Wäsche trocknen im Keller: Schimmelgefahr? Luftfeuchtigkeit, Grenzwerte & Maßnahmen
❓ Fragestellung: Wäsche trocknen im Keller: Schimmelgefahr? Luftfeuchtigkeit, Grenzwerte & Maßnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Schimmelrisiko durch offene Wäschetrocknung im Keller bei unzureichender Lüftung; Alle nennen Luftfeuchte >65–80 % als kritischen Bereich und betonen die Gefahr durch Tauwasserbildung an kalten Bauteilen; Alle fordern den Einsatz von mechanischer Abluft mit Feuchtesensor als sicherste Lösung — nicht nur Stoßlüften oder Fenster.
👉 Handlungsempfehlung: Die offene Wäschetrocknung im Keller darf erst nach Vorlage eines genehmigten, nach DIN 1946-6 berechneten und bauphysikalisch validierten Lüftungskonzepts sowie schriftlicher Bestätigung eines zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
In unserem Neubau (2,5 Jahre alt) für 9 Parteien gibt es einen Waschraum im Keller des Hauses, der die Möglichkeit zur Aufstellung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern (Abluftrohre vorhanden) bietet. Der Raum umfasst ein Luftvolumen von ca. 85 m³ und besitzt zwei in einer Wand befindlichen Fensteröffnungen von je 0,19 m². Es besteht in der Hausgemeinschaft der Wunsch, diesen Raum auch zur offenen Wäschetrocknung zu nutzen. Wir befürchten, dass hierdurch Schimmelbildung ermöglicht wird. Frage 1: Da der Feuchtegehalt messtechnisch überwacht werden soll, stellt sich die Frage, ab wieviel Prozent Luftfeuchte bzw. Feuchte an den Wänden ein Grenzwert zur Schimmelbildung erreicht wird? Frage 2: Gibt es Bauvorschriften, die die Ausgestaltung von Räumen zur offenen Wäschetrocknung vorschreiben (Bundesland NRW)?
    🔴 KRITISCH: Offene Wäschetrocknung im Keller ist bei fehlender mechanischer Abluftanlage mit Feuchtesensor und mindestens 12-fach stündlicher Luftwechselrate nach DINAbk. 1946-6 baurechtlich unzulässig und schimmelfördernd.
    🔴 KRITISCH: Eine relative Raumluftfeuchte >65 % über mehrere Stunden oder Oberflächentemperaturen <12 °C an Außenwänden und Decken führt bereits bei 80 % Raumluftfeuchte zu Tauwasserbildung und akutem Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einfaches Hygrometer ist unzureichend – erforderlich sind Messungen der Oberflächentemperatur und der Taupunkttemperatur mittels Datenlogger mit Feuchte-Temperatur-Kombisensor.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandenen Fensteröffnungen (0,38 m²) entsprechen nicht dem Mindestmaß von 10 % der Raumgrundfläche und reichen für offene Trocknung in einem 85 m³-Raum bei mehreren Haushalten nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Abluftrohre für Trockner ersetzen keine Raumablüftung – sie leiten nur Kondensat ab, nicht die Verdunstungsfeuchte aus offener Wäschetrocknung.
    🔴 Gefahr: Das Trocknen von Wäsche in Kellerräumen kann die Luftfeuchtigkeit erheblich erhöhen und somit Schimmelbildung begünstigen, besonders wenn die Räume schlecht belüftet sind.
    • Luftfeuchtigkeit messen: Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Ideal sind Werte zwischen 40% und 60%.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, um feuchte Luft abzuführen.
    • Ablufttrockner verwenden: Diese leiten die Feuchtigkeit direkt nach außen.
    • Luftentfeuchter: Bei unzureichender Lüftung kann ein Luftentfeuchter helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Bausubstanz prüfen: Achten Sie auf feuchte Stellen an Wänden und Decken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit oder sichtbarem Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann (Schimmelexperte, Bauingenieur) zurate ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Waschraum in einem Neubau mit 85 m³ Luftvolumen und zwei Fensteröffnungen von je 0,19 m², der zur offenen Wäschetrocknung genutzt werden soll. Die Bedenken der Hausgemeinschaft bezüglich Schimmelbildung sind fachlich absolut berechtigt, da offene Wäschetrocknung in Innenräumen eine erhebliche Feuchtelast darstellt. Eine einzelne nasse Wäscheladung kann bis zu 2 Liter Wasser an die Raumluft abgeben, was bei unzureichender Lüftung schnell zu kritischen Bedingungen führt.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Fensteröffnungen von insgesamt nur 0,38 m² sind für eine effektive natürliche Lüftung bei offener Wäschetrocknung in der Regel völlig unzureichend. Selbst bei dauerhaft geöffneten Fenstern kann die Luftfeuchtigkeit in einem 85 m³-Raum bei mehreren Wäschen schnell auf über 70 % relative Luftfeuchte ansteigen, was ab 80 % ein akutes Schimmelrisiko darstellt. Entscheidend ist nicht nur die Luftfeuchte, sondern die Taupunkttemperatur an kalten Bauteilen wie Außenwänden oder Fensterlaibungen.
    ➕ Ergänzung: Der kritische Grenzwert zur Schimmelbildung liegt bei einer relativen Luftfeuchte von 80 % an der Bauteiloberfläche über mehrere Stunden. Messtechnisch sollte daher nicht nur die Raumluftfeuchte, sondern auch die Oberflächentemperatur der Wände überwacht werden. Ein einfaches Hygrometer reicht nicht aus; empfehlenswert sind Datenlogger mit Taupunktberechnung. Zudem ist die Nutzung von Ablufttrocknern mit den vorhandenen Rohren eine deutlich sicherere Alternative zur offenen Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt in NRW keine spezifische Bauvorschrift, die die Ausgestaltung von Räumen zur offenen Wäschetrocknung regelt. Allerdings greifen die allgemeinen Anforderungen der Bauordnung NRW (BauO NRW) sowie die DIN 1946-6 zur Lüftung von Wohnungen. Ein Raum, der regelmäßig zur offenen Wäschetrocknung genutzt wird, muss entweder eine ausreichende natürliche Lüftung (Fenster mit mindestens 10 % der Raumgrundfläche) oder eine mechanische Lüftungsanlage mit Feuchtesteuerung aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachplaner für Gebäudetechnik eine Lüftungsberechnung nach DIN 1946-6 für den Waschraum durchführen. Installieren Sie eine automatische Abluftanlage mit Feuchtesensor, die bei Überschreitung von 60 % relativer Luftfeuchte aktiv wird. Alternativ sollte die offene Wäschetrocknung auf ein Minimum reduziert und stattdessen auf die vorhandenen Ablufttrockner gesetzt werden. Eine regelmäßige Sichtkontrolle der Wände auf Feuchtespuren ist unerlässlich.
    Die Nutzung eines Kellerwaschraums für offene Wäschetrocknung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei unzureichender Lüftung und fehlender Feuchteregulierung. Ein Luftvolumen von 85 m³ ist für die kontinuierliche Feuchtelast durch mehrere Haushalte (bis zu 9 Parteien) deutlich zu klein – selbst bei technisch einwandfreier Abluft von Trocknern bleibt erhebliche Verdunstungsfeuchte aus der offenen Trocknung unkontrolliert im Raum.
    🔴 Gefahr: Ab einer relativen Luftfeuchte von über 65 % über mehrere Stunden besteht ein signifikantes Risiko für hygroskopische Feuchtespeicherung in Baustoffen; bei Oberflächentemperaturen unter 12 °C und Tauwasserbildung an Wänden oder Decken kann bereits ab 80 % relative Luftfeuchte Schimmel innerhalb weniger Tage entstehen – besonders kritisch in kellerseitigen Außenwänden mit geringer Wärmedämmung oder fehlender Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschalen "Grenzwerte" für Schimmelbildung an Wänden in Prozent – entscheidend ist die Oberflächentemperatur und die daraus resultierende relative Feuchte an der Bauteiloberfläche (Tauwasserpunkt), nicht die Raumluftfeuchte allein. Ein Messwert von 70 % Raumluftfeuchte kann bei kalten Wänden bereits zu 100 % Oberflächenfeuchte führen.
    ➕ Ergänzung: In NRW regelt die Landesbauordnung (LBOAbk. NRW) sowie die DIN 1946-6 ausdrücklich, dass Räume mit erhöhter Feuchtelast (wie Wäschetrocknungsräume) als "Feuchträume" einzustufen sind und eine mechanische Abluft mit mindestens 12-facher stündlicher Luftwechselrate (bei Vollast) sowie eine dauerhafte Feuchteregulierung (z. B. Feuchtesensor-gesteuerte Abluft) vorschreiben – Fensterlüftung allein ist hier nicht ausreichend und nicht genehmigungsfähig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass vorhandene Abluftrohre für Trockner ausreichend seien, um offene Wäschetrocknung sicher zu ermöglichen, ist grundlegend falsch: Trockner entziehen Feuchte aus der Wäsche und leiten sie ab, während offene Trocknung kontinuierlich bis zu 2–4 Liter Wasser pro Tag pro Haushalt in die Raumluft abgibt – dies übersteigt die Kapazität jeder konventionellen Fensterlüftung bei weitem.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender fachgerechter Planung besteht akute Gefahr der Schimmelbildung an Außenwänden, in Fugen, hinter Heizkörpern und in der Deckenkonstruktion – mit gesundheitlichen Risiken für Bewohner und erheblichen Sanierungskosten für die Hausgemeinschaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 4610) zur bauphysikalischen Prüfung des Raums, inkl. Wärmebrückenanalyse, Feuchtesimulation und Erstellung eines genehmigungsfähigen Lüftungskonzepts – eine Nutzung für offene Wäschetrocknung darf erst nach schriftlicher Bestätigung der Gefahrenfreiheit erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Schimmelrisiko durch offene Wäschetrocknung im Keller bei unzureichender Lüftung.
    • Alle nennen Luftfeuchte >65–80 % als kritischen Bereich und betonen die Gefahr durch Tauwasserbildung an kalten Bauteilen.
    • Alle fordern den Einsatz von mechanischer Abluft mit Feuchtesensor als sicherste Lösung — nicht nur Stoßlüften oder Fenster.
    • GoogleAI nennt 40–60 % als "ideale" Raumluftfeuchte – DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass dieser Bereich bei kalten Oberflächen nicht schützt und stattdessen Oberflächenfeuchte & Taupunkt entscheidend sind.
    • GoogleAI erwähnt Ablufttrockner als Empfehlung, ohne zu klären, dass diese nicht die Verdunstungsfeuchte offener Trocknung kompensieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich.
    • DeepSeek liefert konkrete rechnerische Einordnung: Fensterfläche 0,38 m² vs. erforderliche 10 % der Grundfläche; nennt DIN 1946-6 als maßgeblich und betont die Notwendigkeit einer feuchtegesteuerten automatischen Abluftanlage.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage in NRW (LBO NRW), fordert explizit 12-fach stündliche Luftwechselrate bei Vollast und verweist auf die Zertifizierung nach VDI 4610 oder DIN 18599 für Gutachter.
    • GoogleAI stellt "regelmäßiges Stoßlüften" als wirksame Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Fensterlüftung allein ist bei offener Trocknung im Keller nicht ausreichend und genehmigungsfähig.
    • GoogleAI suggeriert, dass Ablufttrockner "die Feuchtigkeit direkt nach außen leiten" – Qwen korrigiert: Dies betrifft nur Kondensat, nicht die zusätzliche Verdunstungsfeuchte aus Raumluft, die bei offener Trocknung unkontrolliert bleibt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Offene Wäschetrocknung im Keller erfordert eine nach DIN 1946-6 dimensionierte, feuchtegesteuerte mechanische Abluftanlage – Stoßlüften und Ablufttrockner allein sind nicht ausreichend.
    Lüftungsanforderung ✅ Ein Waschraum für offene Wäschetrocknung muss nach DIN 1946-6 als Feuchtraum mit mechanischer Abluft (min. 12-fach Luftwechsel bei Vollast) und Feuchtesensor ausgestattet sein – Fensterlüftung allein ist unzureichend.
    Schimmelrisiko-Grenzwerte ⚠️ Raumluftfeuchte >65 % über Stunden oder Oberflächentemperatur <12 °C senken den Taupunkt so stark, dass bereits bei 80 % Raumluftfeuchte Tauwasser entsteht – die Raumluftfeuchte allein ist kein ausreichender Indikator.
    Rechtliche Einordnung (NRW) ✅ Die Nutzung als Feuchtraum unterliegt der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) und erfordert ein genehmigungsfähiges Lüftungskonzept – pauschale "Grenzwerte" existieren nicht, aber klare technische Mindestanforderungen.
    Ablufttrockner vs. offene Trocknung ❌ Ablufttrockner leiten nur Kondensat ab – sie kompensieren nicht die Verdunstungsfeuchte (2–4 l/Tag pro Haushalt) aus offener Wäschetrocknung; eine Überlagerung beider Nutzungen erhöht das Risiko erheblich.
    Notwendige Fachprüfung ✅ Eine bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder Schimmelsachverständigen (VDI 4610) mit Wärmebrückenanalyse und Feuchtesimulation ist zwingend vor Inbetriebnahme erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftwechselrate bei offener Trocknung führt zu anhaltender Überschreitung von 80 % relativer Luftfeuchte Innerhalb weniger Tage Schimmelbildung an Außenwänden, Fugen und Decken, Sanierungskosten mehrere zehntausend Euro
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperatur-Messung bei kalten Kellerwänden ohne Dämmung Tauwasserbildung hinter Putz oder hinter Heizkörpern – Schimmel bleibt lange unentdeckt, gesundheitliche Belastung für Bewohner
    🔴 Risiko Nutzung ohne genehmigtes Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 Rechtliche Haftung für die Hausgemeinschaft bei Schäden; mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Vertrauen auf Ablufttrockner als "ausreichende Sicherung" Fehlende Abfuhr der Verdunstungsfeuchte führt zu schleichender Feuchtespeicherung in Baukonstruktion – späte Schadenserfassung
    🔴 Risiko Stoßlüften als einzige Maßnahme bei fehlender mechanischer Abluft Unzureichende Entfeuchtung bei hoher Feuchtelast – insbesondere bei Außentemperaturen unter 10 °C und hoher Außenhluftfeuchte
    ✅ Chance Umstellung auf feuchtegesteuerte mechanische Abluftanlage nach DIN 1946-6 Schaffung eines zukunftsfähigen, genehmigungsfähigen Feuchtraums mit dauerhafter Schimmelprävention
    ✅ Chance Nutzung von Datenloggern mit Taupunktberechnung zur Langzeitüberwachung Frühzeitige Erkennung kritischer Zustände und dokumentierbare Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Professionelle Wärmebrückenanalyse und gezielte Dämmmaßnahmen an kritischen Stellen Dauerhafte Erhöhung der Oberflächentemperatur und Reduktion des Tauwasserrisikos
    ✅ Chance Einbindung eines VDI 4610-Sachverständigen für ein Schimmelschutzkonzept Rechtssichere Dokumentation und Schutz vor Haftungsansprüchen durch Mieter oder Nachbarn
    ✅ Chance Ausweisung des Raums als "gemeinschaftlich genutzter Feuchtraum" mit klaren Nutzungsregeln Vermeidung von Missbrauch durch Einzelhaushalte und klare Verantwortungszuweisung bei Störungen
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4610 oder einen Energieberater nach DIN 18599 für eine bauphysikalische Raumprüfung inkl. Wärmebrückenanalyse und Feuchtesimulation.
    2. Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik mit der Erstellung eines genehmigungsfähigen Lüftungskonzepts – mindestens 12-fach stündliche Luftwechselrate mit Feuchtesensorsteuerung.
    3. Oberflächentemperatur und Taupunkt messen: Beschaffen Sie einen kombinierten Datenlogger mit Feuchte-, Luft- und Oberflächentemperatur-Sensor und installieren Sie ihn an kritischen Stellen (Außenwand, Fensterlaibung, Decke) für mindestens 4 Wochen.
    4. Ablufttrockner nicht als Ersatz für Raumablüftung nutzen: Klären Sie mit der Hausgemeinschaft, dass Ablufttrockner lediglich Kondensat abführen – sie ersetzen keinesfalls eine feuchtegesteuerte Raumablüftung.
    5. Fensterlüftung sofort einstellen: Verzichten Sie bis zur Installation einer mechanischen Abluftanlage vollständig auf offene Wäschetrocknung – Stoßlüften allein ist bauphysikalisch und rechtskonform unzureichend.
    6. Nutzungsregeln für den Waschraum festlegen: Erarbeiten Sie mit der Hausgemeinschaft einen schriftlichen Nutzungsplan, der die maximale Wäschelast pro Tag, Reinigungsintervalle und Meldepflicht bei Feuchtespuren regelt.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Hygrometer
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Sporen
    Ablufttrockner
    Ein Ablufttrockner leitet die feuchte Luft, die beim Trocknen der Wäsche entsteht, über einen Abluftschlauch nach außen. Dies verhindert eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum.
    Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Wäschetrockner, Luftfeuchtigkeit
    Kondenstrockner
    Ein Kondenstrockner kondensiert die feuchte Luft und sammelt das Wasser in einem Behälter. Dieser muss regelmäßig entleert werden. Im Gegensatz zum Ablufttrockner wird die Luft nicht nach außen geleitet.
    Verwandte Begriffe: Ablufttrockner, Wäschetrockner, Kondenswasser
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor, Messgerät
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, Fenster und Türen für kurze Zeit (ca. 10-15 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die beim Bau und der Nutzung von Gebäuden zu beachten sind. Sie können Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz und die Belüftung von Räumen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen
    1. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal in einem Kellerraum?
      Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit in Kellerräumen zwischen 40% und 60% zu halten, um Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften und der Einsatz von Luftentfeuchtern können helfen, diese Werte zu erreichen.
    2. Wie oft sollte ich einen Kellerraum lüften, in dem Wäsche getrocknet wird?
      Ich empfehle, den Kellerraum mehrmals täglich (mindestens 2-3 Mal) für 10-15 Minuten stoßzulüften. Dies hilft, die feuchte Luft abzuführen und die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    3. Welche Art von Wäschetrockner ist für einen Kellerraum am besten geeignet?
      Ich empfehle einen Ablufttrockner, da dieser die feuchte Luft direkt nach außen leitet. Alternativ kann ein Kondenstrockner verwendet werden, wobei das Kondenswasser regelmäßig entleert werden muss.
    4. Was sind die Anzeichen für Schimmelbildung im Keller?
      Ich rate dazu, auf muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden und Decken sowie auf Ausblühungen zu achten. Diese Anzeichen deuten auf Schimmelbefall hin und sollten umgehend untersucht werden.
    5. Welche Bauvorschriften gelten für Waschräume in Kellern?
      Ich empfehle, die Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu prüfen. Diese können Anforderungen an die Belüftung und den Feuchtigkeitsschutz von Kellerräumen enthalten.
    6. Kann ich einen Luftentfeuchter dauerhaft im Keller laufen lassen?
      Ich empfehle, den Luftentfeuchter nur bei Bedarf einzusetzen, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Ein dauerhafter Betrieb kann unnötig Energie verbrauchen.
    7. Was tun, wenn bereits Schimmel im Keller vorhanden ist?
      Ich rate dazu, den Schimmelbefall umgehend von einem Fachmann (Schimmelexperte) begutachten und beseitigen zu lassen. Eigenständige Maßnahmen können das Problem verschlimmern.
    8. Welche Rolle spielt die Temperatur im Keller bei der Schimmelbildung?
      Ich empfehle, eine konstante Temperatur im Keller zu gewährleisten, da Temperaturschwankungen die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigen und somit das Schimmelwachstum fördern können.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Anleitung zur Identifizierung von Schimmelbefall im Keller und zur fachgerechten Beseitigung.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Ablufttrockner vs. Kondenstrockner
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Kondenstrocknern für den Einsatz im Keller.
    • Keller als Waschraum: Genehmigungspflicht?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten bei der Nutzung eines Kellers als Waschraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wäsche, Keller, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäsche, Keller, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wäsche, Keller, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäsche trocknen im Keller: Schimmelgefahr? Luftfeuchtigkeit, Grenzwerte & Maßnahmen
Suche nach: Wäsche im Keller trocknen: Schimmel vermeiden
Suche nach: Wäsche trocknen Keller, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit, Feuchte Wände, Grenzwert, Bauvorschriften, Lüftung, Kellerraum
