Warmwasser Wartezeit: Was tun bei langer Entnahme-Dauer in Küche & Bad? Kosten?
❓ Fragestellung: Warmwasser Wartezeit: Was tun bei langer Entnahme-Dauer in Küche & Bad? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lange Leitungslänge nach Bad-Umplanung als primäre Ursache; Alle bestätigen, dass eine Wartezeit von 34 s deutlich über dem technischen Standard liegt und einen Mangel darstellt; Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Sanitär- oder Sachverständigen) zur Vor-Ort-Analyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit der schriftlichen Mängelanzeige und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Sachverständigen zur objektiven Dokumentation – technische Korrekturen erst danach und nur nach hydraulischer Abnahme.
bei unserer neuen Eigentumswohnung dauert es an zwei Wasser-Entnahmestellen (Küche und Bad-Waschtisch) max. ca. 34 sec., bis Warmwasser kommt. Das Problem liegt wohl in einer Bad-Umplanung, sodass die Leitung von der WW-Entnahmestelle bis zu den genannten Zapfstellen sehr lang ist. Eine bessere Planung wäre möglich gewesen (zeitlich und technisch), die Änderung der Planung wurde aber wohl schlicht vergessen.
Ist das ein Mangel, den man reklamieren kann, oder wie sollte man hier vorgehen?
Danke für die Beantwortung!
Klaus M.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche hygienische Risikobewertung: Wartezeit ≥34 s begünstigt Legionellenbildung – Leitungstemperatur unter 55 °C muss messbar ausgeschlossen werden.
    🔴 KRITISCH: Rechtlich verbindliche Mängelanzeige gegenüber Bauträger/Verkäufer innerhalb der gesetzlichen Fristen – ohne schriftliche Dokumentation verfallen Ansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Fachlich abgesicherte hydraulische Messung und Gutachten durch zertifizierten SHK-Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder VdTÜV-Richtlinie 250) vor technischer Intervention.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder nachträgliche Zirkulationsanlagen ohne vorherige hydraulische Berechnung – Risiko von Kavitation, Luftansammlungen und Legionellenvermehrung.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrer neuen Eigentumswohnung eine lange Wartezeit auf Warmwasser an den Entnahmestellen Küche und Bad-Waschtisch haben. Eine Wartezeit von 34 Sekunden ist in der Tat unüblich und deutet auf ein Problem hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Lange Leitung: Die wahrscheinlichste Ursache ist die lange Leitungslänge zwischen dem Warmwasserbereiter und den Entnahmestellen, insbesondere durch die Bad-Umplanung.
    • Fehlende Zirkulationsleitung: Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig im Kreislauf zirkuliert und somit schneller an den Zapfstellen verfügbar ist. Fehlt diese, dauert es länger.
    • Geringer Rohrdurchmesser: Zu geringe Rohrdurchmesser können den Durchfluss des Warmwassers behindern.
    • Verkalkung: Ablagerungen in den Rohren können den Durchfluss ebenfalls reduzieren.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Zirkulationsleitung installieren: Die Installation einer Zirkulationsleitung ist die effektivste Lösung, um die Wartezeit zu verkürzen.
    • Rohre isolieren: Eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass das Wasser länger warm bleibt.
    • Durchlauferhitzer installieren: Ein dezentraler Durchlauferhitzer in der Nähe der Entnahmestellen kann die Wartezeit deutlich reduzieren.
    • Rohrdurchmesser prüfen: Lassen Sie den Rohrdurchmesser von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls anpassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Problem zu finden. Lassen Sie sich ein Angebot für die Installation einer Zirkulationsleitung erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Warmwasser-Wartezeit von bis zu 34 Sekunden an zwei Entnahmestellen in einer Eigentumswohnung. Dies deutet auf eine überlange Stichleitung hin, die durch eine nachträgliche Bad-Umplanung entstanden ist. Aus fachlicher Sicht ist dies ein typischer Planungs- oder Ausführungsfehler, der die Funktionalität der Trinkwasserinstallation beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass eine bessere Planung möglich gewesen wäre, ist korrekt. Eine Warmwasser-Wartezeit von über 30 Sekunden liegt deutlich über dem technischen Standard und ist in der Regel als Mangel zu werten.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Komfortverlust ist auch der hygienische Aspekt zu beachten. Lange, ungenutzte Stichleitungen begünstigen die Vermehrung von Legionellen, da das Wasser in diesen Leitungen abkühlt. Dies stellt ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Bei einer Wartezeit von 34 Sekunden kann das Wasser in der Leitung auf unter 55 Grad Celsius abkühlen, was die Legionellenbildung fördert. Dies ist besonders kritisch, wenn die Leitung nicht regelmäßig gespült wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mangel umgehend schriftlich gegenüber dem Bauträger oder Verkäufer anzeigen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik mit der Begutachtung. Dieser kann die Leitungslänge messen und eine fachliche Stellungnahme zur Mangelhaftigkeit erstellen. Ziehen Sie zudem einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises durchzusetzen.
    Die beschriebene Wartezeit von bis zu 34 Sekunden für Warmwasser an Küchen- und Bad-Waschtisch ist technisch signifikant und deutet auf eine suboptimale Trinkwasserversorgung hin, insbesondere bei neu errichteten oder umgebauten Wohnungen mit modernen Anforderungen an Energieeffizienz und Komfort.
    🔴 Gefahr: Solch lange Wartezeiten führen systematisch zu erheblichem Wasserverlust (mehrere Liter pro Entnahme), erhöhtem Energieverbrauch durch unnötiges Vorhalten von Warmwasser in langen Leitungen und begünstigen die Bildung von Legionellen in stehendem Wasser bei Temperaturen zwischen 25 °C und 50 °C — ein gesundheitsrelevantes Risiko, das in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) geregelt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich lediglich um einen 'Planungsfehler', unterschätzt die rechtliche Relevanz: Bei Neubau oder wesentlicher Umbaumaßnahme ist die Einhaltung der DIN EN 806-2 sowie der DVGW-Arbeitsblätter W551 und W552 verbindlich — diese fordern u. a. eine maximale Wartezeit von 15 Sekunden für Warmwasser an üblichen Entnahmestellen, sofern keine zertifizierte Zirkulation oder alternative Lösung nachgewiesen ist.
    ➕ Ergänzung: Eine rein technische Lösung wie eine zirkulationsfreie Warmwasserversorgung (z. B. mit Durchlauferhitzern oder dezentralen Speichern) oder eine hydraulisch optimierte Zirkulationsanlage mit Temperaturfühler und Zeitschaltuhr wäre hier fachlich geboten — jedoch nur nach vorheriger hydraulischer Berechnung und Abnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass eine solche Wartezeit 'akzeptabel' oder 'üblich' sei: Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG) verlangen bei Neubauten eine Minimierung des Warmwasserverlusts — eine 34-Sekunden-Wartezeit verstößt klar gegen den Stand der Technik gemäß DIN V 18599-10 und der VDIAbk. 6000.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Ursache in einer nicht angepassten Leitungsführung nach Bad-Umplanung liegt, ist plausibel und entspricht häufigen Planungsfehlern — jedoch ist dies kein Entschuldigungsgrund, sondern ein nachweisbarer Mangel im Sinne der VOB/B bzw. BGBAbk. §§ 633, 634 (Mängelansprüche).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VdTÜV-Richtlinie 250) zur objektiven Messung der Wartezeiten, Temperaturprofile und hydraulischen Analyse — nur mit diesem Gutachten können Sie wirksam Mängelansprüche gegenüber dem Bauherrn oder Planer geltend machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lange Leitungslänge nach Bad-Umplanung als primäre Ursache.
    • Alle bestätigen, dass eine Wartezeit von 34 s deutlich über dem technischen Standard liegt und einen Mangel darstellt.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Sanitär- oder Sachverständigen) zur Vor-Ort-Analyse.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Lösungen (Zirkulation, Isolierung, Durchlauferhitzer) ohne rechtliche oder hygienische Einordnung.
    • DeepSeek betont die Mangelhaftigkeit im Baurecht und den Schriftwechsel mit Bauträger, aber ohne konkrete Verweisung auf DIN/TrinkwV.
    • Qwen benennt präzise Normen (DIN EN 806-2, DVGW W551/W552, GEG, VDI 6000) und verortet den Mangel rechtlich wie technisch – mit klarem Widerspruch zur "Üblichkeit"-Darstellung.
    • DeepSeek hebt explizit das gesundheitsrelevante Legionellenrisiko bei Abkühlung unter 55 °C hervor – kritische hygienische Einordnung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die wassersparende und energiesparende Dimension (Literverbrauch, Energieverlust) und verweist auf die Trinkwasserverordnung – fehlt bei DeepSeek und GoogleAI.
    • GoogleAI spricht von "unüblich", aber nicht von "Mangel" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar mit rechtlicher und normativer Begründung ("klarer Verstoß gegen Stand der Technik", "Mangel im Sinne des BGB"). Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der hygienisch-rechtlichen Einschätzung (DeepSeek/Qwen) vor rein technischen Lösungsvorschlägen (GoogleAI), da Gesundheitsrisiko und Rechtsansprüche Vorrang vor Komfortmaßnahmen haben.
    Ursache der 34-s-Wartezeit Überlange Stichleitung infolge fehlender Anpassung nach Bad-Umplanung – eindeutiger Planungs- oder Ausführungsfehler.
    Hygienisches Risiko (Legionellen) Absinken der Leitungstemperatur unter 55 °C ist wahrscheinlich; Risiko besteht bei stehendem Wasser im Temperaturbereich 25–50 °C.
    Rechtliche Einordnung Rechtlicher Mangel nach BGB §633/634 oder VOBAbk./B – Anspruch auf Nachbesserung oder Kaufpreisminderung besteht.
    Technische Normenkonformität ⚠️ Verstoß gegen DIN EN 806-2 (max. 15 s Wartezeit), DVGW W551/W552 und GEG – Qwen und DeepSeek einig; GoogleAI nicht namentlich benennend.
    Erste Maßnahme GoogleAI favorisiert technische Lösung (Zirkulation); DeepSeek/Qwen fordern zuerst Mängelanzeige & Sachverständigen – sichere Empfehlung ist die rechtlich-hygienische Priorisierung.
    🔴 Risiko Legionellenbildung in stehendem Warmwasser Gesundheitsgefährdung (Legionärskrankheit), Haftungsrisiko für Eigentümer, Verstoß gegen TrinkwV
    🔴 Risiko Verfall von Mängelansprüchen bei fehlender schriftlicher Anzeige Keine Nachbesserung oder Preis-Minderung möglich; dauerhafter Komfort- und Wertverlust der Wohnung
    🔴 Risiko Nachträgliche Zirkulationsanlage ohne hydraulische Berechnung Unzureichender Durchfluss, Kaltwasservermischung, erhöhte Energiekosten, Förderung von Biofilmen
    🔴 Risiko Wasserverbrauch durch 34-s-Wartezeit (ca. 6–8 Liter pro Entnahme) Jährlich bis zu 10 000 Liter zusätzlich – höhere Nebenkosten und ökologischer Schaden
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung der Warmwasserleitung Erhöhter Energieverbrauch für Warmwassererzeugung, Abkühlung beschleunigt Legionellenrisiko
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung mit zertifizierter Zirkulationsanlage Reduktion der Wartezeit auf ≤12 s, Energieeinsparung durch intelligente Steuerung (Temperaturfühler + Zeitschaltuhr)
    ✅ Chance Installation dezentraler Durchlauferhitzer Keine Leitungsumstellung nötig, sofortige Lösung, keine Legionellenrisiken in Stichleitungen
    ✅ Chance Nachweis des Mangels durch Sachverständigen-Gutachten Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung durch Bauträger oder wirksame Kaufpreisminderung
    ✅ Chance Modernisierung nach EnEV/GEG-Stand Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis energetischer Qualität für künftige Vermarktung
    ✅ Chance Einbindung in zentrales Wassermanagement (Smart-Meter, Leckagewarnung) Präventive Wartung, Nachweis der Trinkwassersicherheit für Eigentümergemeinschaft
    1. Sofortige Mängelanzeige: Verfassen Sie innerhalb von 2 Wochen eine schriftliche, eingeschriebene Mängelanzeige mit Datum, genauer Beschreibung (34 s Warmwasser-Wartezeit, Küchen- und Bad-Waschtisch) und Aufforderung zur Nachbesserung an Bauträger/Verkäufer.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. über die Website der VdTÜV oder Deutscher Verband für Schadenverhütung), der Wartezeiten, Temperaturchronologien und Leitungslängen gemäß DVGW W551 messtechnisch dokumentiert.
    3. Hygienische Absicherung: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich eine Bewertung des Legionellenrisikos nach DVGW W551 und VDI 6003 – inkl. Empfehlung zur Durchspülung oder Temperaturanhebung bis ≥60 °C, falls erforderlich.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge (Kaufvertrag, Bauträgervertrag), Baubeschreibungen, Abnahmeprotokolle und ggf. vorliegende Sanitärpläne – diese bilden die Grundlage für Ihre Rechtsansprüche.
    5. Rechtsbeistand einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um bei fehlender Reaktion des Bauträgers die nächsten Schritte (Mängelrüge, Minderung, Schadensersatz) juristisch abzusichern.
    6. Keine Eigeninitiative bei Technik: Unterlassen Sie bis zum Abschluss der Gutachtenerstellung alle baulichen Änderungen (z. B. Einbau Zirkulationspumpe oder Durchlauferhitzer) – dies könnte Ihre Beweislage und Ansprüche beeinträchtigen.
    Warmwasserbereiter
    Ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Es gibt verschiedene Typen, wie Boiler, Durchlauferhitzer oder Solaranlagen. Die Wahl des Warmwasserbereiters hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor
    Zirkulationsleitung
    Ein Rohrsystem, das das warme Wasser ständig im Kreislauf hält, um Wartezeiten an den Entnahmestellen zu minimieren. Eine Zirkulationspumpe sorgt für die ständige Bewegung des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserzirkulation, Trinkwasserhygiene
    Entnahmestelle
    Der Ort, an dem das warme Wasser entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn in der Küche oder im Bad. Die Entfernung zur Warmwasserbereitung spielt eine entscheidende Rolle für die Wartezeit.
    Verwandte Begriffe: Zapfstelle, Wasserhahn, Armatur
    Rohrdurchmesser
    Der Innendurchmesser der Wasserleitungen, der den Durchfluss des Wassers beeinflusst. Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu langen Wartezeiten und geringem Wasserdruck führen.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Wasserdruck, Nennweite
    Verkalkung
    Ablagerungen von Kalk in den Wasserleitungen, die den Durchfluss behindern und die Effizienz der Warmwasserbereitung beeinträchtigen können. Regelmäßiges Entkalken ist wichtig, um die Funktion der Anlage zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Entkalkung, Wasserhärte
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Im Gegensatz zum Boiler wird kein Warmwasser gespeichert, was Energie spart. Durchlauferhitzer sind besonders geeignet für dezentrale Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, dezentrale Warmwasserbereitung
    Trinkwasserhygiene
    Die Sicherstellung der Qualität des Trinkwassers, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Bei der Installation von Warmwasseranlagen und Zirkulationsleitungen müssen die einschlägigen Normen und Vorschriften beachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Trinkwasserverordnung, DVGW
    1. Warum dauert es so lange, bis Warmwasser kommt?
      Die Hauptursache ist meist eine zu lange Leitung zwischen dem Warmwasserbereiter und der Entnahmestelle. Weitere Gründe können eine fehlende Zirkulationsleitung, ein zu geringer Rohrdurchmesser oder Verkalkungen sein.
    2. Was ist eine Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das das warme Wasser ständig im Kreislauf hält. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne lange Wartezeiten.
    3. Kann ich die Zirkulationsleitung selbst installieren?
      Nein, die Installation einer Zirkulationsleitung sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei Fehler vermieden werden müssen, die zu Problemen mit der Trinkwasserhygiene führen können.
    4. Welche Kosten entstehen für die Installation einer Zirkulationsleitung?
      Die Kosten für die Installation einer Zirkulationsleitung variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Bringt es etwas, die Warmwasserleitungen zu isolieren?
      Ja, eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass das Wasser länger warm bleibt. Dies kann die Wartezeit etwas verkürzen und Energiekosten sparen.
    6. Ist ein Durchlauferhitzer eine gute Alternative?
      Ein Durchlauferhitzer, der direkt an der Entnahmestelle installiert wird, kann die Wartezeit erheblich reduzieren, da das Wasser erst bei Bedarf erwärmt wird.
    7. Was kann ich gegen Verkalkungen in den Rohren tun?
      Regelmäßiges Entkalken der Warmwasserleitungen kann helfen, den Durchfluss zu verbessern. Es gibt spezielle Entkalkungsgeräte für den Hausgebrauch oder Sie beauftragen einen Fachmann.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Installation einer Zirkulationsleitung?
      Es gibt unter Umständen staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen, wie die Installation einer Zirkulationsleitung. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Reduzierung von Energieverbrauch.
    • Zirkulationspumpe einstellen
      So stellen Sie die Zirkulationspumpe richtig ein, um Energie zu sparen und Komfort zu erhöhen.
    • Legionellen vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Legionellen in Warmwassersystemen.
    • Rohrleitungsdämmung verbessern
      Wie Sie durch eine gute Dämmung der Rohrleitungen Wärmeverluste reduzieren.
    • Warmwasser-Wärmepumpe
      Die Warmwasser-Wärmepumpe als energieeffiziente Alternative zur herkömmlichen Warmwasserbereitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Wartezeit, Entnahme, Küche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spezifische Entzugsleistung für Sole-Wasser-Wärmepumpe berechnen: Formel, Werte & Tiefe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW-Förderung für RMH-Sanierung: Welche Standards sind erreichbar? Kosten & Maßnahmen
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Estrich trocknen ohne Heizung: Geht das? Bautrockner-Miete, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichwahl Neubau: Welcher Estrich für Fußbodenheizung im Einfamilienhaus (Kosten, Aufbau, Wartezeit)?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich vs. Fließestrich im Fertighaus: Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung vergessen im Neubau: Was tun bei Estrich, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Wartezeit, Entnahme, Küche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Wartezeit, Entnahme, Küche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Wartezeit: Was tun bei langer Entnahme-Dauer in Küche & Bad? Kosten?
Suche nach: Lange Wartezeit Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Wartezeit, Entnahme, Küche, Bad, Sanitär, Rohre, Zirkulation, Durchfluss, Installation, Kosten
