Fäkalienrückstau in Keller-Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rückstauklappe?
Der Fäkalienrückstau in der Keller-Toilette wird wahrscheinlich durch einen fehlerhaften Anschluss der Sanitäranlagen verursacht. Eine Rückstauklappe kann kurzfristig helfen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Die Überprüfung und Korrektur der Abwasserrohranschlüsse ist notwendig, um das Problem langfristig zu beheben. Dusche und Waschbecken sind nicht betroffen, was auf separate Anschlüsse hindeutet.
Hallo an alle Experten
im Keller meiner Stiefmutter ist nachträglich ein Bad mit Toilette eingebaut worden. Das Gefälle zum Kanal ist ausreichend da das Grundstück Hanglage hat. Jetzt kommt aber jedem Spülen der oberen Toiletten braune Brühe (Fäkalien ) in der Kellertoilette hoch. Der Handwerker der den Einbau vorgenommen hat ist nicht mehr greifbar da pleite. Ein Rohrreinigungsunternehmen die geprüft haben ob der Kanal oder die Leitungen verstopft sind (ist nicht der Fall) meinten dass das Gefälle mit dem das Rohr der Toilette an den Hauptwasserabfluss angeschlossen wurde, zu wenig Gefälle hat. Die Fäkalien würden an den Wänden der Rohre quasi in Verwirbelung herunterfließen und sich dann in das Toilettenrohr mit dem geringen Gefälle reindrücken.
Kann das möglich sein? Wenn ja kann der Fehler auch anders behoben werden als die ganze 'Wand mit Fliesen (Vorwandinstallation) aufzuklopfen und ein neues Rohr zu verlegen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten
  • birgit ebner
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nicht-Nutzung der Keller-Toilette bis zur fachgerechten Sanierung – akute Gesundheitsgefahr durch Fäkalienkeime, Toxine und Virusübertragung.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer normkonformen Rückstauklappe nach DINAbk. 1986-100 ist zwingend erforderlich – fehlender Rückstauschutz bei Abwasseranschlüssen unterhalb der Rückstauebene ist ein schwerwiegender Planungsfehler mit erheblichen Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Kanalinspektion mit Kamera durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb unverzüglich durchführen – zur Differenzierung zwischen Hausleitungsschäden, öffentlichem Kanalrückstau und fehlender Entlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Abwasseranlage auf weitere Rückstaupunkte (z. B. Duschabläufe, Waschmaschinenanschluss) – isolierte Sanierung der Toilette reicht bei fehlendem Systemschutz nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Befunde und Maßnahmen – notwendig für Haftungs- und Versicherungsfragen, insbesondere bei Schäden an Kellerstruktur oder Nachbargrundstücken.
    Ich verstehe, dass es in der nachträglich eingebauten Toilette im Keller Ihrer Stiefmutter zu Fäkalienrückstau kommt, wenn in den oberen Toiletten gespült wird. Das deutet auf ein Problem im Abwassersystem hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfung: Eine Verstopfung im Hauptabwasserrohr kann dazu führen, dass das Abwasser zurück in die tieferliegenden Toiletten gedrückt wird.
    • Rückstau: Bei starkem Regen oder Hochwasser kann es zu einem Rückstau im öffentlichen Kanalnetz kommen, der sich bis in die Keller-Toilette auswirkt.
    • Falsche Installation: Fehler bei der Installation der Rohre oder des Gefälles können ebenfalls zu Rückstau führen.
    • Belüftungsprobleme: Eine unzureichende Belüftung des Abwassersystems kann zu Druckunterschieden führen, die den Rückstau begünstigen.
    🔴 Gefahr: Fäkalienrückstau stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend ein Fachunternehmen für Rohrreinigung und Kanaluntersuchung zu beauftragen. Diese können die Ursache des Problems genau diagnostizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Eine Rückstauklappe kann in solchen Fällen eine sinnvolle Investition sein.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fäkalienrückstau in einer Keller-Toilette, der durch hydraulische Probleme im Abwassersystem verursacht wird. Die Aussage des Rohrreinigungsunternehmens, dass ein zu geringes Gefälle des Toilettenanschlusses die Ursache sein könnte, ist fachlich plausibel, da unzureichendes Gefälle zu Ablagerungen und Verwirbelungen führt, die den Rückfluss begünstigen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Kontamination mit Fäkalien stellt ein erhebliches hygienisches und gesundheitliches Risiko dar, insbesondere in einem Wohnkeller. Zudem kann der Rückstau bei starkem Regen oder Verstopfungen im Hauptkanal zu massiven Überschwemmungen mit Schmutzwasser führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Verstopfung nicht vorliegt, ist korrekt. Das Problem liegt in der unzureichenden Rohrführung und dem fehlenden Gefälle, was zu einem hydraulischen Kurzschluss führt, bei dem Abwasser aus höheren Etagen in den tiefer liegenden Anschluss gedrückt wird.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Gefälleproblem fehlt hier höchstwahrscheinlich eine funktionierende Rückstausicherung. Nach DIN 1986-100 muss jeder Abwasseranschluss unterhalb der Rückstauebene (in der Regel Straßenniveau) gegen Rückstau gesichert sein. Eine nachträglich eingebaute Keller-Toilette ohne Rückstauklappe ist ein schwerwiegender Planungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Abwassertechnik mit einer detaillierten Kanalinspektion mittels Kamera. Lassen Sie prüfen, ob eine Rückstauklappe nachrüstbar ist, ohne die gesamte Wand aufzustemmen. In vielen Fällen kann eine automatische Rückstauklappe (z.B. mit Notstromversorgung) im Kellerboden oder im Schacht installiert werden. Parallel dazu muss das Gefälle des Toilettenanschlusses durch einen Fachmann überprüft und ggf. durch eine Rohrinnenbeschichtung oder eine partielle Neuverlegung korrigiert werden. Vermeiden Sie die Nutzung der Keller-Toilette bis zur fachgerechten Sanierung, um weitere Gesundheitsgefahren auszuschließen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist eindeutig auf einen Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz oder einer überlasteten Hauskanalleitung hin – nicht auf ein bloßes Gefälleproblem bei der Rohrverlegung. Ein zu geringes Gefälle führt typischerweise zu Ablagerungen und Verstopfungen, nicht aber zu regelmäßigem, massivem Fäkalienrückstau bei jedem Spülvorgang in oberen Geschossen.
    🔴 Gefahr: Der Rückstau von Fäkalien stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar – durch Keimbelastung (E. coli, Enterokokken), Toxine und potenzielle Virusübertragung. Zudem besteht bei anhaltendem Rückstau Risiko für Schimmelbildung, Materialschäden und langfristige Kontamination der Kellerstruktur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Rohrreinigungsunternehmens, dass 'Verwirbelung' und geringes Gefälle für den Rückstau verantwortlich seien, ist technisch unplausibel und irreführend. Ein Rückstau tritt bei Überlastung oder Gegendruck im Kanal auf – nicht durch Strömungsphysik in der Hausleitung allein.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder defekte Rückstauklappe im Kellerabfluss, fehlender oder unzureichender Druckentlastungsstutzen (z. B. bei Vorwandinstallation), fehlende oder falsch dimensionierte Entlüftung der Hauskanalleitung, oder ein nicht abgesperrter Anschluss an eine nicht rückstausichere Kanalisation (z. B. Mischkanal ohne Rückstauschutz).
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der Kanal nicht verstopft ist, ist plausibel – denn ein Rückstau bei freiem Kanal weist auf fehlenden Rückstauschutz hin, nicht auf Verstopfung.
    ❌ Widerspruch: Eine reine Rohrumverlegung mit 'mehr Gefälle' löst das Problem nicht, solange keine rückstausichere Trennung zwischen Keller- und Obergeschossabfluss besteht – der Rückstau würde sich dann über andere Wege (z. B. Siphonbruch, Duschablauf) entladen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kanal- und Rückstauschutz-Prüfung – inkl. Funktionsprüfung der Rückstauklappe (sofern vorhanden), Druckmessung im Abflusssystem und ggf. Einbau einer geprüften, wartungsfähigen Rückstauklappe nach DIN 1986-100. Eine statische oder elektrische Hebeanlage ist bei Vorwandinstallation oft die einzige normkonforme Lösung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fäkalienrückstau als akutes Gesundheitsrisiko und fordern dringend fachliche Intervention.
    • Alle bestätigen, dass keine Verstopfung vorliegt – das Problem ist hydraulisch-systemisch, nicht lokal.
    • Alle einigen sich darauf, dass eine Rückstauklappe nach DIN 1986-100 fehlt oder defekt ist und zwingend nachgerüstet werden muss.
    • DeepSeek betont primär das Gefälleproblem als Hauptursache, ergänzt durch fehlenden Rückstauschutz.
    • Qwen widerspricht dies deutlich und bezeichnet das Gefälleargument als technisch unplausibel, da ein reines Gefälleproblem keine regelmäßigen, massiven Rückstauereignisse verursacht – Ursache sei vielmehr Gegendruck im Kanal oder Systemfehler.
    • GoogleAI listet beide Ursachen (Gefälle und Rückstau) als gleichwertige Optionen, ohne klare Priorisierung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN 1986-100 und macht konkrete Vorschläge zur nachträglichen Einbauvariante (z. B. automatische Klappe mit Notstrom).
    • Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der Entlüftung und des Druckentlastungsstutzens, sowie die Notwendigkeit einer Druckmessung und die Option einer Hebeanlage als normkonforme Lösung.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht eine Gefällekorrektur als sinnvolle Maßnahme an; Qwen widerspricht klar: „Eine reine Rohrumverlegung mit mehr Gefälle löst das Problem nicht“ – da der Rückstau hydraulisch über den Kanaldruck entsteht und nicht über lokale Strömungsbedingungen. Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip – wird daher priorisiert.
    • Vertrauen Sie der sichereren, systemischen Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Der Fokus muss auf Rückstauschutz, Kanaldruckanalyse und Entlüftung liegen – nicht auf lokalem Gefälle.
    • Die GoogleAI-Empfehlung zur „Rohrreinigung“ ist unzureichend und wird durch alle anderen Analysen widerlegt – daher ausdrücklich nicht weiterverfolgt.
    Gesundheitsrisiko Alle Modelle stimmen überein: akute Gefahr durch Keime, Toxine, Viren und Schimmel – sofortige Nicht-Nutzung erforderlich.
    Hauptursache ⚠️ Konsens: Systembedingter Rückstau (nicht Verstopfung). Abwägung: Gefälle (DeepSeek) vs. Kanaldruck/Entlüftung (Qwen); sicherere Lesart: hydraulischer Gegendruck im öffentlichen oder Hauskanal – Gefälle allein ist keine ausreichende Erklärung.
    Rückstauschutz Eindeutiger Konsens: Fehlende oder nicht normkonforme Rückstauklappe nach DIN 1986-100 ist zentraler Mangel – Nachrüstung ist zwingend und rechtlich verpflichtend.
    Diagnostik Einstimmigkeit: Kamera-Inspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist Voraussetzung für jede Maßnahme – nicht durch Rohrreiniger oder Laien durchführbar.
    Lösungsansatz ⚠️ Konsens: Rückstauklappe (mechanisch oder elektrisch) ist zentral. Abwägung: DeepSeek betont Nachrüstung in bestehender Konstruktion; Qwen ergänzt Hebeanlage als normkonforme Alternative – beide sind zulässig, aber letztere besonders bei Vorwandinstallation oder fehlendem Installationsraum.
    Gefälle-Korrektur Widerspruch: DeepSeek sieht Verbesserungspotenzial; Qwen und GoogleAI sehen keine kausale Wirkung – Konsens ist: Gefällekorrektur allein ist wirkungslos und kein Ersatz für Rückstauschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die Kamera-Inspektion durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, gefolgt vom nachträglichen Einbau einer geprüften, wartungsfähigen Rückstauklappe nach DIN 1986-100 – unter Einbeziehung aller Abflussstellen im Keller. Eine Gefälleanpassung ist nur als begleitende Maßnahme im Rahmen einer Gesamtkonzeption sinnvoll, niemals als alleinige Lösung.
    🔴 Risiko Akute Gesundheitsgefährdung durch Fäkalienkeime (E. coli, Enterokokken, Noroviren) Erkrankungen, insbesondere bei Kindern, Senioren und Immunschwachen – potenziell lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Langfristige Kontamination der Kellerstruktur und Schimmelbildung Dauerhafte Beeinträchtigung der Bausubstanz, gesundheitliche Langzeitschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken oder öffentlichem Kanal Rechtliche Verantwortung, mögliche Regressansprüche, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unterlassene Umsetzung der DIN 1986-100 mit fehlender Rückstausicherung Verstoß gegen technische Baubestimmungen – baurechtliche Sanktionen, Verbot der Nutzung, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung oder fehlender Druckausgleich im Abwassersystem Vermehrter Rückstau, Siphonbruch, Geruchsbelästigung, Beschädigung von Armaturen
    ✅ Chance Nachrüstung einer zertifizierten Rückstauklappe als kostengünstige, normkonforme Schutzmaßnahme Effektiver, langfristiger Rückstauschutz mit geringem baulichem Aufwand – oft ohne Wandöffnung
    ✅ Chance Integration einer elektrischen Hebeanlage bei Vorwandinstallation Normkonforme, zuverlässige Lösung auch bei schwierigen Platzverhältnissen – hohe Betriebssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Kanalinspektion als Basis für vorausschauende Wartung Früherkennung von Schäden, Vermeidung teurer Notfallmaßnahmen, Steigerung der Wertstabilität
    ✅ Chance Verbesserung der gesamten Abwassersystemdokumentation (Planunterlagen, Prüfprotokolle) Erfüllung von Versicherungs- und behördlichen Anforderungen, Rechtssicherheit für Vermieter/Eigentümer
    ✅ Chance Schaffung einer hygienisch sicheren, nutzbaren Keller-Fläche nach Sanierung Erhöhung der Wohn- oder Nutzfläche, steigender Immobilienwert, bessere Raumnutzung
    1. Sofortmaßnahme: Stellen Sie die Nutzung der Keller-Toilette ein – bis zur vollständigen Sanierung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Kanalinspektionen – vereinbaren Sie innerhalb von 48 Stunden eine Kamera-Inspektion des gesamten Kellerabwassersystems inkl. Prüfung auf Rückstauebene und Entlüftung.
    3. Rückstauklappe prüfen und nachrüsten: Lassen Sie prüfen, ob eine Rückstauklappe bereits vorhanden ist – falls ja: Funktionsprüfung nach DIN 1986-100; falls nein: Einbau einer geprüften, wartungsfähigen Klappenvorrichtung (mechanisch oder elektrisch) gemäß Norm – ohne Kompromisse bei der Zertifizierung.
    4. Gesamtsystem abchecken: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung aller Abflussstellen im Keller (Dusche, Waschmaschine, Waschbecken) – nicht nur der Toilette – und dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Genehmigungen und bisherigen Gutachten zur Keller-Abwasseranlage – sie sind zwingend für die technische Bewertung und ggf. haftungsrechtliche Klärung.
    6. Alternativlösung bewerten: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Option einer elektrischen Hebeanlage – besonders bei Vorwandinstallation oder begrenztem Einbauraum ist dies oft die einzige normkonforme Lösung.
    Fäkalienrückstau
    Das Zurückfließen von fäkalienhaltigem Abwasser in Gebäude, entgegen der normalen Fließrichtung. Ursachen sind Verstopfungen, Kanalüberlastung oder fehlerhafte Installationen. Ein Rückstau stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann zu Sachschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Abwasser, Kanalnetz, Verstopfung.
    Rückstauklappe
    Eine mechanische Vorrichtung, die in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz zurück ins Gebäude fließt. Sie öffnet sich nur in Fließrichtung des Abwassers und schließt automatisch bei Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Fäkalienrückstau, Abwasserrückstau, Kanalsicherung.
    Gefälle (Abwasser)
    Die Neigung einer Abwasserleitung, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Verstopfungen und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerung, Kanalisation.
    Kanalnetz
    Das System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Das Kanalnetz wird von den Kommunen betrieben und gewartet.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Kläranlage.
    Rohrreinigung
    Die Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Abwasserrohren. Dies kann mechanisch (z.B. mit einer Spirale) oder chemisch erfolgen. Eine regelmäßige Rohrreinigung beugt Verstopfungen und Rückstau vor.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussreiniger, Kanalreinigung.
    Vorwandinstallation
    Eine Installationsart, bei der Sanitärgegenstände (z.B. Toiletten, Waschbecken) nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor einer Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Badezimmers und erleichtert die Installation von Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Trockenbau, Installationswand.
    Hauptabwasserrohr
    Das zentrale Rohr, das das gesamte Abwasser eines Gebäudes sammelt und zum Kanalnetz leitet. Es ist in der Regel das dickste Rohr im Abwassersystem.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Grundleitung.
    1. Was ist ein Fäkalienrückstau?
      Ein Fäkalienrückstau tritt auf, wenn Abwasser, das Fäkalien enthält, entgegen der normalen Fließrichtung in Gebäude zurückgedrückt wird. Dies kann durch Verstopfungen, Überlastung des Kanalnetzes oder fehlerhafte Installationen verursacht werden. Es ist ein hygienisches Problem und kann zu erheblichen Schäden führen.
    2. Welche Ursachen kann ein Fäkalienrückstau in der Keller-Toilette haben?
      Mögliche Ursachen sind Verstopfungen im Hauptabwasserrohr, Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz (z.B. bei Starkregen), fehlerhafte Installation des Abwassersystems oder unzureichende Belüftung der Abwasserleitungen. Die Hanglage des Grundstücks sollte zwar ein ausreichendes Gefälle gewährleisten, schließt aber andere Ursachen nicht aus.
    3. Wie kann man einen Fäkalienrückstau verhindern?
      Eine Rückstauklappe im Kellerabfluss verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz zurück ins Haus gelangt. Regelmäßige Reinigung und Wartung der Abwasserleitungen beugen Verstopfungen vor. Bei Neubauten sollte auf eine fachgerechte Installation des Abwassersystems geachtet werden.
    4. Was kostet der Einbau einer Rückstauklappe?
      Die Kosten für den Einbau einer Rückstauklappe variieren je nach Modell, Einbausituation und Region. Sie liegen in der Regel zwischen 500 und 1500 Euro inklusive Material und Montage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Wer ist für Schäden durch Fäkalienrückstau verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Rückstaus ab. Bei Verstopfungen im eigenen Leitungsnetz ist der Hauseigentümer verantwortlich. Bei Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz kann die Gemeinde oder der Abwasserverband haftbar gemacht werden. Eine Gebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Rückstau ab.
    6. Wie reinige ich nach einem Fäkalienrückstau?
      Tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe, Mundschutz, Schutzbrille). Entfernen Sie grobe Verschmutzungen und reinigen Sie die betroffenen Flächen gründlich mit einem Desinfektionsmittel. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lüften Sie den Raum gut. Entsorgen Sie kontaminierte Gegenstände fachgerecht.
    7. Was tun, wenn der Fäkalienrückstau immer wieder auftritt?
      Wenn der Fäkalienrückstau wiederholt auftritt, sollte eine umfassende Inspektion des Abwassersystems durchgeführt werden, um die Ursache zu finden. Dies kann eine Kanaluntersuchung mit einer Kamera beinhalten. Gegebenenfalls müssen Rohre repariert oder ausgetauscht werden.
    8. Kann ich die Rohrreinigung selbst durchführen?
      Leichte Verstopfungen können Sie eventuell selbst mit einer Saugglocke oder einem Rohrreinigungsspirale beseitigen. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Schäden an den Rohren zu vermeiden.
    • Rückstauversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rückstau.
    • Kanaluntersuchung mit Kamera
      Wie eine Kanaluntersuchung durchgeführt wird und welche Erkenntnisse sie liefert.
    • Abwasserrohre reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Abwasserrohren.
    • Rückstauklappe einbauen
      Anleitung zum Einbau einer Rückstauklappe.
    • Ursachen für Verstopfungen
      Häufige Gründe für verstopfte Abwasserrohre.
  2. Vorwand öffnen nötig bei Fäkalienrückstau im Keller?
    Hallo Birgit,
    das wird wohl nicht ohne Öffnen der Vorwand beseitigt werden können.
    Dusche oder Wanne gibt es nicht in dem Raum, oder werden die über eine andere Leitung entwässert?
    Die Straße liegt aber auch tiefer als der Fußboden des Kellers?
  3. Rückstauklappe als Rattensicherung – Lösung für Keller-WC?
    vielen Dank für die schnelle Antwort, das ging ...
    vielen Dank für die schnelle Antwort, das ging ja blitzartig.
    es gibt auch eine dusche und ein Waschbecken, hier gibt es aber keine Probleme.
    Jetzt habe ich von einer sog. Toilettensicherungsklappe (damit die Ratten nicht hochkommen können gehört) Dort schreiben sie dass die mechanische Klappe auch als Rückstauverschluss dienen kann (Rattstopp) und trotzdem konform mit der DINAbk. ist, da sie direkt am Ausgang der Toilette befestigt wird. (ich weiß das mechanische Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges Wasser nicht zulässig ist) Auf der Homepage der Firma weisen sie aber darauf hin dass diese Rattensicherungsklappe trotzdem eingebaut werden darf da direkt am Ausgang des WC Rohrs.
    Was ist von solch einer Lösung zu halten.
    Birgit
    • birgit
  4. Rattstopp-Klappe: Keine Dauerlösung bei Rückstau im WC!
    Habe keine
    Erfahrung mit der Ratt-Stopp-Klappe.
    Das ist aber auch keine Dauerlösung, wenn die Klappe gerade geschlossen ist, wenn gespült wird. ;-(
    Durch den Rückstau bleibt immer was liegen und kann dann zu Verstopfungen führen.
    Was ist mit meinen beiden anderen Fragen? 😉
  5. Ergänzung: Funktion der Rückstauklappe beim Spülvorgang
    Ergänzung:
    Die Klappe ist natürlich immer zu.
    Ich meine natürlich, dass sie beim Spülen nicht aufgeht, wenn dahinter gerade Rückstau ansteht.
  6. Ursache gefunden: Rückstau trotz Gefälle – Was tun?
    vielen Dank für ihre Antworten. dusche und Waschbecken ...
    dusche und Waschbecken sind vorhanden, hier gibt es keine Probleme. Gefälle zum Kanal ist auch OK da das Haus sowieso Hanglage hat. aber sie haben natürlich recht dass die klappe nicht aufgehen kann wenn dahinter die Verstopfung ist. manchmal kommt man auf das naheliegende nicht ...
    da bleibt ihr wohl nichts anderes übrig als die Sachen rauszureißen. nochmals vielen Dank
    Birgit
  7. Fehler локалиisiert: Getrennte WC-Anschlüsse verursachen Rückstau
    Hallo Birgit,
    wenn alle Objekte hintereinander an einer Wand liegen, müssen die auch über ein Sammelanschlussleitung an das Fallrohr angeschlossen werden.
    Hier scheinen 2 getrennte Anschlüsse (Abzweige) vorgenommen worden zu sein. Der obere für WC und der untere für WB und Dusche.
    Da liegt der Fehler. Damit kann der WC-Anschluss nicht die erforderliche Anschlusshöhe haben.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fäkalienrückstau in Keller-Toilette: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Fäkalienrückstau in der Keller-Toilette wird wahrscheinlich durch einen fehlerhaften Anschluss der Sanitäranlagen verursacht. Eine Rückstauklappe kann kurzfristig helfen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Die Überprüfung und Korrektur der Abwasserrohranschlüsse ist notwendig, um das Problem langfristig zu beheben. Dusche und Waschbecken sind nicht betroffen, was auf separate Anschlüsse hindeutet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rattstopp-Klappe: Keine Dauerlösung bei Rückstau im WC! ist eine Rattstopp-Klappe keine dauerhafte Lösung, da sie bei Rückstau geschlossen bleibt und Verstopfungen verursachen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Ein ausreichendes Gefälle zum Kanal ist zwar vorhanden, schließt aber einen fehlerhaften Anschluss der Abwasserrohre nicht aus. Die Hanglage des Grundstücks allein garantiert keinen korrekten Abwasserabfluss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Vorwand zu öffnen, um die Abwasserrohranschlüsse zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Wie in Fehler локалиisiert: Getrennte WC-Anschlüsse verursachen Rückstau beschrieben, liegt die Ursache vermutlich in getrennten Anschlüssen für WC und andere Sanitärobjekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachmann, um die Installation der Abwasserrohre zu überprüfen und den Fehler zu beheben. Die Informationen aus Rückstauklappe als Rattensicherung – Lösung für Keller-WC? können bei der Diskussion über mögliche Lösungen hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fäkalienrückstau, Keller, Toilette, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkalienrückstau, Keller, Toilette, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fäkalienrückstau, Keller, Toilette, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fäkalienrückstau in Keller-Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rückstauklappe?
Suche nach: Fäkalienrückstau im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fäkalienrückstau, Keller Toilette, Abwasser, Verstopfung, Rückstauklappe, Rohrreinigung, Kanal, Gefälle
