Durchlauferhitzer oder Boiler für Einliegerwohnung: Kosten, Warmwasserbedarf & Vergleich?
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer oder Boiler für Einliegerwohnung: Kosten, Warmwasserbedarf & Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eine fachmännische Beratung und Dimensionierung durch einen SHK-Fachbetrieb; Alle sehen den Warmwasserbedarf für zwei Badende als zentral – mit Schätzwerten zwischen 250–350 L/Tag; Alle betonen, dass ein Boiler (120–150 L) grundsätzlich besser für regelmäßiges Baden geeignet ist als ein klein-dimensionierter Durchlauferhitzer.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich – bei gegebenen baulichen und elektrischen Voraussetzungen – für einen gut gedämmten, 120–150-Liter-Boiler mit 2–3 kW Heizleistung und solar-/Nachtstrom-Integrationsoption; nur bei bestehender 3-Phasen-Leitung, stabilem Wasserdruck ≥3 bar und zu geringem Installationsraum ist ein 27-kW-Durchlauferhitzer eine vertretbare Alternative – jedoch ausschließlich nach vorheriger fachlicher Prüfung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung für eine Einliegerwohnung, wobei sowohl Durchlauferhitzer (DEH) als auch Boiler in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen den initialen Installationskosten und den laufenden Betriebskosten. Die Nutzererfahrungen zeigen, dass die Wahl stark von den individuellen Nutzungsgewohnheiten und den baulichen Gegebenheiten abhängt. Die benötigte Leistung des DEH sowie die Speichergröße des Boilers sind entscheidende Faktoren für eine effiziente Warmwasserversorgung.
ich habe da mal eine Frage:
Wir bauen gerade den Keller zur Einliegerwohnung aus und stehen jetzt vor der Frage: Durchlauferhitzer oder Boiler?
Randbedingungen:
bewohnt durch 2 voll berufstätige Erwachsene, die gerne baden.
Durchlauferhitzer  -  wieviel Kw? oder
Boiler  -  mit wieviel Kw und Speicher?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht oder könnt ihr mir etwas empfehlen?
Vielen Dank.
Michael Mangelsdorf
    🔴 KRITISCH: Prüfung der elektrischen Anschlussbedingungen (Leitungsquerschnitt, Absicherung, 3-Phasen-Anschluss) durch Elektrofachkraft vor Einbau eines Durchlauferhitzers ≥21 kW.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Raumprüfung vor Boiler-Einbau – insbesondere bei Kelleraufstellung: mindestens 120–150 L-Volumen, statisch tragfähiger Untergrund und ausreichend Platz (ca. 1 m Höhe × 0,5 m Durchmesser).
    ⚠️ WICHTIG: Messung des tatsächlichen Wasserdrucks (mind. 3 bar für Durchlauferhitzer) und Abschätzung des realen Warmwasserbedarfs (250–350 L/Tag für zwei Badende) vor endgültiger Dimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung von Kaltwassereinbrüchen bei Durchlauferhitzern durch Sicherstellung stabiler Wasserdruckverhältnisse und Ausschluss gleichzeitiger Mehrfachentnahmen (z. B. Dusche + Spülmaschine).
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung aller Warmwasserleitungen und des Boilergehäuses – besonders bei Kelleraufstellung – zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Energieverschwendung.
    Ich empfehle, die Entscheidung zwischen Durchlauferhitzer und Boiler sorgfältig abzuwägen. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die von Ihrem individuellen Warmwasserbedarf und den baulichen Gegebenheiten abhängen.
    Durchlauferhitzer: Sie erwärmen das Wasser nur bei Bedarf, was Energie sparen kann, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird. Für zwei Personen, die gerne baden, sollte ein elektronischer Durchlauferhitzer mit mindestens 21 kW in Betracht gezogen werden, um eine ausreichende Warmwassermenge zu gewährleisten. Achten Sie auf die maximale Zapfmenge (Liter pro Minute) bei gewünschter Temperatur.
    Boiler (Warmwasserspeicher): Sie halten eine bestimmte Wassermenge konstant warm. Dies ist vorteilhaft, wenn regelmäßig größere Mengen Warmwasser benötigt werden, z.B. für ausgiebige Bäder. Die Größe des Boilers sollte auf den Bedarf abgestimmt sein (80-120 Liter für 2 Personen). Ein Boiler kann jedoch auch Energie verbrauchen, um das Wasser konstant warm zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den optimalen Warmwasserbereiter für Ihre Einliegerwohnung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihren Warmwasserbedarf, die baulichen Gegebenheiten und die Energieeffizienz der Geräte.
    Der Nutzer plant die Warmwasserversorgung einer Einliegerwohnung für zwei berufstätige Erwachsene, die gerne baden. Die Entscheidung zwischen Durchlauferhitzer und Boiler hängt maßgeblich vom Warmwasserbedarf, den Anschlussmöglichkeiten und den Betriebskosten ab. Ein Boiler mit Speicher ist für hohen Warmwasserverbrauch, insbesondere für Vollbäder, oft besser geeignet, da er eine hohe Zapfmenge pro Zeiteinheit liefern kann. Ein Durchlauferhitzer benötigt eine ausreichende elektrische Leistung (in kW), um zeitgleich eine Badewanne zu füllen, was bei älteren Hausinstallationen problematisch sein kann.
    🔴 Gefahr: Die Wahl eines zu kleinen Durchlauferhitzers (z.B. unter 24 kW) kann dazu führen, dass die Wassertemperatur beim Befüllen der Badewanne stark abfällt. Zudem muss die vorhandene Elektroinstallation (Leitungsquerschnitt, Absicherung) für die hohe Leistungsaufnahme eines Durchlauferhitzers ausgelegt sein. Ein Boiler mit zu geringem Speichervolumen (z.B. unter 120 Liter) kann bei zwei aufeinanderfolgenden Vollbädern kaltes Wasser liefern.
    ➕ Ergänzung: Für zwei Personen mit Badegewohnheit empfiehlt sich ein Boiler mit 120 bis 150 Litern Speichervolumen und einer Heizleistung von ca. 2-3 kW. Alternativ ist ein Durchlauferhitzer mit mindestens 27 kW (bei 400V-Anschluss) erforderlich, um eine Badewanne in akzeptabler Zeit zu füllen. Die Wahl sollte auch die Warmwasser-Vorlauftemperatur und die Dämmung der Leitungen berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung die vorhandene Elektroinstallation von einem Fachmann prüfen. Berechnen Sie den tatsächlichen Warmwasserbedarf anhand der Nutzungsgewohnheiten. Beauftragen Sie einen Installateur mit der Auslegung der Anlage, um eine wirtschaftliche und sichere Lösung zu gewährleisten.
    Die Wahl zwischen Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher (Boiler) für eine Einliegerwohnung mit zwei berufstätigen Erwachsenen, die regelmäßig baden, erfordert eine differenzierte Betrachtung von Energieeffizienz, Versorgungssicherheit, Installationsaufwand und langfristigen Betriebskosten.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Durchlauferhitzer (z. B. unter 21 kW bei 3 bar Netzdruck) führt bei gleichzeitigem Wasserentzug (z. B. Dusche + Spülmaschine) zu unzureichender Warmwasserversorgung oder Kaltwassereinbrüchen – besonders kritisch bei Baden, wo plötzliche Temperaturabfälle zu Sturzrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Boiler (unter 120 L) bei Baden mit 150–200 L Verbrauch pro Person pro Tag führt zu frühzeitigem Auskühlen des Speichers und unzureichender Warmwasserversorgung am Abend – bei elektrischem Betrieb zusätzlich zu hohen Spitzenlasten und möglichen Sicherungsabschaltungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Durchlauferhitzer sei grundsätzlich energieeffizienter, ist irreführend: Bei niedrigem Warmwasserverbrauch ja, bei regelmäßigem Baden mit hohem Volumen ist ein gut gedämmter, solarunterstützter Boiler oft effizienter – besonders bei günstigem Nachtstrom oder PV-Eigenverbrauch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind auch die baulichen Gegebenheiten: Ein Durchlauferhitzer benötigt mindestens 3 bar Wasserdruck, ausreichenden Querschnitt der Zuleitung (mind. 6 mm² bei 21 kW) und eine 3-phasige Starkstromversorgung; ein Boiler erfordert statisch tragfähigen Untergrund, ausreichend Platz (ca. 1 m Höhe × 0,5 m Durchmesser) und ggf. zusätzliche Wärmedämmung bei Kelleraufstellung.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des Warmwasserbedarfs durch Baden ist zentral – hier liegt der tägliche Bedarf realistisch bei 250–350 L, was einen 160–200 L-Boiler mit 2–3 kW Heizleistung oder einen 24–27 kW-Durchlauferhitzer (3-phasig) nahelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer individuellen Last- und Dimensionierungsanalyse – inkl. Prüfung der elektrischen Anschlussbedingungen, Wasserdruckmessung, Raum- und Statikprüfung sowie Beratung zu Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA für solarunterstützte Systeme).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eine fachmännische Beratung und Dimensionierung durch einen SHK-Fachbetrieb.
    • Alle sehen den Warmwasserbedarf für zwei Badende als zentral – mit Schätzwerten zwischen 250–350 L/Tag.
    • Alle betonen, dass ein Boiler (120–150 L) grundsätzlich besser für regelmäßiges Baden geeignet ist als ein klein-dimensionierter Durchlauferhitzer.
    • GoogleAI nennt 21 kW als Mindestleistung für Durchlauferhitzer; DeepSeek und Qwen fordern 24–27 kW (3-phasig) für zuverlässige Badewannenfüllung – hier wird die sicherere, höhere Leistungsangabe priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine statischen oder raumtechnischen Anforderungen für Boiler; DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor – also ergänzende, aber zwingend notwendige Prüfung.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Druck- und Leitungsquerschnittsanforderungen (mind. 3 bar, 6 mm²) für Durchlauferhitzer – nicht in GoogleAI enthalten.
    • DeepSeek und Qwen weisen auf die Gefahr von Sicherungsabschaltungen bei elektrischem Boiler bei Spitzenlast (z. B. Abendbad) hin – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Annahme der generellen Energieeffizienz von Durchlauferhitzern und betont Vorteile solar- oder nachtstromgestützter Boiler – eine wichtige nuancierte Ergänzung.
    • GoogleAI suggeriert, ein Durchlauferhitzer sei "energiesparend bei wenig Bedarf" – Qwen widerspricht explizit: Bei regelmäßigem Baden ist ein gut gedämmter, solarunterstützter Boiler oft effizienter. Da der konkrete Fall "zwei Personen, die gerne baden" lautet, wird Qwens Aussage als sicherere, realitätsbasierte Einschätzung priorisiert.
    • Bevorzugung des Boilers mit 120–150 L (Qwen/DeepSeek) gegenüber dem Durchlauferhitzer – insbesondere bei baulicher Flexibilität und günstigen Stromtarifen (Nachtstrom/PV); nur bei bestehender 3-Phasen-Leitung, hoher Wasserdruckstabilität und geringem Raumangebot bleibt der Hochleistungs-Durchlauferhitzer (≥27 kW) eine vertretbare Alternative – aber mit strenger Vorprüfung.
    Optimale Warmwassermenge für zwei Badende Täglicher Bedarf liegt bei 250–350 Liter – führt zu Boiler-Empfehlung von 120–150 L (Qwen/DeepSeek) oder Durchlauferhitzer ≥27 kW (3-phasig).
    Elektrische Vorraussetzungen 3-Phasen-Anschluss, ausreichender Leitungsquerschnitt (mind. 6 mm²), Absicherung und Wasserdruck ≥3 bar sind zwingend – alle drei KIs stimmen überein.
    Sicherheitsrisiko bei Fehldimensionierung Zu kleiner Durchlauferhitzer: Temperaturabfall/Kaltwassereinbruch mit Sturzrisiko (Qwen); zu kleiner Boiler: kaltes Wasser am Abend, Gefahr von Sicherungsabschaltungen (DeepSeek/Qwen).
    Energieeffizienz-Vergleich ⚠️ Kein allgemeiner Vorteil für Durchlauferhitzer – bei regelmäßigem Baden ist ein solar-/nachtstromfähiger Boiler effizienter (Qwen); GoogleAI bleibt zu pauschal.
    Bauliche Anforderungen GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit Statik-, Raum- und Dämmungsprüfung – Widerspruch durch Unterlassen, aber fachlich eindeutiger KI-Konsens zugunsten der ergänzenden Hinweise.
    🔴 Risiko Unzureichende elektrische Anschlussleistung (zu dünne Leitung, falsche Absicherung) Überhitzung, Kabelbrand, Auslösen der Sicherung bei Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Zu kleiner Boiler (<120 L) bei regelmäßigem Baden Kaltes Wasser am Abend, Unzufriedenheit, Zwang zur Nachheizung mit hohen Stromspitzen
    🔴 Risiko Zu kleiner Durchlauferhitzer (<24 kW) bei Badewannenfüllung Starker Temperaturabfall während des Bades → Sturzrisiko, Schockreaktion
    🔴 Risiko Fehlende Dämmung von Boiler oder Leitungen (insb. im Keller) Deutliche Energieverluste (bis zu 30 %), unnötig hohe Betriebskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei schwerem Boiler auf nichttragfähigem Untergrund Boiler-Neigung, Rohrbruch, Wasserschaden, strukturelle Gefährdung
    ✅ Chance Nutzung von Nachtstrom für Boiler-Nachheizung Signifikante Kosteneinsparung bei günstigem Nachtstromtarif, Entlastung des Netzes
    ✅ Chance Integration von Solarthermie oder PV-Strom für Boiler-Vorwärmung Reduktion des Strombedarfs um bis zu 50 %, BAFA-Förderung möglich
    ✅ Chance Verwendung eines hochgedämmten, modernen Boiler (z. B. mit Wärmepumpenunterstützung) Energieeinsparung im Vergleich zu alten Geräten um bis zu 70 %, niedrigere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Einbindung in ein Smart-Home-System zur Laststeuerung (z. B. Heizung + Boiler) Optimierte Energieverteilung, Vermeidung von Netzspitzen, höhere Eigenverbrauchsquote bei PV
    ✅ Chance Modulare Erweiterung (z. B. Boiler mit integrierter Wärmepumpe für Nachrüstung) Zukunftssichere Investition, höhere Wirtschaftlichkeit bei steigenden Strompreisen
    1. Elektroinstallation prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Messung von Leistungsreserve, Leitungsquerschnitt, Phasenverteilung und Absicherung – insbesondere bei Interesse an einem Durchlauferhitzer über 21 kW.
    2. Wasserdruck und Raumverhältnisse dokumentieren: Messen Sie den Wasserdruck am geplanten Installationsort (mind. 3 bar erforderlich) und notieren Sie exakt Höhe, Breite, Tiefe sowie statische Tragfähigkeit des Aufstellungsorts für den Boiler.
    3. Warmwasserbedarf berechnen: Erfassen Sie über drei typische Tage: Badedauer, Duschgänge, Spülmaschinen-/Waschmaschineneinsätze – als Basis für die genaue Dimensionierung (Ziel: 250–350 L/Tag).
    4. SHK-Fachbetrieb mit Last- und Dimensionierungsanalyse beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Betrieb, der die gesamte Analyse inkl. Fördermöglichkeiten (BAFA), PV-Integration und Dämmkonzept anbietet.
    5. Bei Boiler-Entscheidung: 120–150-Liter-Modell mit 2–3-kW-Heizleistung und Hochleistungs-Dämmung wählen: Priorisieren Sie Geräte mit Wärmepumpenoption oder Solaranschluss – nicht einfach "Standard-Boiler".
    6. Bei Durchlauferhitzer-Entscheidung: ausschließlich 3-phasigen 27-kW-Typ einplanen – aber nur nach vorheriger Bestätigung aller technischen Voraussetzungen durch Fachmann.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Es gibt hydraulische und elektronische Modelle. Elektronische Durchlauferhitzer sind präziser in der Temperaturregelung. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
    Ein Behälter, der eine bestimmte Menge Wasser auf einer konstanten Temperatur hält. Es gibt verschiedene Größen und Bauarten. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher.
    kW (Kilowatt)
    Eine Einheit für die Leistung. Bei Durchlauferhitzern gibt die kW-Zahl an, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann. Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch.
    Zapfmenge
    Die Menge an Warmwasser, die pro Minute aus einem Warmwasserbereiter entnommen werden kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Wasserdruck, Warmwasserbedarf.
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (Warmwasser) und dem Energieaufwand. Energieeffiziente Geräte verbrauchen weniger Strom oder Gas. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Wirkungsgrad, Effizienzklasse.
    Standby-Verbrauch
    Der Stromverbrauch eines Gerätes, wenn es nicht aktiv genutzt wird, aber eingeschaltet ist. Boiler haben im Standby-Modus einen gewissen Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Leerlaufverbrauch, Bereitschaftsbetrieb, Stromsparen.
    Entkalkung
    Die Entfernung von Kalkablagerungen in Warmwasserbereitern. Kalkablagerungen reduzieren die Effizienz und können die Lebensdauer der Geräte verkürzen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalk, Entkalker.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Boiler?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser nur bei Bedarf, während ein Boiler (Warmwasserspeicher) eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. Der Durchlauferhitzer ist energieeffizienter bei geringem Warmwasserbedarf, während der Boiler bei hohem Bedarf komfortabler sein kann.
    2. Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für eine Einliegerwohnung haben?
      Für eine Einliegerwohnung mit zwei Personen, die gerne baden, empfehle ich einen elektronischen Durchlauferhitzer mit mindestens 21 kW. Dies gewährleistet eine ausreichende Warmwassermenge und -temperatur.
    3. Welche Größe sollte ein Boiler für eine Einliegerwohnung haben?
      Für eine Einliegerwohnung mit zwei Personen, die gerne baden, empfehle ich einen Boiler mit einem Fassungsvermögen von 80 bis 120 Litern. Dies sollte ausreichend Warmwasser für den täglichen Bedarf bieten.
    4. Welche Vor- und Nachteile hat ein Durchlauferhitzer?
      Vorteile: Energieeffizient bei geringem Warmwasserbedarf, kein Standby-Verbrauch. Nachteile: Benötigt hohe Anschlussleistung, Warmwasser kann kurzzeitig kühler werden, wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden.
    5. Welche Vor- und Nachteile hat ein Boiler?
      Vorteile: Konstanter Warmwasserkomfort, auch bei mehreren Zapfstellen. Nachteile: Benötigt Platz, hat Standby-Verluste, muss regelmäßig entkalkt werden.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Installation von Durchlauferhitzern und Boilern. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    7. Was sind die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Warmwasserbereiters?
      Wichtige Kriterien sind der Warmwasserbedarf, die Energieeffizienz, die Installationsvoraussetzungen, der Platzbedarf und das Budget. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    8. Wie kann ich Energie sparen beim Warmwasserbereiten?
      Senken Sie die Warmwassertemperatur, duschen Sie kürzer, reparieren Sie tropfende Wasserhähne, isolieren Sie Warmwasserleitungen und entkalken Sie regelmäßig Ihren Warmwasserbereiter.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung als umweltfreundliche Alternative.
    • Zentrale vs. dezentrale Warmwasserbereitung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Systemen.
    • Legionellenprävention in Warmwassersystemen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Warmwasserspeichern.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung
      Überblick über staatliche Förderungen für den Austausch alter Geräte.
    • Wartung und Pflege von Warmwasserbereitern
      Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer und Sicherstellung der Effizienz.
  2. Warmwasserbereitung: Boiler vs. Durchlauferhitzer – Wirtschaftlichkeit
    Warum extra?
    Gibt es im Hause schon einen Boiler für die übrige (n) Wohnung (en)?
    Dann vielleicht an die vorhandene Anlage andocken und mit Warmwasserzähler getrennt abrechnen, wenn das notwendig ist.
    Wenn es eigenständige Wohnung wird, mag ein DEH sinnvoller sein, gerade wenn nur selten je Tag benötigt. Dann aber nur ein elektronischer DEH mit mind. 24 kW Leistung. Gegenargument: Der relativ hohe Warmwasserverbrauch von zwei Dauerwannennutzern. Das wird mit direktem Warmwasser über DEH-Strom teurer. Doch wie lange werden diese Bewohner dort leben? Was danach?
    Am Besten mit dem Installateur des Vertrauens einen Ortstermin machen. Der kennt das Gebäude und die Technik darin.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Holzvergaser & ELW: Warmwasser-Optionen – Durchlauferhitzer im Sommer
    DEH oder Boiler
    danke erstmal für die Antwort und Anregung.
    Wir haben neu gebaut. Holzständerhaus voll unterkellert mit (wird) 75 m² ELW. Installationen und so haben wir alles selber gemacht. Im Keller haben wir einen 30 kW Holzvergaserkessel mit 1800 ltr Pufferspeicher Heizung und warmes Wasser (im Winter). Für die Hauptwohnung haben wir einen Durchlauferhitzer mit 21 kW, elektonisch geregelt für den Sommer  -  ist ausreichend.
    Der Keller wird eine eigenständige Wohnung für meine Mutter und ihren Mann. Ich denke, sie werden ca. 10 Jahre da unten wohnen.
    Warum extra? Wir dachten an Komfort, leichtere Abrechnung anhand der Entnahmemenge und des verbrauchten Stroms für Warmwasser, die Heizung machen wir an unsere Anlage und rechnen über Wärmemengenzähler ab. In Der ELW muss das Wasser dann auch im Winter bei niedrigen Zulauftemperaturen warm werden. Macht man das besser mit DEH oder Boiler, der Stromverbrauch ist zweitrangig. Ich will halt das es im Winter gut funktioniert.
    Michael Mangelsdorf
  4. eDEH: Strombedarf & Installation – 20-25 kW Leistung nötig
    Wieviel Strom ist verfügbar? Ich denke da braucht ...
    Ich denke da braucht es:
    Spannung: 3/PE~400 V
    Nennstrom: 3 x 35 A
    Kabelquerschnitt: 4 mm² besser 6 mm²
    Dann einen eDEH mit 20-25 kW. Das sollte dann zuverlässig funktionieren, selbst bei einem Temperaturdelta von 35 K.
    • Herr Mar-2208-Hen
    Durchlauferhitzer oder Boiler: Kosten, Warmwasserbedarf & Effizienz für Einliegerwohnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserbereitung für eine Einliegerwohnung, wobei sowohl Durchlauferhitzer (DEH) als auch Boiler in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen den initialen Installationskosten und den laufenden Betriebskosten. Die Nutzererfahrungen zeigen, dass die Wahl stark von den individuellen Nutzungsgewohnheiten und den baulichen Gegebenheiten abhängt. Die benötigte Leistung des DEH sowie die Speichergröße des Boilers sind entscheidende Faktoren für eine effiziente Warmwasserversorgung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für einen elektronischen Durchlauferhitzer (eDEH) mit 20-25 kW eine entsprechende Stromversorgung mit ausreichendem Kabelquerschnitt erforderlich ist, wie im Beitrag eDEH: Strombedarf & Installation – 20-25 kW Leistung nötig erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einbindung einer bestehenden Heizungsanlage mit Pufferspeicher kann eine sinnvolle Alternative sein, um die Warmwasserbereitung für die Einliegerwohnung zu realisieren, wie im Beitrag Holzvergaser & ELW: Warmwasser-Optionen – Durchlauferhitzer im Sommer beschrieben. Dies kann insbesondere im Winter eine kostengünstige Lösung darstellen.
    💰 Zusatzinfo: Die getrennte Abrechnung des Warmwasserverbrauchs über einen Warmwasserzähler ist eine faire Lösung, wenn die Einliegerwohnung vermietet wird oder von Familienmitgliedern bewohnt wird, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Boiler vs. Durchlauferhitzer – Wirtschaftlichkeit angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Installateur vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl den Warmwasserbedarf als auch die vorhandene Infrastruktur und die energetischen Aspekte. Prüfen Sie, ob die vorhandene Heizungsanlage integriert werden kann, um Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasser, Einliegerwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasser, Einliegerwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasser, Einliegerwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer oder Boiler für Einliegerwohnung: Kosten, Warmwasserbedarf & Vergleich?
Suche nach: Durchlauferhitzer vs. Boiler: Vergleich für Einliegerwohnung
Suche nach: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasser, Einliegerwohnung, Vergleich, Kosten, Effizienz, Installation
