HT-Fallrohr DN100 sanieren: Schiebemuffe erlaubt? Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: HT-Fallrohr DN100 sanieren: Schiebemuffe erlaubt? Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schiebemuffen nur unter strengen Voraussetzungen und nicht generell für HT-Fallrohre geeignet sind; Alle drei weisen auf die Gefahr von Undichtigkeiten, Geruchsaustritt und Wasserschäden bei unsachgemäßer Montage hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einsatz einer Schiebemuffe für das HT-Fallrohr DN100. Wählen Sie stattdessen eine normkonforme, dauerhaft zugelassene Verbindungstechnik (z. B. Steckmuffe mit Edelstahl-Spannband oder vormontierter HT-Abzweig) – auszuführen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung der DIN 1986-100 und nach vorheriger Prüfung der abZ-Dokumentation.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines HT-Fallrohrs DN100 mittels Schiebemuffe. Alternativen wie Langmuffen, Schraubmuffen und SML-Verbinder werden diskutiert. Die Einbausituation (KG-Rohr in Bodenplatte) und WC-Anschluss spielen eine wichtige Rolle. Abschließend wird eine Schraubschelle als praktikable Lösung für den HT-Abzweig identifiziert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich muss ein HT-Fallrohr wegen Einbau eines Abzweiges trennen. Da das Rohr nicht nach oben verschoben werden kann, möchte ich eine Schiebemuffe zur neuen Verbindung verwenden.
Ist das generell ein Problem, da ja dann das untere Ende der Schiebemuffe sozusagen "gegen den Strom" eingebaut ist?
Servus
Peter
🔴 KRITISCH: Schiebemuffen dürfen bei HT-Fallrohren DN100 grundsätzlich nicht "gegen den Strom" (entgegen der Fließrichtung) eingebaut werden – dies führt zu unzureichender Dichtheit und hohem Risiko für Wasserschäden, Geruchsbelästigung sowie Schimmelbildung in Baukonstruktionen.
🔴 KRITISCH: Eine Schiebemuffe ist nach DINAbk. 1986-100 und VDIAbk. 6023 keine zugelassene Dauerlösung für Fallleitungen – sie darf ausschließlich als kurzfristige Notmaßnahme und nur bei ausdrücklicher, produktbezogener allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) mit Nachweis der Gegenstromtauglichkeit verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Montage ist die Prüfung der Herstellerdokumentation (abZ, Montageanleitung, Strömungsrichtungsangabe) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen für Abwassertechnik zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die statische Halterung des Fallrohrs muss durch zusätzliche Rohrklammern ober- und unterhalb der Muffenstelle sichergestellt werden – thermische Dehnung oder Setzungen können eine Schiebemuffe sonst lösen.
Ich beurteile die Sanierung eines HT-Fallrohrs DN100 mit einer Schiebemuffe wie folgt:
Grundsätzlich ist die Verwendung einer Schiebemuffe zur Verbindung von HT-Rohren zulässig, insbesondere wenn ein Rohr nicht verschoben werden kann. Es ist jedoch wichtig, auf die korrekte Ausführung zu achten, um Dichtheit und Stabilität zu gewährleisten.
Wichtige Punkte:
- Dichtheit: Die Schiebemuffe muss absolut dicht sein, um das Austreten von Abwasser und Gerüchen zu verhindern.
- Material: Verwenden Sie ausschließlich für HT-Rohre zugelassene Schiebemuffen.
- Montage: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Montage der Schiebemuffe.
- Gegen den Strom: Achten Sie darauf, dass die Muffe korrekt ausgerichtet ist, um Ablagerungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Verbindung dauerhaft dicht ist.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines HT-Fallrohrs DN100, bei dem ein Abzweig eingebaut werden soll. Der Nutzer erwägt den Einsatz einer Schiebemuffe, da das Rohr nicht nach oben verschoben werden kann. Die Kernfrage betrifft die Zulässigkeit dieser Verbindungsmethode bei einem Fallrohr, insbesondere wegen der Einbaurichtung "gegen den Strom".
🔴 Gefahr: Der Einbau einer Schiebemuffe "gegen den Strom" (also entgegen der Fließrichtung) ist bei HT-Rohren grundsätzlich problematisch. Schiebemuffen sind für die Montage in Fließrichtung ausgelegt, um eine dichte und druckfeste Verbindung zu gewährleisten. Bei falscher Einbaurichtung kann die Dichtlippe beschädigt werden oder das Rohr sich lösen, was zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führt.
➕ Ergänzung: HT-Rohre werden in der Regel mit Steckmuffen verbunden, die eine feste und dauerhafte Verbindung bieten. Eine Schiebemuffe ist eine Sonderlösung für Reparaturen, bei denen keine Bewegung des Rohres möglich ist. Allerdings ist sie nicht für den dauerhaften Einsatz in Fallleitungen optimiert, da sie keine Zugentlastung bietet und bei thermischer Ausdehnung oder Setzungen versagen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schiebemuffe generell erlaubt ist, ist zu pauschal. In der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen) und der VDI 6023 wird für Fallleitungen eine feste Verbindung gefordert, um die Standsicherheit und Dichtheit zu gewährleisten. Eine Schiebemuffe ist nur als temporäre oder Notlösung zu betrachten, nicht als dauerhafte Sanierungsmethode.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Schiebemuffe für das HT-Fallrohr. Stattdessen sollten Sie eine zugelassene Steckmuffe mit Dichtring und Sicherungselement (z. B. eine HT-Steckmuffe mit Edelstahl-Spannband) einsetzen. Falls das Rohr nicht verschoben werden kann, ist der Einbau eines flexiblen Rohrverbinders (z. B. einer Manschette mit Klemmring) oder die Verwendung eines HT-Formteils mit integrierter Muffe zu prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik, der die Verbindung fachgerecht ausführt und auf Dichtheit prüft. Eine unsachgemäße Montage kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
Bei der Sanierung eines HT-Fallrohrs (Heizungs- oder Abwasser-Fallrohr, je nach Kontext) mittels Schiebemuffe ist die strömungstechnische und dichtungstechnische Ausrichtung entscheidend – insbesondere wenn das Rohr nicht verschiebbar ist und eine Verbindung 'gegen den Strom' entstehen soll.
🔴 Gefahr: Eine Schiebemuffe, die 'gegen den Strom' eingebaut wird, kann zu schwerwiegenden Dichtungsversagen führen, da die Dichtlippen oder Dichtelemente konstruktionsbedingt meist nur in einer Strömungsrichtung zuverlässig abdichten – insbesondere bei Druck- oder Schwerkraftabfluss mit wechselnden Lasten.
🔴 Gefahr: Bei HT-Rohren im Abwasserbereich (z. B. HT-Guss oder HT-Kunststoff) besteht bei fehlerhafter Muffenmontage erhöhte Gefahr von Geruchsaustritt, Feuchtigkeitseintrag in die Bausubstanz und langfristig Schimmelbildung – besonders in Geschossdecken oder Hohlräumen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Schiebemuffe sei 'generell erlaubt', ist falsch: Die Zulassung hängt von der konkreten Produktzertifizierung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ), der Einbausituation und der Strömungsrichtung ab – nicht von der bloßen Verfügbarkeit des Bauteils.
➕ Ergänzung: Alternativen wie ein spezielles Umkehrmuffen-System mit zertifizierter Gegenstromabdichtung, ein formschlüssiger Flanschanschluss oder ein werkseitig vormontierter Abzweig mit integrierter Dichtung sind technisch sicherer – vorausgesetzt, sie entsprechen der jeweiligen DIN EN 1453 (für HT-Guss) oder DIN 19521 (für HT-Kunststoff) sowie der abZ.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, das Rohr nicht zu verschieben, ist sinnvoll – denn unkontrolliertes Heben oder Ziehen an alten HT-Rohren kann zu Rissen im Guss oder zu Beschädigungen an Anschlussstellen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Schiebemuffe eingebaut wird, muss die Herstellerdokumentation (abZ, Montageanleitung, Strömungsrichtungshinweise) vorliegen und von einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen für Abwassertechnik geprüft werden – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schiebemuffen nur unter strengen Voraussetzungen und nicht generell für HT-Fallrohre geeignet sind.
- Alle drei weisen auf die Gefahr von Undichtigkeiten, Geruchsaustritt und Wasserschäden bei unsachgemäßer Montage hin.
- GoogleAI beurteilt die Verwendung einer Schiebemuffe "grundsätzlich als zulässig", während DeepSeek und Qwen diese Einschätzung klar ablehnen und stattdessen auf deren Ausschluss als Dauerlösung hinweisen.
- GoogleAI erwähnt nicht die Normen DIN 1986-100 bzw. VDI 6023 – DeepSeek und Qwen nennen diese explizit als verbindliche Rechtsgrundlage.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer festsitzenden Verbindung (Steckmuffe mit Spannband oder flexibler Rohrverbinder) und nennt konkrete Alternativen zur Schiebemuffe.
- Qwen ergänzt den Aspekt der bauphysikalischen Risiken (Feuchtigkeitseintrag → Schimmelbildung) und betont die zwingende Prüfung der abZ durch Fachpersonal.
- GoogleAI: "Schiebemuffe ist zulässig, wenn das Rohr nicht verschoben werden kann."
DeepSeek & Qwen: "Schiebemuffe ist grundsätzlich nicht zugelassen für Fallleitungen – auch bei nicht verschiebbarem Rohr." → Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Verlassen Sie sich nicht auf pauschale Zulässigkeitsaussagen – jede Schiebemuffe muss einzeln anhand ihrer abZ, ihrer Strömungsrichtungstauglichkeit und der konkreten Einbausituation geprüft werden.
- Die sicherste, normkonforme Lösung ist der Verzicht auf Schiebemuffen und stattdessen der Einsatz einer geprüften Steckmuffe mit Zusatzsicherung (z. B. Edelstahlspannband) oder eines HT-Formteils mit integrierter Dichtung.
Thema Status KI-Konsens Dichtheit bei "gegen den Strom"-Einbau ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell sicher bei korrekter Montage; DeepSeek & Qwen: systematisch gefährdet – Konsens: ❌ Nicht zulässig Zulässigkeit als Dauerlösung ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Schiebemuffen sind nach DIN 1986-100 nicht für Fallleitungen als Dauerlösung zugelassen – ✅ Normative Einordnung (DIN/VDI) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen DIN 1986-100 und VDI 6023; GoogleAI fehlt dies – Konsens: Verbindliche Anwendung dieser Normen ist zwingend – ✅ Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern fachliche Begutachtung – GoogleAI empfiehlt "Fachmann", DeepSeek & Qwen konkretisieren: zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder Sachverständiger – ✅ Alternativen zu Schiebemuffen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkrete Alternativen (Steckmuffe mit Spannband, flexibler Verbinder); Qwen ergänzt Umkehrmuffensysteme; GoogleAI lässt Alternativen unerwähnt – ⚠️ 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einsatz einer Schiebemuffe für das HT-Fallrohr DN100. Wählen Sie stattdessen eine normkonforme, dauerhaft zugelassene Verbindungstechnik (z. B. Steckmuffe mit Edelstahl-Spannband oder vormontierter HT-Abzweig) – auszuführen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung der DIN 1986-100 und nach vorheriger Prüfung der abZ-Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtigkeit durch falsche Muffenrichtung ("gegen den Strom") Wasserschäden an Geschossdecken, Holzkonstruktionen, Elektroinstallationen; hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende Zugentlastung bei thermischer Dehnung Lösung der Verbindung, Erschütterungen, Geräusche, schrittweiser Verlust der Dichtheit 🔴 Risiko Geruchsaustritt und Feuchteeintrag in Hohlräume Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, bauliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Nicht normkonforme Montage (ohne abZ-Prüfung) Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schäden; fehlende Bauabnahme 🔴 Risiko Unerlaubte Eigenmontage ohne Fachkenntnis Verletzung der Bauordnung; Gefährdung der Gebäudesicherheit; rechtliche Haftung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Alternativen (z. B. HT-Steckmuffe mit Spannband) Sichere, dauerhafte Verbindung; volle Normkonformität; problemlose Bauabnahme ✅ Chance Fachliche Prüfung durch SHK-Sachverständigen vor Einbau Vorbeugung von Fehlentscheidungen; Nachweis der Bauordnungskonformität ✅ Chance Einbau von vormontierten HT-Formteilen mit integrierter Dichtung Zeitersparnis, reduzierte Montagefehler, höhere Prozesssicherheit ✅ Chance Verwendung flexibler Rohrverbinder mit Klemmring Lösung bei begrenztem Bewegungsspielraum; normgerechte Dehnungsaufnahme ✅ Chance Schulung des SHK-Fachbetriebs zu abZ-Interpretation und Montagekontrolle Qualitätssicherung, Dokumentationsnachweis, langfristige Betriebssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jeglichen Einbau einer Schiebemuffe "gegen den Strom" – dies ist nach DIN 1986-100 ausdrücklich nicht zulässig und stellt ein akutes Risiko für Gebäudeschäden dar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach VDI 6023 oder einen anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik zur Prüfung der Einbausituation und Auswahl einer normkonformen Verbindungslösung.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des geplanten Verbindungselements an – prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb die dort festgelegte Strömungsrichtung und Anwendungsbereiche.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie konkret prüfen, ob ein HT-Formteil mit integriertem Abzweig oder eine Steckmuffe mit Edelstahl-Spannband technisch und baulich realisierbar ist – unter Einhaltung der Mindesthaltung gemäß DIN 1986-100.
- Rohrhalterung sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass ober- und unterhalb der Verbindungsstelle zusätzliche, statisch tragfähige Rohrklammern gemäß Herstellerangaben installiert werden.
- Dichtheitsprüfung nach Montage: Vereinbaren Sie ausdrücklich eine Druck- oder Wasserstandsprüfung der gesamten Fallrohrleitung nach Abschluss der Arbeiten – dokumentiert mit Prüfprotokoll.
- HT-Rohr
- HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die in der Gebäudeentwässerung für die Ableitung von warmem und kaltem Abwasser verwendet werden. Sie sind beständig gegen hohe Temperaturen und chemische Einflüsse. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, KG-Rohr, SML-Rohr.
- DN100
- DN100 ist die Nennweite eines Rohres, die den ungefähren Innendurchmesser in Millimetern angibt. DNAbk. steht für "Diamètre Nominal". Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchmesser, Rohrdurchmesser.
- Schiebemuffe
- Eine Schiebemuffe ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden, wenn eines der Rohre nicht axial verschoben werden kann. Sie besteht aus einem zylindrischen Körper mit Dichtungen, der über die Rohrenden geschoben wird. Verwandte Begriffe: Muffe, Rohrmuffe, Verbindungsmuffe.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein vertikal verlaufendes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen im Gebäude zum Grundleitungsnetz ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung. Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Standleitung, Sammelleitung.
- Abzweig
- Ein Abzweig ist ein Formstück, das verwendet wird, um ein Rohr an ein anderes anzuschließen. Er ermöglicht die Verteilung des Abwassers auf verschiedene Leitungen. Verwandte Begriffe: T-Stück, Y-Stück, Winkelstück.
- Dichtheit
- Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Systems, keine Flüssigkeiten oder Gase durchtreten zu lassen. Bei Rohrleitungen ist die Dichtheit von entscheidender Bedeutung, um Wasserschäden und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Gasdichtigkeit, Leckage.
- Gebäudeentwässerung
- Die Gebäudeentwässerung umfasst alle Einrichtungen und Maßnahmen, die zur Ableitung von Abwasser aus einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören Rohrleitungen, Sammelbehälter, Pumpen und Reinigungsanlagen. Verwandte Begriffe: Hausentwässerung, Abwassertechnik, Sanitärtechnik.
- Was ist ein HT-Fallrohr?
Ein HT-Fallrohr ist ein Rohr aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff, das zur Ableitung von Abwasser innerhalb eines Gebäudes verwendet wird. Es ist Teil der Gebäudeentwässerung und muss bestimmte Anforderungen an Dichtheit und Brandschutz erfüllen. - Wann verwendet man eine Schiebemuffe?
Eine Schiebemuffe wird verwendet, um zwei Rohre miteinander zu verbinden, wenn eines der Rohre nicht axial verschoben werden kann. Dies ist häufig bei Reparaturen oder beim Einbau von Abzweigen der Fall. Die Schiebemuffe ermöglicht es, die Verbindung herzustellen, ohne das gesamte Rohrleitungssystem demontieren zu müssen. - Welche Alternativen gibt es zur Schiebemuffe?
Alternativ zur Schiebemuffe können Klebemuffen oder Flanschverbindungen verwendet werden, sofern die Rohre entsprechend vorbereitet und verschoben werden können. Eine weitere Möglichkeit ist der Austausch des gesamten Rohrabschnitts, was jedoch aufwendiger ist. - Was bedeutet DN100?
DN100 ist eine Nennweite, die den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern angibt. In diesem Fall beträgt der Innendurchmesser des HT-Fallrohrs etwa 100 Millimeter. Die Nennweite ist wichtig für die Auswahl der passenden Verbindungselemente und Armaturen. - Muss ich eine spezielle Schiebemuffe für HT-Rohre verwenden?
Ja, es ist wichtig, eine Schiebemuffe zu verwenden, die speziell für HT-Rohre zugelassen ist. Diese Muffen sind aus dem gleichen Material wie die Rohre und haben die gleichen thermischen und chemischen Beständigkeitseigenschaften. Die Verwendung einer ungeeigneten Muffe kann zu Undichtigkeiten und Schäden führen. - Kann ich eine Schiebemuffe selbst installieren?
Die Installation einer Schiebemuffe erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Installation von einem Fachmann durchführen lassen, um sicherzustellen, dass die Verbindung dauerhaft dicht und sicher ist. - Was passiert, wenn die Schiebemuffe undicht ist?
Eine undichte Schiebemuffe kann zu Wasserschäden, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. Es ist daher wichtig, die Verbindung regelmäßig zu überprüfen und bei Anzeichen von Undichtigkeit umgehend zu handeln. - Welche Normen sind bei der Installation von HT-Rohren zu beachten?
Bei der Installation von HT-Rohren sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 1451 für Kunststoffrohrsysteme für die Hausentwässerung und die DIN 1986-100 für die Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dichtheit, den Brandschutz und die Belastbarkeit der Rohre.
- HT-Rohr verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verlegen von HT-Rohren. - KG-Rohr vs. HT-Rohr: Unterschiede und Einsatzgebiete
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von KG- und HT-Rohren. - Abwasserrohr reinigen: So beheben Sie Verstopfungen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. - Rohrleitungsdämmung: Schallschutz und Wärmedämmung
Informationen zur Dämmung von Rohrleitungen zur Reduzierung von Schall und Wärmeverlusten. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen: Vorschriften und Verfahren
Überblick über die Anforderungen und Methoden zur Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen.
HT-Fallrohr DN100: Langmuffe als bessere Alternative
Der Einsatz
einer Langmuffe wäre natürlich besser. -
HT-Rohr: Schraubmuffen als Lösung ohne Haltezähne
Hallo Uwe
... Hallo Uwe
wahrscheinlich hat er aber gerade an der Stelle oder zumindest in der Nähe keine Muffe unteren Rohrstück.
für solche Fälle habe ich immer ein paar Schraubmuffen (ähnlich der für SML Rohr, ohne Haltezähne).
Mit der Schiebemuffe wird es wohl gehen ... -
KG-Rohr: Abzweig DN100/100 oberhalb der Bodenplatte
Meine Herren, vielen Dank für die ...
Meine Herren, vielen Dank für die Meine Herren,
vielen Dank für die Antworten.
Vielleicht noch eine Anmerkung zum Aufbau: Beim Hausbau wurde ein KG-Rohr in die Bodenplatte mit einbetoniert. Dieses schaut 30 cm senkrecht nach oben heraus (also Oberkante Muffe). Hier möchte ich jetzt einen Abzweig 100/100 HT-Rohr einbauen. Nachfolgend nach oben kommt noch ein Reinigungsrohr (mit Schraubdeckel) und dann das eigentliche Fallrohr.
Um die bisherige Konstruktion auseinander zu bekommen, muss ich aus dem Fallrohr soviel heraussägen, bis ich das Reinigungsrohr herausziehen und dann den Abzweig einbauen kann.
Ist die Schiebemuffe auch auf der unteren Seite dicht? Hier wird ja wahrscheinlich Wasser direkt auf der Gummidichtung stehen bleiben. Was sind das für Schraubmuffen, die angesprochen wurden?
Servus
Peter -
Materialtipp: Müpro SML-Verbinder für HT-Rohre
HT-Fallrohr: Langmuffe für getrennten Abzweig DN100
Die Frage ist doch,
Hallo Bernhard und Peter,
kann der Abzweig wegen der Höhe noch in die Muffe des 30 cm KG-Rohres, oder müsste diese Muffe bereits abgeschnitten werden?
Die Antwort ist aber eigentlich schon in der Fragestellung gegeben:
"ich muss ein HT-Fallrohr wegen Einbau eines Abzweiges trennen. "
Also würde ich für oberhalb getrenntes HT-Rohr die Langmuffe nehmen ...
... und in den Abzweig stecken.
Grüße -
HT-Sanierung: KG-Rohr kürzen vs. Podest für Toilette
Gentlemen, Sie haben mir sehr weitergeholfen ...
Gentlemen, Sie haben mir sehr weitergeholfen Gentlemen,
Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich habe jetzt also zwei Möglichkeiten:
1. Ich schneide das KG-Rohr soweit oberhalb der Bodenplatte ab, dass noch die Schraubmuffe passt. Somit brauche ich dann für die zu installierende Toilette kein Podest zu bauen. Bei Müpro bekomme ich wohl nichts, da ich keinen Betrieb habe.
2. Ich lasse die Muffe des KG-Rohres stehen und arbeite mit der Langmuffe. Ich komme dann zwar um ein Podest nicht herum, was aber im Endeffekt auch nicht so schlimm wäre.
Das Problem ist der Bezug der Teile. Weder eine Langmuffe noch eine Schraubmuffe sind in den umliegenden Baumärkten zu bekommen. Wenn mir jetzt noch jemand eine (günstige) Bezugsquelle nennen würde, wäre ich sehr dankbar.
Servus
Peter S. -
HT-Anschluss: Muffentiefe in Bodenplatte prüfen!
Hallo Peter,
wie tief sitzt denn die erste Muffe überhaupt in der Bodenplatte? Ist der Anschluss abgedichtet?
Das würde ich jetzt vor der Entscheidung erst noch einmal abschließend prüfen.
Sorry! -
Alternative: SML-Verbinder & 87° T-Stück für WC-Anschluss
Teile dieser Art gibt es bei eBay unter sml verbinder ...
... Teile dieser Art gibt es bei eBay unter sml verbinder ...
... Wenn da eine nachträgliche Toilette eingebaut werden soll, kann man auch mal prüfe ob ein 87 ° T Stück geht.
... wenn die Toilette im Keller steht ... würde ich über eine manuelle Rückstauklappe nachdenken ... -
Keller-WC: Hebeanlage statt 87°-T-Stück für Fallrohr
oder
über eine kleine Hebeanlage über die Rückstauebene.
Bernhard hat recht,
über die Zulässigkeit des WC im Keller haben wir generell nicht gesprochen.
Auch das 87 °-T-Stück ist wohl eher nicht die Regel. -
HT-Abzweig: Schraubschelle für KG-Rohr oberhalb Bodenplatte
Vielen Dank meine Herren, für die ...
Vielen Dank meine Herren, für die Vielen Dank meine Herren,
für die Tipps, Hinweise und Ihre Hilfe. Rückstauklappe ist natürlich vorhanden. Diese befindet sich in einem Revisionsschacht außerhalb des Hauses.
Danke auch für den Tipp mit eBay. Dort habe ich jetzt eine Schraubschelle gekauft. Das KG-Rohr werde ich 10 cm oberhalb der Bodenplatte abschneiden und darauf einen HT-Abzweig mit der Schraubschelle montieren. Somit spare ich mir ein Podest.
Einen richtigen Keller habe ich nicht, da sich das Haus am Hang befindet und nur zur Hälfte im Berg liegt. Der Hauptkanal befindet sich in ca. 15 m Höhenunterschied unterhalb zum Haus und ich bin "der Höchste" am Hang 🙂
Danke nochmals
Servus
Peter S. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).HT-Fallrohr DN100 sanieren: Schiebemuffe vs. Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines HT-Fallrohrs DN100 mittels Schiebemuffe. Alternativen wie Langmuffen, Schraubmuffen und SML-Verbinder werden diskutiert. Die Einbausituation (KG-Rohr in Bodenplatte) und WC-Anschluss spielen eine wichtige Rolle. Abschließend wird eine Schraubschelle als praktikable Lösung für den HT-Abzweig identifiziert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung sollte die Muffentiefe in der Bodenplatte geprüft werden, wie in HT-Anschluss: Muffentiefe in Bodenplatte prüfen! betont wird. Dies ist entscheidend für die Wahl der passenden Verbindungstechnik.
✅ Empfehlung: Für die Verbindung oberhalb des getrennten HT-Rohrs wird die Verwendung einer Langmuffe empfohlen, um eine sichere und fachgerechte Installation zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag HT-Fallrohr: Langmuffe für getrennten Abzweig DN100 erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist das Kürzen des KG-Rohrs oberhalb der Bodenplatte, um eine Schraubmuffe zu installieren. Alternativ kann ein Podest für die Toilette in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag HT-Sanierung: KG-Rohr kürzen vs. Podest für Toilette diskutiert wird.
💰 Kosten: SML-Verbinder können eine gute Alternative sein, Bezugsquellen werden im Beitrag Materialtipp: Müpro SML-Verbinder für HT-Rohre genannt. Schraubmuffen sind eine weitere Option, um das HT-Fallrohr zu sanieren, wie in HT-Rohr: Schraubmuffen als Lösung ohne Haltezähne beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Abschließend wird empfohlen, eine Schraubschelle für den HT-Abzweig zu verwenden, nachdem das KG-Rohr oberhalb der Bodenplatte gekürzt wurde. Details dazu finden sich im Beitrag HT-Abzweig: Schraubschelle für KG-Rohr oberhalb Bodenplatte. Bei einem WC-Anschluss im Keller sollte zudem eine Hebeanlage in Betracht gezogen werden (siehe Keller-WC: Hebeanlage statt 87°-T-Stück für Fallrohr).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HT-Fallrohr, Sanierung, Schiebemuffe, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … Solarthermie, Heizung, Warmwasser, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- … Die Anfrage beschreibt ein typisches Sanierungsvorhaben im Altbau: der Wechsel von einer elektrischen Warmwasseraufbereitung zu einer …
- … eine gewisse Eigenstabilität, sodass wir es nur in ein passendes Regenfallrohr geschoben haben. Jenes war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- … Schallschutz im Dachgeschoss sowie die Komplexität der Dachentwässerung (z. B. innenliegende Fallrohre). …
- … Vernachlässigung der Dachentwässerung (z. B. verstopfte innenliegende Fallrohre) …
- … Weniger Sanierungszyklen, niedrigere langfristige Betriebskosten, hohe Wiederverwertbarkeit von Dachstuhl und Eindeckung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Unverzichtbarer Bestandteil der Ausführungsplanung; muss Gefälle, Anschlüsse (insb. am Küchenfenster), Fallrohre und hydraulische Berechnung enthalten. …
- … Feuchtigkeitsschäden im beheizten Raum, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten …
- … Metall oder Kunststoff und wird entlang der Dachtraufe angebracht. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
- … beschreibt eine kritische Situation bei der Dachabnahme eines Neubaus oder einer Sanierung. Der Bauherr hat begründete Zweifel an der fachlichen Betreuung durch den …
- … Kollapsgefahr des Dachstuhls, lebensbedrohlich, hohe Sanierungskosten …
- … Wiederholtes Schimmelauftreten, Mehrfachsanierung, Planungsfehler bleiben unbehoben …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
- … Abdichtung erfolgte – was bei einem 55 Jahre alten Gebäude ohne Sanierungshistorie nahelegt, dass die ursprüngliche Abdichtung entweder nie ordnungsgemäß ausgeführt wurde, …
- … Gefährdung durch fehlende Sanierung …
- … diese sorgfältig mit Fotos und Beschreibungen. Dies ist wichtig für eventuelle Sanierungsplanungen oder rechtliche Klärungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
- … Irreversible Schädigung der Fassade, tieferes Öleindringen, erhöhter Sanierungsaufwand …
- … Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb …
- … beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Betrieb für Bautenschutz oder Schadstoffsanierung (nach VDIAbk. 4002 oder ZVSHK), der Erfahrung mit Mineralölkontaminationen an Fassaden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … Putzriss, Fassade, horizontal, Ursachen, Reparatur, Kosten, Gutachten, Sanierung, Mauerwerk, Aussenputz …
- … Bauwesen, Fassade, Putz, Schäden, Sanierung …
- … Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, eventuell durch einen Baumangel oder ein defektes Fallrohr, kann den Putz schädigen und zu Rissen führen. & …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HT-Fallrohr, Sanierung, Schiebemuffe, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HT-Fallrohr, Sanierung, Schiebemuffe, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HT-Fallrohr DN100 sanieren: Schiebemuffe erlaubt? Risiken & Alternativen
Suche nach: HT-Fallrohr DN100 sanieren: Schiebemuffe?
Suche nach: HT-Fallrohr, DN100, Sanierung, Schiebemuffe, Abwasserrohr, Abzweig, Installation, Reparatur
