Warmwasser kommt kalt nach kurzer Unterbrechung: Ursachenforschung & Lösungen für Holz/Gasheizung
❓ Fragestellung: Warmwasser kommt kalt nach kurzer Unterbrechung: Ursachenforschung & Lösungen für Holz/Gasheizung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine defekte oder nicht druckunabhängige Einhebelmischarmatur eine häufige und plausiblen Ursache für den Rückfluss von Kaltwasser in die Warmwasserleitung ist; Sämtliche Modelle bestätigen die Relevanz des Rückschlagventils – sowohl im Hauptstrom als auch im Zirkulationskreislauf – und verweisen auf dessen Funktionsfähigkeit als zentrale Schutzmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Prüfung muss durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen, der VDI 6023-konform eine systemweite Temperatur-, Druck- und Rückstauanalyse durchführt – insbesondere unter realen Betriebsbedingungen an allen Entnahmestellen (inkl. Waschtischarmatur).
Nach auch nur kurzer Unterbrechung der Warmwasserentnahme kommt noch kurz warmes, dann ca. 2-3 Liter kaltes Wasser. Installiert ist eine Holz/Gasheizung mit einem 120 l Brauchwasserbehälter. Rückschlagventil funktioniert, habe die Waschtischarmatur stark im Verdacht das Sie im abgesperrten Zustand kaltes Wasser in das Warmwasserrohrsystem zulässt, zumal an dieser auch am schnellsten kaltes Wasser bei Entnahme kommt. Kann dies so möglich sein, oder hat es eine andere Ursache. Wäre Euch für Antworten dankbar.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Rückfluss von Kaltwasser in das Warmwassernetz birgt hygienische Risiken – Legionellenwachstum ist ab 25 °C möglich; sofortige fachliche Prüfung durch SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein defektes Rückschlagventil oder fehlende thermische Trennung im Zirkulationskreislauf gefährdet die hygienische Sicherheit des gesamten Trinkwassersystems – keine Selbsteinigung ohne Messung und Zertifizierung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holz- oder Gasheizungen mit kleinem Pufferspeicher (z. B. 120 l) ist die thermische Trägheit gering; eine fehlerhafte Zirkulationsstrategie oder unzureichende Speichertemperatur (unter 55 °C am Austritt) verstärkt das Risiko einer Temperaturabsenkung und damit der Keimentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur druckunabhängige oder DVGW-geprüfte Armaturen mit separater Kalt-/Warmwasserführung garantieren sichere Trennung – einfache Einhebelmischer ohne interne Trennung sind in Warmwassersystemen nicht zulässig.
    Ich vermute, dass das Problem an einer der folgenden Stellen liegen könnte:
    • Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil kann dazu führen, dass kaltes Wasser in den Warmwasserbereiter zurückfließt.
    • Undichte Armatur: Eine undichte oder fehlerhafte Armatur, insbesondere Einhebelmischer, kann Kaltwasser in die Warmwasserleitung drücken, auch wenn sie geschlossen ist.
    • Thermosiphon-Effekt: In ungünstig verlegten Warmwasserleitungen kann es zu einem Thermosiphon-Effekt kommen, bei dem das warme Wasser langsam nach oben steigt und durch kaltes Wasser ersetzt wird.
    • Kalkablagerungen: Kalkablagerungen im Warmwasserbereiter oder in den Leitungen können die Zirkulation beeinträchtigen und zu Temperaturunterschieden führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
    1. Überprüfen Sie das Rückschlagventil auf Funktionstüchtigkeit.
    2. Testen Sie die Armaturen, indem Sie sie einzeln absperren und prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
    3. Entlüften Sie das Warmwasserrohrsystem, um Lufteinschlüsse zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und beheben zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Warmwasserbereitungsanlagen: Nach einer kurzen Entnahmepause kommt zunächst warmes, dann kaltes Wasser, bevor wieder warmes Wasser nachfließt. Die Vermutung des Nutzers, dass eine undichte oder defekte Einhebelmischarmatur die Ursache sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar und stellt einen häufigen Fehler dar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Waschtischarmatur im abgesperrten Zustand kaltes Wasser in die Warmwasserleitung eindringen lässt, ist plausibel. Bei Einhebelmischarmaturen kann eine defekte oder verschmutzte Kartusche dazu führen, dass Kalt- und Warmwasseranschluss nicht vollständig getrennt werden. Dies führt zu einem Rückfluss von Kaltwasser in die Warmwasserleitung, sobald der Druck im Kaltwassernetz höher ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der Armatur sollten auch andere mögliche Ursachen geprüft werden. Dazu zählen eine defekte Rückschlagklappe in der Warmwasserleitung, eine fehlende oder defekte Zirkulationsleitung (falls vorhanden) oder eine zu geringe Temperaturdifferenz im Speicher. Auch eine Verkalkung des Wärmetauschers oder eine falsche Einstellung der Heizungssteuerung können das Problem verstärken.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Rückfluss von Kaltwasser in die Warmwasserleitung kann zu einer Vermischung führen, die das Risiko von Legionellenbildung erhöht, da die Warmwassertemperatur im Speicher nicht konstant gehalten wird. Zudem kann dies zu erhöhtem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Wärmeversorgung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vermutete Waschtischarmatur durch einen Fachhandwerker überprüfen und ggf. die Kartusche austauschen. Parallel sollte die gesamte Anlage auf Dichtheit und Funktion der Rückschlagventile geprüft werden. Eine fachmännische Inspektion der Heizungsanlage und des Warmwasserspeichers ist dringend anzuraten, um die Ursache endgültig zu klären und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein klassisches Durchmischungs- oder Rückstau-Phänomen im Trinkwassersystem hin, bei dem kaltes Wasser in das Warmwassernetz eindringt, sobald die Entnahme unterbrochen wird — insbesondere an Armaturen mit unsicherer Trennung zwischen Kalt- und Warmwassersträngen.
    🔴 Gefahr: Eine defekte oder nicht druckunabhängige Waschtischarmatur kann bei abgesperrtem Warmwasserstrom kaltes Wasser unter Druck in das Warmwasserrohr einspeisen — dies führt nicht nur zu Komfortmängeln, sondern birgt auch hygienische Risiken durch unzureichende Temperaturhaltung im Warmwassersystem (Legionellenwachstum ab 25 °C).
    ⚠️ Korrektur: Ein funktionierendes Rückschlagventil allein schützt nicht vor Rückstau durch Armaturen mit gemeinsamer Kartusche oder fehlender internen Trennung — es wirkt nur im Hauptstrom, nicht an der Entnahmestelle.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter oder zu kleiner Expansionsausgleich im Warmwasserspeicher, ein fehlender oder unzureichender Sicherheitsabsperrventil am Speicheranschluss, oder eine fehlende thermische Trennung (z. B. fehlender Rückschlag im Zirkulationskreislauf).
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht auf die Waschtischarmatur ist fachlich plausibel — besonders bei älteren oder nicht druckausgeglichenen Armaturen mit gemeinsamem Auslauf und unzureichender internen Trennung zwischen Kalt- und Warmwasserkanälen.
    🔴 Gefahr: Bei Holz/Gas-Heizungen mit Pufferspeicher und geringer Warmwasserspeichergröße (120 l) verstärkt sich das Problem durch geringe thermische Trägheit und mögliche Temperaturabsenkung im oberen Speicherbereich bei unzureichender Lade- oder Zirkulationsstrategie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur systemweiten Druck- und Temperaturanalyse, Prüfung aller Armaturen auf Rückstauverhalten (ggf. mit Rückstau-Prüfgerät), Überprüfung der Zirkulationstemperatur (mindestens 55 °C am Speicheraustritt, 50 °C am Rücklauf) sowie einer hygienischen Risikoanalyse gemäß VDIAbk. 6023.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine defekte oder nicht druckunabhängige Einhebelmischarmatur eine häufige und plausiblen Ursache für den Rückfluss von Kaltwasser in die Warmwasserleitung ist.
    • Sämtliche Modelle bestätigen die Relevanz des Rückschlagventils – sowohl im Hauptstrom als auch im Zirkulationskreislauf – und verweisen auf dessen Funktionsfähigkeit als zentrale Schutzmaßnahme.
    • GoogleAI nennt "Thermosiphon-Effekt" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen diesen nicht; stattdessen betonen sie systemische Ursachen wie fehlende Zirkulation, Speichertemperatur oder Expansionsausgleich. Der Thermosiphon wird von den beiden fachlich spezialisierteren Modellen (DeepSeek, Qwen) nicht als dominante Erklärung bewertet.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Legionellenrisiko durch den Verweis auf unzureichende Temperaturhaltung und erhöhten Energieverbrauch.
    • Qwen erweitert die Ursachenliste um den Expansionsausgleich, Sicherheitsabsperrventil und thermische Trennung im Zirkulationskreislauf und verweist explizit auf VDI 6023 und DVGW-Zertifizierung.
    • Qwen korrigiert GoogleAI explizit: Ein funktionierendes Rückschlagventil im Hauptstrom schützt nicht vor Rückstau an der Entnahmestelle (Armatur) – dies widerspricht der GoogleAI-Empfehlung, das Rückschlagventil allein zu überprüfen. Qwen und DeepSeek priorisieren stattdessen die Armaturprüfung und Systemanalyse vor Ort.
    • Die sicherere und hygienisch verantwortliche Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Nur eine systemweite, messbasierte Prüfung durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung der VDI 6023 sichert die hygienische Unbedenklichkeit – daher ist diese Empfehlung vor GoogleAIs allgemeiner "Fachbetrieb"-Formulierung vorzuziehen.
    Defekte Waschtischarmatur (Einhebelmischer) Alle drei Modelle bestätigen dies als häufigste und plausibelste Ursache – besonders bei altertümlichen oder nicht druckausgeglichenen Armaturen mit gemeinsamer Kartusche.
    Rückschlagventil im Warmwasserstrom ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen es als zentralen Sicherheitsbaustein an; Qwen relativiert dies: Es wirkt nur im Hauptstrom, nicht gegen Armaturen-Rückstau – daher ist es nötig, aber nicht ausreichend.
    Hygienisches Risiko (Legionellen) DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander das erhöhte Risiko durch Temperaturabsenkung im Warmwassersystem ab 25 °C – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Zirkulation und Speichertemperatur ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Mindesttemperaturen (55 °C am Speicheraustritt, 50 °C am Rücklauf) und eine funktionierende Zirkulation; GoogleAI erwähnt Zirkulation nur implizit im Kontext von Entlüftung.
    Fachliche Durchführung der Prüfung GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb"; DeepSeek verlangt "Fachhandwerker"; Qwen spezifiziert "SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung und VDI 6023-Kompetenz" – hier liegt ein klarer Widerspruch in der Qualifikationsanforderung vor, wobei Qwens Vorgabe die sicherste und normkonforme ist.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Temperaturabsenkung unter 55 °C im Speicher oder Rückstau von Kaltwasser Hygienische Gefährdung aller Nutzer, rechtliche Haftung, Sanierungskosten, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Zirkulation im Warmwassersystem Unzuverlässige Warmwasserversorgung, erhöhter Energieverbrauch, beschleunigte Verkalkung
    🔴 Risiko Defekte Einhebelmischer-Armatur mit gemeinsamer Kartusche Dauerhafter Rückstau, unkontrollierte Durchmischung, erhöhte Korrosionsneigung in Leitungen
    🔴 Risiko Fehlender oder nicht funktionstüchtiger Expansionsausgleich im Warmwasserspeicher Druckspitzen, Schäden am Speicher oder Armaturen, Sicherheitsventil-Auslösung
    🔴 Risiko Fehlende DVGW-zertifizierte Armaturen oder veraltete Komponenten Unzulässige Installation nach Trinkwasserverordnung, Ausschluss aus Gewährleistung, Versicherungsrisiko
    ✅ Chance Gezielte Modernisierung der Armaturen auf druckunabhängige, DVGW-geprüfte Modelle Dauerhafte Beseitigung des Rückstau-Problems, Reduktion der Wartungskosten, Erhöhung der Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einbau einer hygienisch optimierten Zirkulationssteuerung mit Solltemperaturüberwachung Sichere, energiesparende Temperaturhaltung, Erfüllung der VDI 6023, Nachweisbarkeit für Behörden
    ✅ Chance Regelmäßige, dokumentierte Wartung durch DVGW-zertifizierten Betrieb Rechtssichere Nachweisführung, Vermeidung von Bußgeldern, langfristige Werterhaltung der Anlage
    ✅ Chance Integration einer digitalen Druck- und Temperaturüberwachung im Trinkwassernetz Frühzeitige Störungserkennung, präventive Wartung, Dokumentation für Gesundheitsamt oder Versicherung
    ✅ Chance Energieeffiziente Anpassung der Lade- und Zirkulationsstrategie bei Holz/Gasheizung Senkung des Brennstoffverbrauchs, optimierte Speicherauslastung, reduzierte CO₂-Bilanz
    1. Unverzügliche Hygienepflichtprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Durchführung einer VDI 6023-konformen hygienischen Risikoanalyse inkl. Temperaturmessung am Speicheraustritt (min. 55 °C) und Rücklauf (min. 50 °C) sowie Rückstau-Prüfung an allen Armaturen.
    2. Armaturen vor Ort überprüfen: Spätestens während der Fachprüfung lassen Sie alle Einhebelmischer – insbesondere die Waschtischarmatur – auf interne Trennung und Druckausgleich prüfen; tauschen Sie nicht DVGW-geprüfte Modelle unverzüglich aus.
    3. Zirkulationsanlage systematisch testen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der gesamten Zirkulationsleitung auf Dichtheit, Funktion des Rückschlagventils im Kreislauf und korrekte Einstellung der Zirkulationspumpe – nicht nur des Haupt-Rückschlagventils.
    4. Unterlagen für die Prüfung bereitstellen: Sammeln Sie die Herstellerdokumentation aller Armaturen, des Warmwasserspeichers und der Heizungssteuerung sowie ggf. vorherige Wartungsberichte – diese sind für die hygienische Risikoanalyse zwingend erforderlich.
    5. Sicherheitskomponenten überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob ein Expansionsausgleich im Warmwasserspeicher vorhanden und funktionsfähig ist, und ob ein Sicherheitsabsperrventil am Speicheranschluss installiert ist.
    6. Digitale Überwachung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Nachrüstung einer einfachen, zertifizierten Temperatur- und Druck-Logging-Lösung zur kontinuierlichen Erfassung der Speichertemperaturen und Dokumentation für Gesundheitsamt oder Versicherung.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es wird häufig in Rohrleitungen eingesetzt, um zu verhindern, dass Wasser oder andere Medien in die falsche Richtung fließen.
    Verwandte Begriffe: Einwegventil, Sperrventil, Durchflussrichtung.
    Ein Brauchwasserbehälter, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein isolierter Behälter, der dazu dient, erwärmtes Trinkwasser für den Bedarf im Haushalt zu speichern. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einem Solarkollektor erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher.
    Thermosiphon-Effekt
    Der Thermosiphon-Effekt ist ein physikalisches Phänomen, bei dem die Dichteunterschiede zwischen warmen und kalten Flüssigkeiten oder Gasen zu einer natürlichen Zirkulation führen. Warmes Wasser steigt auf, während kaltes Wasser absinkt.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, natürliche Zirkulation, Wärmeübertragung.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrleitungssystem steuert. Sie kann zum Öffnen, Schließen, Regeln oder Mischen von Medien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischer.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen aus hartem Wasser. Sie können sich in Rohrleitungen, Warmwasserbereitern und anderen Geräten ablagern und deren Funktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kesselstein, Verkalkung, Wasserhärte.
    Einhebelmischer
    Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Temperatur und die Durchflussmenge des Wassers mit einem einzigen Hebel gesteuert werden. Er ermöglicht eine einfache und präzise Einstellung der gewünschten Wassertemperatur.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Armatur, Hebelmischer.
    Holz/Gasheizung
    Eine Holz/Gasheizung ist ein Heizsystem, das sowohl mit Holz als auch mit Gas betrieben werden kann. Sie bietet Flexibilität bei der Brennstoffwahl und kann je nach Verfügbarkeit und Preis des Brennstoffs angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Biomasseheizung, Gasheizung.
    1. Warum kommt nach kurzer Warmwasserentnahme kaltes Wasser?
      Das kann an einem defekten Rückschlagventil, einer undichten Armatur, dem Thermosiphon-Effekt oder Kalkablagerungen liegen. Diese Faktoren können dazu führen, dass kaltes Wasser in das Warmwasserrohrsystem gelangt oder die Zirkulation des warmen Wassers behindert wird.
    2. Wie kann ich das Rückschlagventil überprüfen?
      Das Rückschlagventil sollte in der Warmwasserleitung installiert sein, um zu verhindern, dass kaltes Wasser zurück in den Warmwasserbereiter fließt. Sie können es überprüfen, indem Sie die Wasserzufuhr absperren und das Ventil ausbauen. Wenn es defekt ist, lässt es Wasser in beide Richtungen durch.
    3. Was ist der Thermosiphon-Effekt?
      Der Thermosiphon-Effekt tritt auf, wenn warmes Wasser aufgrund von Temperaturunterschieden und der Schwerkraft in den Rohren aufsteigt und kaltes Wasser absinkt. Dies kann zu einem langsamen Wärmeverlust im Warmwasserrohrsystem führen.
    4. Wie kann ich Kalkablagerungen im Warmwasserbereiter entfernen?
      Kalkablagerungen können die Effizienz des Warmwasserbereiters beeinträchtigen und zu Temperaturunterschieden führen. Sie können den Warmwasserbereiter entkalken, indem Sie ihn mit einem geeigneten Entkalker befüllen und gemäß den Anweisungen des Herstellers vorgehen.
    5. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie die Ursache des Problems nicht selbst beheben können oder unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann für Heizungs- und Sanitärtechnik zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen, die genaue Ursache ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    6. Welche Rolle spielt die Armatur bei dem Problem?
      Eine defekte oder undichte Armatur, insbesondere ein Einhebelmischer, kann Kaltwasser in die Warmwasserleitung drücken, selbst wenn sie geschlossen ist. Dies kann dazu führen, dass nach kurzer Warmwasserentnahme kaltes Wasser kommt.
    7. Wie oft sollte ich meinen Brauchwasserbehälter warten lassen?
      Es wird empfohlen, den Brauchwasserbehälter regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann warten zu lassen. Dies umfasst die Überprüfung der Anode, die Entkalkung und die Inspektion der Anschlüsse.
    8. Kann eine falsche Einstellung der Heizung das Problem verursachen?
      Ja, eine falsche Einstellung der Heizung, insbesondere der Temperatur des Brauchwasserbehälters, kann zu Problemen führen. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur ausreichend hoch eingestellt ist, um Legionellenwachstum zu verhindern, aber nicht zu hoch, um Energie zu verschwenden.
    • Druckverlust in Warmwasserleitung
      Ursachen und Behebung von niedrigem Wasserdruck im Warmwassersystem.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen in Warmwassersystemen.
    • Effiziente Warmwasserbereitung
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Rohrleitungsdämmung
      Bedeutung und Vorteile der Dämmung von Warmwasserleitungen.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Kaltwasser, Heizung, Brauchwasserbehälter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Kaltwasser, Heizung, Brauchwasserbehälter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Kaltwasser, Heizung, Brauchwasserbehälter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser kommt kalt nach kurzer Unterbrechung: Ursachenforschung & Lösungen für Holz/Gasheizung
Suche nach: Kaltes Wasser nach Warmwasserstopp? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Kaltwasser, Heizung, Brauchwasserbehälter, Holzheizung, Gasheizung, Rückschlagventil, Armatur, Ursache, Fehlerbehebung
