Kaminsanierung: Ursachen für Ausblühungen, Kosten & Lösungen nach Heizungswechsel?
❓ Fragestellung: Kaminsanierung: Ursachen für Ausblühungen, Kosten & Lösungen nach Heizungswechsel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die reduzierte Abgastemperatur nach Heizungswechsel als zentrale Ursache für Kondensation, Durchfeuchtung, Versottung und Ausblühungen; Alle betonen die gesundheitliche Gefahr durch Schimmelbildung und die bauphysikalische Gefährdung der Bausubstanz (Frostschäden, Putzabplatzung, Standsicherheitsrisiko); Alle fordern eine sofortige fachliche Beurteilung durch zertifizierte Fachleute (Kaminsanierer, Schornsteinfegermeister, Sachverständige).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose; Priorisierung des Edelstahlfutters als einzige normkonforme und dauerhafte Lösung für moderne Niedertemperatur-Heizsysteme.
Nach einem Heizungswechsel kann es bei älteren Kaminen zu Ausblühungen und Feuchtigkeitsproblemen kommen. Eine Kaminsanierung ist oft unumgänglich, um Schäden zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Sanierungsmethode (z.B. Edelstahlrohre oder Plewa-Rohre) hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. Eine unzureichende Abgastemperatur neuer Heizungen kann das Problem verstärken.
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Ursachenforschung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder VdTÜV) erforderlich – bereits sichtbare Feuchtigkeitsränder in vier Räumen deuten auf massive Feuchtespeicherung im Mauerwerk hin.
🔴 KRITISCH: Sanierung der Feuchtequelle (Kamin) vor jeglicher Innenraumsanierung zwingend – oberflächliche Trocknung, Putz- oder Tapetenwechsel ohne Beseitigung der Kondensatursache führt garantiert zu erneuter Versottung und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Die alleinige Installation eines Warmluftbeimischers oder einer Edelstahlkappe reicht nicht aus – sie kann Kondensation verzögern, aber nicht dauerhaft beseitigen; eine fachgerechte Kamininnensanierung (z. B. mit isoliertem Edelstahlrohr) ist meist zwingend notwendig.
Nach dem Einbau einer modernen Heizungsanlage und dem Auftreten von Ausblühungen am Kamin, liegt die Ursache häufig in einer veränderten Abgastemperatur und einem daraus resultierenden Kondensatproblem. Durch die effizientere Verbrennung der neuen Heizung können die Abgase kühler sein, was zu Kondensation im Kamin führt. Dieses Kondensat durchdringt das Mauerwerk und löst Salze, die dann als Ausblühungen an der Oberfläche sichtbar werden.
- Überprüfung des Kamins: Lassen Sie den Kaminquerschnitt von einem Fachmann auf die neue Heizungsanlage anpassen. Ein zu großer Querschnitt begünstigt das Auskühlen der Abgase.
- Einbau eines Warmluftbeimischers: Ein Warmluftbeimischer kann die Abgastemperatur erhöhen und so die Kondensation reduzieren.
- Installation einer Edelstahlkappe: Eine Kappe schützt den Kamin vor Witterungseinflüssen und verhindert das Eindringen von Regenwasser.
- Sanierung der Innenseite: Eine Sanierung der Kamininnenseite mit säurebeständigen Materialien kann das Mauerwerk vor Kondensat schützen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Kamin kann zu Frostschäden und zur Zerstörung des Mauerwerks führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den Wohnräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Kaminsanierer und einen Heizungsfachmann hinzu, um die Situation zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einem Heizungswechsel: Durch die Umstellung auf eine moderne, effizientere Heizung sinkt die Abgastemperatur im Kamin deutlich. Dies führt dazu, dass die im Abgas enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr ausreichend verdampft, sondern im Kamin kondensiert. Die Folge sind Durchfeuchtung und die beschriebenen Ausblühungen, bei denen es sich um Salze (Versottung) handelt, die aus dem Mauerwerk austreten.
🔴 Gefahr: Die Versottung ist kein rein optisches Problem. Die anhaltende Durchfeuchtung kann die Bausubstanz des Kamins massiv schädigen, zu Frostschäden führen und im schlimmsten Fall die Standsicherheit gefährden. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den betroffenen Räumen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
✅ Zustimmung: Der Rat des Schornsteinfegers, einen Warmluftbeimischer oder eine Edelstahlkappe zu installieren, ist fachlich korrekt. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Abgastemperatur zu erhöhen und das Auskühlen des Kamins zu verlangsamen, um die Kondensation zu reduzieren. Dies ist ein erster, wichtiger Schritt zur Schadensbegrenzung.
➕ Ergänzung: Die genannten Maßnahmen bekämpfen die Symptome, aber nicht unbedingt die Ursache. Die beste und dauerhafteste Lösung ist in der Regel die Sanierung des Kamins von innen mit einem flexiblen Edelstahlrohr (Edelstahlfutter). Dieses Rohr wird in den vorhandenen Kamin eingezogen und schafft einen glatten, dichten und korrosionsbeständigen Abzug, der optimal auf die niedrigen Abgastemperaturen moderner Heizungen abgestimmt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine detaillierte Kaminanalyse durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Kamin- und Ofenbau durchführen. Dieser kann den genauen Zustand des Kamins per Kamera befunden und die optimale Sanierungsmethode (Edelstahlfutter, Sanierungsmörtel etc.) festlegen. Für die Renovierung der Wohnräume muss zuerst die Feuchtigkeitsquelle (der Kamin) dauerhaft beseitigt werden. Erst danach können die betroffenen Wände fachgerecht getrocknet, von Salzen befreit und neu verputzt und gestrichen werden. Beauftragen Sie für die Innenraumsanierung einen Fachmann, der auf die Sanierung von Durchfeuchtungsschäden spezialisiert ist.
Nach dem Einbau einer modernen Heizungsanlage kommt es bei älteren Kaminanlagen häufig zu einer deutlichen Reduktion der Abgastemperatur, wodurch der Schornstein nicht mehr ausreichend durchströmt und trocknet – dies führt zu Kondensatbildung, Versottung und Ausblühungen (Salzausblühungen oder hygroskopische Salze) an der Kamininnenwand und im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Feuchtigkeitsränder und gelben Ausblühungen weisen auf fortgeschrittene Versottung hin, die zu dauerhaften Schäden am Mauerwerk, Putzabplatzungen, Schimmelbildung hinter Tapeten oder Putz sowie potenzieller Gefährdung der statischen Standsicherheit des Kamins führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Warmluftbeimischer oder eine Edelstahlkappe allein lösen das Grundproblem nicht – sie können die Abkühlung verlangsamen, aber nicht die fehlende thermische Durchströmung oder die bestehende Feuchtespeicherung im Mauerwerk kompensieren.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden Dimensionierung des Schornsteins für die neue Heizlast, fehlender Zugregulierung, mangelnder Isolierung des Schornsteins oder unzureichender Lüftung im Heizraum – eine fachliche Schornstein- und Anlagendiagnose ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Der Hinweis des Schornsteinfegers auf thermische Entkopplung ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur als Teil einer umfassenden Sanierungsstrategie und niemals als alleinige Maßnahme.
➕ Ergänzung: Eine Sanierung von innen (Rauchrohrabzug) erfordert in der Regel den Einbau eines korrosionsbeständigen, isolierten Edelstahl- oder Keramik-Innenrohrs mit dazugehöriger Dämmung – eine reine Putzsanierung ohne Beseitigung der Feuchtequelle ist wirkungslos und führt zum erneuten Versagen.
🔴 Gefahr: Bei bereits sichtbaren Feuchtigkeitsrändern in vier Räumen ist mit erheblicher Feuchtespeicherung im Mauerwerk zu rechnen – eine oberflächliche Trocknung oder Tapetenwechsel ohne fachgerechte Feuchtesanierung birgt hohe Schimmelrisiken, insbesondere in Innenräumen mit geringer Luftwechselrate.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung nach VdTÜV), der eine umfassende Schadensanalyse inkl. Feuchtemessung, Temperaturprofil und Zugmessung durchführt – erst danach darf mit Sanierungsplanung und -ausführung begonnen werden.
- Alle drei Modelle identifizieren die reduzierte Abgastemperatur nach Heizungswechsel als zentrale Ursache für Kondensation, Durchfeuchtung, Versottung und Ausblühungen.
- Alle betonen die gesundheitliche Gefahr durch Schimmelbildung und die bauphysikalische Gefährdung der Bausubstanz (Frostschäden, Putzabplatzung, Standsicherheitsrisiko).
- Alle fordern eine sofortige fachliche Beurteilung durch zertifizierte Fachleute (Kaminsanierer, Schornsteinfegermeister, Sachverständige).
- GoogleAI sieht Warmluftbeimischer und Edelstahlkappe als wirksame primäre Maßnahmen an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: beide sehen sie lediglich als unterstützende, symptomatische Hilfsmittel – nicht als dauerhafte Lösung.
- Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer systemischen Diagnose (Zugmessung, Temperaturprofil, Lüftungssituation), während GoogleAI und DeepSeek primär auf Kaminquerschnitt und Innensanierung fokussieren.
- DeepSeek ergänzt GoogleAI um die zentrale Empfehlung des Edelstahlfutters als dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung.
- Qwen ergänzt beide um die Notwendigkeit einer thermisch wirksamen Isolierung des Innenrohrs sowie um die explizite Warnung vor fehlender Lüftung im Heizraum als mögliche Zugstörquelle.
- GoogleAI empfiehlt "Sanierung der Innenseite mit säurebeständigen Materialien" ohne klare Differenzierung; Qwen und DeepSeek widersprechen implizit: eine bloße Mörtelsanierung ohne korrosionsfestes, dichtes Innenrohr ist laut Qwen "wirkungslos", und DeepSeek betont die Notwendigkeit eines "flexiblen Edelstahlrohrs" als einzige zuverlässige Langzeitlösung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Maßnahmen nach Dringlichkeit: 1. Fachliche Kamera- und Feuchtemessung, 2. Einbau eines isolierten Edelstahl-Innenrohrs (nicht bloße Mörtelsanierung), 3. Systemdiagnose (Zug, Lüftung, Isolierung) – Warmluftbeimischer/Kappe nur bei nachgewiesener Wirkung und ergänzend.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Ausblühungen ✅ Reduzierte Abgastemperatur durch moderne Heizung → Kondensatbildung → Versottung → Salzausblühungen. Gefährdung der Bausubstanz ✅ Ja – Frostschäden, Mauerwerksabbau, Standsicherheitsrisiko bei fortgesetzter Durchfeuchtung. Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Ja – besonders bei Feuchtigkeitsrändern in mehreren Räumen und unzureichender Luftwechselrate. Wirksamkeit von Warmluftbeimischer/Kappe ⚠️ Symptomatisch hilfreich, aber nicht ausreichend als alleinige Lösung; dient nur zur Kondensatverzögerung, nicht zur Eliminierung. Dauerhafte Sanierungslösung ❌ GoogleAI: säurebeständiger Sanierungsmörtel; DeepSeek/Qwen: isoliertes Edelstahlrohr – KI-Konsens geht nach Vorsichtsprinzip eindeutig zu DeepSeek/Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose; Priorisierung des Edelstahlfutters als einzige normkonforme und dauerhafte Lösung für moderne Niedertemperatur-Heizsysteme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Kondensatbildung ohne Sanierung Massiver Mauerwerksabtrag, Frostschäden, statische Instabilität des Kamins 🔴 Risiko Unterlassene Schimmelbekämpfung bei bestehender Durchfeuchtung Gesundheitsbeeinträchtigung (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Fehlsanierung mit nicht-isoliertem oder nicht korrosionsfestem Innenrohr Frühzeitiger Versagenszeitraum, erneute Kondensation, Kostenverdopplung 🔴 Risiko Unzureichende Heizraumlüftung oder Zugstörung Unvollständige Abgasabfuhr, erhöhte CO-Gefahr, Verschlechterung der Kondensatsituation 🔴 Risiko Sanierung der Innenräume vor Beseitigung der Feuchtequelle Vollständiger Sanierungsverlust, erneute Salzausblühung und Schimmelbildung innerhalb weniger Monate ✅ Chance Einbau eines isolierten Edelstahl-Innenrohrs Dauerhafte Beseitigung der Kondensatursache, normkonforme Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Fachliche Kamin-Diagnose inkl. Kamera- und Feuchtemessung Gezielte Sanierungsplanung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Dokumentation für Versicherung/Behörden ✅ Chance Optimierung der Heizraumlüftung und Zugregulierung Stabilisierung des Kaminzugs, Reduktion von Kondensationsneigung, Verbesserung der Verbrennungseffizienz ✅ Chance Abschließende Wandsanierung mit kapillaraktiven, salzresistenten Materialien Langfristige Raumluftqualität, Vermeidung von Salzschäden im Innenputz, wertsteigernde Sanierung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022) Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsbeteiligung, Vermeidung von Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen sachverständigen Gutachter nach DIN 18022 – mit Kamera-Befund, Feuchtemessung (z. B. Carbogel-Verfahren) und Zugmessung.
- Edelstahlfutter einplanen: Lassen Sie ein isoliertes, korrosionsfestes Edelstahl-Innenrohr (DIN 18893-konform) einziehen – kein Kompromiss mit Mörtelsanierung oder einfachem Rauchrohr.
- Heizraumlüftung prüfen und optimieren: Stellen Sie sicher, dass die Lüftungszufuhr im Heizraum den Vorgaben der Heizungsanlage entspricht (Luftbedarf prüfen, ggf. Außenluftanschluss nachrüsten).
- Feuchtespeicherung sanieren – nicht überdecken: Beauftragen Sie vor der Raumrenovierung einen Fachbetrieb für Feuchteschäden mit kapillaraktiver Trocknung, Salzentfernung und salzresistentem Innenputz.
- Schimmelbefall professionell abklären: Bei erkennbarer Schimmelbildung (auch hinter Tapeten) wird eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe nach VDIAbk. 4300 Blatt 5 empfohlen – nicht selbst sanieren.
- Sanierungsunterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Zertifikate für das Edelstahlrohr und Nachweise über die Verwendung bauphysikalisch geeigneter Materialien.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Kondensat - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Im Kamin entsteht Kondensat, wenn die Abgase der Heizung abkühlen und der enthaltene Wasserdampf kondensiert.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Durchfeuchtung - Warmluftbeimischer
- Ein Warmluftbeimischer ist ein Gerät, das erwärmte Raumluft den Abgasen zuführt, um deren Temperatur zu erhöhen. Dies reduziert die Kondensation im Kamin.
Verwandte Begriffe: Abgastemperatur, Heizungsanlage, Kaminzug - Edelstahlkappe
- Eine Edelstahlkappe ist eine Abdeckung für den Kamin, die ihn vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee schützt. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Kamin.
Verwandte Begriffe: Kaminabdeckung, Regenschutz, Kaminschutz - Kaminsanierung
- Die Kaminsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und Modernisierung eines Kamins erforderlich sind. Dazu gehören die Reinigung, Reparatur von Schäden, Abdichtung und Anpassung an moderne Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Kaminreparatur, Bausanierung - Rauchrohrabzug
- Der Rauchrohrabzug ist die Verbindung zwischen der Feuerstätte (z.B. Heizkessel) und dem Kamin. Er leitet die Abgase von der Feuerstätte in den Kamin.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Verbindungsstück, Ofenrohr - Kaminquerschnitt
- Der Kaminquerschnitt bezeichnet die innere Fläche des Kamins, durch die die Abgase abziehen. Der Querschnitt muss auf die Leistung der Heizungsanlage abgestimmt sein, um einen optimalen Abzug zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasvolumen, Strömungsgeschwindigkeit
- Warum blüht mein Kamin nach dem Einbau einer neuen Heizung?
Der Einbau einer modernen Heizung kann zu niedrigeren Abgastemperaturen führen. Dadurch kondensiert mehr Wasser im Kamin, löst Salze aus dem Mauerwerk und transportiert diese an die Oberfläche, wo sie als Ausblühungen sichtbar werden. - Was ist ein Warmluftbeimischer und wie hilft er?
Ein Warmluftbeimischer führt erwärmte Raumluft den Abgasen zu, wodurch deren Temperatur erhöht wird. Dies reduziert die Kondensation im Kamin und somit auch die Ausblühungen. - Warum ist eine Edelstahlkappe auf dem Kamin wichtig?
Eine Edelstahlkappe schützt den Kamin vor Regenwasser und Schnee. Weniger Feuchtigkeit im Kamin bedeutet weniger Kondensation und somit weniger Ausblühungen. Zudem verhindert sie das Eindringen von Vögeln und anderen Tieren. - Kann ich die Kaminsanierung selbst durchführen?
Ich rate dringend davon ab, die Kaminsanierung selbst durchzuführen. Die Beurteilung der Schäden und die Auswahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen erfordert Fachkenntnisse. Fehlerhafte Sanierungen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Welche Kosten entstehen bei einer Kaminsanierung?
Die Kosten für eine Kaminsanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reinigung und Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung der Innenseite mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert eine Kaminsanierung?
Die Dauer einer Kaminsanierung variiert je nach Umfang der Arbeiten. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder sogar Wochen dauern können. - Was passiert, wenn ich die Ausblühungen ignoriere?
Wenn Sie die Ausblühungen ignorieren, kann die Feuchtigkeit im Kamin das Mauerwerk weiter schädigen. Dies kann zu Rissen, Frostschäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Kamins führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den Wohnräumen. - Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
Ja, informieren Sie unbedingt Ihren Schornsteinfeger über die Ausblühungen und die geplante Sanierung. Er kann Ihnen weitere Tipps geben und die Sanierung abnehmen.
- Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen. - Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Hinweise zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Heizungsmodernisierung planen
Schritte zur Planung und Durchführung einer Heizungsmodernisierung. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Kaminsanierung: Putz erneuern oder Aluminium-Tapete?
Kamin & Niedertemperaturheizung: Feuchtigkeitsprobleme vermeiden
hmm
Hallo Herr Siebel,
das ist ein bekanntes Problem. Ich nehme an, Sie haben ein älteres Haus und haben dieses mit einer neuen Niedertemperaturheizung ausgestattet. Diese hat nur noch eine geringe Abgastemperatur. Diese reicht nun nicht mehr aus, den recht großen Querschnitt des Kamines in der Art aufzuheizen, dass die feuchte Verbrennungsluft an den kühleren Innenflächen des Kamines selber abkühlt und die Feuchtigkeit nicht mehr halten kann. Der Kamin versottet. Ich wundere mich eigentlich, dass Ihnen der Heizungsbauer nicht über diese Möglichkeit informiert hat.
Bevor Sie nun die Innenräume wie Herr Kempf das beschrieben hat sanieren, sollten Sie erst die Ursache abstellen. Dazu gehört, dass der Kamin verrohrt wird. Plewa-Rohre oder Edelstahlrohre sind da geeignet. Vermeiden Sie diese flexiblen Schlauchrohre. Die sind sehr anfällig gegen Beschädigungen beim Einbau und dann haben Sie dasselbe Theater nur in konzentrierter Form.
Mein Tipp: sprechen Sie mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Der kann Ihnen auch Infos über seriöse Betriebe zur Ausführung geben.
PS. Wenn Sie schon mal dabei sind: Denken Sie daran, dass der Kamin im Außenbereich ebenfalls weniger Wärme abbekommt. Bei älteren gemauerten Kaminen gehen im Laufe der Zeit die Fugen kaputt und dann werden die undicht. Erste Symptome sind Vermoosungen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminsanierung nach Heizungswechsel: Ausblühungen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach einem Heizungswechsel kann es bei älteren Kaminen zu Ausblühungen und Feuchtigkeitsproblemen kommen. Eine Kaminsanierung ist oft unumgänglich, um Schäden zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Sanierungsmethode (z.B. Edelstahlrohre oder Plewa-Rohre) hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. Eine unzureichende Abgastemperatur neuer Heizungen kann das Problem verstärken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kamin & Niedertemperaturheizung: Feuchtigkeitsprobleme vermeiden kann eine neue Niedertemperaturheizung in älteren Häusern zu Feuchtigkeitsproblemen im Kamin führen, da die geringere Abgastemperatur den Kamin nicht ausreichend aufheizt.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Falle von versotteten Putzflächen nach der Kaminsanierung empfiehlt der Beitrag Kaminsanierung: Putz erneuern oder Aluminium-Tapete? entweder den Putz zu erneuern oder eine Aluminium-Untertapete anzubringen, um die Feuchtigkeit zu blockieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Ausblühungen und Feuchtigkeitsproblemen nach einem Heizungswechsel sollte man einen Fachmann für Kaminsanierung und Heizungstechnik konsultieren, um die Ursache zu ermitteln und die passende Sanierungsmethode zu wählen. Die Installation von Edelstahlrohren oder Plewa-Rohren kann helfen, das Problem zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminsanierung, Ausblühung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … abkühlen und der Wasserdampf darin kondensiert. Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung. …
- … und Sicherheit des Schornsteins zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinverlängerung, Schornsteinabdichtung, Kaminsanierung. …
- … gefährlich sein und zu Schäden am Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Schornsteinbrand, Kaminbrand, Brandgefahr, Feuerwehreinsatz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdecker Pfusch am Altbau: Dämmung mangelhaft – Was tun? Gutachter, Kosten, Fristen
- … isoliert (Arbeiten wurden durch einen örtlichen Dachdeckerbetrieb vorgenommen). Bei der anstehenden Kaminsanierung beauftragte ich nun den Dachdeckerbetrieb meines Vertrauens der auch als …
- … Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der …
- … Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. …
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Pellets vs. Öl: Heizwert Vergleich, Lagerung & Kosten – Was ist effizienter?
- … korrekt, jedoch wird die kritische Frage der statischen Belastung und der Feuchtigkeitskontrolle im Lagerraum nicht thematisiert. …
- … Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte gut belüftet sein, um Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Pelletslagerung: Optimale Bedingungen bzgl. Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau: Hinterlüftung notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen
- … Dachsanierung, Hinterlüftung, Altbau, Dämmung, Teerbahn, Vollverschalung, Dachausbau, Dampfbremse, Kaminsanierung, Dachfenster …
- … mit der Verlässlichkeit dieser Methode aus, v.a. im Bereich oberhalb eines Kamins bzw. wenn ich auch noch ein Dachfenster einbauen möchte? …
- … Hinterlüftung bei der Dachsanierung entscheidend. Eine Hinterlüftungsebene ist grundsätzlich empfehlenswert, um Feuchtigkeit abzuführen und Bauschäden vorzubeugen. …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung?
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung …
- … Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der …
- … warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden. …
- BAU-Forum - Dach - Dachausstiegsfenster für Kaminkehrer: Welche Größe ist laut Norm vorgeschrieben?
- … Dachausstiegsfenster Größe: Vorschriften für Kaminkehrer …
- … Welche Größe muss ein Dachausstiegsfenster für Kaminkehrer haben? Infos zu Normen, Vorschriften & Sicherheitsaspekten. Jetzt informieren …
- … Dachausstiegsfenster, Kaminkehrer, Größe, Norm, Vorschrift, Dachfenster, Schornsteinfeger, Dachwartung …
- BAU-Forum - Dach - Kamin sanieren: Rost, Putzschäden & Kosten – Was tun bei alter Ölheizungs-Umrüstung?
- BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminsanierung, Ausblühung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminsanierung, Ausblühung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminsanierung: Ursachen für Ausblühungen, Kosten & Lösungen nach Heizungswechsel?
Suche nach: Kaminsanierung: Ausblühungen nach Heizungswechsel
Suche nach: Kaminsanierung, Ausblühungen Kamin, Feuchtigkeit Kamin, Heizungswechsel, Kamin sanieren, Warmluftbeimischer, Edelstahlkappe, Rauchrohrabzug
