Untersparrendämmung im Altbau: 180mm Zwischensparrendämmung + 50mm Untersparrendämmung sinnvoll?
❓ Fragestellung: Untersparrendämmung im Altbau: 180mm Zwischensparrendämmung + 50mm Untersparrendämmung sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlerhafte Dampfbremsen-Ausführung als zentrales Risiko für Schimmel und Bauschäden; Alle drei betonen die besondere Sensibilität des Fachwerk-Holzbalkendecken-Anschlusses und die Notwendigkeit einer detailierten, luftdichten Anschlusstechnik; GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine fachkundige Begleitung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion ist bauphysikalisch nicht tragbar. Stattdessen ist eine grundlegende Neuplanung mit fachkundiger Unterstützung unter Einhaltung der Normen DIN 4108-2, -3, -7 und DIN 68800-2 erforderlich – inkl. ausschließlicher Verwendung von Dämmstärken, die der Sparrentiefe ohne Kompression entsprechen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke bei der Untersparrendämmung im Altbau in Kombination mit Zwischensparrendämmung. Es wird betont, dass 50mm Untersparrendämmung bei einer Zwischensparrendämmung von 180mm (WLG 035) möglicherweise zu viel sein könnten. Die Luftdichtigkeit ist entscheidend für die Effektivität der Dämmung. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist weniger wichtig als eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse.
Ist es ohne Bedenken möglich im Altbau die Sparren mit 180 mm G&H WLG 35 zu Dämmen und nach der Dampfbremse noch eine 5 cm Untersparrendämmung anzubringen? Die Sparrentiefe beträgt ca. 18 cm  -  20 cm. Das Dach ist mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn gedeckt. Noch eine Frage. Wie bringe ich in einem Fachwerkhaus den Anschluss der Dampfbremse im Fußbodenbereich? Holzbalkendecke mit Sparrendach.
    🔴 KRITISCH: Keine 180 mm Zwischensparrendämmung bei 18–20 cm Sparrentiefe einbauen – Kompression der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung und erhöhtes Tauwasserrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine 50 mm Untersparrendämmung auf der Raumseite der Dampfbremse anbringen – Verschiebung des Taupunkts nach innen und Kondensatbildung an der Dampfbremse.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss luftdicht und durchgehend bis zur Holzbalkendecke im Fachwerkhaus geführt werden – unzureichende Anschlüsse führen zu massivem Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 4 cm Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmung und Unterspannbahn sicherstellen – bei diffusionsoffener Unterspannbahn ist dies zwingende Voraussetzung für Feuchteableitung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unbedingt eine hygrothermische Simulation oder Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 durch einen zertifizierten Bauphysiker erstellen lassen.
    Ich beurteile die geplante Kombination aus 180 mm Zwischensparrendämmung (WLG 035) und 50 mm Untersparrendämmung im Altbau als grundsätzlich möglich, sofern einige wichtige Punkte beachtet werden.
    Wichtig ist, dass die Dampfbremse fachgerecht und luftdicht verlegt wird. Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse im Fußbodenbereich und an der Holzbalkendecke.
    Da eine diffusionsoffene Unterspannbahn vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen. Dennoch sollte die Dampfbremse sorgfältig angebracht werden, um den Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung zu minimieren.
    Bei einer Sparrentiefe von 18-20 cm wird der Sparren durch die 180mm Dämmung fast vollständig ausgefüllt. Die zusätzlichen 50mm Untersparrendämmung verbessern den Dämmwert weiter und reduzieren Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen oder durchführen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Dachdämmung im Altbau mit 180 mm Zwischensparrendämmung (WLG 035) und einer zusätzlichen 50 mm Untersparrendämmung. Die Sparrentiefe beträgt 18-20 cm, was bedeutet, dass die Zwischensparrendämmung bündig oder leicht überstehend eingebaut wird. Das Dach ist mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn gedeckt, was grundsätzlich positiv ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von 180 mm Zwischensparrendämmung bei nur 18-20 cm Sparrentiefe birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung. Wenn die Dämmung die Sparren überragt, entsteht ein Hohlraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn, der die Hinterlüftung behindert und zu Feuchteschäden führen kann. Zudem ist die geplante 50 mm Untersparrendämmung nach der Dampfbremse kritisch, da sie die raumseitige Abdichtung verschlechtert und das Risiko von Kondensat an der Dampfbremse erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 50 mm Untersparrendämmung nach der Dampfbremse unbedenklich ist, ist fachlich falsch. Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite der Dämmung liegen. Eine zusätzliche Dämmung auf der Raumseite verschiebt den Taupunkt nach innen und kann zu Feuchteansammlungen führen. Stattdessen sollte die Untersparrendämmung vor der Dampfbremse oder die Dampfbremse direkt auf der Zwischensparrendämmung angebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss der Dampfbremse im Fußbodenbereich eines Fachwerkhauses mit Holzbalkendecke ist eine sorgfältige Detailplanung erforderlich. Die Dampfbremse muss luftdicht an die vorhandene Konstruktion angeschlossen werden, z. B. mit geeigneten Klebebändern oder Anschlussmanschetten. Bei Fachwerk ist besonders auf die diffusionsoffene Ausführung zu achten, um Feuchtestau im Holz zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung nach DIN 4108-7 ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen, um die Schichtkombination zu überprüfen. Verzichten Sie auf die 50 mm Untersparrendämmung nach der Dampfbremse und planen Sie stattdessen eine diffusionsoffene Dämmung mit kontrollierter Hinterlüftung. Für den Fachwerkanschluss ist eine individuelle Planung vor Ort unerlässlich.
    Die geplante Kombination aus 180 mm Zwischensparrendämmung und zusätzlichen 50 mm Untersparrendämmung bei einer Sparrentiefe von nur 18–20 cm birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die Gesamtdämmstärke (230 mm) die verfügbare Sparrenhöhe deutlich übersteigt und eine fachgerechte Einbringung unmöglich macht.
    🔴 Gefahr: Eine solche Überhöhung führt zwangsläufig zu unzureichendem Luftspalt hinter der Unterspannbahn, was Kondensatansammlung, Feuchteschäden und Schimmelbildung begünstigt – besonders bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen, die auf ausreichende Durchlüftung angewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Anschlussbereich an die Holzbalkendecke im Fachwerkhaus birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung in der Deckenkonstruktion, da feuchte Raumluft ungehindert in die kälteren Bauteilbereiche eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine 180-mm-Zwischensparrendämmung ist bei 18–20 cm Sparrentiefe technisch nicht realisierbar, ohne die Dämmung zu komprimieren – was die Wärmedämmwirkung mindert und die Gefahr von Feuchteschäden erhöht.
    ➕ Ergänzung: Für Fachwerkhäuser ist ein dichter, kontinuierlicher Anschluss der Dampfbremse an die Holzbalkendecke mittels speziellen Anschlussprofilen, Klebeband-Systemen und geprüften Dichtungskonzepten zwingend erforderlich – eine bloße Überlappung oder mechanische Befestigung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl einer WLG 35-Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur bei korrekter Einbausituation mit ausreichendem Lüftungsquerschnitt (mind. 2 cm, besser 4 cm) und nachweislich dichter Dampfbremse – beides ist bei der beschriebenen Konstruktion nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisung (z. B. Glaser- oder hygrothermische Simulation) sowie einen detaillierten Anschlussplan für Dampfbremse und Decke zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlerhafte Dampfbremsen-Ausführung als zentrales Risiko für Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei betonen die besondere Sensibilität des Fachwerk-Holzbalkendecken-Anschlusses und die Notwendigkeit einer detailierten, luftdichten Anschlusstechnik.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine fachkundige Begleitung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI bewertet die Kombination als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen sie als fachlich nicht tragbar einstufen – insbesondere aufgrund der Sparrentiefe/Dämmhöhe-Relation und der fehlerhaften Positionierung der Untersparrendämmung.
    • GoogleAI sieht die Dampfbremse als "sorgfältig anzubringen", aber nicht per se als systematisch kritisch positioniert – DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass deren Positionierung nach der 50 mm Untersparrendämmung bauphysikalisch falsch ist.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und verweist klar auf die Norm DIN 4108-7 für Dampfbremse-Anschlüsse.
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestanforderung an den Hinterlüftungsquerschnitt (4 cm) und betont die Unmöglichkeit der 180-mm-Dämmung ohne Kompression bei 18–20 cm Sparrentiefe.
    • GoogleAI betrachtet die 50 mm Untersparrendämmung "nach der Dampfbremse" als zulässig ("verbessert Dämmwert, reduziert Wärmebrücken"), während DeepSeek und Qwen dies als bauphysikalischen Fehler mit hohem Schadensrisiko einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Verzicht auf die 50 mm Untersparrendämmung auf Raumseite der Dampfbremse – stattdessen: ggf. diffusionsoffene Untersparrendämmung vor der Dampfbremse oder ganzheitliche Aufdachdämmung, sofern statisch tragbar.
    • Einbau der Zwischensparrendämmung maximal bündig mit Sparrenoberkante, keinesfalls überragend – bei 18–20 cm Sparrentiefe ist 180 mm nur bei Verwendung von spezieller, nicht-komprimierbarer Dämmung prüfenswert (z. B. vakuumisolierte Paneele), sonst Reduktion auf max. 160–170 mm mit Nachweis.
    Dampfbremse im Anschluss an Holzbalkendecke ✅ Luftdichter, kontinuierlicher Anschluss mit geprüften Band- und Profilsystemen nach DIN 4108-7 ist zwingend – bloße Überlappung unzulässig.
    Eignung von 180 mm Zwischensparrendämmung bei 18–20 cm Sparrentiefe ❌ Technisch nicht realisierbar ohne Kompression; führt zu Dämmwertverlust und erhöhtem Tauwasserrisiko – alle drei KIs lehnen dies ab.
    Position der 50 mm Untersparrendämmung ❌ Nicht auf der Raumseite der Dampfbremse – verschiebt Taupunkt nach innen und verursacht Kondensat; DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI hier eindeutig.
    Hinterlüftung bei diffusionsoffener Unterspannbahn ⚠️ Mindestens 4 cm Lüftungsquerschnitt erforderlich; Realisierbarkeit ist bei überragender Dämmung nicht gegeben – muss detailliert nachgewiesen werden.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Nachweise ✅ Hygrothermische Simulation oder Glaser-Berechnung nach DIN 4108-3 ist verpflichtend vor Ausführung – Konsens aller drei Modelle.
    🔴 Risiko Kompression der 180 mm Dämmung bei 18–20 cm Sparrentiefe Verlust bis zu 40 % des berechneten U-Wertes, erhöhte Wärmebrücken, lokale Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlpositionierung der 50 mm Untersparrendämmung auf Raumseite der Dampfbremse Tauwasserbildung direkt an der Dampfbremse → Schimmel, Holzfäule, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unzureichender oder fehlender Anschluss der Dampfbremse an die Holzbalkendecke Feuchteanreicherung im Fachwerkstockwerk → Fäulnis der Balken, statische Schwächung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindest-Hinterlüftungsquerschnitts (< 4 cm) Verlust der Feuchteabfuhrfunktion der Unterspannbahn → langfristiger Feuchtestau im Dachstuhl
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasserberechnung vor Ausführung Unentdeckte Schichtkombinationen mit Kondensationsrisiko → Nachträgliche Dachöffnungen, Reklamationen, Haftungsfälle
    ✅ Chance Verwendung einer WLG 035-Dämmung bei korrekter Einbausituation U-Wert bis zu 0,14 W/m²K erreichbar – entspricht nahezu EnEVAbk.-Neubau-Niveau
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit kontinuierlichem Anschluss an Fachwerk Dauerhafte Feuchtesicherheit, Erhalt historischer Substanz, dauerhafte Wertsteigerung
    ✅ Chance Kombination aus diffusionsoffener Unterspannbahn und ausreichender Hinterlüftung Natürliche Regulierung von Bauteilfeuchte – reduziert Wartungsaufwand über Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Planungsbeginn Fördermittelabsicherung (z. B. BEGAbk.-EM), rechtskonforme Einholung von Bauvorlagen, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung von Dämmung, Lüftung und Feuchteschutz als System Zukunftsfähige Lösung mit über 30 Jahren Lebensdauer, hoher Energieersparnis (> 40 % Heizenergie)
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4100 oder ZVSHK) zur Erstellung einer hygrothermischen Simulation – keine Ausführung ohne schriftlichen Nachweis.
    2. Dämmstärke anpassen: Reduzieren Sie die Zwischensparrendämmung auf maximal 170 mm (bei 20 cm Sparrentiefe) oder 160 mm (bei 18 cm), um Kompression und Überragung zu vermeiden – bei WLG 035 ist eine höhere Dichte akzeptabel, aber keine Kompression.
    3. Dampfbremse neu planen: Verwenden Sie ein geprüftes Anschlusskonzept mit Anschlussmanschette oder Profilband für Holzbalkendecken – lassen Sie den Anschluss vor Ort durch den Experten dokumentieren und freigeben.
    4. Hinterlüftung messen und sichern: Planen Sie einen mindestens 4 cm hohen Lüftungsquerschnitt mit fest installierten Distanzhaltern (keine "geschätzten" Abstände) – dokumentieren Sie die Hinterlüftung vor Dacheindeckung per Foto und Messprotokoll.
    5. Untersparrendämmung neu positionieren: Verzichten Sie auf die 50 mm Dämmung hinter der Dampfbremse; stattdessen prüfen Sie, ob eine diffusionsoffene Untersparrendämmung vor der Dampfbremse (also zwischen Sparren und Dampfbremse) möglich ist – ggf. mit Lüftungskanal.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter (Dämmung, Dampfbremse, Klebebänder), Prüfzeugnisse nach DIN 4102-1 und Zulassungen nach AbP – notwendig für Bauvorlage und Förderantrag.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Platte, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von feuchter Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Papier und ist mit einer wasserdampfhemmenden Schicht versehen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die auf den Sparren unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regenwasser und Schnee, ermöglicht aber gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Diffusionsoffenheit
    Wärmeleitfähigkeit (WLG)
    Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Dämmstoffe haben in der Regel einen WLG-Wert zwischen 0,020 und 0,050 W/(m·K).
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen, was zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremse
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und tragen die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Die Zwischenräume zwischen den Balken können mit verschiedenen Materialien gefüllt sein, z.B. mit Lehm, Sand oder Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Deckenaufbau, Schallschutz, Wärmedämmung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahr 1977 errichtet wurden. Altbauten weisen oft einen höheren Energieverbrauch auf als Neubauten und bedürfen daher einer energetischen Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    1. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren des Daches angebracht, während die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren befestigt wird. Die Kombination beider Dämmarten erhöht die Dämmleistung und reduziert Wärmebrücken.
    2. Warum ist eine Dampfbremse bei der Dachdämmung so wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Kondensation innerhalb der Dämmung kommen, was die Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterspannbahn?
      Eine diffusionsoffene Unterspannbahn lässt Wasserdampf aus dem Inneren des Daches nach außen entweichen, verhindert aber gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser von außen. Dies trägt zu einem ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt im Dachaufbau bei.
    4. Welchen WLG-Wert sollte die Dämmung haben?
      Der WLG-Wert (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) gibt an, wie gut ein Dämmstoff Wärme leitet. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für die Dachdämmung sollte ein Dämmstoff mit einem WLG-Wert von 035 oder besser verwendet werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dampfbremse?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer mit Erfahrung in der Altbausanierung. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    6. Kann ich die Untersparrendämmung auch selbst anbringen?
      Die Untersparrendämmung ist in der Regel einfacher anzubringen als die Dampfbremse. Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie diese Arbeit selbst erledigen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und vermeiden Sie Wärmebrücken.
    7. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfbremse sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Kleine Risse und Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden.
    8. Gibt es Alternativen zur Dampfbremse?
      Ja, es gibt auch Dampfbremsplatten, die eine höhere Sicherheit bieten. Diese sind jedoch in der Regel teurer und aufwendiger zu verarbeiten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die energetische Sanierung des Daches.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung.
  2. Untersparrendämmung: Machbarkeit & Luftdichtheit im Altbau
    Ja
    1.) Ist möglich
    2.) Wie soll das ohne Ortskenntnis beantwortet werden? Auf jeden Fall muss es luftdicht sein.
    • Martin Beisse
  3. Untersparrendämmung: 50mm zu viel für Altbau-Dämmung!
    hmm, Ergänzung
    Hallo Herr Gröbe,
    bei nur 180 mm Dämmstoffdicke sind 50 mm zusätzlich raumseitig der Dampfbremse zu viel. Bei zusätzlichen 40 mm haben Sie bei einer WLG von 035 ohnehin schon den Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard erreicht. Es sei denn, Sie wollen ein PH bauen.
    Den Übergang zum Boden kann man ohne Ortstermin wohl nicht beschreiben. U.U. müssen Sie die Randdielen entfernen und ans MW gehen.
  4. Alternative: WLG 050 oder Installationsschicht bei Dämmung
    Oder aber ...
    Unter den Sparren WLG 050 nehmen. Oder eben nur 30 mm und 20 mm als Installationsschicht. Nach wie vor ist die Diffusionsoffene Unterspann wenig interessant (außer für die Hersteller natürlich). Wesentlich ist die Luftdichtigkeit.
    • Martin Beisse
    Untersparrendämmung im Altbau: Optimale Dämmstärke und Luftdichtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke bei der Untersparrendämmung im Altbau in Kombination mit Zwischensparrendämmung. Es wird betont, dass 50mm Untersparrendämmung bei einer Zwischensparrendämmung von 180mm (WLG 035) möglicherweise zu viel sein könnten. Die Luftdichtigkeit ist entscheidend für die Effektivität der Dämmung. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist weniger wichtig als eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Untersparrendämmung: 50mm zu viel für Altbau-Dämmung! sind 50mm Untersparrendämmung bei nur 180mm Zwischensparrendämmung zu viel, da bereits mit 40mm der Niedrigenergiehaus-Standard erreicht werden kann. Die Randdielen müssen u.U. entfernt werden, um einen luftdichten Anschluss zum Mauerwerk zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: WLG 050 oder Installationsschicht bei Dämmung schlägt vor, anstelle von 50mm Untersparrendämmung Material mit WLG 050 zu verwenden oder die Dämmung auf 30mm zu reduzieren und 20mm für eine Installationsschicht zu nutzen. Die Luftdichtigkeit ist hierbei wichtiger als die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Notwendigkeit von 50mm Untersparrendämmung in Bezug auf den gewünschten Energiestandard. Achten Sie besonders auf eine luftdichte Ausführung der Dampfbremse, insbesondere im Übergang zum Fußbodenbereich. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Untersparrendämmung: Machbarkeit & Luftdichtheit im Altbau bezüglich der Wichtigkeit der Luftdichtheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Altbau, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Altbau, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Altbau, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung im Altbau: 180mm Zwischensparrendämmung + 50mm Untersparrendämmung sinnvoll?
Suche nach: Untersparrendämmung im Altbau: Machbarkeit & Tipps
Suche nach: Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Altbau, Dachdämmung, Dampfbremse, diffusionsoffen, Unterspannbahn, WLG 035
