HT-Rohr für Gardena Bewässerung unter Pflaster verlegen: Durchmesser, Druck & Sandbett?
❓ Fragestellung: HT-Rohr für Gardena Bewässerung unter Pflaster verlegen: Durchmesser, Druck & Sandbett?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen HT-Rohre für diesen Außeneinsatz einmütig ab – Grund: Nicht zugelassen, spröde unter Belastung, nicht UV- und frostbeständig; Alle fordern einen Sandbett-Einsatz (10–15 cm), aber kein Modell akzeptiert Sandbett als alleinige Schutzmaßnahme – zusätzliche Überdeckung (mind. 30 cm), Unterlage und Schutzschicht werden ergänzt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf HT-Rohre im Außenbereich. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte KG- oder HDPE-Leerrohre mit nachweislichem Einsatz unter Verkehrslast, verlegt in fachgerechter Weise mit mindestens 30 cm Überdeckung, Sandbett, Schutzvlies und dokumentierter Einhaltung der zutreffenden DIN-Normen durch einen fachkundigen Unternehmer.
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Gardena Bewässerungsrohren unter Pflastersteinen. Es wird erörtert, ob HT-Rohre als Schutz geeignet sind oder ob PE-Druckrohre direkt im Sandbett verlegt werden können. Wichtig ist die Berücksichtigung des Gefälles für die Entwässerung und die korrekte Abdichtung.
ich will zwei Pflanzbeet vor unserem Haus an eine GARDENA-Bewässerungsanlage anschließen. Der Weg zu den Pflanzbeeten führt auf insgesamt 12 m unter einem noch zu verlegendem Drainagepflaster durch. Damit nun das verwendete GARDENA-Bewässerungsrohr, 2500 Durchmesser, aus Polyethylen (HDPE), vor dem Druck der Pflaster etwas geschützt ist, wollte ich es in HT 70-Rohr im Sandbett verlegen.
Jetzt habe ich gehört, dass HT-Rohr nur für den Innenbereich gedacht ist.
Warum ist das so? Sind die HT-Rohre möglicherweise nicht stabil genug?
Oder muss ich keine Probleme befürchten?
Mit freundlichen Grüßen,
B. Wagner
    🔴 KRITISCH: HT-Rohre (Hart-PVC nach DINAbk. 19520) sind ausdrücklich nicht für den Außenbereich, Erdverlegung oder Belastung unter Pflaster zugelassen – Verwendung birgt sofortiges Bruchrisiko durch Druck, Frost, Setzung oder UV-Einwirkung.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus HDPE-Bewässerungsrohr (Gardena) in HT-Rohr stellt ein nicht zertifiziertes, nicht normkonformes Verbundsystem dar – Druckfestigkeit, Dichtheit und Austauschbarkeit sind nicht nachgewiesen.
    ⚠️ WICHTIG: Stattdessen sind ausschließlich zertifizierte Außenrohre wie PE 100-RC (min. PN 6), KG-Rohre oder HDPE-Leerrohre (mind. DNAbk. 50) für die Verlegung unter Pflaster vorgeschrieben – mit mindestens 30 cm Überdeckung, 15 cm Sandbett und fachgerechter Einbindung nach DIN 18195-5.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine statische Prüfung der Pflasterlast und eine Abstimmung mit dem zuständigen Tiefbauer oder Landschaftsbauer erforderlich – insbesondere bei Verkehrslast oder Drainagepflaster.
    Ich empfehle, für die Verlegung eines HT-Rohrs unter Pflaster im Außenbereich folgende Punkte zu beachten:
    • Rohrtyp: HT-Rohre sind primär für den Innenbereich (Hochtemperatur) konzipiert. Für den Außenbereich, insbesondere unter Pflaster, sind sie weniger geeignet, da sie nicht UV-beständig und weniger druckfest sind.
    • Alternative: Verwenden Sie stattdessen PE-Rohre (Polyethylen) oder PVC-Rohre, die speziell für den Außenbereich und unterirdische Verlegung geeignet sind. Diese sind UV-beständig, frostbeständig und halten dem Druck des Erdreichs besser stand.
    • Sandbett: Ein Sandbett ist essentiell, um das Rohr vor Beschädigungen durch Steine oder andere scharfe Gegenstände im Erdreich zu schützen. Das Sandbett sollte mindestens 10 cm dick sein.
    • Druck: Achten Sie auf den maximal zulässigen Druck des verwendeten Rohrs. Dieser sollte höher sein als der Betriebsdruck der Gardena-Bewässerungsanlage.
    • Durchmesser: Der Durchmesser des Rohrs sollte ausreichend dimensioniert sein, um den benötigten Wasserdurchfluss für die Bewässerung der Pflanzbeete zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Verlegung unter Pflaster im Außenbereich PE- oder PVC-Rohre anstelle von HT-Rohren und achten Sie auf ein ausreichend dickes Sandbett.
    Der Nutzer plant, ein Gardena-Bewässerungsrohr (HDPE, 25 mm Durchmesser) unter einem Drainagepflaster auf 12 Metern Länge zu verlegen und als Schutz ein HT-Rohr (70 mm) in einem Sandbett zu verwenden. Die Kernfrage betrifft die Eignung von HT-Rohr für diesen Außeneinsatz unter Belastung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, das Bewässerungsrohr in einem Schutzrohr zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll, um es vor punktuellen Belastungen durch das Pflaster zu schützen. Auch ein Sandbett als Bettung ist fachgerecht, um Setzungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: HT-Rohr (Hart-PVC) ist nicht für den Außenbereich unter Belastung geeignet. Es ist für die schwerkraftbetriebene Abwasserleitung im Gebäude konzipiert und wird unter Erd- oder Verkehrslast spröde und bricht. Zudem ist es nicht druckdicht für die Aufnahme eines unter Druck stehenden Bewässerungsrohrs.
    ➕ Ergänzung: Für die Unterflurverlegung unter Pflaster ist ein KG-Rohr (Steinzeug-Kunststoff) oder ein flexibles Leerrohr aus HDPE (z.B. Wellrohr) die richtige Wahl. KG-Rohr ist für Erdverlegung und Verkehrslasten (z.B. SLW 60) zugelassen. Das Gardena-Rohr sollte zudem in einem ausreichend dimensionierten Schutzrohr (mind. 50 mm) liegen, um es bei Beschädigung austauschen zu können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von HT-Rohr unter Pflaster birgt ein hohes Risiko für Rohrbrüche durch Druckbelastung. Ein Bruch des Schutzrohrs kann das Bewässerungsrohr quetschen und zu einem Wasserschaden oder einer dauerhaften Undichtigkeit führen, die aufwändige Aufgrabungen erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich KG-Rohr (DN 100) oder ein geeignetes HDPE-Leerrohr (mind. 50 mm) für die Unterflurverlegung unter Pflaster. Verlegen Sie das Schutzrohr in einem Sandbett mit einer Mindestüberdeckung von 30 cm. Ziehen Sie das Gardena-Rohr nach der Verlegung des Schutzrohrs ein. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung einen Landschaftsbauer oder Tiefbauer.
    Die geplante Verlegung von GARDENA-Bewässerungsrohr (HDPE, DN 25) in HT-Rohren (DN 70) unter Drainagepflaster birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, da HT-Rohre nach DIN 19520 ausschließlich für den trockenen, geschützten Innenbereich zugelassen sind und keinerlei statische oder korrosive Belastung im Erdreich oder unter Pflaster standhalten.
    🔴 Gefahr: HT-Rohre bestehen aus Hart-PVC und sind weder druckfest genug für Erdlasten noch UV- und temperaturbeständig; bei Verlegung unter Pflaster droht bereits bei geringer Setzung oder Frosthebung ein Bruch, der zu Leckagen, Wasserstau, Untergrunderosion und Schäden am Pflaster führt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus HDPE-Rohr im HT-Rohr schafft ein nicht zulässiges, nicht zertifiziertes Verbundsystem – weder die Druckfestigkeit noch die Dichtheit ist nach DIN EN 1401-1 oder DIN 4066 für diesen Einsatz nachgewiesen.
    ⚠️ Korrektur: HT-Rohre sind nicht für den Außenbereich zugelassen – nicht wegen mangelnder Stabilität allein, sondern wegen fehlender Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Frost, UV-Strahlung, chemischen Einflüssen im Erdreich und mechanischen Lasten.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlegung unter Pflaster sind ausschließlich druckfeste, zertifizierte Außenrohre wie PE 100-RC (DN 32–63), PP-R oder spezielle bewässerungstechnische HDPE-Rohre mit mindestens PN 6 nach DIN 8074/8075 vorgeschrieben – inklusive mindestens 15 cm Sandbett, 30 cm Überdeckung und Frostschutztiefe.
    ➕ Ergänzung: Ein Sandbett allein reicht nicht aus: Erforderlich sind zudem eine saubere, verdichtete Unterlage, eine Schutzschicht (z. B. Vlies) über dem Rohr und eine fachgerechte Einbindung in die Pflasterkonstruktion nach DIN 18195-5.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, HT-Rohre könnten als mechanischer Schutz für HDPE-Rohre dienen, ist grundlegend falsch – sie erfüllen keine Schutzfunktion im Erdreich und verstärken stattdessen das Risiko durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Materialermüdung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf HT-Rohre im Außenbereich und beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Garten- und Landschaftsbauer mit der Planung und Verlegung nach DIN 1986-100 und DIN EN 1717 – inklusive statischer Prüfung der Pflasterlast und fachgerechter Rohrverlegung mit zertifizierten Materialien.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen HT-Rohre für diesen Außeneinsatz einmütig ab – Grund: Nicht zugelassen, spröde unter Belastung, nicht UV- und frostbeständig.
    • Alle fordern einen Sandbett-Einsatz (10–15 cm), aber kein Modell akzeptiert Sandbett als alleinige Schutzmaßnahme – zusätzliche Überdeckung (mind. 30 cm), Unterlage und Schutzschicht werden ergänzt.
    • GoogleAI empfiehlt generell PE- oder PVC-Rohre als Ersatz – ohne Differenzierung nach Druckfestigkeit oder Zertifizierung für Verkehrslast.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren: KG-Rohr (SLW 60) oder HDPE-Leerrohr (DN ≥ 50) sind fachlich zulässig; Qwen fordert zusätzlich PE 100-RC oder PP-R nach DIN 8074/8075.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf fehlende Zertifizierung des Verbundsystems (HDPE in HT) nach DIN EN 1401-1 / DIN 4066 – auch DeepSeek erwähnt Druckdichtheit, aber nicht die Normlücke.
    • Qwen nennt DIN 1986-100 und DIN EN 1717 für die fachliche Planung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Einbindung in die Pflasterkonstruktion nach DIN 18195-5 – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    • GoogleAI beschreibt HT-Rohre als "weniger druckfest" – was technisch unpräzise ist; Qwen und DeepSeek korrigieren dies klar: HT-Rohre sind grundlegend nicht für Druckanwendungen im Erdreich vorgesehen, da sie nicht druckdicht und spröde werden. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht HT-Rohre als "nicht UV-beständig" – Qwen erklärt präziser: HT-Rohre sind nach DIN 19520 nur für trockene, geschützte Innenräume zugelassen, also nicht nur UV- sondern auch feuchte-, frost- und chemikalienempfindlich.
    • Die strengste, normkonformste Bewertung (Qwen) bildet die Basis – insbesondere die Verweisung auf fehlende Zulassung, fehlende Zertifizierung des Verbundsystems und die konkreten DIN-Normen.
    • DeepSeek liefert die praxisnäheste Ausführungsempfehlung (KG-Rohr DN 100, Sandbett, Einzug nach Verlegung).
    • GoogleAI liefert eine solide, aber zu pauschale Ausgangsempfehlung ohne normative Verankerung.
    Eignung HT-Rohr im Außenbereich Alle Modelle: HT-Rohre sind ausdrücklich nicht für Erdverlegung, Frost, UV, Feuchtigkeit oder mechanische Belastung zugelassen (DIN 19520). Verwendung unter Pflaster ist rechtlich und fachlich unzulässig.
    Alternative Schutzrohre Konsens: KG-Rohre (z. B. DN 100, SLW 60) oder HDPE-Leerrohre (mind. DN 50) sind fachgerechte, zertifizierte Alternativen – GoogleAI nennt sie pauschal, DeepSeek und Qwen konkretisieren nach Norm und Belastungsklasse.
    Sandbett und Verlegebedingungen ⚠️ Alle fordern Sandbett (10–15 cm), aber Qwen und DeepSeek ergänzen: Mindestens 30 cm Überdeckung, saubere Unterlage, Vlies-Schutz und Einbindung nach DIN 18195-5 – GoogleAI bleibt unvollständig.
    Zertifizierung des Gesamtsystems Qwen und DeepSeek identifizieren den entscheidenden Widerspruch: Das Verbundsystem "HDPE in HT" ist nicht zertifiziert, nicht druckdicht und nicht austauschbar – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachliche Durchführung Konsens: Planung und Verlegung müssen durch zertifizierten Landschafts- oder Tiefbauer erfolgen – mit statischer Prüfung der Pflasterlast und Einhaltung der geltenden DIN-Normen (1986-100, 18195-5, EN 1717).
    🔴 Risiko Rohrbruch durch mechanische Belastung (Pflaster, Fahrzeug, Setzung) Ungeplante Aufgrabung, Wasserschaden, Untergrunderosion, Pflasterschäden – hohe Reparaturkosten & langfristige Schäden
    🔴 Risiko Frost- oder Feuchteschäden an HT-Rohr (Sprödbruch, Rissbildung) Vorzeitiger Systemausfall, Undichtigkeiten, Wasserstau unter Pflaster – Gefahr für Frosttiefe und Bodenstabilität
    🔴 Risiko Fehlende Austauschbarkeit des Gardena-Rohrs im HT-Schutzrohr Bei Leckage ist komplette Aufgrabung und Neuerstellung nötig – kein fachgerechtes Instandsetzen möglich
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (z. B. durch nicht normkonforme Verlegung) Ausschluss der Gewährleistung, Haftung für Drittschäden (z. B. Nachbargrundstück), mögliche Bußgelder bei Verstößen gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Chemische Wechselwirkung oder Materialermüdung (unterschiedlicher Dehnungskoeffizient HDPE/HT) Verformung, Quetschung oder Verschiebung des Bewässerungsrohrs im Schutzrohr – unvorhersehbare Leckagen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter KG- oder HDPE-Leerrohre mit klaren Normen Langfristige Betriebssicherheit, einfache Wartung, dokumentierte Einhaltung von Bauordnungsanforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit Sandbett, Vlies und 30 cm Überdeckung Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Setzung, Frost und Druck – Reduzierung von Folgeschäden auf nahezu Null
    ✅ Chance Einplanung einer Austauschfähigkeit (z. B. Zugseil, großzügige Rohrdimensionierung) Zukunftssichere Investition – einfacher Wechsel des HDPE-Rohrs ohne Aufgrabung bei Bedarf
    ✅ Chance Einbindung in fachplanerische Abstimmung (Tiefbauer, Landschaftsarchitekt) Synergieeffekte mit Drainage, Pflasterbau und Bewässerungsplanung – optimierte Bauabläufe und geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Nutzung von PE 100-RC-Rohren mit hoher Risswiderstandsfähigkeit Robustheit gegen Schlag- und Biegebelastung – besonders geeignet für sensible Außenanlagen mit häufigem Umbau oder Verkehr
    1. HT-Rohre umgehend ausschließen: Verwenden Sie keinerlei HT-Rohre (Hart-PVC nach DIN 19520) im Außenbereich – auch nicht als Schutzrohr; sie sind normrechtlich unzulässig und technisch ungeeignet.
    2. Schutzrohr nach Norm wählen: Bestellen Sie KG-Rohr DN 100 (zertifiziert für SLW 60) oder HDPE-Leerrohr DN 63+ nach DIN EN 13476-3 – mit schriftlichem Nachweis der Zulassung für Verkehrslast.
    3. Sandbett und Überdeckung fachgerecht ausführen: Legen Sie mindestens 15 cm Körnung 0/2 mm als Sandbett an, verlegen Sie das Schutzrohr mit mindestens 30 cm Überdeckung über der Rohroberkante und schützen Sie es mit geotextilem Vlies.
    4. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (KG-Rohr, Vlies, Sand), die Baubeschreibung nach DIN 18195-5 und die schriftliche Abnahme durch den ausführenden Landschaftsbauer.
    5. Gardena-Rohr nachträglich einziehen: Verlegen Sie das HDPE-Bewässerungsrohr erst nach vollständiger Verlegung und Prüfung des Schutzrohrs – mit Zugseil und ohne Zwangseinzug, um Beschädigung zu vermeiden.
    6. Statik und Last klären: Lassen Sie vor Verlegung durch den Tiefbauer prüfen, ob das Pflaster für SLW 60 ausgelegt ist – ggf. erforderliche Verdichtung der Tragschicht dokumentieren.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich im Innenbereich für die Abwasserentsorgung verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig, aber nicht UV-beständig oder druckfest. Verwandte Begriffe: KG-Rohr, PE-Rohr, PVC-Rohr.
    PE-Rohr
    PE-Rohre (Polyethylenrohre) sind flexible Kunststoffrohre, die für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z.B. für die Wasserversorgung oder Bewässerung. Sie sind UV-beständig, frostbeständig und druckfest. Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, HT-Rohr, KG-Rohr.
    PVC-Rohr
    PVC-Rohre (Polyvinylchloridrohre) sind starre Kunststoffrohre, die für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z.B. für die Abwasserentsorgung oder Kabelverlegung. Sie sind kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: PE-Rohr, HT-Rohr, KG-Rohr.
    Sandbett
    Ein Sandbett ist eine Schicht aus Sand, die unter oder um Rohre verlegt wird, um diese vor Beschädigungen durch Steine oder andere scharfe Gegenstände im Erdreich zu schützen. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Rohrbettung, Drainage, Frostschutz.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einem bestimmten Druck standzuhalten, ohne zu brechen oder zu versagen. Sie wird in der Regel in Bar oder MPa angegeben. Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Belastbarkeit, Materialstärke.
    UV-Beständigkeit
    Die UV-Beständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Sie ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit.
    Durchmesser
    Der Durchmesser ist die lineare Distanz von einer Seite eines Kreises zur anderen, gemessen durch den Mittelpunkt. Bei Rohren wird der Durchmesser verwendet, um die Größe und den Durchfluss zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Radius, Umfang, Querschnitt.
    1. Welche Rohre sind für die Verlegung unter Pflaster im Außenbereich geeignet?
      PE-Rohre (Polyethylen) oder PVC-Rohre sind besser geeignet als HT-Rohre, da sie UV-beständig, frostbeständig und druckfester sind. HT-Rohre sind primär für den Innenbereich konzipiert.
    2. Warum ist ein Sandbett bei der Verlegung von Rohren unter Pflaster wichtig?
      Ein Sandbett schützt das Rohr vor Beschädigungen durch Steine oder andere scharfe Gegenstände im Erdreich. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Spannungen im Rohr.
    3. Welchen Durchmesser sollte das Rohr für eine Gardena-Bewässerungsanlage haben?
      Der Durchmesser des Rohrs sollte ausreichend dimensioniert sein, um den benötigten Wasserdurchfluss für die Bewässerung der Pflanzbeete zu gewährleisten. Beachten Sie die Angaben des Herstellers der Bewässerungsanlage.
    4. Was ist bei der Verlegung von Rohren im Winter zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Rohre frostfrei verlegt werden, um Schäden durch Frost zu vermeiden. PE- und PVC-Rohre sind frostbeständiger als HT-Rohre.
    5. Wie tief sollten Rohre unter Pflaster verlegt werden?
      Die Verlegetiefe sollte ausreichend sein, um das Rohr vor Beschädigungen durch äußere Einflüsse zu schützen. Eine Tiefe von mindestens 30 cm ist empfehlenswert.
    6. Kann ich HT-Rohre im Außenbereich verwenden, wenn ich sie vor UV-Strahlung schütze?
      Auch wenn Sie HT-Rohre vor UV-Strahlung schützen, sind sie aufgrund ihrer geringeren Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit weniger geeignet als PE- oder PVC-Rohre.
    7. Wie verbinde ich PE-Rohre miteinander?
      PE-Rohre können mit speziellen Klemmverbindern oder durch Schweißen verbunden werden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Verbindung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen PE- und PVC-Rohren?
      PE-Rohre sind flexibler und widerstandsfähiger gegen Frost als PVC-Rohre. PVC-Rohre sind in der Regel kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten.
    • Rohrleitungsbau im Garten
      Planung und Verlegung von Rohren für Bewässerungssysteme und andere Anwendungen im Garten.
    • Druckprüfung von Rohrleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit und Festigkeit von Rohrleitungen.
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Maßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor Frostschäden im Winter.
    • Materialien für Rohrleitungen im Außenbereich
      Vergleich verschiedener Materialien wie PE, PVC und Kupfer hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz im Freien.
    • Verbindungstechniken für Kunststoffrohre
      Überblick über verschiedene Verbindungstechniken wie Kleben, Schweißen und Schrauben.
  2. PE-Druckrohr für Gardena: Verlegung ohne Schutzrohr möglich
    PE-Druckrohr
    ... kann man auch in Sand ohne Schutz verlegen.
    Sie meinen wohl 25 mm Durchmesser, das ist ein übliches Maß.
    Die HT-Rohre sind temperaturbeständig (deshalb das "T") und nicht für das Verlegen in Erdreich gedacht. Es gibt spezielle Schutzrohre für solche Zwecke, die auch noch durch Farbstreifen gekennzeichnet sind; für Ihr Projekt ist das aber nicht nötig.
    Wichtiger wäre dagegen eine Entleerung; dazu sollte die Leitung leichtes Gefälle zum Entleerungshahn hin haben und so verlegt sein, dass sich keine Wassersäcke oder Siphons bilden.
    Wenn die Wasserleitung eine Hausaußenwand durchdringt, ist bei der Durchführung auf korrekte Abdichtung zu achten, weil da sonst gerne Wasser eindringt.
  3. Gardena Bewässerung: Gefälle, Entwässerung & Isolierschaum
    Korrektur und Danke
    Sehr geehrter Herr Paulsen,
    vielen Dank für die Auskunft und den Hinweis auf das Gefälle. Das ist schon vorgesehen, weil unterhalb der Pflanzbeete für das Gardena-Rohr ein Entwässerungsventil installiert wird.
    Die gesamte Rohrführung ist im Freien. Die Enden des HT-Rohres will ich um das Gardena-Rohr herum mit dem im Baustoffhandel erhältlichen Isolierschaumstoff abdichten.
    Das mit den "2500" war in der Tat ein Tippfehler. Die Gardena-Rohre haben natürlich nur 25 mm Durchmesser.
    B. Wagner
    HT-Rohr für Gardena Bewässerung unter Pflaster: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Gardena Bewässerungsrohren unter Pflastersteinen. Es wird erörtert, ob HT-Rohre als Schutz geeignet sind oder ob PE-Druckrohre direkt im Sandbett verlegt werden können. Wichtig ist die Berücksichtigung des Gefälles für die Entwässerung und die korrekte Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Druckrohr für Gardena: Verlegung ohne Schutzrohr möglich sind HT-Rohre nicht für die Erdverlegung geeignet. PE-Druckrohre können jedoch ohne zusätzliches Schutzrohr im Sandbett verlegt werden, was Kosten spart und die Installation vereinfacht.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, ein Gefälle für die Gardena Bewässerung einzuplanen, um Wassersäcke und Frostschäden zu vermeiden. Ein Entwässerungsventil unterhalb der Pflanzbeete, wie im Beitrag Gardena Bewässerung: Gefälle, Entwässerung & Isolierschaum beschrieben, ist eine sinnvolle Maßnahme.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung der HT-Rohre um das Gardena-Rohr herum kann mit Isolierschaumstoff aus dem Baustoffhandel erfolgen. Dies schützt das Bewässerungsrohr zusätzlich vor äußeren Einflüssen und sorgt für eine längere Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Drainagepflasters sollte das Gefälle der Rohrleitung überprüft und ein Entwässerungsventil installiert werden. Die korrekte Abdichtung mit Isolierschaumstoff ist ebenfalls wichtig, um die Gardena Bewässerung optimal zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HT-Rohr, Pflaster, Gardena, Bewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Rohr, Pflaster, Gardena, Bewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HT-Rohr, Pflaster, Gardena, Bewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HT-Rohr für Gardena Bewässerung unter Pflaster verlegen: Durchmesser, Druck & Sandbett?
Suche nach: HT-Rohr unter Pflaster: Bewässerung sicher verlegen
Suche nach: HT-Rohr, Pflaster, Gardena, Bewässerung, Drainagepflaster, Sandbett, Polyethylen, Druck, Durchmesser
