Wand glätten mit Gips: Anleitung, Risiken & Alternativen zum Schleifen?
❓ Fragestellung: Wand glätten mit Gips: Anleitung, Risiken & Alternativen zum Schleifen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gips kein reiner "Glätt-Ersatz" für Schleifen ist und dass mehrere dünne Schichten besser sind als eine dicke; Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung – wenn auch mit unterschiedlicher Stringenz.
👉 Handlungsempfehlung: Gipsauftrag auf Altbauwänden ist grundsätzlich möglich, aber nur nach umfassender fachlicher Vorprüfung, mechanischer Untergrundvorbereitung und unter Einhaltung bauphysikalischer sowie gesundheitlicher Normen – kein DIY-Ansatz ohne Sachkunde.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gips eine praktikable Alternative zum Schleifen bei der Wandglättung im Altbau darstellt. Dabei werden sowohl die technischen Aspekte des Gipsauftrags als auch die potenziellen Risiken und Herausforderungen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Untergrunds und die Abwägung zwischen Aufwand und Ergebnis. Abschließend werden Alternativen und geeignete Produkte für die Flächenspachtelung diskutiert.
🔴 KRITISCH: Kein Gipsauftrag ohne vorherige fachkundige Untergrundanalyse – inkl. Asbest-, Blei-, Feuchte- und Haftfestigkeitsprüfung.
🔴 KRITISCH: Kein nasses Abwischen oder Reinigen mit Schwamm bei Altfarben vor 1990 – hohe Risiken durch Mobilisierung asbesthaltiger oder bleihaltiger Farben.
⚠️ WICHTIG: Gips ist kein Ersatz für Schleifen: Er gleicht keine schweren Unebenheiten aus und erfordert stets planmäßiges Abziehen mit Richtlatte sowie feines Schleifen nach DINAbk. 18350.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Gips- oder Spachtelauftrag und Endanstrich muss unbedingt ein geeigneter Tiefgrund für alte Farbschichten aufgetragen werden – kein bloßes "Grundieren" mit Dispersionsgrund.
Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Das Glätten einer Wand mit Gips ist grundsätzlich eine gute Alternative zum Schleifen, besonders bei mehreren Farbschichten im Altbau. Es ist jedoch wichtig, einige Punkte zu beachten.
Vorbereitung: Reinigen Sie die Wand gründlich mit einem feuchten Schwamm, um Staub und lose Partikel zu entfernen. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Gipses.
Gipsauftrag: Tragen Sie den Gips gleichmäßig auf. Beachten Sie, dass Gips schnell aushärtet. Arbeiten Sie daher zügig und in kleinen Abschnitten. Mehrere dünnere Schichten sind besser als eine dicke.
Alternativen: Neben Gips gibt es auch andere Spachtelmassen, die sich für das Glätten von Wänden eignen. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten und weniger anfällig für Risse.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Gipsauftrag zuerst an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für das Material zu bekommen. Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Trocknungszeit.
Der Nutzer plant, eine Altbauwand mit mehreren Farbschichten durch Auftragen von Gips zu glätten, anstatt sie zu schleifen. Dies ist ein typischer Fall, bei dem handwerkliche Ungeduld auf komplexe bautechnische Gegebenheiten trifft. Die Idee, Gips als "Glättspachtel" zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, die über den reinen Arbeitsaufwand hinausgehen.
🔴 Gefahr: Das bloße Auftragen von Gips auf alte, mehrschichtige Farbsysteme (oft Dispersionsfarben) führt fast zwangsläufig zu Haftungsproblemen. Der Gips trocknet auf der glatten, saugfähigkeitsarmen Oberfläche und blättert später ab. Zudem können Risse im Altputz oder der Farbe auf den neuen Gips übertragen werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen von Gips ist eine gründliche Haftungsprüfung zwingend erforderlich. Der Nutzer müsste die alten Farbschichten anrauen (anschleifen) und mit einem Tiefgrund (Haftgrund) vorbehandeln. Ohne diese Schritte ist das Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Ein reines Abwischen mit einem nassen Schwamm reicht nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gips die Wand "glättet" ohne sie "gerade zu machen", ist irreführend. Gipsputz oder Spachtelmasse gleicht Unebenheiten aus, erzeugt aber keine spiegelglatte Oberfläche. Für ein glattes Ergebnis ist in der Regel ein Feinspachtel und anschließendes Schleifen nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte von der geplanten Methode Abstand nehmen. Stattdessen empfehle ich: 1. Die alten Farbschichten auf Haftung prüfen und ggf. mechanisch entfernen (Abbeizer oder Spachtel). 2. Die Wand mit einem geeigneten Tiefgrund grundieren. 3. Eine spezielle Spachtelmasse (z.B. Füllspachtel oder Feinputz) auftragen. 4. Nach dem Trocknen die Fläche glatt schleifen. 5. Erst dann streichen. Alternativ kann ein Malerfachbetrieb die Arbeiten fachgerecht ausführen.
Die Anfrage beschreibt den Versuch, eine unebene Altbauwand mit Gips zu überziehen, um das zeitaufwändige Schleifen zu umgehen – ein Ansatz, der auf den ersten Blick praktisch erscheint, aber erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Das Auftragen von Gips über mehrere alte Farbschichten ohne vorherige Haftprüfung und Untergrundvorbereitung führt fast zwangsläufig zu Haftungsverlust, Blasenbildung und späterem Abplatzen – besonders bei feuchteempfindlichen Altbauuntergründen wie Kalkputz oder Lehm.
🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Gipsauftragsverfahren (ohne Abziehen mit Richtlatte, ohne Schichtdickekontrolle) verursacht ungleichmäßige Trocknung, Rissbildung und erhöht die Gefahr von Feuchtespeicherung hinter der neuen Schicht – ein ideales Milieu für Schimmelbildung.
⚠️ Korrektur: Ein nasser Schwamm zur Reinigung ist bei alten Farbschichten (insbesondere vor 1990) äußerst riskant: Er kann wasserlösliche Farben anweichen, Asbesthaltige Dispersionsfarben mobilisieren oder alte Anstriche aufquellen lassen – das ist keine zulässige Vorbehandlung.
➕ Ergänzung: Vor einer Gipsanwendung ist stets eine fachkundige Untergrundanalyse erforderlich: Prüfung auf Saugfähigkeit, Haftfestigkeit, Altfarbenbestand (Asbest-, Blei-Test bei Vor-1970-Anstrichen) sowie Feuchtemessung – ohne diese Schritte ist jede Gipsanwendung unsachgemäß.
➕ Ergänzung: Alternativen zum Schleifen existieren – aber nur unter strengen Voraussetzungen: z. B. spezielle Haftgrundierungen für alte Farben, glättende Spachtelmassen mit geringer Schichtdicke (max. 1–2 mm), oder bei schweren Unebenheiten: Trockenbau mit Gipskartonplatten – niemals aber 'Gips drauf und grob schleifen'.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'grob schleifen' nach Gipsauftrag ausreichend sei, widerspricht den geltenden Ausführungsnormen (DIN 18350, DIN 18365): Gipsputze müssen planmäßig abgezogen und ggf. fein geschliffen werden – ein 'grob' überzogener Gips ist bautechnisch nicht zulässig und gefährdet die spätere Beschichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung, um den Untergrund prüfen und eine statisch, bauphysikalisch und gesundheitlich sichere Sanierungslösung zu erarbeiten – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Asbest- oder Bleibelastung in Altbau-Farbschichten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gips kein reiner "Glätt-Ersatz" für Schleifen ist und dass mehrere dünne Schichten besser sind als eine dicke.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung – wenn auch mit unterschiedlicher Stringenz.
- GoogleAI sieht das nasse Abwischen mit Schwamm als ausreichende Reinigung an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – letzteres mit explizitem Gesundheitsrisiko (Asbest/Blei).
- GoogleAI erwähnt Alternativen nur beiläufig; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Alternativen (Trockenbau, spezielle Spachtelmassen) und normative Anforderungen (DIN).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung und Untergrundklassifizierung (Kalkputz, Lehm) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die Übertragung von Rissen vom Altputz auf den neuen Gips – eine bauphysikalische Detailbeobachtung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass "grob schleifen nach Gipsauftrag ausreichend sei" – GoogleAI erwähnt Schleifen nur am Rande, DeepSeek fordert explizit "glatt schleifen". Qwens Widerspruch ist normativ fundiert (DIN 18350) und daher die sicherere, verbindliche Einschätzung.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwen (kritischste Sicht), ergänzt durch DeepSeeks praktische Schrittfolge und GoogleAIs Hinweis auf Teststellen – unter strikter Einhaltung aller Sicherheitshinweise aus AUFGABE 1.
Thema Status KI-Konsens Vorbereitung (Reinigung) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert nasses Abwischen; DeepSeek & Qwen lehnen es wegen Asbest/Blei/Feuchteschäden strikt ab → sichere Variante: mechanisches Anrauen + Haftprüfung + Tiefgrund. Gips als Glättmittel ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle bestätigen: Gips gleicht Unebenheiten aus, aber nicht "glättet" im Sinne einer spiegelglatten Oberfläche – Feinspachtel + Schleifen bleibt unverzichtbar. Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern vorab Prüfung der Haftung; Qwen ergänzt Asbest-, Blei- und Feuchteprüfung – wird als obligatorisch angesehen. Schichtauftrag ✅ Konsens Alle betonen: mehrere dünne Schichten, gleichmäßiges Auftragen, keine dicke Schicht – wegen Riss- und Trocknungsrisiko. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle verweisen zumindest indirekt auf fachkundige Ausführung; Qwen fordert explizit zertifizierten Sachverständigen bzw. Fachbetrieb – wird als verbindlich angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Gipsauftrag auf Altbauwänden ist grundsätzlich möglich, aber nur nach umfassender fachlicher Vorprüfung, mechanischer Untergrundvorbereitung und unter Einhaltung bauphysikalischer sowie gesundheitlicher Normen – kein DIY-Ansatz ohne Sachkunde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mobilisierung von Asbestfasern durch nasses Abwischen alter Farben Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), Sanierungskosten > 50.000 €, gesetzliche Meldepflicht 🔴 Risiko Haftungsversagen des Gipses durch fehlende Anrauung & Tiefgrundierung Spätere Abplatzungen, Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter der Schicht 🔴 Risiko Ungleichmäßige Gipsdicken ohne Richtlatte Ungleichmäßige Trocknung, Rissbildung, Wärmebrücken, Verletzung der Wärmedämm-VO 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung bei Kalk- oder Lehmputz Langzeitschäden durch Kapillarfeuchte, Salzausblühungen, Putzabfall 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18350 bei "grobem" Gipsauftrag ohne Abziehen Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko beim Verkauf, Ablehnung durch Sachverständige ✅ Chance Fachgerechte Untergrundanalyse als Basis für langfristig stabile Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie, nachweisbare Bauqualität ✅ Chance Einsatz hochwertiger glättender Spachtelmassen mit 1–2 mm Schichtdicke Zeitersparnis gegenüber Vollspachtelung, geringere Gewichtsbelastung, bessere Verträglichkeit mit Altputz ✅ Chance Trockenbau-Variante mit GK-Platten bei schweren Unebenheiten Perfekte Ebenheit, einfache Elektroinstallation, zusätzliche Dämmoption, keine Trocknungszeiten ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Altbausanierers mit Asbest-Kompetenz Rechtssichere Dokumentation, ggf. Fördermittel (KfW), Haftungsschutz, schnelle Projektrealisierung ✅ Chance Integration nachhaltiger Materialien (Kalkspachtel, Lehmputz) Bessere Raumluftqualität, Regulierung der Raumfeuchte, hoher ökologischer Nutzen Orientierungshilfen
- Untergrund gefährdungsbezogen prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bausachverständigen mit Asbest- und Blei-Prüfung (mindestens 3 Proben pro Raum) sowie Feuchtemessung an der Wand.
- Altfarben mechanisch vorbereiten: Verwenden Sie kein Wasser – statt dessen feinkörniges Schleifpapier (K120) oder Handspachtel zum Anrauen; abgesaugtes Nassschleifen nur mit zertifiziertem Asbest-Schleifgerät.
- Tiefgrund mit Haftbrücke auftragen: Nutzen Sie einen lösemittelfreien Tiefgrund für alte Dispersionsfarben (z. B. Sopro TG 310 oder Mapei Primer G) – kein Haftvermittler auf Dispersionsbasis.
- Gips durch Fachbetrieb verarbeiten lassen: Beauftragen Sie einen Maler- oder Putzbetrieb mit Nachweis über Schulung nach DIN 18350 – inkl. Abziehen mit Richtlatte und Feinschliff mit K220–K320.
- Alternativ-Trockenbau prüfen: Lassen Sie vom gleichen Fachbetrieb die Machbarkeit einer GK-Unterkonstruktion (auch mit Dämmung) bewerten – oft schneller und sicherer als Gipsauftrag.
- Fördermittel einholen: Prüfen Sie beim KfW-Portal (Programm 430) oder BAFA, ob die Sanierung mit nachhaltigen Materialien oder durch zertifizierten Betrieb förderfähig ist.
- Gips
- Ein mineralisches Bindemittel, das durch Brennen von Gipsstein gewonnen wird. Es wird zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Putz, Mörtel - Spachtelmasse
- Eine pastöse Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Gips, Putz, Füller - Grundierung
- Ein Voranstrich, der die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie wird aufgetragen, um den Untergrund zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund - Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder einer anderen einschneidenden Bauperiode) errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale auf.
Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung - Schleifen
- Ein Verfahren zur Bearbeitung von Oberflächen, bei dem Material abgetragen wird, um eine glatte oder ebene Fläche zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Polieren, Glätten, Abtragen - Innenputz
- Eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Gipsputz, Kalkputz - Glättkelle
- Ein Werkzeug zum Glätten von Putz- oder Spachteloberflächen. Sie besteht aus einem flachen Metallblatt mit einem Griff.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Traufel, Reibebrett
- Kann ich jede Wand mit Gips glätten?
Grundsätzlich ja, aber der Untergrund muss tragfähig und sauber sein. Lose Farbreste oder Tapeten müssen entfernt werden. Bei stark saugenden Untergründen ist eine Grundierung empfehlenswert. - Welche Art von Gips eignet sich am besten?
Für das Glätten von Wänden eignen sich verschiedene Gipsarten, z.B. Modelliergips oder Fertigputzgips. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für den Innenbereich geeignet ist. - Wie verhindere ich Risse im Gips?
Risse können entstehen, wenn der Gips zu dick aufgetragen wird oder zu schnell trocknet. Tragen Sie den Gips in mehreren dünnen Schichten auf und sorgen Sie für eine gleichmäßige Trocknung. Vermeiden Sie Zugluft. - Muss ich den Gips nach dem Trocknen schleifen?
In der Regel ist ein leichtes Schleifen notwendig, um Unebenheiten zu beseitigen und eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie feines Schleifpapier. - Kann ich den Gips auch auf Tapeten auftragen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Tapeten können sich lösen und den Gips beschädigen. Entfernen Sie die Tapeten vor dem Glätten. - Wie lange dauert es, bis der Gips getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Glätten mit Gips?
Sie benötigen einen Spachtel, eine Glättkelle, einen Eimer, Wasser und eventuell eine Grundierung. - Was mache ich, wenn der Gips zu schnell aushärtet?
Verwenden Sie kälteres Wasser und mischen Sie den Gips in kleineren Mengen an.
- Wand schleifen: Methoden und Werkzeuge
Überblick über verschiedene Schleiftechniken und die passenden Werkzeuge für unterschiedliche Oberflächen. - Spachteltechniken für Anfänger
Eine Einführung in die Grundlagen des Spachtelns, inklusive Materialauswahl und praktischer Tipps. - Die richtige Grundierung für verschiedene Untergründe
Informationen zur Auswahl der passenden Grundierung für unterschiedliche Wandmaterialien und Beschichtungen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen, insbesondere bei Renovierungsarbeiten. - Farben und Putze für Allergiker
Informationen zu emissionsarmen und allergikerfreundlichen Farben und Putzen für ein gesundes Raumklima.
Gipsauftrag: Praktische Fähigkeiten vs. Optisches Ergebnis
theoretisch machbar- nur wie sieht es mit Ihrem praktischen Können aus? Ich meine, der Gips verläuft ja nicht von alleine wie selbstnivellierende Ausgleichsmasse am Fußboden und es soll ja hinterher nicht so aussehen, als ob ein Elektriker seine Dosen eingegipst hat.
Altbau: Tiefe Scharten in Wand – Gips statt Schleifen?
Danke für die Info, aber ...
leider sind in der Wand, wegen der Farben die damals ziemlich dick aufgetragen wurde, tiefe Scharten. Deswegen wollte ich mir das Schleifen ersparen. MfG Flo -
Maschinenputz: Scharten ausschleifen? Risiko & Alternative
also ...
die Scharten können Sie eh nicht rausschleifen, da die wahrscheinlich nicht nur in der Farbschicht, sondern im Putz sind. Sobald sie die Farbschicht runtergeschliffen hätten, kämen Sie mit dem Schleifklotz in den Maschinenputzbereich, der unter der glatten Oberfläche eine gekörnt ist und haben dann plötzlich eine sandrauhe aufgeschliffene Oberfläche. Ich würde an Ihrer Stelle zum Beispiel mit Dufix fleckspachteln und beischleifen und gut. Sie können zwar eine Flächenspachtelung probieren, doch spätestens wenn es an Ecken und Kanten geht, wird es nicht nur für nen Ungeübten aufwendig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wand glätten im Altbau: Gips statt Schleifen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gips eine praktikable Alternative zum Schleifen bei der Wandglättung im Altbau darstellt. Dabei werden sowohl die technischen Aspekte des Gipsauftrags als auch die potenziellen Risiken und Herausforderungen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Untergrunds und die Abwägung zwischen Aufwand und Ergebnis. Abschließend werden Alternativen und geeignete Produkte für die Flächenspachtelung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gipsauftrag: Praktische Fähigkeiten vs. Optisches Ergebnis betont, dass das Ergebnis stark von den handwerklichen Fähigkeiten abhängt und ein ungleichmäßiger Auftrag vermieden werden sollte.
🔧 Praktische Umsetzung: Statt des Schleifens wird die Flächenspachtelung mit Produkten wie Dufi empfohlen, um Unebenheiten auszugleichen, wie im Beitrag Maschinenputz: Scharten ausschleifen? Risiko & Alternative erläutert wird. Dies ist besonders relevant, wenn die Scharten tiefer liegen und das Schleifen des Putzes vermieden werden soll.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Gipsauftrag sollte der Untergrund sorgfältig geprüft werden. Bei tiefen Scharten ist eine Flächenspachtelung mit geeignetem Material ratsam. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Altbau: Tiefe Scharten in Wand – Gips statt Schleifen? bezüglich der Farbschichtdicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Gips, Altbau, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Dämmung, Brandschutz, Sicherheit, Gipskartonplatten, Heizung, Energieeffizienz …
- … Wenn ich aber den Kombispeicher dämme und ggf. mit Gipskartonplatten umhülle, komme ich da auf ca. den gleichen Wert wie …
- … Brandschutz: Gipskartonplatten können als Brandschutz verwendet werden, jedoch müssen sie entsprechend der …
- … Ein Sonnenkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder …
- … Heizungsunterstützung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Flachkollektor, Röhrenkollektor …
- … Ein Pufferspeicher speichert Wärme, die von einem Sonnenkollektor oder einer anderen Wärmequelle erzeugt wurde. Diese Wärme kann dann bei Bedarf abgerufen werden. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … oder Überlüftung je nach Wetter und Nutzerverhalten → Kondensatbildung an Fenstern, Wandflächen und in Bauteilen. …
- … Komfort (kein manuelles Nachfüllen), konstante Raumtemperaturen, Fernüberwachung über App, geringerer Wartungsaufwand. …
- … freigesetzt wird, wie die Bäume während ihres Wachstums aufgenommen haben. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Weniger Verschleiß, längere Lebensdauer des Kessels, geringerer Wartungsaufwand …
- … freigesetzt wird, wie der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, CO2-Neutralität …
- … verschiedene Energiequellen erfolgen, z.B. durch Solarthermie, Gas, Öl oder Strom. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- … die Warmwassergewinnung auszurüsten und möchte schon mal im Rahmen der aktuellen Renovierung die Rohre in Kupfer 15 mm verlegen. Leider stellt sich dabei …
- … für mich folgendes Problem: In unserem Dach sind die Gipskartonplatten direkt auf den Sparren angebracht, ich habe keinen Platz für die Rohre zum entfernten Kollektoranschluss (2 Kollektoren hochkant) ... die Sparren möchte ich nicht ansägen oder sonst wie schwächen. Ist es möglich, das Rohr für Rücklauf zusammen mit dem Vorlauf durch die Lüftungspfanne aufs Dach zu führen und dort zu verlegen? Dann natürlich zusammen mit einer UV-beständigen Isolierung im kühleren Kreislauf. Hat jemnand so etwas schon einmal gemacht, gibt es schlechte Erfahrungen? …
- … Der Nutzer plant die Nachrüstung einer Solarthermieanlage und möchte die Kupferrohre bereits im Rahmen einer Dachrenovierung vorverlegen. Die zentrale Herausforderung ist die fehlende Möglichkeit zur Unterputzverlegung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
- … Pufferspeicher: Funktioniert der Pufferspeicher einwandfrei? Ein defekter oder falsch dimensionierter Pufferspeicher kann den Verbrauch erhöhen. …
- … wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Pellets, Heizkessel, Brennwerttechnik …
- … von der Heizung erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Heizungstechnik …
- … das *Allerletzte* was ich brauchen kann, da der Bau ziemlich durchnässte Gipskartonplatten in einigen Bereichen hat (beginnen zu schimmeln). …
- … da der Estrich vier Wochen trocknen müsste und bereits Schimmel an Gipskartonplatten aufgetreten ist. Die fachliche Einschätzung muss hier mehrere Risikobereiche abdecken. …
- … eine aktuelle oder potenzielle Feuchtelast und trotz akutem Schimmelpilzbefall an durchnässten Gipskartonplatten im Gebäude. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Gips, Altbau, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Gips, Altbau, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand glätten mit Gips: Anleitung, Risiken & Alternativen zum Schleifen?
Suche nach: Wand glätten mit Gips statt Schleifen?
Suche nach: Wand glätten, Gips, Altbau, Schleifen, Renovierung, Wandgestaltung, Spachteln, Innenputz
