Styropor PS 20 Druckfestigkeit: Werte für 50mm Stärke & Anwendungsbereiche?
❓ Fragestellung: Styropor PS 20 Druckfestigkeit: Werte für 50mm Stärke & Anwendungsbereiche?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: "PS 20" ist eine Normbezeichnung nach DIN EN 13163 für EPS mit definierter Rohdichte; Alle betonen, dass die Dicke (50 mm) keine Auswirkung auf die Druckfestigkeit als Materialeigenschaft (kPa) hat; Alle sind sich einig: Die Druckfestigkeit wird bei 10 % Stauchung (σ₁₀) bestimmt, nach DIN EN 826.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie PS 20 ausschließlich für Anwendungen mit geringer, kurzzeitiger Belastung und nachweislich statisch abgesicherter Einbindung; die Angabe "20 kPa" ist normwidrig und darf nicht als Projektierungsgrundlage dienen – stets die Hersteller-Datenblätter mit konkreten σ₁₀-Werten unter realen Prüfbedingungen heranziehen.
Der Thread behandelt die Druckfestigkeit von Styropor PS 20 mit 50mm Stärke. Es werden Werte für die Dauerbelastung genannt und auf die Bedeutung einer gleichmäßigen Belastung hingewiesen. Die Diskussion betont die Anwendbarkeit von PS 20 im Bauwesen unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
hallo kann mir jemand auf die schnelle die Druckfestigkeit von Styropor ps 20,50 mm stark, sagen? besten Dank im Voraus Gruß Kaiser
    🔴 KRITISCH: Die Druckfestigkeit von EPS PS 20 ist keine feste Materialkonstante – sie hängt maßgeblich von Rohdichte, Feuchte, Temperatur, Belastungsdauer und Prüfbedingungen (σ₁₀ nach DINAbk. EN 826) ab; isolierte Angaben für "50 mm PS 20" ohne Kontext sind technisch unzulässig und bergen erhebliches statisches Risiko.
    🔴 KRITISCH: PS 20 ist für hochbelastete Anwendungen (z. B. unter Estrich auf unbeheiztem Untergrund, Garagendecken, Verkehrsflächen) grundsätzlich ungeeignet – ein Einsatz ohne statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Plattendicke (50 mm) beeinflusst nicht die Druckfestigkeit in kPa, sondern Verformungsverhalten und Wärmedämmung – eine Verdopplung der Dicke erhöht nicht die Tragfähigkeit pro Fläche, sondern die Gesamtverformung bei gleichbleibender Last.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "PS 20" gemäß DIN EN 13163 bezieht sich auf die Rohdichteklasse (ca. 15–20 kg/m³), nicht direkt auf die Druckfestigkeit – die tatsächliche Druckspannung bei 10 % Stauchung liegt im Bereich von 70–120 kPa, nicht bei 20 kPa.
    Die Druckfestigkeit von Styropor PS 20 (Polystyrol) hängt von der Stauchung ab. Typischerweise wird die Druckfestigkeit bei 10% Stauchung angegeben. Für Styropor PS 20 liegt dieser Wert bei etwa 20 kPa (Kilopascal). Das bedeutet, dass das Material einer Belastung von 20 Kilonewton pro Quadratmeter standhält, bevor es sich um 10% verformt.
    Die 50mm Stärke beeinflusst die absolute Belastbarkeit, aber nicht die Druckfestigkeit selbst. Eine dickere Schicht kann insgesamt mehr Last tragen, bevor sie versagt.
    Anwendungsbereiche: Styropor PS 20 wird häufig für Dämmungen im Bauwesen verwendet, beispielsweise für Fassaden, Dächer und Böden, wo eine gewisse Druckbelastung vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie bei der Auswahl von Styropor für ein Bauprojekt immer die spezifischen Anforderungen an die Druckfestigkeit und wählen Sie das Material entsprechend aus. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer fragt nach der Druckfestigkeit von Styropor PS 20 mit 50 mm Stärke. PS 20 ist eine Bezeichnung nach DIN EN 13163 und steht für expandiertes Polystyrol (EPS) mit einer Druckspannung von mindestens 20 kPa bei 10% Stauchung. Die Druckfestigkeit ist unabhängig von der Plattenstärke, da sie eine Materialeigenschaft darstellt. Bei 50 mm Stärke beträgt die Druckfestigkeit also ebenfalls 20 kPa, was etwa 2 Tonnen pro Quadratmeter entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe PS 20 ist korrekt und die Druckfestigkeit von 20 kPa ist fachlich richtig. Die 50 mm Stärke beeinflusst nicht den Druckfestigkeitswert, sondern die Wärmedämmung und das Biegeverhalten.
    ➕ Ergänzung: PS 20 eignet sich für Anwendungen unter geringer Belastung, wie Perimeterdämmung oder unter Estrichen ohne hohe Punktlasten. Für höhere Belastungen (z.B. unter Industriefußböden) sind PS 30 oder PS 40 erforderlich. Die Wärmeleitfähigkeit von PS 20 liegt bei etwa 0,035-0,040 W/(mK).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die geplante Nutzung: Für normale Wohnräume mit schwimmendem Estrich ist PS 20 ausreichend. Bei Kellerdecken oder Terrassen mit höheren Lasten empfehle ich die Rücksprache mit einem Statiker oder Fachhändler, um die korrekte Druckfestigkeitsklasse zu wählen.
    Styropor PS 20 ist ein expandiertes Polystyrol (EPS) mit einer Rohdichte von ca. 15–20 kg/m³ und wird typischerweise als Wärmedämmstoff in der Bauindustrie eingesetzt; die Angabe "PS 20" bezieht sich nicht direkt auf die Druckfestigkeit, sondern auf die Rohdichteklasse.
    🔴 Gefahr: Die Druckfestigkeit von EPS hängt nicht allein von der Dicke (z. B. 50 mm), sondern entscheidend von der Rohdichte, der Temperatur, der Belastungsdauer und der Feuchte ab – eine isolierte Angabe für "50 mm PS 20" ohne Prüfbedingungen ist technisch nicht valide und kann zu falschen statischen Annahmen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Druckfestigkeit wird nach DIN EN 826 in kPa (kN/m²) angegeben und bezieht sich auf die 10-%-Verformung (σ10); für EPS 20 liegt dieser Wert typischerweise zwischen 70 und 120 kPa – nicht in N/mm² oder kg/cm², wie gelegentlich fälschlich angenommen.
    ➕ Ergänzung: EPS wird nicht für tragende oder hochbelastete Anwendungen (z. B. unter Estrich auf unbeheiztem Boden, Garagendecken oder Verkehrsflächen) ohne zusätzliche statische Absicherung verwendet; bei 50 mm Dicke ist die Tragfähigkeit besonders begrenzt und erfordert stets eine fachgerechte Einbindung in das Gesamtsystem.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Dicke allein die Druckfestigkeit erhöht, ist falsch – EPS verhält sich nicht linear-elastisch, und eine Verdopplung der Dicke führt nicht zu einer Verdopplung der Tragfähigkeit; vielmehr steigt die Verformung bei gleichbleibender Flächenlast mit der Dicke.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach konkreten Werten ist grundsätzlich sinnvoll, da die Druckfestigkeit entscheidend für die Auswahl des Dämmstoffs bei mechanischer Belastung ist – doch sie muss stets im Kontext der gesamten Konstruktion und der geltenden Normen (DIN 4108-10, DIN EN 13163) bewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit statischer Prüfung, um die Eignung von EPS 20 in Ihrer spezifischen Anwendung (Lastfall, Untergrund, Klimabedingungen) zu validieren – insbesondere bei nichtstandardmäßigen Dicken oder unklaren Belastungsszenarien.
    • Alle Modelle bestätigen: "PS 20" ist eine Normbezeichnung nach DIN EN 13163 für EPS mit definierter Rohdichte.
    • Alle betonen, dass die Dicke (50 mm) keine Auswirkung auf die Druckfestigkeit als Materialeigenschaft (kPa) hat.
    • Alle sind sich einig: Die Druckfestigkeit wird bei 10 % Stauchung (σ₁₀) bestimmt, nach DIN EN 826.
    • GoogleAI gibt 20 kPa als Druckfestigkeit an – basierend auf einer fälschlichen Interpretation der PS-Klasse als direkten Festigkeitswert.
    • DeepSeek bestätigt 20 kPa, leitet dies aber ebenfalls aus der PS-Bezeichnung ab ("mindestens 20 kPa"), was normativ nicht zutreffend ist.
    • Qwen korrigiert dies entschieden: PS 20 bedeutet keine Festigkeitsklasse – σ₁₀ liegt real bei 70–120 kPa; die Abweichung beträgt faktisch das 3,5- bis 6-fache.
    • Qwen betont entscheidende Einflussfaktoren: Feuchte, Temperatur, Belastungsdauer – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt konkret Anwendungsgrenzen (Perimeterdämmung, Estrich) und Verweis auf PS 30/40 für höhere Lasten – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen weist auf die fehlende Tragfähigkeit bei unbeheiztem Untergrund bzw. Garagendecken hin – eine praxisrelevante Ergänzung, die anderen fehlt.
    • GoogleAI & DeepSeek implizieren, dass PS 20 für "normale Wohnräume mit schwimmendem Estrich ausreichend" ist – Qwen widerspricht klar: PS 20 ist für Estrichanwendungen ohne zusätzliche statische Absicherung nicht zulässig, da Verformung und Langzeitstabilität nicht gewährleistet sind.
    • GoogleAI nennt "2 Tonnen pro Quadratmeter" als Umrechnung – Qwen widerspricht: Dies ist eine grobe, normwidrige Fehlschätzung; 20 kPa entsprechen nur ca. 200 kg/m², nicht 2 t/m².
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonformere und physikalisch genauere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • DIN EN 13163 und DIN EN 826 gelten als maßgeblich – jede Vereinfachung ("PS = kPa") ist zu vermeiden.
    • Die Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist bei jeder nichtstandardmäßigen Anwendung (auch bei 50 mm Dicke) zwingend erforderlich.
    Definition "PS 20" ✅ Normbezeichnung nach DIN EN 13163 für EPS mit Rohdichte 15–20 kg/m³ – nicht identisch mit Druckfestigkeit.
    Druckfestigkeit (σ₁₀) bei PS 20 ❌ GoogleAI & DeepSeek: ~20 kPa (falsch); Qwen: 70–120 kPa (normkonform); KI-Konsens folgt Qwen als sicherster Quelle.
    Einfluss der 50 mm Dicke ✅ Dicke beeinflusst nicht die Druckfestigkeit in kPa, sondern Verformungsverhalten, Wärmedämmung und Biegesteifigkeit.
    Eignung unter Estrich ⚠️ DeepSeek sieht PS 20 als "ausreichend für Wohnungen" an; Qwen lehnt dies ab – Konsens: Nur bei nachgewiesener statischer Eignung, nie pauschal.
    Notwendigkeit einer statischen Prüfung ✅ Alle Modelle empfehlen Fachberatung bei Unsicherheit – Qwen macht sie zur Pflicht bei nichtstandardmäßigen Anwendungen (z. B. 50 mm in spezifischem Lastfall).
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "PS 20 = 20 kPa" führt zu statisch unzulässiger Dimensionierung Strukturelle Schäden am Estrich oder der darunterliegenden Konstruktion, Haftungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Einsatz von PS 20 unter unbeheiztem Estrich oder bei hoher Feuchte Langzeitverformung, Setzungen, Rissbildung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Temperatur- und Feuchteschwankungen Drastischer Festigkeitsabfall bei Kälte oder Feuchte – bis zu 50 % Reduktion
    🔴 Risiko Verwendung ohne Fachplanung (z. B. durch Handwerker ohne Statiknachweis) Verstoß gegen DIN 4108-10 und Baurecht – Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Annahme, 50 mm Dicke erhöhe Lastaufnahme pro Fläche Fehlkonstruktion mit Überlastung, unzureichender Stützwirkung, Durchbiegung
    ✅ Chance Klare Trennung von Rohdichte (PS) und Druckfestigkeit (σ₁₀) schafft Planungssicherheit Präzisere Materialauswahl, langfristige Funktionsfähigkeit und Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung der hohen Wärmedämmung von PS 20 (λ ≈ 0,035–0,040 W/(m·K)) bei richtiger Einbindung Energieeinsparung, Erfüllung EnEVAbk./GEG-Anforderungen, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Einsatz in Perimeterdämmung mit optimaler Kombination aus Dicke und Festigkeit Effektiver Feuchteschutz, Vermeidung von Wärmebrücken, lange Lebensdauer
    ✅ Chance Standardisierter Werkstoff mit breiter Herstellerbasis und dokumentierter Langzeiterfahrung Planbarkeit, Ersatzteilversorgung, nachweisbare Qualität nach EN 13163
    ✅ Chance Hohe Recyclingfähigkeit und geringes Gewicht vereinfachen Transport und Verarbeitung Kosteneinsparung bei Logistik, geringere Belastung für Bauausführende, umweltfreundlichere Bauweise
    1. Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur beauftragen: Vor Einsatz von PS 20 in belasteten Bauteilen (Estrich, Kellerdecke, Terrasse) muss ein statischer Nachweis gemäß DIN 4108-10 und DIN EN 1992-1-1 erfolgen – ausschließlich auf Basis Hersteller-Datenblätter mit σ₁₀-Werten unter realen Umgebungsbedingungen.
    2. Herstellerdatenblätter einfordern: Fordern Sie von Ihrem Lieferanten das aktuelle Prüfzeugnis nach DIN EN 826 mit Nachweis der σ₁₀-Werte für genau die verwendete Rohdichte, Liefercharge und Lagerbedingungen – keine Annahme auf Basis der PS-Bezeichnung.
    3. Feuchte- und Temperaturbedingungen dokumentieren: Erstellen Sie ein Baustellenprotokoll mit gemessenen Untergrundfeuchte (nach DIN 18353), Lufttemperatur und Raumluftfeuchte während der Verlegung – entscheidend für die Langzeitstabilität von EPS.
    4. Keine Verwendung unter unbeheiztem Estrich ohne Zusatzschicht: Wenn PS 20 unter Estrich zum Einsatz kommt, ist immer eine zusätzliche, druckfeste Trennschicht (z. B. PE-Folie mit mechanischer Stabilisierung) oder ein höherfestes EPS (PS 30+) einzuplanen.
    5. Perimeterdämmung priorisieren: Nutzen Sie die Stärken von PS 20 gezielt dort, wo sie normkonform eingesetzt wird – bei Kellerwand-Dämmung oder als Sockeldämmung mit nachgewiesener Feuchteresistenz.
    6. Klärung mit dem Energieberater abstimmen: Lassen Sie die Dämmstoffauswahl gemeinsam mit Ihrem zertifizierten Energieberater auf GEG-Konformität und Wärmebrückenfreiheit prüfen – EPS 20 ist nur im kontrollierten System wirksam.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen eine einwirkende Druckkraft. Sie wird typischerweise in Pascal (Pa) oder Kilopascal (kPa) angegeben. Eine höhere Druckfestigkeit bedeutet, dass das Material einer größeren Belastung standhalten kann, bevor es sich verformt oder bricht.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit.
    Polystyrol (PS)
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der durch Polymerisation von Styrol hergestellt wird. Es ist ein vielseitiges Material, das in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, darunter als Dämmstoff (Styropor), Verpackungsmaterial und in der Elektronik.
    Verwandte Begriffe: EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudiertes Polystyrol), Thermoplast.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials, einschließlich der Poren und Hohlräume. Sie wird typischerweise in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) angegeben. Die Rohdichte beeinflusst die mechanischen Eigenschaften eines Materials, wie z.B. die Druckfestigkeit und die Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Schüttdichte, spezifisches Gewicht.
    kPa (Kilopascal)
    Kilopascal ist eine Einheit des Drucks im Internationalen Einheitensystem (SI). Ein Pascal (Pa) entspricht einem Newton pro Quadratmeter (N/m²). Ein Kilopascal (kPa) entspricht 1000 Pascal.
    Verwandte Begriffe: Pascal, MPa (Megapascal), Bar.
    Stauchung
    Stauchung bezeichnet die relative Verringerung der Länge eines Materials unter Druckbelastung. Sie wird typischerweise als Prozentsatz der ursprünglichen Länge angegeben. Die Druckfestigkeit wird oft bei einer bestimmten Stauchung (z.B. 10%) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Dehnung, Verformung, Elastizität.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmefluss zu reduzieren. Er wird in Gebäuden verwendet, um den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung zu senken. Dämmstoffe haben eine niedrige Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Sie wird typischerweise in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) angegeben. Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit sind gute Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert.
    1. Was bedeutet die Bezeichnung "PS 20" bei Styropor?
      PS steht für Polystyrol, und die Zahl 20 bezieht sich auf die Rohdichte des Materials in kg/m³. Höhere Zahlen bedeuten in der Regel eine höhere Dichte und damit eine höhere Druckfestigkeit.
    2. Wie wird die Druckfestigkeit von Styropor gemessen?
      Die Druckfestigkeit wird in Labortests ermittelt, bei denen eine Probe des Materials einer zunehmenden Druckbelastung ausgesetzt wird, bis eine bestimmte Verformung (z.B. 10%) erreicht ist. Der dabei gemessene Druck wird als Druckfestigkeit angegeben.
    3. Kann Styropor PS 20 für begehbare Böden verwendet werden?
      Ob Styropor PS 20 für begehbare Böden geeignet ist, hängt von der Gesamtkonstruktion und der zu erwartenden Belastung ab. Für stark frequentierte Bereiche oder schwere Lasten ist möglicherweise ein festerer Dämmstoff erforderlich.
    4. Welchen Einfluss hat die Temperatur auf die Druckfestigkeit von Styropor?
      Bei höheren Temperaturen kann die Druckfestigkeit von Styropor abnehmen. Es ist wichtig, die Einsatztemperaturbereiche des Materials zu beachten, insbesondere bei Anwendungen im Freien oder in der Nähe von Wärmequellen.
    5. Ist Styropor PS 20 wasserbeständig?
      Styropor ist wasserabweisend, aber nicht vollständig wasserdicht. Bei längerer Einwirkung von Feuchtigkeit kann es Wasser aufnehmen, was seine Dämmeigenschaften beeinträchtigen kann.
    6. Wie lange hält Styropor PS 20 seine Druckfestigkeit?
      Die Druckfestigkeit von Styropor bleibt über lange Zeiträume relativ konstant, solange es keinen extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen, UV-Strahlung oder chemischen Einflüssen ausgesetzt ist.
    7. Gibt es Unterschiede in der Druckfestigkeit von Styropor PS 20 verschiedener Hersteller?
      Ja, es kann geringfügige Unterschiede geben. Es ist ratsam, die technischen Datenblätter der jeweiligen Hersteller zu vergleichen, um die genauen Werte zu ermitteln.
    8. Wie entsorge ich Styropor PS 20 richtig?
      Styropor sollte idealerweise recycelt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen nach den Möglichkeiten zur Styropor-Entsorgung und -Verwertung.
    • EPS vs. XPS Dämmung
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von expandiertem und extrudiertem Polystyrol.
    • Dämmstoffdicken für Fassaden
      Empfehlungen zur Wahl der richtigen Dämmstoffdicke für eine effektive Fassadendämmung.
    • Druckbelastbarkeit von Bodenbelägen
      Informationen zur Auswahl von Bodenbelägen je nach zu erwartender Belastung.
    • Feuchtigkeitsschutz bei Dämmstoffen
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Dämmstoffkonstruktionen.
    • Recycling von Polystyrol
      Informationen zu den Möglichkeiten und Verfahren des Polystyrol-Recyclings.
  2. PS 20 Druckfestigkeit: 2 to/m² bei 50mm Stärke
    ich
    Halo Herr Kaiser,
    bei PS 20 kann man bei einer Dauerbelastung und einer Stauchung von kleiner 2 % von einer Belastung von 2 to/m² ausgehen. Die Belastung muss nur gleichmäßig sein.
    Alle Angaben wie immer ohne Gewähr 😉
    Styropor PS 20: Druckfestigkeit und Belastbarkeit
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Druckfestigkeit von Styropor PS 20 mit 50mm Stärke. Es werden Werte für die Dauerbelastung genannt und auf die Bedeutung einer gleichmäßigen Belastung hingewiesen. Die Diskussion betont die Anwendbarkeit von PS 20 im Bauwesen unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften.
    📊 Fakten/Zahlen: Laut dem Beitrag PS 20 Druckfestigkeit: 2 to/m² bei 50mm Stärke kann bei PS 20 von einer Belastung von 2 to/m² bei einer Stauchung von unter 2% ausgegangen werden, sofern die Belastung gleichmäßig erfolgt. Diese Angabe ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauprojekten, bei denen Styropor PS 20 als Dämmstoff eingesetzt wird.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, dass die Belastung auf das Styropor PS 20 gleichmäßig verteilt ist, um die angegebene Druckfestigkeit von 2 to/m² nicht zu überschreiten. Eine ungleichmäßige Belastung kann zu einer höheren Stauchung und somit zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Die Angaben sind ohne Gewähr, wie im Beitrag erwähnt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Styropor PS 20 eignet sich aufgrund seiner Druckfestigkeit und Dämmeigenschaften für verschiedene Anwendungsbereiche im Bauwesen. Die Informationen zur Belastbarkeit helfen bei der Auswahl des richtigen Dämmmaterials für spezifische Anforderungen. Die genannten Werte bieten eine gute Grundlage für die Planung und Dimensionierung von Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verwendung von Styropor PS 20 sollte stets auf eine gleichmäßige Belastung geachtet werden. Es empfiehlt sich, die Angaben zur Druckfestigkeit mit den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts abzugleichen und gegebenenfalls weitere Informationen von Fachleuten einzuholen. Die Informationen aus dem Thread bieten einen guten ersten Überblick über die Druckfestigkeit und Belastbarkeit von Styropor PS 20.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Druckfestigkeit, Polystyrol, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen mit XPS: Holzständerwerk, Dampfsperre & OSB-Platten – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstütze dämmen: Materialien, Methoden & Kosten für effektive Isolierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Fassadendämmplatten kaufen: EU-Normen, Anforderungen & Sicherheit in Deutschland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Druckfestigkeit, Polystyrol, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Druckfestigkeit, Polystyrol, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor PS 20 Druckfestigkeit: Werte für 50mm Stärke & Anwendungsbereiche?
Suche nach: Styropor PS 20: Druckfestigkeit 50mm | Werte & Infos
Suche nach: Styropor PS 20, Druckfestigkeit, Polystyrol, Dämmung, Baustoffe, Materialeigenschaften, Belastbarkeit
