WC-Anschluss im Dachgeschoss: Mindestgefälle zum Fallrohr auf 2m Distanz?
Für den WC-Anschluss im Dachgeschoss sind ein Gefälle von 1 cm/m und die Verwendung von zwei 45°-Winkeln statt eines 90°-Winkels entscheidend. Dies optimiert die Sanitärinstallation und vermeidet Verstopfungen. Die korrekte Badplanung ist essentiell für einen reibungslosen Abfluss im Dachgeschoss.
ich plane gerade mein Bad für den Dachbodenausbau.
Vom vorgesehen WC-Standort bis zum Fallrohr sind es ca. 2 mtr mit einem 90 ° Winkel dazwischen (WC an Zwischenwand).
Geht so etwas? Welches Gefälle brauche ich dafür? 2 %?
Danke vorab
Dieter
    🔴 KRITISCH: Mindestgefälle von 2,5 % (5 cm auf 2 m) erforderlich – 2 % ist nach DINAbk. 1986-100 nur für gerade Leitungen zulässig; bei zusätzlichem Richtungswechsel (z. B. 90°-Winkel) ist erhöhte Neigung zur Vermeidung von Ablagerungen und Rückstau zwingend.
    🔴 KRITISCH: Ein einzelner 90°-Bogen ist nach DIN 1986-100 unzulässig – stattdessen zwei 45°-Krümmungen oder ein 60°-Bogen zu verwenden; falsche Rohrführung erhöht das Risiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss eine Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 durchgeführt sowie dokumentiert werden – ohne Prüfprotokoll keine Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Durchführung durch die Decke, Schallschutz (DIN 4109) und Wartungszugänglichkeit müssen fachlich geplant und umgesetzt sein – reine Rohrverlegung ohne diese Aspekte ist nicht zulässig.
    Ich empfehle für den WC-Anschluss im Dachgeschoss ein Gefälle von 1-2% auf der Strecke zum Fallrohr. Bei 2 Metern Distanz entspricht das einem Höhenunterschied von 2-4 cm.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen und Ablagerungen in der Abwasserleitung führen.
    Achten Sie darauf, dass der 90°-Winkel mit zwei 45°-Bögen realisiert wird, um den Durchfluss zu optimieren und Verstopfungen vorzubeugen.
    Verwenden Sie für den WC-Anschluss Rohre mit ausreichendem Durchmesser (mindestens DN100).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass alle Normen und Vorschriften eingehalten werden.
    Der Nutzer plant den Anschluss eines WC-Abgangs an ein Fallrohr im Dachgeschoss über eine Distanz von ca. 2 Metern mit einem 90-Grad-Winkel. Die Frage nach dem erforderlichen Mindestgefälle ist fachlich korrekt gestellt, da eine unzureichende Neigung zu Verstopfungen und Geruchsbelästigungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme von 2 % Gefälle ist grundsätzlich richtig. Für WC-Anschlussleitungen wird in der DIN 1986-100 ein Mindestgefälle von 2 % (2 cm pro Meter) vorgeschrieben. Bei einer Länge von 2 Metern ergibt sich somit ein Höhenunterschied von mindestens 4 cm zwischen WC-Abgang und Fallrohr-Einbindung.
    ➕ Ergänzung: Der 90-Grad-Winkel stellt eine kritische Stelle dar. Statt eines scharfen 90-Grad-Bogens sollte ein sogenannter "WC-Abzweig" mit 87 Grad oder zwei 45-Grad-Bögen verwendet werden, um den Strömungswiderstand zu minimieren. Zudem muss der Anschluss an das Fallrohr über ein T-Stück mit Gefälle erfolgen, nicht über einen einfachen 90-Grad-Bogen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Gefälle oder falscher Rohrführung besteht ein hohes Risiko für Ablagerungen und Verstopfungen. Dies kann zu Rückstau und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden oder hygienischen Problemen führen. Auch die Belüftung des Abwassersystems muss beachtet werden, da ein zu langer waagerechter Anschluss ohne Entlüftung zu Unterdruck und Gluckern führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Gefälle mit mindestens 2 % (4 cm auf 2 Meter) und verwenden Sie für den Richtungswechsel zwei 45-Grad-Bögen statt eines 90-Grad-Bogens. Lassen Sie die gesamte Installation vor dem Einbau von einem Fachbetrieb für Sanitärinstallation prüfen, um spätere Probleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten zur Belüftung des Systems sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Bei der Verlegung eines WC-Anschlussrohrs im Dachgeschoss ist das korrekte Gefälle entscheidend für eine störungsfreie Selbstreinigung und Vermeidung von Verstopfungen oder Geruchsrückstau.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle unter 2 % führt zu unzureichendem Abtransport von Feststoffen und erhöht das Risiko von Ablagerungen, Verstopfungen und hygienisch bedenklichen Geruchsbelästigungen – besonders kritisch bei nur 2 m Rohrlänge mit zusätzlichem 90°-Winkel, der den Strömungswiderstand erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die geforderte Mindestneigung von 2 % (2 cm Gefälle pro Meter) entspricht der DIN 1986-100 und ist für WC-Abflüsse grundsätzlich korrekt – allerdings nur bei geraden, ungestörten Leitungen ohne unnötige Krümmungen.
    ➕ Ergänzung: Ein 90°-Winkel im Abflussrohr ist nach DIN 1986-100 nicht zulässig; stattdessen sind zwei 45°-Krümmungen oder ein 60°-Bogen vorgeschrieben, um die Strömungsdynamik zu erhalten und Ablagerungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2 % bei 2 m Distanz ausreichend seien, ist irreführend: Bei 2 m Länge ergibt sich bei 2 % nur ein Gesamtgefälle von 4 cm – das ist technisch knapp und bei einem Winkel besonders risikobehaftet; mindestens 2,5 % (5 cm Gesamtgefälle) wird in der Praxis empfohlen, um Sicherheitsreserven zu schaffen.
    ❌ Widerspruch: Die Frage "Geht so etwas?" suggeriert eine grundsätzliche Machbarkeit – doch ohne Berücksichtigung der statischen Durchführung durch die Decke, der Dichtigkeitsprüfung, der Schallschutzanforderungen (DIN 4109) und der notwendigen Wartungszugänglichkeit ist die Installation nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit statischer und hydraulischer Planung; lassen Sie die Rohrverlegung vor Einbau durch eine Druck- und Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 validieren und dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Relevanz eines ausreichenden Gefälles zur Vermeidung von Verstopfungen, Geruchsrückstau und hygienischen Risiken.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein 90°-Bogen im WC-Abflussrohr zu vermeiden ist und stattdessen zwei 45°-Krümmungen oder ein WC-Abzweig (87° / 60°) einzusetzen ist.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich die Einbindung eines SHK-Fachbetriebs für Planung, Prüfung und Durchführung.
    • GoogleAI nennt 1–2 % als akzeptables Gefälle; DeepSeek präzisiert auf 2 % als DIN-Mindestwert; Qwen korrigiert dies mit der Empfehlung von mindestens 2,5 % bei kurzer, winkelbehafteter Leitung – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Aussage von Qwen.
    • GoogleAI erwähnt Belüftung nicht; DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer korrekten Systembelüftung zur Vermeidung von Unterdruck hervor – diese wird als kritisch bewertet.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die reine Gefälleangabe ist nicht ausreichend – statische Durchführung, Schallschutz und Wartungszugänglichkeit sind zwingende, normative Voraussetzungen.
    • DeepSeek ergänzt zur Anschlussart am Fallrohr: Ein T-Stück mit Gefälle ist zwingend – kein direkter 90°-Anschluss in das Fallrohr.
    • Qwen betont die Pflicht zur Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 mit Dokumentation – bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit erwähnt.
    • GoogleAI formuliert „Geht so etwas?“ als grundsätzlich machbar; Qwen widerspricht klar: Ohne Berücksichtigung statischer, schalltechnischer und zugänglichkeitsrelevanter Aspekte ist die Installation nach Norm **nicht zulässig** – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
    • Verwenden Sie als Planungsgrundlage die strengste, normkonformere Aussage: 2,5 % Gefälle, zwei 45°-Krümmungen, T-Stück-Anschluss, Dichtheitsprüfung und vollständige SHK-Fachplanung – wie von Qwen gefordert und von DeepSeek und GoogleAI zumindest teilweise bestätigt.
    Gefälle (2 m Strecke)⚠️ AbwägungMindestens 2,5 % (5 cm Gesamtgefälle) erforderlich – 2 % ist nur für gerade Leitungen DIN-konform, bei Winkel oder Kurzstrecke nicht ausreichend.
    Rohrbogen am WC-Anschluss✅ KonsensEinzelner 90°-Bogen ist unzulässig; zwei 45°-Krümmungen oder ein 60°–87°-WC-Abzweig sind zwingend vorgeschrieben.
    Anschluss an Fallrohr✅ KonsensÜber T-Stück mit Gefälle – kein direkter, waagerechter 90°-Anschluss in das Fallrohr.
    Normative Prüfung⚠️ AbwägungDichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 ist zwingend erforderlich; Qwen fordert explizit Dokumentation, GoogleAI und DeepSeek unterstreichen Prüfung indirekt.
    Fachliche Verantwortung✅ KonsensGesamte Planung, Ausführung und Abnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Laieninstallation ist aus normativer und sicherheitstechnischer Sicht unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie nach der strengsten normativen Anforderung (DIN 1986-100, DIN EN 1610, DIN 4109) mit mindestens 2,5 % Gefälle, zwei 45°-Krümmungen und T-Stück-Anschluss – ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Vorlage einer vollständigen Prüf-Dokumentation.
    🔴 RisikoUnzureichendes Gefälle < 2,5 % bei 2 m StreckeHohe Wahrscheinlichkeit für Ablagerungen, Verstopfungen, Geruchsbelästigung und Rückstau – besonders bei Dachgeschossnutzung mit geringer Wassermenge.
    🔴 RisikoEinsatz eines einzelnen 90°-BogensStrömungshemmung führt zu erhöhtem Verschmutzungsrisiko; Verstoß gegen DIN 1986-100 → Nichtabnahme durch Bauaufsicht.
    🔴 RisikoFehlende Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610Unentdeckte Lecks verursachen langfristig gravierende Wasserschäden in Dachstuhl oder darunterliegenden Geschossen – oft erst bei Folgeschäden sichtbar.
    🔴 RisikoUnterlassen der statischen DurchführungsplanungGefährdung der Tragstruktur bei Bohrung durch Decke; mögliche Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Schäden.
    🔴 RisikoKein Schallschutz gemäß DIN 4109Unzumutbare Geräuschübertragung (Spülgeräusche, Wasserschlag) in angrenzende Räume – Mietminderung oder Nutzungseinschränkung möglich.
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SHK-FachbetriebsVermittlung normkonformer, zukunftssicherer Lösung mit Dokumentation – vermeidet kostspielige Nachbesserungen oder behördliche Rückbauauflagen.
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger, schallgedämmter Abwasserrohre (z. B. PP-SDAbk. mit Mineralstofffüllung)Effiziente Reduktion von Schallübertragung – verbessert Wohnkomfort und erfüllt schalltechnische Anforderungen bei Dachgeschossnutzung.
    ✅ ChanceIntegration einer zentralen Entlüftung (z. B. Abluftventil nach DIN 1986-100)Stabile Druckverhältnisse im System verhindern Geruchsrückstau und Gluckergeräusche – besonders wichtig bei längeren Anschlussleitungen.
    ✅ ChancePlanung mit Wartungszugänglichkeit (z. B. Zugangsklappe bei Krümmungen)Erleichtert spätere Inspektion und gezielte Rohrreinigung – senkt langfristige Instandhaltungskosten und Risiko von Notfällen.
    ✅ ChanceEinbindung in bestehendes, geprüftes Abwassernetz mit aktuellem PrüfprotokollSicherstellung der Systemkompatibilität und Vermeidung von Rückstau durch Überlastung – erhöht Netzbetriebssicherheit langfristig.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der DIN 1986-100- und DIN EN 1610-Kompetenz – keine Eigenplanung oder Laienverlegung.
    2. Gefälle neu berechnen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Planung mit mindestens 2,5 % Gefälle (5 cm Höhenunterschied auf 2 m) – inklusive Berücksichtigung der statischen Durchführung durch die Decke.
    3. Rohrführung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Richtungswechsel ausschließlich mit zwei 45°-Krümmungen oder einem zugelassenen WC-Abzweig (60°–87°) erfolgt – kein 90°-Bogen.
    4. Dichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich vor dem Einbau die Durchführung und schriftliche Dokumentation einer Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.
    5. Schallschutz sicherstellen: Fordern Sie schriftlich den Einsatz schallgedämmter Abwasserrohre (z. B. PP-SD mit Mineralstofffüllung) und die Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
    6. Wartungszugänglichkeit einbauen: Lassen Sie Zugangsöffnungen (z. B. Klappen vor Krümmungen oder T-Stücken) im Trockenbau vorsehen – ohne Zugang keine zulässige, prüffähige Installation.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet den Höhenunterschied einer Rohrleitung auf einer bestimmten Strecke. Es wird in Prozent angegeben und ist entscheidend für den Abfluss von Abwasser. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Verstopfungen und Ablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sanitäranlagen (z.B. WC, Waschbecken) in die Kanalisation leitet. Es dient dazu, das Abwasser schnell und effizient abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Abwasserrohr, Sammelleitung.
    DN100
    DN100 ist die Nennweite eines Rohres, die den Innendurchmesser in Millimetern angibt. In der Sanitärtechnik wird DN100 häufig für Abwasserleitungen von WCs verwendet, um einen ausreichenden Durchfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Innendurchmesser.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von Sanitäranlagen abzutransportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Kanalisation, Sickergrube.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung entsteht, wenn der Durchfluss in einer Abwasserleitung durch Ablagerungen oder Fremdkörper behindert wird. Dies kann zu Rückstau und Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Ablagerung.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und Geräte.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsanlage, Gebäudeausrüstung.
    Dachgeschossausbau
    Der Dachgeschossausbau bezeichnet die Umwandlung eines ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies erfordert in der Regel bauliche Veränderungen und die Installation von Sanitär- und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachbodenausbau, Aufstockung.
    1. Welches Gefälle ist für eine WC-Abwasserleitung erforderlich?
      Für eine WC-Abwasserleitung empfehle ich ein Gefälle von 1-2%. Dies gewährleistet einen optimalen Abfluss und verhindert Verstopfungen. Bei längeren Strecken sollte das Gefälle regelmäßig überprüft werden.
    2. Warum sind 90°-Winkel in Abwasserleitungen problematisch?
      90°-Winkel können den Durchfluss behindern und das Risiko von Verstopfungen erhöhen. Ich rate dazu, stattdessen zwei 45°-Bögen zu verwenden, um einen sanfteren Übergang zu schaffen und den Abfluss zu optimieren.
    3. Welchen Rohrdurchmesser sollte ich für den WC-Anschluss verwenden?
      Für den WC-Anschluss empfehle ich einen Rohrdurchmesser von mindestens DN100. Dies stellt sicher, dass ausreichend Wasser abfließen kann und Verstopfungen vermieden werden.
    4. Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
      Ein zu geringes Gefälle kann dazu führen, dass Feststoffe in der Leitung liegen bleiben und sich Ablagerungen bilden. Dies kann langfristig zu Verstopfungen und Geruchsbelästigung führen.
    5. Kann ich das Gefälle selbst überprüfen?
      Ich empfehle, das Gefälle von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann mit speziellen Messgeräten das Gefälle genau bestimmen und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen.
    6. Was ist DN100?
      DN100 ist eine gängige Nennweite für Abwasserrohre im Sanitärbereich. Die Zahl 100 bezieht sich auf den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern.
    7. Wie vermeide ich Verstopfungen in der WC-Leitung?
      Ich rate dazu, keine Fremdkörper wie Feuchttücher oder Hygieneartikel in die Toilette zu werfen. Regelmäßiges Spülen mit ausreichend Wasser hilft ebenfalls, Verstopfungen vorzubeugen.
    8. Was tun bei einer Verstopfung?
      Bei einer Verstopfung empfehle ich, zunächst eine Saugglocke (Pömpel) zu verwenden. Wenn dies nicht hilft, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Verstopfung professionell zu beseitigen.
    • WC-Anschluss an bestehende Abwasserleitung
      Informationen zum korrekten Anschluss eines WCs an eine vorhandene Abwasserleitung.
    • Gefälleberechnung für Abwasserleitungen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für verschiedene Abwasserleitungen.
    • Rohrmaterialien für Abwasserleitungen
      Übersicht über verschiedene Rohrmaterialien und ihre Eignung für Abwasserleitungen.
    • Verstopfungen in Abwasserleitungen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Verstopfungen in Abwasserleitungen.
    • Sanitärinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanitärinstallation in älteren Gebäuden.
  2. WC-Anschluss: Optimales Gefälle – 1 cm/m & 45°-Winkel!
    Gefälle sollte
    1 cm/m betragen und bitte keinen 90 ° Winkel verwenden, sondern aus 2 x 45 ° stecken!
    WC-Anschluss im Dachgeschoss: Gefälle und Winkel optimieren
    💡 Kernaussagen: Für den WC-Anschluss im Dachgeschoss sind ein Gefälle von 1 cm/m und die Verwendung von zwei 45°-Winkeln statt eines 90°-Winkels entscheidend. Dies optimiert die Sanitärinstallation und vermeidet Verstopfungen. Die korrekte Badplanung ist essentiell für einen reibungslosen Abfluss im Dachgeschoss.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vermeiden Sie 90°-Winkel beim WC-Anschluss, da diese das Risiko von Verstopfungen in der Abwasserleitung erhöhen. Nutzen Sie stattdessen zwei 45°-Winkel, wie im Beitrag WC-Anschluss: Optimales Gefälle – 1 cm/m & 45°-Winkel! empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Sanitärinstallation im Dachgeschoss auf das korrekte Mindestgefälle von 1 cm pro Meter, um einen optimalen Abfluss zum Fallrohr zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei längeren Distanzen zwischen WC und Fallrohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Badplanung im Dachgeschoss sorgfältig und berücksichtigen Sie das empfohlene Gefälle und die Winkel für den WC-Anschluss. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WC-Anschluss: Optimales Gefälle – 1 cm/m & 45°-Winkel! für eine erfolgreiche Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälle, Fallrohr, Dachgeschoss, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälle, Fallrohr, Dachgeschoss, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälle, Fallrohr, Dachgeschoss, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Anschluss im Dachgeschoss: Mindestgefälle zum Fallrohr auf 2m Distanz?
Suche nach: WC-Gefälle zum Fallrohr: Was ist nötig?
Suche nach: WC Gefälle, Fallrohr, Dachgeschoss, Badplanung, Sanitärinstallation, Abwasserleitung, Mindestgefälle, WC Anschluss
