WC-Becken identifizieren: Hilfe bei der Suche nach passendem WC-Sitz
Hallo und einen schönen Tag euch allen,
ich bin vergeblich auf der Suche nach einem neuen WC-Sitz für mein WC-Becken. Dieses wurde vor ca. 10 Jahren gekauft und weißt keine Herstellerinformationen mehr auf.
Die Duroplast Schicht des WC-Sitzes löst sich leider ab. Deshalb möchte ich den Sitz erneuern.
Ich habe mehrere Versuche gestartet, die leider nicht gepasst haben. Angehängt sind vier Bilder sowie ein WC-Aufmaßblatt.
Vielleicht erkennt jemand von euch das Modell oder die Marke. Über eure Mithilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke für eure Zeit und Unterstützung!
  • Amin
  1. WC-Sitz finden: Schablone zur Modellbestimmung im Handel
    Schablone
    Nimm ein Stück Pappe, zeichne den Rand des Sitzes mit den Bohrungen für die Schrauben drauf und ab damit in den nächsten Baumarkt oder Sanitärhandel.
    Und „eckiger Klodeckel“ im Netz suchen hilft auch.
  2. WC-Sitztausch: Herstelleridentifikation am демонтированном Becken
    WC-Deckel austauschen
    Vermutlich hilft hier nur, das Teil abzubauen und damit zu einem Großhändler zu gehen. Wenn dann steht auch (nur) auf der "Grobkeramik" der Hersteller.
  3. Folgefrage 1: WC-Becken identifizieren: Hilfe bei der Suche nach passendem WC-Sitz
    Danke Wiki für den Tipp mit dem Ausbauen und dem Großhändler.
  4. Folgefrage 2: WC-Becken identifizieren: Hilfe bei der Suche nach passendem WC-Sitz
    Danke Karsten,
    Ich hab bereits zwei Klodeckel mit der Form Square ausprobiert. Diese haben leider nicht diese Randpassung gehabt.
    Ich wollte genau dieses Modell nachbestellen. Alle Maße hab ich abgenommen.
    Hoffe jemand erkennt den Hersteller/ das Modell.
  5. Materialfrage: Geeignete Reinigungsmittel für WC-Sitze
    geeignete Putzmittel für Kunststoff verwenden.
    WC-Sitz mit Holzkern? Auf die stabile Befestigung achten, sonst wird die Optik schief 😉
    WC-Sitz finden: So identifizieren Sie Ihr WC-Becken richtig
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung eines WC-Beckens ohne Herstellerangaben, um einen passenden WC-Sitz zu finden. Nutzer teilen Tipps zur Vermessung, zur Erstellung einer Schablone und zur Suche im Sanitärhandel. Der Austausch des alten WC-Deckels und die Reinigung des neuen Sitzes werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Austausch des WC-Sitzes sollte auf eine stabile Befestigung geachtet werden, um eine schiefe Optik zu vermeiden. Beachten Sie hierzu den Beitrag Materialfrage: Geeignete Reinigungsmittel für WC-Sitze.
    ✅ Zusatzinfo: Eine einfache Methode zur Bestimmung des passenden WC-Sitzes ist die Erstellung einer Schablone. Wie das geht, beschreibt der Beitrag WC-Sitz finden: Schablone zur Modellbestimmung im Handel. Diese kann im Baumarkt oder Sanitärhandel zur Identifizierung verwendet werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Suche nach einem "eckigen Klodeckel" im Internet kann ebenfalls hilfreich sein, um passende Modelle zu finden. Alternativ kann der alte WC-Deckel demontiert und zu einem Großhändler gebracht werden, um den Hersteller zu identifizieren, wie im Beitrag WC-Sitztausch: Herstelleridentifikation am демонтированном Becken beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reinigung von WC-Sitzen, insbesondere solchen mit Holzkern, sollten geeignete Putzmittel für Kunststoffe verwendet werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie auf die Hinweise im Beitrag Materialfrage: Geeignete Reinigungsmittel für WC-Sitze.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie Ihr WC-Becken sorgfältig aus und erstellen Sie eine Schablone. Besuchen Sie einen Baumarkt oder Sanitärhandel mit der Schablone oder dem demontierten WC-Sitz, um den passenden WC-Sitz zu finden. Achten Sie auf die richtige Befestigung und verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WC-Becken, WC-Sitz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes WC: Maße, Planung & Vorschriften für Gewerberäume?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Toilette planen im Altbau: Benötigte Stellfläche & Bewegungsraum optimal nutzen?
  3. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC Montagehöhe: Mindesthöhe nach DIN-Norm für Geberit & Co?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC Höhe zu niedrig: Wer haftet? DIN-Normen, Pflichten Installateur & Estrichleger
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Aufkleber von Sanitärobjekten entfernen: Wer ist verantwortlich & welche Methoden helfen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC mit großem Durchfluss: Verstopfung vermeiden – Tipps für optimalen Abfluss
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Beheizbarer WC-Sitz: Bezugsquellen, Installation & Komfortmerkmale in Deutschland?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC Montage: Becken rutscht – Ursachen, Lösungen & Materialien für sicheren Halt
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WC-Becken, WC-Sitz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WC-Becken, WC-Sitz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WC-Becken, WC-Sitz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WC-Becken, WC-Sitz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Becken identifizieren: Hilfe bei der Suche nach passendem WC-Sitz
Suche nach: WC-Becken-Identifikation: Passenden WC-Sitz finden
Suche nach: WC-Becken, WC-Sitz, Toilette, Sanitär, Aufmaß, Duroplast, Badezimmer, Renovierung
