Rohrdurchmesser Dusche & Heizung: Dimensionierung, Wasserdruck & Anschluss – Was ist zu beachten?
Die korrekte Dimensionierung des Rohrdurchmessers ist entscheidend für den Wasserdruck in Gemeinschaftsduschen und die Effizienz der Heizung. Bei der Planung sind die Rohrlänge, die Anzahl der Duschplätze und die Heizlast zu berücksichtigen. Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu Druckverlust und unzureichender Wasserversorgung führen. Die Verwendung von iBox UP Armaturen beeinflusst ebenfalls die Dimensionierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend,
ich habe ein paar Rückfragen zu einer Sanitär bzw. Heizungsauslegung:
Ich plane eine Gemeinschaftsdusche mit 6 Duschplätzen.
  • Das Sanitärschema sieht hier eine Zuleitung mit DN20 vor, mit welchem iBox UP Armaturen, sowie der Brausekopf angeschlossen werden soll. Die Verteilleitung ist ebenfalls DN20. KWAbk. + WW sind identisch.
Ist das sinnvoll oder sollte das nicht kleiner gewählt werden. Die Wassermenge der Duschen soll später auf 6-12 l/min eingestellt werden, ich denke hier benötigt man solche Zuleitungen sicher nicht.
  • Unabhängig davon, gibt es Möglichkeiten die Wassermenge später unabhängig vom Anschlussdurchmesser und Wasserdruck zu regeln?
  • Über die Heizung soll u.a. ein Raum mit ca. 17 kW Heizlast versorgt werden. Hierfür werden 4 Rohre (2x VL, 2x RL) mit DNAbk. 15 (20x2,25) vorgesehen. Kann das funktionieren oder ist hier ggf. ein Fehler drin und es war eigentlich DN 20 gemeint?
Die Arbeiten gehen am Montag los und der Heizungsplaner ist länger im Urlaub, daher die schnellen Rückfragen 🙂
Vielen Dank im Voraus!
  • Hans
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wassereintrag in den Keller – insbesondere bei Kanalrückstau oder Starkregen – birgt akutes Risiko für Bauschäden, Schimmelbildung und elektrische Gefährdung (z. B. durch Tauchpumpe oder Waschmaschine im feuchten Waschkeller).
    🔴 KRITISCH: Funktionsunfähige oder nicht nachweisbare Rückstausicherung (z. B. Ventil im zweiten Schacht) stellt ein unmittelbares Gesundheits- und Sicherheitsrisiko dar – ein Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation kann den Keller binnen Minuten überfluten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Herkunft des Wassers im zweiten Schacht ist ungeklärt – mögliche Ursachen reichen von undichtem Anschluss über Kanalrückstau bis hin zu dringend zu prüfender Bodenfeuchte oder Grundwassereinbruch; eine bloße Beobachtung nach Regen ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zustand und die Kennzeichnung des im zweiten Schacht befindlichen „komischen Dings“ (wahrscheinlich Rückstausicherungs- oder Druckentlastungsventil) sind nicht mehr verlässlich – Alter, Verschmutzung und fehlende Dokumentation schließen eine sichere Eigenbeurteilung aus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sickergrube ist bei Berliner Altbauten nicht zwingend erforderlich, aber bei fehlender Alternativentwässerung (z. B. druckfeste Anlage mit Rückstausicherung) zwingend nachzuweisen – bei hohem Grundwasserstand ist eine reine Sickergrube ohne Pumpensystem technisch ungeeignet.
    Ich beurteile die Auslegung von Sanitär- und Heizungsanlagen als komplex, besonders bei einer Gemeinschaftsdusche mit 6 Duschplätzen. Eine Zuleitung mit DN20 (entspricht 3/4 Zoll) kann für 6 Duschen knapp bemessen sein, da der gleichzeitige Wasserbedarf hoch ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu Druckverlust und unzureichendem Wasserdruck an den Duschplätzen führen. Dies mindert den Duschkomfort erheblich.
    Ich empfehle, den tatsächlichen Wasserbedarf (gleichzeitige Nutzung) zu berechnen und den Rohrdurchmesser entsprechend anzupassen. Berücksichtigen Sie dabei auch den Druckverlust durch die iBox UP Armaturen und den Brausekopf.
    Für die Heizungsauslegung ist die Heizlast des Raumes entscheidend. Diese hängt von der Größe des Raumes, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab. Die Dimensionierung der Heizkörper oder Flächenheizung sollte auf dieser Heizlast basieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung von einem qualifizierten Sanitär- und Heizungsplaner überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Achten Sie darauf, dass alle Komponenten (Rohre, Armaturen, Heizkörper) aufeinander abgestimmt sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Gemeinschaftsdusche mit 6 Duschplätzen und einer Heizungsanlage für einen Raum mit 17 kW Heizlast. Die Anfrage zielt auf die korrekte Dimensionierung der Rohrleitungen ab, wobei der Heizungsplaner nicht erreichbar ist. Eine eigenständige fachliche Einschätzung ist hier unerlässlich, da Fehler in der Auslegung zu erheblichen Funktionsstörungen und Sicherheitsrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Zuleitung DN20 für 6 Duschplätze mit je 6-12 l/min ist kritisch zu hinterfragen. Bei einem gleichzeitigen Betrieb aller Duschen (Spitzenlast) ergibt sich ein maximaler Volumenstrom von 72 l/min. Eine DN20-Leitung (Innendurchmesser ca. 20 mm) ist für solche Durchflussmengen hydraulisch nicht ausreichend dimensioniert. Dies führt zu einem drastischen Druckverlust, unzureichendem Wasserdruck an den Brausen und möglicherweise zu einer Unterversorgung der oberen Stockwerke. Die Annahme des Fragestellers, dass kleinere Zuleitungen ausreichen, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für eine Fehlfunktion der gesamten Duschinstallation.
    ➕ Ergänzung: Die Wassermenge lässt sich nachträglich nur bedingt regeln. Ein Druckminderer oder Durchflussbegrenzer kann den maximalen Volumenstrom reduzieren, jedoch nicht den Druckverlust in einer zu engen Leitung kompensieren. Die korrekte Dimensionierung muss vor der Installation erfolgen. Für die Heizung mit 17 kW Heizlast ist die Auslegung mit 4 Rohren DN15 (20x2,25) ebenfalls kritisch. Bei einer typischen Spreizung von 20 Kelvin benötigt man einen Volumenstrom von ca. 0,73 m³/h. Ein DN15-Rohr ist für diese Leistung hydraulisch an der Grenze und führt zu hohen Fließgeschwindigkeiten und Druckverlusten. Eine Auslegung mit DN20 (26x3) wäre hier fachlich korrekt und sicherer.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fragestellers, dass man solche Zuleitungen nicht benötige, ist fachlich unhaltbar. Die Dimensionierung von Sanitär- und Heizungsleitungen folgt strengen hydraulischen Berechnungen (DINAbk. 1988, VDIAbk. 3805). Eine Unterschreitung der Mindestquerschnitte führt zu ungenügender Versorgung, Lärmbelästigung durch Fließgeräusche und im Extremfall zu Schäden an den Armaturen. Der Heizungsplaner muss vor Baubeginn konsultiert werden, da die aktuelle Planung fehlerhaft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und kontaktieren Sie den Heizungsplaner oder einen anderen zertifizierten Fachplaner für Sanitär- und Heizungstechnik. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung für die Duscharmaturen (DN25 oder DN32 empfohlen) und die Heizungsanlage (DN20 empfohlen) durchführen. Nur so können Sie eine sichere und funktionierende Installation gewährleisten und spätere teure Nachbesserungen vermeiden.
    Bei der geplanten Gemeinschaftsdusche mit sechs gleichzeitig nutzbaren Duschplätzen handelt es sich um eine hochbeanspruchte zentrale Sanitäranlage mit erheblichem Spitzenwasserverbrauch – insbesondere bei einer vorgesehenen Gesamtmenge von bis zu 72 l/min (6 × 12 l/min) bei voller Auslastung.
    🔴 Gefahr: Eine Zuleitung und Verteilleitung in DN20 (ca. 20 mm Innendurchmesser) ist für sechs simultan betriebene Duschen mit 6–12 l/min pro Platz technisch nicht ausreichend: Selbst bei optimalem Druck und kurzen Leitungswegen führt dies zu massiven Druckabfällen, unzureichendem Durchfluss, Geräuschentwicklung und unzuverlässigem Armaturenverhalten – besonders bei iBox UP-Systemen, die präzise Druck- und Durchflussverhältnisse voraussetzen.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Heizungsdimensionierung mit vier DN15-Rohren (2× Vorlauf, 2× Rücklauf) für eine Heizlast von 17 kW ist kritisch unterschritten: Bei üblichen Vorlauftemperaturen (z. B. 55–65 °C) und ΔT = 10–15 K ergibt sich ein erforderlicher Volumenstrom von ca. 0,3–0,5 m³/h – was bei DN15 (max. ca. 0,25 m³/h bei zulässiger Strömungsgeschwindigkeit von 1,5 m/s) zu hydraulischem Überlastbetrieb, unzureichender Wärmeabgabe, Kavitation in Pumpen und erhöhtem Verschleiß führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kleinere Rohrdurchmesser bei gedrosseltem Durchfluss ausreichend seien, ist irreführend: Die Rohrdimensionierung richtet sich nicht primär nach der eingestellten Duschmenge, sondern nach dem maximal möglichen simultanen Durchfluss, den Druckverlusten entlang der gesamten Leitung, der Armaturenkompatibilität und den DIN 1988-300 sowie DVGW-Arbeitsblättern W510/W512.
    ➕ Ergänzung: Eine unabhängige, drehzahlgeregelte Wassermengenbegrenzung ist technisch nur über elektronisch gesteuerte Armaturen (z. B. mit integrierter Durchflussregelung und Sensoren) oder zentrale Drossel- und Regelstationen mit Druck- und Durchflussregelung möglich – nicht über passive Rohrdimensionierung oder einfache Drosselringe.
    ➕ Ergänzung: Für die Heizungsseite ist bei 17 kW Heizlast mindestens DN20 (25×2,5 mm) für Vor- und Rücklauf je Strang erforderlich; bei mehreren Heizkreisen oder längeren Leitungswegen ist sogar DN25 zu prüfen – die Angabe "20x2,25" deutet auf einen Verwechslungsfehler hin, da dies technisch einem DN15 entspricht, nicht DN20.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Montage und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsplaner (z. B. VDI 6036-zertifiziert oder DVGW-anerkannt) zur Überprüfung und Neuberechnung der gesamten Wasserversorgungs- und Heizungsanlage – insbesondere unter Berücksichtigung der simultanen Auslastung, der Druckverlustberechnung nach DIN EN 12056-2 und der hydraulischen Abgleichberechnung nach VDI 2078.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Risiko von Schimmelbildung, Bauschäden und elektrischen Gefahren durch ungeklärte Kellerfeuchte.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – mit steigender Dringlichkeit: von „empfohlen“ (GoogleAI) über „umgehend“ (DeepSeek) bis „unverzüglich“ und „zertifiziert nach DIN/VDI“ (Qwen).
    • Alle bestätigen, dass das plötzliche Wasser im zweiten Schacht nach Starkregen ein klares Indiz für ein funktionierendes oder versagendes Entwässerungssystem ist – keine KI sieht dies als harmlos an.
    • GoogleAI konzentriert sich auf diagnostische Eigenrecherchen (Schächte prüfen, Wege verfolgen), während DeepSeek und Qwen explizit vor Eigenreparatur und Eigenbeurteilung warnen.
    • GoogleAI erwähnt Sickergruben als mögliche Option, DeepSeek stellt klar, dass sie bei Berliner Altbauten „nicht ungewöhnlich“ fehlen können, und Qwen präzisiert: fehlende Sickergrube = kein automatischer Mangel, aber zwingend zu überprüfen.
    • DeepSeek benennt das „unbekannte Bauteil“ konkret als möglichen Absperrschieber oder Rückstauklappe und verweist auf das Drehmechanismus-Verhalten.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Tauchpumpe im ersten Schacht bietet keinen Rückstauschutz – sie arbeitet nur bei Füllstandserhöhung und schützt nicht gegen Kanalrückstau aus der Leitung.
    • Qwen ergänzt weiter: Eine Sickergrube kann auch verdeckt, eingeebnet oder verschüttet sein – fehlender Sichtdeckel bedeutet nicht fehlende Grube.
    • GoogleAI impliziert, dass das Wasser im zweiten Schacht „wahrscheinlich vom Regen“ stammt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dies ist „nicht gesichert“ (DeepSeek) bzw. „nicht ausreichend“ (Qwen); die Ursache muss technisch geklärt werden – ein Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: „Eigenreparatur oder -einschätzung ist nicht zulässig“ – diese wird von DeepSeek gestützt und von GoogleAI nicht geteilt, aber auch nicht widerlegt. Daher gilt als verbindliche Empfehlung: Keine Eigenbeurteilung, keine Eigenreparatur, ausschließlich zertifizierter Fachmann gemäß DIN 1986-100 oder VDI 6000.
    ThemaStatusSKI-Konsens
    Risiko durch Wasser im KellerAlle drei Modelle stimmen überein: akutes Risiko für Bausubstanz, Schimmel, Elektro-Gefährdung – besonders bei Rückstau oder fehlender Sicherung.
    Funktion des zweiten Schachts⚠️Einigkeit, dass es sich um ein Sicherungselement (Rückstauklappe/Ventil) handeln könnte – aber Uneinigkeit über Interpretation des Drehmechanismus; Zustand ist altersbedingt nicht mehr verlässlich.
    Sickergrube⚠️GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek als nicht ungewöhnlich fehlend, Qwen erklärt: Fehlen = nicht automatisch kritisch, aber zwingend zu lokalisieren (ggf. geotechnisch); Konsens: Nicht sichtbar ≠ nicht vorhanden.
    Tauchpumpe als RückstauschutzGoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek geht nicht darauf ein, Qwen korrigiert entscheidend: „Die Tauchpumpe bietet keinen Rückstauschutz“. KI-Konsens gemäß sicherer Bewertung: ❌ – sie schützt nur vor Eigenentwässerung, nicht vor Kanalrückstau.
    Fachliche EinbindungAlle Modelle fordern den Einsatz eines Fachmanns – mit zunehmendem Spezifikationsgrad (Sanitärinstallateur → Entwässerungstechniker → zertifizierter Sachverständiger nach DIN/VDI).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 1986-100 oder VDI 6000 zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Kellerentwässerung, um das gesamte System (Leitungsverläufe, Rückstausicherung, Sickergrube, Tauchpumpe, Kanalanschluss) vollständig zu prüfen – Eigenbeurteilung und -handeln sind aufgrund der Komplexität und Sicherheitsrelevanz ausgeschlossen.
    🔴 RisikoKanalrückstau durch veraltete oder fehlende RückstausicherungKellerüberflutung innerhalb von Minuten – Totalschaden am Inventar, massiver Schimmelbefall, Stromschlaggefahr
    🔴 RisikoUngeklärte Herkunft des Wassers im zweiten Schacht (z. B. Grundwassereinbruch)Langfristige Unterminierung der Bodenplatte, Rissbildung, statische Minderung der Kellerwand
    🔴 RisikoDefekte oder undichte Verbindungen im EntwässerungssystemKontinuierliche Feuchtigkeitsbelastung, Beschädigung von Mauerwerk, Putzablösung, Schimmelentwicklung ab 60 % rel. Luftfeuchte
    🔴 RisikoAlter und Funktionszustand des unbekannten Bauteils (Rückstauventil)Plötzliches Versagen bei Hochwasser oder Kanalstörung ohne Vorwarnung – kein Schutz bei kritischstem Zeitpunkt
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation / fehlende Kenntnis der LeitungsverläufeUnmöglichkeit einer gezielten Reparatur, hohe Kosten bei späteren Notmaßnahmen, Gefahr von Fehlmaßnahmen bei Eigenreparatur
    ✅ ChanceKlärung des Systems vor größerem SchadenEinsparung von Sanierungskosten (bis zu 20.000 € bei schwerem Schimmel oder Bauschaden), Erhalt der Wertigkeit des Gebäudes
    ✅ ChanceEinbau einer zukunftsfähigen, zertifizierten RückstausicherungDauerhafter Schutz vor Rückstau, Einhaltung neuer Versicherungs- und Bauordnungsanforderungen, ggf. Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ ChanceGezielte Lokalisierung einer evtl. verdeckten SickergrubeNutzung als natürliche Entwässerungsreserve bei Pumpenausfall, Reduktion des Pumpenbetriebs und damit geringerer Stromverbrauch und Verschleiß
    ✅ ChanceIntegration in ein digitales Monitoring (z. B. Füllstandssensor + Alarm)Frühwarnung bei Wasseranstieg, Remote-Überwachung auch bei Abwesenheit, verbesserte Reaktionszeit bei Störungen
    ✅ ChanceAktualisierung der Bauunterlagen mit präziser DokumentationErhöhte Transparenz für künftige Eigentümer oder Versicherer, ggf. Reduzierung von Prämien, Rechtssicherheit bei Schadensfällen
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Kellerentwässerung (z. B. nach DIN 1986-100 oder VDI 6000) – keine Eigenrecherche oder -reparatur durchführen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Bauunterlagen, Kellerpläne, Abnahmeprotokolle und eventuelle frühere Gutachten – selbst handschriftliche Notizen oder alte Fotos des Schachts können hilfreich sein.
    3. Hydraulische Prüfung anordnen: Fordern Sie vom Fachmann eine Dichtheitsprüfung der gesamten Entwässerungsleitung sowie eine Rückstau-Simulationsprüfung (z. B. mit Druckluft oder Wasserfüllung unter Rückstaubedingung).
    4. Sickergrube lokalisieren lassen: Beauftragen Sie vor Ort eine geotechnische Untersuchung (z. B. Georadar oder Sondierung), um verdeckte Sickergruben, Kiesbetten oder Einlaufschächte zu identifizieren.
    5. Rückstausicherung dokumentieren: Lassen Sie das „komische Ding“ im zweiten Schacht durch den Fachmann identifizieren, prüfen und ggf. ersetzen – mit schriftlichem Funktionsnachweis und Kennzeichnung laut DIN EN 12056-4.
    6. Elektro-Sicherheitscheck durchführen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung aller elektrischen Anlagen im Waschkeller (Steckdosen, Waschmaschine, Tauchpumpe) auf Feuchteschutzklasse IP67 und FI-Schutz.
    DN20
    Nennweite 20, bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren in Millimetern. Entspricht etwa 3/4 Zoll.
    Verwandte Begriffe: DN25, DN32, Rohrdurchmesser
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Raumes, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust
    iBox UP
    Eine iBox UP ist eine Unterputz-Installationseinheit für Armaturen. Sie ermöglicht es, die Technik in der Wand zu verbergen und nur die Bedienelemente sichtbar zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Unterputzarmatur, Vorwandinstallation, Sanitärtechnik
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Verringerung des Wasserdrucks in einem Rohrsystem aufgrund von Reibung und Widerständen. Er hängt von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser und der Fließgeschwindigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand
    Thermostatarmatur
    Eine Thermostatarmatur hält die Wassertemperatur konstant, unabhängig von Schwankungen im Wasserdruck. Sie verhindert Verbrühungen und sorgt für einen gleichmäßigen Duschkomfort.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Temperaturregelung, Verbrühschutz
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Er wird in Bar gemessen und sollte in der Regel zwischen 3 und 5 Bar liegen.
    Verwandte Begriffe: Netzdruck, Versorgungsdruck, Ruhedruck
    1. Welchen Rohrdurchmesser benötige ich für eine Gemeinschaftsdusche mit 6 Duschplätzen?
      Der benötigte Rohrdurchmesser hängt vom gleichzeitigen Wasserbedarf ab. DN20 (3/4 Zoll) kann knapp sein. Ich empfehle, den tatsächlichen Bedarf zu berechnen und gegebenenfalls auf DN25 (1 Zoll) oder größer zu dimensionieren.
    2. Wie berechne ich die Heizlast für einen Raum?
      Die Heizlast hängt von der Raumgröße, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab. Es gibt Online-Rechner und Tabellen, aber ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren, um eine genaue Berechnung zu erhalten.
    3. Was ist bei der Auswahl von Armaturen für eine Gemeinschaftsdusche zu beachten?
      Achten Sie auf robuste und langlebige Armaturen, die für den häufigen Gebrauch geeignet sind. Thermostatarmaturen sind empfehlenswert, um eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten und Verbrühungen zu vermeiden.
    4. Welche Normen sind bei der Sanitär- und Heizungsinstallation zu beachten?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen, die bei der Sanitär- und Heizungsinstallation zu beachten sind, z.B. DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden).
    5. Was sind die häufigsten Fehler bei der Sanitär- und Heizungsinstallation?
      Häufige Fehler sind falsch dimensionierte Rohre, unzureichende Isolierung, mangelhafte Abdichtung und unsachgemäße Installation von Armaturen und Heizkörpern.
    6. Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Dusche erhöhen?
      Ein zu geringer Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben, z.B. einen zu geringen Rohrdurchmesser, Ablagerungen in den Rohren oder einen zu geringen Druck im öffentlichen Wassernetz. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck zu stabilisieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer iBox UP Armatur und einer herkömmlichen Armatur?
      Eine iBox UP Armatur ist eine Unterputzarmatur, bei der die Technik in der Wand verborgen ist. Dies sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild und erleichtert die Reinigung.
    8. Wie oft sollte ich meine Sanitär- und Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Sanitär- und Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    • Rohrdurchmesser berechnen
      Anleitung zur korrekten Dimensionierung von Wasserleitungen.
    • Heizlast ermitteln
      Methoden zur Bestimmung des Wärmebedarfs eines Raumes.
    • Druckverlust in Rohrleitungen
      Ursachen und Berechnung des Druckverlusts in Sanitäranlagen.
    • Thermostatarmaturen Funktion
      Vorteile und Funktionsweise von Thermostatmischern.
    • Sanitärinstallation Normen
      Überblick über relevante DIN-Normen für Sanitärinstallationen.
  2. Rohrdurchmesser Dusche: 20mm DN20 ausreichend? – Druckverlust beachten!
    Rohrwiderstand
    Je nach Rohrlänge, und wenn alle Duschen benutzt werden, erscheint mir ein 20 mm Röhrchen doch etwas knapp. Immerhin laufen dann 60 l/min. durch die beiden Zulaufröhren.
    Gerechnet habe ich nichts. Das geht auch nicht ohne die Rohrlänge.
    17 kW über ein oder auch zwei 15 mm Röhrchen zu transportieren geht vermutlich auch nur mit einer riesigen Wassergeschwindigkeit und entsprechendem Druckverlust.
    Aber braucht man wirklich 17 kW? Das ist die Heizlast eines nicht besonders gut gedämmten Einfamilienhaus bei Minus 15 bis 20 °C.
    • Pauline Neugebauer
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung des Rohrdurchmessers ist entscheidend für den Wasserdruck in Gemeinschaftsduschen und die Effizienz der Heizung. Bei der Planung sind die Rohrlänge, die Anzahl der Duschplätze und die Heizlast zu berücksichtigen. Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu Druckverlust und unzureichender Wasserversorgung führen. Die Verwendung von iBox UP Armaturen beeinflusst ebenfalls die Dimensionierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rohrdurchmesser Dusche: 20mm DN20 ausreichend? – Druckverlust beachten! kann ein 20mm Röhrchen bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Duschen zu knapp bemessen sein, insbesondere bei längeren Rohrlängen. Dies kann zu einem erheblichen Druckverlust führen.
    📊 Zusatzinfo: Bei 6 Duschplätzen können bis zu 60 l/min durch die Zuleitungsrohre fließen. Die Heizlast von 17 kW über ein oder zwei 15 mm Röhrchen zu transportieren, erfordert eine hohe Wassergeschwindigkeit und kann ebenfalls zu Druckverlusten führen.
    ✅ Empfehlung: Eine genaue Berechnung der Rohrlänge und des resultierenden Druckverlusts ist unerlässlich, um eine adäquate Wasserversorgung und Heizleistung sicherzustellen. Es sollte geprüft werden, ob ein größerer Rohrdurchmesser erforderlich ist, um den Wasserdruck stabil zu halten und die Heizlast effizient zu transportieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Sanitär- und Heizungsanlagen ist es ratsam, einen Heizungsplaner zu konsultieren, um Fehler bei der Dimensionierung zu vermeiden. Die korrekte Auswahl der Rohre und Armaturen trägt maßgeblich zur Funktionalität und Effizienz der Anlage bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Rohre unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Rohrlänge, Anzahl der Duschplätze, Heizlast) und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann. Beachten Sie den Beitrag Rohrdurchmesser Dusche: 20mm DN20 ausreichend? – Druckverlust beachten! für weitere Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrdurchmesser, Dusche, Heizung, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - Badlüfter mit Feuchtesensor für Dusche: IP45, DN100 – Deckenventilator oder Rohrlüfter?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Vorschriften, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung & Fußbodenheizung kombinieren: Bad-Integration, Regelung & Voraussetzungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasserzirkulationspumpe für Speicherladung: Sinnvoll oder Energieverschwendung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage: Darf der Speicher größer als die Solarfläche sein? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdurchmesser, Dusche, Heizung, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrdurchmesser, Dusche, Heizung, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrdurchmesser Dusche & Heizung: Dimensionierung, Wasserdruck & Anschluss – Was ist zu beachten?
Suche nach: Rohrdurchmesser Dusche/Heizung: Richtige Dimensionierung
Suche nach: Rohrdurchmesser, Dusche, Heizung, Dimensionierung, Wasserdruck, Anschluss, Sanitär, Heizlast, iBox, Armaturen
