Syphon Waschbecken erneuern: Welches Modell passt? Anleitung & Auswahlhilfe?
Hallo BAU-Forum,
Wir möchten den syphon eines alten waschbeckens erneuern, wissen aber nicht, welches wir brauchen. Im Internet habe ich nichts dazu gefunden. Könnt ihr vielleicht helfen?
Vielen Dank für eure Zeit und Mühe!
  1. KI-generierte Rückfragen an den Fragesteller
    Um Ihnen und den Antwortgebern zu helfen, haben wir einige Rückfragen zu Ihrer Frage. Wir bitten Sie, zumindest 2 bis 3 dieser Fragen zu beantworten – auch, um (Ro)Bots von echten Menschen unterscheiden zu können.
    1. Können Sie bitte den Durchmesser des Abflussrohrs am Waschbecken angeben?
    2. Ist ein Siphon mit oder ohne Überlaufschutz erforderlich?
    3. Welches Material bevorzugen Sie für den neuen Syphon (Kunststoff, Metall)?
    4. Gibt es spezielle Platzverhältnisse unter dem Waschbecken, die berücksichtigt werden müssen?
    5. Haben Sie Fotos des alten Syphons oder des Anschlussbereichs, die Sie teilen könnten?
    6. Welche Art von Waschbecken (Stand-, Hänge-, Einbau-) ist es?
  2. Antworten auf Rückfragen
    • Können Sie bitte den Durchmesser des Abflussrohrs am Waschbecken angeben?
      Ca 3,5cn
    • Welches Material bevorzugen Sie für den neuen Syphon (Kunststoff, Metall)?
      Edelstahl
    • Gibt es spezielle Platzverhältnisse unter dem Waschbecken, die berücksichtigt werden müssen?
      Möglichst platzsparend, so dass er nach unten nicht so tief runterhangt.
    • Welche Art von Waschbecken (Stand-, Hänge-, Einbau-) ist es?
      Ein kleines altes keramikwaschbecken mit blauer Malerei.
  3. Siphon für altes Waschbecken erneuern
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz
    KI1 (Grok): Siphon für altes Waschbecken erneuern
    Ihre Fotos zeigen einen klassischen alten Metall-Siphon (P-Siphon) aus Guss oder Stahl. Diese Modelle sind typisch für ältere Häuser (oft 50er-80er Jahre) und sind stark verrostet bzw. lackiert.
    Welchen Siphon Sie brauchen
    Für Ihr Waschbecken empfehlen wir einen modernen Kunststoff-P-Siphon (Geruchsverschluss). Diese sind wartungsfreundlich, rostfrei und leicht zu montieren.
    Wichtige Maße (bitte nachmessen)
    • Abflussstutzen am Waschbecken: Der Gewindedurchmesser oben (wo die große Mutter sitzt) – meist 1¼" (ca. 32 mm) oder 1½" (ca. 40 mm)
    • Abgang zur Wand: Der waagerechte Auslauf, der in die Wand geht – meist 32 mm oder 40 mm
    • Abstand: Von der Mitte des Beckenabflusses bis zur Wand
    Empfohlene Produkte
    Suchen Sie im Baumarkt oder online nach: „P-Siphon 32 mm“ oder „P-Siphon 40 mm“ mit Überwurfmutter.
    Beliebte Varianten:
    • Standard P-Siphon mit Reinigungsöffnung
    • Flaschen-Siphon (etwas kompakter)
    • Set mit Anschlussmuffe für die Wand
    Tipps zum Austausch
    1. Alten Siphon mit großer Rohrzange und ggf. WDAbk.-40 lösen
    2. Neuen Siphon mit passenden Dichtungen (meist schon dabei) einbauen
    3. Die waagerechte Leitung in die Wand muss zum neuen Siphon passen – ggf. braucht man eine Verlängerung oder eine Exzentermuffe
    4. Immer mit etwas Hanf oder Teflonband abdichten
    Häufige Probleme bei alten Becken
    Der alte Siphon hat oft einen anderen Abstand oder Winkel als moderne Modelle. Falls der neue Siphon nicht passt, können Sie folgendes verwenden:
    • Flexible Abflussrohre (Wellrohr)
    • Übergangsmuffen 32/40 mm
    • Exzenterrohre
    Tipp: Machen Sie ein Foto von dem Gewinde am Becken und vom Wandabgang und zeigen Sie es im Baumarkt (z.B. Obi, Hornbach, Bauhaus).
    Viel Erfolg beim Austausch!
    KI2 (Claude): Ergänzung - Genauere Identifikation Ihres Siphons
    Auf den Fotos erkennt man typische Merkmale eines sehr alten Siphons, die in der bisherigen Antwort noch nicht erwähnt wurden:
    • Material: Sieht nach Kupfer oder Messing mit alter Farb-/Lackbeschichtung aus (nicht Guss/Stahl) – erkennbar an der rötlich-braunen Grundfarbe unter den abgeplatzten Stellen
    • Bauform: Klassischer U-Rohr-Siphon (kein P-Siphon!) – das U hängt nach unten, der Wandabgang geht seitlich ab
    • Verschraubung oben: Sechskant-Überwurfmutter aus Messing – typisch für Vorkriegs- bis 60er-Jahre-Installationen
    • Gelbes Etikett: Deutet auf ein denkmal-/bestandsgeschütztes Objekt hin – ggf. Hausverwaltung fragen
    Maße schätzen aus den Fotos
    Wahrscheinliche Maße Ihres Siphons
    Anschluss Waschbecken Wandanschluss Bauart
    Gewinde oben: vermutlich 1¼" (32 mm) – Standard bei Waschbecken Wandabgang: vermutlich 32 mm – seitlicher Anschluss Form: U-Siphon (Röhrensiphon), KEIN Flaschensiphon
    Konkrete Produktempfehlung
    Suchen Sie nach: „Röhrensiphon 1¼" x 32 mm verchromt" oder „Röhrengeruchverschluss Waschtisch"
    • Verchromte Messing-Variante: ca. 15–30 € – sieht dem Original am ähnlichsten, passt zu Altbau-Charme
    • Kunststoff-Variante (weiß): ca. 5–10 € – günstig, aber optisch ein Bruch zum alten Becken
    • Wichtig: Achten Sie auf „mit Reinigungsverschluss" (untere Schraubkappe zum Reinigen)
    Vor dem Kauf unbedingt prüfen
    Checkliste – diese 3 Maße brauchen Sie
    Was messen? Wie messen? Typischer Wert
    Gewindedurchmesser oben: am Beckenablauf Schieblehre oder Lineal: Außendurchmesser des Gewindes 32 mm: = 1¼" (Standard Waschbecken)
    Wandabgangshöhe: Mitte Wandanschluss bis Oberkante Becken Zollstock: senkrecht messen ca. 15–25 cm: variiert stark
    Wandabstand: Beckenablauf-Mitte zur Wand Zollstock waagerecht: messen ca. 5–10 cm: meist verstellbar
    Demontage-Tipp speziell für Ihren Fall
    Da der Siphon stark verlackt/verrostet ist:
    1. Eimer drunter – Restwasser läuft raus
    2. WD-40 oder Rostlöser auf beide Verschraubungen sprühen, mind. 30 Min einwirken lassen
    3. Rohrzange mit Lappen umwickeln – schützt vor Beschädigung am Becken
    4. Vorsicht am Keramikbecken! Mit einer Hand gegenhalten, sonst kann das Becken brechen oder der Ablauf reißt aus
    5. Falls Mutter komplett fest: Heißluftföhn kurz erwärmen – löst alte Verharzungen
    Achtung – mögliche Folgekosten
    • Der Beckenablauf (Ventil im Becken) ist auf den Fotos auch sichtbar korrodiert – muss eventuell mit erneuert werden (ca. 10–20 € zusätzlich)
    • Wandanschluss-Rohr im Mauerwerk kann ebenfalls aus Blei oder Guss sein – wenn dort etwas bricht, wird's ein Installateur-Fall
    • Bei Bleirohren (gräulich, weich): Finger weg, Fachmann holen!
    Mein Rat: Foto vom Becken-Ablauf von oben (Sieb rausnehmen) machen und im Baumarkt zeigen – dann bekommen Sie das passende Komplettset inkl. Ablaufventil.
  4. Es handelt sich hierbei...
    Es handelt sich hierbei wohl um einen alten, handwerklich angefertigten Abfluss aus Bleirohr für das alte, farbige, Handwaschbecken. (über ein Foto würde ich mich freuen)
    Abfluss vermutlich noch "aus der Zeit" und auch das Rohr in der Wand wird aus Blei sein und keine Steckmuffe haben. Dann braucht Ihr einen Installateuer.
    Macht nicht alles kaputt, was noch funktioniert, die neuen Syphons halten leider nicht mehr so lange.
    Aber Vorsicht vor Handkontakt mit freigekratztem Blei, Farbbeschichtung wieder ergänzen!
  5. Danke
    Danke für die ausführliche Antwort. Der Platz an der Stelle ist begrenzt, deshalb soll da eigentlich etwas platzsparendes hin. Aber vielleicht überlegen wir uns das noch mal. welche Farbe muss man denn nehmen zum anstreichen? 🤔 Anbei ein Foto des Waschbeckens. Es ist ein kleines handwaschbecken im Wintergarten.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Danke" auf die Frage "Syphon Waschbecken erneuern: Welches Modell passt? Anleitung & Auswahlhilfe?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  6. Blei Ablauf - steht doch fast auf dem gelben Schild
    Ein schönes kleines altes Handwaschbecken und so passend für den Wintergarten.
    Ich würde mit einer Metall- oder Universalgrundfarbe beginnen.
    • Funktioniert die Reinigungskappe am Bogengrund noch?
    • Und obendrüber ist noch ein alter Messinghahn?
    Beste Grüße aus dem Norden!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Syphon, Modell". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unbekanntes Siphon-Teil identifizieren: Ursachen, Funktion & Lösungen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fallrohr vertikal verlegen: Vorschriften, Gefälle & Risiken bei seitlicher Verlegung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Höhenverstellbarer Waschtisch: Hersteller, Montage, Preis & Erfahrungen im altersgerechten Bad?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternen-Nutzung für Brauchwasser: Abwassergebühren sparen? Kosten, Nutzen, Vorschriften
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Luftfeuchtigkeit in Garage reduzieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Entfeuchtung?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau Neubau: Eigenleistung Kostenersparnis Kork Fliesen Türen Bad?
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Bad am Niederrhein: Planung, Umbau & kompetente Firmen finden
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Toilettenstützen: Maße für Höhe & Abstand – Was ist bei der Montage zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Syphon, Modell" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Syphon, Modell" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Syphon Waschbecken erneuern: Welches Modell passt? Anleitung & Auswahlhilfe?
Suche nach: Syphon Waschbecken erneuern: Auswahlhilfe & Anleitung
