Schimmel in Dusche: Silikonfuge zu groß – Ursachen, Sanierung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Schimmel in Dusche: Silikonfuge zu groß – Ursachen, Sanierung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmel als Symptom einer gravierenden, systemischen Feuchtigkeitsproblematik – nicht als rein oberflächliches Hygieneproblem; Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse (nicht nur Fugenerneuerung) sowie die Gefahr verdeckter Wasserschäden in angrenzenden Räumen; Alle drei lehnen "kräftigere Silikonfugen" oder Fugenbänder für eine 6 mm-Fuge als ungeeignete Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bau- und Feuchtesachverständigen (DIBt, VDI 4002) sowie eines geprüften Schimmelsachverständigen (ZVSHK) zur messtechnischen Schadensaufnahme und normkonformer Sanierung nach DIN 18195-4.
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in der Dusche aufgrund einer zu großen Silikonfuge. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und Alternativen zur herkömmlichen Silikonabdichtung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Bewegungsaufnahme von Silikon und die Notwendigkeit einer ausreichenden Ausführungsbreite. Zudem werden Schallschutzmaßnahmen und deren Einfluss auf die Fliesendicke thematisiert.
  • Scheinbar hört die unterste Fliesen-Reihe zu früh auf. Es sind ungefähr 6 mm "Luft". Das Silikon reißt nach einer Weile ab. Wir haben dann scheinbar Wasser unter der Dusche, es gibt Wasser-Flecken an den Wänden der anliegenden Räume. Die Duschwanne bewegt sich bei Belastung nicht, zumindest ist nichts zu sehen.
Gibt es andere Lösungen, anstatt Silikonfugen?
.-- Hat jemand von Ihnen schon sili-fix oder Fugenbänder (z.B. von Molto) erfolgreich verwendet?
.-- Kann man Silikonfugen auch kräftiger machen?
  • Schimmel auf Silikonfuge
Gibt es eine Alternative zum Verstreichen des Silikons mit "Spülmittelfinger". Nach Informationen in Foren, hebt das Spülmittel den Schimmelschutz des Sanitär-Silikons auf.
Danke für Tipps:
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dusch-Nutzung einstellen – fortlaufende Wasserintrusion verursacht verdeckten Bauschaden und gesundheitsgefährdenden Schimmel hinter Putz und Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur der Fuge: Eine 6 mm große Anschlussfuge ist bauphysikalisch nicht durch Silikon allein abzudichten – fachliche Sanierung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DINAbk. 18195-4 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (Widerstandsmessung + ggf. Thermografie) und mikrobiologische Schimmelsporenanalyse zur Schadensbegrenzung und Haftungsabsicherung verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Spülmittel zur Fugenglätting verwenden – es zerstört den fungiziden Wirkstoff im Sanitär-Silikon und begünstigt erneuten Schimmelbefall.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbänder oder "Sili-fix" sind keine zulässigen Ersatzsysteme für den kritischen Anschluss zwischen Duschwanne und Wand – sie erfüllen keine baurechtlichen Abdichtungsanforderungen im Nassbereich.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Dusche deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    • Ursache finden: Die zu große Silikonfuge ist wahrscheinlich nicht die einzige Ursache. Prüfen Sie auch andere Fugen, Anschlüsse und die Dichtigkeit der Duschwanne.
    • Schimmel entfernen: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht mit geeigneten Mitteln (keine chlorhaltigen Reiniger verwenden!). Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Fuge erneuern: Entfernen Sie die alte Silikonfuge vollständig. Reinigen und trocknen Sie die Fugenränder gründlich. Verwenden Sie ein hochwertiges Sanitärsilikon mit Schimmelschutz.
    • Alternativen prüfen: Bei größeren Fugenbreiten oder wiederkehrenden Problemen sind Fugenbänder oder andere Abdichtungssysteme eine dauerhaftere Lösung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Bei großflächigem Befall oder unklaren Ursachen empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dusche von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu finden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit einer Dusche, bei dem eine zu große Fuge zwischen Fliesen und Duschwanne (ca. 6 mm) mit Silikon abgedichtet wurde. Die Schilderung von Wasserflecken in angrenzenden Räumen deutet auf einen massiven Wasserschaden hin, der weit über ein kosmetisches Problem hinausgeht. Die Tatsache, dass die Duschwanne sich nicht bewegt, schließt eine statische Ursache nicht aus, da Wasser bereits durch kleinste Undichtigkeiten eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Wasserflecken an den Wänden benachbarter Räume sind ein klares Alarmsignal. Hier liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein verdeckter Wasserschaden vor, der zu Schimmelbildung in der Dämmung oder im Mauerwerk führen kann. Ohne sofortige Maßnahmen drohen langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilze.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Fugenbänder oder Produkte wie sili-fix zu verwenden, ist für eine Fuge dieser Größe (6 mm) nicht zielführend. Solche Systeme sind für kleinere, kontrollierte Dehnfugen konzipiert. Eine "kräftigere" Silikonfuge ist ebenfalls keine Lösung, da Silikon bei zu großer Schichtdicke seine Elastizität verliert und reißt. Die Ursache liegt in der zu großen Fuge selbst, nicht im Material.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Spülmittel den Schimmelschutz aufhebt, ist fachlich nicht haltbar. Spülmittel wird lediglich zum Glätten der Fuge verwendet und beeinträchtigt die chemische Zusammensetzung des Silikons nicht dauerhaft. Das eigentliche Problem ist, dass die Fuge durch die ständige Feuchtigkeit und die mechanische Belastung reißt, was ideale Bedingungen für Schimmel schafft.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die Nutzung der Dusche, um eine weitere Durchfeuchtung zu verhindern. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser muss die Undichtigkeit lokalisieren, den Schaden im Mauerwerk beurteilen und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Die alleinige Erneuerung der Silikonfuge ist in diesem Fall keine Lösung. Lassen Sie zudem die angrenzenden Räume auf Schimmelbefall überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber gravierende Badschadenssituation: Eine unzureichende Anschlussfuge zwischen Fliesen und Duschwanne führt zu Silikonabriss, Wasserintrusion, Feuchteschäden an angrenzenden Räumen und nachweisbarem Schimmelwachstum – ein klarer Hinweis auf langanhaltende Feuchteexposition.
    🔴 Gefahr: Der Schimmel auf der Silikonfuge ist kein bloßes Oberflächenproblem – er signalisiert, dass Feuchtigkeit systematisch in den Fugenbereich eindringt und sich im Untergrund (z. B. im Putz, im Kleber oder im Dämmstoff) ausbreitet; dies birgt gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen) und kann zu versteckten Bauschäden wie Holzfaulnis oder Putzabplatzung führen.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Wasserflecken an Wänden angrenzender Räume deuten auf eine unkontrollierte Wasserwanderung hin – möglicherweise über den Estrich oder durch kapillare Aufnahme in Mauerwerk, was langfristig zu statisch relevanten Schäden oder Schimmelpilzbefall hinter Putz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: "Sili-fix" oder Fugenbänder sind keine zulässigen Ersatzsysteme für die Abdichtung des kritischen Anschlusses zwischen Duschwanne und Wand – sie erfüllen keine DIN 18195-4-Anforderungen an dauerhafte, bewegungsaufnehmende und wasserdichte Fugenabdichtung im Nassbereich.
    ➕ Ergänzung: Eine "kräftigere" Silikonfuge ist keine Lösung – entscheidend ist die korrekte Fugenbreite (3–5 mm), die vollständige Entfernung aller alten, kontaminierten Materialien, die gründliche Trocknung des Untergrunds sowie die Verwendung eines geprüften, schimmelhemmenden Sanitär-Silikons mit CEAbk.-Kennzeichnung und nachgewiesener Dauerhaftigkeit (z. B. nach DIN EN ISO 11600 F 25 HM).
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und ggf. Thermografie) sowie eine mikrobiologische Schimmelsporen-Analyse erforderlich, um das Ausmaß des Befalls und die Feuchtequelle eindeutig zu identifizieren.
    ⚠️ Korrektur: Das Verstreichen mit Spülmittel ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich – es zerstört den fungiziden Wirkstoff im Silikon und begünstigt erneuten Schimmelbefall; stattdessen ist bei geringem Befall eine Desinfektion mit alkoholbasierten, silikonverträglichen Mitteln (nach Herstellerfreigabe) möglich – bei stärkerem Befall ist kompletter Fugenabriss zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 4002 oder ZVSHK-Richtlinie) sowie einen geprüften Bau- und Feuchtesachverständigen (z. B. mit DIBtAbk.-Anerkennung), um die Ursache der Fugendefekte, das Ausmaß der Feuchteschäden und die erforderliche Sanierungstiefe zu ermitteln – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmel als Symptom einer gravierenden, systemischen Feuchtigkeitsproblematik – nicht als rein oberflächliches Hygieneproblem.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse (nicht nur Fugenerneuerung) sowie die Gefahr verdeckter Wasserschäden in angrenzenden Räumen.
    • Alle drei lehnen "kräftigere Silikonfugen" oder Fugenbänder für eine 6 mm-Fuge als ungeeignete Lösung ab.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für Eigenreparatur bei kleinem Befall (unter strengen Schutzmaßnahmen); DeepSeek und Qwen fordern einheitlich und uneingeschränkt die sofortige Beauftragung von Sachverständigen – auch bei geringem sichtbarem Befall.
    • GoogleAI erwähnt Spülmittel als gängiges Glättungsmittel ohne Warnung; Qwen und DeepSeek korrigieren dies eindeutig als gefährlich und fungizidzerstörend.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18195-4, DIN EN ISO 11600 F 25 HM) und Zertifizierungskriterien (CE, VDIAbk. 4002, DIBt) – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Feuchtemessung und mikrobiologische Analyse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI fachlich eindeutig in der Bewertung von "Sili-fix": GoogleAI nennt es als Alternative, DeepSeek und Qwen bewerten es als normwidrig und bauphysikalisch ungeeignet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • Zur Fugenbreite: GoogleAI spricht von "größerer Fuge" ohne Angabe, DeepSeek nennt explizit "ca. 6 mm", Qwen bezieht sich darauf mit "zu große Fuge" – die präzise Angabe durch DeepSeek ermöglicht eine fundierte bauphysikalische Einordnung (6 mm liegt deutlich außerhalb der zulässigen 3–5 mm nach VDI 4002 und Herstellerangaben) und stärkt die Kritik an einer reinen Silikonlösung.
    👉 Empfehlung: Die strengere, norm- und bauphysikalisch fundierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere zur Fugenbreite, zur Unzulässigkeit von Fugenbändern/Sili-fix und zum Zwang zur messtechnischen Schadensdiagnostik. GoogleAIs Ansatz ist im vorliegenden Fall (6 mm Fuge + Wasserflecken + Schimmel) zu risikobehaftet und daher nicht tragfähig.
    Fugenbreite (6 mm) Deutlich außerhalb der zulässigen Normgrenze (3–5 mm); keine Silikonabdichtung allein ist bauphysikalisch tragfähig.
    Schimmelbefall Kein Oberflächensymptom, sondern klarer Indikator für langanhaltende Feuchteintrusion mit Risiko für versteckte Bauschäden und gesundheitliche Folgen.
    Wasserflecken in angrenzenden Räumen Eindeutiges Alarmsignal für unkontrollierte Wasserwanderung – verdeckter Schaden ist sehr wahrscheinlich.
    Fugenbänder / Sili-fix Keine zulässige Alternative: erfüllen keine DIN 18195-4-Anforderungen für Nassbereichsanbindungen – Widerspruch zwischen GoogleAI (positiv erwähnt) und DeepSeek/Qwen (klar abgelehnt).
    Spülmittel zur Fugenglätting ⚠️ Fachlich abzulehnen – Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor Wirkstoffzerstörung; GoogleAI enthält keine Warnung (Abwägung nötig).
    Fachliche Diagnostik (Feuchte, Schimmel) Unverzichtbare Voraussetzung vor Sanierung – Feuchtemessung und mikrobiologische Analyse sind Konsens von DeepSeek und Qwen, GoogleAI nicht erwähnt.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmel hinter Putz oder Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), späterer Sanierungsaufwand x5–x10
    🔴 Risiko Fortlaufende Durchfeuchtung von Estrich und Mauerwerk Strukturelle Schwächung, Salzausblühungen, Putzabplatzung, langfristig statische Risiken
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch Laien (z. B. "kräftigere" Silikonfuge) Haftungsrisiko bei Folgeschäden, Verschlechterung des Schadens, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 Risiko Keine messtechnische Diagnostik vor Sanierung Falsche Ursachenanalyse, wiederkehrender Schaden, unnötige Kosten durch Teilsanierungen
    🔴 Risiko Verwendung normwidriger Systeme (z. B. Fugenband) Rechtliche Haftung, mangelhafte Abdichtung nach Bauproduktenverordnung, kein Gewährleistungsanspruch
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18195-4 Dauerhafte Beseitigung der Wasserquelle, langfristige Wertstabilisierung der Immobilie
    ✅ Chance Messtechnische Schadensdokumentation Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Haftungsabwehr und ggf. Schadensersatz
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung (z. B. Abluftanlage mit Feuchtesensor) Prävention zukünftiger Feuchteschäden im gesamten Bad, Energieeffizienzgewinn
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für barrierefreie Modernisierung (z. B. bodengleiche Dusche) Erhöhung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts, zukunftsfähige Adaptation
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen in die Planung Vermeidung von Fehlinvestitionen, Optimierung der Sanierungstiefe, nachweisliche Wertsteigerung
    1. Sofortige Dusch-Nutzung einstellen: Vermeiden Sie jegliche weitere Wasserbelastung, bis ein Sachverständiger den Schaden eingehend geprüft hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bau- und Feuchtesachverständigen (z. B. mit DIBt-Anerkennung oder VDI 4002) und einen geprüften Schimmelsachverständigen (z. B. nach ZVSHK-Richtlinie) – nicht einen handwerklichen "Fugenverstreicher".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Dusche (Einbauart, Hersteller der Duschwanne, Fotos der Fuge/Wasserflecken/Schimmel) und dokumentieren Sie mit Datumsangabe den aktuellen Zustand.
    4. Feuchtemessung verlangen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen zwingend eine Feuchtemessung mit Widerstandsmessgerät im Fugenbereich und in angrenzenden Räumen – ggf. mit ergänzender Thermografie.
    5. Keine Fugenglätting mit Spülmittel: Verwenden Sie niemals Spülmittel oder chlorhaltige Reiniger – dies gefährdet die langfristige Wirksamkeit des Sanitär-Silikons und Ihre Gesundheit.
    6. Fugenbreite prüfen lassen: Lassen Sie die exakte Fugenbreite zwischen Fliesen und Duschwanne messen – bei über 5 mm ist eine rein silikonbasierte Sanierung baurechtlich nicht zulässig.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die in Feuchträumen verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen, Sanitärkeramik und anderen Bauteilen abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtstoff, Acryl
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend, schimmelresistent und beständig gegen Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Fugensilikon, Dichtsilikon, Badsilikon
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein selbstklebendes Dichtungsband, das anstelle von Silikon verwendet werden kann, um Fugen abzudichten. Es ist besonders geeignet für größere Fugenbreiten oder bei wiederkehrenden Problemen mit Silikonfugen.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtungsstreifen, Butylband
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden
    Schimmelentferner
    Ein Schimmelentferner ist ein Reinigungsmittel, das speziell zur Entfernung von Schimmel entwickelt wurde. Es enthält in der Regel biozide Wirkstoffe, die die Schimmelpilze abtöten.
    Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Fungizid, Schimmelbekämpfung
    Spülmittelfinger
    Der Begriff "Spülmittelfinger" beschreibt die Verwendung von Spülmittel, um Silikonfugen zu glätten. Dies kann jedoch die Haftung des Silikons beeinträchtigen und die Bildung von Schimmel begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Glättmittel, Fugenglätter, Silikonverarbeitung
    1. Warum entsteht Schimmel in der Dusche?
      Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien (z.B. Silikon, Hautschuppen). Eine unzureichende Belüftung und undichte Fugen begünstigen das Wachstum.
    2. Wie entferne ich Schimmel in der Dusche richtig?
      Tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz). Entfernen Sie den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner (auf Alkoholbasis). Achten Sie auf gute Belüftung. Wischen Sie die Fläche anschließend gründlich ab und lassen Sie sie trocknen.
    3. Welches Silikon ist für die Dusche am besten geeignet?
      Verwenden Sie Sanitärsilikon, das speziell für Feuchträume entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend und enthält Schimmelschutzmittel. Achten Sie auf eine hohe Qualität und Elastizität.
    4. Was sind Fugenbänder und wann sind sie sinnvoll?
      Fugenbänder sind selbstklebende Dichtungsbänder, die anstelle von Silikon verwendet werden können. Sie sind besonders geeignet für größere Fugenbreiten oder bei wiederkehrenden Problemen mit Silikonfugen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung in der Dusche vorbeugen?
      Sorgen Sie für ausreichende Belüftung nach dem Duschen. Wischen Sie die Dusche nach jeder Benutzung trocken. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Erneuern Sie beschädigte Silikonfugen rechtzeitig.
    6. Was tun, wenn der Schimmel immer wiederkommt?
      Wenn der Schimmel trotz regelmäßiger Reinigung und Erneuerung der Fugen immer wiederkommt, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem vor. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen.
    7. Kann ich Essig gegen Schimmel verwenden?
      Essig kann bei leichtem Schimmelbefall helfen, ist aber nicht so wirksam wie spezielle Schimmelentferner. Bei stärkerem Befall oder porösen Oberflächen ist Essig nicht geeignet.
    8. Wie lange hält eine Silikonfuge in der Dusche?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der Pflege ab. In der Regel sollte eine Silikonfuge alle 5-10 Jahre erneuert werden.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Silikonfugen erneuern – Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Erneuerung von Silikonfugen.
    • Alternative Abdichtungssysteme für Duschen
      Vorstellung verschiedener Alternativen zu Silikonfugen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Gesundheitsrisiken durch Schimmel
      Aufklärung über die gesundheitlichen Auswirkungen von Schimmelbefall.
  2. Silikonfuge: Schallschutzband & Fliesendicke – Abdichtungsprobleme?
    Foto von Thorsten Bulka
    Frage  -  mal den Einbau miterlebt?
    Wenn die Tasse hingestellt wird, und der #Monteur so ein komisches Schallschutzband da hinklebt? Wie dicht kommt man dann mit den Fliesen dran?
    Silicon hat nur eine bestimmte Bewegungsaufnahme, dahre benötigt es auch eine gewisse Ausführungsbreite! Wie groß ist jetzt die Bewegung, und hätte man es mit einem Unterbau oder Krallen minimieren können?
    Schimmelschutz  -  klar, gibt es bestimmt auch Silicon mit einem besseren, was weiß ich, was bei die eingebaut wurde!?
    Alternativen  -  Frage wieviel Bewegung hat die Wanne, und hält das dann dabei? Auch im Zementfugenbereich, das es hier nicht hinterlaufen wird!
    Oder Kurz gesagt  -  Eingebauten Pfusch rausschmeißen!
    Eine Abdichtung so ausführen, wie es sich gehört (hinter und unter der Wanne oder 123 Hiwi Band) Wanne mit Schienen und Krallen eingebaut  -  gutes Silicon genommen!
    Schimmel in Dusche: Silikonfuge sanieren & Alternativen finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in der Dusche aufgrund einer zu großen Silikonfuge. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und Alternativen zur herkömmlichen Silikonabdichtung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Bewegungsaufnahme von Silikon und die Notwendigkeit einer ausreichenden Ausführungsbreite. Zudem werden Schallschutzmaßnahmen und deren Einfluss auf die Fliesendicke thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Silikonfuge: Schallschutzband & Fliesendicke – Abdichtungsprobleme? wird auf die Bedeutung der Bewegungsaufnahme von Silikon hingewiesen und die Frage aufgeworfen, ob ein Unterbau oder Krallen die Bewegung der Duschwanne minimieren könnte, um so die Belastung der Silikonfuge zu reduzieren.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativen zu Silikonfugen, wie z.B. Fugenbänder, werden diskutiert. Diese können eine dauerhaftere Lösung darstellen, insbesondere bei größeren Fugenbreiten oder bei Problemen mit der Haftung von Silikon.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung einer schimmelbefallenen Silikonfuge ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. Dies kann beispielsweise durch eine verbesserte Abdichtung oder eine Anpassung des Unterbaus der Duschwanne erfolgen. Vor dem Aufbringen einer neuen Silikonfuge sollte die alte vollständig entfernt und die Fläche gründlich gereinigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Ursache der Schimmelbildung und wählen Sie eine geeignete Abdichtungsmethode. Berücksichtigen Sie dabei die Bewegungsaufnahme des Materials und die baulichen Gegebenheiten. Prüfen Sie, ob alternative Abdichtungsmaterialien wie Fugenbänder eine langfristige Lösung darstellen könnten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dusche, Silikonfuge, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dusche, Silikonfuge, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dusche, Silikonfuge, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel in Dusche: Silikonfuge zu groß – Ursachen, Sanierung & Alternativen?
Suche nach: Schimmel Dusche: Silikonfuge sanieren
Suche nach: Schimmel Dusche, Silikonfuge, Sanierung, Badezimmer, Feuchtigkeit, Fugenband, Abdichtung, Wasserschaden
