Kältebrücke am Hauseingang: Aluminiumprofil abdichten & Eisbildung verhindern?
❓ Fragestellung: Kältebrücke am Hauseingang: Aluminiumprofil abdichten & Eisbildung verhindern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Aluminiumprofil als klassische, bauphysikalisch gravierende Kältebrücke; Alle betonen die Eisbildung als klares Warnsignal für Oberflächentemperaturunterschreitung, Tauwasser, Schimmelrisiko und langfristige Bauschäden; Alle lehnen einen Türtausch als unnötig ab – die Schwachstelle liegt konstruktiv im Bereich der Schwelle/Sturz und ist vom Türsystem separierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame Sanierung erfordert eine thermische Trennung des Aluminiumprofils – z. B. durch nachträgliche Dämmung mit niedrigwärmeleitfähigem Material (PUR-Schaum) oder Einbau einer thermisch getrennten Unterkonstruktion; dies muss stets im Kontext einer bauphysikalischen Gesamtanalyse erfolgen.
Das Aluminiumprofil unter der Hauseingangstür stellt eine erhebliche Kältebrücke dar, was zu Eisbildung im Innenbereich führt. Eine zusätzliche Dämmung der Tür oder des Profils wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Aluminium im Vergleich zu Stahl oder Dämmstoffen wie Styropor verstärkt das Problem. Ein Anstrich allein reicht nicht aus, um die Dämmwirkung zu erzielen.
Bei unserem Streif-Fertighaus Baujahr. 1985 ist unterhalb der Hauseingangstür ein Aluminiumprofil eingebaut. Dies stellt eine erhebliche Wärmebrücke dar und es kommt an kalten Tagen zu richtiger Eisbildung innen an dem Aluminium-Profil. Was kann man da sinnvoll verbessern (ohne die Tür rauszureißen). Hat jemand Tipps oder gar ein ähnliches oder besser gleiches Problem schon gelöst? Danke für Ihre Ratschläge:
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – Eisbildung signalisiert akute Tauwasser- und Schimmelgefahr sowie drohende Feuchteschäden an Holzkonstruktion und Putzverbund.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Abdichtung mit Silikon oder Dichtmasse – dies verschließt Feuchtigkeit, verstärkt Kondensation und begünstigt verdeckten Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Trennung des Aluminiumprofils ist zwingend erforderlich; eine reine Zusatzdämmung ohne Entkopplung bleibt wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Korrosion des Aluminiums und Materialermüdung durch Vereisungs-/Auftauzyklen – potenzielle Beeinträchtigung der statischen Integrität der Eingangskonstruktion.
    Ich sehe hier ein typisches Problem bei älteren Fertighäusern mit Aluminiumprofilen im Eingangsbereich. Diese Profile können tatsächlich eine erhebliche Kältebrücke darstellen, da Aluminium Wärme sehr gut leitet.
    Mögliche Verbesserungsmaßnahmen:
    • Thermische Trennung: Das Aluminiumprofil sollte thermisch von der Innenwand getrennt werden. Dies kann durch das Einbringen eines Dämmmaterials zwischen Profil und Wand geschehen.
    • Zusätzliche Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung im Bereich des Profils kann helfen, die Wärmebrücke zu reduzieren. Hierfür eignen sich z.B. Dämmkeile oder spezielle Dämmstoffe für den Innenbereich.
    • Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass das Profil sowohl innen als auch außen gut abgedichtet ist, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Fachbetrieb für Fenster und Türen hinzuzuziehen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Sie können die Kältebrücke genau analysieren und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine typische Kältebrücke (auch Wärmebrücke genannt) an einem Streif-Fertighaus von 1985. Die Eisbildung am Aluminiumprofil unter der Hauseingangstür ist ein klares Zeichen für einen erheblichen Wärmeverlust und ein hohes Risiko für Bauschäden. Die kalte Außenluft kühlt das Aluminiumprofil stark ab, während die warme, feuchte Raumluft daran kondensiert und gefriert. Dies führt nicht nur zu Energieverlusten, sondern auch zu dauerhafter Feuchtigkeit, die Schimmelbildung und Korrosion begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Eisbildung ist ein akutes Warnsignal. Die ständige Feuchtigkeit an dieser Stelle kann zu massiven Schäden an der Holzkonstruktion des Fertighauses führen, insbesondere an den angrenzenden Bauteilen wie Türrahmen und Bodenaufbau. Es besteht ein hohes Risiko für verdeckten Schimmelbefall, der die Bausubstanz und die Raumluftqualität gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Abdichtung des Profils von innen ist kontraproduktiv, da sie die Feuchtigkeit nur einschließt und das Problem verschlimmert. Die Ursache ist die fehlende oder unzureichende Wärmedämmung unterhalb der Türschwelle. Eine wirksame Lösung erfordert eine thermische Trennung des Aluminiumprofils von der kalten Außenluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Altbausanierung. Dieser kann die genaue Konstruktion der Türschwelle beurteilen und eine fachgerechte Lösung vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind der Einbau einer thermisch getrennten Türschwelle oder das nachträgliche Dämmen des Türanschlusses von außen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, ohne die Ursache zu beheben.
    Bei dem beschriebenen Streif-Fertighaus aus dem Jahr 1985 handelt es sich um eine typische Konstruktion mit vorgefertigten Bauteilen, bei der das eingebaute Aluminiumprofil unterhalb der Hauseingangstür als permanente, ungedämmte Durchdringung der Gebäudehülle fungiert – eine klassische, bauphysikalisch gravierende Kältebrücke.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Eisbildung im Innenbereich weist auf eine massive Oberflächentemperaturunterschreitung hin, die nicht nur zu Energieverlusten führt, sondern auch zu Tauwasserbildung, langfristiger Feuchteschädigung und potenzieller Schimmelentstehung im angrenzenden Mauerwerk oder Putz.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Abdichtung des Profils mit Silikon oder Dichtmasse ist wirkungslos – sie adressiert nicht die Ursache (Wärmeleitung durch Aluminium), sondern nur die Folge (Feuchtigkeit); zudem kann eine luftdichte Versiegelung ohne vorherige Feuchtesanierung zu einer Verschlimmerung der Kondensationsbedingungen führen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert entweder eine thermische Trennung des Profils mittels eingegossener Dämmung (z. B. PURAbk.-Schaum mit geringer Wärmeleitfähigkeit) oder – bei Zugänglichkeit – den Einbau einer thermisch getrennten Metall- oder Kunststoffunterkonstruktion mit nachträglicher Dämmung im Bereich der Brücke.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass eine Tür-Entfernung nicht erforderlich ist, ist korrekt – die Kältebrücke liegt im Bereich des Türsturzes bzw. der Schwelle und ist konstruktiv vom Türsystem separierbar.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte Vereisung und Auftauzyklen zu Materialermüdung, Korrosion des Aluminiums und Schädigung der angrenzenden Fugen sowie des Putzverbundes führen – dies birgt auch ein Risiko für die statische Integrität der Eingangskonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 13300) oder einen Bauphysiker zur detaillierten thermografischen Untersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne bauphysikalische Berechnung birgt hohe Risiken für Schäden und Fehlinvestitionen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Aluminiumprofil als klassische, bauphysikalisch gravierende Kältebrücke.
    • Alle betonen die Eisbildung als klares Warnsignal für Oberflächentemperaturunterschreitung, Tauwasser, Schimmelrisiko und langfristige Bauschäden.
    • Alle lehnen einen Türtausch als unnötig ab – die Schwachstelle liegt konstruktiv im Bereich der Schwelle/Sturz und ist vom Türsystem separierbar.
    • GoogleAI sieht "zusätzliche Dämmung" (z. B. Dämmkeile) als wirksame Maßnahme an; DeepSeek und Qwen betonen, dass dies allein nicht ausreicht – nur eine *thermische Trennung* löst das Kernproblem.
    • GoogleAI erwähnt "Abdichtung" als sinnvoll; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor kontraproduktiver Innenabdichtung ohne vorherige Ursachenbehebung.
    • DeepSeek stellt das Risiko für die *Holzkonstruktion* des Fertighauses und *verdeckten Schimmel* besonders akzentuiert heraus.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der *Materialermüdung durch Vereisungs-/Auftauzyklen* und konkretisiert Sanierungsoptionen (z. B. PUR-Schaum mit geringer Wärmeleitfähigkeit, thermisch getrennte Unterkonstruktion).
    • Qwen nennt explizit die Norm DIN 13300 als Qualifikationskriterium für den Berater.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Abdichtung innen und außen" sinnvoll sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und klassifizieren eine solche Maßnahme als schädlich, da sie Feuchtigkeit einschließt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass nur eine fachliche, bauphysikalisch fundierte Lösung zielführend ist – kein Eigenversuch ohne thermografische und konstruktive Analyse.
    Kältebrücke durch Aluminiumprofil ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: klassische, gravierende Wärmebrücke mit hohem Risiko für Tauwasser, Schimmel und Bauteilschäden.
    Eisbildung als Indikator ✅ Konsens Ein klares, akutes Warnsignal für Oberflächentemperaturunterschreitung, Feuchteschäden und Materialermüdung.
    Notwendigkeit Türtausch ✅ Konsens Keine Notwendigkeit – die Kältebrücke liegt im Bereich der Schwelle/Sturz und ist konstruktiv vom Türsystem trennbar.
    Wirksamkeit reiner Abdichtung ❌ Widerspruch (sichere Einschätzung priorisiert) GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen warnen einstimmig: luftdichte Abdichtung ohne Ursachenbehebung verschlimmert das Problem. KI-Konsens: ❌ wirkungslos & gefährlich.
    Notwendigkeit fachlicher Analyse ✅ Konsens Alle fordern unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bausachverständigen; Qwen konkretisiert DIN 13300.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmel in Putz, Mauerwerk oder Holzkonstruktion Langfristige Gesundheitsgefährdung, erhebliche Sanierungskosten, Wertverlust
    🔴 Risiko Korrosion und Materialermüdung des Aluminiumprofils durch Vereisungs-/Auftauzyklen Statische Unsicherheit am Eingang, Fugenbrüche, Schäden am Türanschluss
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Bodenaufbau unter der Schwelle Verrottung von Holzunterkonstruktion, Schimmelbildung im Erdgeschoss, Schäden am Estrich
    🔴 Risiko Fehlinvestition durch unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. Silikonabdichtung) Verschärfte Kondensation, höhere Folgekosten, Zeitverlust bei Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung mit Energieverlusten und erhöhten Heizkosten Langfristige Mehrkosten (bis zu 15 % Heizenergieverlust), CO₂-Mehrbelastung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Sanierung der Kältebrücke Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Vorbeugende Bausubstanzsicherung Vermeidung teurer Folgeschäden, Erhaltung des Gebäudewerts, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Verbesserung der Luftqualität durch Schimmelvermeidung Positive gesundheitliche Effekte, besonders für Allergiker und Kinder
    ✅ Chance Gezielte, kostengünstige Sanierung ohne Türtausch Kurze Bauzeit, geringe Belastung für Bewohner, hohe Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Energiekonzept Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), bessere Energieeffizienzklasse, höhere Vermarktbarkeit
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 13300 oder einen Bausachverständigen mit Erfahrung in Streif-Fertighäusern – thermografische Aufnahme ist zwingend erforderlich.
    2. Konstruktionsunterlagen einholen: Fordern Sie beim Hersteller (Streif) oder beim zuständigen Bauamt die ursprüngliche Konstruktionszeichnung der Eingangskonstruktion an, um Zugänglichkeit für nachträgliche Dämmung zu prüfen.
    3. Keine Abdichtung vor der Analyse: Verzichten Sie vor Abschluss der bauphysikalischen Bewertung vollständig auf Silikon, Dichtmasse oder Folien – diese Maßnahmen sind kontraproduktiv.
    4. Feuchte- und Temperaturüberwachung starten: Plazieren Sie im betroffenen Bereich ein Hygrothermometer mit Min/Max-Funktion, um Oberflächentemperaturen und relative Luftfeuchte zu dokumentieren und weitere Befunde für den Gutachter zu liefern.
    5. Sanierungskonzept abstimmen: Lassen Sie vom Gutachter mindestens zwei fachlich fundierte Varianten (z. B. PUR-Schaum-Einblasung vs. Einbau thermisch getrennter Unterkonstruktion) mit Aufwand, Kosten und Förderfähigkeit vergleichen.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie beim BAFA oder bei Ihrer KfW-Förderberatung, ob die Kältebrückensanierung im Rahmen der "Einzelmaßnahme Förderung" förderfähig ist – oftmals mit bis zu 20 % Zuschuss.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die Umgebung. Dies führt zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Aluminiumprofil
    Ein Bauelement aus Aluminium, das aufgrund seiner hohen Wärmeleitfähigkeit Wärme gut leitet. In der Baukonstruktion kann es als Kältebrücke wirken. Verwandte Begriffe: Metallprofil, Wärmeleitfähigkeit, Bauelement.
    Thermische Trennung
    Maßnahmen zur Unterbrechung des Wärmeflusses zwischen Bauteilen mit unterschiedlichen Temperaturen. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder speziellen Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeisolierung, Wärmebrückenvermeidung.
    Dämmstoff
    Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt werden. Beispiele sind Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfaserdämmstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeschutz.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. An kalten Oberflächen kann der Taupunkt unterschritten werden, was zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz berät und Sanierungsmaßnahmen plant. Er kann auch bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsberatung, Fördermittel.
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können verschiedene Baujahre und Bauweisen haben. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Vorfertigung.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht an dieser Stelle mehr Wärme nach außen, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen innen und potenzieller Kondenswasserbildung führen kann.
    2. Warum bildet sich Eis an dem Aluminiumprofil?
      Das Aluminiumprofil leitet die Kälte von außen nach innen. Wenn die Oberflächentemperatur des Profils innen unter den Gefrierpunkt sinkt, gefriert die Luftfeuchtigkeit und bildet Eis.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen. Für größere Maßnahmen wie die thermische Trennung oder zusätzliche Dämmung empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung?
      Für die Innendämmung eignen sich z.B. Kalziumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder spezielle Innendämmsysteme. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Einen Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Kältebrücken?
      Für die Sanierung von Kältebrücken gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. über die KfW oder das BAFA. Informieren Sie sich am besten bei einem Energieberater oder der KfW.
    7. Was kostet die Sanierung einer Kältebrücke?
      Die Kosten für die Sanierung einer Kältebrücke hängen von der Art der Maßnahme und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    8. Kann eine Kältebrücke zu Schimmelbildung führen?
      Ja, eine Kältebrücke kann zu Schimmelbildung führen, da sich an den kalten Oberflächen Kondenswasser bildet, welches einen idealen Nährboden für Schimmelpilze darstellt.
    • Fenstersanierung im Altbau
      Austausch alter Fenster zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Dämmung der Innenwände zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Kellerdeckendämmung
      Dämmung der Kellerdecke zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach unten.
    • Fassadendämmung
      Dämmung der Fassade zur Reduzierung von Wärmeverlusten nach außen.
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
  2. Kältebrücke Tür: Dämmung als Lösung – Erste Einschätzung
    Schwer zu sagen
    Ehrlich gesagt, kann ich mir die Konstruktion nicht so richtig vorstellen.
    Eine Möglichkeit wäre natürlich, an der Stelle oder an der gesamten Tür eine zusätzliche Dämmung anzubringen.
    Ohne eine Vorstellung von der Tür ist das natürlich eine vage Formulierung.
    • Martin Beisse
  3. Kältebrücke: Alu-Profil – Wärmeleitung & Kondensation am Hauseingang
    Das ist wohl mit einer ...
    Türschwelle vergleichbar. Ich habe so ein Profil aus Stahl unter meiner Eingangstür.
    Aber Aluminium ist ein viel besserer Wärmeleiter als Stahl, sodass die Schiene an der Innenseite nahezu Außentemperatur annehmen kann. An der kalten Schiene kondensiert die Raumfeuchte. Bei Außentemperaturen unter 0 Grad Celsius (Frost darf ich ja nicht sagen, weil das laut Hr. Krien unwissenschaftlich ist. 😉, dann wird das natürlich Reif bzw. Eis sein.
    Grundsätzlich müsste die Wärmeleitfähigkeit des Aluminium-Profils herabgesetzt werden. Darüber weiß ich allerdings nichts. Eventuell gibt es eine wärmedämmende Farbe.
    Beste Grüße Jens Richwien
  4. Kältebrücke Tür: Dämmung als Lösung – Erste Einschätzung
    Komische Sache
    Stimmt, Aluminium hat Wärmeleitzahl 60 (Styropor 0,04!). Nur, wer macht den sowas?
    Mit einem Anstrich wird das nicht zu lösen sein. Eine gewisse Dicke braucht man ja, um Dämmwirkung zu erreichen.
    Gebt uns Bilder!
    • Martin Beisse
    Kältebrücke am Hauseingang: Alu-Profil abdichten & Eisbildung stoppen
    💡 Kernaussagen: Das Aluminiumprofil unter der Hauseingangstür stellt eine erhebliche Kältebrücke dar, was zu Eisbildung im Innenbereich führt. Eine zusätzliche Dämmung der Tür oder des Profils wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Aluminium im Vergleich zu Stahl oder Dämmstoffen wie Styropor verstärkt das Problem. Ein Anstrich allein reicht nicht aus, um die Dämmwirkung zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kältebrücke: Alu-Profil – Wärmeleitung & Kondensation am Hauseingang kann das Aluminiumprofil Außentemperatur annehmen und Kondensation verursachen. Dies führt bei Frost zu Eisbildung. Daher ist eine effektive Dämmung entscheidend, um die Kältebrücke zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Kältebrücke zu reduzieren, sollte eine zusätzliche Dämmung am Aluminiumprofil angebracht werden. Da die Konstruktion ohne Bilder schwer vorstellbar ist, wird im Beitrag Alu-Profil Kältebrücke: Dämmung statt Anstrich – Lösung gesucht! dazu aufgefordert, Bilder der Konstruktion bereitzustellen, um spezifischere Ratschläge geben zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, eine zusätzliche Dämmschicht am Aluminiumprofil anzubringen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Wärmeleitfähigkeit verschiedener Materialien. Weitere Einschätzungen zur Dämmung finden Sie im Beitrag Kältebrücke Tür: Dämmung als Lösung – Erste Einschätzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Hauseingang, Aluminiumprofil, Eisbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Hauseingang, Aluminiumprofil, Eisbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Hauseingang, Aluminiumprofil, Eisbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kältebrücke am Hauseingang: Aluminiumprofil abdichten & Eisbildung verhindern?
Suche nach: Kältebrücke am Hauseingang: Abdichten
Suche nach: Kältebrücke, Hauseingang, Aluminiumprofil, Eisbildung, abdichten, dämmen, Fertighaus, Sanierung
