Dickbeschichtung entfernen: Methoden, Werkzeuge & Anleitung für Porenbetonkeller?
❓ Fragestellung: Dickbeschichtung entfernen: Methoden, Werkzeuge & Anleitung für Porenbetonkeller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Empfindlichkeit von Porenbeton gegenüber mechanischer und thermischer Belastung; Alle drei warnen ausdrücklich vor giftigen Dämpfen bei thermischer Entfernung und fordern Atemschutz und Belüftung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchte- und Schadstoffanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenarbeiten zur Entfernung der Dickbeschichtung durchführen. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, der eine umfassende Bestandsaufnahme, Laboranalyse der Beschichtung und ein statisch sowie bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung alter Dickbeschichtung von einem Porenbetonkeller und die anschließende Neuabdichtung. Dabei wird intensiv über die Eignung von Dichtschlämme diskutiert, wobei mehrheitlich von deren Verwendung abgeraten wird. Als Alternative wird ein Kaltanstrich mit Quarzsand als Haftbrücke für eine neue Dickbeschichtung vorgeschlagen. Die Eigenleistung wird kritisch hinterfragt, da Gewährleistungsansprüche entfallen können.
🔴 KRITISCH: Thermische Verfahren (Heißluft, offene Flamme) sind bei Porenbeton strengstens verboten – Risiko von Materialzerstörung, Rissbildung, Explosionsgefahr durch eingeschlossene Feuchtigkeit und Freisetzung giftiger Dämpfe.
🔴 KRITISCH: Jede mechanische Entfernung (Spachtel, Schleifen, Strahlen) gefährdet die strukturelle Integrität des Porenbetons – Oberflächenabtrag, Porenzerstörung und Verlust der Tragfähigkeit sind nicht rückgängig zu machen.
⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahmen zwingende Feuchteanalyse (Carbidschale), Schadstoffprüfung (z. B. Teer, PCB) und Ursachenklärung (aufsteigende Feuchte? drückendes Wasser? Kondensat?) erforderlich – ohne diese ist jede Sanierung zum Scheitern verurteilt.
⚠️ WICHTIG: Keine neue Abdichtung direkt auf Porenbeton aufbringen – erst statisch und bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept mit Fachmann erforderlich.
Um eine alte Dickbeschichtung von einem Porenbetonkeller zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle, zunächst die am wenigsten aggressive Methode zu wählen, um den Porenbeton nicht zu beschädigen.
Geeignete Methoden:
- Manuelles Abspachteln: Verwenden Sie einen Spachtel oder ein Schabmesser, um die Dickbeschichtung Schicht für Schicht abzutragen. Dies ist zeitaufwendig, aber schonend.
- Chemische Entferner: Es gibt spezielle chemische Entferner für Dickbeschichtungen. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung. Testen Sie den Entferner zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle.
- Thermische Entfernung: Vorsichtiges Abbrennen mit einem Heißluftfön kann helfen, die Beschichtung zu erweichen und leichter abzukratzen. Achten Sie darauf, den Porenbeton nicht zu überhitzen.
- Mechanische Entfernung: Schleifgeräte mit geeigneten Schleifaufsätzen (z.B. Diamantschleifscheiben) können verwendet werden. Staubabsaugung ist hierbei wichtig.
Wichtige Hinweise:
- Untergrund prüfen: Nach dem Entfernen der Dickbeschichtung den Porenbeton auf Schäden (Risse, Ausbrüche) untersuchen und gegebenenfalls ausbessern.
- Sicherheit: Tragen Sie bei allen Arbeiten geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem manuellen Abspachteln und ziehen Sie bei Bedarf andere Methoden in Betracht. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher chemische Entferner für Ihre Dickbeschichtung geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung einer alten Dickbeschichtung in einem Porenbetonkeller, der unzureichend abgedichtet wurde. Porenbeton (auch Gasbeton oder Ytong genannt) ist ein hochporöses Material, das sehr empfindlich auf mechanische und thermische Belastungen reagiert. Die geplante Sanierung ist grundsätzlich richtig, da eine defekte Abdichtung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode des Abbrennens ist bei Porenbeton absolut ungeeignet und brandgefährlich. Offene Flammen oder Heißluft können das Material zerstören, zu Rissbildungen führen und im schlimmsten Fall einen Brand auslösen. Zudem können giftige Dämpfe aus der Dickbeschichtung freigesetzt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dickbeschichtung einfach mechanisch mit einem Spachtel entfernt werden kann, ist zu optimistisch. Bei Porenbeton haften Beschichtungen oft sehr fest, und ein grober Spachtel kann die weiche Oberfläche beschädigen. Stattdessen sind spezielle Verfahren wie Strahlen mit feinem Granulat oder der Einsatz von speziellen Abbeizern erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor dem Entfernen der Beschichtung muss die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Handelt es sich um aufsteigende Feuchte, drückendes Wasser oder Kondensat? Ohne diese Analyse wird jede neue Abdichtung ebenfalls versagen. Zudem ist zu prüfen, ob die alte Beschichtung schadstoffhaltig ist (z.B. Teer oder PCB).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss zuerst eine detaillierte Feuchte- und Schadstoffanalyse durchführen. Lassen Sie sich ein professionelles Sanierungskonzept erstellen, das auf Porenbeton abgestimmt ist. Führen Sie keine Eigenarbeiten mit Spachtel oder Hitze durch, da dies die Bausubstanz irreparabel schädigen kann.
Die Entfernung einer alten Dickbeschichtung von Porenbeton im Keller ist ein hochsensibler Vorgang, da Porenbeton ein besonders weiches, saugfähiges und druckempfindliches Baustoffmaterial ist, das bei unsachgemäßer Bearbeitung leicht beschädigt wird.
🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung mit Spachtel, Meißel oder Schleifmaschinen führt fast zwangsläufig zu Oberflächenabtrag, Porenzerstörung und struktureller Schwächung der Wand – dies beeinträchtigt die statische Tragfähigkeit und die spätere Haftung der neuen Abdichtung erheblich.
🔴 Gefahr: Abbrennen oder thermische Verfahren sind bei Porenbeton strengstens untersagt: Die hohe Temperatur führt zur Ausbildung von Quarzglasphasen, Rissbildung, Explosionsrisiko durch eingeschlossene Feuchtigkeit und vollständigem Verlust der Dämmwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine alte Dickbeschichtung einfach "abgekratzt" werden kann, ist fachlich falsch – Porenbeton erfordert keine mechanische Entfernung, sondern gezielte chemische Sanierung oder vollständige Sanierungskonzepte mit Vorwandkonstruktion.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. Carbidschale), eine Schadensanalyse (Kapillarfeuchte, Salzausblühungen, Schimmel) und eine Bestimmung der alten Beschichtung (z. B. Bitumen, Acryl, Epoxid) erforderlich – ohne diese Daten ist jede Maßnahme riskant und wirkungslos.
❌ Widerspruch: Eine neue Abdichtung darf niemals direkt auf Porenbeton aufgetragen werden, solange die Ursache der Undichtigkeit (z. B. fehlender Horizontalsperrschutz, fehlende Außendämmung, kapillare Aufstiegsfeuchte) nicht identifiziert und behoben ist – andernfalls tritt die Feuchte an anderer Stelle erneut aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Laboranalyse der Beschichtung und Erstellung eines statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Empfindlichkeit von Porenbeton gegenüber mechanischer und thermischer Belastung.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor giftigen Dämpfen bei thermischer Entfernung und fordern Atemschutz und Belüftung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchte- und Schadstoffanalyse.
- GoogleAI sieht manuelles Abspachteln und Heißluft als grundsätzlich möglich an ("vorsichtig", "schonend"), während DeepSeek und Qwen diese Methoden als absolut ungeeignet und gefährlich bewerten.
- GoogleAI erwähnt mechanische Schleifverfahren mit Staubabsaugung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen jede mechanische Bearbeitung strikt ab.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Ursachenklärung (aufsteigende Feuchte vs. drückendes Wasser vs. Kondensat) als zentrale Voraussetzung – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die fachrechtliche Einordnung (DIN 18022, Zertifizierung durch Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) und die bauphysikalische Unmöglichkeit einer direkten neuen Abdichtung auf Porenbeton.
- GoogleAI empfiehlt "manuelles Abspachteln als ersten Schritt" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: "führt fast zwangsläufig zu Oberflächenabtrag", "irreparabel schädigen" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung durchgesetzt.
- GoogleAI erwähnt chemische Entferner als praktikabel – Qwen spricht statt dessen von "gezielter chemischer Sanierung", DeepSeek nennt sie nicht; keines der Modelle bestätigt die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit chemischer Entferner auf Porenbeton – daher wird der Hinweis als nicht gesichert bewertet.
👉 Empfehlung: Aufgrund der eindeutigen und konsistenten Warnungen von DeepSeek und Qwen vor mechanischer und thermischer Einwirkung – sowie der fehlenden Absicherung durch GoogleAI – gilt: Keine Eigenarbeiten mit Spachtel, Heißluft oder Schleifmaschine. Stattdessen ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zwingend.
Thema Status KI-Konsens Verträglichkeit mechanischer Entfernung (Spachtel, Schleifen) ❌ Widerspruch GoogleAI: "schonend möglich" – DeepSeek & Qwen: "irreparabel schädigend" → Vorsichtsprinzip: striktes Verbot Verträglichkeit thermischer Entfernung (Heißluft, Flamme) ✅ Konsens Alle drei Modelle: "absolut ungeeignet", "brandgefährlich", "Explosionsrisiko", "giftige Dämpfe" Erforderlichkeit einer Feuchteursachenanalyse ✅ Konsens Alle drei fordern vorab Klärung von Aufstiegsfeuchte, drückendem Wasser, Kondensat – sonst Sanierung erfolglos Gefahr schadstoffhaltiger Altbeschichtung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit (Schutzkleidung, Teststellen) → Laboranalyse zwingend Notwendigkeit fachlicher Planung vor Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachhandel beraten" – DeepSeek & Qwen: "zertifizierter Sachverständiger zwingend" → Konsolidiert: Fachmann mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder DGfM 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenarbeiten zur Entfernung der Dickbeschichtung durchführen. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, der eine umfassende Bestandsaufnahme, Laboranalyse der Beschichtung und ein statisch sowie bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Entfernung führt zu Oberflächenabtrag und Porenzerstörung Irreversible Schwächung der Tragfähigkeit des Porenbetons – statische Gefährdung 🔴 Risiko Thermische Behandlung erzeugt innere Spannungen und Rissbildung Materialzerfall, Verlust der Dämmwirkung, mögliche Explosion durch eingeschlossene Feuchtigkeit 🔴 Risiko Fehlende Feuchteursachenanalyse vor Sanierung Neue Abdichtung versagt bereits nach kurzer Zeit – erneuter Feuchteschaden mit Schimmel und Salzausblühungen 🔴 Risiko Ignorieren von Schadstoffen (z. B. Teer, PCB) in der Altbeschichtung Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, hohe Nachsorgekosten durch Entsorgungsvorschriften 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter chemischer Entferner ohne Laborprüfung Unkontrollierte Reaktion mit Porenbeton, Auslaugung von Bindemitteln, Haftungsverlust für Folgebeschichtungen ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse ermöglicht langfristige, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung Nachhaltige Trockenlegung, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen sichert Förderfähigkeit (z. B. KfW) Erhebliche Kosteneinsparung durch staatliche Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen ✅ Chance Erstellung eines integrierten Sanierungskonzepts inkl. Wärmedämmung und Lüftung Verbesserte Energieeffizienz, höherer Wohnkomfort, Vermeidung von Kondensatbildung ✅ Chance Professionelle Schadstoffabtragung und Entsorgung nach TRGS 524 Rechtssichere Erfüllung von Arbeitsschutz- und Umweltvorschriften, Haftungsabsicherung ✅ Chance Ersatz der Dickbeschichtung durch moderne Innenabdichtung mit Vorwandkonstruktion Permanente Feuchtetrennung, keine direkte Beanspruchung des Porenbetons, hohe Lebensdauer Orientierungshilfen
- Keine Eigenarbeiten starten: Setzen Sie keinerlei mechanische (Spachtel, Schleifer) oder thermische (Heißluft, Flamme) Verfahren ein – bereits erste Versuche können die Substanz irreparabel beschädigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Bestandsaufnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Kellerbau (Baujahr, Art der Porenbetonsteine, vorhandene Planunterlagen) und dokumentieren Sie aktuelle Feuchteschäden fotografisch.
- Feuchte- und Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Carbidschalen-Messung, einer Laboranalyse der Altbeschichtung (insb. auf Teer/PCB) und einer Ursachenbewertung (Kapillarfeuchte, drückendes Wasser etc.).
- Sanierungskonzept abwarten: Warten Sie das vollständige, schriftliche Sanierungskonzept ab – inkl. statischer Bewertung, bauphysikalischer Nachweise und Entsorgungsplanung – bevor Sie weitere Schritte einleiten.
- Förderung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob die geplanten Maßnahmen förderfähig sind (z. B. KfW-Programm 430 oder 153), und beantragen Sie ggf. vorab eine Förderzusage.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bitumenanstrich, Sperrputz - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Porosität, der durch Zugabe von Treibmitteln wie Aluminiumpulver hergestellt wird. Er ist leicht, wärmedämmend und einfach zu bearbeiten, aber auch anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung - Spachtel
- Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse oder Beschichtungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Glättkelle - Schleifgerät
- Ein Schleifgerät ist ein Werkzeug, das zum Glätten oder Entfernen von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Schleifgeräten, z.B. Winkelschleifer, Exzenterschleifer und Bandschleifer.
Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Exzenterschleifer, Bandschleifer - Atemschutz
- Atemschutz ist eine Schutzausrüstung, die die Atemwege vor schädlichen Stoffen wie Staub, Dämpfen oder Gasen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Atemschutzmasken, z.B. partikelfiltrierende Halbmasken und Vollmasken mit Filter.
Verwandte Begriffe: Staubmaske, Gasmaske, Filtermaske
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen der Dickbeschichtung?
Sie benötigen einen Spachtel, ein Schabmesser, eventuell einen Heißluftfön, chemischen Entferner, Schleifgerät mit Staubabsaugung, Schutzbrille, Handschuhe und Atemschutz. Die Auswahl der Werkzeuge hängt von der gewählten Methode ab. - Wie erkenne ich, ob der Porenbeton beschädigt wurde?
Achten Sie auf Risse, Ausbrüche oder eine bröselige Oberfläche. Beschädigter Porenbeton sollte vor dem Auftragen einer neuen Abdichtung ausgebessert werden. - Kann ich die Dickbeschichtung einfach überstreichen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die neue Beschichtung würde nicht richtig haften und es könnten Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Die alte Dickbeschichtung muss entfernt werden. - Welche Dickbeschichtung ist für Porenbeton geeignet?
Es gibt spezielle Dickbeschichtungen für Porenbeton, die diffusionsoffen sind und eine gute Haftung auf dem Untergrund gewährleisten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Wie entsorge ich die entfernte Dickbeschichtung?
Die entfernte Dickbeschichtung muss als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung. - Muss ich den Keller nach dem Entfernen der Dickbeschichtung trocknen lassen?
Ja, der Keller sollte vor dem Auftragen einer neuen Abdichtung vollständig trocken sein. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Bautrockner, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. - Was kostet das Entfernen der Dickbeschichtung?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der gewählten Methode und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Kann ich die Dickbeschichtung selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Werkzeuge besitzen, können Sie die Dickbeschichtung selbst entfernen. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Keller abdichten von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Kellerabdichtung von innen. - Porenbeton richtig verputzen
Anleitung zum Verputzen von Porenbetonwänden im Innen- und Außenbereich. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Maßnahmen und Tipps zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
Analyse und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller.
Dickbeschichtung entfernen – Haftungsprobleme erkennen
Kommt drauf an
Wenn, wie meistens, die Grundierung weggelassen oder falsch gemacht wurde, können Sie das Zeug einfach abziehen. Aber wieso müssen Sie das selber machen? -
Porenbeton Keller: Dickbeschichtung entfernen nach Konkurs
Konkurs
da die Firma, welche die Dickbeschichtung aufgebracht hat Konkurs ist, wollen wir das in Eigenleistung selber machen. eine Grundierung wurde anscheinend aufgebracht. da teilweise der Sockel noch freiliegt, haben wir schon mal probiert etwas von der Beschichtung runterzubekommen. recht mühselig. -
Dickbeschichtung sanieren: Haftbrücke mit Kaltanstrich & Quarzsand
Warum muss alles runter?
Wenn die bei Ihnen aufgebrachte Dickbeschichtung nicht richtig anhaftet, muss sie runtergenommen werden, was dann aber relativ einfach mit der Kelle, Spachtel, Spaten etc, machbar sein müsste. Wenn sie nur zu dünn aufgebracht ist, die dünne Schicht aber gut haftet: einen lösemittelhaltigen, kaltanstrich aufstreichen, den mit Quarzsand einwerfen. Das ist die Haftbrücke für eine weitere Dickbeschichtung. Die wird dann auf dem Anstrich aufgebracht Dicht den Wuarzsand in den Anstrich einmischen! Sonst ist die Wirkung weg. Es gibt auch noch eine "Zahnscheibe" die man auf eine Bohrmaschine spannt, um (im Sockelbereich sollte es auf alle Fälle gemacht werden) die alte Dickbeschichtung etwas müheloser herunterzubekommen. Wenn Sie das Material nicht bei Ihrem Baustoffhändler bekommen, schicken Sie mir eine E-Mail. -
Korrektur: Quarzsand nicht in Kaltanstrich einmischen!
Korrektur
Es muss natürlich heißen: Nicht den Quarzsand in den Anstrich einmischen -
Kaltanstrich: Trocknungszeit, Produktempfehlung & Dickbeschichtung
kaltanstrich
wie lange sollte man diesen kaltanstrich austrocknen lassen? welches Produkt empfehlen sie? die jetzt vorhandene Dickbeschichtung ist von der Firma Remmers. sollte die neue Dickbeschichtung von der gleichen Firma sein? wie dick sollte sie aufgetragen werden? unser Bodengutachten sagt aus, dass sich in einer Tiefe von 2,2 m erdfeuchter geschiebelehm befindet. ist eine Grundierung nötig, wenn man mit einem kaltanstrich und Quarzsand arbeitet? sollte man gewebeeinlagen benutzen? vielen Dank erst einml für die Hilfe. -
⚠️ Kellerabdichtung: Eigenleistung birgt Gewährleistungsrisiken!
Vorsicht!
Ich will meinen Vorredner nicht widersprechen. Aber erstens wäre die Methode nicht DINAbk.-gerecht und zweitens ist selber machen viel zu hohes Risiko. Das sollten schon Fachunternehmen machen, die eine entsprechende Gewährleistung übernehmen. -
Kaltanstrich ILack ST: Schnelle Haftbrücke für Dickbeschichtung
Für den Fall dass ich die Gewährleistung einer Firma
haben will, hat MB sicherlich recht. Diese Firma wird nicht auf einer "Unbekannten" weiterarbeiten wollen. Dann muss wohl alles runter. Für den Fall, dass Sie doch alles machen wollen: Der Kaltanstrich für diesen Fall des Herstellers heißt "ILack ST". Er bindet relativ schnell ab (geht schnell da lösemittelhaltig), ca. 1-2 Tage. Eine weitere Grundierung ist nicht erforderlich. Der Kaltanstrich ist in dem Fall die Haftbrücke. (Das gilt da, wo die alte Dickbeschichtung noch auf der Wand ist.) Im Wandaufstandsbereich auf alle Fälle alles alte Material herunternehmen und Aufbau nach Herstellervorschrift. Hier besonders auf die Hohlkehle achten. Dieser Punkt ist immer am anfälligsten. Gewebeeinlage: Ja. Schaden kann es kaum und gibt Sicherheit beim Einhalten der Mindestauftragsstärke. 6 mm frisch, 4 mm Trockenschichtdicke. Beim Verfüllen unbedingt auf den Schutz der Abdichtung achten. Ich meine hier: nicht die Gleitschicht vergessen. Auch Bauunternehmen sind hier oft sehr schludrig. Schon beim Verfüllen des Arbeitsbereichs kann die Abdichtung sonst schon wieder beschädigt werden. Zum Abschluss: Remmers Fachvertreter anrufen und sich alles noch mal erklären lassen. Viele Grüße -
Alternative: Dichtschlämme statt Dickbeschichtung im Keller?
Warum nicht mit Dichtschlämme
Zur Dickbeschichtung kann ich nur sagen, dass es bei ein wenig handwerklichem Geschick einfach ist, diese Beschichtung selbst vorzunehmen. Die Dicke der Schicht idt von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Wie stark sie sein soll, steht jedoch auf jeder Verpackung drauf. Zu überlegen wäre aber auch, ob man nicht Dichtschlämme verwenden möchte. Empfeheln kann ich da die Dichtschlämme der Firma Baysol. Das Material lässt sich seht gut verarbeiten im Gegensatz zu den Produkten der Firma Quick Mix -
🔴 Kellerabdichtung: Dichtschlämme unzulässig nach DIN 18195!
Dichtschlämme?
Zunächst mal muss ja klar sein, gegen welchen Lastfall Wasser abgedichtet werden soll. Aber egal welcher: Dichtschlämme ist nicht zulässig.
Und die Dicke einer Dickbeschichtung schreibt auch nicht der Hersteller vor, sondern die DINAbk. 18195. Selber machen? Wer übernimmt dann die Gewährleistung? Zumindest sollte man sich da fachkundig beraten lassen.
Sehr beliebt ist auch, die Herstellerfirmen in die Verantwortung zu ziehen, warum auch nicht? Fachberater kommen lassen und Gewährleistung geben lassen. -
Dichtschlämme: Zulässigkeit & DIN-Hinweise für Kellerabdichtung
Dichtschlämme
Warum sollte Dichtschlämme nicht zulässig sein? Auf den Verarbeitungshinweisen, wird darauf verwiesen, dass diese sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann und der entsprechenden DINAbk. entspricht. Es ist richtig, dass es eine DIN für die STärke des Auftragens gibt. Jedoch kennt nicht jeder diese DIN, daher mein Hinweis, dass auf den Verpackungen nochmals darauf hingewiesen wird, wie stark die Dichtschlämme bzw. Dickbeschichtung bei welchem Wassereinfall aufgetragen werden soll. In der Regel sind es bei nichtdrückender Bodenfeuchtigkeit 2 - 3 mm. Gewährleistung: Der Hersteller wird beim selber machen nie eine Gewährleistung übernehmen. Diese besteht nach BGBAbk. lediglich bei Materialfehlern für 30 Jahre. Was kann aber bei einem ein wenig handwerklich begabten Häuslebauer - sanierer schon schief gehen, wenn er diese Arbeiten selbst ausführt. Das Auftragen ist absolut kein Problem. Ein Problem der Haftung des Materials gibt es auch nicht. Wer hier sagt es muss ein Fachmann ran, ist nur daran interessiert, dass es imBaugewerbe zum wirtschaftlichen Aufschwung kommt, denkt aber nicht an den Geldbeutel des Häuslebauers was bei 60 - 80 DM/h doch erheblich ist. -
🔴 Dichtschlämme: Keine Zulassung als Kellerabdichtung!
Verwechslung?
Dichtschlämme ist definitiv nicht zulässig, egal was die Hersteller schreiben. oder haben Sie das mit Dickbeschichtung verwechselt?
Was soll der Hinweis aufs selber machen statt Profis? Ich werde sowas bestimmt nicht machen, ich biete es auch nicht an.. Nur bin ich oder einer meiner Kollegen dann wieder der Böse, der den Bauherren die bittere Wahrheit sagen muss, wenn es schiefgeht.
Die Frage, was schiefgehen kann, grenzt schon an Provokation. Ich habe alleine 4 Gerichtsgutachten auf dem Tisch, wo es schiefgegangen ist. Und das bei Baufirmen (tja, Maurer sind eben keine Abdichter). Dazu noch einen Haufen Privatgutachten. Davon haben es zwei selber gemacht, der Rest von selbsternanten Profis.
Man sollte immer dran denken, dass man an den Keller später nur sehr schlecht wieder rankommt.
Es soll ja keiner eine Firma beschäftigen, sich aber wenigstens für eine Kiste Bier von einem Profi beraten und das Ganze überprüfen lassen. -
Dichtschlämme: Empfehlung als Alternative zur Dickbeschichtung?
o steht geschrieben dass eine Dichtschlämme nicht zulässig ...
o steht geschrieben, dass eine Dichtschlämme nicht zulässig sein soll? Jeder namhafte Hersteller empfiehlt eine solche Dichtschlämme als Alternative zur Dickbeschichtung und das nicht nur bei nichtdrückendem Wasser. Mit dem Problem, dass man sich natürlich fachkundig beraten lassen sollte, gebe ich Ihnen natürlich recht -
🔴 Kellerabdichtung: KEINE Dichtschlämme gemäß DIN 18195-4!
guter Mann, lassen Sie es sein.
Sie sollten einsehen, dass Sie mit irgendwelchen Werbeaufdrucken von Herstellern oder Verkaufsargumenten von angelernten Verkäufern nicht gegen die geballte Fachkompetenz hier im Forum ankommen können. Zu Ihrem Fall: Die DINAbk. 18195 - Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18195-4 schreibt vor, dass Bitumendickbeschichtungen, Bitumenbahnen und KSK-Bahnen oder Kunststoff-Dichtungsbahnen zu verwenden sind. Punkt, Aus, Ende. KEINE DICHTSCHLÄMME - egal was auf den Säcken steht. -
🔴 Dichtschlämme: Schadensträchtige Abdichtungslösung (70er-Jahre)!
Dichtschlämme Postmodern
Also mein lieber Herr Raimer. Dichtschlämme gab es schon Anfang der 70 ziger Jahre. Kurze Lebensdauer, Schadensträchtig. Damals schon Kacke und heute ebenfalls. Schnäppchenjäger im Bereich der Abdichtung sind Fehl am Platze. Abdichtung gehört in die Händ eines Profis der dafür gut zu bezahlen ist. Der Beste Mann der Firma macht die Abdichtung und kein Hilfsarbeiter . Kennen Sie den Spruch: billig IST TEURER als richtig. Freundlichst -
Kellerabdichtung: Fachfirma mit Dickbeschichtung beauftragt ✅
vielen Dank
für die rege Beteiligung. das Problem hat sich für uns mittlerweile gelöst. wir haben eine Bauwerk- und Abdichtungsfirma damit beauftragt, den Keller abzudichten. -
✅ Kellerabdichtung: Schwarze Schafe vermeiden – Fachfirma wählen!
Herzlichen Glückwunsch
Und ich drücke die Daumen, dass Sie kein schwarzes Schaf erwischt haben. Ist zwar etwas teurer, aber sicherer. -
Dichtschlämme: Empfehlung durch Fachfirmen – Realität?
Herr Beise,
ich möchte Ihre Fachkompetens in keiner Weise angreifen, aber die Dichtschlämme wurde auch mir von verschiedener Fachfirmen empfohlen.- a) als Aufbringung durch die Firma
- b) zur Selbstanwendung.
🔴 Dichtschlämme: Qualifikationsverlust für Abdichtungsexperten!
Wo ist mein s?
Grr, muss mir wieder neu kaufen. Was ist denn das für eine Aussage "Dichtschlämme + Bitumen + Folie"? das ist ja grauenhafter Blödsinn.
Ob eine DINAbk. "stimmt" oder nicht, ist nicht die Frage. Wer "Dichtschlämme als Abdichtung" nur in den Mund nimmt, hat damit automatisch die Qualifikation als Fachmann verloren. Das hat rein gar nichts mit Abdichtungstechnik zu tun. Nur mit Pfusch. -
Dichtschlämme: Wofür geeignet, wenn nicht zur Abdichtung?
für was ist dann Dichtschlämme
Da soll dann ein Laie wissen, dass diese sogenannten Fachmänner keine sind. Für was dient eigentlich Dichtschlämme, wenn es nicht zur Abdichtung geeignet ist. Habe nun das Problem das die Dichtschlämme angebracht wurde, auf Zementputz und darüber wie vorgenannt die beiden anderen Schichten. Ist die Vertikalsperre jetzt nicht dicht? Ist mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen? Für was ist Dichtschlämme geeignet, waas nützt diese? Gruß Raimar -
Dichtschlämme: Feuchteschutz statt Abdichtung – Geldmacherei?
Dichtschlämme dient zum Geldverdienen
Man sollte den Unterschied zwischen Verkäufer und (technischem) Fachmann nicht aus den Augen verlieren. Wozu Dichtschlämme gut sein soll, weiß ich auch nicht. Jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Abdichtungstechnik. Allerhöchstens als Feuchteschutz. ihren Fall kann ich von hier aus nicht beurteilen. Gegen kapillar aufsteigende Feuchte kann das aber schon wirken. -
Irreführende Werbung: Dichtschlämme mit angezweifelten Eigenschaften?
Eines ist mir hierbei allerdings nicht ganz klar
Wie können z.B. Produkte wie das Untengenannte ohne Sanktionen mit den angezweifelten Eigenschaften beworben werden? Gibt es vielleicht niemanden, der dies verarbeitet und es kommt deshalb zu keinen Schadensfällen? -
🔴 Dichtschlämme: Undichte Balkone – Sanierungskosten explodieren!
Keine Schäden? Dann wäre ich arbeitslos!
Aktueller Fall: 232 Balkone, "abgedichtet" mit Dichtschlämme. Kosten ohne Architekt / Bauleiter (der war ehh nie da: knapp 1,2 Mio DM. 1 Jahr alt, alles undicht. Ich rechne gerade die Sanierungskosten aus.
Dachbeschichtungen sind auch totaler Humbug, werden aber auch verkauft. Solange nicht zwischen billig und preiswert unterchieden wird, solange wird sich das auch nicht ändern. -
Dichtschlämme: Krücke für Innenräume mit Feuchtigkeitsproblemen
Dichtschlämme ist eine Krücke für innen
In manchen Kellerräumen und Kellergeschossen von Treppenhäusern setze ich gelegentlich Dichtschlämme ein, wenn im Altbaubereich der Putz nach vielen Jahren abbröselt, weil es nicht ganz so dicht ist, wie es sein sollte und ich etwas erhöhte Feuchte feststelle. Dann schlämme ich vor der erneuten Verputzen und drücke den irgendwann erneut auftretenden Schaden vielleicht ein paar Jahre weiter raus. Viel mehr würde ich von einer Dichtschlämme nicht erwarten und das sage ich dem Kunden auch klipp und klar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dickbeschichtung entfernen & Kellerabdichtung mit Porenbeton: Methoden und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung alter Dickbeschichtung von einem Porenbetonkeller und die anschließende Neuabdichtung. Dabei wird intensiv über die Eignung von Dichtschlämme diskutiert, wobei mehrheitlich von deren Verwendung abgeraten wird. Als Alternative wird ein Kaltanstrich mit Quarzsand als Haftbrücke für eine neue Dickbeschichtung vorgeschlagen. Die Eigenleistung wird kritisch hinterfragt, da Gewährleistungsansprüche entfallen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Experten warnen eindringlich vor der Verwendung von Dichtschlämme zur Kellerabdichtung, da diese nicht der DIN 18195 entspricht und häufig zu Schäden führt (siehe Kellerabdichtung: Dichtschlämme unzulässig nach DIN 18195! und Kellerabdichtung: KEINE Dichtschlämme gemäß DIN 18195-4!).
🔧 Zusatzinfo: Als Alternative zur kompletten Entfernung der alten Dickbeschichtung wird ein Kaltanstrich (z.B. ILack ST) mit anschließender Quarzsand-Einstreuung vorgeschlagen, um eine Haftbrücke für eine neue Dickbeschichtung zu schaffen (siehe Dickbeschichtung sanieren: Haftbrücke mit Kaltanstrich & Quarzsand). Die Trocknungszeit des Kaltanstrichs beträgt ca. 1-2 Tage.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Komplexität und des Risikos von Folgeschäden wird empfohlen, eine Fachfirma mit der Kellerabdichtung zu beauftragen, um Gewährleistungsansprüche sicherzustellen. Vorab sollten verschiedene Angebote eingeholt und Referenzen geprüft werden (siehe Kellerabdichtung: Fachfirma mit Dickbeschichtung beauftragt ✅). Die Diskussionsteilnehmer raten dringend von der Verwendung von Dichtschlämme ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, Porenbeton, Keller, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- … WU-Beton, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kellerabdichtung, Wasserdichtbeton, Abdichtung, Bausanierung, Kosten …
- … Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Betonbau, Wasserdichtbeton, Bausanierung …
- … dichte Struktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau und bei wasserberührten Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wasserdichtbeton, Stahlbeton, Beton. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- … Kalksandstein, Poroton, Hanghaus, Außenwand, Mauerwerk, Statik, Feuchtigkeit, Keller, Wohnraum, Erddruck …
- … gegenüberliegenden Seite werden 1 1/2 Geschosse im Erdreich sein. Der Keller soll auch als Wohnraum genutzt werden. …
- … eine Außenwand in 36er Kalksandstein und die restlichen Außenwände in 36er Porenbeton zu mauern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
- … Feuchtigkeitseintrag in die Kellerwand oder Erdgeschossdecke – langfristige Schäden an Bausubstanz und Gesundheit …
- … hin, dass die Position und Funktion der Horizontalsperre (z. B. im Keller oder auf dem Fundament) im Zusammenhang mit der Gürtelerhöhung neu bewertet …
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmungseigenschaften häufig im Wohnungsbau eingesetzt wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung: Zulässigkeit, Ausführung & Risiken?
- … Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung …
- … Dickbeschichtung als Fußpunktabdichtung zulässig? Infos zu Ausführung, Risiken, Alternativen & Abdichtung von Verblenderauflager. Jetzt informieren! …
- … Dickbeschichtung, Fußpunktabdichtung, Verblendschale, Fundament, Abdichtung, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Sohlplatte, Kimmlage, Hintermauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Kelleraußenwand verputzen mit Zementmörtel MG III: Sinn, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmstein für teilversenkten Keller: Welcher Stein (Ytong, Poroton)? Verarbeitung, Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz auf Bitumendickbeschichtung: Haftung, Untergrund & Vorbereitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
- … Unterkellerung unter Gelände: GoogleAI sieht ggf. Abdeckung als Option – DeepSeek …
- … und geringem Gewicht. Er wird häufig als Mauerstein verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Dämmstein. …
- … um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder eine Dickbeschichtung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Porenbeton, Keller, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Porenbeton, Keller, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickbeschichtung entfernen: Methoden, Werkzeuge & Anleitung für Porenbetonkeller?
Suche nach: Dickbeschichtung entfernen: So geht's!
Suche nach: Dickbeschichtung entfernen, Porenbeton Keller, Kellerabdichtung, Bausanierung, Spachtel, Abbrennen, Sanierungsmethoden
