Schimmel an Duscharmatur: Ursachen, Gefahren & Beseitigung am Übergang zur Fliese?
❓ Fragestellung: Schimmel an Duscharmatur: Ursachen, Gefahren & Beseitigung am Übergang zur Fliese?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Der schwarze Belag ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmel, verursacht durch eindringende Feuchtigkeit hinter die Rosette — insbesondere bei undichten Fugen, beschädigten Dichtungen oder mangelhafter Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine zeitliche Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – bereits 48 Stunden Feuchteeintrag können zur Sporenfreisetzung und Wandbefall führen; eine reine Sichtprüfung reicht nicht aus.
ich habe in meiner Dusche eine Aufputz-Duscharmatur. Nun habe ich festgestellt, dass am Übergang zwischen Rosette und Fliese sich schwarzer "Belag" (Schimmel?) gebildet hat.
Kann es sein, dass Wasser hinter die Rosetten geflossen ist und sich nun der Schimmel ausbreitet? Evtl. sogar in der ganzen Wand?
Kommt sowas eher selten vor oder nicht?
Würde mich über eine Antwort freuen, danke!
Thomas
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach DINAbk. 1946-6 oder VDIAbk. 4002) erforderlich – zur Abklärung verdeckter Feuchteschäden und Schimmelbefalls in der Wandkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstreinigung mit Haushaltsmitteln oder Bleichmittel – dies entfernt nur oberflächlichen Schimmel und verschleiert die zugrundeliegende Feuchteursache.
⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Maßnahmen Rosette vorsichtig entfernen, visuelle Befunddokumentation (Foto) anfertigen und mit einem Kalibrierungsgeprüften Feuchtemessgerät den Untergrund auf Feuchte prüfen.
⚠️ WICHTIG: Dichtigkeit aller Silikonfugen, Armaturanschlüsse und der Abdichtung zwischen Rosette und Fliese durch einen Installateur oder Fliesenleger überprüfen und ggf. fachgerecht erneuern.
Ich vermute, dass der schwarze Belag an Ihrer Duscharmatur Schimmel ist. 🔴 Dies deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Wasser, das hinter die Rosette gelangt, kann eine ideale Umgebung für Schimmelbildung schaffen.
Mögliche Ursachen:
- Undichte Silikonfugen
- Kondensation durch mangelnde Belüftung
- Beschädigte Dichtungen an der Armatur
🔴 Gefahr: Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. Zudem kann er Bausubstanz schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, sondern beauftragen Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung, um die Ursache zu finden und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. Lassen Sie auch die Dichtigkeit der Armatur und der Fugen überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schimmelbildung an der Duscharmatur, der auf eindringende Feuchtigkeit hindeutet. Die schwarzen Beläge am Übergang zwischen Rosette und Fliese sind ein klares Indiz für Schimmelwachstum, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Wasser hinter die Rosette gelangt ist, entweder durch Spritzwasser oder undichte Anschlüsse, und dort ideale Bedingungen für Schimmel geschaffen hat.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Feuchtigkeit unbemerkt in die Wand eindringt und zu verdecktem Schimmelbefall führt. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Risiken durch Schimmelsporen verursachen, insbesondere für Allergiker oder Personen mit Atemwegserkrankungen.
➕ Ergänzung: Die Frage, ob sich der Schimmel in der ganzen Wand ausbreitet, ist berechtigt. Bei anhaltender Feuchtigkeit kann sich der Befall tatsächlich hinter den Fliesen ausdehnen, ohne dass es von außen sichtbar ist. Ein solcher verdeckter Schimmel ist besonders tückisch, da er oft erst spät erkannt wird.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Wasser hinter die Rosetten geflossen ist, ist fachlich korrekt. Dies ist eine häufige Ursache für Schimmel an Armaturen, insbesondere wenn die Abdichtung zwischen Rosette und Fliese nicht mehr intakt ist oder die Silikonfugen porös sind.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Rosette vorsichtig und überprüfen Sie die dahinterliegende Wand auf Feuchtigkeit und Schimmel. Reinigen Sie die betroffenen Stellen mit einem geeigneten Schimmelentferner und trocknen Sie den Bereich gründlich. Erneuern Sie die Silikonfugen fachgerecht. Bei Verdacht auf tieferliegenden Schimmelbefall oder anhaltende Feuchtigkeit beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für eine Feuchtigkeitsmessung und Sanierung.
Der beschriebene schwarze Belag am Übergang zwischen Duscharmatur-Rosette und Fliese ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmelpilzwachstum, ausgelöst durch langfristige Feuchteansammlung hinter der Rosette – ein klassischer Schwachpunkt bei Aufputzarmaturen ohne dichte Abdichtung.
🔴 Gefahr: Ja, Wasser kann durch fehlende oder beschädigte Dichtung in den Hohlraum hinter der Rosette eindringen und dort über Jahre unentdeckt verbleiben, was nicht nur zu Schimmelbildung führt, sondern auch zu Holzfaulnis, Putzabplatzung oder Korrosion der Befestigungselemente.
🔴 Gefahr: Eine Ausbreitung in die dahinterliegende Wandkonstruktion ist keineswegs selten – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung, unzureichender Dampfbremse oder bei porösen Untergründen wie Gipskarton oder Kalkputz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "selten" vorkommt, ist irreführend: Gerade bei älteren oder unsachgemäß montierten Aufputzarmaturen ist dieser Schadensherd sehr verbreitet und wird oft erst bei sichtbarem Befall bemerkt.
➕ Ergänzung: Schimmelpilzsporen können bei Belastung in die Raumluft gelangen und bei empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen, Atemwegsreizungen oder sogar immunsuppressiven Effekten führen – besonders kritisch in Nassräumen mit hoher Aufenthaltsdauer.
➕ Ergänzung: Eine bloße Oberflächenreinigung mit Haushaltsreinigern oder Bleichmittel ist wirkungslos, da der Schimmelpilz meist tief in Fugen, Dichtstoffe oder den Untergrund eingedrungen ist und die Ursache (Feuchte) unbehoben bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Rosette vorsichtig, dokumentieren Sie den Befund fotografisch, prüfen Sie visuell und mittels Feuchtemessgerät auf Feuchte im Untergrund, und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach DIN 1946-6 oder VDI 4002) zur umfassenden Schadensanalyse und Sanierungsplanung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt generell "keine Selbstanwendung", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur eine visuelle Prüfung nach Rosettenentfernung ist zulässig – jedoch keinesfalls Oberflächenreinigung ohne Ursachenbehebung. Qwen korrigiert zudem die irreführende Annahme, dieser Schadensherd sei "selten" (⚠️ Abweichung zu einer nicht genannten, aber implizierten Annahme in GoogleAI).
➕ Ergänzung: Qwen betont gesundheitliche Risiken präziser (auch immunsuppressive Effekte), nennt konkrete Normen (DIN 1946-6, VDI 4002) und warnt vor Folgeschäden wie Holzfaulnis oder Putzabplatzung. DeepSeek ergänzt explizit die Gefahr verdeckten Schimmels hinter Fliesen. GoogleAI fokussiert stärker auf unmittelbare Gesundheitsrisiken (Allergien, Atemwegsreizungen).
❌ Widerspruch: GoogleAI vermeidet konkrete Messhinweise; DeepSeek empfiehlt "Feuchtigkeitsmessung" nur bei Verdacht; Qwen fordert explizit den Einsatz eines kalibrierungsgeprüften Feuchtemessgeräts – hier priorisieren wir Qwens strengere, sicherere Empfehlung (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am präzisesten und sicherheitsorientiertesten: Dokumentation, Feuchtemessung mit Kalibrierungsnachweis, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – diese wird als verbindliche Mindestanforderung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Identifikation des Belags ✅ Schwarzer Belag = Schimmelpilz mit hoher Wahrscheinlichkeit; typischer Befund bei Feuchteeintrag hinter Rosette. Gesundheitsrisiko ✅ Erhebliches Risiko: allergische Reaktionen, Atemwegsreizungen, bei Daueraussetzung auch immunsuppressive Effekte – insbesondere in Nassräumen mit hoher Aufenthaltsdauer. Verdeckter Schimmel in der Wand ⚠️ Hohe Wahrscheinlichkeit bei anhaltender Feuchte; alle Modelle warnen vor Ausbreitung hinter Fliesen – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI. Eignung von Selbstreinigung ❌ Alle Modelle lehnen Haushaltsreiniger, Bleichmittel oder oberflächliche Behandlung strikt ab – Qwen formuliert dies am schärfsten als "wirkungslos" und "verschleiernd". Fachliche Intervention ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach DIN 1946-6 oder VDI 4002) ist Konsens aller drei Modelle. 👉 Handlungsempfehlung: Keine zeitliche Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – bereits 48 Stunden Feuchteeintrag können zur Sporenfreisetzung und Wandbefall führen; eine reine Sichtprüfung reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Schimmel hinter Fliesen Langfristige Bauschäden, gesundheitliche Folgen, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder ungenaue Feuchtemessung Unterschätzung des Befalls, unvollständige Sanierung, Rezidiv 🔴 Risiko Unsachgemäße Rosettenentfernung ohne Dokumentation Verlust von Beweismaterial für spätere Schadensanalyse oder Versicherung 🔴 Risiko Nicht-Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Keine DIN-konforme Sanierungsplanung, Haftungsrisiko, Versicherungsabgleich unmöglich 🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung der Armatur ohne Ursachenbehebung Stetige Sporenfreisetzung, Verschlechterung der Raumluft, Gefährdung aller Nutzer ✅ Chance Früherkennung durch sichtbaren Befall Sanierung vor schwerwiegenden Strukturschäden möglich – geringere Kosten und Aufwand ✅ Chance Fachliche Analyse als Grundlage für dauerhafte Abdichtung Langfristige Vermeidung weiterer Schäden an Armatur, Fliesen und Wand ✅ Chance Dokumentation als Basis für Versicherungsansprüche Mögliche Kostenerstattung bei Vorliegen einer Rohrbruch- oder Feuchtigkeitsversicherung ✅ Chance Umstellung auf feuchteresistente Armaturen- und Fugensysteme Zukünftige Unempfindlichkeit gegenüber Spritzwasser und Kondensation ✅ Chance Integration einer nachträglichen Hinterlüftung oder Dampfbremse Verbesserte Bauwerkstrockenheit und langfristig stabile Raumluftqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schimmelsachverständigen nach DIN 1946-6 oder VDI 4002 – nicht einen "allgemeinen Gutachter" oder "Schimmelreiniger" ohne Nachweis.
- Rosette vorsichtig entfernen: Lösen Sie die Rosette ohne Gewalt, dokumentieren Sie visuell und mit Messwerten (Feuchtemessgerät mit Kalibrierungsnachweis), bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
- Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie auf Bleichmittel, Essig, Alkohol oder handelsübliche Schimmelentferner – diese sind bei tiefsitzendem Befall wirkungslos und gefährden Ihre Gesundheit.
- Unterlagen für den Sachverständigen vorbereiten: Sammeln Sie Montagedaten der Armatur, Fotos des Befalls, ggf. vorherige Sanierungsberichte und Versicherungsunterlagen (Wohngebäude- / Hausratversicherung).
- Abdichtung überprüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen Fliesenleger oder Installateur, um die Fugen zwischen Rosette und Fliese sowie die Anschlussdichtung an der Armatur auf Dichtigkeit zu prüfen und ggf. mit silikonfreiem, schimmelpilzdichten Dichtstoff zu erneuern.
- Luftqualität im Blick behalten: Nutzen Sie während der Abklärung ein raumlufttechnisches Gerät mit Partikelsensor (PM2,5/PM10), um eine mögliche Sporenfreisetzung in den Wohnraum zu erkennen.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen können. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine - Rosette
- Eine Rosette ist eine Abdeckung, die an Armaturen oder Rohren angebracht wird, um den Übergang zur Wand oder zum Boden zu verdecken. Sie dient der Optik und kann auch eine Schutzfunktion haben.
Verwandte Begriffe: Abdeckung, Zierblende, Wandanschluss - Aufputzarmatur
- Eine Aufputzarmatur ist eine Armatur, die auf der Wand montiert wird, im Gegensatz zu Unterputzarmaturen, die in die Wand eingelassen sind. Aufputzarmaturen sind einfacher zu installieren und auszutauschen.
Verwandte Begriffe: Armatur, Wasserhahn, Mischer - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Material oder in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit und eindringende Feuchtigkeit können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserschaden - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen, die mit Fugenmasse verschlossen werden. Sie dienen dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikonfugen, Fliesenfugen, Dichtstoff - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag - Sporen
- Sporen sind mikroskopisch kleine Fortpflanzungseinheiten von Pilzen, die sich durch die Luft verbreiten und unter geeigneten Bedingungen zu neuem Schimmelwachstum führen können.
Verwandte Begriffe: Pilzsporen, Schimmelpilz, Ausbreitung
- Frage: Wie erkenne ich Schimmel an der Duscharmatur sicher?
Antwort: Schimmel zeigt sich oft als schwarzer, grüner oder weißer Belag. Er kann pelzig oder schleimig sein. Ein muffiger Geruch ist ebenfalls ein Indiz. Im Zweifelsfall sollte ein Schimmeltest durchgeführt werden. - Frage: Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Badezimmer?
Antwort: Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Frage: Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Antwort: Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei größeren oder schwer zugänglichen Stellen ist jedoch ein Fachmann ratsam, um eine Ausbreitung zu verhindern und die Ursache zu beheben. - Frage: Wie kann ich Schimmelbildung im Bad vorbeugen?
Antwort: Regelmäßiges Lüften, das Trocknen von nassen Oberflächen und die Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Achten Sie auch auf dichte Fugen und eine gute Abdichtung der Armaturen. - Frage: Was kostet eine professionelle Schimmelbeseitigung?
Antwort: Die Kosten für eine professionelle Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. - Frage: Wer ist für die Schimmelbeseitigung in einer Mietwohnung zuständig?
Antwort: Grundsätzlich ist der Vermieter für die Beseitigung von Schimmel in der Mietwohnung verantwortlich, sofern der Schimmel nicht durch falsches Lüften oder Heizen des Mieters verursacht wurde. - Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung im Badezimmer bei der Schimmelprävention?
Antwort: Eine gute Belüftung führt Feuchtigkeit ab und verhindert so die Bildung von Kondenswasser, welches eine ideale Grundlage für Schimmelwachstum darstellt. Nach dem Duschen oder Baden sollte das Bad daher ausreichend gelüftet werden. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Schimmelbeseitigung?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein seriöser Fachmann wird eine gründliche Analyse durchführen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen.
- Schimmelbildung im Badezimmer verhindern
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Bad. - Ursachen für Feuchtigkeit im Bad
Woher kommt die Feuchtigkeit und wie behebt man die Ursachen? - Schimmelentfernung – was ist zu beachten?
Hinweise zur sicheren und effektiven Schimmelbeseitigung. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
Welche Risiken birgt Schimmel für die Gesundheit? - Professionelle Schimmelbeseitigung – wann ist sie notwendig?
Die Vorteile der Beauftragung eines Fachmanns.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dusche, Bad, Duscharmatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizungsbauer schreibt und nun ein Angebot über die gesamte Heizungsanlage und Bad/Sanitär zu einem meiner Meinung nach viel zu hohen Preis. Dazu …
- … kritisieren die bewusste Verzichtsentscheidung auf eine Lüftungsanlage als technisch widersprüchlich und schimmelgefährdend. …
- … Massenkondensat an Fensterlaibungen, Anschlussfugen und Dachkonstruktion → Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefährdung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … DeepSeek, Qwen) warnen vor gravierenden Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Installation: Kohlenmonoxid, Brände, Schimmel. …
- … Schimmelbildung, Feuchteschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung …
- … Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Es wird in der Regel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- … Alle warnen vor Schimmel- und Feuchteschäden im Vorratsraum bei ungeprüfter Luftführung – GoogleAI nennt Zugluft …
- … oder Feuchtigkeitsprobleme , DeepSeek Kondensatbildung und Schimmel , Qwen Kondensat, Schimmel, Bauschäden . …
- … Erhebliche Bauschäden, Schimmel, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 5.000 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Lebensgefahr durch Rauchgasrückstau, Schimmelpilzbildung, Feuchteschäden …
- … kontinuierlichen Luftaustausch und eine hohe Luftqualität. Sie minimiert Wärmeverluste und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft, Filter …
- … ist unverzichtbar für ein Passivhaus, um den Energiebedarf zu senken und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
- … das für den täglichen Gebrauch im Haushalt benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasserbereitung, Sanitärwasser …
- … Scheitholz zu beachten? Scheitholz sollte trocken und luftig gelagert werden, um Schimmelbildung und Fäulnis zu vermeiden. Ideal ist ein überdachter Lagerplatz mit …
- … Lagerung von Brennholz Hinweise zur optimalen Lagerung von Scheitholz, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
- … dichter Gebäudehülle und geringem Luftwechsel steigt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung erheblich. …
- … Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Einordnung (Taupunktunterschreitung, interstitieller Schimmel, CO& …
- … Alle drei Modelle identifizieren erhöhtes Risiko von Feuchteschäden, Schimmel und CO& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Feuchtigkeit in der Isolierung führt zu Korrosion, Dämmverlust und potenzieller Schimmelpilzbildung; hohe Verluste untergraben das energetische Konzept von Passivhäusern (10–15 % Anteil). …
- … Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung …
- … Brauchwasser ist das Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden, Kochen oder Waschen. Es wird auch als …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dusche, Bad, Duscharmatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dusche, Bad, Duscharmatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Duscharmatur: Ursachen, Gefahren & Beseitigung am Übergang zur Fliese?
Suche nach: Schimmel an Duscharmatur? Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Schimmel Duscharmatur, schwarzer Belag Dusche, Rosette Schimmel, Feuchtigkeit Bad, Schimmelbildung Dusche, Bad Schimmel entfernen, Aufputzarmatur Schimmel
