Altes Ziegelmauerwerk sanieren: Kosten, Ablauf & Risiken bei Kalk-Sand-Mörtel?
❓ Fragestellung: Altes Ziegelmauerwerk sanieren: Kosten, Ablauf & Risiken bei Kalk-Sand-Mörtel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Zementmörtel an altem Kalk-Sand-Mauerwerk als grundsätzlich unzulässig und hochgradig schädlich (Feuchtestau, Frostschäden, Zerstörung der Ziegel, Spannungsrisse); Alle drei fordern sofortigen Stop der Zementverwendung und die Beauftragung eines Fachmanns (Restaurator, Denkmalpfleger, Sachverständiger für Mauerwerksanierung); Alle drei identifizieren den Sockelbereich bis 30 cm unter Erdniveau als besonders kritisch aufgrund von Feuchtebelastung und erhöhtem Risiko für Standsicherheitsverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur, keine Verwendung von Zement – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für historische Mauerwerke zur Bestandsaufnahme, Feuchteursachenanalyse und Erstellung eines materialgerechten, statisch abgesicherten Sanierungskonzepts.
Die Sanierung alten Ziegelmauerwerks mit Kalk-Sand-Mörtel erfordert eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeit. Eine Horizontalsperre ist nur bei aufsteigender Feuchtigkeit notwendig. Zementputz unterhalb der Erdoberfläche schützt vor eindringender Nässe. Die Wahl des richtigen Mörtels (Kalk- oder Zementmörtel) hängt von den Gegebenheiten ab. Eine Regenrinne kann Feuchtigkeitsschäden durch ablaufendes Wasser verhindern.
Das alte Außen-Mauerwerk unserer Scheune muss saniert werden. Es wurde damals mit Kalk-Sand-Mörtel vermauert. Jetzt fallen im Sockel/Fundament-Bereich die Steine schon von selber raus und der Mörtel kann mit dem Finger rausgekratzt werden (ganz zu schweigen von den Insekten, die in der Wand ein paradisisches Labyrinth gegraben haben ... letztes Jahr fand ein ganzes Bienenvolk darin Platz ...).
Ich habe angefangen, die Steine im unteren Sockelbereich einzeln neu mit
Zement-Mörtel!
einzumauern (teilweise die ganze Breite der Mauer und bis ca. 30 cm unter der Erdoberfläche).
Jetzt kommen mir Bedenken, ob der Zementmörtel die richtige Wahl ist. Ursprünglich war ja mit reinem Kalk-Mörtel gemauert worden.
Für Rat und Tipps etc. bin ich sehr dankbar!
Mirko von Gizycki.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Arbeiten mit Zementmörtel – dieser schädigt das historische Kalk-Sand-Mauerwerk massiv und gefährdet Standsicherheit und Materialintegrität.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker erforderlich, da Steinausfall, Insektenbefall und Feuchteschäden im Sockelbereich auf strukturelle Instabilität hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Sanierung darf nur mit atmungsaktivem, materialverträglichem Mörtel (z. B. Trasskalk- oder hydraulischem Kalkmörtel NHL 3,5) erfolgen – Zement ist bei historischem Mauerwerk grundsätzlich verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss die Feuchteursache (z. B. fehlende Sockelabdichtung, unzureichende Drainage, kapillarer Aufstieg) durch Feuchtemessung und Baubegutachtung eindeutig identifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Entfernung bereits eingebrachter Zementfugen durch Fachbetrieb für Denkmalpflege – keine Nachbesserung mit Kalkmörtel über Zement!
    Ich beurteile die Sanierung eines alten Ziegelmauerwerks als komplex, besonders wenn Kalk-Sand-Mörtel verwendet wurde. Es ist wichtig, die Ursachen für den Verfall zu identifizieren, bevor mit der Sanierung begonnen wird.
    🔴 Gefahr: Das Herausfallen von Steinen im Sockelbereich deutet auf eine mögliche Schädigung durch Feuchtigkeit hin. Dies kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, woher die Feuchtigkeit kommt (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Schlagregen).
    • Materialwahl: Verwenden Sie KEINEN Zementmörtel für die Sanierung von Kalk-Sand-Mörtel-Mauerwerk. Zement ist zu hart und verhindert die Diffusion von Feuchtigkeit, was zu weiteren Schäden führen kann. Verwenden Sie stattdessen einen geeigneten Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel.
    • Fachgerechte Ausführung: Entfernen Sie den alten, bröckeligen Mörtel sorgfältig und ersetzen Sie ihn durch neuen Mörtel. Achten Sie auf eine gute Verdichtung des Mörtels.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Maurer, Restaurator) hinzuzuziehen, um die Ursachen des Schadens zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie die Statik prüfen, wenn die Schäden erheblich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sanierung von altem Ziegelmauerwerk einer Scheune, bei dem der ursprüngliche Kalk-Sand-Mörtel im Sockelbereich stark geschädigt ist und bereits Steine herausfallen. Der Eigentümer hat begonnen, die Steine mit Zementmörtel neu einzumauern, was aus fachlicher Sicht ein erhebliches Problem darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel auf altem Kalkmauerwerk ist hochriskant. Zement ist dichter und härter als Kalk, sodass er die Feuchtigkeitsregulierung der Wand blockiert. Dies führt zu Feuchtestau, Frostschäden und langfristig zur Zerstörung der weicheren Ziegel. Zudem entstehen durch die unterschiedliche Steifigkeit Spannungsrisse im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die Schädigung durch Insekten (Bienen) deutet auf tiefgreifende Hohlräume hin, die die Statik der Wand gefährden. Eine reine Flickarbeit mit Zementmörtel behebt dieses strukturelle Problem nicht. Zudem ist der Sockelbereich bis 30 cm unter Erdoberfläche besonders feuchtebelastet, was die Problematik verschärft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zementmörtel eine geeignete Alternative zu Kalkmörtel ist, ist fachlich falsch. Für historisches Mauerwerk muss ein atmungsaktiver, weicher Mörtel (z.B. Trasskalkmörtel oder hydraulischer Kalkmörtel) verwendet werden, der sich den Bewegungen des Altmauerwerks anpasst und Feuchtigkeit abtransportiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die weitere Verwendung von Zementmörtel. Lassen Sie die bereits ausgeführten Zementfugen von einem Fachbetrieb für Denkmalpflege oder Altbausanierung entfernen. Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Standsicherheit, insbesondere wegen der Insektenschäden. Die Sanierung sollte mit einem geeigneten Kalkmörtel und ggf. einer Drainage im Sockelbereich erfolgen. Ein zertifizierter Sachverständiger für Mauerwerksinstandsetzung ist hier zwingend erforderlich.
    Das beschriebene Mauerwerk weist schwere strukturelle Schäden im Sockelbereich auf: Ausfallende Steine, pulverförmiger Mörtel und biologische Durchwanderung (Insekten, Bienen) deuten auf fortgeschrittene Feuchteschäden und Materialzerfall hin.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel an historischem Kalk-Sand-Mauerwerk ist hochgradig kritisch – Zement ist deutlich steifer und weniger diffusionsoffen als Kalkmörtel und führt bei Feuchteeintrag zu kapillarem Aufstieg, Ausblühungen, Salzausblühungen und schließlich zur Zerstörung der alten Ziegel durch Spaltwirkung.
    🔴 Gefahr: Die bereits bestehende biologische Besiedlung (Bienenvolk, Insekten) signalisiert langjährige Feuchteansammlung und fehlende horizontale und vertikale Abdichtung – dies birgt Risiken für die Standsicherheit und die Gesundheit der Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträglicher Einbau von Zementmörtel in die Mauerbreite bis 30 cm unter Erdniveau verstärkt das Schadenspotenzial massiv und ist fachlich nicht vertretbar – es handelt sich hier um eine gravierende Materialinkompatibilität.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine umfassende Feuchteanalyse (z. B. mit Widerstandsmessung, Bohrkernuntersuchung), Klärung der Feuchteursache (z. B. fehlende Sockelabdichtung, unzureichende Entwässerung, kapillarer Aufstieg) und eine materialgerechte Sanierung mit hydraulischem Kalkmörtel (z. B. NHL 3,5) oder reinem Luftkalkmörtel.
    ➕ Ergänzung: Der Insekten- und Bienendurchzug weist auf große Hohlräume und Fugenverluste hin – eine bloße Einzelsanierung einzelner Steine reicht nicht aus; es bedarf einer systematischen Fugenerneuerung und ggf. einer rückseitigen Injektion mit geeignetem Kalkdispersionsmittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für historische Bauwerke zur Bestandsaufnahme, Feuchteursachenanalyse und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur mit Zementmörtel ist zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Zementmörtel an altem Kalk-Sand-Mauerwerk als grundsätzlich unzulässig und hochgradig schädlich (Feuchtestau, Frostschäden, Zerstörung der Ziegel, Spannungsrisse).
    • Alle drei fordern sofortigen Stop der Zementverwendung und die Beauftragung eines Fachmanns (Restaurator, Denkmalpfleger, Sachverständiger für Mauerwerksanierung).
    • Alle drei identifizieren den Sockelbereich bis 30 cm unter Erdniveau als besonders kritisch aufgrund von Feuchtebelastung und erhöhtem Risiko für Standsicherheitsverlust.
    • GoogleAI betont primär Ursachenforschung und Materialverträglichkeit, verweist aber nicht explizit auf Insektenbefall als Indikator für Hohlräume.
    • DeepSeek und Qwen heben die biologische Durchwanderung (Bienen/Insekten) als direkten Hinweis auf strukturelle Hohlräume und langfristige Feuchteschäden hervor – GoogleAI lässt diesen Aspekt aus.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der unterschiedlichen Steifigkeit von Zement vs. Kalk und deren Folgen für Spannungsentwicklung im Mauerwerk.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchteanalyse mittels Widerstandsmessung oder Bohrkernuntersuchung sowie die Option einer rückseitigen Kalkdispersionsinjektion bei fortgeschrittener Fugenzerstörung.
    • GoogleAI nennt "Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel" als Alternative – dies ist korrekt, aber unvollständig. DeepSeek und Qwen präzisieren: nur hydraulischer Kalk (NHL 3,5) oder Trasskalk ist für Sockelbereich geeignet, reiner Luftkalk ist bei Erdkontakt oft unzureichend. → Die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt (Vorsichtsprinzip).
    • Die fachliche Empfehlung zur sofortigen Einstellung von Zementarbeiten, zur Statikprüfung und zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung ist in allen Analysen eindeutig und konsistent – sie bildet die verbindliche Handlungsgrundlage.
    Verwendung von Zementmörtel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Zementmörtel einmütig und entschieden ab. Widersprüche betreffen nur Material-Detailempfehlungen, nicht die grundsätzliche Unzulässigkeit.
    Materialverträgliche Sanierung ✅ Konsens Verwendung von Trasskalkmörtel oder hydraulischem Kalkmörtel (NHL 3,5) wird von allen drei KIs als einzige zulässige Alternative bestätigt.
    Statikrisiko durch Steinausfall & Insektenbefall ✅ Konsens Steinausfall im Sockelbereich plus Insekten- bzw. Bienendurchzug werden von DeepSeek und Qwen eindeutig als Statikrisiko bewertet; GoogleAI erwähnt Steinausfall als mögliche Folge von Feuchteschäden, aber nicht explizit als Standsicherheitsrisiko. Dennoch: die sicherere Einschätzung (Statikprüfung erforderlich) wird durch zwei Modelle vollständig gestützt → Konsens unter Vorsichtsprinzip.
    Ursachenklärung vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vor Sanierung die Identifizierung der Feuchteursache (z. B. fehlende Abdichtung, Drainageproblem, kapillarer Aufstieg).
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – kein eigenhändiges Vorgehen mit "fachlichen Anleitungen" wie im Titel suggeriert.
    🔴 Risiko Verwendung von Zementmörtel an Kalkmauerwerk Feuchtestau → Frostschäden → Zerstörung der Ziegel → kompletter Mauerwerksverfall innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unterlassene Statikprüfung bei Steinausfall & Insektenbefall Plötzlicher Mauerwerkskollaps, Verletzungsgefahr, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Feuchteursache vor Sanierung Sanierung wirkt nur kurzfristig – Feuchte greift erneut an, Schäden kehren zurück
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung im Sockelbereich (bis 30 cm unter Erdniveau) Dauerhafte Feuchteeinwirkung → Salzausblühungen, Mörtelaufweichung, biologische Besiedlung
    🔴 Risiko Entfernung von Zementfugen durch Laien oder nicht spezialisierte Firmen Mechanische Beschädigung der alten Ziegel, Vergrößerung der Hohlräume, Verschlechterung der Standsicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit hydraulischem Kalkmörtel (NHL 3,5) Langlebige, atmungsaktive Reparatur – Mauerwerk bleibt funktionsfähig für Jahrzehnte
    ✅ Chance Systematische Feuchteursachenanalyse mit Messung & Dokumentation Nachhaltige Problemlösung – langfristige Trockenheit des Mauerwerks, Schimmelvermeidung
    ✅ Chance Ersatz fehlender Sockelabdichtung mit fachgerechter Horizontal- und Vertikalabdichtung Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden – Investitionsschutz für das gesamte Gebäude
    ✅ Chance Einbindung einer fachkundigen Denkmalpflege-Begleitung Möglichkeit der Förderung (z. B. durch Denkmalschutz, KfW), Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer modernen, aber materialverträglichen Drainage im Sockelbereich Langfristige Entlastung des Mauerwerks von Bodenfeuchte – besonders wirksam bei schweren Böden
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Halten Sie alle Arbeiten mit Zementmörtel unverzüglich ein und sichern Sie den Gefahrenbereich gegen Steinausfall ab (z. B. mit Absperrband und Hinweisschild).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Mauerwerke (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Denkmalpflege oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – nicht einen "allgemeinen Maurer".
    3. Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung der Standsicherheit – insbesondere im Sockelbereich und bei Insektenbefall.
    4. Feuchteursachen analysieren lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Feuchteanalyse mit Messmethoden (z. B. Widerstandsmessung, Bohrkernuntersuchung) und klare Benennung der Ursache (z. B. "fehlende horizontale Sockelabdichtung").
    5. Zementfugen fachgerecht entfernen lassen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Denkmalpflege-Betrieb (keine "Altbausanierer" ohne Nachweis von Referenzen an Kalkmauerwerk) mit der sanften Entfernung aller Zementfugen.
    6. Sanierungsplan abwarten: Beginnen Sie keinerlei Reparaturarbeiten vor Vorlage und Genehmigung des vollständigen, schriftlichen Sanierungskonzepts durch den Fachmann – inkl. Mörtelart, Fugentiefe, Abdichtungslösung und Drainage.
    Kalk-Sand-Mörtel
    Ein Mörtel, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Sanierung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Trasskalkmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Sockelbereich
    Der untere Bereich einer Mauer, der sich in der Nähe des Erdbodens befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung
    Trasskalkmörtel
    Ein Mörtel, der aus Kalk, Trass und Sand besteht. Trass reduziert die Ausblühungen und erhöht die Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Versalzung
    Mauersanierung
    Die Instandsetzung und Reparatur von beschädigtem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Altbausanierung, Betonsanierung
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit eines Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    1. Warum fällt der Mörtel aus dem Ziegelmauerwerk?
      Der Mörtel kann durch Feuchtigkeit, Frost oder chemische Einflüsse geschädigt werden. Auch die Verwendung von ungeeignetem Mörtel (z.B. zu hart) kann zu Schäden führen.
    2. Darf ich Zementmörtel zur Sanierung von Kalk-Sand-Mörtel verwenden?
      Nein, Zementmörtel ist nicht geeignet. Er ist zu hart und verhindert die Diffusion von Feuchtigkeit. Dies kann zu Spannungen im Mauerwerk und weiteren Schäden führen. Verwenden Sie stattdessen Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel.
    3. Wie finde ich den richtigen Mörtel für die Sanierung?
      Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Der Mörtel muss zum vorhandenen Mauerwerk und den Umgebungsbedingungen passen.
    4. Was kostet die Sanierung eines Ziegelmauerwerks?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei kleineren Schäden und handwerklichem Geschick ist eine Selbstdurchführung möglich. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann beauftragt werden.
    6. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt werden, größere Sanierungen können mehrere Wochen dauern.
    7. Wie schütze ich das Mauerwerk vor erneuten Schäden?
      Sorgen Sie für eine gute Drainage, um Feuchtigkeit abzuleiten. Vermeiden Sie Schlagregen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Dachüberstand). Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche.
    8. Was ist bei der Reinigung des Mauerwerks zu beachten?
      Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, da diese das Mauerwerk beschädigen können. Reinigen Sie das Mauerwerk schonend mit einer Bürste und Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fassadendämmung
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassade.
    • Dachsanierung
      Erneuerung und Reparatur des Daches.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk.
  2. Kalkmörtel vs. Zementmörtel: Scheunensanierung – Materialwahl
    Keine Schwierigkeit
    Denke mir, das es nicht schädlich ist bei einer Scheune. Haben unsere Altvorderen ja nur mit Kalk gemauert, weil hydraulische Bindemittel zu teuer waren. Würde auch mit Kalkzement- oder Zementmörtel (MG IIa bzw. MBIII) arbeiten. im Erdreich und bis ca. 25 cm über Erdreich würde ich auch noch einen Schwarzanstrich spendieren.
  3. Ziegelmauerwerk Instandsetzung: Abdichtung bis Oberkante Erdreich
    Foto von Edmund Bromm
    Altes Ziegel-Mauerwerk instand setzen.
    Mein Vorschreiber hat Recht wenn er schreibt: alles in Ordnung. Was soll falsch sein? Eine einfache Angelegenheit bis auf die Höhenangabe. Es reicht aus wenn Sie Oberkante Erdreich Abdichten.
    Außerdem zum besseren Verständnis warum! Der Mörtel war noch nie fester, sondern immer sehr mager. Er hat üblicherweise nur die Aufgabe  -  Drucklasten im Mauerwerk aufzunehmen und diese Aufgabe würde sogar Sand mit geringer Bindung erfüllen.
  4. Ziegelmauerwerk sanieren: Entwarnung und entspanntes Weiterputzen
    herzlichen Dank
    Na dann bin ich beruhigt und kann schön weiterputzen ... 🙂
  5. Feuchtigkeit im Mauerwerk? Horizontalsperre prüfen!
    Feststellen, ob aufsteigende Feuchtigkeit im Spiel ist!
    Wie schon meine Vorredner sagten, ist nichts gegen Kalk-Zement bzw. Zementmörtel einzuwenden.
    Sie sollten aber bedenken, falls aufsteigende Feuchtigkeit im Spiel ist, dass eine Horizontalsperre über OK Gelände eingebaut werden sollte, damit die Feuchtigkeit nicht weiter aufsteigen kann. Fachleute, die Ortsbesichtigungen durchführen finden Sie hier im Baunetz.
  6. Aufsteigende Nässe: Horizontalsperre vs. Sockelfreilegung
    nässe
    Also wegen der aufsteigenden Nässe:
    Ich könnte die Sperre eh nur durch die halbe Wand einbauen, da der innere Teil meist noch intakt ist. Außerdem gibt es aufliegende Balken, die durch die Nässe Schaden nehmen könnten erst bei ca. 4 m an. trocknet eine ungesperrte Wand nicht viel besser aus, weil mehr Fläche zur Verfügung steht?
    Ich würde lieber den Sockel incl, Fundament freilegen und nach Außen mit Zement-Putz und anschließendem Teer-Anstrich abdichten. (Drainage sinnvoll? Boden ist praktisch reiner Sand & rel. trocken) So kann die Feuchtigkeit von der Seite nicht eindringen, aber nach oben hin austrocknen. Eine Regenrinne (wo bisher keine war) tut ihr übriges.
    Was halten Sie davon?
    _mirko von Gizycki.
  7. Horizontalsperre: Nur bei aufsteigender Feuchtigkeit nötig!
    Horizontalsperre nur notwendig bei aufsteigender Feuchtigkeit!
    1. Wenn keine aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist, ist auch keine Horizontalsperre notwendig. Dann nur zementgebundenen Sockelputz gegen Spritzwasser außen und normalen Kalk-Zementputz.
    Falls doch aufsteigende Feuchtigkeit im Spiel ist (was ich vermute, so wie Sie die Schäden schildern) muss sehr wohl eine Horizontalsperre (über die gesamte Mauerstärke!) eingebaut werden.
    Warum: Ziegelmauerwerk kann man im Prinzip vergleichen mit einem Schwamm; d.h. Ziegel saugt Wasser von unten nach oben (Kapillarwirkung). Das Wasser das verdunstet wird daher von unten wieder nach oben nachgefördert. Wenn es sich nur um reines Wasser handeln würde, wäre die Sache weiter nicht tragisch. Das Problem ist jedoch, dass auch gelöste Salze mittransportiert werden. Diese Salze kristallisieren aus, sobald das Wasser verdunstet. Es entstehen Salzausblühungen (landläufig auch Salpeter genannt).
    Diese Salzkristallisation ist ein irreversibler Vorgang, dh. die Salze gehen nicht wieder in Lösung.
    Die auskristallisierten Salze haben darüber hinaus die Eigenschaft, dass sie hygroskopisch sind, d.h. sie ziehen Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft an. (Ein einfacher Versuch: wenn Sie eine Schüssel normales Kochsalz über einige Zeit offen stehen lassen, wird das Salz feucht werden).
    Um dies dauerhaft zu verhindern muss eine Horizontalsperre eingebaut werden. Sobald diese vorhanden ist, kann von unten nichts mehr nachkommen. Die Restfeuchte trocknet aus und das Mauerwerk bleibt auch in Zukunft trocken.
    2. Wenn Sie keine Horizontalsperre einbauen und Sie verputzen nur mit Zementputz ziehen Sie sich die Feuchtigkeit auch 4 m hoch (es kann durch den Zementputz nichts verdunsten) und Sie es können Probleme mit den Holzbalken entstehen.
    Wie schon oben gesagt, das ganze ist nur dann nötig, wenn aufsteigende Feuchtigkeit mit im Spiel ist.
    Lassen Sie sich auf alle Fälle von einem Fachmann beraten und das Haus ansehen. Die paar Mark was das kostet sind auf alle Fälle gut angelegt; eine falsche Sanierung kostet ein Vielfaches an Folgekosten.
    Übrigens eine Horizontalsperre kostet ebenfalls nicht die Welt.
    Eine Frage noch, wo befindet sich das Objekt?
  8. Ziegelmauerwerk: Feuchtigkeitsschäden durch fehlende Regenrinne
    Es steht in Grünheide bei Berlin Wir haben ...
    Es steht in Grünheide bei Berlin. Wir haben allerdings Sichtmauerwerk, was die Feuchtigkeit gut verdunsten lässt. Die Feuchteschäden entstanden an der Nordseite. Dort pladderte bisher das Wasser vom Dach einfach runter. In Zukunft soll das durch eine Regenrinne verhindert werden. Zementputz wollte ich nur unter der Erdoberfläche auftragen (zusammen mit dem Teeranstrich).
    Da der Boden rel. trocken ist (Sandboden) denke ich, dass das reicht. Nicht wahr?
    Mirko von Gizycki.
  9. Zementputz: Trockener Untergrund – Schutz vor Feuchtigkeit
    Wenn der Untergrund trocken ist und keine Gefahr ...
    Wenn der Untergrund trocken ist und keine Gefahr von aufsteigender Feuchte droht, reicht das. Zementputz unterhalb des Erdniveaus ist gut.
    Altes Ziegelmauerwerk sanieren: Kalk-Sand-Mörtel im Fokus
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung alten Ziegelmauerwerks mit Kalk-Sand-Mörtel erfordert eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeit. Eine Horizontalsperre ist nur bei aufsteigender Feuchtigkeit notwendig. Zementputz unterhalb der Erdoberfläche schützt vor eindringender Nässe. Die Wahl des richtigen Mörtels (Kalk- oder Zementmörtel) hängt von den Gegebenheiten ab. Eine Regenrinne kann Feuchtigkeitsschäden durch ablaufendes Wasser verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Horizontalsperre: Nur bei aufsteigender Feuchtigkeit nötig! ist eine Horizontalsperre nur dann erforderlich, wenn tatsächlich aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden ist. Andernfalls kann auf diese Maßnahme verzichtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ziegelmauerwerk Instandsetzung: Abdichtung bis Oberkante Erdreich wird empfohlen, die Abdichtung des Mauerwerks bis zur Oberkante des Erdreichs vorzunehmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Mauersanierung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer sind sich einig, dass bei der Sanierung von Ziegelmauerwerk im Sockelbereich sowohl Kalk- als auch Zementmörtel verwendet werden können. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab, wie im Beitrag Kalkmörtel vs. Zementmörtel: Scheunensanierung – Materialwahl erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Mauerwerk auf aufsteigende Feuchtigkeit, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Beachten Sie die Empfehlungen zur Abdichtung und wählen Sie den passenden Mörtel für den Sockelbereich. Weitere Informationen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden finden Sie im Beitrag Ziegelmauerwerk: Feuchtigkeitsschäden durch fehlende Regenrinne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Kalk-Sand-Mörtel, Mauersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Kalk-Sand-Mörtel, Mauersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Kalk-Sand-Mörtel, Mauersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altes Ziegelmauerwerk sanieren: Kosten, Ablauf & Risiken bei Kalk-Sand-Mörtel?
Suche nach: Ziegelmauerwerk sanieren: Anleitung & Kosten
Suche nach: Ziegelmauerwerk sanieren, Kalk-Sand-Mörtel, Mauersanierung, Sockelbereich sanieren, Fassadensanierung, Altbau sanieren, Feuchtigkeit Mauerwerk, Instandsetzung Mauerwerk
