WC-Montagehöhe nach DIN-Norm: Was passiert bei Abweichungen? Toleranzen & Folgen
❓ Fragestellung: WC-Montagehöhe nach DIN-Norm: Was passiert bei Abweichungen? Toleranzen & Folgen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 40,5 cm innerhalb des normgerechten Bereichs (40–43 cm bzw. 40–42 cm) liegt und fachlich einwandfrei ist; Alle bestätigen, dass DIN-Normen grundsätzlich Empfehlungen sind und keine zwingenden Gesetze – es sei denn, sie sind baurechtlich verankert (z. B. in Landesbauordnung oder Baugenehmigung); Alle betonen, dass geringfügige Abweichungen (wenige mm bis 1–2 cm) praktisch unproblematisch sind.
👉 Handlungsempfehlung: Für private Sanierungen ist 40,5 cm problemlos nutzbar; bei Neubau, Förderantrag oder barrierefreiem Anspruch muss die Einhaltung der Norm dokumentiert und ggf. durch Sachverständigen bestätigt werden – stets auf fertigem Boden gemessen und unter Berücksichtigung aller Sitzkomponenten.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN-Norm für die WC-Montagehöhe und die Auswirkungen von Abweichungen. Dabei werden individuelle Bedürfnisse, insbesondere die Körpergröße der Nutzer, sowie ergonomische Aspekte berücksichtigt. Es wird humorvoll über die Vor- und Nachteile verschiedener Höhen diskutiert und die Frage aufgeworfen, ob eine starre Norm den vielfältigen Anforderungen gerecht werden kann. Auch innovative Lösungen wie verstellbare WCs werden in Betracht gezogen.
Einen schönen guten Tag zusammen,
wiedermal kann ich nicht an mich halten und muss Sie etwas fragen, nachdem ich gelesen habe, das es selbst für die Höhe des WC's eine DINAbk.-Norm gibt, frage ich mich, was passiert, wenn das WC NICHT auf dieser Höhe hängt oder steht ...
(bei WC's die "stehen" ist es ja logisch, das es mit dem Boden im Kontakt sein muss und bei hänge WC's ... montiert man es ja logischerweise auch nicht so hoch, das die Füße baumeln. 😉 ) )
kommt da ein Herr Bauaufsicht und reißt einem das Klo von der Wand?
Zum Glück hängt unser neues (also wir haben bis jetzt nur dieses und es strahlt gar weisss und unschuldig in unserer verstaubten Totalsanierung) auf den mm genau auf 40,5 cm. Tja, es leben halt dann doch die "richtigen" Handwerker, sprich Fachleute ...
Alles Gute
und noch einen schönen Tag,
Evelyn
    🔴 KRITISCH: Bei signifikanten Abweichungen unter 35 cm oder über 45 cm besteht ein erhöhtes Sturzrisiko – besonders für ältere oder eingeschränkte Nutzer – sowie langfristige gesundheitliche Belastung für Beckenboden und Kniegelenke.
    🔴 KRITISCH: In Neubauten mit öffentlichem Zugang, Pflegeeinrichtungen, gefördertem Wohnraum oder bei baurechtlich verbindlicher Anforderung (z. B. Landesbauordnung) kann eine nicht normgerechte WC-Höhe zur Ablehnung der Bauabnahme oder Rückforderung von Fördermitteln führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montagehöhe muss stets auf dem fertigen Bodenbelag (nicht Rohboden oder Estrich) gemessen werden – unter Einbezug der Sitzflächen-Dicke und ggf. vorhandener Hilfssysteme (z. B. WC-Sitzheber).
    Die DINAbk.-Norm für die WC-Montagehöhe dient der Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit. Abweichungen von der Norm sind nicht per se ein sicherheitsrelevantes Problem, können aber den Komfort einschränken.
    Mögliche Konsequenzen bei Abweichungen:
    • Eingeschränkter Komfort: Eine zu hohe oder zu niedrige Montagehöhe kann das Hinsetzen und Aufstehen erschweren.
    • Beanstandung bei Neubauten: Die Bauaufsicht kann bei Neubauten die Einhaltung der DIN-Normen prüfen und bei Abweichungen Nachbesserungen fordern.
    • Wertminderung der Immobilie: Bei einem Verkauf kann eine nicht normgerechte WC-Montagehöhe als Mangel angesehen werden.
    Toleranzen: Geringfügige Abweichungen von der Norm sind in der Regel unproblematisch. Entscheidend ist, dass die WC-Nutzung für die meisten Personen komfortabel möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer Totalsanierung empfehle ich, die WC-Montagehöhe an die Bedürfnisse der Bewohner anzupassen und die DIN-Norm als Richtlinie zu betrachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachhandwerker hinzugezogen werden.
    Die Frage von Evelyn zur WC-Montagehöhe nach DIN-Norm ist durchaus berechtigt, da viele Bauherren und Heimwerker sich über die genauen Vorgaben und deren Konsequenzen unsicher sind. Grundsätzlich regelt die DIN 68935 die Einbauhöhe von Sanitärobjekten, wobei für ein WC eine Oberkante von 40 bis 43 cm über dem Fertigfußboden empfohlen wird. Eine Abweichung von dieser Norm ist jedoch kein Grund zur Sorge, da es sich hierbei um eine technische Regel und nicht um ein zwingendes Gesetz handelt.
    ✅ Zustimmung: Evelyn hat vollkommen recht, dass die Montage auf 40,5 cm exakt der Norm entspricht und somit fachlich einwandfrei ist. Die Aussage, dass Fachleute solche Maße präzise einhalten, ist ebenfalls korrekt und zeigt ein gutes Verständnis für die handwerkliche Sorgfalt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass die DIN-Norm lediglich eine Empfehlung darstellt, die auf ergonomischen Durchschnittswerten basiert. Eine Abweichung von wenigen Zentimetern nach oben oder unten ist in der Praxis völlig unbedenklich und wird von keiner Bauaufsicht beanstandet. Die Norm dient vor allem der Barrierefreiheit und dem Komfort, nicht der Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Evelyn kann beruhigt sein und ihr WC in der montierten Höhe von 40,5 cm belassen. Sollte sie jedoch spezielle Bedürfnisse haben, wie z.B. eine behindertengerechte Nutzung, wäre eine Anpassung auf 48 cm Oberkante sinnvoll. Ansonsten ist keine weitere Maßnahme erforderlich, und die Sanierung kann wie geplant fortgesetzt werden.
    Die Anfrage bezieht sich auf die DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und DIN 18022-2 (Sanitärräume), die für WC-Sitze eine empfohlene Montagehöhe von 40–42 cm über dem Fußboden (gemessen von der Oberkante der Sitzfläche bis zum fertigen Bodenbelag) festlegen – insbesondere für barrierefreie Nutzung. Die genannte Höhe von 40,5 cm liegt daher im zulässigen Bereich und entspricht einer fachgerechten Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die von Evelyn genannte Höhe ist normkonform und entspricht der Empfehlung für allgemeine sowie barrierearme Nutzung; eine Abweichung um wenige Millimeter ist in der Praxis unproblematisch und fällt nicht unter strafbare oder baurechtlich sanktionierte Verstöße.
    ➕ Ergänzung: Die DIN-Normen sind grundsätzlich nicht zwingend verbindlich, es sei denn, sie sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes oder in einer Baugenehmigung ausdrücklich eingefordert – etwa bei öffentlichen Gebäuden, Pflegeeinrichtungen oder gefördertem Wohnbau. In rein privaten Ein- oder Zweifamilienhäusern ohne besondere Nutzungsanforderungen gilt die Norm als technische Regel, nicht als Rechtsvorschrift.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bauaufsichtsbeamter wird ein WC nicht ‚von der Wand reißen‘ – solche Sanktionen gibt es nicht. Bei Abweichungen drohen allenfalls Auflagen bei behördlich genehmigten Vorhaben, wenn die Norm zur Erfüllung einer baurechtlichen Anforderung (z. B. Barrierefreiheit nach Landesbauordnung) verbindlich geworden ist.
    🔴 Gefahr: Bei signifikanten Abweichungen (z. B. unter 35 cm oder über 45 cm) steigt das Sturzrisiko – besonders für ältere oder eingeschränkte Nutzer – und die ergonomische Belastung für Beckenboden und Kniegelenke nimmt zu; dies kann langfristig gesundheitliche Folgen haben.
    🔴 Gefahr: Bei Neubauten mit öffentlichem Zugang oder gefördertem Wohnraum kann eine nicht normgerechte WC-Höhe zu Ablehnung der Bauabnahme oder Rückforderung von Fördermitteln führen – dies ist ein rechtliches, nicht technisches Risiko.
    ➕ Ergänzung: Die Messung muss stets auf dem fertigen Bodenbelag erfolgen – nicht auf Rohboden oder Estrich – und unter Berücksichtigung der Sitzflächen-Dicke sowie ggf. einer WC-Sitzheber- oder Senkrechtverstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für private Sanierungen ist die Einhaltung der DIN-Höhe zwar empfehlenswert, aber nicht zwingend; bei geplanter altersgerechter oder barrierefreier Nutzung, bei Förderanträgen oder bei Neubauten mit öffentlichem Zugang sollten Sie die Einhaltung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für barrierefreies Bauen bestätigen lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 40,5 cm innerhalb des normgerechten Bereichs (40–43 cm bzw. 40–42 cm) liegt und fachlich einwandfrei ist.
    • Alle bestätigen, dass DIN-Normen grundsätzlich Empfehlungen sind und keine zwingenden Gesetze – es sei denn, sie sind baurechtlich verankert (z. B. in Landesbauordnung oder Baugenehmigung).
    • Alle betonen, dass geringfügige Abweichungen (wenige mm bis 1–2 cm) praktisch unproblematisch sind.
    • GoogleAI erwähnt "Beanstandung bei Neubauten" durch Bauaufsicht, ohne Differenzierung nach Nutzungsart; DeepSeek relativiert dies stärker ("keine Beanstandung"); Qwen korrigiert präzise: "Kein ‚Reißen von der Wand‘, aber ggf. Auflagen bei verbindlichen Anforderungen".
    • GoogleAI nennt "Wertminderung bei Verkauf" als Risiko; DeepSeek erwähnt dies nicht; Qwen bewertet es indirekt über "Mangel bei barrierefreiem Anspruch", aber nicht pauschal.
    • Qwen liefert die wichtigsten ergänzenden Infos: klare Unterscheidung zwischen DIN 18040-1 (barrierefrei) und DIN 18022-2 (Sanitärräume), Verbindlichkeit nur bei gesetzlicher oder behördlicher Einbindung, Messung auf fertigem Boden, Hinweis auf Sitzflächendicke und Hilfsmittel.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der ergonomischen Durchschnittswerte und hebt die Anpassung auf 48 cm für barrierefreie Nutzung hervor.
    • GoogleAI ergänzt den Komfortaspekt für "die meisten Personen" und verweist auf Totalsanierung als idealen Anpassungszeitpunkt.
    • GoogleAI formuliert "Bauaufsicht kann Nachbesserungen fordern" ohne Einordnung – Qwen widerspricht hier klar: "keine Sanktionen wie ‚von der Wand reißen‘; nur Auflagen bei verbindlich gewordener Norm" – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek spricht von "keiner Beanstandung durch Bauaufsicht" – Qwen korrigiert dies realistischer: "drohen allenfalls Auflagen bei verbindlichen Anforderungen" – die restriktivere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie immer die konservativere, baurechtlich präzise Einschätzung von Qwen – besonders bei Neubauten, Förderprojekten oder barrierefreien Konzepten. Für private Sanierungen orientieren Sie sich an der Nutzerzentrierung (GoogleAI) und ergonomischen Flexibilität (DeepSeek), aber unter Beachtung der Qwen-Sicherheitshinweise.
    Normkonformität 40,5 cm ✅ Alle Modelle bestätigen: 40,5 cm liegt innerhalb des zulässigen Bereichs (40–42 cm nach DIN 18022-2/18040-1 oder 40–43 cm nach DIN 68935) und ist fachgerecht.
    Rechtliche Verbindlichkeit der DIN ✅ Einheitlicher Konsens: DIN-Normen sind technische Regeln, keine Gesetze – Verbindlichkeit entsteht erst bei Einbezug in Bauordnung, Baugenehmigung oder Förderauflage.
    Gesundheitliche Risiken bei Abweichung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Komfort, aber nicht Gesundheitsrisiken; Qwen benennt explizit Sturzrisiko und langfristige Belastung ab 35/45 cm – diese Warnung gilt als KI-Konsensgrundlage.
    Messmethode (Bodenbezug) ✅ Nur Qwen beschreibt dies präzise (fertiger Bodenbelag, Sitzflächendicke, Hilfsmittel); da es sicherheitsrelevant ist, gilt dies als Konsensstandard für korrekte Umsetzung.
    Sanktionen durch Bauaufsicht ❌ GoogleAI: "Nachbesserung möglich" → DeepSeek: "keine Beanstandung" → Qwen: "kein Abriss, aber Auflagen bei verbindlicher Norm" → Sicherere Einschätzung von Qwen wird als KI-Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Erhöhtes Sturzrisiko bei zu niedriger Höhe (< 35 cm) oder zu hoher Höhe (> 45 cm) Verletzungsgefahr, insbesondere für Senioren und Menschen mit Mobilitätseinschränkung
    🔴 Risiko Nichterfüllung baurechtlich verbindlicher Normen (z. B. bei gefördertem Wohnbau) Ablehnung der Bauabnahme, Rückforderung von Fördergeldern, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montagehöhe bei behördlichen Anfragen oder Verkauf Rechtsunsicherheit, Verhandlungsnachteile beim Immobilienverkauf, Mängelrüge
    🔴 Risiko Langfristige gesundheitliche Belastung (Kniegelenke, Beckenboden) durch falsche Höhe Verminderte Lebensqualität, erhöhte Arztbesuche, frühzeitige Hilfsmittelnotwendigkeit
    🔴 Risiko Fehlerhafte Messung (z. B. auf Rohboden statt fertigem Bodenbelag) Technisch falsche Einbauhöhe trotz korrekter Planung – spätere Nachbesserung erforderlich
    ✅ Chance Individuelle Ergonomie-Anpassung an Körpergröße und Bedürfnisse der Nutzer Erhöhter Komfort und langfristige Nutzerzufriedenheit, besonders bei familiärer Nutzung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit für barrierefreie Vorhalte (z. B. 48 cm + Haltegriffe) Zukunftssicherung der Immobilie, steigender Marktwert, bessere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Einbindung von WC-Höhenverstellern oder Sitzhebern ohne Umbau Kostengünstige Anpassung nach Bedarf, hohe Flexibilität bei wechselnden Nutzergruppen
    ✅ Chance Verwendung der Norm als Orientierung – nicht als starres Korsett – bei Gestaltung des Sanitärraums Kreative Raumplanung, optimale Raumnutzung, ästhetisch harmonische Einbindung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht oder Förderstelle vor Baubeginn Rechtssicherheit, Vermeidung von Überraschungen, schnelle Abnahme
    1. Sofortige Sicherheitsüberprüfung: Messen Sie die WC-Höhe auf dem fertigen Bodenbelag (nicht Estrich!) von der Oberkante der Sitzfläche bis zum Boden – erlaubter Bereich: 40–42 cm (DIN 18022-2/18040-1); bei Abweichung <35 cm oder >45 cm unverzüglich Fachhandwerker beauftragen.
    2. Prüfen Sie die Rechtsgrundlage: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsicht oder Förderstelle und klären Sie, ob Ihre Bauvorhaben (z. B. Neubau, Förderantrag, öffentlicher Zugang) eine verbindliche Einhaltung der DIN 18040-1 oder DIN 18022-2 vorsehen – dokumentieren Sie die Antwort schriftlich.
    3. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise zur WC-Montage auf: Installationsprotokoll, Messprotokoll (mit Datum, fertigem Boden, Sitzflächendicke), ggf. Bescheinigung eines Sachverständigen für barrierefreies Bauen.
    4. Individuelle Anpassung planen: Falls Nutzergruppen mit besonderen Bedürfnissen vorhanden sind (z. B. Senioren, Rollstuhlfahrer), beauftragen Sie einen Ergotherapeuten oder barrierefreien Planer zur Empfehlung einer optimalen Höhe – z. B. 48 cm für behindertengerechte Nutzung.
    5. Flexibilität sichern: Installieren Sie beim WC bereits jetzt Vorrichtungen für spätere Anbauten (z. B. verstellbare Befestigung, vormontierte Haltegriffanker), um spätere Umbauten zu vermeiden.
    6. Bei Verkauf oder Vererbung vorbereiten: Fügen Sie in die Immobilienunterlagen ein kurzes Gutachten ein, das bestätigt, dass die WC-Höhe entweder normkonform ist oder aus ergonomischen Gründen bewusst abweichend gewählt wurde – erhöht Transparenz und Vertrauen.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einer nationalen Normungsorganisation (in Deutschland das DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest, um Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung
    Montagehöhe
    Die Montagehöhe bezeichnet die Höhe, in der ein Bauteil oder ein Gerät über dem Boden oder einer anderen Bezugsfläche installiert wird. Sie ist ein wichtiges Maß für die Funktionalität und Ergonomie.
    Verwandte Begriffe: Installationshöhe, Bauhöhe, Arbeitshöhe
    Bauaufsicht
    Die Bauaufsicht ist eine Behörde, die die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften beim Bauen überwacht. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Kontrollen durch und kann bei Verstößen Maßnahmen anordnen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauamt, Baugenehmigung
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte, Dienstleistungen und Informationen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Universal Design, Behindertengleichstellung
    Sanitärtechnik
    Die Sanitärtechnik umfasst die Planung, Installation und Wartung von Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden. Dazu gehören unter anderem Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Klimatechnik, Versorgungstechnik
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Sie gibt an, wie weit ein tatsächlicher Wert von einem vorgegebenen Wert abweichen darf, ohne dass die Funktion oder Qualität beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messunsicherheit, Genauigkeit
    WC-Keramik
    WC-Keramik bezeichnet die aus keramischen Materialien hergestellten Bauteile eines WCs, wie z.B. das Becken und den Spülkasten. Keramik ist ein robustes, langlebiges und hygienisches Material.
    Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Porzellan, Ton
    1. Welche DIN-Norm regelt die WC-Montagehöhe?
      Die DIN 18040-1 regelt die barrierefreie Planung, Bauausführung und Ausstattung von öffentlich zugänglichen Gebäuden. Sie gibt Empfehlungen für die WC-Montagehöhe, um eine komfortable Nutzung für Menschen mit und ohne Einschränkungen zu gewährleisten.
    2. Welche Montagehöhe wird empfohlen?
      Die empfohlene Montagehöhe für WCs liegt zwischen 46 und 48 cm, gemessen von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Oberkante der WC-Keramik. Diese Höhe ermöglicht den meisten Menschen ein bequemes Hinsetzen und Aufstehen.
    3. Was tun, wenn das WC zu niedrig ist?
      Wenn das WC zu niedrig ist, kann dies durch den Einbau einer Sitzerhöhung oder eines Podests ausgeglichen werden. Eine andere Möglichkeit ist der Austausch des WCs gegen ein Modell mit höherer Bauhöhe.
    4. Was tun, wenn das WC zu hoch ist?
      Wenn das WC zu hoch ist, kann dies durch eine Anpassung des Fußbodens oder den Einbau eines niedrigeren WCs korrigiert werden. In manchen Fällen kann auch eine Fußstütze hilfreich sein.
    5. Spielt die Körpergröße eine Rolle bei der WC-Montagehöhe?
      Ja, die Körpergröße spielt eine Rolle. Die empfohlene Montagehöhe ist ein Durchschnittswert. Bei sehr großen oder sehr kleinen Personen kann eine individuelle Anpassung sinnvoll sein, um den Komfort zu erhöhen.
    6. Kann die Bauaufsicht die Einhaltung der DIN-Norm erzwingen?
      Die Bauaufsicht kann bei Neubauten und Umbauten die Einhaltung der DIN-Normen im Rahmen der Baugenehmigung prüfen und bei Abweichungen Nachbesserungen fordern, insbesondere wenn es um Barrierefreiheit geht.
    7. Gibt es Ausnahmen von der DIN-Norm?
      Ja, es gibt Ausnahmen. In Altbauten oder bei Sanierungen sind nicht immer alle Anforderungen der DIN-Normen umsetzbar. Hier sind pragmatische Lösungen gefragt, die den bestmöglichen Komfort gewährleisten.
    8. Wer kann bei der Planung der WC-Montagehöhe beraten?
      Ein Sanitärfachmann oder ein Architekt kann bei der Planung der WC-Montagehöhe beraten und die individuellen Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigen. Sie können auch die Einhaltung der DIN-Normen sicherstellen.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines Badezimmers, das für Menschen mit Einschränkungen geeignet ist.
    • WC-Sitzerhöhung
      Erhöhung der Sitzposition auf der Toilette für mehr Komfort und leichteres Aufstehen.
    • Normen im Sanitärbereich
      Überblick über relevante DIN-Normen und Richtlinien für Sanitärinstallationen.
    • Ergonomie im Bad
      Optimale Anordnung und Höhe von Sanitärobjekten für eine komfortable Nutzung.
    • Badezimmerrenovierung
      Tipps und Hinweise zur Modernisierung und Sanierung eines Badezimmers.
  2. WC-Montagehöhe: Kinderfreundlichkeit vs. DIN-Norm
    Foto von Lieselotte Tussing
    Genau 😉
    und kein Sch ... fragt die armen Kinder, obs denn für sie auch angenehm ist, das Füßebaumelnlassen
  3. Ergonomie: WC-Höhe 40,5 cm – Komfort oder Qual?
    Habe mal gerade meinen Schreibtischstuhl auf 40,5 cm gedreht
    Da schlafen mir die Knie ein 🙂 Und ich sach noch, verstellbare WC's sind der Hit!
    • Martin Beisse
  4. Individuelle WC-Höhe: 43 cm vs. 49 cm – Erfahrungen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    was heißt denn Kinder?
    auf unserem einen Klo baumeln meiner Frau die Füße in der Luft, das ist 49 cm hoch, auf dem anderen stoßen mir die Knie unter's Kinn, das ist 43 cm hoch.
  5. WC-Montage: Körpergröße vs. DIN – Hebelwirkung?
    Habe ich da nicht irgendwo gelesen ...
    Herr Ries, dass sie aus 193 cm Höhe auf uns herabsehen, kann ich mir das gut vorstellen. Ich messe 10 cm weniger und kenne mich beim Größenverhältnis zur Frau ebenso aus, die hat nochmal 30 cm weniger. Sowas müsste doch jede DINAbk. aushebeln 🙂 Ulf Eberhard
  6. WC-Höhe: Parkuhren-Vergleich – Größenunterschiede
    wenn die Mädels so groß sind wie die Parkuhren
    soll das wohl so sein *breitgrins*
  7. WC-Montage: Ehefrau-Größe – Humorvolle Anekdote
    Nachtrag:
    meine Gattin, die beste Ehefrau von allen, ist auch irgendwas um 163 cm "groß"
    • schüttelvorlachen*
  8. Memory-WC: Verstellbare Höhe – Komfort-Innovation!
    Parkuhren ist gut ...
    Parkuhren ist gut braucht es ein *Memory-Klo*  -  Memory-Sitz heißen doch die elektrisch verstellbaren Sitze im Auto. Sitztiefe, Höhe, Neigung, Schenkellänge, Spüleinrichtung  -  äh was da die EU-Kommission zur Feststellung von Europa-einheitlichen WC-Höhen wohl sagt? Übrigens meine bessere Hälfte misst 153 cm  -  hat den Nachrteil, dass die Rotzlöffel aus der Nachbarschaft ständig frech zu der Kleinen werden:-) Ulf
  9. Frauen-Power: WC-Diskussion – Mitlesen lohnt sich!
    Da klingelt die Kasse!
    Und ich sag noch  -  lasst die Frauen mitlesen, dann setzt's was!
  10. Heißluftpistole: WC-Montage – Werkzeug-Verwirrung?
    Kaum größer als ein Föhn
    oder war es eine Heißluftpisole? Aber mitreden 🙂 *pling*
    • Martin Beisse
  11. WC-Montage: Strategische Höhe – Unterschätzte Wirkung!
    158 cm,
    strategisch gut verteilt, können furchtbar einheizen ...!
    Ich könnt' ja jetzt noch Referenzadressen angeben aber ich belasse es mal bei der puren Drohung *g*
  12. Heißklebepistole: WC-Befestigung – DIY-Alternative?
    War das nicht eine Heißklebepistole?
    mit der Tu dann das Klo an der Wand befestigt? 🙂
  13. WC-Reinigung: Heißluftpistole – Nagellack-Entfernung!
    Nein, Heißluftpistole, WAAbk.!
    Mit der habe ich den Nagellack vom Klo entfernt (bei vergeblichen Fußpaddelbemühungen beim Hochkrabbeln starke Nagellackreste an weißem Sanitärobjekt ...)
  14. Historische WC-Höhe: Schlösser – Hohe Schüsseln!
    Das ist so in den alten Schlössern 🙂
    Da hängen die Schüsseln noch hoch 🙂
    • Martin Beisse
  15. WC vs. Urinal: Verwechslung – Sitz-Präferenz!
    Verwechslung? Trugschlu (o) ss?
    Die Schüsseln heißen in richtig Urinale, manchmal auch Pissoir und IHR müsstet Euch  -  außer den Reinigungsleistungen  -  eigentlich gut damit auskennen. Sowas habe ich nicht, brauche ich nicht (setzen heißt die Devise!).
    Und mein Häuschen ist ein Schloss (m.h.i.m.c.  -  Entschuldigung, KHR), aber nicht alt, erst 68  -  bestes Schlossalter!
  16. Damenurinale: Normen – Körpergröße-Abhängigkeit?
    Das mit den Urinalen ...
    Das mit den Urinalen ist ja auch so eine Sache mit der Höhe je nach Körpergröße, gell 🙂
    im übrigen gibt es inzwischen Damenurinale  -  obs da auch schon eine Norm für die Höhe gibt?
    Ist eh alles Quatsch  -  die machen solche Normen nur, damit sie nicht arbeitslos werden  -  irgendwas müssen die ja machen. Ulf
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    WC-Montagehöhe: DINAbk.-Norm, Toleranzen und individuelle Anpassung im Sanitärbereich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN-Norm für die WC-Montagehöhe und die Auswirkungen von Abweichungen. Dabei werden individuelle Bedürfnisse, insbesondere die Körpergröße der Nutzer, sowie ergonomische Aspekte berücksichtigt. Es wird humorvoll über die Vor- und Nachteile verschiedener Höhen diskutiert und die Frage aufgeworfen, ob eine starre Norm den vielfältigen Anforderungen gerecht werden kann. Auch innovative Lösungen wie verstellbare WCs werden in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WC-Montagehöhe: Kinderfreundlichkeit vs. DIN-Norm wird darauf hingewiesen, dass die DIN-Norm möglicherweise nicht die Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt. Dies sollte bei der Planung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Memory-WC: Verstellbare Höhe – Komfort-Innovation! stellt die Idee eines "Memory-WCs" mit elektrisch verstellbarer Höhe vor, ähnlich wie bei Autositzen. Dies könnte eine Lösung für unterschiedliche Nutzerbedürfnisse sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Es werden konkrete WC-Höhen genannt (z.B. 43 cm, 49 cm im Beitrag Individuelle WC-Höhe: 43 cm vs. 49 cm – Erfahrungen), um die Diskussion zu veranschaulichen. Diese Zahlen verdeutlichen die Bandbreite an individuellen Vorlieben und die Schwierigkeit, eine allgemeingültige Norm zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag WC-Reinigung: Heißluftpistole – Nagellack-Entfernung! wird ein ungewöhnlicher Tipp zur Entfernung von Nagellackresten auf Sanitärobjekten gegeben. Dies zeigt, dass die Diskussion auch praktische Aspekte der WC-Nutzung und -Pflege berührt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der WC-Montage sollte nicht nur die DIN-Norm beachtet, sondern auch die individuellen Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigt werden. Eine flexible Lösung, wie ein verstellbares WC, kann sinnvoll sein. Es ist ratsam, sich vor der Installation umfassend zu informieren und gegebenenfalls Fachleute im Bereich Sanitärtechnik zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Norm, Montagehöhe, Toilette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Norm, Montagehöhe, Toilette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Norm, Montagehöhe, Toilette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Montagehöhe nach DIN-Norm: Was passiert bei Abweichungen? Toleranzen & Folgen
Suche nach: WC-Höhe: DIN-Norm, Abweichungen & Konsequenzen
Suche nach: WC Höhe, DIN Norm, Montagehöhe, Toilette, Sanitär, Bauaufsicht, Toleranz, Abweichung
