Legionellen vermeiden: 400L Warmwasserspeicher in 110 Min auf 60°C erhitzen?
❓ Fragestellung: Legionellen vermeiden: 400L Warmwasserspeicher in 110 Min auf 60°C erhitzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität von Legionellen und die Gesundheitsgefahr durch unzureichende Desinfektion; Alle fordern eine professionelle Überprüfung und Neuparametrierung der Legionellenschaltung durch einen zertifizierten Fachmann – kein Eigenhandeln.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einstellung der Legionellenschaltung muss unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene auf 70 °C mit laufender Zirkulationspumpe und nachweislichem Temperaturdurchlauf bis zur entferntesten Entnahmestelle neu konfiguriert werden – eine Beprobung auf Legionellen ist nach Umstellung verpflichtend.
unser Installateur erzählte uns während der Bauphase, es gäbe eine Legionellenschaltung, die hätte unser gasbrennwertkessel (vitodens 200, Viessmann). nachdem wir jetzt schon seit 3 Monaten in unserem Haus wohnen habe ich darauf gedrängt, dass mir diese Legionellenschaltung gezeigt wird. es wurde daraufhin folgendes eingestellt: der Speicher wird einmal wöchentlich nachts über einen Zeitraum von 110 min auf 60 ° erhitzt (soweit ich das ersehen kann sitzt der Temperaturfühler im Speicher oben). das solle ausreichen so der Installateur.
wenn man jetzt im Internet ein wenig googelt reicht das aber ganz und gar nicht - da ist von 70 °C (am Boden des speichers gemessen), die zirkulationspumpe muss gleichzeitig laufen (tut sie nachts bei uns natürlich nicht), alle entnahmestellen müssen anschließend mind. 3 min geöffnet werden usw. usw.
was nun? ist unser vorgehen angemessen? sollten wir mehr machen? wenn ja: was lässt sich machen? mein man uns ich haben zwar beide technische berufe, wir haben aber vom Handwerk kaum Ahnung und gehören auch nicht zu denjenigen, die den ehrgeiz haben, am Haus alles selber machen zu können oder zu wollen. andererseits schrecken mich mögliche gefahren z.B. in der selten genutzten Gästedusche.
ich bin für jeden Hinweis mehr als dankbar,
Grüße, Ulrike Schmitt
🔴 KRITISCH: Die aktuelle Legionellenschaltung mit 60 °C über 110 Minuten ist nach DVGW W 551, TRBA 216 und TRGS 420 nicht ausreichend – mindestens 70 °C an der entferntesten Entnahmestelle bei laufender Zirkulationspumpe für ≥3 Minuten sind erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Temperaturmessung nur im Speicherkopf oder am oberen Fühler ist unzureichend – zur sicheren Desinfektion muss die Temperatur am Speicherboden ≥70 °C erreichen und über die gesamte Leitung bis zur Gästedusche nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Neuparametrierung durch einen zertifizierten Fachmann müssen selten genutzte Entnahmestellen (z. B. Gästedusche) mindestens dreimal wöchentlich 5 Minuten lang durchgespült werden.
⚠️ WICHTIG: Die Solarunterstützung darf nicht dazu führen, dass die Speichertemperatur dauerhaft unter 60 °C fällt – eine dauerhafte Mindesttemperatur von 60 °C im gesamten Speicher ist zur Wachstumshemmung zwingend erforderlich.
Um Legionellen im Warmwasserspeicher effektiv zu bekämpfen, ist es wichtig, dass der Speicher regelmäßig auf eine Temperatur von mindestens 60 °C erhitzt wird. Die Zeit, die benötigt wird, um einen 400-Liter-Speicher auf diese Temperatur zu bringen, ist ein wichtiger Faktor.
🔴 Gefahr: Unzureichende Erhitzung kann das Wachstum von Legionellen fördern, was ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellt.
Eine Erhitzung auf 60 °C in 110 Minuten kann ausreichend sein, um Legionellen abzutöten, aber es hängt von der Effizienz der Heizungsanlage und der Temperaturverteilung im Speicher ab. Es ist wichtig, dass die Temperatur im gesamten Speicher gleichmäßig hoch ist.
Ich empfehle, die tatsächliche Temperatur im Speicher regelmäßig zu überprüfen, idealerweise mit einem Temperaturfühler. Eine Legionellenschaltung, die den Speicher automatisch auf eine hohe Temperatur erhitzt, ist eine sinnvolle Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Effektivität der Legionellenschaltung von einem Fachmann überprüfen und dokumentieren, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert und die Legionellenbildung verhindert.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation in einem Neubau mit solarer Warmwasserunterstützung, bei dem die Legionellenschutzschaltung des Gasbrennwertkessels (Viessmann Vitodens 200) auf eine wöchentliche Erhitzung auf 60°C für 110 Minuten eingestellt ist. Die Nutzerin äußert begründete Zweifel an der Wirksamkeit dieser Einstellung, da die gängigen Fachregeln (z.B. DVGW W 551) für thermische Desinfektion eine Erhitzung auf mindestens 70°C über 3 Minuten an allen Entnahmestellen fordern, wobei die Zirkulationspumpe laufen muss.
🔴 Gefahr: Die aktuell eingestellte Legionellenschaltung ist nach aktuellem Stand der Technik unzureichend. Eine Temperatur von 60°C im Speicherkopf reicht nicht aus, um Legionellen im gesamten Speichervolumen und in den Leitungen sicher abzutöten. Besonders kritisch sind selten genutzte Entnahmestellen wie die Gästedusche, in denen sich Stagnationswasser mit erhöhtem Legionellenrisiko bilden kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass die Einstellung ausreiche, ist fachlich nicht korrekt. Die thermische Desinfektion muss gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551 bei mindestens 70°C über einen Zeitraum von 3 Minuten an der entferntesten Entnahmestelle erfolgen. Die Zirkulationspumpe muss während des gesamten Vorgangs laufen, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur thermischen Desinfektion sollte die Temperatur im Speicher dauerhaft auf mindestens 60°C gehalten werden, um Legionellenwachstum zu unterdrücken. Bei solarer Unterstützung kann die Temperatur zeitweise niedriger sein, aber die Legionellenschaltung muss die genannten Kriterien erfüllen. Eine regelmäßige Überprüfung der Temperaturen an allen Entnahmestellen ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene oder einen Sachverständigen, der die Legionellenschaltung Ihres Viessmann-Kessels fachgerecht neu parametriert. Lassen Sie die Einstellung auf 70°C mit laufender Zirkulationspumpe und ausreichender Dauer (mindestens 3 Minuten an der entferntesten Stelle) vornehmen. Führen Sie nach der Umstellung eine Beprobung auf Legionellen durch, insbesondere an der Gästedusche. Bis zur fachgerechten Einstellung sollten Sie selten genutzte Leitungen regelmäßig spülen.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträglich aktivierter Legionellenschaltung an einem 400-Liter-Warmwasserspeicher in einem Neubau mit Solarunterstützung und Gas-Brennwertkessel. Der Installateur hat eine wöchentliche Erhitzung auf 60 °C über 110 Minuten eingestellt, wobei der Temperaturfühler vermutlich im oberen Speicherbereich sitzt – ein typischer, aber unzureichender Ansatz zur Legionellenbekämpfung.
🔴 Gefahr: Eine Erhitzung auf nur 60 °C reicht nicht aus, um Legionellen wirksam abzutöten – die DVGW-Arbeitsblätter W551 und W556 sowie die TRBA 216 verlangen mindestens 70 °C am Speicherboden für mindestens 2 Minuten, um eine zuverlässige Keimreduktion zu gewährleisten. Zudem ist die fehlende Zirkulation während der Desinfektion kritisch: Ohne laufende Zirkulationspumpe bleibt das Wasser im unteren Speicherbereich und in den Leitungen kalt, was ein ideales Wachstumsmilieu für Legionellen darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, 60 °C über 110 Minuten seien ausreichend, widerspricht den geltenden technischen Regeln und gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser-Installationen. Auch die fehlende Berücksichtigung der Zirkulation, der Temperaturmessstelle (nicht am Speicherboden) und der Nachspülung aller Entnahmestellen macht das Verfahren unwirksam.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Temperaturerhöhung ist eine vollständige thermische Desinfektion nur dann wirksam, wenn alle Komponenten zusammenwirken: korrekte Sensorposition am Speicherboden, aktive Zirkulation während der Erhitzung, Durchströmung aller Entnahmestellen mit ≥70 °C über mindestens 3 Minuten sowie dokumentierte Durchführung gemäß DVGW-Regelwerk.
🔴 Gefahr: Besonders in selten genutzten Entnahmestellen wie der Gästedusche besteht ein erhöhtes Risiko für Legionellenwachstum und potenzielle Infektionsgefahr – insbesondere bei immunsupprimierten Personen oder älteren Menschen. Ein einmaliges Erhitzen ohne Nachspülung führt hier zu keiner Risikominderung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein technisch versierter Haushalt ohne Handwerkskenntnisse die Legionellensicherheit selbst bewerten oder nachjustieren kann, ist falsch: Die Prüfung erfordert kalibrierte Messgeräte, Kenntnis der Anlagenhydraulik und rechtssichere Dokumentation – alles Fachaufgaben nach TRGS 420 und DVGW.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene (z. B. nach DVGW-Zertifizierung oder TRGS 420) zur Prüfung der gesamten Warmwasseraufbereitung – inklusive Temperaturprofilmessung am Speicherboden, Zirkulationsstromanalyse, Prüfung der Legionellenschaltfunktion und Erstellung eines hygienisch sicheren Betriebskonzepts mit dokumentierter Desinfektionsroutine.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität von Legionellen und die Gesundheitsgefahr durch unzureichende Desinfektion.
- Alle fordern eine professionelle Überprüfung und Neuparametrierung der Legionellenschaltung durch einen zertifizierten Fachmann – kein Eigenhandeln.
- GoogleAI sieht eine Erhitzung auf 60 °C in 110 Minuten als potenziell ausreichend, wenn die Temperaturverteilung gleichmäßig ist – DeepSeek und Qwen lehnen dies explizit ab und verweisen auf 70 °C als Mindestanforderung.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit die Zirkulationspumpe als zwingende Voraussetzung während der Desinfektion – DeepSeek und Qwen stellen dies in den Mittelpunkt ihrer Kritik.
- DeepSeek benennt konkret das DVGW-Arbeitsblatt W 551 und betont die Notwendigkeit der Temperaturmessung an der entferntesten Entnahmestelle.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Sensorposition am Speicherboden, die rechtssichere Dokumentation und verweist auf TRGS 420 als verbindliche Grundlage für die Fachprüfung.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Selbstkontrolle mit Temperaturfühler möglich sei – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als fachlich unzulässig und verweist auf kalibrierte Messgeräte und hydraulische Fachkenntnis ("❌ Widerspruch" bei GoogleAI vs. Qwen).
- GoogleAI sieht eine Legionellenschaltung als "sinnvolle Maßnahme" – DeepSeek und Qwen bewerten die aktuelle Schaltung als rechts- und regelwidrig, also nicht nur unzureichend, sondern nicht konform.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung der beiden Fachmodelle (DeepSeek und Qwen) priorisiert: 70 °C an der entferntesten Entnahmestelle mit Zirkulation ist verbindlich – 60 °C ist nicht ausreichend, auch bei längerer Dauer.
Thema Status KI-Konsens Mindesttemperatur zur Legionellenabtötung ❌ Widerspruch GoogleAI: 60 °C als ausreichend (bei idealen Voraussetzungen); DeepSeek & Qwen: mindestens 70 °C – nach geltendem Regelwerk (DVGW W 551) verbindlich. Zirkulationspumpe während Desinfektion ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei zwingender Aktivierung während des gesamten Desinfektionsvorgangs. Temperaturmessstelle ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Messung am Speicherkopf unzureichend ist; DeepSeek & Qwen spezifizieren: Messung am Speicherboden und an der entferntesten Entnahmestelle ist erforderlich. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf zwingende Einbindung eines zertifizierten Fachmanns – Eigenjustierung oder Eigenmessung ist nicht zulässig (besonders Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch zu GoogleAI). Handlungsempfehlung Priorität ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Überprüfung durch Fachmann"; DeepSeek & Qwen fordern unverzügliche Neuparametrierung inkl. Beprobung – KI-Konsens tendiert zur sofortigen, dokumentierten Maßnahme nach DVGW/W 551. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einstellung der Legionellenschaltung muss unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene auf 70 °C mit laufender Zirkulationspumpe und nachweislichem Temperaturdurchlauf bis zur entferntesten Entnahmestelle neu konfiguriert werden – eine Beprobung auf Legionellen ist nach Umstellung verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Desinfektion mit 60 °C führt zu Legionellenwachstum Erhöhtes Infektionsrisiko für Nutzer, insbesondere ältere oder immungeschwächte Personen; mögliche gesundheitliche Folgeschäden bis hin zu lebensbedrohlichen Legionellen-Pneumonien. 🔴 Risiko Fehlende Zirkulation während der Erhitzung Stagnationszonen im unteren Speicherbereich und in Leitungen bleiben unter 50 °C – ideales Wachstumsmilieu für Legionellen. 🔴 Risiko Keine regelmäßige Beprobung nach Umstellung Nachweis der Wirksamkeit bleibt aus; rechtliche Haftung bei gesundheitlichen Schäden durch Infektion besteht weiterhin. 🔴 Risiko Temperaturmessung nur am Speicherkopf Falscher Sicherheitsnachweis – tatsächliche Keimreduktion an kritischen Stellen (z. B. Gästedusche) bleibt ungesichert. 🔴 Risiko Vertrauen auf Installateur-Aussage ohne Fachprüfung Verletzung der Sorgfaltspflicht nach TRGS 420; bei Schadensfall Haftungsrisiko für Betreiber (z. B. Mieter oder Hausverwaltung). ✅ Chance Neuparametrierung gemäß DVGW W 551 Dauerhafte, rechtssichere Legionellensicherheit; Erfüllung der gesetzlichen Hygieneanforderungen und Schutz der Nutzer. ✅ Chance Integration von Solarunterstützung mit hygienischem Betrieb Energieeinsparung bei gleichzeitig sichergestellter Trinkwasserhygiene – nachhaltiger und wirtschaftlicher Langzeitbetrieb. ✅ Chance Professionelle Temperaturprofilmessung Erkennung von hydraulischen Schwachstellen (z. B. Luftansammlungen, Kaltstellen), die auch bei normalem Betrieb zu Energieverlust oder Korrosion führen können. ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach TRGS 420 Vermeidung von Folgekosten durch Schäden (z. B. Rohrbruch durch Kalk oder Biofilme) und Verbesserung der Gesamteffizienz der Heizungsanlage. ✅ Chance Transparenz durch dokumentierte Desinfektionsprotokolle Nachweisbarer Hygienestandard – wichtig bei Vermietung, Verkauf oder Prüfung durch Gesundheitsamt. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene oder einen TRGS-420-Sachverständigen – nicht den ursprünglichen Installateur allein.
- Temperaturmessung am Speicherboden vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung einer Temperaturprofilmessung im gesamten Speicher (von oben bis unten) sowie an allen Entnahmestellen – insbesondere an der Gästedusche.
- Zirkulationspumpe prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Zirkulationspumpe während der gesamten Desinfektion läuft und hydraulisch auf Durchströmung aller Leitungen eingestellt ist.
- Beprobung nach Umstellung verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine mikrobiologische Wasserprobe an mindestens drei Entnahmestellen (Hauptdusche, Gästedusche, Küchenablauf) innerhalb von 7 Tagen nach der Neuparametrierung.
- Selten genutzte Armaturen spülen: Bis zur Fertigstellung der Fachprüfung spülen Sie die Gästedusche mindestens dreimal pro Woche 5 Minuten lang durch – warmes Wasser bis zum Austritt von konstant heißem Wasser.
- Legionellenschaltprotokolle archivieren: Fordern Sie von dem Fachbetrieb ein schriftliches Protokoll mit Einstellwerten (Temperatur, Dauer, Zirkulation, Messstellen), Datum, Unterschrift und Zertifizierungsnummer.
- Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen. Sie können beim Einatmen von kontaminierten Aerosolen (z.B. beim Duschen) die Legionärskrankheit (Legionellose) oder das Pontiac-Fieber verursachen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Raucher und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Pontiac-Fieber, Aerosole, Biofilm - Legionellenschaltung
- Eine Legionellenschaltung ist eine Funktion in Heizungsanlagen, die den Warmwasserspeicher in regelmäßigen Abständen auf eine hohe Temperatur (über 70 °C) erhitzt, um Legionellen abzutöten. Dieser Vorgang wird auch als thermische Desinfektion bezeichnet. Die Schaltung sollte automatisch ablaufen und überwacht werden.
Verwandte Begriffe: Thermische Desinfektion, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage, Temperaturregelung - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage erwärmt. Die Temperatur im Speicher sollte mindestens 60 °C betragen, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizung, Solaranlage, Trinkwassererwärmung - Thermische Desinfektion
- Die thermische Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Mikroorganismen (z.B. Legionellen) durch Erhitzen. Im Zusammenhang mit Warmwassersystemen bedeutet dies, dass das Wasser im Speicher auf eine hohe Temperatur (über 70 °C) erhitzt wird, um die Bakterien abzutöten.
Verwandte Begriffe: Desinfektion, Legionellenschaltung, Pasteurisation, Sterilisation - Aerosole
- Aerosole sind feinste Verteilungen fester oder flüssiger Stoffe in der Luft. Im Zusammenhang mit Legionellen sind sie relevant, da die Bakterien beim Einatmen von kontaminierten Aerosolen (z.B. beim Duschen) in die Lunge gelangen und eine Infektion verursachen können.
Verwandte Begriffe: Tröpfcheninfektion, Inhalation, Vernebelung, Lungengängigkeit - Biofilm
- Ein Biofilm ist eine Schleimschicht, die sich auf Oberflächen in Kontakt mit Wasser bildet. Er besteht aus Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Pilze) und deren Stoffwechselprodukten. Biofilme können das Wachstum von Legionellen fördern, da sie ihnen Schutz und Nährstoffe bieten.
Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Bakterien, Schleimschicht, Korrosion - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen fest, die im Trinkwasser enthalten sein dürfen. Die Verordnung dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Grenzwerte, Gesundheitsamt
- Was sind Legionellen?
Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in geringen Mengen im Wasser vorkommen. Sie können sich in Warmwassersystemen, wie Boilern und Warmwasserspeichern, vermehren, wenn die Temperatur nicht ausreichend hoch ist. Beim Einatmen von legionellenhaltigem Wasser, beispielsweise beim Duschen, können sie eine Legionellose (Legionärskrankheit) oder das Pontiac-Fieber verursachen. - Warum ist die Temperatur im Warmwasserspeicher so wichtig?
Legionellen vermehren sich besonders gut bei Temperaturen zwischen 25 °C und 55 °C. Um ihr Wachstum zu verhindern, sollte das Warmwasser im Speicher auf mindestens 60 °C erhitzt und regelmäßig durchgespült werden. Dies tötet die Bakterien ab oder hemmt ihre Vermehrung. - Was ist eine Legionellenschaltung?
Eine Legionellenschaltung ist eine Funktion in Heizungsanlagen, die den Warmwasserspeicher in regelmäßigen Abständen auf eine hohe Temperatur (meist über 70 °C) erhitzt, um Legionellen abzutöten. Dieser Vorgang wird auch als thermische Desinfektion bezeichnet. Die Schaltung sollte automatisch ablaufen und überwacht werden. - Wie oft sollte eine Legionellenschaltung durchgeführt werden?
Die Häufigkeit der Legionellenschaltung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Speichers, der Wasserqualität und der Nutzung des Warmwassersystems. In der Regel wird empfohlen, die Schaltung mindestens einmal pro Woche durchzuführen. Es ist ratsam, sich an die Empfehlungen des Herstellers der Heizungsanlage zu halten. - Was kann ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass mein Warmwasser mit Legionellen belastet ist?
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Warmwasser mit Legionellen belastet ist, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Heizungsinstallateur oder ein Labor) kontaktieren. Dieser kann eine Wasserprobe entnehmen und analysieren. Bis dahin sollten Sie das Duschen vermeiden oder einen Legionellenfilter verwenden. - Welche Rolle spielt die Solaranlage bei der Legionellenprävention?
Solaranlagen können zur Warmwasserbereitung beitragen, aber sie können auch das Risiko von Legionellenwachstum erhöhen, wenn die Temperatur im Speicher nicht ausreichend hoch ist. Es ist wichtig, dass die Solaranlage so eingestellt ist, dass sie den Speicher regelmäßig auf mindestens 60 °C erhitzt oder eine zusätzliche Heizquelle (z.B. Gasbrennwertkessel) vorhanden ist, die dies gewährleistet. - Wie kann ich die Temperatur im Warmwasserspeicher überprüfen?
Die Temperatur im Warmwasserspeicher kann in der Regel am Display der Heizungsanlage oder am Speicher selbst abgelesen werden. Einige Anlagen verfügen auch über eine Fernüberwachung per App. Es ist ratsam, die Temperatur regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen. - Gibt es eine Meldepflicht bei Legionellenbefall?
Ja, in Deutschland besteht eine Meldepflicht für Legionellenbefall in öffentlichen und gewerblichen Warmwasseranlagen. Private Haushalte sind in der Regel nicht meldepflichtig, sollten aber dennoch Maßnahmen zur Bekämpfung der Legionellen ergreifen und sich von einem Fachmann beraten lassen.
- Legionellenprüfung: Kosten und Ablauf
Informationen zur Durchführung und den Kosten einer Legionellenprüfung. - Legionellen im Duschwasser: Ursachen und Maßnahmen
Wie Legionellen ins Duschwasser gelangen und was man dagegen tun kann. - Warmwassertemperatur richtig einstellen: Legionellen vorbeugen
Die optimale Temperatur zur Vermeidung von Legionellen im Warmwasserspeicher. - Solaranlage und Legionellen: Risiken und Lösungen
Wie man das Legionellenrisiko bei Solaranlagen minimiert. - Legionellenschaltung: Funktion und Wartung
Alles über die Funktionsweise und die notwendige Wartung einer Legionellenschaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Legionelle, Warmwasserspeicher, Solaranlage, Trinkwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Frischwasseranlage: Hygienischer als ein Warmwassertank, aber prüfen Sie die Legionellenschaltung. …
- … GoogleAI sieht die Frischwasseranlage als hygienisch vorteilhaft und erwähnt lediglich Legionellenschaltung als Prüfpunkt – DeepSeek bestätigt das hygienische Potenzial, verweist aber …
- … Eine Anlage, die das Trinkwasser erst bei Bedarf erwärmt. Dadurch wird die Bildung von Legionellen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Warmwasser, muffiger Geruch, Solarboiler, Ursachen, Abhilfe, PVC-Rohr, Temperaturbegrenzer, Wasserqualität, Legionellen, Boiler reinigen …
- … Bakterielle Kontamination: In Warmwasserspeichern können sich Bakterien, wie z.B. Legionellen, vermehren, besonders wenn die …
- … die Warmwassertemperatur im Boiler regelmäßig auf mindestens 60°C erhitzt wird, um Legionellen abzutöten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher Größe: Fernwärme & Solar …
- … Optimale Größe Warmwasserspeicher für Fernwärme, Solarthermie im Neubau? Berechnung für 5 Personen, 2 …
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … (Flächenheizungen). Nun streiten sich die Experten (Planer und Heizungsbauer), wie die Solaranlage einzubinden ist. Geplant sind 16 m² mit guter Südwestausrichtung. Der Planer …
- … Ausrichtung und Neigung der Solaranlage: Eine Südwestausrichtung ist gut, aber die optimale Neigung hängt vom Breitengrad …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren und beraten …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Litern. Ein größerer Speicher kann sinnvoll sein, um Spitzenlasten abzudecken und Legionellenbildung vorzubeugen. …
- … Anforderungen nach DINAbk. 1988-200 und VDIAbk. 6003 sowie die Notwendigkeit einer Trinkwasseranalyse – DeepSeek und GoogleAI nennen Normen nicht konkret. …
- … Legionellenbildung, gesundheitliche Gefährdung, rechtliche Haftung, Nachrüstzwang …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe JAZ verbessern im Altbau? Solaranlage, Kosten, Vergleich & Komplettsanierung. Jetzt informieren & Heizkosten senken! …
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … Alle drei nennen hygienische Risiken (Legionellen, Keimwachstum, Aerosole) als zentrale Gefahrenquelle – insbesondere bei unsachgemäßer Speicherung …
- … JAZ: 2,5–3,5; Amortisation >15 Jahre) und verweist auf DINAbk. 1988-300 sowie Trinkwasserverordnung – Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt. …
- … Hohes Risiko bei Stagnation, offenen Speichern oder Undichtigkeiten: Legionellen, Biofilme, Geruch, Schimmel, Kreuzkontamination mit Trinkwasser. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Legionelle, Warmwasserspeicher, Solaranlage, Trinkwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Legionelle, Warmwasserspeicher, Solaranlage, Trinkwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Legionellen vermeiden: 400L Warmwasserspeicher in 110 Min auf 60°C erhitzen?
Suche nach: Legionellen: 400L Speicher in 110 Min auf 60°C?
Suche nach: Legionellen, Warmwasserspeicher, Solaranlage, Trinkwasser, Legionellenschaltung, Temperatur, Heizung, Viessmann, Warmwasserbereitung, Desinfektion
