Durchlauferhitzer: Wasserleitungen falsch angeschlossen? Ursachen, Risiken & Lösungen
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer: Wasserleitungen falsch angeschlossen? Ursachen, Risiken & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Einschalten des DLE-Displays bei reinem Kaltwasserbezug (WC, Waschmaschine) nicht normal ist und auf einen Installationsfehler hinweist; Alle drei identifizieren den Austausch oder hydraulische Verbindung von Kalt- und Warmwasserleitungen als zentrale Ursache; Alle drei benennen Verbrühungsgefahr, Geräteschäden und thermische Überlastung als kritische Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Das Verhalten ist kein Gerätefehler, sondern ein gravierender Installationsfehler mit hohem Sicherheitsrisiko. Der Durchlauferhitzer darf nicht weiter betrieben werden, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb die hydraulische Trennung von Kalt- und Warmwasserkreis vollständig geprüft und ggf. korrigiert hat.
Die Diskussion dreht sich um einen elektrischen Durchlauferhitzer (DLE), der nach einer Sanitär-Komplettsanierung ungewöhnliches Verhalten zeigt. Mögliche Ursachen sind Druckschwankungen, falsche Anschlüsse, Probleme mit der Elektronik oder eine fehlerhafte Verlegung der Wasserleitungen. Eine systematische Prüfung der Anschlüsse und der Warmwasserzapfstellen wird empfohlen.
Hallo zusammen!
Im Rahmen einer Komplettsanierung wurden bei mir durch eine Sanitärfirma auch sämtliche Wasserleitungen neu verlegt.
Badezimmer und Küche direkt nebenan sollen Warmwasser über einen elekrischen Durchlauferhitzer erhalten.
Nun ist mir nach Anschluss des DLE aufgefallen, dass sich das Display des Durchlauferhitzers auch bei Betätigung der Toilettenspülung und Aufdrehen des Wasserhahns für die Waschmaschine einschaltet.
Diesbezüglich habe ich schon mit dem Hersteller des DLE (Stiebel Eltron) telefoniert und daraufhin getestet, ob ich bei langem Betätigen der Toilettenspülung irgendwann warmes Wasser erhalte. Das ist jedoch nicht der Fall.
Ist es "normal", dass auch bei Betätigung der ausschließlichen Kaltwasseranschlüssen (wie WC / Waschmaschine) der DLE angesprochen wird (das Display ist ansonsten dunkel, wenn kein Wasser bezogen wird) bzw. wo liegt hier der Fehler?
Vielen Dank für eure Antworten, LG
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb des Durchlauferhitzers einzustellen – ungewolltes Einschalten bei Kaltwasserentnahme birgt Verbrühungsgefahr, thermische Überlastung und Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Dringende hydraulische Trennungsprüfung von Kalt- und Warmwasserkreis durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Querverbindungen oder Fehlverlegungen können zu unkontrollierter Erwärmung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse des Durchlauferhitzers (Warm-/Kaltwasser, elektrisch) durch Fachkraft nach DINAbk. EN 61000-6-3 und DIN 1988-200 überprüfen lassen – falsche Zuordnung oder fehlende Rückflussverhinderer erhöhen Risiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder "Zusammenprobieren" – elektrische und wasserführende Komponenten dürfen nur von fachlich qualifizierten Personen bearbeitet werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Neuinstallation der Wasserleitungen und dem Anschluss eines Durchlauferhitzers Probleme haben. Es klingt, als ob möglicherweise ein Fehler bei den Anschlüssen vorliegt.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Zuordnung von Warm- und Kaltwasserleitungen: Dies ist der häufigste Fehler. Der Warmwasseranschluss des Durchlauferhitzers muss mit der Warmwasserleitung und der Kaltwasseranschluss mit der Kaltwasserleitung verbunden sein.
    • Verstopfte oder geknickte Leitungen: Eine Beschädigung der Leitungen während der Installation kann den Wasserdurchfluss behindern.
    • Defekter Durchlauferhitzer: Obwohl neu, kann ein Defekt des Gerätes selbst nicht ausgeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Leitungen können zu Schäden am Durchlauferhitzer und an den Wasserleitungen führen. Es besteht auch die Gefahr von Verbrühungen, wenn plötzlich heißes Wasser aus der Kaltwasserleitung kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Anschlüsse des Durchlauferhitzers. Stellen Sie sicher, dass Warm- und Kaltwasserleitung korrekt angeschlossen sind. Wenn Sie sich unsicher sind, beauftragen Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der Installation.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem elektrischen Durchlauferhitzer (DLE), bei dem sich das Display auch bei Betätigung von reinen Kaltwasseranschlüssen (WC, Waschmaschine) einschaltet. Dieses Verhalten ist nicht normal und deutet auf einen Installationsfehler hin. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Verrohrung, bei der Kalt- und Warmwasserleitungen vertauscht oder unzulässig verbunden wurden.
    🔴 Gefahr: Eine solche Fehlinstallation birgt ein erhebliches Risiko. Wenn der DLE durch einen Kaltwasserbezug aktiviert wird, kann dies zu einer ungewollten Erwärmung von Wasser in Leitungen führen, die eigentlich kalt bleiben sollten. Dies kann nicht nur zu Verbrühungsgefahr an unerwarteten Stellen (z.B. WC) führen, sondern auch die Lebensdauer des DLE massiv verkürzen und im schlimmsten Fall einen elektrischen Defekt oder Brand auslösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der DLE nur bei Warmwasserbezug reagieren sollte, ist korrekt. Die Aussage des Herstellers, dass der DLE auf Druckänderungen im gesamten System reagiert, ist technisch falsch. Ein moderner DLE reagiert auf einen definierten Mindestdurchfluss, der nur bei geöffneter Warmwasserarmatur erreicht wird. Ein reiner Druckstoß durch die Toilettenspülung löst normalerweise keine Heizung aus.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Leitungen korrekt beschriftet sind und ob an den Kaltwasseranschlüssen (WC, Waschmaschine) möglicherweise ein Rückflussverhinderer fehlt. Zudem sollte überprüft werden, ob der DLE korrekt an die Warmwasserleitung angeschlossen ist und ob die Absperrventile richtig eingestellt sind. Ein weiterer möglicher Fehler ist eine Querverbindung zwischen Kalt- und Warmwasserleitung im Haus, z.B. durch eine undichte oder falsch eingebaute Armatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen und zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Installation. Lassen Sie die Leitungen auf Druck und Dichtigkeit prüfen und die Anschlüsse des DLE sowie der Kaltwasserentnahmestellen kontrollieren. Nehmen Sie den DLE bis zur Klärung des Fehlers nicht in Betrieb, um Schäden und Gefahren zu vermeiden. Eine fachgerechte Neuinstallation oder Korrektur der Leitungsführung ist unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschreibt ein elektrisches Durchlauferhitzersystem, bei dem das Display unerwartet bei reinem Kaltwasserbezug (Toilettenspülung, Waschmaschine) aktiviert wird – obwohl kein Warmwasser fließt. Dies deutet auf eine fehlerhafte hydraulische oder elektrische Signalübertragung hin, nicht auf eine normale Funktion.
    🔴 Gefahr: Ein ungewolltes Einschalten des DLE bei Kaltwasserentnahmen kann auf einen Druck- oder Strömungssensorfehler, eine falsche Rohrverlegung mit Rückstau oder eine unzulässige hydraulische Kopplung zwischen Kalt- und Warmwasserkreis hindeuten – mit Risiko für Überhitzung, Schäden am Gerät oder ungewollte Stromaufnahme.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass ein Durchlauferhitzer bei reinem Kaltwasserbezug reagiert – selbst wenn kein Warmwasser austritt. Das Display-Aufleuchten signalisiert, dass der Strömungssensor oder Druckschalter ein Fehlsignal erhält, was auf eine Installationsabweichung hinweist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: (1) Fehlverlegung der Kaltwasserleitung mit unzulässiger Verbindung zum Warmwasserkreis (z. B. über gemeinsame Verteiler oder falsch dimensionierte Rücklaufleitungen), (2) defekter oder falsch kalibrierter Strömungssensor im DLE, (3) Druckstöße oder hydraulische Schwingungen durch andere Entnahmestellen, die den Sensor triggern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dies 'technisch unbedenklich' sei, weil kein Warmwasser austritt, ist falsch: Die Steuerung ist bereits gestört, was bei längerer Betriebszeit zu unvorhersehbaren Schaltvorgängen, Überlastung der Heizstäbe oder Sicherheitsabschaltungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb besteht Risiko einer thermischen Überlastung, vorzeitigen Alterung der Elektronik oder Auslösung von Fehlermeldungen, die bei fehlender Diagnose zu einem Totalausfall führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der hydraulischen Trennung von Kalt- und Warmwasserkreis, Kalibrierung des Strömungssensors sowie Druck- und Durchflussmessung am DLE-Einlass – eine Herstellerdiagnose allein reicht nicht aus, da die Ursache in der Installation liegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Einschalten des DLE-Displays bei reinem Kaltwasserbezug (WC, Waschmaschine) nicht normal ist und auf einen Installationsfehler hinweist.
    • Alle drei identifizieren den Austausch oder hydraulische Verbindung von Kalt- und Warmwasserleitungen als zentrale Ursache.
    • Alle drei benennen Verbrühungsgefahr, Geräteschäden und thermische Überlastung als kritische Risiken.
    • GoogleAI betont die einfache Prüfung der Anschlusszuordnung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit einer systemweiten hydraulischen Prüfung (Druck, Dichtigkeit, Kreistrennung) hervor.
    • Qwen betont explizit den Sensorfehler als mögliche Ursache – GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek reduziert ihn auf "Druckänderungen", widerspricht aber der Hersteller-Aussage.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Funktion von Rückflussverhinderern an Kaltwasserentnahmestellen und nennt Querverbindungen durch defekte Armaturen.
    • Qwen ergänzt Druckstöße und hydraulische Schwingungen als mögliche Sensor-Triggervorgänge und korrigiert die Fehlannahme "kein Warmwasser = unbedenklich" als falsch.
    • GoogleAI formuliert den Defekt des DLE selbst als mögliche Ursache ("obwohl neu, kann Defekt nicht ausgeschlossen werden"), während DeepSeek und Qwen klar die Installation – nicht das Gerät – als alleinige Ursache identifizieren und eine Eigenfunktion des Geräts bei Kaltwasserbezug als technisch unplausibel einstufen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Der DLE darf bei korrekter Installation nicht auf Kaltwasser reagieren – also liegt der Fehler zwangsläufig in der Verrohrung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konsensbasierten Empfehlung: Kein Betrieb bis zur vollständigen hydraulischen Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht nur Anschlusskontrolle, sondern gesamte Kreistrennung, Druckprüfung und Sensorfunktion.
    Funktionsstörung (Display aktiv bei Kaltwasser) ✅ Konsens Dies ist ein klarer Installationsfehler – kein normales oder tolerierbares Verhalten.
    Ursache ✅ Konsens Hydraulische Verbindung zwischen Kalt- und Warmwasserkreis (z. B. durch falsche Verrohrung, defekte Armatur, fehlenden Rückflussverhinderer).
    Gerätedefekt als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Gerätedefekt als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen widersprechen klar – Konsens: Ursache liegt ausschließlich in der Installation.
    Risiko Verbrühung ✅ Konsens Sehr hoch – auch an Stellen ohne Warmwasserarmatur (z. B. WC), da Wasser unerwartet erhitzt werden kann.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unmittelbar: Betrieb des DLE ist bis zur fachkundigen Klärung einzustellen.
    🔴 Risiko Unerwartete Verbrühung an Kaltwasserentnahmestellen (z. B. WC, Waschmaschine) Erhebliche Verletzungsgefahr, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Durchlauferhitzers durch unkontrollierte Zyklisierung Vorzeitiger Ausfall, Brandgefahr durch Überhitzung von Elektronik/Heizstäben
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss (Kalt-/Warmwasser-Verbindung) führt zu Warmwasserverbrauch ohne Nutzen Massiver Energieverbrauch, höherer Wasserzählerstand, unnötige CO₂-Emission
    🔴 Risiko Druckstöße und Materialermüdung durch fehlerhafte Strömungsführung Leckagen, Rohrbrüche, Wasserschäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Querverbindung über Armaturen oder Verteiler Langfristige Systeminstabilität, Schwierigkeiten bei späteren Reparaturen oder Erweiterungen
    ✅ Chance Fachgerechte Neuverlegung gemäß DIN 1988-200 schafft langfristige Betriebssicherheit Reduzierte Wartungskosten, erhöhte Lebensdauer des gesamten Installationsystems
    ✅ Chance Einbau von modernen Rückflussverhinderern und Druckausgleichsventilen Vermeidung zukünftiger Fehlreaktionen, erhöhte Systemrobustheit
    ✅ Chance Digitaler Sensor-Check und Kalibrierung des DLE Optimierte Energieeffizienz, präzise Steuerung, geringerer Verbrauch
    ✅ Chance Aktualisierung der Verrohrungspläne und Dokumentation Erhöhte Transparenz für alle nachfolgenden Handwerker, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Ausbildung der Hausbewohner im Umgang mit Anzeigefunktionen Schnellere Fehlererkennung bei zukünftigen Störungen, geringere Reaktionszeiten
    1. Umfassende Sperrung des Durchlauferhitzers: Ziehen Sie unverzüglich den Hauptschalter des DLE und schließen Sie beide Absperrhähne (Kalt- & Warmwasser) – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Klärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkundeberechtigung nach DIN 1988-200 für hydraulische Prüfung und Dokumentation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegepläne, Geräte-Datenblätter (DLE-Modell, Hersteller), Rechnungen der Installation und ggf. Fotos der Anschlüsse – übergeben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort.
    4. Hydraulische Trennungsprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung auf unzulässige Verbindungen zwischen Kalt- und Warmwasserkreis – inkl. Druckprüfung, Durchflussmessung am DLE-Einlass und Sichtprüfung aller Armaturen.
    5. Sensor- und Steuerungsdiagnose einbeziehen: Vereinbaren Sie, dass der Fachbetrieb auch die Funktionsfähigkeit des Strömungssensors sowie die elektrische Steuerung des DLE prüft – nicht nur die Rohrleitungen.
    6. Dokumentation der Korrektur anfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Prüfbescheinigung mit Datum, unterschrieben vom zuständigen Meister sowie eine aktualisierte, beschriftete Rohrplan-Skizze.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das das Wasser erst dann erhitzt, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert er kein warmes Wasser, sondern erhitzt es direkt beim Durchfließen. Dies spart Energie, da kein Wasser ständig warm gehalten werden muss.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Warmwasseraufbereitung
    Warmwasserleitung
    Eine Warmwasserleitung ist eine Rohrleitung, die warmes Wasser von einer Heizquelle (z.B. Durchlauferhitzer oder Boiler) zu den Entnahmestellen (z.B. Wasserhahn, Dusche) transportiert. Sie ist in der Regel isoliert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Kaltwasserleitung, Heizungsrohr, Sanitärinstallation
    Kaltwasserleitung
    Eine Kaltwasserleitung ist eine Rohrleitung, die kaltes Wasser von der Wasserversorgung zu den Entnahmestellen (z.B. Wasserhahn, Toilette) transportiert. Sie ist in der Regel nicht isoliert.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Trinkwasserleitung, Sanitärinstallation
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen in einem Gebäude, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zu tun haben. Dazu gehören Rohrleitungen, Armaturen, Sanitäranlagen (z.B. WC, Dusche, Waschbecken) und Geräte zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Elektroinstallation, Gebäudeinstallation
    Verbrühungsgefahr
    Verbrühungsgefahr bezeichnet das Risiko, sich durch zu heißes Wasser zu verletzen. Dies kann insbesondere bei älteren Menschen und Kindern zu schweren Verbrennungen führen. Moderne Armaturen und Durchlauferhitzer verfügen oft über einen Verbrühungsschutz, der die Wassertemperatur begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Hautverletzung, Sicherheitstechnik
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines elektrischen Gerätes gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz gegen Fremdkörper, die zweite auf den Schutz gegen Wasser. Je höher die Ziffern, desto besser der Schutz.
    Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Rohrleitung steuert. Im Sanitärbereich sind Armaturen z.B. Wasserhähne, Duscharmaturen und Thermostatmischer.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischbatterie
    1. Was passiert, wenn ich Warm- und Kaltwasserleitung am Durchlauferhitzer vertausche?
      Wenn Sie die Warm- und Kaltwasserleitung vertauschen, kann der Durchlauferhitzer nicht richtig funktionieren. Es kann zu Problemen mit der Temperaturregelung kommen, und im schlimmsten Fall kann das Gerät beschädigt werden. Außerdem besteht Verbrühungsgefahr, wenn aus der Kaltwasserleitung plötzlich heißes Wasser kommt.
    2. Wie erkenne ich, ob die Wasserleitungen richtig angeschlossen sind?
      Überprüfen Sie die Beschriftung der Leitungen und vergleichen Sie diese mit den Anschlüssen am Durchlauferhitzer. Die Warmwasserleitung sollte mit dem Warmwasseranschluss (meist rot markiert) und die Kaltwasserleitung mit dem Kaltwasseranschluss (meist blau markiert) verbunden sein. Wenn Sie sich unsicher sind, lassen Sie die Anschlüsse von einem Fachmann überprüfen.
    3. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst anschließen?
      Das Anschließen eines Durchlauferhitzers erfordert Fachkenntnisse im Bereich Sanitär und Elektrik. Falsche Anschlüsse können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Wasserschäden oder Stromschläge. Es ist daher ratsam, diese Arbeit von einem qualifizierten Fachmann durchführen zu lassen.
    4. Was tun, wenn der Durchlauferhitzer kein warmes Wasser liefert?
      Überprüfen Sie zuerst, ob der Durchlauferhitzer eingeschaltet ist und Strom erhält. Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr nicht unterbrochen ist und die Leitungen nicht verstopft sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ein Defekt am Gerät vorliegen, der von einem Fachmann behoben werden muss.
    5. Wie oft sollte ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
      Ein Durchlauferhitzer sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen vom Modell und der Wasserqualität ab. Lassen Sie den Durchlauferhitzer mindestens alle zwei Jahre von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    6. Was bedeutet die Schutzart IP25 bei einem Durchlauferhitzer?
      Die Schutzart IP25 bedeutet, dass der Durchlauferhitzer gegen Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist besonders wichtig in Badezimmern, wo Spritzwasser auftreten kann. Achten Sie beim Kauf eines Durchlauferhitzers auf eine ausreichende Schutzart, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Welche Vorteile hat ein elektronischer Durchlauferhitzer gegenüber einem hydraulischen?
      Elektronische Durchlauferhitzer bieten eine präzisere Temperaturregelung und einen höheren Bedienkomfort als hydraulische Modelle. Sie passen die Heizleistung automatisch an den Wasserfluss an und halten die eingestellte Temperatur konstant. Dadurch sparen Sie Energie und vermeiden Temperaturschwankungen.
    8. Kann ein Durchlauferhitzer verkalken?
      Ja, ein Durchlauferhitzer kann verkalken, besonders in Regionen mit hartem Wasser. Kalkablagerungen beeinträchtigen die Heizleistung und können zu Schäden am Gerät führen. Regelmäßiges Entkalken des Durchlauferhitzers ist daher wichtig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Durchlauferhitzer entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung eines Durchlauferhitzers, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Warmwasserbereitung im Altbau
      Verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung im Altbau im Vergleich.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Durchlauferhitzern.
    • Druckminderer einbauen
      Wann und wie ein Druckminderer in der Wasserleitung installiert werden sollte.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen über Legionellen und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbefall.
  2. DLH: Druckschwankungen – Ursachen & Lösungen
    Druckänderung
    Da reagiert der DLH offenbar sehr empfindlich auf die Druckschwankungen im Zulauf, ggf. kann da was im Gerät geregelt wreden oder ein Rückschlagventil vors Gerät gebaut werden. Normal ist das jedenfalls nicht. Ein und Auslauf sind doch hoffentlich richtig rum angeschlossen?
  3. DLE-Installation: Leitungen falsch verlegt?
    Frage
    ich hoffe mal, dass das Gerät richtig angeschlossen wurde. Warmes Wasser bekomme ich an den angeschlossenen Thermostaten zumindest.
    Meine größte Befürchtung ist, dass evtl. die Leitungen falsch verlegt worden sein könnten!?
    Müssten WC und Waschmaschine nicht separate Kaltwasserleitungen haben, die gar nicht erst über den DLH laufen?
  4. DLE-Elektronik: Ursachen für ungewollte Aktivierung
    Elektronik
    Die Elektronik registriert einen Durchfluss und aktiviert das Display. Sie sollten testen, ob damit auch ein kurzes Heizen verbunden ist. Mögliche Fehler reichen von zu empfindlicher Elektronik, falschem Anschluss, Luft in der Leitung oder Versorgung von Kaltwasserzapfstellen mit Warmwasser. Der Installateur soll mal das Versorgungsschema aufzeichnen.
    • Klaus Kirschner
  5. DLE-Test: Heizt der Durchlauferhitzer wirklich?
    Wie kann ich das denn testen, ...
    Wie kann ich das denn testen, ob der DLE auch heizt?
    In welcher Hinsicht "falsch angeschlossen"?
    Werden denn Kalt- und Warmwasserzapfstellen von nur einer Leitung versorgt oder sind da getrennte Leitungen zu verlegen?
    VG
  6. DLE-Prüfung: Warm- und Kaltwasseranschlüsse prüfen
    Prüfung und Test
    Prüfen Sie, ob die Warm- und Kaltwasseranschlüsse nicht vertauscht sind, wenn OK dann sperren Sie das Zulaufventil am DEH und Zapfen an den Warmwasserzapfstellen. Nun wissen Sie eindeutig, welche WW-Zapfstellen Sie haben (dort wo kein Wasser kommt) Ob bei der Aktivierung des Displays eine kurze Aufheizung erfolgt, sehen sie mit einem Zangen-Amperemeter in der Zuleitung zum DEH (Einzelader L, nicht Kabel) Haben Sie ein Wasserversorgungsschema?
    • Klaus Kirschner
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Durchlauferhitzer: Falsche Wasserleitungen – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen elektrischen Durchlauferhitzer (DLE), der nach einer Sanitär-Komplettsanierung ungewöhnliches Verhalten zeigt. Mögliche Ursachen sind Druckschwankungen, falsche Anschlüsse, Probleme mit der Elektronik oder eine fehlerhafte Verlegung der Wasserleitungen. Eine systematische Prüfung der Anschlüsse und der Warmwasserzapfstellen wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DLH: Druckschwankungen – Ursachen & Lösungen kann der Durchlauferhitzer empfindlich auf Druckschwankungen reagieren. Ein Rückschlagventil könnte Abhilfe schaffen. Es sollte sichergestellt sein, dass Ein- und Auslauf korrekt angeschlossen sind.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag DLE-Elektronik: Ursachen für ungewollte Aktivierung weist darauf hin, dass eine zu empfindliche Elektronik, ein falscher Anschluss oder Luft in der Leitung zu Problemen führen können. Es sollte geprüft werden, ob die Aktivierung des Displays mit einem tatsächlichen Aufheizen verbunden ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Warmwasserzapfstellen zu identifizieren, empfiehlt DLE-Prüfung: Warm- und Kaltwasseranschlüsse prüfen, das Zulaufventil am DLE zu sperren und die Zapfstellen zu testen. Dies hilft, fehlerhafte Anschlüsse oder Verlegungen der Wasserleitungen zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Installateur sollte das Versorgungsschema der Wasserleitungen aufzeichnen, um die korrekte Installation zu überprüfen. Zudem sollte geprüft werden, ob Kalt- und Warmwasserzapfstellen getrennte Leitungen haben, wie im Beitrag DLE-Installation: Leitungen falsch verlegt? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Wasserleitung, Installation, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner RatioFresh Frischwasserstation: Erfahrungen, Pufferspeicher & Flachkollektoren im Test?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Wasserleitung, Installation, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Wasserleitung, Installation, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer: Wasserleitungen falsch angeschlossen? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Durchlauferhitzer: Leitungen falsch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Durchlauferhitzer, Wasserleitungen, Sanitär, Installation, Warmwasser, Kaltwasser, Fehler, Anschluss
