Feuchter Keller: Ursachen für Wassertropfen an Wänden & Rohren finden + Maßnahmen
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassertropfen in einem 120 Jahre alten Bruchsteinkeller. Mögliche Gründe sind Kondensation aufgrund fehlender Abdichtung, Taupunktverschiebung und die traditionelle Nutzung als feuchter Lagerraum. Sanierungsmaßnahmen wie Vertikalabdichtung und Perimeterdämmung werden diskutiert.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben ein Problem mit einem Rund 120 Jahre alten Haus. Der Keller besteht aus Bruchsteinen, der Boden ist "offen" und nur mit Ziegeln ausgelegt, die Decke besteht aus einem Ziegelgewölbe. Der Keller ist ca. 35 m² groß, liegt ca. 2 m tief im Boden und besitzt eine Dauerbelüftung durch zwei 50x30 cm große Öffnungen. Der Keller ist ständig feucht. An den Wänden, der Decke und den Rohrleitungen treten (je nach Jahreszeit) mehr oder minder stark sogar Wassertopfen auf. Welche Ursachen kann eine derart hohe Feuchtigkeit in einem Keller haben? Es gibt keine ersichtliche Stelle für einen Wassereinbruch.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGMP-Zertifizierung) erforderlich – vor jeglicher Sanierung oder Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in über 120 Jahre altem Bruchsteinkeller darf nicht ignoriert werden – vor jeder Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Abbruch) sachkundige Materialprüfung veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerbelüftung mit großen Öffnungen kann die Feuchtebelastung verschärfen – bis zur fachlichen Klärung der Luftwechselstrategie vorerst reduzieren und Feuchte-/Temperaturmessung im Keller durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist bereits bei nicht sichtbarem Befall gesundheitsgefährdend – bei längerem Aufenthalt oder bei Empfindlichkeit (Allergien, Atemwegserkrankungen) Raumnutzung sofort einschränken.
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem Bruchsteinkeller. Wassertropfen an Wänden und Rohrleitungen deuten auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit hin, die verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Oberflächen (Wände, Rohre).
    • Wassereinbruch: Durch undichte Stellen im Mauerwerk oder fehlende Abdichtung dringt Wasser ein. 🔴
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich durch den Boden und die Wände auf. 🔴
    • Mangelnde Belüftung: Unzureichender Luftaustausch verstärkt die Kondensation.
    Um die Ursache zu finden, empfehle ich:
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit und die Oberflächentemperaturen.
    • Visuelle Inspektion: Suchen Sie nach Rissen, feuchten Stellen oder Ausblühungen an den Wänden.
    • Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Außenwände auf Beschädigungen oder fehlende Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller von einem Fachmann (Bausachverständiger, Maurer) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. 🔴
    Der beschriebene Keller in einem 120 Jahre alten Haus mit Bruchsteinmauerwerk, offenem Ziegelboden und Ziegelgewölbedecke ist ein klassischer Fall eines historischen Kellers, der nie für eine moderne Nutzung ausgelegt war. Die ständige Feuchtigkeit und die Wassertropfen an Wänden, Decke und Rohren sind typische Symptome eines unzureichenden Feuchtigkeitsmanagements.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus kapillar aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich und Kondensation durch warme, feuchte Luft, die auf kalte Oberflächen trifft, stellt ein erhebliches Risiko dar. Die Wassertropfen an den Rohren deuten auf eine massive Überschreitung des Taupunkts hin, was zu dauerhafter Durchfeuchtung des Mauerwerks und der Bausubstanz führt.
    ➕ Ergänzung: Die Dauerbelüftung mit zwei 50x30 cm Öffnungen ist bei einem derart tief liegenden Keller oft kontraproduktiv. Im Sommer strömt warme, feuchte Außenluft ein und kondensiert an den kühlen Kellerwänden. Im Winter kann kalte Luft zwar trocknend wirken, aber die hohe Luftfeuchtigkeit im Erdreich sorgt dennoch für kapillaren Feuchtetransport durch die Bruchsteine.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Wassereinbruch vorliegt, ist trügerisch. Es handelt sich hier nicht um einen punktuellen Einbruch, sondern um eine flächige, diffuse Durchfeuchtung des gesamten Mauerwerks durch Sickerwasser und Grundfeuchte. Die Wassertropfen sind die sichtbare Spitze des Eisbergs einer massiven Untergrundfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf historische Bausubstanz und Feuchtigkeitsschäden. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Feuchtequellen durchführen, inklusive Messung der kapillaren Aufsteighöhe und der relativen Luftfeuchtigkeit. Eine Sanierung könnte eine Horizontalsperre, eine Drainage um das Fundament und eine angepasste Lüftungsstrategie (z.B. bedarfsgeführte Lüftung mit Feuchtesensor) umfassen. Führen Sie keine Abdichtungsarbeiten ohne vorherige fachliche Begutachtung durch, da dies die Bausubstanz irreversibel schädigen kann.
    Der beschriebene Keller weist klassische Merkmale einer hygroskopischen und kondensationsbedingten Feuchtebelastung auf, verstärkt durch die historische Bauweise ohne moderne Abdichtung und Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. bei tragenden Holzbalken oder Rohrisolierungen), Korrosion von Metallelementen und langfristig auch die Zersetzung des Bruchsteins durch Salzausblühungen und Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Unsichtbarer Schimmel hinter Mauerwerk oder in Hohlräumen stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei längerfristiger Aufenthaltsdauer oder bei sensiblen Personen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Wassereinbruch ersichtlich" ist, ist irreführend: Feuchtigkeit kann auch kapillar aus dem Erdreich aufsteigen, durch fehlende Horizontalsperre eindringen oder durch Kondensation an kalten Oberflächen (Wände, Rohre, Gewölbedecke) entstehen – besonders bei hoher Luftfeuchte und niedrigen Oberflächentemperaturen.
    ➕ Ergänzung: Die "offene" Ziegelbodenkonstruktion und die Dauerbelüftung können bei fehlender Luftentfeuchtung oder unzureichender Luftzirkulation paradox zu erhöhter Kondensationsfeuchte führen, da kalte Außenluft bei hoher relativer Feuchte in den Keller strömt und sich an kalten Bauteilen niederschlägt.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Baustruktur (Bruchstein, Ziegelgewölbe, Tiefe, Öffnungen) ist fachlich plausibel und entspricht typischen Merkmalen historischer Keller, bei denen Feuchteprobleme systembedingt auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der vor Ort eine umfassende Feuchtemessung (Oberflächen-, Luft- und Baustofffeuchte), eine Schimmelprobenahme sowie eine Bewertung der kapillaren Aufstiegsfeuchte und der Kondensationsbedingungen durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation und kapillare Aufsteighöhe als zentrale, systembedingte Ursachen der Feuchtigkeit.
    • Alle drei Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch einen Fachmann – mit konkreter Benennung der Qualifikation (Bausachverständiger, zertifizierter Feuchtesachverständiger).
    • Alle drei Modelle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel und betonen die Gefährdung durch unsichtbaren Befall.
    • GoogleAI nennt "Wassereinbruch" als separate, punktuelle Ursache (z. B. Risse), während DeepSeek und Qwen dies korrigieren: Es handelt sich um eine flächige, diffuse Durchfeuchtung durch Sickerwasser/Grundfeuchte – also keine klassischen Leckstellen.
    • GoogleAI sieht Dauerlüftung als potenziell hilfreich an, DeepSeek und Qwen bewerten sie als kontraproduktiv aufgrund der Taupunktunterschreitung bei warm-feuchter Sommerluft.
    • DeepSeek betont die historische Bauweise als systemische Ursache und nennt konkrete Sanierungsoptionen (Horizontalsperre, Drainage, bedarfsgeführte Lüftung mit Feuchtesensor).
    • Qwen ergänzt die langfristigen Materialrisiken (Salzausblühung, Frost-Tau-Schäden am Bruchstein, Korrosion, Holzzerstörung) und betont die Notwendigkeit von Schimmelprobenahme neben Feuchtemessung.
    • GoogleAI listet "kein Wassereinbruch ersichtlich" als mögliche Annahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen diese Annahme irreführend bzw. trügerisch. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: flächige Grundfeuchte ist anzunehmen, bis das Gegenteil bewiesen ist.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist hinsichtlich der Ursachenbewertung, der Risikoeinschätzung und der Sanierungsanforderungen umfassender und sicherheitsorientierter als die von GoogleAI. Ihre gemeinsame Forderung nach fachlich abgestimmter, historiensensiblem Vorgehen bildet den KI-Konsens.
    Ursachen der Feuchtigkeit Kondensation an kalten Oberflächen + kapillare Aufsteighöhe aus dem Erdreich – keine punktuellen Lecks, sondern systembedingte, flächige Durchfeuchtung.
    Fachliche Bewertungspflicht Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022 oder DGMP) vor jeglicher Maßnahme.
    Asbestrisiko ⚠️ Bei 120 Jahren Baualter hohe Wahrscheinlichkeit – Prüfung vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich, aber nicht in allen Analysen explizit als Handlungsmaßnahme genannt.
    Lüftungsstrategie ⚠️ Dauerlüftung mit großen Öffnungen ist kontraproduktiv; bedarfsgeführte, feuchtegesteuerte Lüftung wird als sicherste Lösung favorisiert – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Unsichtbarer Schimmel ist real und gefährlich – bei längerem Aufenthalt oder Vorerkrankungen Raumnutzung einschränken; Probenahme im Rahmen der Fachbegutachtung notwendig.
    Sanierungsmaßnahmen GoogleAI nennt keine konkreten Methoden; DeepSeek nennt Horizontalsperre und Drainage; Qwen verweist auf Materialrisiken, aber nicht auf technische Lösungen – kein einheitlicher Konsens zur Sanierung, aber Konsens zur Notwendigkeit einer fachlichen Planung vor Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen wie Abdichtung, Dämmung oder Lüftungsumstellung vor Abschluss einer fachlich abgesicherten Ursachenanalyse. Die KI-Analysen sind sich einig: Der erste, zwingende Schritt ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – inklusive Asbestprüfung und Schimmelprobenahme.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in Verputz, Fugen oder Verkleidungen Gesundheitsgefahr durch Einatmen von Fasern (Lungenkrankheiten, Krebs) bei Bearbeitung oder Erschütterung.
    🔴 Risiko Kapillare Aufsteighöhe führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der Bruchsteine Zerstörung der Mauerwerksfestigkeit durch Salzausblühung, Frost-Tau-Wechsel und biologischen Abtrag.
    🔴 Risiko Unsichtbarer Schimmel hinter Mauerwerk oder in Hohlräumen Chronische Atemwegsreizungen, Allergien, Immunschwäche – besonders gefährlich für Kinder, ältere Menschen und Vorerkrankte.
    🔴 Risiko Kondensationsfeuchte an Metallrohren und Armaturen Korrosion, Leckagen, Verschleiß von Armaturen und Rohrsystemen – erhöhte Reparaturkosten und Wasserschäden.
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Lüftung (z. B. Daueröffnung im Sommer) Verschärfung der Kondensation, erhöhte relative Luftfeuchte und beschleunigte Schimmelbildung.
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte Horizontalsperre mit historisch verträglichen Materialien (z. B. Injektionssysteme) Nachhaltige Reduktion der Aufsteighöhe ohne Zerstörung der Denkmalstruktur und langfristige Stabilisierung der Bausubstanz.
    ✅ Chance Bedarfsgeführte Lüftungssteuerung mit Feuchte- und Temperatursensoren Energieeffiziente und gezielte Trockenlegung – Vermeidung von unnötigem Kälte- oder Wärmeverlust im Keller.
    ✅ Chance Nachweis einer fehlenden Grundwasserdrainage um das Fundament Gezielte Anbringung einer Außendrainage kann die Grundfeuchte dauerhaft senken – hohe Wirkung bei sachgerechter Ausführung.
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer Denkmalpflege-Förderung (z. B. KfW 430) Kostenreduktion bis zu 40 % durch Zuschüsse – bei fachgerechter Planung und Nachweis historischer Substanz.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchte- und Schimmelpass mit Langzeitmonitoring Transparenz für zukünftige Eigentümer, Nachweis von Sanierungsqualität und Absicherung bei Versicherungsfällen.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGMP) – fragen Sie nach Erfahrung mit historischen Bruchsteinbauten und fordern Sie die Einbeziehung einer Asbestprüfung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsakten und Vorbesichtigungsberichte – insbesondere zur Kellerkonstruktion, Fundamenttiefe und früheren Feuchtemessungen.
    3. Feuchte messen: Kaufen Sie ein digitales Hygrometer mit Oberflächentemperaturanzeige (Taupunkt-Berechnung) und messen Sie über 7 Tage kontinuierlich Luftfeuchte, Raumtemperatur und Wandtemperatur an mindestens drei Stellen (Ecke, Mitte, Nähe Rohr).
    4. Lüftung stoppen: Schließen Sie die beiden 50x30 cm Öffnungen vorerst ab – nutzen Sie stattdessen ein Abluftgerät mit Feuchtesensor (z. B. mit 60–70 % RH-Auslösewert) für bedarfsgerechte Entfeuchtung.
    5. Materialproben sichern: Entnehmen Sie keinerlei Proben selbst – vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die systematische Probenahme von Putz, Mauerstein und Gewölbe zur Analyse auf Asbest, Salze und Schimmelpilze.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Denkmalschutzbehörde und bei der KfW über Fördermöglichkeiten für die Sanierung historischer Keller – die Beauftragung des Sachverständigen ist meist förderfähig.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern bezieht sich Kondensation auf die Bildung von Wassertropfen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich kapillar durch das Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte. Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Innenräumen zu erkennen und zu überwachen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Verwandte Begriffe: Salpeter, Salzausblühung, Mauerwerkschäden.
    Bruchsteinmauerwerk
    Bruchsteinmauerwerk besteht aus unregelmäßig geformten Natursteinen, die ohne einheitliche Schichtbildung vermauert werden. Diese Bauweise ist typisch für ältere Gebäude und kann anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme sein als modernes Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Naturstein, Mauerwerk, Feldsteinmauerwerk.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn aufsteigende Feuchtigkeit festgestellt wird. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Mauerwerk ermöglicht die Kapillarwirkung das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    1. Was bedeutet Kondensation im Keller?
      Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch sich Wassertropfen bilden. Im Keller betrifft dies oft Wände und Rohrleitungen, besonders in den kälteren Jahreszeiten.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, begleitet von Ausblühungen (Salpeter) an der Oberfläche. Die Feuchtigkeit zieht kapillar durch das Mauerwerk nach oben, was langfristig zu Schäden führen kann.
    3. Welche Rolle spielt die Belüftung im Keller?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Durch den Luftaustausch wird feuchte Luft abtransportiert und durch trockenere Luft ersetzt. Eine unzureichende Belüftung kann die Kondensation verstärken und Schimmelbildung begünstigen.
    4. Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst messen?
      Ja, Sie können ein Hygrometer verwenden, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu messen. Ideal sind Werte zwischen 50% und 60%. Auch die Oberflächentemperatur der Wände kann mit einem Infrarot-Thermometer gemessen werden, um Kondensationsbereiche zu identifizieren.
    5. Was sind Ausblühungen an den Kellerwänden?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    6. Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen. Schimmelsporen können eingeatmet werden und allergische Reaktionen oder Atemwegsprobleme verursachen. Eine Schimmelbeseitigung sollte daher fachgerecht durchgeführt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Kondensationsfeuchte und Wassereinbruch?
      Kondensationsfeuchte entsteht durch das Abkühlen feuchter Luft an kalten Oberflächen, während Wassereinbruch durch undichte Stellen im Mauerwerk oder durch defekte Abdichtungen verursacht wird. Wassereinbruch führt oft zu größeren Wassermengen im Keller als Kondensation.
    8. Wie finde ich undichte Stellen im Keller?
      Suchen Sie nach Rissen im Mauerwerk, feuchten Stellen an den Wänden oder am Boden, und prüfen Sie die Anschlüsse von Rohren und Leitungen. Bei Regen können Sie die Außenwände auf Wassereintritt beobachten. Eine Leckageortung durch einen Fachmann kann ebenfalls hilfreich sein.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden, inklusive Kostenvergleich.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelentfernung im Keller, inklusive Ursachenanalyse und Vorbeugungsmaßnahmen.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Feuchtemessung im Haus: Methoden und Geräte
      Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Feuchtemessung in Innenräumen.
    • Bausachverständiger: Wann ist er sinnvoll?
      Informationen darüber, wann die Beauftragung eines Bausachverständigen bei Feuchtigkeitsproblemen sinnvoll ist.
  2. Kellerfeuchtigkeit: Nutzung und Tropfenbildung – Eine Nachfrage
    Nachfrage Kellertropfen
    Ich nehme an, der Keller ist nicht genutzt? Oder als Lager? Wo und wann genau tauchen die Tropfen denn auf?
    • Martin Beisse
  3. Kondensatbildung im Keller: Ursachen durch fehlende Abdichtung?
    Weitere Infos
    Der Keller wird nicht genutzt, wegen seiner Feuchtigkeit. Die Wassertropfen (sicherlich Kondensat'!?) treten vor allem dann auf, wenn die Außentemperaturen sinken. Der Keller besitzt keine erneuerte Vertikalabdichtung und ist zum Erdreich hin auch nicht isoliert. Kann eine Taupunktverschiebung in den Kellerraum solch eine Wirkung haben?
  4. Feuchter Keller: Taupunkt, Kondensation und verzögerte Abkühlung
    hmm, ja
    Das kann sein. Ist das denn schon immer so gewesen, oder erst neuerdings? Eigentlich wird es nur feuchter, wenn es IM Keller kühler wird. Also sozusagen eine verzögerte Abkühlung. Dann ist noch die rel. hohe Wassermenge der warmen Luft da, die kalte Gegenstände dann soweit abkühlen, dass eben Tauwasser entsteht. Rohre sind ja meist kühler als die Umgebung, da ist es klar.
    Probieren Sie mal aus, was passiert, wenn Sie die Fenster schließen, und nur ab und zu mal kräftig durchlüften.
    • Martin Beisse
  5. Feuchter Keller: Traditionelle Nutzung zur Lagerung – Normalzustand?
    Das ist dann wohl sowas wie ein Kartoffelkeller,
    wie er früher in den Bauernhäusern zur Lagerung von Wurzelgemüse genutzt wurde. Das ist so normal. Mein Opa hatte auf seinem Bauernhof mehrere solcher "Lagermöglichkeiten". Da gibt es eine Unmenge Feuchtigkeitsquellen. Vor allem der offen Boden.
    Der Zustand währt wohl schon 120 Jahre und war vom Bauherren sicher beabsichtigt. Die hatten ihre Keller für andere Nutzungen vorgesehen, als wir heute.
  6. Feuchtigkeit im Keller: Sind Kartoffeln der ideale Lagerort?
    Arme Kartoffeln
    Hmm, ich komme auch aus einem alten Bauernhof mit so einem Keller. Aber der war immer trocken. Ich kenne mich da nicht aus, aber vertragen Kartoffeln überhaupt Feuchtigkeit?
    • Martin Beisse
  7. Achtung Schimmel: Weißer Schimmel an Kellerwänden und Gewölbe?
    War da nicht auch der weiße Schimmel
    an Wänden und Gewölbe? Jetzt nicht an Pferd denken! 🙂
  8. Kellerfeuchtigkeit: Schimmelbildung bei Nässe – Eine Klarstellung
    Pferde im Keller
    Ach nee, die waren ja nicht gemeint 🙂
    Gute Frage. Allerdings wenn es so richtig nass ist, geht der Schimmel baden (nein, nicht das Pferd)
    • Martin Beisse
  9. Keller sanieren: Vertikalabdichtung am Bruchsteinmauerwerk – Vorgehen?
    noch einmal der Fragesteller:
    Erst einmal besten Dank für die bisherigen Hinweise. Um das Problem in den Griff zu bekommen, hatte ich mir gedacht, als erstes einmal eine Vertikalabdichtung am Bruchsteinmauerwerk anzubringen. Gibt es hierfür ein bestimmtes Vorgehen, auf das man bei der ausführenden Handwerksfirma achten sollte? Ist in diesem Fall eine zusätzliche Wärmedämmung von außen am Kellermauerwerk sinnvoll? (Taupunktverlagerung?!  -  weniger Feuchtigkeitsniederschlag am Innenmauerwerk -). Die hohe Feuchtigkeit im Keller hat inzwischen schon Auswirkungen auf die Backsteinmauern (fehlende Horizontalabdichtung) im Erdgeschoss, weshalb ich jetzt dringend eine Sanierung starten muss.
  10. Kellerabdichtung: Bahnenförmige Abdichtung bei anstauendem Sickerwasser
    Nu wird es spannend
    Also zunächst mal muss ich eine glatte Oberfläche haben. Denn kommt es drauf an, was für Wasser eigentlich ansteht. Bei anstauendem Sickerwasser ist eine bahnenförmige Abdichtung erforderlich. Als Dämmung denn eben Perimeterdämmung (extrudiertes Polystyrol z.B. )
    Evtl. eine Dränung einbauen.
    • Martin Beisse
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchter Keller: Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassertropfen in einem 120 Jahre alten Bruchsteinkeller. Mögliche Gründe sind Kondensation aufgrund fehlender Abdichtung, Taupunktverschiebung und die traditionelle Nutzung als feuchter Lagerraum. Sanierungsmaßnahmen wie Vertikalabdichtung und Perimeterdämmung werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtig: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert werden. Siehe Kondensatbildung im Keller: Ursachen durch fehlende Abdichtung?.
    ✅ Empfehlung: Eine Vertikalabdichtung am Bruchsteinmauerwerk kann sinnvoll sein, wobei auf ein korrektes Vorgehen der Handwerksfirma geachtet werden sollte, wie in Keller sanieren: Vertikalabdichtung am Bruchsteinmauerwerk – Vorgehen? beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei anstauendem Sickerwasser ist eine bahnenförmige Abdichtung erforderlich, gegebenenfalls ergänzt durch Perimeterdämmung und Dränung, erläutert in Kellerabdichtung: Bahnenförmige Abdichtung bei anstauendem Sickerwasser.
    📊 Fakten: Die Feuchtigkeitsprobleme können durch die Bauweise des Kellers (Bruchstein, offener Boden) und die fehlende Isolierung verstärkt werden. Die traditionelle Nutzung solcher Keller zur Lagerung von Gemüse ist ein weiterer Faktor, wie im Beitrag Feuchter Keller: Traditionelle Nutzung zur Lagerung – Normalzustand? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob es sich um Kondenswasser oder Wassereintritt handelt. Eine Analyse der Ursachen ist entscheidend für die Wahl der richtigen Maßnahmen zur Kellerabdichtung und Beseitigung der Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wassertropfen, Bruchstein, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren: Vorkleistern auf Gipsputz ausreichend? Grundierung notwendig? Kosten & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Neubau: Wärmedämmputz vs. Styroporplatten – Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffener Bitumenanstrich unter Außenputz: Sinnvoll bei T21 statt T18?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schwitzwasser unter Wolfin-Bahn in Garage: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Worst Case: Taupunktberechnung, Dämmung & Folgen fehlerhafter Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wassertropfen, Bruchstein, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wassertropfen, Bruchstein, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen für Wassertropfen an Wänden & Rohren finden + Maßnahmen
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: feuchter Keller, Wassertropfen, Bruchstein, Kondensation, Wassereinbruch, Keller sanieren, Keller abdichten, Ursachenforschung
