Pfütze vor Duschtasse: Baumangel? DIN 18195, Gefälle prüfen & Bauträger haftbar machen?
❓ Fragestellung: Pfütze vor Duschtasse: Baumangel? DIN 18195, Gefälle prüfen & Bauträger haftbar machen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das stehende Wasser vor der Duschtasse eindeutig als Baumangel und verweisen auf die Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DIN 18195 / DIN 18534-2); Alle drei betonen die erhöhte Rutschgefahr und das Risiko für Schimmelbildung sowie Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit; Alle drei fordern die schlüssige Dokumentation (Fotos, Protokoll) und die schriftliche Mängelrüge an den Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht kosmetisch, sondern funktional und sicherheitsrelevant – handeln Sie sofort nach dem Dreischritt: dokumentieren, rügen, Sachverständigen beauftragen. Jede Verzögerung erhöht das Schadensrisiko und schwächt den Anspruch.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Pfütze vor einer 80x80 cm Duschtasse einen Baumangel darstellt. Es wird diskutiert, ob der Bauträger für Spritzwasser außerhalb der Dusche einen Bodenablauf schuldet. Die Notwendigkeit einer Duschabtrennung (Tür oder Vorhang) wird thematisiert. Die korrekte Ausführung gemäß DIN 18195 und die Prüfung des Gefälles sind wichtige Aspekte. Fotos sind entscheidend für die Beurteilung der Situation.
Liebe Community, ich habe in einem Bauträgerprojekt eine Wohnung gekauft. Großer Pluspunkt dieser Wohnung war eine große Dusche. Es gab nur den Grundriss zum Zeitpunkt des Kaufes als Orientierung.
Es findet sich eine
  • Duschtasse 80x80 cm an 3 Seiten von Wänden umgeben mit
  • davor befindlicher gefliester Fläche in ähnlicher Größe, auf welche man über eine
  • seitliche Glastür die "Duschkabine" betritt.
THEORIE: Dem gesunden Menschenverstand folgend war klar: "Das muss so gefliest sein, dass Wasser im Kabinenraum abfließen kann".
Realität: Es existiert ein Absatz, sodass über die Duschtasse spritzendes Wasser auf der gefliesten Fläche stehen bleibt und manuell irgendwie über die Kante zum Ablauf in der Duschtasse befördert werden muss.
Nach mehrfacher Prüfung des Sachverhalts kam der Bauträger zu dem Schluss, dass dies keinen Mangel darstelle, weil "Spritzwasser toleriert werden müsse".
Es muss doch so gebaut sein, dass das Wasser abfließen kann oder etwa nicht?! Der Bauträger hat Abhilfe zu schaffen, oder?!
Das einizig fundierte, was ich im Internet finden konnte war ein Hinweis auf die DINAbk. 18195 Bauwerksabdichtungen Teil 5. Zitat "5.4 Durch bautechnische Maßnahmen z.B. durch die Anordnung von Gefälle ist für eine dauernd wirksame Abführung des auf die Abdichtung einwirkenden Wassers zu sorgen"
Leider kann ich weder diese Aussage verifizieren, da das Dokument nicht frei zugänglich ist noch einordnen, ob das auf unser Problem überhaupt anzuwenden ist ...
Ich bitte um Expertenrat insbesondere zum rechtichen Aspekt.
Danke schon mal! Gruß Sebastian
PS: Die Verkleinerung der Duschkabine durch Umsetzen der Glastür stellt für uns keine Option dar, da es sich auf 80 x 80 cm eben nicht gerade komfortabel duschen lässt.
Idee unsererseits war es durch eine weitere Schicht Fliesen mit Gefälle einen Abfluss zu ermöglichen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pfütze vor Duschtasse: Baumangel? DIN 18195, Gefälle prüfen & Bauträger haftbar machen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Bauwerksabdichtung gemäß DINAbk. 18534-2 – fehlendes oder unzureichendes Gefälle vor der Duschtasse stellt eine gravierende Verletzung der Abdichtungsfunktion dar und birgt sofortiges Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenhändige Sanierung (z. B. Aufbringen einer zusätzlichen Fliesenschicht) ohne vorherige fachgerechte Rückbau- und Abdichtungsprüfung – dies riskiert die Zerstörung der ursprünglichen Abdichtungsebene und verschärft den Mangel.
    ⚠️ WICHTIG: Stauendes Wasser vor der Duschtasse erhöht nachweislich die Rutschgefahr – besonders bei nassen Füßen auf glatten Fliesen; unverzügliche Sicherung der Stelle (z. B. mit rutschhemmender Absperrung) bis zur Sanierung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Zeitstempel-Fotos, Messprotokollen zum Gefälle und schriftlicher Mängelrüge an den Bauträger ist zwingende Voraussetzung für spätere Haftungsansprüche nach § 634 BGBAbk..
    Ich sehe hier potenziell mehrere Probleme, die zu einer Pfützenbildung vor der Duschtasse führen können. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlendes oder falsches Gefälle: Das Gefälle innerhalb der Dusche muss ausreichend sein, damit das Wasser ordnungsgemäß zum Abfluss fließt.
    • Undichte Stellen: Die Abdichtung zwischen Duschtasse und Fliesen, sowie an der Duschkabine, könnte fehlerhaft sein.
    • Spritzwasser: Bei einer ungünstigen Anordnung der Duschkabine oder einer unzureichenden Größe kann Spritzwasser austreten.
    • Mangelhafte Bauwerksabdichtung: Die Abdichtung gemäß DIN 18195 könnte fehlerhaft sein. 🔴
    Prüfung und Maßnahmen:
    • Gefälle prüfen: Messen Sie das Gefälle innerhalb der Dusche. Es sollte ausreichend sein, um das Wasser zum Abfluss zu leiten.
    • Dichtigkeit prüfen: Untersuchen Sie die Fugen und Anschlüsse auf Risse oder Beschädigungen.
    • Bauträger kontaktieren: Informieren Sie den Bauträger über den Mangel und fordern Sie Abhilfe.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Duschsituation, bei der Spritzwasser vor der Duschtasse auf einer gefliesten Fläche stehen bleibt und nicht abfließen kann. Dies stellt einen potenziellen Baumangel dar, der gegen die anerkannten Regeln der Technik verstoßen könnte. Die vom Bauträger vorgebrachte Argumentation, dass Spritzwasser toleriert werden müsse, ist fachlich nicht haltbar, da eine ordnungsgemäße Nutzung einer Dusche eine dauerhafte Ableitung von Wasser erfordert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Situation einen Mangel darstellt, ist fachlich korrekt. Die von Ihnen zitierte DIN 18195 (heute abgelöst durch DIN 18534) fordert tatsächlich ein Gefälle zur Ableitung von Wasser auf Abdichtungen. Auch wenn die Norm nicht direkt auf die Fliesenoberfläche anwendbar ist, so ist das Prinzip der Wasserableitung ein grundlegendes Erfordernis für Nassräume.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Fläche vor der Duschtasse als Teil des Duschbereichs (Nassbereich) oder als Vorraum (Feuchtraum) zu werten ist. Bei einer offenen Dusche ohne durchgehende Abtrennung ist die gesamte Fläche bis zur Tür in der Regel als Nassbereich zu betrachten. Hier muss ein Gefälle von mindestens 2% zum Duschablauf hin vorhanden sein. Die bloße Existenz eines Ablaufs in der Duschtasse reicht nicht aus, wenn das Wasser diesen nicht erreichen kann.
    🔴 Gefahr: Die stehende Nässe stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Langfristig kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Schäden an der Abdichtung und sogar zu Schäden an der darunterliegenden Konstruktion führen. Zudem besteht eine erhöhte Rutschgefahr für die Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: Ihre Idee, eine weitere Fliesenschicht mit Gefälle aufzubringen, ist technisch problematisch. Dies würde die Aufbauhöhe erhöhen, die Türschwelle beeinträchtigen und die Abdichtungsebene nicht korrigieren. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den Rückbau der Fliesen und die Herstellung eines korrekten Gefälles in der Abdichtungsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Fliesen- und Bauwerksabdichtungsgewerbe. Dieser kann den Mangel fachlich dokumentieren und ein Gutachten erstellen. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und kündigen Sie rechtliche Schritte an. Die Kosten für das Gutachten kann der Bauträger im Rahmen der Mängelhaftung tragen müssen. Ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu.
    Die beschriebene Situation weist einen klaren bautechnischen Mangel auf: Ein stehendes Wasser auf der gefliesten Fläche vor der Duschtasse verstößt gegen grundlegende Anforderungen an die Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit von Nassräumen.
    🔴 Gefahr: Stauendes Spritzwasser begünstigt Schimmelbildung, Bodenbelagschäden, Feuchteschäden im Untergrund und erhöht das Sturzrisiko – insbesondere bei nassen Füßen und glatten Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, "Spritzwasser sei zu tolerieren", ist fachlich unzulässig: DIN 18195-5 verlangt ausdrücklich eine "dauernd wirksame Abführung des auf die Abdichtung einwirkenden Wassers" – dazu gehört auch Spritzwasser, das planmäßig auf den Boden gelangt.
    ➕ Ergänzung: Ergänzend zur DIN 18195-5 gilt auch DIN 18534-2 (Abdichtungen im Bereich von Duschen), die ein Mindestgefälle von 1,5–2 % im gesamten Duschbereich – inklusive der angrenzenden Übergangsfläche – vorschreibt, um eine sichere Wasserabfuhr zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, durch eine zusätzliche Gefälleschicht Abhilfe zu schaffen, ist grundsätzlich technisch sinnvoll – allerdings nur bei fachgerechter Ausführung mit dichter, rissfreier Abdichtung unter der neuen Fliesenschicht und korrekter Anbindung an den Duschauslauf.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße "Verkleinerung der Duschkabine" die einzige Lösung sei, ist falsch: Der Mangel liegt nicht in der Größe, sondern in der fehlenden funktionalen Entwässerung des gesamten nutzbaren Duschbereichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels, Prüfung der Abdichtung und Erstellung eines Gutachtens – dieses ist zwingend erforderlich, um den Bauträger zur Mängelbeseitigung gemäß § 634 BGB vertraglich in Anspruch zu nehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das stehende Wasser vor der Duschtasse eindeutig als Baumangel und verweisen auf die Verletzung anerkannter Regeln der Technik (DIN 18195 / DIN 18534-2).
    • Alle drei betonen die erhöhte Rutschgefahr und das Risiko für Schimmelbildung sowie Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit.
    • Alle drei fordern die schlüssige Dokumentation (Fotos, Protokoll) und die schriftliche Mängelrüge an den Bauträger.
    • GoogleAI sieht Spritzwasser als mögliche Ursache, ohne klar zwischen "tolerierbarem Spritzwasser" und "mangelfreier Entwässerung" zu unterscheiden; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Spritzwasser muss abfließen – nicht "toleriert" werden.
    • GoogleAI empfiehlt "Gefälle prüfen" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen präzisieren: Es ist entscheidend, wo das Gefälle vorhanden sein muss – nämlich in der Abdichtungsebene, nicht nur auf der Fliesenoberfläche.
    • DeepSeek ergänzt die klare räumliche Abgrenzung: Bei offener Dusche ist die Fläche vor der Duschtasse teil des Nassbereichs, nicht "Vorraum" – daher Mindestgefälle von 2 % erforderlich.
    • Qwen ergänzt die explizite Normenverknüpfung: DIN 18534-2 fordert 1,5–2 % Gefälle im gesamten Duschbereich inkl. Übergangsfläche, und verweist auf die zertifizierte Sachverständigenqualifikation nach DIN EN ISO/IEC 17024.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine "Verkleinerung der Duschkabine" die Lösung sei – ein klarer ❌ Widerspruch zur impliziten Annahme in Googles Vorschlag zu "ungünstiger Anordnung". Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Der Mangel liegt in der Entwässerungsfunktion, nicht in der Kabine.
    • DeepSeek widerspricht der Idee einer zusätzlichen Gefälleschicht ohne Rückbau als technisch unzulässig – Qwen relativiert dies mit der Einschränkung "nur bei fachgerechter Ausführung". Da DeepSeek das Risiko einer Beschädigung der Abdichtungsebene akzentuiert, gilt hier das Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: kein Eigenversuch, sondern sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungsgewerbe (DeepSeek) bzw. für Schäden an Gebäuden (Qwen). GoogleAI bleibt hier zu vage – die präziseren Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich.
    Gesamtbeurteilung Stehendes Wasser vor der Duschtasse ist ein klarer Baumangel – keine "normale" Spritzwassersituation, sondern ein Verstoß gegen DIN 18534-2 und die anerkannten Regeln der Technik.
    Ursache Hauptursache ist ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle in der Abdichtungsebene – nicht in der Fliesenlage – im gesamten nutzbaren Duschbereich (inkl. Übergangsfläche).
    Risiken Unmittelbare Rutschgefahr; mittel- bis langfristiger Schimmelbefall, Feuchteschäden im Untergrund und Gefährdung der Bauwerksabdichtung.
    Sanierungsansatz ⚠️ Eine bloße Aufbringung einer zusätzlichen Fliesenschicht ist riskant (DeepSeek: ❌, Qwen: bedingt ✅ bei fachgerechter Umsetzung); konsensfähig ist nur ein fachgerechter Rückbau mit Neuanlage der Abdichtungsebene.
    Rechtlicher Weg Dokumentation + Mängelrüge an Bauträger + Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder für Fliesen-/Abdichtungsgewerbe) sind zwingend zur Rechtsdurchsetzung nach § 634 BGB.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden im Estrich und Bodenplatte Strukturelle Schäden, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen und im Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung
    🔴 Risiko Rutschunfall durch stehendes Wasser auf glatten Fliesen Personenschaden, Haftung des Eigentümers/Bauträgers, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verjährung des Mängelanspruchs (§ 134 BGB) Endgültiger Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch den Bauträger
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtungsanbindung an Duschkabine oder Wandanschlüsse Fortlaufender Feuchteeintrag, der mit oberflächlichen Maßnahmen nicht behoben werden kann
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Qualitätsnachweis für zukünftige Käufer Erhöhte Verkaufsbereitschaft, positive Bewertung beim Immobilienwert
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelrüge als Basis für Gewährleistungsansprüche bei weiteren Baumängeln Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Subunternehmern
    ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungssysteme (z. B. flüssig-applizierte Polymerabdichtungen) Längere Lebensdauer, bessere Anpassung an Bewegungsfugen, zertifizierte Dichtigkeit
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sachverständigengutachtens Juristisch belastbare Grundlage für Schadensersatz, Nachbesserung oder Minderung
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Nassbereichs im Zuge der Sanierung Früherkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. an WC- oder Waschbeckenanschlüssen)
    1. Sofortige Gefahrenabsicherung: Legen Sie eine rutschfeste Matte oder Absperrband vor der Duschtasse aus – bis zur fachlichen Klärung ist jede Nutzung mit erhöhtem Sturzrisiko verbunden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Bauwerksabdichtung (nach § 36 BauO oder DIN 18534) – nicht einen allgemeinen Gutachter.
    3. Dokumentation sichern: Machen Sie zeitgestempelte Fotos (Vorderansicht, Aufsicht, Detail der Pfütze), messen Sie das aktuelle Gefälle mit Wasserwaage und Neigungsmaß (vor und in der Dusche) und protokollieren Sie Datum/Uhrzeit.
    4. Mängelrüge versenden: Verfassen Sie eine formelle, schriftliche Mängelrüge an den Bauträger mit Fristsetzung (14 Tage für Stellungnahme, 30 Tage für Sanierung), unter Bezugnahme auf DIN 18534-2 und § 634 BGB – per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Abdichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachterauftrag ausdrücklich die Prüfung der gesamten Abdichtungsebene – inkl. Anschlüsse an Duschkabine, Wand, Boden und Übergang zur angrenzenden Fläche.
    6. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – bereits vor Versand der Mängelrüge – zur präzisen Formulierung und strategischen Vorgehensweise.
    DIN 18195
    Deutsche Industrienorm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie definiert Anforderungen an Materialien, Ausführung und Prüfung von Abdichtungen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Die Norm unterscheidet verschiedene Beanspruchungsklassen und Abdichtungsarten.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Im Sanitärbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Pfützenbildung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Das Gefälle wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist sowohl für die Errichtung des Gebäudes als auch für den Verkauf der einzelnen Einheiten verantwortlich. Er haftet für Mängel am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Baumängel können die Funktionalität, Sicherheit oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelbeseitigung.
    Eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von der Art der Beanspruchung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln an Bauwerken hinzugezogen. Sie erstellen Gutachten, die als Grundlage für die Durchsetzung von Ansprüchen dienen können.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Duschkabine
    Eine Konstruktion, die den Duschbereich umschließt und das Spritzwasser im Raum hält. Duschkabinen können aus Glas, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Duschwand, Duschbereich.
    1. Was bedeutet DIN 18195?
      DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, wie Gebäude gegen Feuchtigkeit und Wasser zu schützen sind, um Schäden zu vermeiden. Die Norm umfasst verschiedene Abdichtungsarten und -materialien, je nach Beanspruchung des Bauteils.
    2. Was ist ein Gefälle im Duschbereich und warum ist es wichtig?
      Ein Gefälle im Duschbereich ist eine Neigung des Bodens, die dazu dient, das Wasser zum Abfluss zu leiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Pfützenbildung zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Wasser schnell und vollständig abfließt. Ein fehlendes oder zu geringes Gefälle kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    3. Wie kann ich das Gefälle in meiner Dusche prüfen?
      Sie können das Gefälle in Ihrer Dusche mit einer Wasserwaage und einem Messkeil prüfen. Legen Sie die Wasserwaage auf den Duschboden und messen Sie den Abstand zwischen der Wasserwaage und dem Boden mit dem Messkeil. Wiederholen Sie die Messung an verschiedenen Stellen, um das Gefälle zu beurteilen.
    4. Was kann ich tun, wenn das Gefälle in meiner Dusche nicht ausreichend ist?
      Wenn das Gefälle in Ihrer Dusche nicht ausreichend ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann beurteilen, ob das Gefälle nachträglich korrigiert werden kann, beispielsweise durch das Aufbringen einer Ausgleichsschicht. In manchen Fällen ist eine komplette Sanierung des Duschbereichs erforderlich.
    5. Was ist ein Baumangel und welche Rechte habe ich als Käufer?
      Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Als Käufer haben Sie das Recht, vom Bauträger die Beseitigung des Mangels zu fordern. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und dokumentieren Sie den Mangel sorgfältig.
    6. Was bedeutet Bauträgerhaftung?
      Die Bauträgerhaftung bezeichnet die Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel am Bauwerk einzustehen. Diese Haftung ist gesetzlich geregelt und gilt in der Regel für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Abnahme des Bauwerks.
    7. Wie dokumentiere ich einen Baumangel richtig?
      Dokumentieren Sie einen Baumangel sorgfältig, indem Sie Fotos und Videos von den betroffenen Stellen machen. Erstellen Sie ein schriftliches Protokoll, in dem Sie den Mangel genau beschreiben und das Datum der Feststellung notieren. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Kaufvertrag, Baupläne, Schriftverkehr mit dem Bauträger) auf.
    8. Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Sie sollten einen Sachverständigen hinzuziehen, wenn Sie unsicher sind, ob es sich um einen Baumangel handelt oder wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert. Ein Sachverständiger kann den Mangel fachkundig beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden in Wohnungen
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Käufer bei Mängeln am Neubau.
    • DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen
      Neue Norm für die Abdichtung von Innenräumen.
    • Gefälle im Bad richtig planen
      So vermeiden Sie Pfützenbildung im Badezimmer.
  2. Dusche 80x80: Spritzwasser vermeiden – Duschvorhang als Lösung
    dann möchte ich sehen..
    ... der es schafft in einer 80/80 cm Dusche ohne Tür zu duschen ohne etwas Wasser auf die Fliesen zu verteilen. die Lösung ein Duschvorhang!
  3. Duschtür-Anforderungen: Gebrauchstauglichkeit & Gefälle prüfen
    Foto von Thorsten Bulka
    internetzeitalter
    Servus ... Ja, in dem Zeitalter, des Netzes, möchte man alles ... sofort, und das Kostenlos ... Nach dem ersten Fund, hört man auf zu suchen ... wenn der Fund nicht passt, ist es doof ...
    Rechtlich, kann man das, mit den Infos nicht genau prüfen.
    Aber mal als Tipp ... ist eine untere Schwelle eingebaut ... schauen sie sich mal die Prospekte, für Duschtüren an ... hier wird oft darauf hingewiesen, das Wasser austreten kann, wenn das und das nicht gemacht wurde.. wenn die So etwas mitteilen müssen.. hat das wohl ein Grund ... Hätte das ihr Vertragspartner auch machen müssen?
    Ist die Gebrauchstauglichkeit, jetzt bei ihnen beeinflusst?
    Wie hoch, ist das Gefälle? usw ... Fotos ...
  4. Duschtasse: Glastür/Vorhang erforderlich – Kein Anspruch auf Bodenablauf
    Bitte mal ein Foto des Problems einstellen
    ... aber wenn wir hier von einer Duschtasse und nicht von einer Bodengleichen Dusche reden, dann ist ja wohl klar, dass hier ein Duschvorhand oder zeitgemäßerweise eine Glastür zwingend erforderlich ist.
    Nein, nach meinem Dafürhalten schuldet der Bauträger bei dieser Konstellation keinen Bodenablauf für das Spritzwasser vor der Dusche, weil der Bauträger davon ausgehen durfte, dass diese Dusche nicht ohne Vorhang/Tür betrieben wird.
    Legen Sie einen großen Vorleger draußen davor, denn auch mit Duschtür wird es draußen zu Schleppwasser kommen und auch für dieses braucht es keinen Bodenablauf und der Bauträger ist ebenfalls dafür nicht verantwortlich.
  5. Glastür-Positionierung: Optimale Lösung bei Duschtassen-Einbau
    Danke für die Antworten
    Vielen Dank für die fachkundigen Meinungen!
    Wäre keine Glastür geplant gewesen wäre es natürlich ganz logisch, wie hier argumentiert einen Vorhang oder eine Tür zu ergänzen ... nun ist die aber doch vorhanden, nur halt an einer Stelle, wo sie wenig bringt.. und mal ehrlich zwei Glastüren quasi 90 ° aneinander anbringen?!
  6. Duschtasse: Fotos zur Beurteilung der Einbausituation nötig
    Fotos statt Geschreibsel bitte
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Pfütze vor Duschtasse: Baumangel oder üblich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Pfütze vor einer 80x80 cm Duschtasse einen Baumangel darstellt. Es wird diskutiert, ob der Bauträger für Spritzwasser außerhalb der Dusche einen Bodenablauf schuldet. Die Notwendigkeit einer Duschabtrennung (Tür oder Vorhang) wird thematisiert. Die korrekte Ausführung gemäß DINAbk. 18195 und die Prüfung des Gefälles sind wichtige Aspekte. Fotos sind entscheidend für die Beurteilung der Situation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschtasse: Glastür/Vorhang erforderlich – Kein Anspruch auf Bodenablauf schuldet der Bauträger bei einer Duschtasse ohne spezielle Vereinbarung keinen Bodenablauf für Spritzwasser.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Duschtür-Anforderungen: Gebrauchstauglichkeit & Gefälle prüfen weist darauf hin, dass Prospekte für Duschtüren oft Hinweise zur Gebrauchstauglichkeit enthalten, die relevant sein können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Situation zu beurteilen, sollte man, wie in Duschtasse: Fotos zur Beurteilung der Einbausituation nötig gefordert, Fotos der Duschtasse und der umliegenden Fläche einstellen. Dies ermöglicht eine fundierte Einschätzung des Problems und möglicher Baumängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Planung und den Vertrag mit dem Bauträger auf Vereinbarungen bezüglich der Duschausführung und des Spritzwasserschutzes. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen, um das Gefälle und die Abdichtung gemäß DIN 18195 zu überprüfen. Ein Duschvorhang kann, wie in Dusche 80x80: Spritzwasser vermeiden – Duschvorhang als Lösung vorgeschlagen, eine einfache Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfütze, Dusche, Baumangel, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschabdichtung auf Kalk-Zementputz: Tiefengrund notwendig? Vorbereitung im Neubau
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Estrich Gefälle einbauen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für Terrasse?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachkonstruktion planen: Aufbau, Gefälle & Abdichtung für Dachterrasse?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachaufbau über Wohnräumen/Nassräumen: Vorschriften, Gefälle & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Hanglage: Optimierung für Familie mit Kindern & Mehrgenerationenwohnen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Idealer Grundriss: Anregungen, Optimierung & Checkliste für Ihr Bauvorhaben?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtestrich im Bad & Küche: Was ist bei Nassbereichen & bodengleichen Duschen zu beachten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Gefälle erstellen, Unebenheiten ausgleichen – Estrich, Fliesen oder Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfütze, Dusche, Baumangel, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfütze, Dusche, Baumangel, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfütze vor Duschtasse: Baumangel? DIN 18195, Gefälle prüfen & Bauträger haftbar machen?
Suche nach: Pfütze vor Dusche: Baumangel?
Suche nach: Pfütze Dusche, Baumangel, DIN 18195, Gefälle, Bauträgerhaftung, Duschtasse, Wasserschaden, Abdichtung
