Warmwasserboiler für Küchenspüle: 5 Liter, Druckfest vs. Drucklos, Montage & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Warmwasserboilers (5 Liter) für eine Küchenspüle, wobei sowohl druckfeste als auch drucklose Systeme in Betracht gezogen werden. Die Montage im Keller und die damit verbundene Höhendifferenz spielen eine Rolle. Ein Durchlauferhitzer wird als Alternative genannt, benötigt aber einen Starkstromanschluss. Die Vor- und Nachteile beider Boiler-Typen werden detailliert erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich benötige einen Warmwasser-Boiler (5 Liter) für den Wasserhahn der Küchenspüle (ausschließlich).
Der Wasserhahn der Küche steht im EGAbk. und der Warmwasser-Boiler soll direkt darunter (Keller) an der Wand montiert werden.
Es müssen also ca. 2 m Höhe überwunden werden.
Ich habe bereits einiges über Warmwasser-Boiler gelesen, bin mir aber unschlüssig, worauf ich in meinem Fall genau achten muss.
Druckfest sollte er sein, denke ich, oder? Den Unterschied zu den drucklosen habe ich nicht richtig verstanden.
Heizen diese auch automatisch nach wenn die Temperatur des Wasser im Boiler unter eine bestimmte Schwelle fällt oder bei Entnahme?
Könnt Ihr mir vielleicht ein für mich passendes Gerät verlinken damit ich eher weiß, worauf ich achten soll?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Werner
    🔴 KRITISCH: Kein druckloser Boiler darf im Keller unterhalb der Küchenspüle installiert werden – akute Berstgefahr durch statischen Druck (ab 2 m Höhe bereits ca. 0,2 bar, bei Netzdruck bis 10 bar Belastung).
    🔴 KRITISCH: Ein druckfester Boiler erfordert zwingend eine vollständige Sicherheitsgruppe mit DVGW-zugelassenem Überdruck- und Sicherheitsventil – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage muss durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – nur so ist die Einhaltung der Trinkwasserverordnung, DINAbk. 1988 sowie VDE 0100-702 gewährleistet und die Gewährleistung sichergestellt.
    ⚠️ WICHTIG: Der Boiler muss DVGW-Zulassung nach W512 besitzen und explizit für den Anschluss an das zentrale Trinkwassernetz (nicht nur als „Küchenboiler“ für offene Systeme) zugelassen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Installation die elektrische Absicherung: FI-Schutzschalter (30 mA) und ausreichende Leitungsbemessung für mindestens 1,5–2,0 kW Heizleistung sind zwingend erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Warmwasserboilers für Ihre Küchenspüle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Druckfestigkeit: Entscheiden Sie, ob ein druckfester oder druckloser Boiler benötigt wird. Druckfeste Boiler können mehrere Zapfstellen versorgen, während drucklose Boiler nur für eine einzelne Entnahmestelle geeignet sind. Für Ihre Küchenspüle, die die einzige Entnahmestelle ist, könnte ein druckloser Boiler ausreichen.
    • Größe: Ein 5-Liter-Boiler ist für eine einzelne Küchenspüle in der Regel ausreichend.
    • Montageort: Da der Boiler im Keller montiert werden soll und das Wasser ca. 2 m Höhe überwinden muss, ist eine ausreichend dimensionierte Zirkulationsleitung wichtig, um lange Wartezeiten zu vermeiden.
    • Temperaturregelung: Achten Sie auf eine einstellbare Temperaturregelung, um Energie zu sparen und Verbrühungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Energieeffizienzklassen verschiedener Boiler und wählen Sie ein Modell mit guter Isolierung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Der Nutzer plant die Installation eines 5-Liter-Warmwasserboilers für die Küchenspüle, wobei der Boiler im Keller unterhalb des Wasserhahns montiert werden soll. Die Höhendifferenz von ca. 2 Metern ist für die Wahl des richtigen Boilertyps entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein druckfester Boiler erforderlich ist, ist grundsätzlich richtig. Bei einer Installation unterhalb der Entnahmestelle (Keller) entsteht ein hydrostatischer Druck durch die Wassersäule, den nur druckfeste Geräte standhalten können.
    ⚠️ Korrektur: Der Unterschied zwischen druckfest und drucklos ist hier essenziell. Drucklose Boiler (auch "offene" Geräte genannt) sind für den Betrieb an einer drucklosen Armatur ausgelegt und würden bei diesem Höhenunterschied durch den Wasserdruck beschädigt werden oder undicht werden. Sie benötigen zudem einen speziellen, offenen Wasserhahn.
    ➕ Ergänzung: Druckfeste Boiler (auch "geschlossene" Geräte) sind druckfest bis zum üblichen Leitungsdruck (ca. 10 bar) und können problemlos unterhalb der Entnahmestelle installiert werden. Sie verfügen über ein thermostatgesteuertes Heizelement, das das Wasser automatisch nachheizt, sobald die Temperatur unter den eingestellten Sollwert fällt. Bei Wasserentnahme strömt kaltes Wasser nach und der Heizvorgang startet erneut.
    🔴 Gefahr: Die Montage eines drucklosen Boilers in dieser Konstellation (Keller, unterhalb der Entnahmestelle) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht akute Berstgefahr durch den unzulässigen Überdruck. Zudem muss bei druckfesten Boilern zwingend ein Sicherheitsventil installiert werden, um Druckschwankungen im Leitungsnetz auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen druckfesten (geschlossenen) Warmwasserboiler mit 5 Litern Fassungsvermögen, der für den Anschluss an das Kaltwasserleitungsnetz zugelassen ist. Achten Sie auf die Mitlieferung oder Nachrüstung eines Sicherheitsventils. Die Installation sollte von einem Fachhandwerker durchgeführt werden, um die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. DIN 1988, Trinkwasserverordnung) zu gewährleisten und die Gewährleistung nicht zu gefährden. Lassen Sie sich im Fachhandel oder bei einem Installateur vor Ort zu einem passenden Gerät beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Installation eines 5-Liter-Warmwasserboilers für einen Küchenwasserhahn im EGAbk., mit Montage im Keller unterhalb des Hahns – also mit einer vertikalen Förderhöhe von ca. 2 m. Dies stellt eine technisch relevante Anforderung an das System, da statischer Druck und Durchflussverhalten entscheidend für die Funktionsfähigkeit sind.
    🔴 Gefahr: Ein druckloser Boiler darf niemals an einen zentralen Trinkwassernetzanschluss mit Netzdruck betrieben werden – bei einer Höhendifferenz von 2 m entsteht bereits ein statischer Druck von ca. 0,2 bar, der bei unzureichender Druckfestigkeit zu Leckagen, Ventilversagen oder sogar plötzlichem Versagen des Behälters führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Druckfest" automatisch ausreichend sei, ist irreführend: Für eine direkte Verbindung zum Trinkwassernetz ist ein zertifizierter, druckfester, trinkwassergerechter Boiler mit DVGW-Zulassung (z. B. nach DVGW W512) zwingend erforderlich – kein druckloser oder "Küchenboiler" mit separatem Zulaufbehälter.
    ➕ Ergänzung: Moderne druckfeste Boiler regeln die Nachheizung automatisch über eingebaute Thermostate oder digitale Regelungen – jedoch nur bei ausreichendem Durchfluss und korrekter Dimensionierung der Heizleistung (mindestens 1,5–2,0 kW für schnelle Nachheizung bei 5 L).
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage (z. B. fehlender Sicherheitsgruppe mit Überdruckventil, fehlende Absperrarmatur oder fehlende Entlüftung) stellt ein erhebliches Risiko für Überdruck, thermische Überlastung und Wasserschäden dar – insbesondere bei Keller-Montage mit begrenztem Zugang.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines 5-Liter-Boilers ist für einen Einzelhahn im Küchenbereich grundsätzlich sinnvoll, da er eine hohe Energieeffizienz bei geringem Warmwasserverbrauch bietet – vorausgesetzt, die technischen Voraussetzungen (Druckfestigkeit, Sicherheitsausstattung, elektrische Anschlussbedingungen) sind vollständig erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für die Planung, Lieferung und Montage – inklusive Prüfung der elektrischen Absicherung (FI-Schutzschalter), Installation einer vollständigen Sicherheitsgruppe (Überdruckventil, Sicherheitsventil, Druckminderer ggf.) und Abnahme gemäß Trinkwasserverordnung und VDE 0100-702.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein 5-Liter-Boiler grundsätzlich für eine Küchenspüle ausreichend ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines druckfesten (geschlossenen) Boilers bei Keller-Montage unterhalb der Entnahmestelle – GoogleAI erwähnt dies zunächst unscharf, korrigiert aber implizit durch den Verweis auf „druckfest“ als Option.
    • GoogleAI suggeriert, ein druckloser Boiler könne „für eine einzelne Entnahmestelle ausreichen“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und benennen die Konstellation als sicherheitskritisch.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Anforderungen, Sicherheitsgruppen oder DVGW-Zulassung – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit und benennen konkrete Normen.
    • DeepSeek ergänzt die Funktionsweise druckfester Boiler (Nachheizung bei Wasserentnahme, kaltes Nachströmen) und betont die Notwendigkeit des Sicherheitsventils.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Spezifikationen: Mindestheizleistung (1,5–2,0 kW), DVGW W512-Zulassung, FI-Schutzschalter und die Risiken einer fehlenden Entlüftung bzw. Absperrarmatur.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt drucklose Boiler als mögliche Option dar – DeepSeek und Qwen klassifizieren diese bei Keller-Montage eindeutig als rechtswidrig und lebensgefährlich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen orientieren sich am strengsten Sicherheitsstandard: Verzicht auf drucklose Systeme, zwingende DVGW-Zulassung, vollständige Sicherheitsgruppe, Fachmontage durch zertifizierten SHK-Betrieb.
    Druckfestigkeit bei Keller-Montage Druckfester (geschlossener) Boiler ist zwingend erforderlich – drucklose Boiler sind bei dieser Montagehöhe nicht zulässig und stellen eine akute Gefahr dar.
    Größe (5 Liter) Ein 5-Liter-Boiler ist für eine einzelne Küchenspüle technisch und wirtschaftlich sinnvoll – jedoch nur bei vollständiger Erfüllung aller Sicherheitsvoraussetzungen.
    Sicherheitsausrüstung Es ist zwingend ein DVGW-zugelassenes Sicherheitsventil (Teil der Sicherheitsgruppe) erforderlich – ergänzt durch Absperrarmatur und Entlüftungsmöglichkeit.
    Normen & Zulassung ⚠️ Alle KIs fordern DVGW-Zulassung (W512), Trinkwasserverordnung und DIN 1988 – GoogleAI lässt dies vollständig aus; DeepSeek und Qwen benennen Normen präzise. Konsens besteht hinsichtlich der Notwendigkeit, aber nicht hinsichtlich der Detailtiefe.
    Installation GoogleAI erwähnt keine Fachmontage; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Widerspruch besteht in Bezug auf Verantwortlichkeit und Rechtsgrundlage. Die strengere Position (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich einen DVGW-zugelassenen, druckfesten 5-Liter-Boiler mit mindestens 1,5 kW Heizleistung, der mit einer kompletten Sicherheitsgruppe geliefert wird. Die Montage muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – eine Eigeninstallation ist rechtlich unzulässig und gefährlich.
    🔴 Risiko Montage eines drucklosen Boilers im Keller Akute Berstgefahr, Wasserschäden, Personenschäden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht-DVGW-zugelassene Sicherheitsgruppe Überdruckversagen, thermische Überlastung, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Bußgelder
    🔴 Risiko Elektrische Unterdimensionierung (kein FI-Schutzschalter, zu schwache Leitung) Elektroschockgefahr, Brandrisiko, Abschaltung der Anlage durch Fehlerstromschutz
    🔴 Risiko Fachfremde Montage ohne Abnahme durch SHK-Fachbetrieb Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss des Herstellers, Rechtswidriger Betrieb nach DIN 1988
    🔴 Risiko Fehlende Entlüftung oder Absperrarmatur am Boiler Druckstau bei thermischer Ausdehnung, Ventilversagen, Undichtheiten, langfristige Materialermüdung
    ✅ Chance Hohe Energieeffizienz durch kleinen 5-Liter-Boiler mit guter Isolierung Einsparung von bis zu 30 % Heizenergie im Vergleich zu zentraler Warmwasserversorgung bei geringem Verbrauch
    ✅ Chance Kurze Warmwasser-Wartezeit durch zielgenaue Keller-Montage mit kurzer Leitung Erhöhter Komfort, weniger Wasser- und Energieverschwendung beim Abwarten von heißem Wasser
    ✅ Chance Unabhängigkeit von zentraler Heizungsanlage bei elektrischem Boiler Warme Spülwasser auch im Sommer oder bei Heizungsausfall – höhere Versorgungssicherheit
    ✅ Chance Moderner Boiler mit digitaler Temperaturregelung und Abschaltfunktion Präzise Temperaturhaltung (z. B. 45 °C für sicheres Händewaschen), Vermeidung von Verbrühungen und Kalkbildung
    ✅ Chance Verwendung eines DVGW-zugelassenen Boilers mit Dokumentation Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Schornsteinfeger und Behörden – Rechtssicherheit in allen Lebenslagen
    1. Sofortiger Verzicht auf drucklose Boiler: Kaufen Sie keinerlei „offenen“ oder „drucklosen“ Küchenboiler – ausschließlich Geräte mit klarem Hinweis „druckfest für Trinkwassernetz“ und DVGW-W512-Zulassung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht den Elektriker oder Klempner aus der Nachbarschaft – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Beratung inkl. Prüfung der Leitungswege, elektrischen Voraussetzungen und Sicherheitsgruppen-Optionen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Dokumentation Ihres bestehenden Kaltwasseranschlusses (Netzdruckprüfung ggf. durch den Fachbetrieb), des elektrischen Anschlusses (Leistungsdaten, FI-Vorhandensein) und des geplanten Montageortes (Fotos, Raummaße, Zugangsmöglichkeit).
    4. Sicherheitsgruppe prüfen: Stellen Sie vor Kauf sicher, dass der gewählte Boiler entweder mit kompletter DVGW-zugelassener Sicherheitsgruppe (Überdruck- + Sicherheitsventil + Druckminderer ggf.) geliefert wird – oder dass diese separat nachrüstbar und zertifiziert ist.
    5. Heizleistung verifizieren: Wählen Sie ein Modell mit mindestens 1.500 Watt Heizleistung – bei 5 Litern und Keller-Montage ist eine schnelle Nachheizung entscheidend für Komfort und Energieeffizienz.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Inbetriebnahme die schriftliche Abnahme gemäß Trinkwasserverordnung, DIN 1988-200 und VDE 0100-702 an – inkl. DVGW-Prüfprotokoll und Sicherheitsgruppen-Zertifikat.
    Druckfester Boiler
    Ein druckfester Boiler ist ein geschlossenes System, das dem vollen Wasserdruck der Hausleitung standhält und mehrere Entnahmestellen versorgen kann.
    Verwandte Begriffe: Druckloser Boiler, Warmwasserspeicher, Sicherheitsventil
    Druckloser Boiler
    Ein druckloser Boiler ist ein offenes System, das nur für eine einzelne Entnahmestelle geeignet ist und mit einer speziellen Armatur betrieben wird, die den Wasserdruck regelt.
    Verwandte Begriffe: Druckfester Boiler, Untertischgerät, Niederdruckarmatur
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf führt, um an der Zapfstelle sofort warmes Wasser bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Wärmeverluste, Energieeffizienz
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarspeicher
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck in einem geschlossenen System begrenzt und Überdruck verhindert.
    Verwandte Begriffe: Druckbegrenzer, Überdruckventil, Ausdehnungsgefäß
    Entkalkung
    Die Entkalkung ist die Entfernung von Kalkablagerungen in einem Warmwasserboiler, um die Effizienz und Lebensdauer des Geräts zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalkablagerungen, Reinigungsintervalle
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Isolierung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem druckfesten und einem drucklosen Warmwasserboiler?
      Druckfeste Boiler sind geschlossen und können an mehrere Zapfstellen angeschlossen werden. Sie stehen unter dem vollen Wasserdruck der Hausleitung. Drucklose Boiler sind offen und nur für eine einzelne Zapfstelle geeignet. Sie werden mit einer speziellen Armatur betrieben, die den Wasserdruck regelt.
    2. Welche Größe sollte ein Warmwasserboiler für eine Küchenspüle haben?
      Für eine einzelne Küchenspüle ist ein 5-Liter-Boiler in der Regel ausreichend, um den Bedarf an Warmwasser zum Spülen zu decken.
    3. Was ist bei der Montage eines Warmwasserboilers im Keller zu beachten?
      Bei der Montage im Keller ist darauf zu achten, dass die Zirkulationsleitung ausreichend dimensioniert ist, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Zudem sollte der Boiler frostsicher installiert und leicht zugänglich für Wartungsarbeiten sein.
    4. Wie kann ich Energie sparen mit einem Warmwasserboiler?
      Sie können Energie sparen, indem Sie die Temperatur des Boilers nicht zu hoch einstellen, eine gute Isolierung wählen und den Boiler bei längerer Nichtbenutzung ausschalten.
    5. Was bedeutet der Begriff "Wärmedurchlasswiderstand"?
      Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Warmwasserboilern ist ein niedriger Wärmedurchlasswiderstand wünschenswert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    6. Wie oft sollte ein Warmwasserboiler entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Boiler jährlich entkalkt werden, um Kalkablagerungen zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
    7. Was ist eine Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig im Kreislauf zirkuliert, sodass an der Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man lange warten muss.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Installation eines Warmwasserboilers zu treffen?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Boiler fachgerecht an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen wird und dass ein Sicherheitsventil vorhanden ist, um Überdruck zu vermeiden.
    • Durchlauferhitzer vs. Boiler
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern für die Warmwasserbereitung.
    • Warmwasserboiler entkalken
      Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserboilers.
    • Energiesparende Warmwasserbereitung
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Druckloser Boiler Installation
      Hinweise zur Installation eines drucklosen Boilers.
    • Legionellen im Warmwasser
      Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Warmwasserboiler: Drucklos ideal für Einzelentnahme
    Warmwasser-Boiler für Einzelentnahme
    Einen 5 l-Speicher oder auch 5 l-Boiler kann man unter der Spüle einbauen. Dazu muss man nicht in den Keller.
    Es bietet sich insbesondere ein druckloser Speicher an, wenn nur an einer Entnahmestelle das warme Wasser benötigt wird. Er verlangt aber eine besondere Armatur, weil das Wasser mit der Armatur in den Speicher gelassen wird und von dort aus der Armatur ausläuft.
    Bei mehreren Entnahmestellen benötigt man Druckspeicher mit einer entsprechenden Sicherheitsarmatur und kann die übliche Küchenarmatur mit Handbrause verwenden.
    Beide Gerätetypen heizen immer wieder nach und halten das warme Wasser auf der eingestellten Temperatur.
    • Pauline Neugebauer
  3. Druckfester/Druckloser Boiler: 2m Höhe – Kein Problem?
    2 m Höhenüberwindung kein Problem?
    Danke, für Ihre Antwort! Der Warmwasser-Boiler soll aus Platzgründen im Kellerraum darunter montiert werden. Der Raum unter der Spüle ist für etwas anderes vorgesehen.
    Ist die zu überwindende Höhe von knapp 2 m kein Problem für druckfeste und auch drucklose Speicher?
    Ich fasse nochmal kurz zusammen:
    .- Druckloser Speicher, nur 1 Entnahmestelle, besondere Armatur, Höhenüberwindung kein Problem
    oder
    .- Druckfester Speicher, 1 oder mehrere Entnahmestellen, jede beliebige Armatur, Höhenüberwindung kein Problem.
    Ist das richtig so?
    Vielen Dank für Ihre Antwort!
    Gruß Werner
  4. Warmwasserboiler: Sicherheitsarmatur vs. Tropfender Auslauf
    Warmwasser in der Küche
    Grundsätzlich richtig.
    Die Sicherheitsarmatur des Druckspeichers lässt beim Aufheizen Wasser entweichen. Das muss aufgefangen und abgeleitet werden.
    Beim Drucklosen tropft es aus dem normalen Auslauf und wird damit automatisch aufgefangen.
    Es gibt übrigens beide Speicherarten auch für eine Montage über der Spüle. Früher war da freier Platz, heute sind da die Oberschränke. Man kann es auch in die Oberschränke einbauen.
  5. Dank für präzise Warmwasserboiler-Erklärungen!
    Vielen Dank, Pauline!
    Danke, für die präzisen Antworten und Erklärungen!
    Schönen Tag noch und schon mal einen Guten Rutsch!
    Gruß Werner
  6. Alternative: Durchlauferhitzer statt Warmwasserboiler (13kW)
    wenn Strom kein Problem ist
    Besser als jeder Speicher wäre ein Durchlauferhitzer, allerdings sollte Strom bis 13 kW zur Verfügung stehen. Diese Geräte sind viel kleiner als ein 5-L-Speicher und heizen nicht nach. Somit gibt es auch keine ständigen Verluste. Es entfällt auch die Spezial-Mischbatterie mit 3 Schläuchen. Gebraucht wird die mit 2 Schläuchen für Druck-Systeme.
    • Klaus Kirschner
  7. Warmwasserboiler: Drucklos/Druckfest – Anschlussschema erklärt
    Anschlussschema
    Drucklos: Armatur hat drei Anschlussrohre, an einen kommt der Kaltwasseranschluss, die beiden anderen an den Boiler. Wenn wegen eines Defektes der Boiler permanent heizt, entlädt sich der Druck über den Hahn ins Waschbecken. Bei dem druckfesten Boiler muss ein Abfluss unter der Sicherheitsgruppe am Boiler sein, der bei Überdruck das Wasser auffängt.
    Bei beiden Varianten kommt das heiße Wasser übrigens mit dem gleichen Druck aus dem Hahn, der Drucklose tröpfelt aber manchmal nach ...
  8. Druckfester Boiler: Vorteile bei Mehrfachanschluss & Komfort
    Danke, für die Ergänzungen.
    Für einen Durchlauferhitzer fehlt mir der 380 V Anschluss. Deswegen auch der Kleinspeicher mit 220 V.
    Meine Wahl wird wohl auf einen druckfesten Boiler fallen, auch, wenn der etwas teurer ist. Dann habe ich zumindest die Möglichkeit für einen weiteren Anschluss (im Keller?) und das nervige Nachtropfen fällt auch weg.
    Gruß Werner
  9. Warmwasser: Dezentraler Speicher direkt an der Spüle!
    Auf den größten Vorteil dezentraler Speicher würde ich nicht verzichten
    Gerade in der Küche braucht man Warmwasser oft nur eine Sekunde, da macht nur ein Speicher direkt über oder unter der Spüle Sinn.
    Freundliche Grüße Manfred Weigl
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasserboiler für Küchenspüle: Druckfest vs. Drucklos
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Warmwasserboilers (5 Liter) für eine Küchenspüle, wobei sowohl druckfeste als auch drucklose Systeme in Betracht gezogen werden. Die Montage im Keller und die damit verbundene Höhendifferenz spielen eine Rolle. Ein Durchlauferhitzer wird als Alternative genannt, benötigt aber einen Starkstromanschluss. Die Vor- und Nachteile beider Boiler-Typen werden detailliert erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz eines druckfesten Boilers ist ein Abfluss für die Sicherheitsgruppe erforderlich, wie im Beitrag Warmwasserboiler: Drucklos/Druckfest – Anschlussschema erklärt erläutert wird. Andernfalls kann es zu Wasserschäden kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein druckloser Speicher benötigt eine spezielle Armatur, während ein druckfester Speicher eine normale Armatur verwenden kann. Der Beitrag Warmwasserboiler: Drucklos ideal für Einzelentnahme geht näher darauf ein.
    💰 Zusatzinfo: Ein druckfester Boiler ist in der Anschaffung oft etwas teurer, bietet aber den Vorteil, dass kein Nachtropfen entsteht und die Möglichkeit für weitere Anschlüsse besteht, wie im Beitrag Druckfester Boiler: Vorteile bei Mehrfachanschluss & Komfort erwähnt wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Montage eines Warmwasserboilers direkt unter der Spüle ist oft sinnvoller, da das warme Wasser schneller zur Verfügung steht. Dies wird im Beitrag Warmwasser: Dezentraler Speicher direkt an der Spüle! hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung sollte geprüft werden, ob ein Starkstromanschluss für einen Durchlauferhitzer vorhanden ist. Falls nicht, ist ein Kleinspeicher mit 220V die richtige Wahl. Die Beiträge Warmwasserboiler: Drucklos/Druckfest – Anschlussschema erklärt und Druckfester Boiler: Vorteile bei Mehrfachanschluss & Komfort helfen bei der Auswahl des passenden Systems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserboiler, Küchenspüle, Liter, Druckfest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage erweitern: Heizungsunterstützung nachrüsten – Kosten, Möglichkeiten & benötigte Komponenten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Warmwasserbereitung, Größe, Glattrohrregister, Hersteller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserboiler, Küchenspüle, Liter, Druckfest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserboiler, Küchenspüle, Liter, Druckfest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserboiler für Küchenspüle: 5 Liter, Druckfest vs. Drucklos, Montage & Kosten?
Suche nach: Warmwasserboiler Küche: 5L, Druckfest/Drucklos
Suche nach: Warmwasserboiler, Küchenspüle, 5 Liter, Druckfest, Drucklos, Montage, Keller, Warmwasserbereitung, Boiler
