Brüstungshöhe Bad planen: Vorwandinstallation Höhe mit Fliesen – Fenster optimal anpassen
Die Standard-Brüstungshöhe für eine Vorwandinstallation im Bad beträgt inklusive Verplankung und Fliesen etwa 115 cm. Bei der Fensterplanung sollte beachtet werden, dass eine Montage des WCs direkt unter dem Fenster vermieden werden sollte. Alternativ können waagerechte WC-Drückerplatten ab einer Höhe von 86 cm montiert werden. Obenliegende Drückerplatten im Fensterbereich sind als "Dreckfang" zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wie ist denn im Allgemeinen die Brüstungshöhe bei einer Vorwandinstallation, mit Fliesen drauf?
Da wir gerade die Fensteröffnung im Bad planen, hängt davon natürlich die Fenstergröße ab.
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Brüstungshöhe muss mindestens 90 cm über dem fertigen Fußboden (OKFFB) betragen – gemäß DINAbk. 18040-1, DIN 18065 und DGUV V3; nachträgliche Korrektur ist technisch meist unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Brüstung inkl. Fliesenbelag und Anschluss an Fenstersturz/Stahlbetondecke unbedingt durch zertifizierten Bauingenieur prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenstärke (1–2 cm), Kleberschicht und ggf. Abdichtung oder Dämmung müssen bereits in der Vorplanung berücksichtigt werden – kein "Aufmaß nachträglich".
    ⚠️ WICHTIG: Fensterunterkante mindestens 5 cm über der fertigen Brüstungsoberkante (nach Fliesenverlegung) planen, um sauberen Anschluss und normgerechte Dichtung zu gewährleisten.
    Die Brüstungshöhe bei einer Vorwandinstallation im Bad hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Normen und Richtlinien: Es gibt keine allgemeingültige Norm für die Brüstungshöhe im Bad. Allerdings sollte die Höhe so gewählt werden, dass ein komfortables Bedienen des Fensters möglich ist.
    • Vorwandinstallation: Die Höhe der Vorwandinstallation (z.B. für WC oder Waschtisch) beeinflusst die resultierende Brüstungshöhe. Planen Sie die Installation VOR der Fensterplanung.
    • Fliesen: Die Dicke der Fliesen muss bei der Berechnung der endgültigen Brüstungshöhe berücksichtigt werden.
    • Fensterhöhe: Die Fensterhöhe sollte so gewählt werden, dass ausreichend Tageslicht in den Raum gelangt, aber gleichzeitig die Privatsphäre gewahrt bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärinstallateur und einen Fensterbauer in die Planung einzubeziehen, um eine optimale Lösung zu finden.
    Der Nutzer plant die Brüstungshöhe im Bad im Zusammenhang mit einer Vorwandinstallation und der Fensteröffnung. Dies ist eine typische Planungsfrage im Neubau oder bei Sanierungen, bei der die Höhe der Installationsebene (Vorwand) und die spätere Fliesenstärke berücksichtigt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, die Fenstergröße von der Brüstungshöhe abhängig zu machen, ist fachlich korrekt. Die Brüstungshöhe definiert den unteren Abschluss des Fensters und beeinflusst maßgeblich die Nutzbarkeit des Raumes sowie die Lichtverhältnisse.
    ➕ Ergänzung: Die Brüstungshöhe einer Vorwandinstallation liegt typischerweise zwischen 100 cm und 120 cm über dem fertigen Fußboden (OKFFB). Dabei muss die Höhe der Vorwand (ca. 80-100 cm) plus die Fliesenstärke (ca. 1-2 cm) und ggf. eine Abdichtung berücksichtigt werden. Die Fensterunterkante sollte mindestens 5-10 cm über der fertigen Brüstungsoberkante liegen, um einen sauberen Anschluss zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Fehler, die Brüstungshöhe nur an der Vorwand zu messen. Entscheidend ist die Oberkante der fertigen Fliesen, da diese die tatsächliche Nutzhöhe bestimmt. Planen Sie daher immer mit einem Aufmaß von mindestens 2 cm für Fliesen und Kleber.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe (unter 90 cm) kann zu Problemen mit der Standsicherheit führen, insbesondere wenn das Fenster bodentief geplant wird. Zudem kann eine zu geringe Höhe die Nutzung von Möbeln oder Armaturen vor der Vorwand einschränken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst die genaue Höhe der Vorwandinstallation (inklusive aller Rohre und Anschlüsse) und addieren Sie die Fliesenstärke. Planen Sie die Fensterunterkante mindestens 5 cm über dieser Oberkante. Lassen Sie die genauen Maße von einem Fachplaner oder Fliesenleger vor Ort bestätigen, um spätere Anpassungen zu vermeiden.
    Bei der Planung einer Vorwandinstallation im Bad ist die Brüstungshöhe ein kritischer sicherheitsrelevanter Parameter, der nicht allein nach ästhetischen oder fenstertechnischen Gesichtspunkten festgelegt werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar – insbesondere bei Nasszellen mit glatten Fliesenoberflächen und potenzieller Nässe; die DIN 18040-1 und DIN 18065 fordern mindestens 90 cm Brüstungshöhe für Fenster in Aufenthaltsräumen mit direktem Zugang zur Außenwand, wobei im Bad zusätzliche Anforderungen aus dem barrierefreien Bauen und der Unfallverhütungsvorschrift (DGUV V3) gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die Brüstungshöhe darf nicht vom Fliesenaufbau 'drauf' abgeleitet werden – vielmehr muss die endgültige, fertige Oberkante der Brüstung (inkl. Fliesen, Kleber, Untergrund) exakt die normative Mindesthöhe von 90 cm über dem fertigen Fußboden erreichen; eine nachträgliche Anpassung ist meist nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Bei Vorwandinstallationen ist zudem die statische Tragfähigkeit der Brüstung zu prüfen – insbesondere bei Fliesenbelägen mit hohem Gewicht und bei Anschluss an Fensterstürze oder Stahlbetondecken; eine unzureichende Verankerung kann zu Rissbildung, Fliesenabplatzung oder sogar Versagen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Verknüpfung von Brüstungshöhe und Fensterplanung ist fachlich korrekt – die Fensteröffnungshöhe muss so bemessen sein, dass die Brüstung nach Fertigstellung exakt die vorgeschriebene Höhe einhält, wobei auch die Dicke von Fliesen, Kleber und ggf. Dämmung einzukalkulieren ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Brüstungshöhe 'im Allgemeinen' pauschal festgelegt werden kann, ist falsch – sie ist abhängig von Nutzungsart, Barrierefreiheitsanforderungen, Gebäudeart (Neubau/Altbau), regionalen Bauordnungen und ggf. Versicherungsauflagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fensteröffnung und Fliesenverlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik und Barrierefreiheit, um die Brüstungshöhe, statische Einbindung, Fliesenbelastbarkeit und Fensterposition normkonform zu berechnen und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Brüstungshöhe vor der Fensterplanung festgelegt werden muss.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, Fliesenstärke und Aufbau (Kleber, Abdichtung) bereits in der Planungsphase einzukalkulieren.
    • Alle sehen eine enge Verknüpfung zwischen Vorwandhöhe, Brüstungsoberkante und Fensterposition als fachlich zwingend an.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe und verweist lediglich auf "Komfort" – DeepSeek nennt 100–120 cm als typisch, Qwen fordert verbindlich 90 cm als normative Untergrenze.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt keine DIN-Normen, aber praxisnahe Toleranzen; Qwen zitiert explizit DIN 18040-1, DIN 18065 und DGUV V3.
    • DeepSeek ergänzt die typische Vorwandhöhe (80–100 cm) und konkretisiert den Mindestabstand Fensterunterkante zu Brüstung (5–10 cm).
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die statische Tragfähigkeit der Brüstung und benennt den zertifizierten Bauingenieur als zuständigen Fachmann.
    • GoogleAI behauptet "keine allgemeingültige Norm" – Qwen widerlegt dies eindeutig mit verbindlichen Normen (DIN/DGUV) und erklärt, dass die Annahme einer pauschalen Festlegung falsch sei (❌ Widerspruch). Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen hat Vorrang.
    • Vertrauen Sie der normbezogenen Bewertung von Qwen als maßgeblich für die Sicherheit, ergänzt durch die praktischen Planungshinweise von DeepSeek.
    • Die Empfehlung von GoogleAI, "Sanitärinstallateur und Fensterbauer einzubeziehen", ist sinnvoll – aber nicht ausreichend ohne begleitende statische und normative Prüfung durch einen Bauingenieur (Qwen).
    Normative Mindesthöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: "keine allgemeingültige Norm" → DeepSeek: 100–120 cm typisch → Qwen: verbindlich 90 cm nach DIN 18040-1/DIN 18065/DGUV V3. ✅ KI-Konsens: 90 cm als unverzichtbare Untergrenze.
    Planungsreihenfolge ✅ Übereinstimmung Vorwandhöhe → Fliesenstärke → Brüstungsoberkante → Fensteröffnung. Vor der Fliesenverlegung muss die endgültige Brüstungshöhe feststehen.
    Fliesenberücksichtigung ✅ Übereinstimmung Fliesenstärke (1–2 cm), Kleber, ggf. Abdichtung müssen bereits in der Planung eingerechnet werden – keine Nachbesserung möglich.
    Statische Anforderungen ➕ Ergänzung (Qwen) Kein Modell außer Qwen thematisiert ausdrücklich die statische Tragfähigkeit der Brüstung inkl. Fliesenbelastung – aber als sicherheitskritisch nachzutragen.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Sanitärinstallateur & Fensterbauer → DeepSeek: Fachplaner/Fliesenleger → Qwen: zertifizierter Bauingenieur/Sachverständiger. ✅ KI-Konsens: Bauingenieur als maßgeblich für Norm- und Standsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Brüstungshöhe mit 90 cm über OKFFB als absolute Mindesthöhe fest, kalkulieren Sie die gesamte Aufbautiefe (Vorwand + Fliesen + Kleber + Abdichtung), prüfen Sie die statische Einbindung durch einen Bauingenieur und planen Sie die Fensterunterkante mindestens 5 cm über der fertigen Brüstungsoberkante.
    🔴 Risiko Unterschreitung der 90-cm-Brüstungshöhe Erhebliches Sturzrisiko, Verstoß gegen Bauordnung und DGUV, Haftungsrisiko bei Unfällen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Brüstung Rissbildung, Fliesenabplatzung, Versagen der Brüstung unter Nutzlast oder Feuchteinwirkung
    🔴 Risiko Planung ohne Berücksichtigung von Fliesen- und Kleberschicht Nachträgliche Fensteranpassung nötig, hohe Kosten, Dichtungsprobleme, Undichtheiten
    🔴 Risiko Fensterunterkante zu dicht an Brüstung Kein ausreichender Anschlussbereich für Dichtung, erhöhtes Schimmelrisiko durch Kondensat, Schwierigkeiten bei spätem Sanierungsbedarf
    🔴 Risiko Keine Dokumentation nach DIN 18012/18065 Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung bei Schadensfall, Mängelrüge im Gewährleistungsfall
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauingenieurs Vermeidung nachträglicher Änderungen, sichere Normkonformität, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Präzise Vorplanung der Brüstungshöhe inkl. Aufbau Optimale Lichtausbeute, barrierefreie Nutzung, hohe Wohnqualität, einfache Fliesenverlegung
    ✅ Chance Abstimmung mit Vorwand- und Sanitärplanung Platzoptimierung, flexible Armaturenpositionierung, sauberer Sichtabschluss
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Fliesen- und Verlegekomponenten Längere Lebensdauer der Brüstung, bessere Feuchtesperre, reduzierter Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung der Brüstung als Stützfläche oder Sitzfläche Erhöhte Funktionalität im Bad, besonders bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern
    1. Normkonforme Brüstungshöhe einhalten: Stellen Sie sicher, dass die Brüstung mindestens 90 cm über dem fertigen Fußboden (OKFFB) endet – inkl. Fliesen, Kleber und ggf. Abdichtungsschicht.
    2. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Brüstung unter Berücksichtigung von Fliesenbelastung, Fensteranschluss und Deckenverankerung berechnen und dokumentieren zu lassen.
    3. Vorwand- und Fensterplanung abstimmen: Klären Sie die exakte Höhe der Vorwandinstallation (inkl. Anschlüsse) mit dem Sanitärinstallateur und leiten Sie daraus – unter Einbezug der Fliesenstärke – die endgültige Brüstungsoberkante ab.
    4. Fensterunterkante exakt positionieren: Planen Sie die Fensterunterkante mindestens 5 cm über der fertigen Brüstungsoberkante – lassen Sie diese Maße vom Fliesenleger vor Ort abnehmen, bevor die Fenster eingebaut werden.
    5. Alle Unterlagen nach DIN 18012 dokumentieren: Sammeln Sie Zeichnungen, Berechnungen, Prüfprotokolle und Verlegeanleitungen zu Brüstung, Vorwand und Fenster – für Bauaufsicht, Versicherung und Gewährleistung.
    6. Fachliche Schnittstellen klären: Vereinbaren Sie einen Koordinationstermin mit Sanitärinstallateur, Fliesenleger, Fensterbauer und Bauingenieur – vor Beginn der Rohbauarbeiten.
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist die Höhe der Fensterbrüstung über dem Fußboden. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fenstern und beeinflusst die Sicherheit, die Ergonomie und die Ästhetik des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Fensterhöhe, Fensterbank, Absturzsicherung
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Installationstechnik, bei der Sanitärgegenstände (z.B. WC, Waschtisch) nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor die Wand gesetzt werden. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung des Raumes und erleichtert die Installation von Leitungen und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationswand
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Fugen
    Fenster
    Ein Fenster ist eine Öffnung in einer Wand, die dazu dient, Licht und Luft in einen Raum zu lassen. Es besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Verglasung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterglas, Fensterdichtung
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören beispielsweise Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Heizung
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regeln. Sie dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster herstellt, montiert und repariert. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Fenster fachgerecht zu installieren und zu warten.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Glaser
    1. Welche Normen muss ich bei der Brüstungshöhe im Bad beachten?
      Es gibt keine spezifischen Normen für die Brüstungshöhe im Bad. Allerdings sollten Sie die allgemeinen Bauvorschriften und Richtlinien für Fenster und Sanitärinstallationen beachten. Die Höhe sollte ein komfortables Bedienen des Fensters ermöglichen und die Privatsphäre gewährleisten.
    2. Wie beeinflusst die Vorwandinstallation die Brüstungshöhe?
      Die Höhe der Vorwandinstallation (z.B. für WC oder Waschtisch) bestimmt die Unterkante des Fensters mit. Planen Sie die Höhe der Vorwandinstallation sorgfältig, um eine ergonomische und ästhetisch ansprechende Lösung zu erzielen.
    3. Muss ich die Fliesendicke bei der Planung berücksichtigen?
      Ja, die Dicke der Fliesen muss bei der Berechnung der endgültigen Brüstungshöhe berücksichtigt werden. Planen Sie die Fliesenarbeiten VOR der Fensterinstallation, um Fehler zu vermeiden.
    4. Wie wähle ich die optimale Fensterhöhe für mein Bad?
      Die Fensterhöhe sollte so gewählt werden, dass ausreichend Tageslicht in den Raum gelangt, aber gleichzeitig die Privatsphäre gewahrt bleibt. Berücksichtigen Sie die Raumgröße, die Ausrichtung des Fensters und die umliegende Bebauung.
    5. Kann ich die Brüstungshöhe nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der Brüstungshöhe ist in der Regel mit erheblichem Aufwand verbunden. Es ist daher ratsam, die Planung sorgfältig durchzuführen und alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen.
    6. Welche Rolle spielt die Abdichtung bei der Fensterinstallation im Bad?
      Eine fachgerechte Abdichtung des Fensters ist im Bad besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
    7. Wie finde ich den richtigen Fensterbauer für mein Projekt?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fensterbauers auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einem klassischen Fenster im Bad?
      Alternativen zu einem klassischen Fenster im Bad sind beispielsweise Oberlichter, Glasbausteine oder spezielle Badfenster mit Sichtschutz. Diese Optionen können eine gute Lösung sein, wenn die Privatsphäre besonders wichtig ist oder die baulichen Gegebenheiten keine andere Lösung zulassen.
    • Fensterabdichtung im Bad
      Korrekte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Barrierefreies Bad
      Brüstungshöhe und Fensterbedienung für eingeschränkte Mobilität.
    • Fenstermaterialien im Bad
      Eignung verschiedener Materialien (Kunststoff, Holz, Aluminium) für Feuchträume.
    • Lüftung im Bad
      Bedeutung der Fensterlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Sichtschutz im Badfenster
      Verschiedene Optionen für mehr Privatsphäre (Milchglas, Rollos, Jalousien).
  2. Vorwandinstallation: Standard-Brüstungshöhe mit Fliesen – 115 cm
    Ganz normal sind ~115 cm
    lieber Fragesteller!
    112 cm Element mit Verplankung und Fliese.
    Das gilt für WC, Bidet, mittlerweile auch für einige Urinale mit seitlicher Betätigung.
    Optisch sehen allerdings ein paar Zentimeter mehr besser aus, die Drückertaste eines WC's hängt sonst sehr knapp unter der Kante.
    Ein bisschen mehr Restfliese darüber macht sich schöner ...
    Wenn es zu viel wäre, gibt es auch Niedrigmodelle mit ca. 85 cm, dann muss man aber die WC-Drückertaste hinter dem WC-Deckel akzeptieren, d.h. erstmal runterklappen oder mit der Hand abstützen, bis gespült ist.
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  3. Alternative: Waagerechte WC-Drückerplatten – Montage ab 86 cm
    oder obenliegende
    (waagerechte) Drückerplatten nehmen, soll es ja auch geben 😉
    Exoten fangen bei 86 cm an und hören bei 137 cm auf. Suchen Sie sich etwas aus.
  4. ⚠️ Bad-Fenster: Obenliegende Drücker vermeiden – Dreckfang!
    Ich hoffe, Sie verzeihen mir
    als Frau, Herr Taschner, dass ich diese obenliegenden Modelle nicht erwähnt habe:-).
    Der Vollständigkeit halber zwar richtig, aber ausgerechnet noch dazu im Fensterbereich dringendst abzuraten ...
    Das ist Dreckfang Nr. 1 und im ungünstigsten Falle sogar noch ein Fensterrahmenschleifer:-)
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  5. 🔴 Badplanung: WC unter Fenster vermeiden – Keine optimale Lösung
    wobei rücklings
    zum Klofenster sitzen bzw. das Klo unter's Fenster zu hängen auch keine schöne Lösung ist ... : -|
  6. Badplanung: Fensterhöhe 80 cm bei Brüstungshöhe max. 115 cm
    Zunächst danke für die Infos, ...
    Zunächst danke für die Infos, an der betroffenen Stelle kommt garantiert kein Klo und auch kein Pissoir hin.
    Bei einer Höhe von max. 115 cm kann ich dann getrost ein 80 cm hohes Fenster einbauen.
    Danke.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Brüstungshöhe Bad: Fensterplanung mit Vorwandinstallation und Fliesen
    💡 Kernaussagen: Die Standard-Brüstungshöhe für eine Vorwandinstallation im Bad beträgt inklusive Verplankung und Fliesen etwa 115 cm. Bei der Fensterplanung sollte beachtet werden, dass eine Montage des WCs direkt unter dem Fenster vermieden werden sollte. Alternativ können waagerechte WC-Drückerplatten ab einer Höhe von 86 cm montiert werden. Obenliegende Drückerplatten im Fensterbereich sind als "Dreckfang" zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Bad-Fenster: Obenliegende Drücker vermeiden – Dreckfang! wird dringend davon abgeraten, obenliegende Modelle im Fensterbereich zu verwenden, da diese zu Verschmutzungen führen können.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Vorwandinstallation: Standard-Brüstungshöhe mit Fliesen – 115 cm gibt einen guten Überblick über die übliche Höhe und optische Aspekte bei der Installation von WCs und Bidets.
    🔴 Risiko: Vermeiden Sie es, das WC direkt unter dem Fenster zu platzieren, wie im Beitrag 🔴 Badplanung: WC unter Fenster vermeiden – Keine optimale Lösung beschrieben, da dies keine optimale Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei einer maximalen Brüstungshöhe von 115 cm ein 80 cm hohes Fenster ein, wie im Beitrag Badplanung: Fensterhöhe 80 cm bei Brüstungshöhe max. 115 cm erläutert wird. Berücksichtigen Sie bei der Badgestaltung die Hinweise zur Fensterplanung und Sanitärinstallation, um eine optimale Lösung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungshöhe, Vorwandinstallation, Bad, Fensterplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung Gästetoilette: 2. BV-Abweichung? Größe, Vorwandinstallation & Ihre Rechte?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips im Bad: Einlagig oder doppellagig beplanken? Vorwandinstallation & Schräge
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schachtverkleidung Rigips: Kosten, Ausführung & Preisminderung bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungshöhe, Vorwandinstallation, Bad, Fensterplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brüstungshöhe, Vorwandinstallation, Bad, Fensterplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungshöhe Bad planen: Vorwandinstallation Höhe mit Fliesen – Fenster optimal anpassen
Suche nach: Brüstungshöhe Vorwandinstallation: Badfenster optimal planen
Suche nach: Brüstungshöhe, Vorwandinstallation, Bad, Fensterplanung, Fliesen, Sanitär, Fensterhöhe, Badgestaltung
