Risse in Fliesenfugen: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung im Neubau?
Hallo. Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Problem: Nach Verlegung der Bodenfliesen im EGAbk. des Neubaus bildeten sich allmählich in allen Fugen (die Fugen sind etwa 1 cm breit) feine Haarrisse, die zunächst kaum, dann immer mehr zu erkennen waren und jetzt z.B. nach jedem Wischen deutlich zu erkennen sind. Der Generalbauunternehmer meint, es seien Schwindrisse durch zu schnelles Trocknen und hält die Risse für einen hinnehmbaren sog. optischen Mangel. Allenfalls geringe Wertminderung. Mittlerweile sind sämtliche Fugen im EG mit diesen Rissen "befallen". Ich befürchte, dass die Risse nach einigen Monaten größer werden und auch ausbröckeln, wie z.T. schon geschehen. Habe mir noch keine Gedanken gemacht, wies wohl in einigen Jahren ausschaut. Kennt jemand eine Möglichkeit, den Mangel zu beseitigen, ohne dass alle Fliesen rausmüssen? Ist sowas ein "nur" optischer Mangel? Oder muss der Generalbauunternehmer im Rahmen seiner gerade erst begonnenen Gewährleistung die Fliesen neu verlegen? Würde mich für einige kostenlose und unverbindliche Tipps an dieser Stelle sehr freuen. Name: Ines P.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in den Fliesenfugen Ihres Neubaus haben. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Risse sind:
    • Schwindrisse: Durch das Austrocknen des Estrichs können Spannungen entstehen, die sich auf die Fugen übertragen.
    • Trocknungsrisse: Ähnlich wie Schwindrisse, entstehen diese durch das Austrocknen von Baumaterialien.
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen des Gebäudes können ebenfalls zu Rissen führen.
    • Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung der Fliesen oder der Fugenauswahl können die Rissbildung begünstigen.
    Da die Risse bereits kurz nach der Verlegung aufgetreten sind, sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen. Kontaktieren Sie Ihren Generalbauunternehmer und fordern Sie eine Begutachtung des Schadens an.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Generalbauunternehmer in Verbindung, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    Schwindrisse
    Schwindrisse sind Risse, die durch das Schrumpfen von Baumaterialien wie Beton oder Estrich während des Trocknungsprozesses entstehen. Der Volumenverlust führt zu Spannungen, die sich in Form von Rissen entladen können.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Spannungsrisse, Materialschrumpfung
    Trocknungsrisse
    Trocknungsrisse ähneln Schwindrissen und entstehen ebenfalls durch den Feuchtigkeitsverlust von Baumaterialien. Sie treten häufig in den ersten Wochen oder Monaten nach der Baufertigstellung auf.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Haarrisse, Oberflächenrisse
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Bauunternehmers, Mängel an seiner Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Sie schützt den Bauherrn vor den finanziellen Folgen von Baumängeln.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Zementestrich
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Dichtstoff, Silikon
    Dehnungsfugen
    Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen im Bodenbelag, die dazu dienen, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen. Sie verhindern, dass sich der Belag verformt oder Risse bildet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfugen, Dilatationsfugen, Spannungsabbau
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen, zu bewerten und deren Ursachen zu ermitteln. Er kann auch bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden
    1. Was sind Schwindrisse?
      Schwindrisse entstehen, wenn Baumaterialien wie Estrich oder Beton während des Trocknungsprozesses an Volumen verlieren. Diese Volumenveränderung erzeugt Spannungen, die zu Rissen führen können. Eine langsame und kontrollierte Trocknung kann das Risiko von Schwindrissen reduzieren.
    2. Was ist bei der Auswahl von Fugenmörtel zu beachten?
      Die Auswahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend, um Rissbildung zu vermeiden. Es gibt spezielle flexible Fugenmörtel, die Bewegungen des Untergrunds besser aufnehmen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Wie kann ich Risse in Fliesenfugen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Fliesenarbeiten ist wichtig. Dazu gehört die Wahl des richtigen Estrichs, eine ausreichende Trocknungszeit, die Verwendung von flexiblen Fugenmörtel und die Einhaltung der Dehnungsfugen.
    4. Welche Rolle spielen Dehnungsfugen?
      Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Fliesenbelag aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen. Sie sollten an den richtigen Stellen platziert und fachgerecht ausgeführt werden.
    5. Was bedeutet Gewährleistung im Zusammenhang mit Baumängeln?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung zu beheben. Im Falle von Rissen in Fliesenfugen können Sie innerhalb der Gewährleistungsfrist die Beseitigung des Mangels verlangen.
    6. Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
      Eine sorgfältige Dokumentation ist wichtig, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Machen Sie Fotos von den Rissen, notieren Sie das Datum und beschreiben Sie den Schaden genau. Bewahren Sie alle Unterlagen (Verträge, Rechnungen, Schriftverkehr) auf.
    7. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Risse feststellen, den Schaden bewerten und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, wenn der Bauunternehmer die Mängel bestreitet oder die Beseitigung verweigert.
    8. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für gerissene Fliesenfugen?
      Je nach Ursache und Ausmaß der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Kleine Risse können mit speziellem Fugenfüller geschlossen werden. Bei größeren Schäden müssen die Fugen möglicherweise komplett erneuert oder die Fliesen ausgetauscht werden.
    • Ursachen von Rissen im Estrich
      Untersuchung der verschiedenen Gründe für Risse im Estrich und deren Auswirkungen.
    • Die richtige Wahl des Fugenmörtels
      Informationen zur Auswahl des passenden Fugenmörtels für verschiedene Anwendungen.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Erklärung der Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen.
    • Sanierung von beschädigten Fliesenbelägen
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Sanierung von Fliesenbelägen.
    • Vorbeugung von Schäden durch Feuchtigkeit im Neubau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Neubau.
  2. Fugenbreite 1cm: Materialunverträglichkeit & Wertminderung
    1 cm
    Fugenbreite von 1 cm ist viel. Es kann sein, dass das Fugenmaterial diese Fugenbreite gar nicht zulässt. Es kann sein, dass der Estrich nicht ordentlich ausgehätet war. Es kann sein, dass der Fliesenleger ein falsches Mischungsverhältnis (zu viel Wasser) benutzt hat. Hinnehmen müssen Sie dies jedoch nicht. Eine Wertminderung ist drin. Genaues kann Ihnen jedoch ein Gutachter ausrechnen. Das kann z.B. 20 DM pro Quadratmeter sein.
  3. Fliesenfugenrisse: Ursachenforschung & Sanierungsoptionen
    ja 1 cm
    Die Fliesen sind 23.5 x 23.5 cm, die Fugen sind in der Tat 1 cm breit. Die zurzeit noch überwiegend vorliegenden Haarrisse sind vielleicht 1 mm tief. Schlimm ist die Anzahl der Risse. Das Ganze sieht wie ein Flickenteppich aus. Problematisch ist gar nicht mal die Frage der Wertminderung, sondern die Frage: kann man solche Risse beseitigen? Hat jemand schon mal ein solches Problem gehabt? Wenn ja  -  wie gelöst? Wenn nein  -  muss man solche Risse in Kauf nehmen? Oder hilft nur die Radikallösung  -  alte Fliesen raus, neue Fliesen rein . Bei uns weiß im Moment niemand so recht, wie es weitergehen soll. Auf die o.g. Radikallösung angesprochen tränten unserem Unternehmer die Augen. Danke für die Antwort Herr Christoff.
  4. Falsche Fugmasse: Mangelursache & Sanierungsversuch
    Risse in Bodenfliesenfugen (10.1.2001)
    Je nach Fugenbreite gibt es ganz bestimmte Fugmassen. (Im Fachhandelmnachfragen) Offensichtlichn wurde hier die falsche Fugmasse verwendet oder von Hand gemischt. Dies stellt ganz klar einen wertmindernden Mangel dar mind. 20 DM/m². Mit einer feinen FLEX-FUGMASSE für schmale Fugen (kleines gebinde kaufen), kann versucht werden die alten Fugen zu überstreichen (Versuch unter Schrank oder Teppich)
  5. Fugmasse Test: Bericht zur Riss-Sanierung folgt
    Fugmasse
    Wir werden mal einen kleinen Versuch mit der Fugmasse starten und dann vom Ergebnis berichten. Kann allerdings einige Zeit dauern. Danke für den Hinweis.
  6. ⚠️ Gewährleistungsverlust: Eigenreparatur vermeiden!
    Achtung!
    Wenn Sie jetzt selber an die Sache rangehen, dann kann Ihr Gewährleistungsanspruch gegenüber den Generalbauunternehmer erlischen.
  7. Vorschlag an Bauunternehmer: Gewährleistung sichern
    Danke
    für den Hinweis. Ich werde es dem Bauunternehmer vorschlagen.
  8. Fliesenhaftung prüfen: Ursache für Fugenrisse?
    Es sollte als erstes geprüft werden ob die ...
    Es sollte als erstes geprüft werden ob die Fliesen überhaupt ausreichende Haftung zum Untergrund haben. Risse in den Fugen deuten nämlich oft darauf hin, dass der Belag sich löst. Außerdem stellt bei dieser Materialgröße bereits die Breite der Fuge einen optischen Mangel dar (außer bei Grobkeramischen Belägen). Nachfugen bringt meist nichts, da das Material innerhalb kürzester Zeit wieder abplatzt. Wenn sollte man so etwas nur mit Epoxidhartzmörteln versuchen. Mit freundlichen Grüßen PS: Wurde Fertigmörtel verwendet oder selbsgemischt (Quarzsand und Zement)?
    • Markus Meiren
  9. Schwindrisse in Fliesenfugen: Oberflächenphänomen?
    Ausreichende Haftung
    zum Untergrund besteht wahrscheinlich. Zur Zeit gehen wohl alle davon aus, dass sog. Schwindrisse ausschließlich an der Oberfläche der Fugen vorliegen. Danke für den Beitrag. Im Moment laufen die Beratungen, wie man wohl am besten vorgeht. Melde mich nochmal, sobald erste Ergebnisse vorliegen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in Fliesenfugen eines Neubaus, mögliche Gewährleistungsansprüche und Sanierungsoptionen. Eine zu große Fugenbreite, falsche Fugmasse oder mangelnde Estrichreife können ursächlich sein. Eigenständige Reparaturversuche können den Gewährleistungsanspruch gefährden. Die Haftung der Fliesen zum Untergrund sollte geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Gewährleistungsverlust: Eigenreparatur vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass eigene Reparaturversuche den Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Generalbauunternehmer gefährden können. Daher sollte vorab Rücksprache gehalten werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Falsche Fugmasse: Mangelursache & Sanierungsversuch schlägt vor, mit einer feinen Flex-Fugmasse die alten Fugen zu überstreichen, um die Risse zu beseitigen. Dies sollte jedoch zunächst an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Versuch mit der passenden Fugmasse wird gestartet, um die Sanierung der Fliesenfugen zu testen, wie im Beitrag Fugmasse Test: Bericht zur Riss-Sanierung folgt erwähnt. Das Ergebnis wird anschließend mitgeteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die Haftung der Fliesen zum Untergrund geprüft werden (siehe Fliesenhaftung prüfen: Ursache für Fugenrisse?). Zudem ist es ratsam, den Generalbauunternehmer zu kontaktieren, um die Gewährleistungsansprüche zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fugenrisse, Neubau, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen überstreichen in der Küche: Welche Farbe hält? Untergrund vorbereiten & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand fliesen: Anforderungen, Normen & Beplankung – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenfarbe falsch: Anthrazit statt Beige – Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Verblender anthrazit verfugen: Farbechtheit, Auswaschen & Mischungsverhältnis?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fugenrisse, Neubau, Gewährleistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Fugenrisse, Neubau, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fugenrisse, Neubau, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fugenrisse, Neubau, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fliesenfugen: Ursachen, Gewährleistung & Sanierung im Neubau?
Suche nach: Risse in Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen, Fugenrisse, Neubau, Gewährleistung, Sanierung, Schwindrisse, Trocknungsrisse, Fliesenfugen
