Feuchte Kellerwände trockenlegen: Ursachen, Verfahren & Kosten im Überblick?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwände trockenlegen: Ursachen, Verfahren & Kosten im Überblick?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Feuchtigkeit im Keller erfordert vor jeder Sanierung eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen; Alle bestätigen die Gesundheits- und Bauschadensrisiken durch Schimmel, Salzausblühungen und Holzfaulnis; Alle warnen vor unsachgemäßer Trockenlegung – insbesondere vor pauschalen Innenabdichtungen oder Injektionen ohne Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigeninitiative bis zur Vorlage eines schriftlichen, messtechnisch belegten Gutachtens durch einen zertifizierten Fachmann – kein Verfahren darf ohne diese Basis gewählt oder umgesetzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von feuchten Kellerwänden, verschiedene Trockenlegungsverfahren und die kritische Auseinandersetzung mit unseriösen Anbietern. Es wird betont, dass eine genaue Ursachenanalyse vor der Wahl des Verfahrens notwendig ist. Sanierputze können bei falscher Anwendung Probleme verursachen. Elektrophysikalische Mauertrocknung wird kontrovers diskutiert.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine bauphysikalisch fundierte Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM-Zertifizierung) zwingend erforderlich – ohne Messung (CM-Messung, Darrprobe, Sichtung Fundament) ist jede Trockenlegungsmaßnahme risikobehaftet.
🔴 KRITISCH: Schimmelpilzbefall durch Feuchtigkeit stellt ein unmittelbares Gesundheitsrisiko dar – Eigenentfernung ohne CSA-geprüfte Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) ist verboten und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Horizontalsperren (Injektionen) oder Innenabdichtungen dürfen nur bei nachgewiesener kapillarer Feuchtigkeit eingesetzt werden – bei drückendem Wasser oder Leckagen führen sie zu Versagen und weiteren Schäden.
Ich verstehe, dass Sie feuchte Wände in Ihrem 15 Jahre alten Keller haben. Da die Feuchtigkeit wahrscheinlich von unten durch das Fundament kommt, ist eine genaue Analyse der Ursache entscheidend, bevor Sie ein Trockenlegungsverfahren wählen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung) die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
- Geeignetes Verfahren wählen: Abhängig von der Ursache kommen verschiedene Verfahren in Frage:
- Horizontalsperre: Einbringen einer wasserundurchlässigen Schicht in die Wand, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen.
- Vertikalabdichtung: Abdichtung der Kelleraußenwände gegen seitlich eindringendes Wasser.
- Drainage: Ableitung von Wasser um das Gebäude herum.
- Innenabdichtung: Abdichtung der Kellerwände von innen (oft nur als Notlösung geeignet).
- Fachgerechte Ausführung: Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb ausführen, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann mit einer umfassenden Schadensanalyse und lassen Sie sich ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt feuchte Kellerwände in einem 15 Jahre alten Haus, wobei der Eigentümer eine aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Fundament vermutet. Diese Einschätzung ist plausibel, da bei Neubauten dieser Altersklasse oft eine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden sein sollte, deren Funktionsfähigkeit jedoch durch Setzungen oder Beschädigungen beeinträchtigt sein kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit von unten durch das Fundament kommt, ist ein klassisches Symptom für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Die Beobachtung einer "Wasserstandsanzeige" an den Wänden deutet auf einen hohen Sättigungsgrad hin.
➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Informationen zur genauen Ursache. Mögliche Quellen sind neben aufsteigender Feuchtigkeit auch defekte Regenfallrohre, undichte Drainagen, Risse im Mauerwerk oder ein zu hoher Grundwasserspiegel. Eine professionelle Diagnose mittels CM-Messung oder Darrprobe ist vor jeder Sanierung zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne korrekte Ursachenanalyse ein ungeeignetes Verfahren gewählt wird. Beispielsweise kann eine nachträgliche Horizontalsperre bei drückendem Wasser versagen oder eine Innenabdichtung das Mauerwerk schädigen. Zudem kann Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder ein Fachunternehmen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung und eine Bauteilöffnung zur Bestimmung der genauen Ursache durchführen. Erst danach kann ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept erstellt werden, das Verfahren wie Injektionssperren, Vertikalabdichtung oder eine Drainage umfassen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische aufsteigende Feuchte im Keller eines 15 Jahre alten Hauses, erkennbar an einer sichtbaren "Wasserstandsanzeige" an den Wänden – ein deutlicher Hinweis auf kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Baugrund über das Fundament.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchte führt langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis an Balken oder Bodenkonstruktionen und begünstigt Schimmelpilzbildung – mit erheblichen gesundheitlichen und bauschädlichen Folgen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Feuchtigkeit komme "wahrscheinlich von unten", ist zwar plausibel, aber nicht gesichert – es könnten auch horizontale Eintrittspunkte (z. B. defekte Abdichtung an Fensterlaibungen), Leckagen in Wasserleitungen oder Kondensatbildung vorliegen, die eine differenzierte Diagnose erfordern.
➕ Ergänzung: Ein wirksames Trockenlegungsverfahren hängt entscheidend von der genauen Ursache, der Mauerwerkstiefe, der Bodenbeschaffenheit und der vorhandenen Horizontalsperre ab – eine pauschale Empfehlung für "das beste Verfahren" ist fachlich unzulässig und potenziell schädlich.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines fachkundigen Verfahrens ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur nach vorheriger, bauphysikalisch fundierter Ursachenanalyse mit Messung von Feuchtegehalt, Salzgehalt und ggf. Sichtung der bestehenden Sperre.
🔴 Gefahr: Unprofessionell ausgeführte Trockenlegungsmaßnahmen (z. B. falsch dosierte Injektionen, ungeeignete Dichtschlämme oder fehlende Entwässerung) können die Feuchtesituation verschärfen, Schäden am Mauerwerk verursachen oder zu Schimmelpilzverlagerung in Wohnräume führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Diagnose – inklusive Feuchtemessung, Sichtung der Fundamentabdichtung und ggf. Bodenuntersuchung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Feuchtigkeit im Keller erfordert vor jeder Sanierung eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- Alle bestätigen die Gesundheits- und Bauschadensrisiken durch Schimmel, Salzausblühungen und Holzfaulnis.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Trockenlegung – insbesondere vor pauschalen Innenabdichtungen oder Injektionen ohne Diagnose.
- GoogleAI nennt Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage und Innenabdichtung als mögliche Verfahren – ohne klare Einschränkung für den Fall drückenden Wassers.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker hervor, dass Innenabdichtung und Injektionen bei drückendem Wasser oder falscher Ursache systematisch versagen können – Qwen spricht hier von "potenziell schädlich", DeepSeek von "Funktionsversagen".
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit der Salzgehalt-Messung und der Sichtung der bestehenden Horizontalsperre, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- DeepSeek fordert zusätzlich eine Bauteilöffnung zur Ursachensicherung – eine konkrete, technisch anspruchsvolle Maßnahme, die bei den anderen nicht benannt ist.
- GoogleAI geht davon aus, dass "aufsteigende Feuchtigkeit wahrscheinlich von unten kommt" und formuliert das als Ausgangshypothese.
- Qwen korrigiert dies explizit als "Annahme nicht gesichert" und listet horizontale Eintrittspunkte, Leckagen und Kondensat als gleichwertige Alternativen auf – DeepSeek unterstützt dies mit dem Hinweis auf defekte Fallrohre und Drainagen.
- Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek ("keine Annahme ohne Beweis") wird hier als maßgeblich angesehen.
- Vertrauen Sie keiner pauschalen Verfahrensempfehlung – orientieren Sie sich an der gemeinsamen Forderung nach messtechnisch gesicherter Diagnose vor jeglichem Eingriff.
- Beauftragen Sie ausschließlich Fachkräfte mit nachweisbarer Zertifizierung nach DIN 18022 oder DGfM – nicht nur "Erfahrung" oder "langjährige Tätigkeit".
Thema Status KI-Konsens Ursachenbestimmung vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern einheitlich und nachdrücklich eine fachliche, messtechnisch gesicherte Diagnose (CM-Messung, Darrprobe, ggf. Bauteilöffnung) vor jeglicher Maßnahme. Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Einvernehmlich als kritisch eingestuft – Eigenentfernung ohne PSA verboten; Sanierung nur durch Fachfirma oder mit vollständigem Schutz. Verlässlichkeit von Innenabdichtung ⚠️ GoogleAI listet sie als Option, DeepSeek und Qwen warnen vor systematischem Versagen bei falscher Ursache – Konsens: Nur in Ausnahmefällen nach Nachweis der Eignung. Wahl der Trockenlegungsmethode ⚠️ Einhellige Ablehnung pauschaler Empfehlungen – Verfahren muss ursachen-, material- und bodenbezogen abgestimmt sein (z. B. Injektion nur bei kapillarer Feuchte, nicht bei drückendem Wasser). Sicherheitsanforderungen an Fachpersonal ❌ Qwen fordert explizit Zertifizierung nach DIN 18022 oder DGfM; DeepSeek spricht von "zertifiziertem Bausachverständigen"; GoogleAI nennt lediglich "Fachmann" – Widerspruch bezüglich Qualifikationsstandard. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigeninitiative bis zur Vorlage eines schriftlichen, messtechnisch belegten Gutachtens durch einen zertifizierten Fachmann – kein Verfahren darf ohne diese Basis gewählt oder umgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehldiagnose der Feuchtigkeitsursache Führt zu ungeeignetem Verfahren, Verschärfung der Feuchtesituation und Folgeschäden am Mauerwerk. 🔴 Risiko Unzureichende Schutzausrüstung bei Schimmelentfernung Gesundheitsgefährdung durch Sporeninhalation – allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Langzeitschäden. 🔴 Risiko Einsatz von Innenabdichtung bei drückendem Wasser Abplatzen der Beschichtung, Wasserstau hinter der Dichtung, Salzschäden, Verlagerung von Schimmel in Wohnbereiche. 🔴 Risiko Fehlende Salzgehaltsbestimmung vor Sanierung Verdeckte Salzschäden nach Trockenlegung (Ausblühungen, Putzabbröckelung), erneuter Feuchteeintrag über Salzkapillaren. 🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte Fachfirma Keine Gewährleistung, fehlende Haftung bei Schäden, mangelhafte Ausführung ohne bauphysikalische Absicherung. ✅ Chance Fachgerechte Ursachenermittlung mit Messung Ermöglicht gezielte, langfristig wirksame Sanierung mit hoher Erfolgsquote und Vermeidung von Folgekosten. ✅ Chance Nutzung moderner Injektionstechnologien (z. B. silikatbasiert) bei korrekter Indikation Dauerhafte Horizontalsperre mit geringem Eingriff – Erhalt historischer Substanz, keine statischen Nachteile. ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung inkl. Drainage & Fundamentabdichtung Nachhaltige Entlastung des Kellers, deutliche Wertsteigerung des Gebäudes, Nutzung als Wohnraum möglich. ✅ Chance Integration von Lüftungskonzepten (z. B. dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) Vermeidung von Kondensat, dauerhafte Klimastabilisierung, Energieeinsparung und Komfortsteigerung. ✅ Chance Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW-Programm 153) Finanzierung bis zu 35 % der Sanierungskosten – Voraussetzung ist jedoch ein fachlich anerkanntes Gutachten. Orientierungshilfen
- Sofort-Handlung zur Risikovermeidung: Unterlassen Sie jegliche Eigenmaßnahmen – kein Streichen, kein Abdichten, kein Schimmelabkratzen – bis ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 18022 oder DGfM) vor Ort messend diagnostiziert hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie über die Plattform der Architektenkammer Ihres Bundeslandes oder die DGfM-Website einen geprüften Fachmann für Feuchteschäden – vereinbaren Sie einen Termin mit ausdrücklichem Messauftrag (CM-, Darr- und ggf. Salzgehaltsmessung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, alte Gutachten), Fotos der Feuchtigkeitsverteilung (mit Wasserstandsanzeige), und dokumentieren Sie eventuelle Risse, Leckstellen oder defekte Fallrohre.
- Förderung prüfen: Fordern Sie vor Auftragserteilung das Gutachten an – nur mit diesem können Sie BAFA- oder KfW-Fördermittel (Programm 153) beantragen; nutzen Sie das BAFA-Online-Formular "Antrag auf Förderung für Einzelmaßnahmen".
- Fachfirma auswählen: Vergleichen Sie mindestens drei Angebote – jedes muss die konkrete, im Gutachten festgestellte Ursache und das darauf abgestimmte Verfahren (z. B. "Injektion mit Ethylsilikat gemäß DIN 18195-4 bei nachgewiesener kapillarer Feuchte") benennen – keine Pauschalangebote akzeptieren.
- Schimmel vor Sanierung sichern: Falls sichtbarer Schimmel vorhanden ist: Lüften Sie täglich mindestens 3x 10 Minuten stoßartig, schließen Sie die Keller-Tür ab, und tragen Sie bei Betreten mindestens FFP2-Maske – bis zum Eintreffen des Schimmelsanierers.
- Aufsteigende Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Erdfeuchtigkeit - Horizontalsperre
- Eine wasserundurchlässige Schicht in der Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren - Vertikalabdichtung
- Eine Abdichtung der Kelleraußenwände gegen seitlich eindringendes Wasser. Sie schützt den Keller vor Feuchtigkeit, die durch den Erddruck in die Wände gelangt.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Schwarze Wanne - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser um das Gebäude herum. Sie verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und in die Kellerwände eindringt.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Drainagerohr, Filtervlies - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie ist die Ursache für aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Fundament
- Welche Ursachen kann feuchte Kellerwände haben?
Feuchte Kellerwände können durch aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation oder eine Kombination dieser Faktoren verursacht werden. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Welche Verfahren gibt es, um feuchte Kellerwände trocken zu legen?
Es gibt verschiedene Verfahren, darunter Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage und Innenabdichtung. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Es gibt verschiedene Methoden, um eine Horizontalsperre einzubringen, z.B. Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren. - Was ist eine Vertikalabdichtung?
Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände gegen seitlich eindringendes Wasser. Sie wird in der Regel von außen aufgetragen, kann aber auch von innen erfolgen. - Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser um das Gebäude herum. Sie kann aus Drainagerohren, Kies und einer wasserdurchlässigen Folie bestehen. - Was ist eine Innenabdichtung?
Eine Innenabdichtung ist eine Abdichtung der Kellerwände von innen. Sie wird oft als Notlösung eingesetzt, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Trockenlegung meines Kellers?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Kosten entstehen bei der Trockenlegung eines Kellers?
Die Kosten für die Trockenlegung eines Kellers hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem gewählten Verfahren und der Größe des Kellers ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Schadensanalyse erstellt werden.
- Kellerlüftung verbessern
Tipps zur richtigen Belüftung, um Kondensation zu vermeiden. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung. - Ursachen für feuchte Wände finden
Methoden zur Analyse der Feuchtigkeitsquelle im Haus. - Keller abdichten von innen
Vor- und Nachteile der Innenabdichtung im Vergleich zur Außenabdichtung. - Kosten einer Kellersanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
Mauerentfeuchtung: Ursachenanalyse vor Systemauswahl
Mauerentfeuchtung
Sehr geehrter Herr Rusche, Ihr Problem mit den feuchten Wänden im Keller ist die Situation, mit der wir uns beschäftigen. Wir bieten hierzu verschiedene Systeme an. Vorab sollten wir aber erst die Ursachen für Ihr Problem genauer ansehen. Ich bitte Sie, hierzu mit mir Kontakt aufzunehmen. Mit freundlichen Grüßen Gerhard Bartenschlager [email protected] Tel 08282/62850 -
Feuchte Kellerwände: Ursachenforschung – Grundwasser & Mauerwerk
Seit wann?
Sind die erst in letzter Zeit feucht geworden? Hat sich der Grundwasserspiegel gehoben, oder wurde nebenan gebaut?
Welche Art von Mauerwerk? Welche Nutzung des Kellers?
Pauschal-Lösungen gibt es da nicht. -
Feuchter Keller: Folgen für Wohnklima, Bausubstanz & Dämmung
Feuchter Keller. Wie hoch steht das Wasser im Keller?
Keller besser nutzen! Abdichtungsarbeiten im Keller Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei. Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten. Die Wärmedämmung nimmt mit zunehmender Feuchte sehr schnell ab. Weil nun dies alles dazu beiträgt, dass die Schimmelpilze vermehrt wachsen, wird sicherlich auch noch falsch gelüftet, d.h. in der Regel zu lange. Dies deswegen, weil eben dieser Modergeruch aus dem Keller entfernt werden soll. Auch das hat jedoch verhängnisvolle Folgen. Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt. An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen. Dies bedeutet jedoch auch gleichzeitig eine Verschlechterung der Wärmedämmung. Häufig wirken beim Auftreten solcher Feuchtigkeitsschäden auch verschiedene Ursachen zusammen. Wie vermeidet man solche Schäden und Durchfeuchtungen? Es müssen einige Punkte beachtet werden. Die Außenwände müssen beim Neubau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein, in der Regel geschieht dies durch Abdichtungen die in der Norm 18195 und 18336 erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe Merkblätter und Regelwerke von Firmen die spezielle Produkte und Lösungen dafür anbieten. Beim Altbau ist jedoch auch aus Kostengründen eine Abdichtung von innen möglich und in der Regel einer Außenabdichtung aus Kostengründen vorzuziehen. Überwiegend ist es sowieso nur Kondenswasser, das die Oberflächen schädigt. Die Kellerwände kühlen bei Feuchteschäden stärker aus, außerdem ist darauf zu achten, dass an der Außenseite eine Wärmedämmung in ausreichender Form notwendig ist. Bei Hanglagen ist das Wasser durch Drainanlagen abzuführen. Auch hierfür gibt es für den Neubau Normen z.B. DINAbk. 4108 u. 4095 sowie 18308. Im Altbaukeller ist auch die Überlegung wichtig, dass nichts zu faulen anfängt. Wenn ein Holzboden vorhanden ist oder Holz bzw. Kartons gelagert sind (Regale etc.) kommt es sehr oft durch diese hohe Feuchte zu Fäulnisschäden und auch zur Bildung von Hausschwamm. An den Oberflächen der Wände lagern sich z.B. bauschädliche Salze an und nehmen ebenfalls vermehrt Wasser auf. Fast jeder kennt die Effekte von Schwitzwasser. Im Sommer beschlagen bei Gewitter oder sehr starken Regenfällen die Autoscheiben, beim Betreten eines Lokales beschlägt die Brille, oder eine Flasche beschlägt, wenn Sie aus dem Kühlschrank genommen wird. Alles Erscheinungen, die jeder kennt. Dem Entstehen von Tauwasser und Schimmelpilzen auf der inneren Oberfläche von Außenwänden liegt ein einfacher physikalischer Vorgang zu Grunde. Warme Raumluft kühlt an kälteren Wandoberflächen soweit ab, dass der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf auf der Wand zu Wasser kondensiert. Dieses jedoch saugt die Oberfläche der Wand sofort auf und dadurch lässt man sich täuschen, man sieht nichts. Deswegen sollten insbesondere im Frühling und Sommer die Kellerfenster möglichst geschlossen bleiben. Die Mauern bekommen eine "gute" Wärmeleitfähigkeit. Dies kann jedoch durch eine innenliegende Abdichtung und eine innenliegende Wärmedämmung behoben werden. Dadurch wird auch das teure Aufgraben von außen nicht mehr notwendig. Die inneren Wandoberflächen dürfen nicht soweit abkühlen, dass es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 60 - 70 % zu Schwitzwasserbildung kommt. Wenn die Wandoberflächen und der Boden den Anforderungen an die Wärmedämmung entsprechen, verändert sich dies jedoch sehr oft im Bereich der Kellerdecken die schlecht gedämmt sind. Es kommt im Bereich des Deckenauflagers von neuem zu Kondenswasserschäden. Innenliegende "falsche" Wärmedämmungen Eine nicht unerhebliche Fehlerquelle ist es wenn Möbel, Schränke, Regale an der Außenwand stehen und somit eine Erwärmung der Wandoberflächen verhindern. Es wirkt genauso wie eine innenliegende Dämmung. Heizen und Lüften Des weiteren ist darauf zu achten, dass bei Kellerräumen die höherwertig genutzt werden die dementsprechende Beheizung und Lüftungsmöglichkeit geschaffen werden muss. Ein Heizkörper im Keller ist meistens nicht ausreichend, erst recht nicht, wenn Möbel die Außenwände verstellen! Messen der Feuchtigkeit Woher weiß man nun, welche Feuchtebelastung in den Räumen sind. Die einfachste Art ist die Messung mit einem Hygrometer. Hier sollte nicht gespart werden, sondern durchaus Geräte verwendet werden, die justiert werden können. Diese Geräte sind im Handel schon ab ca. 40,- DM zu erhalten. In Verbindung mit einem guten Thermometer können wir nun ein behagliches und gut funktionsfähiges Raumklima durch Lüften bzw. Heizen herstellen. Richtiges Lüften Auch hier gibt es wieder eine Menge von Ausdrücken und Erklärungen von gut bis sehr schlecht. Was bedeuten z.B. Ausdrücke wie " Stoßlüften", " Dauerlüften", " feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.? Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. z.B. enthält eine 25 ° warme Luft maximal 25 Gramm Wasser, jedoch nur 4 Gramm bei 5 °. Diese 4 Gramm ergeben bei 20 Grad Wärme ca. 35 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr trockene Luft ist. Zwar muss die "verbrauchte" Luft erneuert werden, doch soll durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die relative Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden. Richtig lüften heißt die Luft auszutauschen und dies abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Wie lange lüften? Der menschliche Körper ist ein sehr gutes " Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden: In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster oder Türe ganz zu öffnen. Das Kippen der Fenster reicht nicht aus. Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Es vergeht in der Regel kaum eine halbe bis eine Minute. Nun kann man davon ausgehen, dass bei der Verdoppelung der Zeit die Luft zu 70 - 80 % ausgetauscht ist, dazu kommt dass man dafür im Abstand von einer halben Stunde öfters lüften sollte. Das Zeitmaß für den kompletten Luftaustausch in üblichen Räumen von Wohnungen wird in der Regel zwischen 1 und 2 Minuten sein. Es sollte keinesfalls länger gelüftet werden, besser ist, jeweils im Abstand einer halben Stunde, eine Wiederholung. Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden Feuchte und nasse Baustoffe haben wie vor schon erwähnt eine wesentlich schlechtere Wärmedämmung als trockene, deswegen ist vorab genau zu ermitteln, woher die Feuchte kommt. Wie vor beschrieben kann es sich um Tauwasser, oder um Wasser von außen handeln. Am Schadensbild ist das jedoch nicht so leicht zu erkennen! Nur wenn es sich um eine undichte Fuge handelt wird das Wasser irgendwann eindringen und als Wasserlacke am Boden sichtbar sein. Diese Undichtigkeiten kann man mit sehr dünnflüssigen Kunststoffen auf Epoxyharzbasis oder Polyurethanharzbasis auch von innen abdichten oder verpressen. Dies ist ein spezielles Verfahren was von Fachfirmen durchgeführt werden kann. Eine alternative Innenabdichtung mit dem I-Bau - Saniersystem ©, d.h. Aufbringen einer dichten Noppenbahn an der Innenseite und dem anschließenden Verputzen mit Sanierputz bringt eine wesentliche Reduzierung der Feuchtebelastung im Keller. Ein Großteil der Feuchteabgabe erfolgt durch die Außenwand sowie die angrenzenden Zwischenwände. In vielen Fällen, insbesondere bei Gebäuden aus Beton, ist somit ein Luftentfeuchter eine sinnvolle und ausreichende Maßnahme um die Luftfeuchte zu reduzieren. Diese Geräte (kosten je nach Leistung zwischen DM. 1.200 bis 2.000) sind in der Lage und "ziehen" aus einem normalen Keller, eines Ein- oder Zweifamilienhauses (Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses) am Tag ohne weiteres 10 bis 30 Liter Wasser. Wie sollen dann wenige Tropfen eventuell eindringendes Wasser noch ein Problem darstellen? Edmund Bromm Geschäftsführer ISARBAUTENSCHUTZ © = im November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. -
Sanierputze: Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung – Risiken
Sehr geehrter Herr Bromm interessiert habe ich Ihren ...
Sehr geehrter Herr Bromm, interessiert habe ich Ihren Artikel gelesen, der sehr ausführlich und informativ ist. Aber, wenn feuchte Kellerwände von innen isoliert werden, dann ist es doch logisch, dass die Feuchtigkeit an der Stelle wieder sichtbatr wird, an der die Isolierung endet, oder? Demzufolge also an der Kellerdecke bzw. dem Übergang von der Wand zur Decke. Sanierputze: Auch qualitativ hochwertige Putze stellen keine Dauerlösung dar, denn, das Wasser, das in den Mauern hochsteigt enthält Mineralien, Kalk usw. Sanierputze geben durch ihre hygroskopische Fähigkeit zwar das Wasser an die Umgebung ab, nicht jedoch die Mineralien und anderes. Daher werden je nach Feuchte früher oder später die Kapillare des Putzes verstopft sein und auch dieser Putz wird von der Wand abfallen. Raumentfeuchter arbeiten zwar effektiv nach Ihrer Beschreibung, jedoch gehen Sie nicht darauf ein, mit welchen Folgekosten der Kunde rechnen muss, so z.B. der elektrische Verbrauch. Zudem, durch den Einsatz eines Raumentfeuchters verstärken Sie ungewollt den Feuchtigkeitstransport innerhalb der Wand, was mit der genau gegenteiligen Wirkung einhergehen wird, als Sie dem Kunden zusagen. Die einzig sinnvolle Lösung ist die, wenn die Ursache bekannt ist, die Ursache zu bekämpfen, und nicht die Nebenwirkung. Es wäre sicherlich sinnvoll, mit Herrn Rusche zuerst vor Ort an seinem Objekt festzustellen, welche Art von Feuchtigkeitsproblem vorhanden ist. Mit freundlichen Grüßen -
Keller Trockenlegung: Kritik an 'elektrischen Zauberkästchen'
Feuchte Keller "isolieren", mir ist sofort klar geworden aus welche Richtung!
Sehr geehrter Herr Bartenschlager, Sie sind sicher neu im Forum, sonst hätten Sie die verschiedenen Beiträge zum Thema "elektrische Zauberkästchen" gelesen. Ihren Beitrag nehme ich gerne auf, um nochmals auf die Thematik die auch Sie anbieten einzugehen. Keller- und Mauertrockenlegung - Geschäfte mit der Angst! Viele Hausbesitzer haben Angst, dass bei einer Trockenlegung ihr Haus "Schaden" erleidet. Deswegen haben es manche Firmen leicht, ihre "mauerwerksschonenden", jedoch auch fragwürdigen Verfahren anzubieten. Es fällt besonders auf, dass insbesondere diejenigen Anbieter von elektrophysikalischen Verfahren mit fragwürdigen Argumenten sehr aggressiv im Wettbewerb auftreten. Diese sind sehr geschickt darin, die jeweils anderen Verfahren schlecht zu machen. Man brauche sich nur die Prospekte und Homepages dieser Anbieter anzusehen, die die sogenannte schonende Mauerwerkstrockenlegung verkaufen. Fast alle Anbieter haben Hinweise darauf, dass die jeweils andere "Seite" viele Fehler und Mängel hat und zu Schäden führt. Sie scheuen sich nicht Vergleiche anzustellen, zum Teil werden Bilder gezeigt (z.B. Ziegelsteine die aus einem Sockel ausgebrochen sind etc.), die sehr spektakulär aussehen. Jedoch fehlt es immer an Fachargumenten. Die "Saugfähigkeit" muss überwunden werden! So ist von keinem der Anbieter die sich mit irgendwelchen "Zauberkästchen" auf dem Markt tummeln, die Frage beantwortet: nämlich welche Vorgänge und Phänomene oder welche Naturgesetze für die beschriebene Funktion verantwortlich sind. Es ist falsch, eine wissenschaftliche Versuchsanordnung von Reuss (einem anerkannten Physiker der vor 200 Jahren experimentierte) für einen Beweis der Funktionsfähigkeit dafür herzunehmen. Dieser hat Wasser, im Labor in einem Glasrohr durch Anlegen einer bestimmten Spannung und Elektroden, von a (Anode) nach b (Kathode) transportiert. Es ist zwar richtig, dass dieses Experiment funktioniert. Es ist jedoch falsch, daraus abzuleiten, dass bei einem anderen Material als wie im Experiment erwähnt, oder bei unterschiedlichen Baustoffen (zum Teil auch versalzen) und mit unterschiedlich elektrischer Leitfähigkeit, dieses Experiment in der Praxis zur Mauertrockenlegung zu übertragen. Neue Forschungsergebnisse liegen vor Sehr interessante Ergebnisse wurden von der Akademie Esslingen in Zusammenarbeit mit der *WTAAbk.. - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege im Dezember 1999 vorgestellt. Eine Zusammenfassung ist in der Buchreihe "*Werkstoffwissenschaften und Bauwerkinstandsetzen, Band V, erschienen. Insbesondere die Forschungsergebnisse der Professoren Schaubke und Schneider, beide TU Wien, sollten endlich den unsachlichen Behauptungen ein Ende bereiten. Diese Arbeiten schließen nahtlos an die Versuche und die Ergebnisse der ETH. in Zürich und der Hochschule in Delft an. Es gibt keinen Anbieter der wissenschaftlich beschreibt, wie sein System funktioniert. Papier ist sehr geduldig! Was diese Vertreiber besonders gut können, ist immer darauf zu verweisen, dass viele Objekte, meist wird von Tausenden gesprochen "erfolgreich" saniert wurden. Kein Mensch macht sich die Mühe zu prüfen, ob all diese Angaben auch stimmen. Fachleute werden oft zitiert, die zwar nie behauptet haben, dass elektropysikalische Verfahren funktionieren, jedoch, dass die CM-Methode, nämlich das Überprüfen von Feuchte in einem Baustoff ein anerkanntes System ist. Damit soll suggeriert werden, "wir" scheuen uns nicht auch anerkannte Fachleute mit einzubeziehen. Feuchtemessungen sind zwar wichtig, jedoch sollte auch "richtig" bewertet werden. Auch einem Laien ist klar, dass zu unterschiedlichen Zeiten eine unterschiedliche Feuchte gemessen werden kann. Sowohl die Jahreszeit wie auch die Luftfeuchte sind neben vielen anderen Faktoren entscheidend. Eine Feuchteangabe sagt jedoch nichts über die Herkunft aus. Handelt es sich dabei um Kondenswasser oder kapillare Saugfähigkeit? Was hilft eine Patentanmeldung? Völlig falsch ist es natürlich, wenn behauptet wird, dass ein Verfahren nur deswegen funktioniert, weil es zum Patent angemeldet wurde. Auch wenn eine Patenterteilung erfolgte, so ist damit nicht ausdrücklich bewertet, ob ein Verfahren auch zum Erfolg führt, sondern nur, dass es sich um etwas Neues (noch nicht auf dem Markt) handelt. Zusammenfassung Es kann festgestellt werden, dass es einige Phänomene gibt, die sehr komplex sind und dadurch von der Wissenschaft nicht immer und exakt im Zusammenwirken vorhersehbar sind. Fest steht jedoch, dass die Baustoffe und die daraus resultierenden Gesetzmäßigkeiten, insbesondere die Saugfähigkeit; Oberflächenbenetzungen und die kapillaren Kräfte, sehr gut erforscht sind. Und nur wenn es gelingt, dieses Saugverhalten zu unterbinden, kann man von einem brauchbaren und für die Praxis tauglichem Verfahren sprechen. Fachleute diskutieren auch nicht kontrovers, sondern sie sind sich einig, dass es sich bei den elektro-physikalischen Verfahren um ungeeignete Verfahren für die Praxis der Mauertrockenlegung handelt. Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich mit der Bauinstandsetzung. Ich arbeite viel mit Praktikern, Ingenieuren und Naturwissenschaftlern, außerdem mit namhaften Materialherstellern eng zusammen. Niemand zwingt mich ein bestimmtes Produkt zu verwenden. Ich habe keine Verträge mit irgendwelchen Firmen, um daraus eine Abhängigkeit abzuleiten oder ein bestimmtes Produkt oder Verfahren verwenden zu müssen. Alle meine Entscheidungen bei der Instandsetzung feuchter Gebäude werden ausschließlich nach "Denkmalpflegerischen" und wirtschaftlichen Kriterien sowie unter den Gesichtspunkten der Ökonomie und der Ökologie festgelegt. Ich gebe zu, einige Jahre an solche Verfahren geglaubt zu haben. Die meisten der so bearbeiteten Objekte sind jedoch nicht trocken. Es hat viel Zeit, Kraft und Geld gekostet herauszufinden, welche Ursachen dies hat. Wenn ein Gebäude nach einer Instandsetzung z.B. mit Sanierputz neu verputzt wird, dauert es viele Jahre, um den Erfolg - oder den Misserfolg zu entdecken. Ich nehme mir trotzdem das Recht, auch mal einen Fehler machen zu dürfen. Jedoch verarbeite ich kein Produkt und verwende auch kein Verfahren, das in der Praxis umstritten ist. Diese Sicherheit spüren meine Auftraggeber. Sie verlassen sich auf die von mir für jedes Objekt empfohlene Maßnahme. Der gute Name kommt nicht umsonst! Qualität hat zwar seinen Preis, jedoch die von mir ausgeführten Objekte und namhaften Referenzen zeigen den Erfolg. Es ist sicher wünschenswert Verfahren zu wählen, welche schonend und substanzerhaltend eingesetzt werden können. Ein ausgebrochener Ziegel ist dabei sicher kein Schaden. Es steht keinesfalls dafür, deswegen andere, als die in der Praxis bewährten Verfahren durch sehr umstrittene zu ersetzen! Edmund Bromm, Geschäftsführer der Firma Isar Bautenschutz- WTA e.V. 80686 München Edelsbergstraße 8 Fax: 089 57860729 e. E-Mail: [email protected]
- Fachbuch: Werkstoffwissenschaften und Bauwerkinstandsetzen Band V
Bravo: Artikel zur Keller Trockenlegung als Pflichtlektüre
Bravo
Herr Bromm, der Artikel gehört eigentlich zur Pflichtlektüre im Forum. Prof. Partsch sollte ihm einen besonderen Platz zuweisen. -
Linksammlung: Eddi Bromm's Werke zur Kellersanierung
Eddi Bromm's gesammelte Werke
Dem ersten weiterführenden Link folgen, Bau-Forum anklicken und schon sind viele, leider nicht alle, gelistet.
Bin immer wieder beeindruckt.
Mail von K.B. bekommen
Grüße von -
Kritik: Ablehnung von unseriösen 'Zauberkästchen' zur Trockenlegung
Sehr geehrter Herr Bromm Ihre ablehnende Haltung zu ...
Sehr geehrter Herr Bromm, Ihre ablehnende Haltung zu derartigen "Zauberkästchen", muss ich von meiner Seite aus unterstützen. Auch mir sind derartige schwarze Schafe bekannt, die z.B. ein " Gerät im Dachboden installieren, weil ich im Keller ein Problem habe ". Dies ist schwer nachzuvollziehen, und auch nur schwerlich glaubhaft. Der Gedanke von Abzocke lässt sich hier nicht verdrängen. Aber auch in Ihrem Gewerbe sind viele schwarze Schafe zu finden, die nur das Beste des Kunden wollen: sein Geld. In unserem Fall, mit unserem sogenannten "Zauberkästchen", kann ich Ihnen versichern, dass dieses auch funktioniert. Ich selbst würde dieses Gerät nicht vertreiben, wenn ich Zweifel an der Funktion hätte. Und da in meinem Haus dieses System installiert ist, und mein Haus nachweislich trocknet, kann ich guten Gewissens dieses System weiterempfehlen. Mit den von Ihnen angesprochenen aggressiven Methoden habe ich noch nie gearbeitet, und werde dies auch nicht tun. Es ist immer noch besser, zusammen mit dem Kunden eine Lösung zu erarbeiten, auch wenn die Entscheidung des Kunden anders ausfällt als geplant. Im Klartext, wenn der Kunde sich für ein anderes Verfahren entscheidet, sind wir auch hier bereit unterstützende Hilfe anzubieten. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Welche Garantien bekommt der Kunde? Glauben Sie etwa, dass z.B. unsere Firma eine Garantie geben kann, mit Rückkaufsgarantie, wenn das System nicht funktioniert? Wenn also nicht die versprochene Leistung (Feuchtewert ) erreicht wird, dass der Kunde sein Geld zurückbekommt. Zudem kann die Feuchtigkeit im übrigen auf verschiedene Weisen gemessen werden, was Ihnen sicherlich bekannt ist. Nach wie vor ist es die sicherste und absolute Methode die Feuchtigkeit zu bestimmen, wenn man ein Stück Mauerwerk wiegt, trocknet und dann nochmals wiegt. Nur dann lässt sich die Menge der Feuchtigkeit exakt bestimmen. Mit den von Ihnen vorgeschlagenen Hilfsmitteln ist nur ein Vergleichswert, der zudem sehr ungenau ist, feststellen. Der Physiker Reuss hat seinerzeit lediglich ein Phänomen der Natur dokumentiert und auf experimentellem Weg nachgewiesen. Es handelt sich hier um Osmose, d.h. der Transport von Wasser durch einen festen Körper. Eine logische Folgerung aus diesem Versuch ist die, dass die Osmose auch umgekehrt werden kann; das Wasser also auch in die andere Richtung bewegt werden kann. Hierzu ist allerdings nicht nur ein Zauberkästchen notwendig, sondern die Geräte sind mit moderner Elektronik ausgestattet. Ihre Aussage, dass es falsch ist, dass dieses Verfahren bei unterschiedlichen Baustoffen funktioniert, ist von Grund auf falsch! Richtig wäre, es wird unterschiedliche Zeit bei unterschiedlichen Baustoffen benötigt. Zusammenfassend muss aber hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass nicht jedes Verfahren zu dem gewünschten Erfolg führt. An erster Stelle ist immer noch abzuklären, woher und welcher Art die Feuchtigkeit ist. Erst dann kann über die Maßnahme gesprochen werden. Da Sie sich ja das Recht nehmen, auch mal einen Fehler zu machen, lässt dies darauf schließen, dass Sie nicht alle Objekte "trocken" bekommen haben. In unserem Fall haben wir durch sorgfältige Auswahl der Maßnahme und auch entsprechender Betreuung eine Rückläuferquote von 0 %. Es musste bislang kein einziges Gerät zurückgenommen werden. Warum wohl? Abschließend noch eine Frage: Warum ist dieses System so umstritten? Es ist etwas "neues"; Es konkuriert mit althergebrachtem; und wird von bestimmten Vertretern vertrieben, die das "blaue vom Himmel lügen". Nehmen Sie sich die Zeit, und befassen Sie sich ohne Vorurteile mit dieser Thematik, und Sie werden sehen, dass bei objektiver Betrachtung auch dieses System seine Vorteile und auch seine Berechtigung hat. -
Elektrophysikalische Mauertrocknung: Ehrlichkeit vs. Naturgesetze
Feuchte Keller und Zauberkästchen.
Sehr geehrter Herr Bartenschlager. Nicht jeder der sich mit elektrophysikalischen Mauertrocknung beschäfdigt ist ein Haderlump. Ich nehme einfach an Sie wollen ein ehrliches Geschäft betreiben. Ebenso unterstelle ich Ihnen Sie sind ein guter Kaufmann. Wir sollten jedoch auch an den Naturgesetzen nicht zweifeln. Sie sollten also nicht einfach falsche Behauptungen aufstellen die Sie möglicherweise nicht verstehen. Es fehlt mir die Zeit um auf alle Ihre falschen Aussagen nochmals einzugehen, aber einiges muss klargestellt werden. Sie selbst haben oben geschrieben: Zitat-In unserem Fall, mit unserem sogenannten "Zauberkästchen", kann ich Ihnen versichern, dass dieses auch funktioniert. Geben Sie doch einmal bekannt wie Sie sich von den Bertügern oder Dummköpfen unterscheiden! Sie bieten eine neue Verfahrensvariante an. Zwar taucht von Zeit zu Zeit immer wieder eine mehr oder weniger modifizierter Art auf. Mit dieser "Trockenlegungsart" mittels elektrischer Energie soll das Wasser in das Erdreich zurückgedrängt werden. Es sind viele Parameter entschlüsselt, die "Saugfähigkeit" der meisten Baustoffe ist gut erforscht. Diese ergibt sich aus den Parametern: - Anzahl der Verzweigung der Kapillaren - Durchmesser, nach Größe und Häufigkeit eingeteilt - Oberflächenbenetzung dieser Kapillaren Weitere Fakten sind bekannt. Aus praktischen Versuchen lässt sich ermitteln, in welcher Zeiteinheit, wie viel Liter Wasser "aufgesaugt" werden, und außerdem, wie hoch diese Feuchtigkeit, in welcher Zeit aufsteigen kann. All das sind klassische physikalische Werte. Die Ergebnisse haben für jedermann Gültigkeit und sind nachvollziehbar. Praktische Versuche von Fachleuten bestätigen diese Ergebnisse eindeutig. Wieso gelten diese Gesetze für Sie nicht? Glauben Sie mir ich beschäftige mich seit mehr als 30 Jahren mit diesem Thema. Meine Marktbeobachtung ist gut fundiert und vielfältig. Meine Ordner zu diesem Thema quellen über. Zuletzt habe ich mehr als 160 Firmen -Prospekte gezählt. Die meisten Firmen gibt es nicht mehr, oder bieten andere Verfahren an. Lesen Sie erst die Beiträge wie oben aus meiner Linksammlung erwähnt. Nicht umsonst wurde unter anderem auch im SWR Plus -Minus Altbausanierung mehrmals vor solchen Verfahren gewarnt. -
Tauwasser im Keller: Ursache bei warmen Außentemperaturen?
Tauwasser möglich?
Ich habe das Phänomen im Eingangsraum des Kellers. Bei warmen Außentemperaturen und offenstehender Kellertür sind die Steine regelrecht nass, aber nur bis Höhe äußerem Erdanschluss. Unser Keller ist recht warm, aber nicht gedämmt. Für mich Tauwasseranfall.
Musste ich schnell noch loswerden, ohne die Mammutbeiträge gelesen zu haben. Womöglich war das hier überflüssig. 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwände trockenlegen: Ursachen, Verfahren & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von feuchten Kellerwänden, verschiedene Trockenlegungsverfahren und die kritische Auseinandersetzung mit unseriösen Anbietern. Es wird betont, dass eine genaue Ursachenanalyse vor der Wahl des Verfahrens notwendig ist. Sanierputze können bei falscher Anwendung Probleme verursachen. Elektrophysikalische Mauertrocknung wird kontrovers diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sanierputze: Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung – Risiken kann Innendämmung bei feuchten Kellerwänden zu Problemen führen, wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bravo: Artikel zur Keller Trockenlegung als Pflichtlektüre verweist auf einen informativen Artikel zur Thematik, der als Pflichtlektüre empfohlen wird.
💰 Kosten: Die Diskussion berührt indirekt das Thema Kosten, da verschiedene Verfahren und Anbieter genannt werden, wobei vor unseriösen Angeboten gewarnt wird, wie im Beitrag Kritik: Ablehnung von unseriösen 'Zauberkästchen' zur Trockenlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung feuchter Kellerwände sollte eine umfassende Ursachenanalyse durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen und Angebote verschiedener Anbieter kritisch zu prüfen. Weitere Informationen und eine Linksammlung bietet der Beitrag Linksammlung: Eddi Bromm's Werke zur Kellersanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Keller, Feuchtigkeit, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … der Ausführung der Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und die Abdichtung von Bauwerken. …
- … Haftungsrisiko, keine Gewährleistung, unmögliche Nachbesserung ohne erheblichen Aufwand im fertigen Keller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt: Ursachen & Vermeidung …
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller, Feuchtigkeit, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller, Feuchtigkeit, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände trockenlegen: Ursachen, Verfahren & Kosten im Überblick?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwände, Keller trockenlegen, Kellerwand sanieren, Feuchtigkeit Keller, Ursachen Feuchtigkeit, Trockenlegungsverfahren
