Druckloser Warmwasserspeicher bläht sich auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitstipps
❓ Fragestellung: Druckloser Warmwasserspeicher bläht sich auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitstipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den aufgeblähten drucklosen Warmwasserspeicher als akut sicherheitskritisch mit Explosionsgefahr; Alle bestätigen: Der Fehler liegt einheitlich in der neuen Armaturkonfiguration (flexibler Brauseschlauch, T-Stück), nicht im Speicher selbst – das alte System funktionierte korrekt; Alle fordern die sofortige Stilllegung (Strom und Kaltwasser abstellen) und Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Schalten Sie die Stromversorgung ab, schließen Sie den Kaltwasserzulauf, berühren Sie den Speicher nicht, und kontaktieren Sie innerhalb der nächsten Stunde einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für drucklose Warmwassersysteme – keinerlei Eigenreparaturversuche!
Ein nettes Hallo. Wer kann mir weiterhelfen?
Situation:
Druckloser Warmwasserspeicher, 5 Liter, 2 kW in Kombination mit
druckloser Armatur d.h. also, diese ist geeignet für den Betrieb an drucklosen Warmwasserspeicher.
Batterie ist ein Model mit Geschirrbrause, d.h. der eigentliche "Wasserhahn" ist zum herausziehen ausgelegt, welches durch einen flexiblen Wasserschlauch ermöglicht wird.
Model: siehe
Zum Anschluss: Wie bei diesen Armaturen üblich: 1 Anschluss vom Eckventil Kaltwasser in die Armatur. Von dort 1 x Kaltwasser in den Warmwasserspeicher, vom Warmwasserspeicher wieder zurück in die Armatur.
Jetzt die Besonderheit: Da der eigentliche "Wasserhahn" ja der flexible Schlauch ist, muss dieser auch noch angeschlossen erden.
Laut Beschreibung erfolgt das mittels eines T-Stückes in die Leitung "Warmwasser vom Boiler zur Armatur".
Ich habe alles genau so angeschlossen. Wasser läuft auch. Allerdings bläht sich dabei der Warmwasserspeicher auf und knistert unter dem Druck, der in ihm entsteht. Egal ob man Warm- oder Kaltwasser (Warmwasser, Kaltwasser) entnimmt. Das kann nicht normal sein!
Kunststoffdrosseln sind im Zulauf eingesetzt.
Zuvor hatte ich eine andere Armatur eingesetzt und zwar eine mit "normalem" Wasserhahn, also einem festen, die auch die drei Anschlüsse an der Unterseite hatte. Hier konnte man rechts Wasser auf und zu drehen und mit dem linken Knauf auf Warm oder kalt stellen.
Diese Armatur zusammen mit dem Warmwasserspeicher (Kaldewei) ist 15 Jahre alt und alles funktionierte tadellos.
Wer weiß Rat? Vielen Dank für das lesen bis dahin und für Tipps. Nette Grüße,
sonycom007
    🔴 KRITISCH: Der aufgeblähte drucklose Warmwasserspeicher darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden – akute Explosionsgefahr mit Verbrühungs- und Verletzungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Stromversorgung und Schließung des Kaltwasser-Eckventils erforderlich, um weiteren Druckaufbau zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die neue Armatur mit flexibler Brause und T-Stück ist offensichtlich nicht für drucklose Systeme geeignet – eine fachliche Prüfung ihrer Zulassung und hydraulischen Wirkung ist zwingend nötig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausdehnungsöffnung am Speicher muss frei, unverstopft und direkt mit der Atmosphäre verbunden sein – jede Einschränkung (Drossel, Schlauchverlegung, verlegter Anschluss) führt zu gefährlichem Druckaufbau.
    ⚠️ WICHTIG: Der aufgeblähte Speicher ist strukturell geschädigt und muss fachgerecht entsorgt sowie durch ein neues, normkonformes Gerät ersetzt werden – Reparatur ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass sich Ihr druckloser Warmwasserspeicher aufbläht. Das deutet auf ein Problem mit dem Druckausgleich hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Defektes oder verstopftes Sicherheitsventil: Das Sicherheitsventil soll Überdruck abbauen. Wenn es defekt ist oder durch Kalk verstopft ist, kann der Druck im Speicher steigen.
    • Falsche Installation der Armatur: Bei drucklosen Systemen ist die korrekte Installation der speziellen Armatur entscheidend.
    • Verstopfte Drossel: Die Kunststoffdrossel im Zulauf kann verstopfen und den Druckausgleich behindern.
    • Defekter Warmwasserspeicher: Im schlimmsten Fall ist der Speicher selbst defekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Sicherheitsventil auf Funktion und Kalkablagerungen. Reinigen oder tauschen Sie es gegebenenfalls aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der beschriebene Sachverhalt eines drucklosen Warmwasserspeichers, der sich unter Betrieb aufbläht und knisternde Geräusche von sich gibt, stellt einen akuten sicherheitskritischen Zustand dar. Dieses Verhalten ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass der Speicher einem unzulässigen Überdruck ausgesetzt ist, für den er konstruktiv nicht ausgelegt ist. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Hydraulik der neuen Armatur mit Geschirrbrause, die einen ungewollten Druckaufbau im Speicher verursacht.
    🔴 Gefahr: Ein druckloser Speicher, der sich aufbläht, steht kurz vor einem Bersten. Die Gefahr einer plötzlichen Explosion mit heißen Wasser- und Dampfaustritt ist akut und lebensgefährlich. Der Speicher darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Armatur "geeignet für den Betrieb an drucklosen Warmwasserspeichern" ist, ist im konkreten Fall offensichtlich falsch. Die neue Armatur mit flexiblem Brauseschlauch erzeugt durch ihre Bauart oder die Art des Anschlusses einen Gegendruck, der den Speicher belastet. Die alte, funktionierende Armatur hatte einen freien Auslauf, der diesen Druck nicht aufbauen konnte.
    ➕ Ergänzung: Die Kunststoffdrosseln im Zulauf sind ein weiteres Indiz für ein System, das nicht korrekt für einen drucklosen Betrieb ausgelegt ist. Bei drucklosen Systemen muss der Wasserweg vom Speicher zum Auslauf völlig frei und drucklos sein. Ein T-Stück oder eine Verengung durch die Brause kann diesen Weg blockieren. Zudem könnte die Armatur intern ein Rückschlagventil enthalten, das den Druck im Speicher hält.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Stromzufuhr zum Warmwasserspeicher ab und schließen Sie das Kaltwasser-Eckventil. Betreiben Sie das Gerät auf keinen Fall weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb. Dieser muss die gesamte Hydraulik prüfen und feststellen, ob die Armatur tatsächlich für drucklose Systeme zugelassen ist oder ob ein anderer Anschlussfehler vorliegt. Der aufgeblähte Speicher muss in jedem Fall fachgerecht entsorgt und durch ein Neugerät ersetzt werden.
    Ein druckloser Warmwasserspeicher darf keinerlei Überdruck entwickeln – seine Konstruktion basiert auf atmosphärischem Druck und einer offenen Ausdehnungsöffnung. Das beschriebene Aufblähen und Knistern weist eindeutig auf gefährlichen Druckaufbau im Speicher hin, der bei Kunststoffgehäusen oder mangelhafter Dichtung zu plötzlichem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Speicher befindet sich in einem kritischen Zustand: Ein sich aufblähendes Gehäuse deutet auf fehlende Druckentlastung, blockierte Ausdehnungsöffnung oder falsche Installation hin – dies birgt Risiko einer explosionsartigen Zerstörung mit Verbrühungs- und Verletzungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein T-Stück im Warmwasser-Rücklauf zur Erdung des flexiblen Schlauchs ausreichend sei, ist technisch falsch: Erdung ist ein elektrischer Sicherheitsaspekt und hat keinerlei Einfluss auf den hydraulischen Druck – die Druckentstehung ist rein thermisch/hydraulisch bedingt.
    ➕ Ergänzung: Drucklose Systeme benötigen zwingend eine freie, unverstopfte Ausdehnungsöffnung (meist am oberen Rand des Speichers), die direkt mit der Atmosphäre verbunden sein muss – jede Einschränkung (z. B. durch falsche Armatur, Drossel, Schlauchverlegung oder verlegte Öffnung) führt zu Druckaufbau.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Funktionsweise des alten Systems mit fester Armatur bestätigt, dass der Speicher selbst und die Grundinstallation grundsätzlich in Ordnung waren – der Fehler liegt eindeutig in der neuen Armaturkonfiguration oder deren Anschluss.
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch unmöglich, dass Kaltwasserentnahme Druck im Warmwasserspeicher erzeugt – wenn dies beobachtet wird, deutet das auf eine gravierende hydraulische Verbindung oder Rückstauverhältnisse hin, z. B. durch fehlende Rückschlagklappen oder falsche Ventilsteuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Speicher ab sofort nicht weiter – schalten Sie die Stromversorgung ab, schließen Sie den Kaltwasserzulauf und kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung für drucklose Warmwassersysteme zur vollständigen Überprüfung von Ausdehnungsöffnung, Armaturfunktion, Rückstausicherung und elektrischer Erdung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den aufgeblähten drucklosen Warmwasserspeicher als akut sicherheitskritisch mit Explosionsgefahr.
    • Alle bestätigen: Der Fehler liegt einheitlich in der neuen Armaturkonfiguration (flexibler Brauseschlauch, T-Stück), nicht im Speicher selbst – das alte System funktionierte korrekt.
    • Alle fordern die sofortige Stilllegung (Strom und Kaltwasser abstellen) und Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI nennt das Sicherheitsventil als primäre Verdachtsursache und empfiehlt zunächst dessen Reinigung/Tausch – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder irrelevant, da ein druckloser Speicher kein Sicherheitsventil besitzen darf.
    • GoogleAI erwägt noch "Defekten Speicher" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies kategorisch aus, solange das alte System funktionierte; sie betonen stattdessen die hydraulische Fehlkonfiguration als alleinige Ursache.
    • DeepSeek betont die mögliche Existenz eines internen Rückschlagventils in der neuen Armatur – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen klärt ausdrücklich die technische Falschauffassung zur Erdung (kein Einfluss auf Druck) und korrigiert die falsche Annahme, Kaltwasserentnahme könne Druck erzeugen – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Kaltwasserentnahme könne Druck im Speicher erzeugen – ❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in GoogleAIs Liste ("Verstopfte Drossel im Zulauf" kann bei drucklosen Systemen nur indirekt über Stau wirken, nicht über Zulaufdruck). Qwens Aussage entspricht dem hydraulischen Grundlagenwissen und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Keine Eigenreparatur, keine Ventilreinigung, keine Armaturumstellung ohne Fachkenntnis – sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit expliziter Erfahrung in drucklosen Warmwassersystemen ist einzige zulässige Maßnahme.
    Dringlichkeit der Stilllegung ✅ Konsens Sofortige Abschaltung von Strom und Kaltwasser ist zwingend – kein weiterer Betrieb!
    Ursache des Druckaufbaus ✅ Konsens Neue Armaturkonfiguration (flexibler Brauseschlauch, T-Stück) erzeugt hydraulischen Gegendruck oder Rückstau – nicht die alte Systemkomponente.
    Funktion der Ausdehnungsöffnung ✅ Konsens Muss frei, unverstopft und atmosphärisch offen sein – jede Einschränkung (Drossel, Schlauch, Verlegung) ist ursächlich.
    Eignung des Sicherheitsventils ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen, dass drucklose Speicher per Definition kein Sicherheitsventil besitzen dürfen – daher ist dessen Vorhandensein bereits ein Konstruktionsfehler.
    Zustand des Speichers nach Aufblähen ✅ Konsens Strukturelle Schädigung ist eingetreten – fachgerechte Entsorgung und Ersatz durch ein neues, normkonformes Gerät sind zwingend.
    🔴 Risiko Explosionsartiges Bersten des Speichers durch Überdruck Lebensbedrohliche Verletzungen, schwere Verbrühungen, Sachschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch Feuchtigkeit bei Speicherbruch Brandgefahr, Stromschlagrisiko, Ausfall weiterer Elektrogeräte
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Armatureneignung ("für drucklose Systeme geeignet") Dauerhafter Druckaufbau, wiederholte Fehlfunktion, langfristige Gefährdung ohne Erkennung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Drosseln oder Verengungen im Zulauf Störung des natürlichen Ausdehnungsausgleichs, systematischer Druckaufbau
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende fachgerechte Entsorgung des beschädigten Speichers Umweltbelastung, Verstöße gegen Entsorgungsvorschriften, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch sichtbares Aufblähen und akustische Signale (Knistern) Ermöglicht sofortige Intervention vor katastrophalem Versagen
    ✅ Chance Bestehendes funktionierendes Alt-System als Referenz für Fehlerlokalisierung Präzise Identifikation der fehlerhaften Komponente (Armaturkonfiguration)
    ✅ Chance Vorhandensein einer freien Ausdehnungsöffnung am Speicher (bei korrekter Montage) Einfache, kostengünstige Reparaturmöglichkeit nach Klärung der hydraulischen Ursache
    ✅ Chance Möglichkeit, ein normkonformes, zukunftssicheres System (z. B. mit intelligenter Drucküberwachung) einzubauen Langfristige Erhöhung der Betriebssicherheit und Vermeidung ähnlicher Vorfälle
    ✅ Chance Qualifizierte Fachbetriebe mit Zertifizierung für drucklose Systeme stehen bundesweit zur Verfügung Schnelle, rechtskonforme und sicherheitsgeprüfte Lösung ohne Eigenrisiko
    1. Sofortige Stilllegung: Schalten Sie unverzüglich die Stromzufuhr zum Warmwasserspeicher ab und schließen Sie das Kaltwasser-Eckventil – berühren Sie den Speicher nicht.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausdrücklichem Nachweis für drucklose Warmwassersysteme (z. B. via SHK-Handwerksrolle oder Herstellerzertifizierung).
    3. Unterlagen sammeln: Halten Sie die Produktbezeichnungen und Typenschilder der neuen Armatur, des Warmwasserspeichers sowie der alten, funktionsfähigen Armatur bereit – diese braucht der Fachmann zur Fehleranalyse.
    4. Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Prüfung der Ausdehnungsöffnung, des gesamten Warmwasser-Rücklaufs, des T-Stücks und der Armatur auf mögliche Rückschlagventile oder Verengungen.
    5. Speicher entsorgen & ersetzen: Vereinbaren Sie vor Ort die fachgerechte Entsorgung des beschädigten Speichers und den Einbau eines neuen, normkonformen drucklosen Warmwasserspeichers mit passender Armatur.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit Feststellung der Fehlerursache, der durchgeführten Maßnahmen und der Freigabe für den Betrieb.
    Ein druckloser Warmwasserspeicher, auch Untertischgerät genannt, erwärmt Wasser nur bei Bedarf und steht nicht unter ständigem Wasserdruck. Er benötigt spezielle Armaturen für den Druckausgleich.
    Verwandte Begriffe: Untertischgerät, Boiler, offener Warmwasserspeicher
    Drucklose Armatur
    Eine spezielle Armatur für den Betrieb an drucklosen Warmwasserspeichern. Sie verfügt über drei Anschlüsse und ermöglicht den Druckausgleich beim Erwärmen des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Niederdruckarmatur, Boilerarmatur, Spezialarmatur
    Sicherheitsventil
    Ein Bauteil, das den Druck in einem System begrenzt und Überdruck abbaut. Es öffnet sich automatisch, wenn ein bestimmter Druck überschritten wird.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Sicherheitsvorrichtung
    Drossel
    Eine Verengung im Rohrleitungssystem, die den Durchfluss reduziert und den Druck beeinflusst. Sie kann zur Regulierung des Wasserdurchflusses in drucklosen Systemen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Durchflussbegrenzer, Reduzierstück, Blende
    Eckventil
    Ein Absperrventil, das in der Regel an der Wand montiert wird und den Wasserzulauf zu einem Gerät oder einer Armatur steuert. Es ermöglicht das Absperren des Wassers bei Wartungsarbeiten oder Reparaturen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Wandventil, Geräteventil
    Kalkablagerung
    Ablagerungen von Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonat, die sich in wasserführenden Systemen bilden können, insbesondere bei hartem Wasser. Sie können die Funktion von Geräten beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kesselstein, Wasserstein, Inkrustation
    Überhitzungsschutz
    Eine Sicherheitseinrichtung, die ein Gerät automatisch abschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Sie verhindert Schäden durch Überhitzung.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbegrenzer, Thermosicherung, Notabschaltung
    1. Was bedeutet "druckloser Warmwasserspeicher"?
      Ein druckloser Warmwasserspeicher, auch Untertischgerät genannt, steht nicht unter konstantem Wasserdruck. Er wird nur beim Zapfen von Warmwasser mit Druck beaufschlagt. Spezielle Armaturen sind erforderlich, um den Druckausgleich zu gewährleisten.
    2. Wie funktioniert eine drucklose Armatur?
      Eine drucklose Armatur hat drei Anschlüsse: Kaltwasserzulauf, Warmwasserablauf und einen Entlüftungsanschluss. Beim Erwärmen des Wassers dehnt es sich aus und der Überdruck entweicht über den Entlüftungsanschluss.
    3. Warum tropft eine drucklose Armatur beim Aufheizen?
      Das Tropfen ist normal. Es entsteht, weil sich das Wasser beim Erwärmen ausdehnt und der Überdruck über die Armatur entweicht. Das Tropfen sollte aufhören, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist.
    4. Was tun, wenn das Sicherheitsventil ständig tropft?
      Wenn das Sicherheitsventil ständig tropft, kann es defekt sein oder der Wasserdruck im Zulauf ist zu hoch. Überprüfen Sie den Wasserdruck und tauschen Sie gegebenenfalls das Sicherheitsventil aus.
    5. Kann ich eine normale Armatur an einem drucklosen Warmwasserspeicher verwenden?
      Nein, das ist nicht möglich und gefährlich. Normale Armaturen sind nicht für den Betrieb an drucklosen Speichern geeignet und können zu Schäden am Speicher oder der Armatur führen.
    6. Wie oft muss ich einen drucklosen Warmwasserspeicher entkalken?
      Das hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher jährlich entkalkt werden. In Regionen mit weichem Wasser reicht es alle zwei bis drei Jahre.
    7. Was passiert, wenn der Warmwasserspeicher überhitzt?
      Ein Überhitzungsschutz schaltet den Speicher automatisch ab, um Schäden zu vermeiden. Überprüfen Sie die Funktion des Überhitzungsschutzes und lassen Sie den Speicher von einem Fachmann überprüfen.
    8. Wie entsorge ich einen alten Warmwasserspeicher?
      Alte Warmwasserspeicher müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung von Warmwasserspeichern, um die Lebensdauer zu verlängern und den Energieverbrauch zu senken.
    • Druckminderer installieren
      Informationen zur Installation eines Druckminderers, um den Wasserdruck im Haus zu regulieren und Schäden an Geräten zu vermeiden.
    • Sicherheitsventil prüfen und austauschen
      Anleitung zur Überprüfung und zum Austausch eines defekten Sicherheitsventils am Warmwasserspeicher.
    • Untertischgerät anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Anschluss eines drucklosen Untertischgeräts.
    • Tropfende Armatur reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur einer tropfenden Armatur, um Wasserverschwendung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Armatur, Boiler, Überdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Armatur, Boiler, Überdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Armatur, Boiler, Überdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckloser Warmwasserspeicher bläht sich auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitstipps
Suche nach: Warmwasserspeicher bläht auf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: druckloser Warmwasserspeicher, Warmwasserspeicher bläht auf, drucklose Armatur, Boiler, Überdruck, Sicherheitsventil, Installation, Sanitär
