WC-Entlüftung: Wohin entlüften? Keller oder Dach? Höhe der Ansaugöffnung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCWC-Entlüftung: Wohin entlüften? Keller oder Dach? Höhe der Ansaugöffnung?
Ich habe ein Gäste WC im Erdgeschoss ohne Lüftung. Jetzt möchte ich eine Lüftung installieren. Muss diese Lüftung immer nach oben raus gehen oder kann ich durch den Fußboden in den Keller entlüften. Und muss die Ansaugöffnung immer an der Decke sein oder reicht es auch in einer Höhe von 40 cm. Im Keller geht es dann in ein nach außen führendes Rohr.
Über eine Antwort wäre ich begeistert.
Danke
🔴 KRITISCH: Eine WC-Entlüftung darf nach keiner geltenden Regelung (DINAbk. 1946-6, DIN 18017-3, VDIAbk. 6007) über den Keller geführt werden – dies birgt sofortige Gefahr von Schimmelbildung, Geruchskontamination und baurechtlicher Unzulässigkeit.
🔴 KRITISCH: Die Ansaugöffnung muss mindestens 20 cm unter der Decke angeordnet sein; eine Montagehöhe von 40 cm über dem Fußboden ist bauphysikalisch und normativ unzulässig und führt zu ungenügender Geruchsentfernung.
⚠️ WICHTIG: Die Abluftleitung muss als durchgehend dichtes, feuerwiderstandsfähiges Rohr direkt ins Freie (Dach oder Außenwand) geführt werden – keine Zwischenschaltung von Räumen, insbesondere nicht von Aufenthaltsräumen oder Kellerzonen mit Nutzungscharakter.
⚠️ WICHTIG: Die Anlage muss mindestens 50 m³/h Abluftleistung sicherstellen und mit einer Rückstauklappe sowie schallgedämmter Ausführung nach DIN 4109 ausgeführt sein.
Ich empfehle, die WC-Entlüftung grundsätzlich nach oben über Dach zu führen. Dies gewährleistet eine effektive Ableitung von Gerüchen und Feuchtigkeit, da die warme, feuchte Luft aufsteigt.
Eine Entlüftung in den Keller ist nicht ideal, da sich dort Feuchtigkeit ansammeln und zu Schimmelbildung führen kann. 🔴 Zudem könnten Gerüche in andere Kellerräume gelangen.
Die Ansaugöffnung sollte idealerweise möglichst hoch, also nahe der Decke, platziert werden, da warme, feuchte Luft nach oben steigt. Eine Höhe von 40 cm ist weniger effektiv, aber in kleinen Räumen unter Umständen ausreichend. Ich würde jedoch eine höhere Positionierung bevorzugen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften bezüglich der Anforderungen an WC-Entlüftungen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Sanitärtechnik hinzu.
Der Nutzer plant die Installation einer WC-Entlüftung im Erdgeschoss und fragt nach der korrekten Führung des Abluftrohrs sowie der optimalen Höhe der Ansaugöffnung. Die Idee, die Abluft durch den Fußboden in den Keller zu leiten, ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich problematisch und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Eine Entlüftung in den Keller ist keine fachgerechte Lösung. Feuchte und Gerüche würden in den Kellerraum gelangen, was zu Schimmelbildung, muffigem Geruch und einer Belastung der Raumluft im gesamten Gebäude führen kann. Zudem wird die Abluft nicht ins Freie geführt, was hygienisch und bauphysikalisch inakzeptabel ist.
➕ Ergänzung: Die Abluftleitung muss zwingend ins Freie geführt werden, idealerweise über das Dach oder durch eine Außenwand. Eine Führung durch den Keller ist nur dann zulässig, wenn das Kellerrohr direkt und dicht nach außen geführt wird und der Keller selbst kein Aufenthaltsraum ist. Die Ansaugöffnung sollte gemäß DIN 18017-3 in der Regel im oberen Drittel des Raumes (ca. 15-30 cm unter der Decke) angeordnet werden, da sich warme, feuchte Luft oben sammelt. Eine Höhe von 40 cm über dem Boden ist für eine WC-Entlüftung unzureichend und würde die Luftschichtung nicht nutzen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Abluftleitung als durchgehendes, dichtes Rohr vom WC-Raum direkt ins Freie (Dach oder Außenwand). Die Ansaugöffnung sollte fachgerecht in Deckennähe installiert werden. Beauftragen Sie für die Planung und Umsetzung einen Fachhandwerker (Lüftungsbauer oder Installateur), um Feuchteschäden und hygienische Probleme zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Planung einer WC-Lüftung im Erdgeschoss mit der Absicht, die Abluft über den Keller nach außen abzuleiten – ein Szenario, das erhebliche hygienische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine Entlüftung über den Keller ist nach DIN 1946-6 und VDI 6007 ausdrücklich untersagt, da feuchte, geruchshaltige und potenziell pathogenbelastete Abluft in den Keller eindringen und dort Schimmelbildung, Korrosion, Geruchsbelästigung sowie eine Kontamination der Raumluft im Keller verursachen kann.
🔴 Gefahr: Eine Ansaugöffnung in 40 cm Höhe ist unzulässig: WC-Abluft enthält schwerere als Luft ist (z. B. H2S, CO2, Feuchtigkeit), aber die Abluft muss dennoch an der Raumoberkante (mindestens 20 cm unter Decke) angesaugt werden, um eine vollständige Raumlufteinhaltung zu gewährleisten – niedrige Ansaugstellen führen zu ungenügender Luftwechselrate und Stau von Gerüchen im Nutzbereich.
⚠️ Korrektur: Die Lüftung muss stets direkt nach außen führen – entweder über die Außenwand oder, bei mehrstöckigen Gebäuden, über das Dach; eine Zwischenschaltung des Kellers als Abluftweg verstößt gegen die geltenden Regelwerke und ist baurechtlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Anlage muss eine Mindestabluftleistung von 50 m³/h (DIN 1946-6, Tabelle 1) aufweisen, mit einer Rückstauklappe bei gemeinsamer Nutzung von Schächten und einer dichten, feuerwiderstandsfähigen Rohrführung bei Durchbrüchen durch Geschossdecken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer mechanischen Abluftanlage für ein fensterloses WC ist korrekt – natürliche Lüftung allein reicht nicht aus, da keine ausreichende Querlüftung möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen nach DIN 4108-10 bzw. DIN EN 13779 anerkannten Lüftungsplaner, um eine baurechtskonforme, hygienisch einwandfreie und energetisch optimierte Lösung zu realisieren – insbesondere unter Berücksichtigung der Schalldämmung, des Brandschutzes und der Wartbarkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Entlüftung in den Keller ausdrücklich ab – mit Begründung: Feuchteansammlung, Schimmelrisiko, Geruchsbelästigung und Verstoß gegen bauphysikalische Grundlagen.
- Alle drei Modelle fordern eine Ansaugöffnung in Deckennähe (oberes Drittel des Raumes), da warme, feuchte Luft sowie geruchshaltige Komponenten sich dort ansammeln.
- GoogleAI bewertet eine Ansaugöffnung in 40 cm Höhe als "weniger effektiv, aber unter Umständen ausreichend"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären 40 cm als "unzureichend" (DeepSeek) bzw. "unzulässig" (Qwen) – Priorisierung erfolgt nach dem strengeren, normkonformen Urteil (Qwen/DeepSeek).
- Qwen benennt explizit die zwingenden Normen (DIN 1946-6, DIN 18017-3, VDI 6007) und ergänzt technische Anforderungen: Mindestabluftleistung (50 m³/h), Rückstauklappe, Feuerwiderstand bei Geschossdurchbrüchen, Schalldämmung.
- DeepSeek ergänzt die Ausnahmeregel zur Kellerführung (nur zulässig, wenn Keller kein Aufenthaltsraum ist und Rohr direkt/dicht nach außen führt) – jedoch mit deutlichem Vorbehalt und ohne Freigabe.
- GoogleAI relativiert die Gefahr bei 40 cm Höhe, während DeepSeek und Qwen dies als normwidrig und funktionsgefährdend klassifizieren. Da Qwen und DeepSeek beide die Normen explizit zitieren und die baurechtliche Unzulässigkeit betonen, gilt hier das strengere Urteil als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und rechtsfeste Lösung ist die direkte Abluftführung über Dach oder Außenwand mit Ansaugöffnung mindestens 20 cm unter der Decke, geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Entlüftungsführung in den Keller ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies entschieden ab – GoogleAI formuliert milder, aber ohne Zulassung; Qwen und DeepSeek nennen ausdrücklich Normverstöße. Konsens: grundsätzlich unzulässig. Ansaugöffnungshöhe (40 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "weniger effektiv, aber unter Umständen ausreichend"; DeepSeek/Qwen: "unzureichend" / "unzulässig". Konsens nach Vorsichtsprinzip: normwidrig, nicht zulässig. Ideale Ansaugöffnungshöhe ✅ Konsens Alle drei Modelle: oberes Drittel des Raumes, mindestens 15–20 cm unter Decke – begründet durch Luftschichtung und Geruchsentfernung. Mindest-Abluftleistung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt explizit 50 m³/h nach DIN 1946-6; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – aber keine Widersprüche. Konsens: 50 m³/h ist verbindlich. Fachplanung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Fachhandwerkers (SHK, Lüftungsbauer, Installateur) – mit Qwen die präziseste Spezifikation (zertifiziert nach DIN 4108-10 / DIN EN 13779). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine Kellerführung. Führen Sie die Abluftleitung direkt nach außen (Dach oder Außenwand), installieren Sie die Ansaugöffnung mindestens 20 cm unter der Decke, stellen Sie 50 m³/h Abluftleistung sicher und beauftragen Sie die Umsetzung ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller durch feuchte Abluft Langfristiger Bauschaden, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung, Mietminderung 🔴 Risiko Geruchskontamination in Wohn- oder Nutzräumen Hygienische Mängel, Unbewohnbarkeit einzelner Räume, Abmahnung durch Gesundheitsamt 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 / Bauordnungsrecht Baurechtliche Beanstandung, Rückbauauflage, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Ungenügende Geruchsentfernung durch niedrige Ansaugöffnung Dauerhafte Geruchsbelästigung im WC, Nutzungsbehinderung, Unzufriedenheit der Nutzer 🔴 Risiko Fehlende Rückstauklappe oder Feuerwiderstand bei Geschossdurchbruch Gefahr von Rauch- oder Geruchsrückstau bei Brand oder Nachbarlüftung, Brandschutzverstoß ✅ Chance Normkonforme Dach- oder Außenwandführung Langfristig schadenfreier Betrieb, volle Wertbeständigkeit der Immobilie, rechtsfeste Dokumentation ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Lüftungsbauer Optimale Schalldämmung, Wartbarkeit, Energieeffizienz und Einhaltung aller Brandschutzanforderungen ✅ Chance Einhaltung der Mindestabluftleistung (50 m³/h) Gewährleistung ausreichender Luftwechselrate, hygienisch einwandfreie Raumluftqualität ✅ Chance Verwendung feuerwiderstandsfähiger Rohrsysteme Erhöhte Sicherheit bei Brand, Erfüllung der EnEVAbk. und Energieeinsparverordnung ✅ Chance Dokumentation nach DIN 18017-3 und VDI 6007 Rechtsicherheit bei Verkauf, Mieterverträgen oder Versicherungsfällen, leichtere Genehmigung Orientierungshilfen
- Keine Kellerführung – sofort stoppen: Verwerfen Sie jegliche Planung, die die Abluft über den Keller führt – auch als "Zwischenlösung" oder "zeitweilig" ist dies baurechtlich und hygienisch unzulässig.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4108-10 oder DIN EN 13779 zur vollständigen Planung und Montage – nicht als "Hausmeister-Lösung" durchführen lassen.
- Ansaugöffnung oberhalb 20 cm unter Decke montieren: Messen Sie die genaue Höhe vor Einbau – bei einer Deckenhöhe von 2,50 m bedeutet das: Ansaugöffnung ab 2,30 m Höhe, nicht in 0,40 m.
- Abluftrohr direkt nach außen verlegen: Planen Sie entweder eine Dachdurchführung mit geeignetem Dachdurchführungsset oder eine Außenwanddurchführung mit Wetter- und Schalldämmung – keine Kompromisse bei Dichtigkeit oder Isolierung.
- Technische Nachweise sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Übergabeunterlagen an: Leistungsdatenblatt (50 m³/h nachgewiesen), Nachweis der Rückstauklappe, Feuerwiderstandsklasse des Rohres (z. B. EI 30), Schalldämmnachweis nach DIN 4109.
- Normen als Planungsgrundlage einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Planung explizit auf DIN 1946-6, DIN 18017-3 und VDI 6007 basiert – lassen Sie sich die verwendeten Abschnitte benennen und dokumentieren.
- WC-Entlüftung
- Eine WC-Entlüftung ist eine Einrichtung zur Abführung von verbrauchter Luft, Feuchtigkeit und Gerüchen aus einem WC-Raum. Sie dient der Verbesserung der Raumluftqualität und der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Badlüftung, Sanitärlüftung, Abluftanlage.
- Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Die Ableitung der Abluft erfolgt in der Regel über ein Lüftungssystem. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
- Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch übermäßige Feuchtigkeit in Gebäuden. Sie können zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Eine effektive Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Bausubstanz.
- Lüftungssystem
- Ein Lüftungssystem ist eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Es sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert die Raumluftqualität. Lüftungssysteme können zentral oder dezentral ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Zuluftanlage, Klimaanlage.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. Eine gute Lüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Sporen, Mykotoxine.
- Sanitärlüftung
- Sanitärlüftung bezeichnet die Lüftung von Sanitärräumen wie Bädern und WCs. Sie dient der Abführung von Feuchtigkeit und Gerüchen und trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei. Verwandte Begriffe: Badlüftung, WC-Entlüftung, Feuchtraumlüftung.
- Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird. Sie ersetzt die Abluft und sorgt für eine gute Raumluftqualität. Die Zuluft kann über Fenster, Türen oder ein Lüftungssystem zugeführt werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Frischluft.
- Muss eine WC-Entlüftung immer nach oben über Dach erfolgen?
Grundsätzlich ist die Entlüftung über Dach die effektivste Methode, um Gerüche und Feuchtigkeit abzuführen. Sie nutzt den natürlichen Auftrieb warmer Luft. Eine Entlüftung in den Keller ist in der Regel nicht empfehlenswert, da sie zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. - Welche Höhe ist ideal für die Ansaugöffnung der WC-Entlüftung?
Die Ansaugöffnung sollte idealerweise möglichst hoch, nahe der Decke, platziert werden. Warme, feuchte Luft steigt nach oben, daher ist eine hohe Positionierung effektiver. Eine niedrigere Positionierung, wie 40 cm über dem Boden, kann in kleinen Räumen eine Notlösung sein, ist aber weniger effizient. - Kann eine WC-Entlüftung auch in einen Schacht entlüften?
Die Entlüftung in einen Schacht ist möglich, wenn dieser Schacht ausreichend dimensioniert und belüftet ist, um die Feuchtigkeit abzuführen. Der Schacht muss so konstruiert sein, dass keine Feuchtigkeit in andere Bereiche des Gebäudes gelangen kann. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen. - Was ist bei der Installation einer WC-Entlüftung zu beachten?
Bei der Installation einer WC-Entlüftung ist darauf zu achten, dass die Abluftleitung dicht ist und keine Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen kann. Der Lüfter sollte ausreichend dimensioniert sein, um die Raumluft effektiv auszutauschen. Zudem sollten die örtlichen Bauvorschriften beachtet werden. - Welche Alternativen gibt es, wenn eine Entlüftung über Dach nicht möglich ist?
Wenn eine Entlüftung über Dach nicht möglich ist, kann eine Entlüftung über eine Außenwand in Betracht gezogen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Abluft nicht in Aufenthaltsbereiche oder zu Nachbarn geleitet wird. Eine weitere Alternative ist der Einsatz eines Ablufttrockners, der die Feuchtigkeit aus der Luft filtert. - Wie oft sollte die Luft im WC ausgetauscht werden?
Die Luft im WC sollte idealerweise 5- bis 6-mal pro Stunde ausgetauscht werden. Dies hängt von der Größe des Raumes und der Nutzung ab. Ein ausreichend dimensionierter Lüfter sorgt für einen effektiven Luftaustausch und verhindert die Bildung von Feuchtigkeit und Gerüchen. - Was tun, wenn die WC-Entlüftung laut ist?
Wenn die WC-Entlüftung laut ist, kann dies verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise ist der Lüfter defekt oder nicht richtig montiert. Es kann auch helfen, einen Schalldämpfer in die Abluftleitung einzubauen oder einen leiseren Lüfter zu wählen. - Kann ich eine Zeitschaltuhr für die WC-Entlüftung verwenden?
Ja, eine Zeitschaltuhr kann für die WC-Entlüftung verwendet werden. Dies ist besonders sinnvoll, wenn das WC nicht regelmäßig genutzt wird. Die Zeitschaltuhr sorgt dafür, dass der Lüfter nur bei Bedarf läuft und Energie gespart wird.
- Badlüftung nachträglich einbauen
Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Badlüftung. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelbildung im Bad verhindern
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer. - Lüftungsanlagen für Wohnräume
Überblick über verschiedene Lüftungsanlagen für Wohnräume. - Ablufttrockner im WC
Funktionsweise und Vorteile von Ablufttrocknern im WC.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüftung, Badlüftung, Keller, Badlüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Sanitärlüftung vergessen? Kosten, Risiken & nachträglicher Einbau
- … Dachdurchführung, Sanitärlüftung, Lüftungspfanne, Dachbahnen, Fertighaus, Hanlo, Dachentlüftung, Kondenswasser …
- … Die Hausfirma ist nun der Ansicht, dass die Entlüftung zum Sanitärgewerk gehört und daher sie nichts damit zu tun hat. …
- … muss fachgerecht abgedichtet sein, um Wassereintritt zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachentlüftung, Lüftungspfanne, Rohrdurchführung …
- BAU-Forum - Dach - Badlüfter mit Feuchtesensor für Dusche: IP45, DN100 – Deckenventilator oder Rohrlüfter?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseraustritt Lüftungsrohr Bad: Ursachen, Kondenswasser & Folgeschäden vermeiden?
- … Lüftungsrohr, Wasseraustritt, Kondenswasser, Badlüftung, Feuchtigkeit, Schimmel, Rohrbruch, Ursachenforschung, Sanierung, Bausubstanz …
- … und frische Luft zuzuführen. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentlüftung. Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Ventilation …
- … den Heizungsrohren oder am Heizkörper verursacht werden. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wasserdruck, Entlüftung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fallrohrentlüftung durch Fassade: Zulässig? Risiken für Schlafzimmerfenster?
- … Fallrohrentlüftung durch Fassade? Ist das zulässig, besonders in der Nähe von Schlafzimmerfenstern? Infos zu Risiken und Vorschriften. …
- … Fallrohrentlüftung, Fassade, Schlafzimmerfenster, Altbau, Bauordnung, Geruchsbelästigung, Kondensatbildung …
- … Fallrohrentlüftung durch Fassade: Zulässig? Risiken für Schlafzimmerfenster? …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Planung & geeignete Systeme?
- BAU-Forum - Lüftung - Zuluftöffnung im Bad mit Fenster: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen erklärt
- … Zuluftöffnung Bad, Badlüftung, Fensterlüftung, Strangsanierung, Dachventilator, Mehrfamilienhaus, Badlüftung Winter, Zuluft Bad …
- … Küchen eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen. Verwandte Begriffe: Abluftventilator, Badlüfter, Dunstabzugshaube. …
- … Badlüftung ohne Fenster Möglichkeiten zur effektiven Entlüftung von fensterlosen Bädern. …
- BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter & Dunstabzug an Kaminschacht: Geruchsbelästigung? Funktion Rückstauklappe?
- BAU-Forum - Lüftung - Dezentrale Lüftung im Keller: Bad & Schlafzimmer nachträglich – Kosten, Nutzen, Schimmelprävention?
- … Dezentrale Lüftung Keller: Bad/Schlafzimmer …
- … Dezentrale Lüftung im Keller nachträglich einbauen? Vorteile, Kosten & Schimmelprävention für Bad und Schlafzimmer. …
- … dezentrale Lüftung, Kellerlüftung, Badlüftung, Schlafzimmerlüftung, Wärmerückgewinnung, Schimmel vermeiden, Neubau, Maisonettwohnung …
- BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter an Abwasser-Entlüftung anschließen? Risiken, Vorschriften & Alternativen
- BAU-Forum - Lüftung - Badlüftung über Kaminschacht: Risiken, Vorschriften & Alternativen für effektive Entlüftung?
- … Badlüftung Kaminschacht: Risiken & Alternativen …
- … Badlüftung über Kaminschacht? Welche Risiken bestehen? Welche Vorschriften gelten? Jetzt informieren und die beste Lösung für Ihr Bad finden! …
- … Badlüftung, Kaminschacht, Badezimmerlüftung, Kamin, Lüftung, Entlüftung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauvorschriften, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüftung, Badlüftung, Keller, Badlüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entlüftung, Badlüftung, Keller, Badlüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Entlüftung: Wohin entlüften? Keller oder Dach? Höhe der Ansaugöffnung?
Suche nach: WC-Entlüftung: Keller oder Dach?
Suche nach: WC Entlüftung, Badlüftung, Keller entlüften, Badlüfter, Lüftung installieren, Sanitärlüftung, Entlüftung Gäste WC
