Styropor zwischen Dampfbremse & Holzdecke: Sinnvoll oder Risiko für Kondensat?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Styropor als zusätzliche Dämmung zwischen Dampfbremse und Holzdecke sinnvoll ist oder ob Risiken wie Kondensatbildung bestehen. Es wird auf die Bedeutung der korrekten Ausführung der Dampfsperre, die Einhaltung des Dämmvolumens unterhalb der Dampfsperre und die Berücksichtigung des Sd-Wertes hingewiesen. Alternativen wie Mineralwolle und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung werden ebenfalls thematisiert.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styropor zwischen Dampfbremse/Dampfsperre und Holzdecke – keine zusätzliche diffusionsoffene Dämmung in dieser Lage, da Taupunktverschiebung und Kondensatbildung in der Zwischenschicht unvermeidbar sind.
🔴 KRITISCH: Dampfsperre muss lückenlos verlegt, alle Anschlüsse (Wände, Durchführungen) luftdicht abgedichtet und die gesamte Raumluftdichtheit nachgewiesen sein – andernfalls erhöht sich das Kondensatrisiko exponentiell.
⚠️ WICHTIG: Ein mindestens 2 cm tiefer, querbelüfteter Hohlraum zwischen Dampfsperre und Holzdecke ist zwingend erforderlich – kein geschlossener oder unbelüfteter Hohlraum.
⚠️ WICHTIG: Die Holzdecke muss diffusionsoffen ausgeführt sein (z. B. Massivholz mit Fugen, kein lackiertes oder beschichtetes Material) – geschlossene Oberflächen blockieren jegliche Trocknungsmöglichkeit.
Ich beurteile die geplante Anordnung von Styropor zwischen Dampfbremse und Holzdecke kritisch. 🔴 Es besteht die Gefahr, dass sich Kondensat zwischen der Dampfbremse und dem Styropor bildet, insbesondere wenn die Dampfbremse nicht absolut dicht ist.
Styropor ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass es Feuchtigkeit durchlässt. Wenn warme, feuchte Raumluft durch die Dampfbremse diffundiert und auf das kältere Styropor trifft, kann sie kondensieren. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn die Hinterlüftung nicht ausreichend ist.
Ich empfehle, auf Styropor in dieser Position zu verzichten oder eine bauphysikalische Berechnung durchführen zu lassen, um die Taupunktlage zu bestimmen und das Risiko von Kondensatbildung zu minimieren. Alternativ könnte eine Installationsebene mit Installationen vor der Dampfbremse in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um Kondensatbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Der geplante Dachaufbau mit Ziegeln, Unterspannbahn, Hinterlüftung, Zwischensparrendämmung und Dampfsperre ist grundsätzlich fachgerecht. Die Idee, zusätzlich 2-3 cm Styropor zwischen Dampfsperre und Holzdecke anzubringen, ist jedoch bauphysikalisch problematisch und birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Die Dampfsperre (Kunststofffolie) ist bereits die diffusionsdichte Ebene. Wird Styropor auf der raumseitigen Seite der Dampfsperre angebracht, entsteht eine zweite, weniger dampfdichte Schicht. In der kalten Jahreszeit kann warme, feuchte Raumluft durch die Holzdecke diffundieren und an der kalten Styropor-Unterseite (direkt auf der Dampfsperre) kondensieren. Dieses Kondensat kann nicht abtrocknen und führt zu dauerhafter Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Hohlraum zwischen Dampfsperre und Holzdecke besser sei, ist ebenfalls falsch. Ein unbelüfteter Hohlraum kann ebenfalls zu Kondensatbildung an der kalten Dampfsperre führen. Die korrekte Lösung ist, die Dampfsperre direkt und vollflächig auf der raumseitigen Seite der Zwischensparrendämmung zu verlegen und die Holzdecke mit einem geringen Abstand (z.B. 2 cm) als Installationsebene zu montieren, wobei dieser Hohlraum zur Raumseite hin offen sein muss (z.B. durch eine hinterlüftete Decke).
➕ Ergänzung: Eine zusätzliche Dämmung auf der Raumseite der Dampfsperre ist nur dann sinnvoll, wenn die Dampfsperre selbst extrem diffusionsdicht ist (z.B. Alukaschiert) und die zusätzliche Dämmung aus einem kapillaraktiven Material (z.B. Holzfaser) besteht, das Feuchtigkeit puffern kann. Styropor ist jedoch diffusionsoffen und nicht kapillaraktiv, was die Situation verschärft. Alternativ könnte man auf eine Dampfbremse (statt Dampfsperre) umsteigen und die Zwischensparrendämmung mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn kombinieren, um ein Trocknungspotenzial nach außen zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Styroporplatten zwischen Dampfsperre und Holzdecke. Montieren Sie die Dampfsperre fachgerecht und luftdicht auf der Zwischensparrendämmung. Die Holzdecke sollte mit einem offenen, hinterlüfteten Hohlraum (z.B. 2 cm) zur Raumseite hin montiert werden. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater vor Ort prüfen, um eine individuelle, feuchtesichere Lösung zu gewährleisten.
Der geplante Dachaufbau weist grundsätzlich eine sinnvolle Schichtung auf, jedoch birgt die vorgeschlagene Einlage von Styroporplatten zwischen Dampfsperre und Holzdecke erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) besitzt eine extrem niedrige Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ > 30–100) und wirkt hier als zusätzliche, unkontrollierte Dampfbremse – direkt hinter der bereits vorhandenen Kunststofffolie. Dadurch entsteht eine "Dampfsperren-Sandwich-Situation", die den Wasserdampftransport aus dem beheizten Innenraum effektiv blockiert.
🔴 Gefahr: Der Taupunkt verschiebt sich in die Schicht zwischen Dampfsperre und Styropor oder in die Styropor-Holz-Grenzfläche – besonders bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Raumluftfeuchte. Dies begünstigt langfristig Kondensatbildung, Holzfeuchteanstieg und potenziellen Schimmelpilzbefall an der Holzdecke.
⚠️ Korrektur: Ein Hohlraum ist hier keineswegs "Unfug" – im Gegenteil: Ein belüfteter Hohlraum (mindestens 2 cm, ideal mit Querlüftung) würde als Druckausgleichs- und Entfeuchtungszone wirken und die Sicherheit des Aufbaus deutlich erhöhen.
➕ Ergänzung: Die Holzdecke selbst muss diffusionsoffen sein (z. B. Massivholz mit offenen Fugen oder spezielle diffusionsoffene Holzwerkstoffe); geschlossene Spanplatten oder lackierte Oberflächen verschärfen das Risiko massiv.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss lückenlos verlegt, alle Anschlüsse (Wände, Durchführungen) dicht abgedichtet und die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes nachgewiesen sein – andernfalls wird die Dampfsperre wirkungslos oder kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Styropor-Einlage. Stattdessen planen Sie einen mindestens 2 cm tiefen, querbelüfteten Hohlraum zwischen Dampfsperre und Holzdecke – und beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweis-Berechnung (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Styropor zwischen Dampfbremse/Dampfsperre und Holzdecke als bauphysikalisch riskant und grundsätzlich abzulehnen.
- Alle drei identifizieren Kondensatbildung als zentrales Risiko mit Folgen für Schimmel, Holzschäden und Dauerfeuchte.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater vor Ausführung.
- GoogleAI spricht von „Dampfbremse“ und „Styropor als diffusionsoffen“, während DeepSeek und Qwen explizit von einer „Dampfsperre (Kunststofffolie)“ ausgehen – Qwen korrigiert zusätzlich die falsche Annahme eines „Unfugs“ bei Hohlräumen und betont deren Sicherheitsfunktion.
- DeepSeek differenziert stärker zwischen „Dampfsperre“ (absolut dicht) und „Dampfbremse“ (regelbar), während Qwen den Begriff „Dampfsperren-Sandwich-Situation“ prägt und die μ-Werte von EPS konkret benennt (μ > 30–100).
- Qwen liefert konkrete Normhinweise (DIN 4108-3, WUFI) und betont die Notwendigkeit eines querbelüfteten Hohlraums – nicht nur „Hinterlüftung“, sondern gezielte Querströmung.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu kapillaraktiven Alternativen (z. B. Holzfaser) und hebt die Bedeutung der Offenheit der raumseitigen Decke hervor.
- GoogleAI benennt die Möglichkeit einer Installationsebene vor der Dampfbremse als alternative Lösung – diese wird von DeepSeek und Qwen nicht diskutiert.
- DeepSeek lehnt einen „unbelüfteten Hohlraum“ strikt ab und nennt ihn „falsch“, während Qwen zwar ebenfalls „unbelüftet“ ablehnt, aber ausdrücklich betont, dass ein belüfteter Hohlraum keineswegs „Unfug“ sei – im Gegenteil: er sei sicherheitssteigernd. GoogleAI erwähnt Hohlraum nicht explizit. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Hohlraum ist zulässig und empfehlenswert – aber nur bei ausreichender, querbelüfteter Ausführung.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens μ-Wert-Angaben und WUFI-Bezug, DeepSeeks Differenzierung zwischen Dampfsperre/Dampfbremse sowie GoogleAIs Installationsebene-Option als Alternativpfad – stets unter Vorbehalt einer bauphysikalischen Nachrechnung.
Thema Status KI-Konsens Styropor zwischen Dampfbremse/Sperre und Holzdecke ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen es konsequent ab – Konsens lautet: nicht zulässig. Taupunktverschiebung & Kondensatrisiko ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Styropor verursacht Taupunktverschiebung in die Zwischenschicht → hohe Gefahr von Kondensat, Schimmel, Holzfaulnis. Hohlraum zwischen Sperre und Decke ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern einen mindestens 2 cm tiefen, querbelüfteten Hohlraum als Sicherheitselement; GoogleAI erwähnt ihn nicht – aber kein Modell lehnt ihn ab. Konsens: Hohlraum ist sicherheitsfördernd, wenn korrekt ausgeführt. Luftdichtheit der Dampfsperre ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: lückenlose Verlegung, dichte Anschlüsse und Nachweis der Raumluftdichtheit sind Voraussetzung für jede sichere Ausführung. Fachliche Prüfung vor Ausführung ✅ Konsens Einstimmiger Konsens: Keine Eigenentscheidung – bauphysikalische Berechnung (z. B. WUFI) und Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater sind zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Styropor-Einlage ist bauphysikalisch nicht tragbar und muss verworfen werden. Stattdessen ist ein mindestens 2 cm tiefer, querbelüfteter Hohlraum mit diffusionsoffener Holzdecke vorzusehen – unter Vorlage einer WUFI-Berechnung und einer fachlichen Bauphysik-Gutachtens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen Dampfsperre und Styropor Dauerhafte Durchfeuchtung der Holzdecke, Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Dampfsperre Verlust der Funktion der Dampfsperre, Kondensat an kalten Bauteilstellen, unkontrollierte Feuchteinträge 🔴 Risiko Geschlossene oder lackierte Holzdecke Keine Abtrocknungsmöglichkeit der Holzkonstruktion → beschleunigte Fäulnis und Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende Querlüftung im Hohlraum Staustelle für feuchte Luft, kein Druckausgleich, erhöhte Taupunktgefahr trotz Hohlraum 🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Berechnung Kein Nachweis der Feuchtesicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung ✅ Chance Querbelüfteter 2-cm-Hohlraum Druckausgleich, Entfeuchtungspotenzial, Reduktion des Kondensatriskos, passive Sicherheitsreserve ✅ Chance Direkte Verlegung der Dampfsperre auf Zwischensparrendämmung Entfall zusätzlicher Dämm- und Dampfschichten, klare Schichtung, geringeres Fehlerpotenzial ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) bei Installationsebene Feuchtepufferung, geringeres Taupunktrisiko, ökologisch verträgliche Alternative ✅ Chance Bauphysikalische WUFI-Berechnung im Vorfeld Nachweis der Feuchtesicherheit, Planungssicherheit, Dokumentation für Bauaufsicht und Versicherung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Individuelle Optimierung, Berücksichtigung lokaler Klimadaten, langfristig effizientere Energiebilanz Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Verzicht erklären: Stellen Sie die geplante Styropor-Einlage zwischen Dampfsperre und Holzdecke sofort ein – auch bei vermeintlich „kleinen“ Dicken (2–3 cm) ist das Risiko nicht kalkulierbar.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) zur Prüfung Ihres Dachaufbaus und zur Erstellung einer WUFI-Berechnung nach DIN 4108-3.
- Hohlraum planen: Legen Sie einen mindestens 2 cm tiefen, querbelüfteten Hohlraum zwischen Dampfsperre und Holzdecke fest – sichern Sie die Querlüftung über mindestens zwei gegenläufige Öffnungen (z. B. oben und unten an der Raumseite).
- Holzdecke prüfen: Stellen Sie sicher, dass die verwendete Holzdecke diffusionsoffen ist – bei Massivholz: Fugen lassen; bei Holzwerkstoffen: ausschließlich nachgewiesene diffusionsoffene Produkte (keine Spanplatten, OSBAbk. oder lackierte Oberflächen).
- Luftdichtheit dokumentieren: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis der lückenlosen Verlegung der Dampfsperre inkl. dichter Anschlüsse an Wände, Durchführungen und Fensterrahmen – ggf. mit Blower-Door-Test.
- Alternativen recherchieren: Informieren Sie sich über kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) für eine evtl. raumseitige Installationsebene – unter Vorbehalt der Bauphysik-Gutachtens.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Konstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu flüssigem Wasser wird. Im Bauwesen kann Kondensat zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Die Lage des Taupunkts innerhalb einer Bauteilkonstruktion ist entscheidend für die Beurteilung des Risikos von Kondensatbildung.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion. - Hinterlüftung
- Eine Hinterlüftung ist ein belüfteter Hohlraum hinter einer Fassade oder unter einem Dach. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Fassade, Dach. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle. - Styropor
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. - Warum ist Kondensat in der Dämmung problematisch?
Kondensat in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es kann auch die Holzkonstruktion angreifen und deren Stabilität beeinträchtigen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Im Gegensatz dazu ist ein diffusionsdichter Baustoff für Wasserdampf undurchlässig. - Welche Alternativen gibt es zu Styropor zwischen Dampfbremse und Holzdecke?
Alternativ können Sie eine Installationsebene vor der Dampfbremse schaffen oder auf eine Dämmung verzichten. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von diffusionsoffenen Dämmstoffen in Kombination mit einer feuchtevariablen Dampfbremse. - Was ist eine Hinterlüftung und wozu dient sie?
Eine Hinterlüftung ist ein belüfteter Hohlraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. - Kann man Styropor überhaupt im Dachbereich verwenden?
Ja, Styropor kann im Dachbereich verwendet werden, aber die Einbausituation muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Kondensatbildung zu vermeiden. - Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Die Lage des Taupunkts innerhalb einer Konstruktion ist entscheidend für die Beurteilung des Risikos von Kondensatbildung. - Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse?
Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Alle Anschlüsse und Überlappungen müssen sorgfältig abgedichtet werden.
- Dampfbremse richtig verlegen
Wichtige Hinweise zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Bauschäden zu vermeiden. - Dämmstoffe im Dachbereich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für den Dachbereich. - Kondensatbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Kondensatbildung in Bauteilkonstruktionen. - Feuchtevariable Dampfbremsen
Funktionsweise und Einsatzgebiete von feuchtevariablen Dampfbremsen. - Dachsanierung planen
Schritte zur Planung einer erfolgreichen Dachsanierung.
Dampfbremsfolie: Luftdichte Ausführung & Dämmvolumen beachten!
geht
Hallo Herr Wagner,
ja, das wird gehen. Wichtig ist bei Ihrem Aufbau, dass Sie eine zugelassene Dampfbremsfolie verwenden und diese auch als Luftdichtschicht ausbilden. Ordnen Sie die Dämmung unterhalb der Dampfbremse quer zum Sparren an, damit wird die "Wärmebrücke" Sparren reduziert. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht mehr als 20 % des Dämmvolumens raumseitig der DS anbringen.
Warum wollen Sie den Polystyrol nehmen? Mifa lässt sich leichter verarbeiten.
Stefan Ibold -
Alternative: PS-Platten statt Mineralwolle unter Dampfsperre
ich habe die gleiche Überlegung angestellt ...
und bin dann auf das Problem gestoßen, dass ich nirgends eine Mifa in der Stärke von 25 bis 30 mm finde. Die Stärken fangen erst bei 50 mm an, so die einhelligen Auskünfte. Daher will ich auch PS Platten zur Querdämmung unterhalb der Dampfsperre nehmen. Gruß I.K. -
Mineralwolle: Geringe Rohdichte für Querdämmung nutzen
50 mm MiFa ist richtig
Aber wenn Sie eine geringe Rohdichte nehmen, können Sie das locker auf 25 mm pressen. Es ist wirklich einfacher zu verarbeiten. Beim zusammenpressen reduziert sich zwar die Dämmwirkung, aber das ist bauphysikalisch ja auch erwünscht. -
⚠️ Kondensat-Risiko: Dämmstoff vor Dampfbremse berechnen lassen!
20 % nicht mm
x|Und steht auch schon da. -
Mineralwolle: 40 mm Stärke – Gängige Größe im Baustoffhandel
40 Millimeter ist übliche Größe
Ich weiß nicht, wo Sie gefragt haben, aber 40 Millimeter ist eine gängige Dicke, die die meisten Baustoffhändler sogar auf Lager haben und nicht extra ordern müssen. Das sind die Trennwandplatten für 50er Metallständerwerk, die sind so labbrig, dass sie problemlos auf 25 zusammengedrückt werden können. -
Dämmung: 180 mm Mineralwolle – 40 mm zu viel unter Dampfsperre
tja, 40 mm wären schon was, aber ...
bei mir kommen 180 mm Mifa in WLG 035 oberhalb der Dampfsperre, da sind 40 oder gar 50 mm zu viel (siehe oben, Grenze 20 % unterhalb der Dampfsperre). Mifa wäre mir zwar lieber als die Mischung, aber was soll ich sonst machen. Gruß I.K. -
Dämmung unter Dampfbremse: Sparrenbereich auf Tauwasser prüfen!
Dampfsperre: Funktion & Luftsperre mit DOS-Programm berechnet ✅
Habe ich schon
nachgerechnet 🙂 Dafür habe ich ein DOS-Programm. es passt. Was ich natürlich nicht nachrechnen kann, ist die Funktion der Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre). Bei der Dampfsperre habe ich einen sd Wert von 150 m angesetzt. -
Dampfbremse vs. Dampfsperre: Sd-Wert von 30 m berücksichtigen!
Was hat er jezzz?
Ganz oben schreibt Herr Wagner von einer Bremse, weiter unten ist es dann schon eine Sperre. Rechnen Sie doch mal bitte mit Sd=30 m. -
Dampfsperre: Material & Verklebung entscheidend für Dichtigkeit!
Welche Dampfbremse?
In der Fragestellung ist nur von Dampfsperre die Rede. Da steht nichts von Dampfbremse. Man müsste dann schon wiessen, was für eine Kunststoff-Folie das ist, und wie verklebt. 30 cm reichen ehh nicht, ob mit oder ohne Zusatzdämmung. -
Materialtipp: Mineralwolle schalltechnisch besser als Styropor
Mifa schalltechnisch besser - aber teurer
Hallo Herr Wagner,
ich würde auch eher Mifa nehmen, wenn der Dachraum als Wohnraum genutzt werden soll. Styropor ist vom Schall her viel schlechter und gleicht sich natürlich überhaupt nicht an, wenn der Dachstuhl mal arbeitet. -
Dämmvolumen: Nicht mehr als 20% unterhalb der Dampfbremse!
kaum ist man ...
für ein paar Minuten weg, schon jede Menge neuer Beiträge.
1. Herr Wagner hat nur von einer Dampfbremse gesprochen. Die Dampfsperre war Herr Klerx. Sollten die beiden Personen identisch sein, dann würde der Hinweis passen, so aber nicht.
2. Es dürfen nicht mehr als 20 % des Dämmvolumens sein. Ich hätte überhaupt keine Bauschmerzen, wenn die Mifa der Hauptdämmung bei 180 mm eine WLG von 035 hat, raumseitig der Dampfbremse eine 50 mm mit WLG 040 anzuordnen.
3. Wenn denn schon alle nachrechnen, dann bitte auch mal diese Version: es reicht theoretisch ein Sperrwert von 5 m aus, um keinen Schaden zu bekommen. Wichtiger ist die absolute Luftdichtigkeit.
Stefan Ibold -
Korrektur: Es war doch von Dampfsperre die Rede!
Dampfbremse/Dampfsperre: Verwirrung durch unterschiedliche Begriffe
Irritation Dampfsperre Dampfbremse
Das Durcheinander kommt daher, dass im Titel Dampfbremse steht, in der Fragestellung aber nur Dampfsperre. -
Dampfsperre: Auf korrekte Ausführung & Sd-Wert achten!
Dampfsperre war gemeint; Sd-Wert
Vielen Dank erstmal für die vielen Beiträge. Tut mir leid, dass ich mit der Ungenauigkeit "Dampfbremse und -sperre" so ein Durcheinander ausgelöst habe. Immerhin weiß ich jetzt, dass man da beim Einkaufen genau aufpassen muss. In den Ratgebern wird eine Dampfsperre empfohlen, die absolut dicht verklebt wird, woran ich mich wohl auch halten werde. Es ist dort die Rede von einer Diffusionswiderstandszahl (für Holz z.B. 40 und für Kunststofffolien zwischen 10000 und 400000). Wie kann man diese Zahlen in den Sd-Wert umrechnen? Ist das Problem mit der Verwendung einer Dampfsperre anstatt der Bremse nun entschäft, wenn ich mich an die 20 % Regel halte, oder bleibt das ein Grenzbereich, bei dem ich nochmal einen Bauphysiker mit den aktuellen Werten rechnen lassen sollte? Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist die erste Antwort: Wie kann ich die Dämmung zwischen Holzdecke und Dampfsperre quer verlegen, wenn die Nut und Feder-Bretter waagrecht angebracht werden sollen? Ich hatte vor, die Unterkonstruktion für die Holzdecke längs der Sparren, also von oben nach unten anzubringen. Vielen Dank im Voraus für eine Antwort. -
Sd-Wert Berechnung: µ x s = sd – PE-Folien als dampfdicht
µ x s = sd
Der sd Wert errechnet sich aus dem dimensionslosen Beiwert µ, multipliziert mit der Schichtdicke s. Also bei 0,2 mm Folie und µ = 10000: sd = 0,0002 x 10000 = 2 m. Allerdings gelten z.B. PE-Folien als praktisch dampfdicht nach DINAbk. 4108. Das ist so definiert, dass sd > 1500 m ist. Das Problem ist gelöst. Wie ich schon weiter oben schrieb, habe ich es bereits nachgerechnet. x|
Die Verlegerichtung ist ziemlich egal. -
Querdämmung unter Dampfsperre: Konterlattung für Überdeckung!
Herr Wagner, erst quer, dann längst ...
... Herr Wagner, erst quer, dann längst Ihre Dämmung unterhalb der Dampfsperre soll ja wärmetechnisch eine Verbesserung bringen. Daher sollte diese Dämmschicht die Dachsparren überdecken. Dazu benötigen Sie eine Konterlattung quer zu den Sparren. Anschließend können Sie wieder Dachlatten mit senkrechtem Verlauf anbringen für Ihre Nut- und Federbretter. Dadurch erhalten Sie eine Luftschicht zwischen Querdämmung und raumseitiger Bekleidung, die Sie gut für Installationen (besonders Elektro) nutzen können. Außerdem bleibt genügend Abstand zur Dampfsperre, die sonst zu schnell beschädigt werden könnte. Gruß I.K. -
⚠️ Achtung: Elektriker als Feind der Dampfsperre!
Entschuldigung, vergessen.
Da hat mein Vorredner natürlich Recht. Merke: "Der größte x|Feind der Dampfsperre ist der Elektriker" -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styropor zwischen Dampfbremse & Holzdecke: Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Styropor als zusätzliche Dämmung zwischen Dampfbremse und Holzdecke sinnvoll ist oder ob Risiken wie Kondensatbildung bestehen. Es wird auf die Bedeutung der korrekten Ausführung der Dampfsperre, die Einhaltung des Dämmvolumens unterhalb der Dampfsperre und die Berücksichtigung des Sd-Wertes hingewiesen. Alternativen wie Mineralwolle und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehr als 20 mm Dämmstoff raumseitig vor der Dampfbremse können zu Tauwasserbildung im Sparrenbereich führen. Daher ist es ratsam, die geplante Konstruktion von einem Bauphysiker nachrechnen zu lassen (siehe ⚠️ Kondensat-Risiko: Dämmstoff vor Dampfbremse berechnen lassen!).
✅ Zusatzinfo: Mineralwolle wird als schalltechnisch bessere Alternative zu Styropor für die Dämmung des Dachraums empfohlen, insbesondere wenn dieser als Wohnraum genutzt wird (siehe Materialtipp: Mineralwolle schalltechnisch besser als Styropor). Es ist wichtig, auf die korrekte Ausführung der Dampfsperre zu achten, da Fehler hier zu Bauschäden führen können.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Querdämmung unterhalb der Dampfsperre wird eine Konterlattung empfohlen, um die Dachsparren zu überdecken und eine Luftschicht zu gewährleisten (siehe Querdämmung unter Dampfsperre: Konterlattung für Überdeckung!). Bei der Installation der Dampfsperre sollte besonders auf die Arbeit von Elektrikern geachtet werden, da diese häufig die Dampfsperre beschädigen (siehe ⚠️ Achtung: Elektriker als Feind der Dampfsperre!).
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Dämmarbeiten sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um Kondensatbildung zu vermeiden. Achten Sie beim Kauf der Dampfsperre auf den korrekten Sd-Wert und eine sorgfältige Verklebung. Weitere Informationen zur Berechnung des Sd-Wertes finden Sie im Beitrag Sd-Wert Berechnung: µ x s = sd – PE-Folien als dampfdicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Dampfbremse, Holzdecke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine …
- … Wie beeinflusst die Dämmung die Wahl des Heizsystems?[br]Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
- … Dachboden isolieren, Fußboden dämmen, Verlegespanplatten, Glaswolle, Dampfsperre, Holzdecke, Schwitzwasser, Dachbodenisolierung, Sparren isolieren …
- … Dachgeschoss? Bei uns ist das Obergeschoss bereits ausgebaut und es sind Holzdecken angebracht. Nun möchten wir im Dachboden, der darüber ist, den Fußboden …
- … mit Verlegespanplatten auslegen und zwischen der Holzdecke vom Obergeschoss und den Verlegespanplatten Glaswolle oder Styropor zur Isolierung verlegen. Unter der Glaswolle bzw. Styropor hatten wir …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Glasvliestapete, Tapete löst sich, Innendämmung, Styroporplatte, Blasenbildung, Sanierung, Renovierung, Wand …
- … Stellen löst sich die Tapete von der Wand bzw. von der Styroporplatte die als Innendämmung aufgebracht worden ist. …
- … was verschiedene Ursachen haben kann. Da die Tapete auf einer Innendämmung aus Styropor angebracht ist, sind folgende Aspekte besonders wichtig: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele auf Holzdecke verlegen: Lattung notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Dampfbremse, Holzdecke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Dampfbremse, Holzdecke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor zwischen Dampfbremse & Holzdecke: Sinnvoll oder Risiko für Kondensat?
Suche nach: Styropor unter Holzdecke: Ja oder Nein?
Suche nach: Styropor, Dampfbremse, Holzdecke, Dämmung, Kondensat, Dachrenovierung, Hinterlüftung, Mineralwolle
