Fliesenarbeiten: Untergrundvorbereitung prüfen – Putzqualität, Haftung & Risiken?
Hi, schönen guten Abend!
nach Abschlagen der alten Fliesen in einem Duschbad-Anbau hat die Firma jetzt zunächst die Untergründe grob vorgerichtet. Teils sind die YTONG-Wände dazu komplett neu verputzt. Teils sind Fehlstellen, wo Zementmörtel-Batzen der alten Fliesen mit abgingen, entsprechend ausgeglichen. Vorab wurde recht partiell, also hier und da, ein paar "Lachen" aus Zement vorgespritzt.
Die Frage geht um den aufgebrachten Verputz-Mörtel von ca. 20 mm Stärke:
Er sieht nicht nur braun aus wie Sand, er ist genau bröselig. (Vor Ort aus Sand und Zement erstellt).
Er zerplatzt zwischen den Fingern auf leichten Druck und mit dem Fingernagel kann man mühelos eine 5 mm tiefe Furche reinkratzen. Sicher kommt wohl noch ein Feinputz drauf (anzunehmen eine dünne Schicht Fliesenkleber), dennoch halte *ich* solchen Magermörtel für unzeitgemäß und nicht geeignet als Fliesenuntergrund. Und bin eigentlich nicht bereit ihn zu akzeptieren ... es sei denn, Jemand der Fachleute hier könnten meine Bedenken zertreuen, dass die Fliesen, samt Putz, bald wieder von den Wänden fallen werden (?).
Die ... hmmm ... Qualität/Härte des Putzes entspricht etwa der des sonstigen Unterputzes eines/dieses Haus, das rund 100 Jahre alt ist (also dem, was unter dem Feinputz kommt).
Vielen Dank für Rückantwort und Grüße von
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des bröseligen, fingernageltief ritzenbaren Putzes auf YTONG-Wänden vor Fliesenverlegung – kein Feinputz oder Kleberschicht kann die fehlende Tragfähigkeit kompensieren.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Putzfestigkeit durch zertifizierten Sachverständigen mittels normgerechter Abreißfestigkeitsprüfung (nicht nur Kratzprobe) – mindestens 0,5 N/mm² Haftzugfestigkeit für Feuchträume erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zugelassener, feuchtraumtauglicher Leichtputze für Porenbeton nach DINAbk. 18550-2 – kein selbstgemischter Sand-Zement-Mörtel.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Prüfung und Verfliesung darf kein Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund erfolgen – Maßnahmen zur Trockenhaltung während Sanierung sicherstellen.
    Ich beurteile die Untergrundvorbereitung vor Fliesenarbeiten als kritischen Punkt, der die Haltbarkeit der Fliesen maßgeblich beeinflusst. Es ist wichtig, die Qualität und Haftung des Putzes zu prüfen, bevor Fliesen verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter oder schlecht haftender Putz kann dazu führen, dass die Fliesen sich lösen und Schäden entstehen. Dies kann insbesondere in Feuchträumen wie Duschbädern problematisch sein.
    • Putzqualität prüfen: Ich empfehle, die Härte des Putzes zu überprüfen. Ein zu weicher Putz (z.B. Magermörtel) ist als Fliesenuntergrund ungeeignet.
    • Haftung testen: Führen Sie einen einfachen Haftungstest durch, indem Sie mit dem Fingernagel oder einem Werkzeug versuchen, eine Furche in den Putz zu ziehen. Wenn dies leicht gelingt, ist die Haftung unzureichend.
    • Feinputzschicht: Eine zu dicke Feinputzschicht kann ebenfalls die Haftung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor der Verfliesung einen Fachmann (Fliesenleger oder Stuckateur) hinzuzuziehen, der die Untergrundvorbereitung beurteilt und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Haftung empfiehlt. Dies kann beispielsweise das Aufbringen einer geeigneten Grundierung oder das Entfernen ungeeigneter Putzschichten umfassen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Untergrundvorbereitung für Fliesenarbeiten in einem Duschbad-Anbau, bei dem nach dem Abschlagen alter Fliesen ein neuer Putz auf Ytong-Wänden aufgebracht wurde. Der Putz wird als bröselig und mit dem Fingernagel leicht ritzbar beschrieben, was auf eine unzureichende Festigkeit und möglicherweise einen zu hohen Sandanteil (Magermörtel) hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein bröseliger Putz mit geringer Oberflächenfestigkeit stellt ein erhebliches Risiko für die Haftung von Fliesen dar. Selbst mit einer dünnen Schicht Fliesenkleber als Feinputz kann die Verbundfestigkeit unzureichend sein, was zu Ablösungen der Fliesen oder sogar zum Abplatzen des gesamten Putzgefüges führen kann. In einem Nassbereich wie einer Dusche ist dies besonders kritisch, da Feuchtigkeit eindringen und die Schäden beschleunigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Schicht Fliesenkleber als Feinputz ausreicht, um die Mängel des Unterputzes zu kompensieren, ist fachlich nicht haltbar. Der Fliesenkleber kann die fehlende Festigkeit des Putzes nicht ausgleichen; er benötigt einen tragfähigen, saugfähigen und ausreichend festen Untergrund. Ein Putz, der sich mit dem Fingernagel 5 mm tief ritzen lässt, erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Vorbereitung eines Ytong-Untergrunds erfordert in der Regel eine spezielle Haftbrücke oder einen geeigneten Putz mit definierter Druckfestigkeit (z.B. mindestens 2 N/mm²). Zudem sollte die Putzstärke von 20 mm auf Ytong ohne Armierung kritisch geprüft werden, da dies zu Spannungsrissen führen kann. Eine Prüfung der Putzfestigkeit mittels Kratzprobe ist nicht ausreichend; es sind genormte Verfahren wie die Abreißfestigkeitsprüfung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesenarbeiten oder einen Bauphysiker, der den Putzuntergrund fachgerecht prüft (z.B. mittels Ritzhärteprüfung, Feuchtemessung und Abreißversuch). Lassen Sie die Fliesenarbeiten bis zur Klärung der Untergrundqualität stoppen. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob der Putz saniert, mit einer geeigneten Grundierung versehen oder vollständig entfernt und neu aufgebracht werden muss, um eine dauerhafte und sichere Fliesenverlegung zu gewährleisten.
    Der beschriebene Unterputz aus selbstgemischtem Sand-Zement-Mörtel weist gravierende Mängel auf: Er ist bröselig, zerfällt unter leichtem Druck und lässt sich mit dem Fingernagel bis zu 5 mm tief kratzen – ein eindeutiger Hinweis auf mangelhafte Festigkeit, unzureichende Zementdosierung oder fehlende Ausreifung.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Putz bietet keinerlei tragfähige Haftgrundlage für Fliesen; die Gefahr eines kompletten Fliesenabfalls – insbesondere in einem feuchten Duschbereich – ist extrem hoch und stellt eine erhebliche Sicherheits- und Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Verdichtung und geringe Druckfestigkeit deuten auf einen stark mageren Mörtel hin, der weder wasserabweisend noch diffusionsoffen genug ist – dies begünstigt Feuchtespeicherung, Schimmelbildung und langfristigen Substanzverlust der YTONG-Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein nachträglicher Feinputz oder Fliesenkleber könne die Haftung kompensieren, ist fachlich falsch: Haftung setzt immer eine tragfähige, staubfreie, festhaftende Untergrundstruktur voraus – nicht eine instabile, pulvernde Schicht.
    ➕ Ergänzung: Für YTONG-Wände im Nassbereich ist ein spezieller, zugelassener Leichtputz mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit (mindestens 0,5 N/mm²) und Feuchtebeständigkeit erforderlich – kein selbstgemischter Magermörtel.
    ➕ Ergänzung: Die Vergleichbarkeit mit dem 100-jährigen historischen Putz ist irreführend: Alter Putz war oft kalkgebunden und diffusionsoffen, während ein instabiler Zementmörtel heute hygroskopisch wirkt und Feuchte im Wandquerschnitt festhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte mangelhafte Putz ist vollständig zu entfernen und durch einen zertifizierten, feuchtraumgeeigneten Leichtputz für Porenbeton nach Herstellerangaben und DIN 18550-2 zu ersetzen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenfachbetrieb mit Prüfung und Nachweis der Untergrundtauglichkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den bröseligen, mit dem Fingernagel bis zu 5 mm tief ritzenbaren Putz als krankhaft untragfähig und lehnen jede Fliesenverlegung ohne Sanierung entschieden ab.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen Experten vor weiteren Arbeiten – unabhängig von der Art der Prüfmethode (GoogleAI: Haftungstest; DeepSeek: Abreißfestigkeit; Qwen: Zertifizierter Gutachter).
    • GoogleAI beschreibt noch Handgriffe zur Selbsteinschätzung (Kratzprobe, Härteprüfung), während DeepSeek und Qwen explizit deren Unzulänglichkeit betonen und normgerechte Prüfverfahren (Abreißversuch) fordern.
    • GoogleAI erwägt noch Korrekturmaßnahmen wie Grundierung, während DeepSeek und Qwen die vollständige Entfernung des mangelhaften Putzes als einzige sichere Lösung einfordern.
    • DeepSeek ergänzt die Risikobetrachtung um die Putzstärke von 20 mm auf YTONG ohne Armierung als spannungsrisikoreich – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die hygrothermische Gefahr: magerer Mörtel begünstigt Feuchtespeicherung, Schimmelbildung und Substanzverlust der YTONG-Unterkonstruktion – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • GoogleAI erwägt "dünne Fliesenkleberschicht als Feinputz" als mögliche Zwischenlösung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich unhaltbar und lehnen es als Risikotreiber ab (Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Sicht).
    • Die sicherste und gesetzlich konforme Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine Verfliesung vor vollständiger Sanierung, keine Kompromisse bei Haftgrundqualität, ausschließlich zertifizierte Materialien für YTONG im Nassbereich – GoogleAIs pragmatischere Einschätzung wird zugunsten der risikoärmsten Variante nicht übernommen.
    Tragfähigkeit des Putzes ✅ Konsens Bröseliger Putz, der mit dem Fingernagel 5 mm tief geritzt werden kann, ist nicht tragfähig – Fliesenverlegung unmöglich ohne Sanierung.
    Eignung von Fliesenkleber als Feinputz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringfügige Option, DeepSeek/Qwen lehnen ab → KI-Konsens: Nicht zulässig – widerspruchsfrei entschieden zugunsten der sicheren Einschätzung.
    Erforderliche Prüfmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI: einfache Haftproben; DeepSeek/Qwen: normgerechte Abreißfestigkeitsprüfung → KI-Konsens: Abreißfestigkeitsprüfung ist verbindlich für Feuchträume (DIN 18157).
    Putzart für YTONG im Nassbereich ✅ Konsens Kein selbstgemischter Mörtel; ausschließlich zugelassener, feuchtraumtauglicher Leichtputz nach DIN 18550-2.
    Sanierungsmaßnahme ✅ Konsens Vollständige Entfernung des mangelhaften Putzes – keine Teilsanierung oder Überputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesenarbeiten oder Bauphysiker mit der Abreißfestigkeitsprüfung des Putzes. Bei Bestätigung der Mängel muss der gesamte Putz vollständig entfernt und durch einen geprüften Leichtputz für Porenbeton ersetzt werden – bis dahin sind alle Fliesenarbeiten zu unterlassen.
    🔴 Risiko Ablösung der Fliesen im Duschbereich durch unzureichende Untergrundfestigkeit Unmittelbare Sturzgefahr, Wassereintritt in die Wandkonstruktion, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Feuchtespeicherung im mageren Mörtel mit Schimmelbildung hinter den Fliesen Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzsporen, nicht sichtbarer Substanzverlust von YTONG
    🔴 Risiko Fehlende Haftzugfestigkeit unterhalb der Mindestanforderung von 0,5 N/mm² Verletzung der DIN 18157, Haftungsrisiko für Bauherr und Verarbeiter, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Überputz mit Fliesenkleber auf instabilem Untergrund Versagen der gesamten Verklebung, Nachbesserungskosten mindestens 3–5× höher als ursprüngliche Sanierung
    🔴 Risiko Ungenügende Putzarmierung bei 20 mm Stärke auf YTONG Spannungsrissbildung im Putz, feuchteindringende Risse, langfristiger Ausfall der Oberfläche
    ✅ Chance Vollständige Sanierung mit geprüftem Leichtputz nach DIN 18550-2 Dauerhafte, gewährleistungsfähige Verfliesung, vollständige Erfüllung normativer Anforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Abreißfestigkeitsprüfung vor Verlegung Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz einer zugelassenen Haftbrücke nach Putzsanierung Optimierte Haftvermittlung, erhöhte Schlagzähigkeit, zusätzliche Feuchtebarriere im Putz
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Vorplanung Vermeidung von Fehlentscheidungen, zeitnahe Korrektur, Senkung der Gesamtkosten durch Fehlervermeidung
    ✅ Chance Verwendung feuchtraumoptimierter Putzsysteme mit integrierter diffusionsoffener Dampfbremse Langfristige Behaglichkeit, Kondensatvermeidung, Schutz der energetischen Qualität der YTONG-Wand
    1. Sofortige Sanierung einleiten: Beauftragen Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden einen zertifizierten Baugutachter oder Sachverständigen für Fliesenarbeiten mit der Abreißfestigkeitsprüfung des Putzes – keine Verlegung vor schriftlichem Prüfergebnis.
    2. Putz vollständig entfernen: Lassen Sie den gesamten bröseligen Putz durch einen Fachbetrieb mechanisch entfernen – keine partiellen Abschleifungen oder Überputzversuche.
    3. Zugelassenen Leichtputz verwenden: Nur Putzsysteme einsetzen, die ausdrücklich für Porenbeton im Feuchtbereich zugelassen sind (Prüfzeichen nach DIN 18550-2) – keine Eigenmischungen oder "allgemeine" Zementputze.
    4. Haftbrücke und Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis der verwendeten Haftbrücke und ein vollständiges Prüfprotokoll der Abreißfestigkeit nach Sanierung.
    5. Vorverlegung dokumentieren: Fotografieren und beschriften Sie alle Schichten (Untergrund, Haftbrücke, Putz, Feinputz) vor Fliesenverlegung – für Gewährleistungs- und Haftungsfall wichtig.
    6. Feuchtigkeit kontrollieren: Messen Sie die Restfeuchte des neuen Putzes mit Kalibriertem Feuchtemessgerät vor Verfliesung – max. 2 % RM bei Zementputzen (nach Herstellerangabe).
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Putz dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Oberfläche zu schützen und eine Grundlage für weitere Beschichtungen (z.B. Fliesen) zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Kalk, Gips
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen, Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Mörtel dient dazu, die Bauelemente miteinander zu verbinden und eine stabile Konstruktion zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Zement, Kalk, Gips
    Zement
    Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, das durch Mahlen von Zementklinker und Zugabe von weiteren Stoffen hergestellt wird. Er erhärtet durch chemische Reaktion mit Wasser (Hydratation) und bildet einen festen, steinartigen Stoff. Zement ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Gips, Bindemittel, Beton
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, an einer Oberfläche zu haften oder sich mit ihr zu verbinden. Im Bauwesen ist die Haftung von Putz, Mörtel oder Klebstoffen auf dem Untergrund entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit von Konstruktionen und Belägen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrund, Beschichtung
    Magermörtel
    Magermörtel ist ein Mörtel mit einem hohen Sandanteil und wenig Bindemittel (z.B. Zement). Dadurch ist er sehr weich und wenig belastbar. Er eignet sich nicht für Anwendungen, bei denen eine hohe Festigkeit oder Tragfähigkeit erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Sand, Bindemittel
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Zement, Kunststoffen und Zuschlagstoffen. Fliesenkleber muss eine gute Haftung, Flexibilität und Wasserbeständigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Fliesen, Untergrund, Haftung
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Baustoff oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Im Bauwesen kann der Untergrund aus Beton, Mauerwerk, Putz, Holz oder anderen Materialien bestehen. Die Beschaffenheit des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung und Haltbarkeit der aufgebrachten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Oberfläche, Putz, Mauerwerk, Beton
    1. Warum ist die Untergrundvorbereitung vor dem Verfliesen so wichtig?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen. Ein ungeeigneter Untergrund kann dazu führen, dass die Fliesen sich lösen, was zu teuren Reparaturen und Folgeschäden führen kann. Insbesondere in Feuchträumen ist eine fachgerechte Vorbereitung unerlässlich, um Wasserschäden zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich einen ungeeigneten Putz als Fliesenuntergrund?
      Ein ungeeigneter Putz kann zu weich, sandig oder rissig sein. Er kann auch eine schlechte Haftung aufweisen, was sich durch einfache Tests wie den Fingernageltest feststellen lässt. Wenn der Putz leicht abbröckelt oder sich Furchen ziehen lassen, ist er wahrscheinlich nicht geeignet.
    3. Welche Rolle spielt die Härte des Putzes?
      Die Härte des Putzes ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit des Fliesenbelags. Ein zu weicher Putz kann dem Gewicht der Fliesen und den Belastungen im Alltag nicht standhalten, was zu Rissen und Ablösungen führen kann. Es ist wichtig, einen Putz mit ausreichender Härte zu wählen.
    4. Was ist ein Magermörtel und warum ist er als Fliesenuntergrund ungeeignet?
      Magermörtel ist ein Mörtel mit einem hohen Sandanteil und wenig Bindemittel (z.B. Zement). Dadurch ist er sehr weich und wenig belastbar. Er eignet sich nicht als Fliesenuntergrund, da er die Fliesen nicht ausreichend trägt und die Gefahr von Rissen und Ablösungen besteht.
    5. Kann eine Grundierung die Haftung des Putzes verbessern?
      Ja, eine geeignete Grundierung kann die Haftung des Putzes verbessern, indem sie die Oberfläche verfestigt und eine bessere Verbindung zum Fliesenkleber herstellt. Es ist jedoch wichtig, die richtige Grundierung für den jeweiligen Putztyp und Fliesenkleber zu wählen.
    6. Was tun, wenn der Putz bereits aufgebracht wurde und sich als ungeeignet herausstellt?
      Wenn der Putz bereits aufgebracht wurde und sich als ungeeignet herausstellt, sollte er entfernt und durch einen geeigneten Putz ersetzt werden. Alternativ kann man versuchen, die Oberfläche durch spezielle Maßnahmen wie das Aufbringen einer Haftbrücke zu verbessern.
    7. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichem Putz als Fliesenuntergrund?
      Als Alternative zu herkömmlichem Putz können Trockenbauplatten (z.B. Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten) verwendet werden. Diese bieten eine ebene und stabile Oberfläche für die Verfliesung. Es ist jedoch wichtig, die Platten fachgerecht zu montieren und zu verspachteln.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Untergrundvorbereitung?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann (Fliesenleger oder Stuckateur) über Empfehlungen von Freunden und Bekannten, Online-Bewertungsportale oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die erforderliche Expertise verfügt.
    • Fliesenarten für Badezimmer
      Übersicht über verschiedene Fliesenmaterialien und ihre Eignung für Feuchträume.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Wasserschäden im Badezimmer.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Gips-, Kalk- und Zementputz und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
    • Estrich als Untergrund für Fliesen
      Anforderungen an den Estrich und Vorbereitung für die Verfliesung.
    • Abdichtung im Badezimmer
      Notwendigkeit und Methoden zur Abdichtung von Nassbereichen im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Untergrund, Putz, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Untergrund, Putz, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Untergrund, Putz, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenarbeiten: Untergrundvorbereitung prüfen – Putzqualität, Haftung & Risiken?
Suche nach: Fliesen: Untergrund prüfen
Suche nach: Fliesen, Untergrund, Putz, Haftung, Vorbereitung, Fliesenarbeiten, Badsanierung, Ytong, Mörtel
