter Riss im Garagenputz: Ursachen, Reparatur & Risiken erkennen?
❓ Fragestellung: Waagerechter Riss im Garagenputz: Ursachen, Reparatur & Risiken erkennen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den waagerechten Riss als Hinweis auf strukturelle Ursachen – nicht als rein putztechnisches Problem; Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Statiker, Bauingenieur oder Sachverständigen; Alle warnen vor dem Risiko von Feuchtigkeitseintrag mit Folgeschäden (Frost, Korrosion, Mauerwerksabbau).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Tragwerksplaner, der mittels Vor-Ort-Untersuchung (ggf. Freilegung oder Kernbohrung) die Ursache analysiert, die Tragfähigkeit bewertet und gegebenenfalls eine nachträgliche statische Sicherung (z. B. Anker, Ringbalkenschale) vorschlägt – erst dann darf eine dauerhafte Oberflächenreparatur erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um einen waagerechten Riss im Putz einer Garage, der sich unterhalb der Betondecke befindet. Mögliche Ursachen sind thermische Einflüsse auf die Garagendecke, Setzungen, fehlende Auflast, mangelnde Deckenrandisolierung und Wärmedehnung bei Flachdächern ohne Dämmung. Die Notwendigkeit von Sollbruchstellen oder Schürzen wird diskutiert, ebenso wie die korrekte Ausführung von Putzarmierungen. Der Ton im Forum wird als teils gereizt wahrgenommen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
An meiner Garage (Hohlblocksteine) glatt verputzt und mit
Silikonharzfarbe gestrichen zeigt sich ca. 20 cm unterhalb der
Betondecke ein waagrecht verlaufender Riss in der Wand, der
über die gesamte Länge der Garage verläuft. Die Garagenseite
wurde wegen des Risses abgeschlagen, der Riss mit Autex-Gewebe
bewährt und wieder verputzt. Schon nach ca. einem halben Jahr
war "er" wieder da.
Frage an die Fachleute: Woher kommt der Riss? Wie bekomme ich das Problem in den Griff?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Tragwerksplaner erforderlich – der wiederholte waagerechte Riss deutet auf strukturelle Instabilität hin (z. B. fehlende Verankerung Wand/Decke oder unzureichende Ringbalkenbewehrung).
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Oberflächenreparatur (z. B. Putz mit Gewebeeinlage oder Silikonharzfarbe) durchführen, solange die Ursache nicht fachlich geklärt und die statische Sicherheit hergestellt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag durch den Riss unverzüglich stoppen – Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Mauerwerksabbau sind unmittelbare Folgerisiken.
    Ein waagerechter Riss im Putz einer Garage deutet oft auf Spannungen im Mauerwerk hin. Ich empfehle, die Ursache des Risses genau zu untersuchen, bevor Reparaturmaßnahmen ergriffen werden.
    Mögliche Ursachen für den Riss können sein:
    • Setzungen des Baugrunds: Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Temperaturunterschiede: Ausdehnung und Zusammenziehen der Materialien durch Temperaturschwankungen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann das Mauerwerk schädigen und Risse verursachen.
    • Mangelhafte Bauausführung: Fehler beim Verputzen oder der Konstruktion der Garage.
    🔴 Gefahr: Ein tiefer, durchgehender Riss kann die Stabilität der Garage beeinträchtigen. Es besteht die Möglichkeit, dass Wasser eindringt und Frostschäden verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss von einem Bausachverständigen oder Statiker begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der beschriebene waagerechte Riss im Garagenputz, der trotz fachgerechter Sanierung mit Gewebeeinlage nach einem halben Jahr erneut auftritt, deutet auf eine tieferliegende, strukturelle Ursache hin. Es handelt sich nicht um einen oberflächlichen Putzriss, sondern sehr wahrscheinlich um einen sogenannten Setzriss oder eine Bewegungsfuge, die durch thermische oder statische Belastungen entsteht.
    🔴 Gefahr: Ein durchgehender, waagerechter Riss unterhalb der Betondecke kann auf eine unzureichende Verbindung zwischen der Garagenwand aus Hohlblocksteinen und der Decke hindeuten. Dies birgt ein potenzielles statisches Risiko, insbesondere wenn die Garage als Stellplatz genutzt wird und Erschütterungen oder Lastwechsel auftreten. Die reine Putzsanierung ohne Adressierung der Ursache ist wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in unterschiedlichen Materialeigenschaften (Hohlblockstein vs. Betondecke) oder in einer fehlenden oder unzureichenden Ringbalkenbewehrung. Auch Temperaturwechsel und Feuchtigkeit können zu Spannungen führen, die sich genau an dieser Schwachstelle entladen. Eine reine Gewebeeinlage kann diese Kräfte nicht aufnehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Garage von einem Bauingenieur oder Tragwerksplaner vor Ort begutachten. Dieser kann durch eine Kernbohrung oder das Freilegen des Risses die Tiefe und die Ursache (z.B. fehlende Verdübelung) ermitteln. Erst nach einer statischen Sicherung (z.B. durch nachträgliche Anker oder eine bewehrte Ringbalkenschale) ist eine dauerhafte Putzsanierung sinnvoll. Beauftragen Sie keinesfalls eine erneute reine Putzreparatur ohne vorherige Klärung der Ursache.
    Ein waagrechter Riss über die gesamte Länge einer Hohlblockstein-Garagenwand, der sich nach fachgerechter Reparatur innerhalb weniger Monate erneut zeigt, ist ein deutliches Indiz für eine tiefgreifende strukturelle Ursache – nicht für eine oberflächliche Putzschwäche.
    🔴 Gefahr: Solche Risse deuten häufig auf horizontale Zugkräfte hin, die durch unzureichende oder fehlende Bewehrung in der Betondecke, Setzungsunterschiede im Fundament, fehlende oder unzureichende Dehnfugen oder statisch unzulässige Lastabtragung entstehen. Bei Hohlblocksteinwänden ohne ausreichende Verankerung in der Decke kann es zu einer gefährlichen Trennung zwischen Wand und Decke kommen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Rissbildung trotz Gewebebewehrung und Neuputz zeigt, dass die Ursache nicht beseitigt wurde – die Kräfte wirken weiter und können langfristig zu einer Verschiebung der Wand oder gar zum Versagen der statischen Verbindung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Riss sei rein putztechnisch bedingt und durch Gewebebewehrung dauerhaft zu beheben, ist fachlich unzutreffend. Oberflächenreparaturen ohne Klärung der Ursache sind systematisch zum Scheitern verurteilt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind thermische Dehnung bei fehlender Dehnfuge, ungleichmäßige Bodenfeuchte im Fundamentbereich, Frosthebung oder eine unzureichende Verankerung der Wand in der Decke – insbesondere bei fehlender oder korrodierter Anschlussbewehrung.
    ➕ Ergänzung: Die Silikonharzfarbe verschlechtert die Diffusionsoffenheit der Wand und kann bei Feuchteeintrag zu Schäden im Putz- oder Mauerwerkverbund beitragen – sie ist jedoch nicht die primäre Ursache des Risses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Bauschäden, um die Tragstruktur, Fundamentlage, Deckenanschluss und mögliche Setzungen fachlich zu begutachten – eine bloße Sanierung des Putzes ist unzureichend und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den waagerechten Riss als Hinweis auf strukturelle Ursachen – nicht als rein putztechnisches Problem.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Statiker, Bauingenieur oder Sachverständigen.
    • Alle warnen vor dem Risiko von Feuchtigkeitseintrag mit Folgeschäden (Frost, Korrosion, Mauerwerksabbau).
    • GoogleAI nennt mehr allgemeine Ursachen (Setzungen, Temperatur, Feuchtigkeit, Bauausführung), ohne die konkret gefährliche Wand-Decken-Verbindung bei Hohlblocksteinen zu benennen – DeepSeek und Qwen fokussieren präziser auf diese Schwachstelle.
    • GoogleAI spricht von "möglicher" Gefahr für die Stabilität, während DeepSeek und Qwen klar von "potentiellem statischem Risiko" bzw. "Gefahr einer Trennung zwischen Wand und Decke" sprechen – deutlichere Risikoeinschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kernbohrung oder Freilegung des Risses zur Ursachenermittlung und nennt konkrete Sanierungsmaßnahmen wie nachträgliche Anker oder bewehrte Ringbalkenschale.
    • Qwen ergänzt den negativen Einfluss von Silikonharzfarbe auf die Diffusionsoffenheit und verweist auf Frosthebung sowie ungleichmäßige Bodenfeuchte als weitere Ursachen.
    • GoogleAI beschreibt den Riss zunächst als "Hinweis auf Spannungen im Mauerwerk", während DeepSeek und Qwen klar von einem "Setzriss oder Bewegungsfuge" mit struktureller Ursache sprechen – letztere Einschätzung ist sicherer und wird vom Vorsichtsprinzip getragen.
    • GoogleAI erwähnt "Mangelhafte Bauausführung" als mögliche Ursache, ohne die technisch relevante fehlende Verankerung zu benennen; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies eindeutig – die sicherere, präzisere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist hinsichtlich Dringlichkeit, Ursachentiefe und konkreten Risiken (Wand-Decken-Trennung, Zugkräfte, Versagen der statischen Verbindung) konsistenter, stärker fachlich fundiert und vorsorglicher – sie bildet die verbindliche Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
    Ursache des Risses ✅ Strukturelle Ursache – nicht putztechnisch bedingt: vermutete unzureichende oder fehlende Verankerung zwischen Hohlblocksteinwand und Betondecke, fehlende Ringbalkenbewehrung oder Setzungsunterschiede.
    Dringlichkeit der Begutachtung ✅ Unverzüglich – durch zertifizierten Bauingenieur, Tragwerksplaner oder statisch geprüften Sachverständigen; keine zeitliche Verzögerung.
    Gefahr für die Standsicherheit ✅ Ja – konkrete Risiken: horizontale Zugkräfte, Trennung Wand/Decke, langfristige Verschiebung oder lokales Versagen der Tragstruktur.
    Wirksamkeit von Putzsanierungen ❌ Alle Modelle lehnen Oberflächenreparaturen (Gewebeeinlage, Neuputz, Silikonharzfarbe) ab, solange die Ursache nicht behoben ist – Qwen spricht explizit von "systematischem Scheitern".
    Feuchtigkeitsrisiko ✅ Unmittelbare Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit führt zu Frostschäden, Bewehrungskorrosion und Mauerwerksabbau – Maßnahmen zur Abdichtung sind dringend erforderlich.
    🔴 Risiko Horizontale Wand-Decken-Trennung durch unzureichende Verankerung Verlust der Standsicherheit, Einsturzgefahr bei Lastwechsel (z. B. Fahrzeugbewegung) oder Erschütterungen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über den Riss bei Frost Frosthebung, Gefügezerstörung des Mauerwerks, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Tragwerksabbau
    🔴 Risiko Wiederholte Rissbildung trotz Gewebebewehrung Irreführende Sicherheitswahrnehmung, verzögerte fachliche Intervention, massive spätere Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Farben (z. B. Silikonharzfarbe) Eingeschränkte Feuchteabgabe, Schäden im Putz-Mauerwerk-Verbund, beschleunigte Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Ringbalkenbewehrung Unkontrollierte horizontale Zugkräfte, Rissbildung entlang ganzer Wandlänge, potenzielle Ausbildung von Zugbrüchen
    ✅ Chance Frühzeitige statische Begutachtung vor größerem Schaden Kostengünstige, gezielte Nachrüstung (z. B. Anker, Ringbalkenschale) statt aufwendiger Komplettsanierung
    ✅ Chance Klare Ursachenzuordnung durch Freilegung / Kernbohrung Gezielte, langfristig wirksame Sanierung – kein "Versuch und Irrtum" mit Oberflächenmitteln
    ✅ Chance Integration von Dehnfugen oder thermisch angepassten Konstruktionsdetails Vermeidung zukünftiger Bewegungsrissen bei Temperaturwechseln
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Feuchteschutz- und Diffusionslage Längerfristige Schadensfreiheit durch wasserdichte, aber diffusionsfähige Systeme (z. B. mineralische Anstriche)
    ✅ Chance Aufarbeitung der Fundamentlage (z. B. bei ungleichmäßiger Bodenfeuchte) Vermeidung künftiger Setzungsrisiken – dauerhafte Stabilität der gesamten Garage
    1. Statische Prüfung priorisieren: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bauingenieur oder Tragwerksplaner – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Freilegung des Risses und ggf. Kernbohrung zur Tiefenanalyse.
    2. Sofortmaßnahme Feuchtigkeit: Versiegeln Sie den Riss provisorisch mit wasserdichtem, aber nicht diffusionssperrendem Material (z. B. mineralischer Dichtputz), um Feuchtigkeitseintrag bis zur endgültigen Sanierung zu unterbinden.
    3. Keine weitere Putzsanierung: Unterlassen Sie jede weitere Oberflächenreparatur (Gewebeeinlage, Neuputz, Silikonharzfarbe) – solange die statische Ursache nicht behoben ist, bleibt jede Reparatur wirkungslos.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen, Fundamentprotokolle und alte Gutachten zur Garage – diese benötigt der Fachmann für eine fundierte Beurteilung.
    5. Statik nachrüsten lassen: Setzen Sie die von Ihrem Sachverständigen empfohlene Maßnahme (z. B. nachträgliche Anker, bewehrte Ringbalkenschale oder Dehnfuge) um – nicht als "Option", sondern als zwingende Voraussetzung für dauerhafte Sanierung.
    6. Fachgerechte Oberflächenreparatur planen: Nach statischer Sicherung wählen Sie einen mineralischen, diffusionsoffenen Putz mit wasserdampfdurchlässigem Anstrich – kein Silikonharz!
    Putzriss
    Ein Putzriss ist eine Beschädigung der Putzschicht, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen kann. Putzrisse können oberflächlich oder tiefgehend sein und unterschiedliche Ursachen haben.
    Verwandte Begriffe: Mauerriss, Setzungsriss, Spannungsriss
    Hohlblocksteine
    Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig für den Bau von Garagen und anderen Nebengebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonsteine, Ziegelsteine
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Bauteil aus Stahlbeton, die als Abschluss eines Raumes oder Gebäudes dient. Sie kann Fertigteilelement oder Ortbeton hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Deckenkonstruktion
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Silikonharzfarbe
    Silikonharzfarbe ist eine wasserabweisende und atmungsaktive Fassadenfarbe, die sich durch eine gute UV-Beständigkeit und eine lange Lebensdauer auszeichnet. Sie wird häufig für den Schutz von Putzfassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe, Acrylfarbe
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt. Er kann die Ursachen von Bauschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    1. Was bedeutet ein waagerechter Riss im Putz?
      Ein waagerechter Riss deutet oft auf Spannungen im Mauerwerk hin, die durch Setzungen, Temperaturunterschiede oder Feuchtigkeit verursacht werden können. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie gefährlich ist ein Riss im Garagenputz?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Tiefe, Breite und dem Verlauf des Risses ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist harmlos, während tiefe, durchgehende Risse die Stabilität beeinträchtigen können.
    3. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und eine fachgerechte Reparatur durchzuführen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Putzrissen?
      Für die Reparatur von Putzrissen eignen sich verschiedene Füllmaterialien wie Acryl, Silikon oder spezielle Reparaturmörtel. Die Wahl des Materials hängt von der Art und Größe des Risses ab.
    5. Wie kann ich verhindern, dass neue Risse entstehen?
      Um neue Risse zu vermeiden, sollten die Ursachen für die Rissbildung beseitigt werden. Dazu gehören die Stabilisierung des Baugrunds, die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt und die fachgerechte Ausführung von Bauarbeiten.
    6. Was kostet die Reparatur eines Risses im Garagenputz?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe und Tiefe des Risses sowie von den erforderlichen Maßnahmen zur Ursachenbehebung ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Riss statisch relevant ist?
      Ein statisch relevanter Riss ist oft tief, breit und verläuft durch das gesamte Mauerwerk. Er kann sich im Laufe der Zeit verändern und auf eine Gefährdung der Stabilität des Gebäudes hinweisen. In diesem Fall ist eine sofortige Begutachtung durch einen Statiker erforderlich.
    8. Welche Rolle spielt die Silikonharzfarbe bei der Rissbildung?
      Silikonharzfarbe ist elastisch und kann kleinere Bewegungen des Untergrunds ausgleichen. Allerdings kann sie bei größeren Spannungen oder Rissen keine Abhilfe schaffen und selbst beschädigt werden.
    • Mauerrisse erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Stabilität des Gebäudes.
    • Ursachen von Putzrissen
      Einfluss von Baugrund, Temperatur und Feuchtigkeit auf die Rissbildung.
    • Reparatur von Fassadenrissen
      Geeignete Materialien und Techniken zur fachgerechten Sanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Garagen
      Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Statische Sanierung von Gebäuden
      Maßnahmen zur Stabilisierung von Bauwerken mit statischen Mängeln.
  2. Rissursachen Garage: Setzung oder unterschiedliche Wände?
    Das kann viele ursaxchen haben
    Ich tippe mal hier auf Verschiebungen, evtl. durch Setzung. Oder sind die Wände unterschiedlich?
    • Martin Beisse
  3. Waagerechte Risse Garage: Aufschüsselung durch fehlende Auflast
    Vorentwurf
    Irgendwie hat jeden 2 te. Garage wohl das gleiche Problem,
    Waagerechte Risse 20 cm unter Decke ... spontan sag ich mal
    entstanden durch eine Aufschüsselung da keine Auflast vorhanden.
    Die Decke wurde vermutlich ohne Mauerwerksabdeckung (Bitumenpappe o.Ä.) erstellt des würde erklären das die
    Risse 20 cm unter der Decke aufgetreten sind ... sprich die
    oberste Ziegelreihe ist schön mit Beton vollgelaufen!
    Ich Tipp mal auf eine Doppelgarage habe ich Recht?
    Sanieren bringt da wie bei Ihnen nicht viel da solche Decken nie zu Ruhe kommen!
    So wär die Ausführung richtig bzw. Mängelfrei gewesen:
    1.) Mauerwerksabdeckung mittels Bitumenpappe nach der letzten Schicht zusätzlich Korkfilz K1 um Kerbspannungen entgegenzuwirken.
    2.) 4 Zuganker Durchmesser 16 mm aus der Bodenplatte eingeleitet
    in die Garagendecke
    3.) Deckenstärke mindestens 22 cm.
    MfG Thalhammer
  4. Garagendecke: Thermische Einflüsse und Übergangsprobleme
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Das ist doch wieder mal ein "Alter Hut"
    Die Betondecke einer Garage ohne nennneswerte Auflast führt ein Eigenleben. Sich schüsselt und wölbt sich, sie unterliegt vor allem thermischen Einflüssen  -  mal ist sie kürzer, mal länger. Je nach Lust und Wetter. Jeder ausgeschlafene Maurer weiß das haargenau.
    Deshalb dürfen solche Übergänge nicht so einfach überputzt werden. Da bewirken auch Putzarmierungen auch auf längere Sicht schon mal gar nichts.
    An diesen Übergänge sind Sollbruchstellen (schöne Fugen mit oder ohne Profile/Schiene, mit oder ohne Versiegelung) anzulegen oder von oben sind Schürzen (Zink, Schiefer, Holz  -  was Sie wollen) herunter zu ziehen.
    Wird nichts gemacht, dann reißt es an diesen Stellen immer.
  5. Putzrisse: Warum nur an einer Garagenwand?
    Was mich nur stutzig macht
    Es ist wohl nur an einer Wand. Ansonsten stimme ich natürlich zu. Aber warum nicht an den anderen Wänden?
    • Martin Beisse
  6. Rissbildung Garage: Deckenrandisolierung und Sonneneinstrahlung
    Gute Frage Herr Beisse,
    Aber da kommt oft vieles zusammen ... z.B. ein Möglichkeit wäre
    das der Deckenrand nicht isoliert ist und es sich um die Sonnenseite handelt.
    Wenn man solch geschädigten Garage mal genauer anschaut sind die Risse oft unterschiedlich stark, die einen sieht man kaum drum stören sie auch nicht, andere wiederum sind so ausgeprägt das sie nur noch stören.
    Die Risse könnten natürlich auch eine andere Ursachen haben ... z.B. wie von Ihnen bereits erwähnt durch Setzungen.
    Die Wahrscheinlichkeit der Aufschüsselung ist aber da größer da in der Praxis wirklich fast jede 2 Garage diesen Mangel aufweist.
    Manche Handwerker lernen halt nie dazu ☹ ... ich glaub da würde nicht mal Ihr Wunderheilmittel "Dachlatte auf's Hirn haun"
    helfen:-)
    Um da genaueres zu sagen wär sicher ein Ortstermin von Nöten.
    MfG Thalhammer
  7. Garagen Sanierung: Südseite bei Riss-Diagnose beachten!
    Ferndiagnosen sind eben schwer
    Stimmt, ich könnte mir selber die Dachlatte aufs Hirn hauen, an Südseite habe ich gar nicht gedacht.
    • Martin Beisse
  8. Formulierungsprobleme: Missverständnisse bei Riss-Ursachen
    Dann nehme ich mal von Heilmittel 🙂
    Nicht nur Ferndiagnosen sind schwer ... auch das umschreiben dieser kann mitunter zum Problem werden ... da man leicht mal missverstanden werden kann.
    Wie war das? "Praktisch denken und arbeiten ist gut ... Aber praktisch die Schreibmaschine bedienen kann auch praktisch in die Hose gehen".
    In diesem Sinne geh ich vorerst mal in meinen wohlverdienten
    Urlaub ... den ersten seit drei Jahren (freu)
    Viele Grüße an alle Forumsbenutzer ich wünsch euch was!
    MfG Thalhammer
  9. Rissbildung: Wärmedehnung bei Flachdach ohne Dämmung
    rein praktisch kommt das immer vor..
    außer den beschriebenen Ursachen sind noch folgende zu nennen:
    • Flachdach ohne Wärmedämmung führt zu enormen Wärmedehnungen und -Spannungen
    • Annahme: Doppelgarage, 24 cm Mauerwerk=>also Spannweite ± 6 m und auflagerbreite der Deckenplatte 24 cm! was sagen die schlauen Ingenieure: jawohl l/300  -  Drehradius des Auflagers  -  abheben der Platte an der Auflagerseite (können die Ing. e rechnen, Architekten und putze nicht!) und zu guter letzt
    • zweiseitig gelagerte Platten, die an den Plattenecken hochgehen  -  altbekanntes Phänomen
    häufig ist ein potpuri der hier angeführten urSachen für die Rissbildung anzuführen. die Entkopplung mit schürzen, wie von dr fischinger vorgeschlagen ist sicher ein weg. nur ist das nicht jedermanns Sache.
    im Prinzip machen wir nun das gleiche in Putz. zur Entkopplung des Putzes wird auf den riss mit einer Überdeckung von ca. 20 cm eine WellPappe geheftet (z.B. kleben) über die WellPappe wird ein PutzträgerGewebe, das wiederum die Pappe um je 10 cm überspannt genagelt, genau, nur dort wo keine Pappe ist nageln! dann überputzen, Gewebe als Putzbewehrung einlegen, oder noch sicherer Gewebespachtelung, da dann das Gewebe sicher in der zugzone landet.
    wenn dann die Ing. e verstanden haben, und dennoch das theoretisch ihrer Meinung nicht funktionieren kann, ja, dann grinst der Praktiker und denkt sich seinen Teil.
  10. Und die Lösung?
    Wo ist die?
    • Martin Beisse
  11. Diskussion: Kritik am Gesprächston im Forum
    dritter Absatz  -  geht das generve schon wieder los!
  12. Putzträger vs. Putzarmierung: Definition und Unterschiede
    zur Präzisierung..
    als Putzträger bezeichnet bezeichnet man hier metallgewebe z.B. casanet o. glw
    Putzarmierung dagegen kann mit Glasfasergewebe Faserarmierung etc. erfolgen
    um mißverständnisen vorzubeugen 🙂
  13. Lösung Garagenrisse: Konkrete Maßnahmen gefordert!
    Lösung!
    Nicht Geschwafel. Das ist alles schon vorher behandelt worden. Nu mal wieder Butter bei die Fische
    • Martin Beisse
  14. Wo ist die Lösung? Kritik an unklaren Verweisen
    wo?
    die Antwort von mb: na oben!
    wo oben? na bei fischinger oder im Beitrag xv oder wo  -  schau doch selbst..
    sehr konstruktiv und stilvoll, mb!
  15. Lösung Garagenrisse: Was soll der Fragesteller tun?
    Lösung!
    Das kann ich tausendmal wiederholen, bis eine kommt. Damit haben Sie aber noch nie so geglänzt. Also nun mal los, was soll der Fragesteller tun? Ihr Beitrag sollte schon einen Sinn haben.
    • Martin Beisse
  16. Hilfe zur Selbsthilfe: Tipps zur Riss-Reparatur
    ihr verhalten
    spottet jeder Beschreibung ...
    ich kann ihnen nicht helfen!
    steht doch alles da!
    vielleicht mal aufstehen, Holz hacken, oder mal ein Bier weniger trinken  -  ach helfen sie sich doch selber, mb
    soll ich noch beschreiben wie man Gerüst baut?
    wie man Putz abschlägt?
    wie man Mörtel anmischt und in welchem verhälnis finden sie unter suchen  -  habe ich schon mal beschrieben, da aber lesen nicht ihre stäreke ist, schreiben sie jetzt besser  -  vielleicht zum dritten mal: Lösung!
    irgendwie kriegt man den highscore auf die Art hin, nä!
  17. Kritik an Beiträgen ohne Lösungsvorschläge
    Also wieder nur Geschwafel
    Warum bringen Sie Beiträge, die keinen helfen? Die Lösung war schon da. Da müssen Sie sich nicht einmischen.
    • Martin Beisse
  18. Ironie: Hinweis auf gefundene 'Lösung'
    Lese ich da "Lösung"?
    rn, die Shifttaste geht wieder!
  19. Putzrisse: Wo ist die konkrete Lösung im Thread?
    nach 23 Uhr
    schade dass offensichtlich kein nüchterner mehr hier ist!
    jetzt kommt auch noch der witzbold -
    wo ist da ein Lösung! in ihrem Bier vielleicht?
    vor 23:02 lese ich hier nichts von einer reinen Putzlösung -
    fischinger schreibt: es reißt immer, wenn keine sollbruchstelle ausgebildet oder schürze!
    wo ist das Geschwafel?
    ich wette ich bekomme bis 24:00 keine vernünftige Antwort, weil ihr den highscore treiben wollt! seltsam
  20. Lösung vorhanden: Finger ruhig halten!
    Schwierigkeiten mit der Zeit?
    Oder so langsam? Genau diese Lösung steht da. Also einfach mal Finger ruhig halten, sonst quillt meine E-Mailbox noch mehr über. Sie haben es übrigens geschafft, Bauherren von Architekten fernzuhalten. Herzliche Glückwunsch.
    • Martin Beisse
  21. Diskussion: Aufruf zu weniger Pöbeleien im Forum
    rn humorlos?
    Habe kein Bier da, nur Arbeit. Das Ausrutschen von rn in den Stammtischjargon lässt eher auf seine geleerten Flaschen deuten.
    PS: Lasst doch endlich die gegenseitigen Pöbeleien. Das bringt doch nix.
  22. Ironie: Neurosen-Diagnose per Ferndiagnose
    wo?
    wo? Butter bei die Fisch? wo? heißt wo? wo? man ist das so schwierig, WOO!
    ihre glückwünsche zeigen von einer heftigen neurose. jene sind jedoch in Ferndiagnose äußerst schwer zu therapieren. wenn sie noch weiteres unbewusstes über ihr seelenleben schreiben, die haluzinationen beim genuß des gerstensafts, die projektion ihrer Persönlichkeit in eine Katze  -  na vielleicht lässt sich ihnen ja doch aus der ferne helfen!
  23. Entschuldigung: Zeitverzögerung als Erklärung?
    Habe nicht mal Stammtisch
    Vielleicht liegt es daran? Aber langsam verstehe ich s. Da scheint wirklich eine Zeitverzögerung vorzuliegen. in diesem Falle entschuldige ich mich natürlich.
    • Martin Beisse
  24. Wohl doch nicht
    • Martin Beisse
  25. Wo ist die Lösung? Suche nach Rissbeseitigung ohne Fugen
    wo
    ich will es nur wissen, es ist die Neugier, was soll das alles das ist nun der zweite Abend mit diesem rumgekrantel, mb also was ist los  -  wo steht was über die Beseitigung des putzrisses ohne Fugen und sonstiges  -  wo wo wo
  26. Zitat: Garagendecke und thermische Einflüsse als Ursache
    Ich zitiere einfach
    Wird nichts gemacht, dann reißt es an diesen Stellen immer. Kann man aber auch selber finden
    Um keine Rechte zu verletzen, Es war Dr. Fischinger. Damit war das Problem geklärt und Schluss. Warum Sie dann och dummes Zeug dazu schreiben, verstehe ich nicht
    • Martin Beisse
  27. Aufruf: Privatfehden bitte privat austragen!
    Foto von Martin Kempf
    könntet Ihr Eure Privatfehden bitte privat austragen?
    Roland und Martin  -  das ist ja wirklich völlig nervig, diese Reibereien hier. Roland hat in seinem Beitrag eine Alternative zur Ausbildung von Schürzen oder Fugen genannt  -  was soll das Rumgepöbel? Manchmal wäre es wirklich besser, die Finger von der Tastatur zu lassen, oder wenn man das nicht kann, wenigstens eine Nacht drüber zu schlafen, als im Wahn zwanghaft jede der 400 Nachrichten im Forum kommentieren zu müssen.
  28. Entschuldigung und Rückzug aus der Diskussion
    Entschuldige, dass ich antworte
    Aber OK, ab sofort keine mehr.
    • Martin Beisse
  29. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Waagerechter Riss im Garagenputz: Ursachen, Sanierung und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen waagerechten Riss im Putz einer Garage, der sich unterhalb der Betondecke befindet. Mögliche Ursachen sind thermische Einflüsse auf die Garagendecke, Setzungen, fehlende Auflast, mangelnde Deckenrandisolierung und Wärmedehnung bei Flachdächern ohne Dämmung. Die Notwendigkeit von Sollbruchstellen oder Schürzen wird diskutiert, ebenso wie die korrekte Ausführung von Putzarmierungen. Der Ton im Forum wird als teils gereizt wahrgenommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ferndiagnosen sind schwierig, und die Sonnenseite der Garage sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden (siehe Garagen Sanierung: Südseite bei Riss-Diagnose beachten!). Eine fehlende Mauerwerksabdeckung (Bitumenpappe o.Ä.) kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    💰 Zusatzinfo: Flachdächer ohne Wärmedämmung führen zu enormen Wärmedehnungen und -Spannungen, was die Rissbildung begünstigen kann. Die korrekte Definition von Putzträger (Metallgewebe) und Putzarmierung (Glasfasergewebe) wird präzisiert (siehe Putzträger vs. Putzarmierung: Definition und Unterschiede).
    🔧 Praktische Umsetzung: Übergänge zwischen Bauteilen sollten nicht einfach überputzt werden. Stattdessen sind Sollbruchstellen, Fugen oder Schürzen vorzusehen, um Spannungen aufzunehmen (siehe Garagendecke: Thermische Einflüsse und Übergangsprobleme). Die korrekte Ausführung der Putzarbeiten ist entscheidend für eine dauerhafte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse der Garagenkonstruktion und der Umgebungsbedingungen ist erforderlich, um die Ursache des Risses zu identifizieren. Fachleute vor Ort sollten hinzugezogen werden, um eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Beachten Sie die Diskussion um die Notwendigkeit von Sollbruchstellen im Beitrag Zitat: Garagendecke und thermische Einflüsse als Ursache.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putz, Garagenwand, Hohlblocksteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz, Garagenwand, Hohlblocksteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putz, Garagenwand, Hohlblocksteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waagerechter Riss im Garagenputz: Ursachen, Reparatur & Risiken erkennen?
Suche nach: Riss im Garagenputz: Ursachen & Risiken
Suche nach: Riss im Putz, Garagenwand, Hohlblocksteine, Putzrisse, Sanierung, Betondecke, waagerechter Riss, Rissursache
