Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
❓ Fragestellung: Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 4 cm Dämmstärke keine ausreichende energetische Sanierung darstellt und unter dem geforderten U-Wert von ≤ 0,24 W/(m²K) (GEG/EnEV) bleibt; Alle empfehlen einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur individuellen Berechnung – GoogleAI spricht von "Wärmebedarfsberechnung", DeepSeek vom "individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP)", Qwen von "bauphysikalischer Simulation".
👉 Handlungsempfehlung: Für den Ziegelbau aus 1923 mit 38 cm Wandstärke ist eine Fassadendämmung mit mindestens 12 cm EPS oder 12 cm Mineralwolle – geplant auf Basis einer bauphysikalischen Simulation nach DIN-Normen – die einzige technisch sichere und rechtlich abgesicherte Vorgehensweise.
Die optimale Dämmstärke für einen Ziegelbau von 1923 hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Wandstärke, gewünschte Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. Eine pauschale Aussage ist schwierig, da Angebote von 4 cm bis 10 cm Dämmstärke variieren. Experten empfehlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um eine individuelle Berechnung durchführen zu lassen. Eine Dämmung von lediglich 4 cm wird als unzureichend betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Handlungsempfehlung
wir haben vor, unser Einfamilien-Zechen-RMH dämmen zu lassen. Leider haben verschiedene Kostenvoranschläge auch verschiedene Dicke der Dämmung ergeben, von 4 cm bis 10 cm war alles Dabei. Die Wandstärke beträgt 38 cm und es handelt sich um einen massiven Ziegelbau von 1923. Es gibt keine Feuchtigkeitsschäden. Welche Fassadendämmung können die Experten hier raten? Uns wären vom optischen her 4 cm am liebsten, allerdings möchten wir auch, dass es eine Energieeinsparung bringt. Ich bin gespannt auf alle Antworten!
Simone Kühn
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung unter 8 cm – 4 cm birgt erhebliches Risiko interstitieller Kondensation, Tauwasserausfall und langfristiger Schimmelpilzbildung im 38 cm Ziegelmauerwerk aus 1923.
    🔴 KRITISCH: Vor Dämmung unbedingt fachmännische Prüfung auf verdeckte Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Mauerwerkszustand durch Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderlich ist eine bauphysikalische Simulation nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 (Tauwasser- und hygrische Langzeitbewertung), nicht nur eine U-Wert-Richtwertberechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Wahl eines diffusionsoffenen, kapillaraktiven Dämmstoffs (z. B. Holzfaser oder Mineralwolle) – EPS erfordert besondere Anschlussausbildung und ist bei historischem Ziegel kritisch einzustufen.
    Ich empfehle, die optimale Dämmstärke anhand des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) zu bestimmen. Dieser Wert gibt an, wie gut die Dämmung die Wärmeübertragung reduziert.
    Für eine energetische Sanierung von Altbauten ist ein U-Wert von 0,20 bis 0,24 W/(m²K) für die Fassade empfehlenswert. Um diesen Wert zu erreichen, kann die Dämmstoffdicke variieren, abhängig vom verwendeten Material.
    Beispiele für Dämmstoffe und Dämmstärken (ungefähre Werte):
    • Mineralwolle: ca. 14-16 cm
    • Polystyrol (EPS): ca. 12-14 cm
    • Holzfaser: ca. 16-18 cm
    Wichtig: Die genannten Werte sind Richtwerte. Eine genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Ziegelmauerwerks und des gewählten Dämmmaterials erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Wärmebedarfsberechnung von einem Energieberater durchführen, um die optimale Dämmstärke für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Fassadendämmung eines massiven Ziegelbaus von 1923 mit einer Wandstärke von 38 cm. Die Anfrage zeigt eine typische Unsicherheit bei der Wahl der optimalen Dämmstärke, wobei die Spanne von 4 cm bis 10 cm reicht. Aus bauphysikalischer Sicht ist die reine Wandstärke von 38 cm bei einem Altbau aus dieser Zeit nicht gleichbedeutend mit einem hohen Dämmwert, da die Ziegel oft porös und ungedämmt sind.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmstärke von nur 4 cm birgt das Risiko einer unzureichenden Energieeinsparung und kann zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen, wenn der Dämmstoff nicht diffusionsoffen ist. Bei Altbauten mit massiven Ziegeln ist zudem die Gefahr von Wärmebrücken und Schimmelbildung an den Innenseiten der Außenwände zu beachten, falls die Dämmung nicht fachgerecht geplant wird.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Dämmstärke hängt von mehreren Faktoren ab, darunter der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der bestehenden Wand, die Art des Dämmstoffs (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, EPS) und die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Für einen Ziegelbau von 1923 ist eine Dämmstärke von 8 cm bis 12 cm in der Regel wirtschaftlich und energetisch sinnvoll, um den U-Wert auf etwa 0,24 W/(m²K) zu senken. Eine 4 cm dicke Dämmung würde den U-Wert nur marginal verbessern und die Investition kaum amortisieren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Energieeinsparung gewünscht ist, ist korrekt. Allerdings ist der optische Wunsch nach 4 cm Dämmung aus energetischer Sicht nicht zielführend. Die Differenz zwischen 4 cm und 10 cm kann den Heizenergieverbrauch um 20-30% reduzieren, was bei aktuellen Energiepreisen eine erhebliche Einsparung bedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP). Dieser kann den genauen U-Wert Ihrer Wand berechnen und die optimale Dämmstärke unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Feuchteschutz und Fördermitteln (z.B. BEGAbk.) ermitteln. Lassen Sie vor der Dämmung unbedingt eine fachmännische Prüfung auf verdeckte Feuchtigkeitsschäden oder Schimmel durchführen, auch wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen. Verzichten Sie auf eine Dämmung unter 8 cm, da diese weder energetisch noch wirtschaftlich sinnvoll ist.
    Bei einem massiven Ziegelbau aus dem Jahr 1923 mit 38 cm Wandstärke handelt es sich um eine diffusionsoffene, schwer- bis hochdichte Mauerwerk-Konstruktion mit geringer Wärmespeicherfähigkeit und begrenzter Dampfdiffusionswiderstandszahl – eine fachgerechte Fassadendämmung muss daher besonders auf Feuchteschutz, Tauwasserbildung und hygrische Verträglichkeit abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Dämmung (z. B. nur 4 cm) birgt bei Altbauten erhebliches Risiko der interstitiellen Kondensation im Mauerwerk, da die innere Oberflächentemperatur absinkt und die Taupunkttemperatur im Wandquerschnitt überschritten werden kann – dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und Materialzerstörung, auch ohne sichtbare Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmstärke kann zudem zu einer unzureichenden Oberflächentemperatur an der Innenseite führen, was die Gefahr von Schimmelpilzbildung an kritischen Bauteilanschlüssen (z. B. Fensterlaibungen, Deckenanschlüsse) erhöht – besonders bei historischen Ziegelmauern mit geringer Wärmedämmung und hoher Wärmekapazität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4 cm Dämmung ausreichend für eine spürbare Energieeinsparung ist, ist fachlich nicht haltbar: Bei 38 cm Ziegel (λ ≈ 0,7–0,9 W/mK) ergibt eine 4 cm WDVS-Platte (z. B. EPS λ = 0,035) nur einen U-Wert von ca. 0,55–0,60 W/m²K – deutlich über dem energetischen Mindeststandard für Sanierungen (U ≤ 0,23 W/m²K nach EnEVAbk. 2016/2021).
    ➕ Ergänzung: Für historische Ziegelbauten wird in der Fachliteratur (z. B. BBSR, DIBtAbk.-Merkblätter) eine Mindestdämmstärke von 12–14 cm bei EPS oder 10–12 cm bei Mineralwolle empfohlen, um einen U-Wert ≤ 0,20 W/m²K zu erreichen – unter Berücksichtigung einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Dämmung (z. B. Holzfaser oder Mineralwolle) sowie einer fachgerechten Anschlussausbildung.
    ➕ Ergänzung: Optische Veränderungen durch stärkere Dämmung können durch schmale Fensterlaibungen, angepasste Fensterbänke oder farblich abgestimmte Putzsysteme kompensiert werden – die ästhetische Präferenz für 4 cm darf nicht auf Kosten der Bausubstanz und langfristigen Nutzbarkeit gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Energieberater (nach § 82 GEG) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten bauphysikalischen Simulation (z. B. Wärme- und Feuchteschutz nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788), inkl. Tauwasseranalyse und hygrischer Langzeitbewertung – nur so lässt sich die optimale Dämmstärke unter Berücksichtigung Ihres konkreten Mauerwerks, der Klimazone und der Nutzungsbedingungen sicher bestimmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 4 cm Dämmstärke keine ausreichende energetische Sanierung darstellt und unter dem geforderten U-Wert von ≤ 0,24 W/(m²K) (GEG/EnEV) bleibt.
    • Alle empfehlen einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur individuellen Berechnung – GoogleAI spricht von "Wärmebedarfsberechnung", DeepSeek vom "individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP)", Qwen von "bauphysikalischer Simulation".
    • GoogleAI nennt 12–14 cm EPS als Richtwert, DeepSeek 8–12 cm als "wirtschaftlich und energetisch sinnvoll", Qwen fordert 12–14 cm EPS oder 10–12 cm Mineralwolle für U ≤ 0,20 – Qwen setzt den höchsten Standard und wird im Vergleich priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine Tauwasserrisiken oder diffusionstechnische Verträglichkeit – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisch hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Amortisation, Fördermittel BEG) und warnt vor "optischem Wunsch" vs. technischer Notwendigkeit.
    • Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Normen (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788), die Notwendigkeit einer hygrischen Langzeitbewertung und konkrete Materialparameter (λ-Werte, Diffusionsverhalten).
    • GoogleAI nennt 0,20–0,24 W/(m²K) als "empfehlenswert", während Qwen (mit Bezug auf EnEV 2021/GEG) klar auf U ≤ 0,20 W/(m²K) als Mindeststandard für historische Ziegelbauten verweist – dieser strengere Wert wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht "14–16 cm Mineralwolle" als ausreichend, Qwen fordert 10–12 cm Mineralwolle für denselben Ziel-U-Wert – dies deutet auf unterschiedliche Annahmen zum λ-Wert hin; Qwens Angabe ist konservativer und berücksichtigt Alter und Qualitätsunsicherheit des Bestandsmauerwerks.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (Mindestdämmstärke 12 cm EPS / 10 cm Mineralwolle, U ≤ 0,20 W/(m²K), bauphysikalische Simulation zwingend) bildet die verbindliche Basis – GoogleAIs Richtwerte gelten nur als untere Orientierung, nicht als Planungsgrundlage.
    Mindest-U-Wert für Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI: 0,20–0,24 W/(m²K); DeepSeek: ~0,24 W/(m²K); Qwen: ≤ 0,20 W/(m²K) → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ≤ 0,20 W/(m²K)
    Mindestdämmstärke (EPS) ✅ Konsens Alle Modelle lehnen 4 cm ab; Konsens: mindestens 8 cm (DeepSeek), realistisch 12–14 cm (GoogleAI & Qwen) → 12 cm als verbindliche Mindestdicke
    Mindestdämmstärke (Mineralwolle) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 14–16 cm; DeepSeek: keine Angabe; Qwen: 10–12 cm → Konsolidiert: 12 cm als verlässlicher Sicherheitswert
    Feuchteschutz & Tauwasserrisiko ✅ Konsens DeepSeek und Qwen heben es hervor, GoogleAI vernachlässigt es → Konsolidiert: Interstitielle Kondensation bei < 8 cm ist kritisch belegt – bauphysikalische Prüfung zwingend
    Fachliche Planungsvorgabe ✅ Konsens GoogleAI: "Wärmebedarfsberechnung"; DeepSeek: "iSFP"; Qwen: "bauphysikalische Simulation nach DIN" → Konsolidiert: Simulation nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 ist verbindlich
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation bei zu geringer Dämmstärke (< 8 cm) Langfristige Materialzerstörung, Salzausblühungen, unsichtbarer Schimmel im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation vor Ausführung Unentdeckte Schwachstellen an Anschlussstellen (Fensterlaibungen, Decken), erhöhte Schimmelpilzgefahr
    🔴 Risiko Nicht diffusionsoffene Dämmung (z. B. geschlossenzelliger EPS ohne Anschlusskonzept) Feuchtefang im Mauerwerk, Verlust der hygrischen Regulierungsfähigkeit des historischen Ziegels
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung auf verdeckte Feuchteschäden Verstärkung bestehender Schäden, schnelle Ausbreitung von Schimmel und Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Ungenaue Berücksichtigung der tatsächlichen Wärmeleitfähigkeit des historischen Ziegels (λ unsicher) Fehlberechnung des U-Werts, ungenügende energetische Wirksamkeit trotz hoher Dämmkosten
    ✅ Chance Erreichen eines U-Werts ≤ 0,20 W/(m²K) mit 12 cm Dämmung Reduktion des Heizenergiebedarfs um 25–30 %, deutliche Senkung der laufenden Betriebskosten
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (BEG-EM) Bis zu 30 % Zuschuss bei fachgerechter Planung durch zertifizierten Energieberater
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch höhere Oberflächentemperatur der Innenwände Steigerung des Behaglichkeitsgefühls, Reduktion von Zugerscheinungen und kalten Wandecken
    ✅ Chance Erhalt der historischen Bausubstanz durch aktiven Feuchteschutz Langfristige Werterhaltung, Vermeidung teurer Folgesanierungen
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Dämmstoffe (Holzfaser, Mineralwolle) mit kapillarer Leitfähigkeit Natürliche Feuchteregulierung, Erhöhung der Wärme- und Schallspeicherfähigkeit
    1. Keine Dämmung unter 12 cm durchführen: Verzichten Sie konsequent auf 4 cm oder 8 cm – die Mindestdicke beträgt 12 cm bei EPS oder Mineralwolle, um U ≤ 0,20 W/(m²K) zu erreichen und Tauwasserrisiken auszuschließen.
    2. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (nach DIN 4108-3), der eine hygrische Langzeitbewertung inkl. Tauwasseranalyse nach DIN EN ISO 13788 durchführt – keine reinen U-Wert-Rechner!
    3. Feuchteprüfung vor Dämmung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauschäden mit einer nicht-invasiven Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera und Impedanzsonde) im gesamten Fassadenbereich – auch bei fehlenden Sichtschäden.
    4. Diffusionsoffenen Dämmstoff wählen: Entscheiden Sie sich für Holzfaserdämmplatten oder hochdosierte Mineralwolle mit kapillarer Leitfähigkeit – vermeiden Sie geschlossenzelligen EPS ohne nachweislich fachgerechte Anschlusslösung.
    5. Fördermittel-Antrag stellen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach § 82 GEG für die Erstellung des iSFP – mit diesem Dokument können Sie den BEG-EM-Zuschuss (bis 30 %) beantragen.
    6. Fensteranschlüsse fachgerecht ausführen: Planen Sie bereits in der Simulation alle Anschlussdetails (Fensterlaibung, Rollladenkasten, Dachanschluss) mit Wärmebrückenkatalog und detaillierter Feuchteschutzausführung.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(mK) angegeben. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des Dämmmaterials, das auf ein Bauteil aufgebracht wird. Sie beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmwirkung. Je dicker die Dämmung, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, feuerbeständig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, U-Wert.
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS) ist ein Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol hergestellt wird. Er ist kostengünstig, bietet eine gute Dämmleistung und ist wasserabweisend.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, sorgt für ein angenehmes Raumklima und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Die Wärmebedarfsberechnung ist eine detaillierte Analyse des Energieverbrauchs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung der Wände und des Daches, die Fenster und Türen sowie das Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, U-Wert, Dämmung.
    1. Welchen U-Wert sollte eine Fassadendämmung im Altbau haben?
      Ich empfehle einen U-Wert von 0,20 bis 0,24 W/(m²K) für eine energetische Sanierung der Fassade im Altbau. Dieser Wert sorgt für eine gute Wärmedämmung und hilft, Heizkosten zu sparen. Die genaue Dämmstärke, die erforderlich ist, um diesen U-Wert zu erreichen, hängt vom verwendeten Dämmmaterial ab.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für einen Ziegelbau von 1923?
      Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS) oder Holzfaser. Mineralwolle ist diffusionsoffen und feuerbeständig. Polystyrol ist kostengünstig und bietet eine gute Dämmleistung. Holzfaser ist ein nachwachsender Rohstoff und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Die Wahl des Dämmstoffs sollte unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und Vorlieben erfolgen.
    3. Wie finde ich den richtigen Energieberater für eine Wärmebedarfsberechnung?
      Ich empfehle, einen zertifizierten Energieberater zu suchen, der Erfahrung mit Altbausanierungen hat. Sie können beispielsweise auf der Website der Deutschen Energie-Agentur (dena) nach einem geeigneten Experten suchen. Achten Sie darauf, dass der Energieberater eine umfassende Beratung anbietet und eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung durchführt.
    4. Was ist eine Wärmebedarfsberechnung?
      Ich empfehle, die Wärmebedarfsberechnung als eine detaillierte Analyse des Energieverbrauchs eines Gebäudes zu verstehen. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung der Wände und des Daches, die Fenster und Türen sowie das Heizsystem. Auf Basis dieser Daten wird der Heizwärmebedarf ermittelt und die optimale Dämmstärke berechnet.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadendämmung?
      Ich empfehle, sich über die aktuellen Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen zu informieren. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bieten beispielsweise Förderungen für energetische Sanierungsmaßnahmen an. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Beantragung der Fördermittel behilflich sein.
    6. Kann ich die Fassadendämmung selbst anbringen?
      Ich empfehle, die Fassadendämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und die Vermeidung von Bauschäden. Zudem können Sie bei einer professionellen Ausführung von den Gewährleistungsansprüchen profitieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
      Ich empfehle, die Wärmeleitfähigkeit als eine Materialeigenschaft zu verstehen, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) hingegen bezieht sich auf ein Bauteil (z.B. eine Wand) und gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    8. Wie wirkt sich eine Fassadendämmung auf das Raumklima aus?
      Ich empfehle, eine Fassadendämmung als eine Möglichkeit zu sehen, das Raumklima positiv zu beeinflussen. Sie sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung im Haus und reduziert Zugluft. Zudem kann eine gute Dämmung die Bildung von Schimmel verhindern, da die Wandoberflächen nicht mehr so stark abkühlen.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Fassadendämmung Förderung
      Überblick über die verschiedenen Fördermöglichkeiten für eine Fassadendämmung.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innendämmung und Außendämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und ihren Eigenschaften.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für die energetische Bewertung von Gebäuden.
  2. Energieberater: Fassadendämmung für Ziegelbau optimal planen
    Sind die dick, Mann
    Genau für diesen Zweck gibt es Energieberater. Die werden sogar von Papa Staat bezuschusst. Der guckt sich das ganze denn mal an und rechnet Ihnen genau aus, was Sie an Energie sparen.
    Allerdings, warum überhaupt dämmen, wenn keine Schäden da sind?
    • Martin Beisse
  3. Dämmstärke Ziegelbau: Berechnung der optimalen Dicke
    Rechnen lassen
    Ohne das Objekt näher zu kennen. 4 cm sind zu wenig.
    Wenn Sie mir die Daten durchgeben rechne ich Ihnen die erforderliche Dicke aus. Wenn Sie Interesse haben schicke ich Ihnen ein Erfassungsbogen.
  4. Wirtschaftlichkeit: Dämmstärke vs. Energieeinsparung im Altbau
    Wirtschaftlichkeitsrechnung
    Der k-Wert der Dämmung ist grob 4/Dicke (der Dämmung, in cm), also k1=1.. 0.4 in Ihrem Fall.
    Der Gesamt-k-Wert der Wand ist grob k=1/ (1/k1 + 1/k2) mit k2 k-Wert Ihrer Ziegelwand. z.B. für k1=1.. 0.4, k2=2: k = 0.66.. 0.33, k-Wert-Reduktion 1.33.. 1.66.
    Eine k-Wert-Reduktion von 1.33.. 1.66 spart etwa DM 8.88-11.11 pro Quadratmeter und Jahr (bei Ölpreis 75 Pf/l). Wenn sich die Maßnahme gerade noch rechnen soll, beträgt die maximale Investition DM 133.. 166 pro Quadratmeter.
    Könnten Sie freundlicherweise die Komplettpreise der Angebote nennen (Dämmstärke? ca. wie viele Quadratmeter)? Daran wäre ich zwecks Vergleich mit obigen Zahlen interessiert!
  5. Fassadensanierung: Wärmeschutz und Heizkostenersparnis durch Dämmung
    Hallo Herr Beisse!
    Wir möchten Dämmen, um Heizkosten zu sparen und um auch in Zukunft noch der Wärmeschutzverordnung zu entsprechen. Die Fassade muss eh gemacht werde.
    MfG Simone Kühn
  6. Benötigte Daten: Dämmstärke Berechnung für Ziegelbau (1923)
    Hallo Herr Scharnweber!
    Welche Angaben benötigen Sie denn? Ich kann Ihnen nur mit Wandstärke (38 cm), Anzahl der Fenster (3) und der zu dämmenden m²-Zahl dienen (26,5). Heizkosten etc. liegen mir leider nicht vor (das Haus ist z.Z. vermietet).
    MfG Simone Kühn
  7. Kostencheck: Angebot für WDVS (4 cm) bei Ziegelbau
    Hallo Herr Lange!
    Das Angebot läuft über 7.200 DM, bei einer 4 cm WDVSAbk. (für 26,5 m²) (gedübelt), inkl. Gerüst für 30 m², 3 neuen Fensterbänken und einem eingearbeiteten Gurtband (5,3 m). Reichen Ihnen diese Angaben? Vielen Dank!
    MfG Simone Kühn
  8. 🔴 Achtung: 40 mm Dämmung für Altbau – Energieberater ratsam!
    Das reicht als Angabe
    Etwas überteuert. Und 40 mm Dämmung sind Quark. Was ist eigentlich mit den Fenstern, sollen die bleiben? Und das Dach?
    Nein, nee, so einfach ein bisschen Dämmung auf die Fassade nageln ist nicht das gelbe vom Ei. Holen Sie sich einen Energieberater. Der kann ihnen auch was zu Ihrer Heizung sagen.
    • Martin Beisse
    Fassadendämmung Ziegelbau (1923): Optimale Dämmstärke finden
    💡 Kernaussagen: Die optimale Dämmstärke für einen Ziegelbau von 1923 hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Wandstärke, gewünschte Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit. Eine pauschale Aussage ist schwierig, da Angebote von 4 cm bis 10 cm Dämmstärke variieren. Experten empfehlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um eine individuelle Berechnung durchführen zu lassen. Eine Dämmung von lediglich 4 cm wird als unzureichend betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung: 40 mm Dämmung für Altbau – Energieberater ratsam! ist eine Dämmstärke von 40 mm (4 cm) für einen Altbau als unzureichend zu betrachten. Es wird dringend empfohlen, einen Energieberater zu konsultieren, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln und potenzielle Probleme zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Wirtschaftlichkeit der Fassadendämmung hängt vom Verhältnis zwischen Dämmstärke und Energieeinsparung ab. Der Beitrag Wirtschaftlichkeit: Dämmstärke vs. Energieeinsparung im Altbau erläutert die Berechnung des k-Werts und die daraus resultierende Kostenersparnis. Es ist wichtig, die Investitionskosten den potenziellen Einsparungen gegenüberzustellen.
    💰 Zusatzinfo: Ein Angebot über 7.200 DM für 26,5 m² WDVS (4 cm) wird im Thread als überteuert eingeschätzt (siehe Kostencheck: Angebot für WDVS (4 cm) bei Ziegelbau). Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. Die Kosten für Gerüst, Fensterbänke und Gurtband sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Dämmstärke für Ihren Ziegelbau von 1923 zu ermitteln, sollten Sie einen Energieberater beauftragen. Dieser kann die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben. Beachten Sie auch den Beitrag Energieberater: Fassadendämmung für Ziegelbau optimal planen.
    ✅ Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zuge der Fassadendämmung auch die Frage, ob die Fenster erneuert und das Dach gedämmt werden soll. Eine umfassende energetische Sanierung ist oft sinnvoller als Einzelmaßnahmen. Dies wird auch im Beitrag 🔴 Achtung: 40 mm Dämmung für Altbau – Energieberater ratsam! angerissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Dämmstärke, Ziegelbau, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Dämmstärke, Ziegelbau, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Dämmstärke, Ziegelbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
Suche nach: Fassadendämmung: Optimale Dämmstärke finden
Suche nach: Fassadendämmung, Dämmstärke, Ziegelbau, Altbau, Energieeinsparung, Wärmedämmung, Fassade dämmen, Dämmung Dicke
