Warmwasser riecht nach Schwefel/faulen Eiern: Ursachen & Lösungen für Geruch?
❓ Fragestellung: Warmwasser riecht nach Schwefel/faulen Eiern: Ursachen & Lösungen für Geruch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Wasserstoffsulfid (H₂S) – nicht Schwefelsäure – als Ursache des "faulen-Eier"-Geruchs; Alle bestätigen sulfatreduzierende Bakterien als primäre biologische Ursache, besonders bei Temperaturen unter 60 °C und in sauerstoffarmen, stagnierenden Bereichen; Alle fordern eine fachliche Inspektion durch zertifizierten Installateur und lehnen Eigenreparaturen ohne Voranalyse ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Sanitär-Installateurs oder Trinkwassersachverständigen – mit explizitem Auftrag zur Temperaturprüfung, Anodenbegutachtung, Wasseranalyse und systemischer Desinfektion nach vorheriger Diagnose.
Der unangenehme Schwefelgeruch im Warmwasser wird oft durch Schwefelwasserstoff (H2S) verursacht, der bei anaerober Zersetzung entsteht. Ablagerungen in Sanitäranlagen, insbesondere im Waschbecken-Überlauf, können die Ursache sein. Eine gründliche Reinigung und Desinfektion sind oft hilfreich. Die Art der Leitungsrohre und das Alter der Installation sind wichtige Faktoren bei der Ursachenforschung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe folgende Frage:
Wenn ich die Wasserhähne im Badezimmer öffne, riecht das warme Wasser wahrnehmbar unangenehm, der Geruch erinnert an Schwefelsäure ("faule Eier"). Wenn das Wasser etwas läuft, ist der Geruch nicht mehr wahrnehmbar. Das ganze hat sich in den letzten Wochen etwas verstärkt. An der Dusche habe ich noch nichts gerochen.
Was könnte die Ursache sein?
Detlef Janotta
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sanitär-Installateur oder Trinkwassersachverständigen (DVGW/ÖNORM) erforderlich – Wasserstoffsulfid (H₂S) ist bereits in niedrigen Konzentrationen gesundheitsgefährdend und korrosiv.
🔴 KRITISCH: Warmwassertemperatur am Speicher muss dauerhaft ≥ 60 °C betragen, um bakterielles Wachstum wirksam zu unterbinden – Unter-60-°C-Betrieb begünstigt gefährliche Sulfatreduktion.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen (z. B. Anodenwechsel, Spülung oder Desinfektion) ohne vorherige Laboranalyse (H₂S, Sulfat, Keimgehalt) und fachliche Risikobewertung.
⚠️ WICHTIG: Geruch nach kurzem Ablaufen ist kein Indiz für Harmlosigkeit – vielmehr Hinweis auf lokal konzentrierte H₂S-Bildung im Speicher oder Zuleitung mit steigendem Risiko.
Ich verstehe, dass Ihr Warmwasser unangenehm riecht. Der Geruch nach Schwefel oder "faulen Eiern" deutet meist auf Schwefelwasserstoff (H₂S) hin.
Mögliche Ursachen:
- Bakterien: Sulfatreduzierende Bakterien im Warmwasserspeicher können Sulfate in Schwefelwasserstoff umwandeln.
- Chemische Reaktion: Reaktionen zwischen Wasser und bestimmten Materialien in Rohren oder dem Warmwasserspeicher.
- Lange Standzeiten: Bei selten genutzten Wasserleitungen kann sich der Geruch verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst das Wasser auf Bakterien untersuchen zu lassen und den Warmwasserspeicher zu reinigen oder desinfizieren zu lassen. Spülen Sie zudem regelmäßig alle Wasserhähne, besonders die selten genutzten.
Der geschilderte Geruch nach faulen Eiern im Warmwasser, der nach kurzem Ablaufen verschwindet, ist ein klassisches Indiz für eine chemische Reaktion im Warmwassersystem. Der typische Schwefelgeruch entsteht meist durch die Aktivität von sulfatreduzierenden Bakterien, die in warmen, sauerstoffarmen Umgebungen gedeihen und Schwefelwasserstoffgas produzieren.
🔴 Gefahr: Obwohl der Geruch selbst in geringen Konzentrationen meist nicht akut gesundheitsschädlich ist, kann Schwefelwasserstoff in höheren Konzentrationen reizend wirken und auf ein tieferliegendes Problem hinweisen. Die Geruchsverstärkung in den letzten Wochen deutet auf eine wachsende Bakterienpopulation hin, die durch Ablagerungen oder eine zu niedrige Warmwassertemperatur begünstigt wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der Warmwasserbereitung. Bei einem Speicher (Boiler) können sich Bakterien im unteren, kühleren Bereich ansiedeln, besonders wenn die Temperatur dauerhaft unter 60 Grad Celsius liegt. Bei einer Durchlauferhitzer-Anlage kann der Geruch durch eine veraltete Magnesium-Anode im Speicher oder durch Ablagerungen in den Leitungen entstehen.
⚠️ Korrektur: Der Geruch wird nicht durch Schwefelsäure verursacht, wie im Text vermutet, sondern durch Schwefelwasserstoffgas. Dieses Gas entsteht durch Bakterien, die Sulfat aus dem Wasser oder aus Ablagerungen in Schwefelwasserstoff umwandeln. Die Verwechslung ist nachvollziehbar, da der Geruch sehr ähnlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die Warmwassertemperatur an Ihrem Speicher überprüfen und stellen Sie sicher, dass sie dauerhaft mindestens 60 Grad Celsius beträgt, um Bakterienwachstum zu unterbinden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker (Sanitär-Installateur) mit einer Inspektion des Warmwasserspeichers, inklusive Prüfung der Magnesium-Anode und einer möglichen Spülung des Systems. Eine professionelle Desinfektion kann notwendig sein, um die Bakterien dauerhaft zu entfernen.
Der beschriebene Schwefelgeruch (wie "faule Eier") im Warmwasser ist typisch für Wasserstoffsulfid (H₂S), ein gasförmiges, toxisches und korrosives Gas, das durch bakterielle Reduktion von Sulfaten in sauerstoffarmen Umgebungen entsteht — insbesondere in Warmwasserspeichern, Rohrleitungen oder Brunnen.
🔴 Gefahr: Wasserstoffsulfid ist bereits in niedrigen Konzentrationen gesundheitsschädlich (Reizwirkung auf Atemwege, Kopfschmerzen, Übelkeit); bei höheren Konzentrationen lebensbedrohlich. Zudem korrodiert es Metallteile (z. B. Anoden, Armaturen, Rohrleitungen) und kann zu Leckagen oder Versagen von Warmwasserspeichern führen.
⚠️ Korrektur: Der Geruch wird nicht durch Schwefelsäure verursacht — das ist ein häufiger Irrtum. Schwefelsäure ist eine starke Säure ohne charakteristischen Geruch; der typische "faule-Eier"-Geruch stammt eindeutig von Wasserstoffsulfid.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine verbrauchte oder fehlende Magnesiumanode im Warmwasserspeicher (die unter bestimmten Bedingungen mit sulfathaltigem Wasser H₂S bildet), stagnierendes Wasser in Leitungen, bakterielle Besiedlung im Speicher (insbesondere bei Temperaturen unter 60 °C), oder kontaminiertes Brunnenwasser mit hohem Sulfat- und Eisenanteil.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Geruch nach kurzer Laufzeit verschwindet, deutet auf eine lokale Quelle im Speicher oder in der Zuleitung hin — kein Grund zur Entwarnung, sondern ein Hinweis auf zunehmende bakterielle Aktivität oder Anodenzerfall.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch an der Dusche (noch) nicht auftritt, ist plausibel, da dort meist höhere Durchflussraten und ggf. andere Armaturen oder Mischventile die Geruchsentwicklung maskieren oder reduzieren können — dies ändert jedoch nichts an der zugrundeliegenden Gefahr im System.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW oder ÖNORM) den Warmwasserspeicher, die Anode, die Wasserqualität (insb. Sulfat, Eisen, Bakterien, H₂S-Gehalt) sowie die Temperaturführung begutachten. Eine Eigenreinigung oder Anodenwechsel ohne fachliche Bewertung birgt Risiken für Wasserqualität und Anlagensicherheit.
- Alle drei Modelle identifizieren Wasserstoffsulfid (H₂S) – nicht Schwefelsäure – als Ursache des "faulen-Eier"-Geruchs.
- Alle bestätigen sulfatreduzierende Bakterien als primäre biologische Ursache, besonders bei Temperaturen unter 60 °C und in sauerstoffarmen, stagnierenden Bereichen.
- Alle fordern eine fachliche Inspektion durch zertifizierten Installateur und lehnen Eigenreparaturen ohne Voranalyse ab.
- GoogleAI fokussiert auf bakterielle Kontamination und regelmäßiges Spülen, benennt aber keine konkrete Temperaturgrenze oder Anoden-Problematik.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren die Rolle der Magnesiumanode als mögliche chemische H₂S-Quelle (besonders bei altersbedingtem Zerfall), GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Risiken der Korrosion (Leckagen, Versagen von Speichern) und nennt explizit die Notwendigkeit einer Wasseranalyse (Sulfat, Eisen, Keime, H₂S).
- DeepSeek betont die Gefährdung durch "wachsende Bakterienpopulation" bei Anstieg des Geruchs in den letzten Wochen – ein Indikator für dynamische Risikoentwicklung.
- Qwen hebt hervor, dass der fehlende Geruch an der Dusche keine Entwarnung ist, sondern auf Systemdynamik (Durchfluss, Mischventile) hinweist – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
- GoogleAI spricht von "meist nicht akut gesundheitsschädlich" – Qwen und DeepSeek korrigieren dies konsistent: Qwen benennt "lebensbedrohlich bei höheren Konzentrationen", DeepSeek unterstreicht "reizend wirken und auf ein tieferliegendes Problem hinweisen". Der sicherere Konsens lautet: H₂S ist potenziell akut gefährlich – Vorsichtsprinzip gilt uneingeschränkt.
- Dem KI-Konsens von DeepSeek und Qwen ist zu folgen: Temperatur ≥ 60 °C verbindlich einstellen, Anode prüfen lassen, Laboranalyse vor Intervention anordnen, keine Bagatellisierung des Geruchs – auch bei kurzem Auftreten.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geruchs ✅ Wasserstoffsulfid (H₂S) – nicht Schwefelsäure – durch bakterielle Sulfatreduktion oder chemische Reaktion mit Magnesiumanode. Gesundheitsrisiko ✅ H₂S ist bereits in niedrigen Konzentrationen gesundheitsgefährdend (Atemwegsreiz, Kopfschmerzen); Höherkonzentrationen lebensbedrohlich. Temperaturgrenzwert ✅ Dauerhafte Speichertemperatur ≥ 60 °C ist zwingend zur Unterbindung bakteriellen Wachstums. Fachliche Intervention ✅ Einzelmaßnahmen (Spülen, Desinfizieren) sind unzureichend – benötigt wird eine ganzheitliche Begutachtung durch zertifizierten Fachmann. Labordiagnostik ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Wasseranalyse (H₂S, Sulfat, Keime); GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Konsens liegt auf "dringend ratsam" zur Risikoeinschätzung. Anodenrolle ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren Magnesiumanode als mögliche chemische H₂S-Quelle; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – Konsens: Prüfung der Anode ist zwingend Bestandteil der Fachbegutachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Sanitär-Installateurs oder Trinkwassersachverständigen – mit explizitem Auftrag zur Temperaturprüfung, Anodenbegutachtung, Wasseranalyse und systemischer Desinfektion nach vorheriger Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einatmung von H₂S in Wohnräumen (z. B. Badezimmer bei Duschen) Akute Reizung der Atemwege, Kopfschmerzen, Übelkeit; langfristige Schäden bei chronischer Exposition. 🔴 Risiko Korrosion von Metallkomponenten (Anode, Rohre, Armaturen) Leckagen, Wasserschäden, kompletter Ausfall des Warmwasserspeichers, hohe Folgekosten. 🔴 Risiko Unkontrollierte Bakterienvermehrung im Speicher Steigende H₂S-Konzentrationen, Verschlechterung der Trinkwasserqualität, Risiko für andere Nutzer im Haus. 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Geruchs als "nur lästig" statt gesundheitsrelevant Verzögerte Intervention, Eskalation der Ursache, erhöhte Gesundheits- und Sachgefahren. 🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Fachkenntnis (z. B. Anodenwechsel) Verstärkung der H₂S-Bildung, falsche Temperatur-Einstellung, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Haftungsrisiko. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit Laboranalyse Nachhaltige Beseitigung der Ursache, Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristige Trinkwassersicherheit. ✅ Chance Optimierung der Warmwassertemperatur auf ≥ 60 °C Prävention weiterer mikrobiologischer Kontaminationen, erfüllt hygienische Mindestanforderungen nach DVGW W551. ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach DVGW-Arbeitsblatt W557 Erhöhte Lebensdauer des gesamten Warmwassersystems, Rechtssicherheit bei Vermieterpflichten, geringere Energieverbräuche durch effizientere Technik. ✅ Chance Austausch verbrauchter Magnesiumanode gegen Aluminium-Zink- oder titanbeschichtete Alternative Unterbindung chemischer H₂S-Entstehung, Reduktion von Wartungsaufwand, bessere Kompatibilität mit schwefelhaltigem Wasser. ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Temperaturprotokolle, Laborberichte, Wartungsberichte) Nachweis für Versicherungen und Behörden, Rechtssicherheit im Schadensfall, bessere Übersicht über Anlagenzustand. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitär-Installateur oder Trinkwassersachverständigen (nach DVGW oder ÖNORM) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Temperaturprüfung, Anodenbegutachtung und Probenahme für Laboranalyse (H₂S, Sulfat, Keimgehalt).
- Temperatur prüfen und einstellen: Stellen Sie sicher, dass die Warmwassertemperatur am Speicher dauerhaft mindestens 60 °C beträgt – prüfen Sie dies mit einem kalibrierten Thermometer am Entnahmepunkt und korrigieren Sie ggf. die Einstellung des Thermostats.
- Wasserproben entnehmen: Sammeln Sie vor dem Fachbesuch eine erste Wasserprobe aus dem Warmwasserhahn nach 2-stündiger Ruhephase (kein Wasserentnahme) in ein sterilisiertes Glasgefäß – zur Vorab-Analyse oder als Orientierung für den Fachmann.
- Anode dokumentieren: Notieren Sie Typ, Alter und Zustand der Magnesiumanode (falls zugänglich), fotografieren Sie diese – für die fachliche Bewertung, ob ein Austausch gegen korrosionsärmeres Material sinnvoll ist.
- Spülplan erstellen: Lassen Sie sich vom Fachmann einen schriftlichen Spül- und Desinfektionsplan erstellen – mit klaren Zeitabläufen, erforderlichen Mitteln (z. B. Wasserstoffperoxid nach DVGW W290) und Nachweisverfahren.
- Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale oder papierbasierte Wartungsmappe mit allen Laborberichten, Rechnungen, Prüfprotokollen und Herstellerdokumenten – für zukünftige Kontrollen und bei Immobilienverkauf.
- Schwefelwasserstoff (H₂S)
- Ein farbloses Gas mit dem Geruch nach faulen Eiern. Es entsteht durch den Abbau organischer Stoffe oder durch chemische Reaktionen. Verwandte Begriffe: Sulfide, Sulfate, Bakterien.
- Sulfatreduzierende Bakterien
- Eine Gruppe von Bakterien, die Sulfate in Schwefelwasserstoff umwandeln können. Sie kommen häufig in Warmwasserspeichern vor. Verwandte Begriffe: Bakterien, Sulfate, Schwefelwasserstoff.
- Warmwasserspeicher
- Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Hier können sich Ablagerungen und Bakterien bilden, die zu Geruchsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
- Wasseranalyse
- Die Untersuchung von Wasser auf chemische und mikrobiologische Parameter. Sie hilft, die Ursache von Geruchsproblemen zu identifizieren. Verwandte Begriffe: Laboranalyse, Wasserqualität, Trinkwasserverordnung.
- Desinfektion
- Die Abtötung von Mikroorganismen, wie Bakterien, im Wasser oder im Warmwasserspeicher. Dies kann durch Hitze oder chemische Mittel erfolgen. Verwandte Begriffe: Sterilisation, Hygiene, Bakterienbekämpfung.
- Rohrreinigung
- Die Entfernung von Ablagerungen und Verstopfungen in Wasserleitungen. Dies kann durch mechanische oder chemische Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Rohrverstopfung, Abflussreiniger, Sanitärinstallation.
- Legionellen
- Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen und die Legionärskrankheit verursachen können. Eine regelmäßige Erhitzung des Wassers auf über 60°C kann das Wachstum verhindern. Verwandte Begriffe: Legionellose, Warmwasser, Bakterien.
- Was bedeutet der Geruch nach faulen Eiern im Warmwasser?
Der Geruch deutet meist auf Schwefelwasserstoff (H₂S) hin, der durch Bakterien oder chemische Reaktionen entstehen kann. Es ist ratsam, die Ursache zu ermitteln und zu beheben. - Kann der Geruch gesundheitsschädlich sein?
In geringen Konzentrationen ist Schwefelwasserstoff meist nicht gefährlich, kann aber unangenehm sein. Hohe Konzentrationen können jedoch gesundheitsschädlich sein und sollten vermieden werden. - Was kann ich selbst gegen den Geruch tun?
Spülen Sie regelmäßig alle Wasserhähne, besonders die selten genutzten. Erhöhen Sie die Temperatur des Warmwasserspeichers kurzzeitig auf über 60°C, um Bakterien abzutöten. - Wann sollte ich einen Fachmann kontaktieren?
Wenn der Geruch trotz eigener Maßnahmen bestehen bleibt oder sehr stark ist, sollten Sie einen Sanitärfachmann oder ein Labor für Wasseranalysen kontaktieren. - Wie wird der Warmwasserspeicher gereinigt?
Die Reinigung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden. Dabei wird der Speicher entleert, gereinigt und desinfiziert, um Bakterien und Ablagerungen zu entfernen. - Welche Rolle spielt die Temperatur des Warmwasserspeichers?
Eine Temperatur von mindestens 60°C im Warmwasserspeicher hilft, das Wachstum von Bakterien zu reduzieren. Es ist wichtig, die Temperatur regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. - Kann der Geruch auch von den Rohren kommen?
Ja, Ablagerungen und Reaktionen in den Rohren können ebenfalls zu Geruchsbildung führen. In diesem Fall kann eine Rohrreinigung oder der Austausch betroffener Rohre notwendig sein. - Wie oft sollte ich die Wasserhähne spülen?
Spülen Sie die Wasserhähne am besten einmal pro Woche, besonders wenn sie selten genutzt werden. Lassen Sie das Wasser einige Minuten laufen, um Ablagerungen und Gerüche zu entfernen.
- Legionellen im Trinkwasser
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen in Warmwassersystemen. - Trinkwasserqualität verbessern
Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung der Trinkwasserqualität im Haushalt. - Rohrreinigung selbst durchführen
Anleitung zur Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. - Warmwasserspeicher entkalken
Schritte zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers, um die Effizienz zu erhalten. - Gerüche im Badezimmer beseitigen
Ursachenforschung und Tipps zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Badezimmer.
Warmwasser-Geruch: Benötigte Infos zu Rohren & Installation
mehr Input
Ich bin zwar Laie, verstehe aber genug von der Materie, dass die Experten hier im Forum bei dieser Frage mehr "Input" benötigen werden 😉
z.B. :- Was für Leitungsrohre haben Sie (Kupfer, Kunststoff, Edelstahl, ...)?
- Wie alt ist die Installation (Neubau? ... Jahre alt?)
- War das mit dem Gestank schon immer so, oder erst in letzter Zeit? Seit wann?
- Gibt es eine Zirkulationsleitung?
Falls ja - ist die Zirkulationspumpe dauernd in Betrieb?- Wie wird bei Ihnen das warme Wasser bereitet? Beschreiben Sie möglichst genau die Anlage.
- Wie lang (etwa) ist die Leitungsstrecke von der Warmwasserbereitung bis zu der bewussten Entnahmestelle?
- Wie lange, nachdem mal Wasser gezapft wurde, dauert es bis es beim erneuten Zapfen wieder stinkt?
und was Ihnen noch dazu einfällt. Je genauer man Fragen formuliert, desto treffsicherer fallen (in der Regel) die Antworten aus. 🙂 -
Lösung: Schwefelgeruch durch Ablagerungen im Waschbecken-Überlauf
Am Waschtisch
Wir haben das Problem bei einem Kunden gehabt, nach allerlei spülen der Rohre,
desinf. des Speichers konnte die Ursache dann gefunden werden.
Der "Überlauf" am Waschbecken war mit einen Kunststoffschlauch am Siphonanschluss
(Beckenventil) verbunden, dort haben sich allerlei Rückstände gebildet, die angefangen sind zu faulen. Waschbecken mal bis zum Rand voll laufen lassen wenn es dann nicht mehr stinkt kommt es aus dem Abfluss.
Die Reinigung der ganzen Teile brachte nur für eine kurze Zeit das Problem aus der Welt.
Erst das austauschen des gesamten Waschbecken brachte den Erfolg.
Das Waschbecken war aus dem Baumarkt gehörte zu den Badmöbeln.
Alles mal reinigen, abschrauben und ordentlich sauber machen, viehleicht hilft es was.
Mit freundlichen Grüßen -
Ursache: Schwefelwasserstoff (H2S) im Warmwasser – Hinweis!
H2S
"Schwefelgeruch" kommt von Schwefelwasserstoff und der entsteht bei anaerober Eiweißzersetzung. Kommt also definitiv nicht aus irgendwelchem Leitungsmaterial. Ist hochgiftig, gut wasserlöslich und riecht schon in geringsten Konzentrationen (die an sich noch unbedenklich sind). Klar ist das weg, wenn man Wasser laufen lässt.
Wenn das Wasser aus der Leitung riecht, ist das nicht gut. Ist zumindest ein deutlicher Hinweis auf mikrobielle Besiedlung. Ich würde mal für eine Weile die Warmwassertemperatur deutlich (über 70 Grad) erhöhen und laufen lassen. Wenn es danach nicht besser ist Installateur suchen lassen und ggf. mikrobiologische Untersuchung. -
Zusatzinfo: Anaerobe Biokorrosion als Ursache für H2S-Geruch
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser riecht nach Schwefel: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der unangenehme Schwefelgeruch im Warmwasser wird oft durch Schwefelwasserstoff (H2S) verursacht, der bei anaerober Zersetzung entsteht. Ablagerungen in Sanitäranlagen, insbesondere im Waschbecken-Überlauf, können die Ursache sein. Eine gründliche Reinigung und Desinfektion sind oft hilfreich. Die Art der Leitungsrohre und das Alter der Installation sind wichtige Faktoren bei der Ursachenforschung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ursache: Schwefelwasserstoff (H2S) im Warmwasser – Hinweis! ist Schwefelwasserstoff hochgiftig und sollte ernst genommen werden. Eine Untersuchung durch einen Installateur ist ratsam, wenn der Geruch anhält.
💰 Kosten: Die Reinigung des Waschbecken-Überlaufs kann oft selbst durchgeführt werden und ist eine kostengünstige erste Maßnahme, wie im Beitrag Lösung: Schwefelgeruch durch Ablagerungen im Waschbecken-Überlauf beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Geruchs zu finden, sollten zunächst Informationen zu den verwendeten Leitungsrohren, dem Alter der Installation und dem Vorhandensein einer Zirkulationsleitung gesammelt werden, wie im Beitrag Warmwasser-Geruch: Benötigte Infos zu Rohren & Installation erläutert.
✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Waschbecken-Überlaufs und spülen Sie die Rohre gründlich durch. Überprüfen Sie auch die Warmwassertemperatur, um die Bildung von Schwefelwasserstoff zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag Zusatzinfo: Anaerobe Biokorrosion als Ursache für H2S-Geruch für weitere Informationen zur Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Falls die genannten Maßnahmen nicht helfen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Wasserqualität zu überprüfen und gegebenenfalls eine Desinfektion des Speichers durchzuführen. Die Informationen aus dem Beitrag Warmwasser-Geruch: Benötigte Infos zu Rohren & Installation helfen bei der ersten Einschätzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Geruch, Schwefelgeruch, Wasserqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … insbesondere in gut gedämmten Häusern. Modelle mit Wasserregister können auch die Warmwasserbereitung unterstützen. …
- … was haben denn die 9 Jahre nun für Heizung und Warmwasser gekostet, das könnte ich dann mal mit meinem Haus (180 m²) …
- … Warmwasser (für 6-8 Personen) wird mit einer Brauchwasserwärmepumpe unabhängig von der Heizung erzeugt (gemittelter Verbrauch 3,8 kWh/ Tag). …
- … eingestellt, wenn es richtig kalt ist auch mal 70 Grad. Keine Geruchsentwicklung oder übermässige Rußentwicklung. …
- … Grad da dann kein Wasser zirkuliert, wenn ich dann anschalte leichte Geruchsentwicklung! …
- … Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist: Erfahrungen, Probleme, Geruch? …
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. Jetzt informieren! …
- … Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- … eine halbjährliche Sichtkontrolle des Schornsteinkopfs auf Kondensat, braune Flecken oder säuerlichen Geruch – dokumentieren Sie die Werte. …
- … Fällen festgestellt zu haben, dass sowohl der Heizkreislauf-Puffer als auch die Warmwasserversorgung kräftig Unterstützung benötigen und dreht voll auf . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … meine Anfrage hier Bauforum wurde der Bau eines Siphons empfohlen. Die Warmwasserleitung wird wie ein Abwasserleitungssiphon, wie ein U, erst einmal nach …
- … Defektes Rückflussverhinderer: Ein defektes Rückflussverhinderer in der Warmwasserleitung kann dazu führen, dass warmes Wasser in die Kaltwasserleitung gedrückt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … zwischenzuspeichern und den Betrieb der Heizung zu optimieren. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … die 7.500 / ein gut gedämmter 1000-Liter Puffer kostet rund 1.000 / ein Warmwasserspeicher mit 200 Liter ca. 650 / die gesamte Heizungsanlage für 120 …
- … geeignet (ein Freund von mir hat so ein Ding, für's Warmwasser hat er sich allerdings für den Sommer einen Elektroheizstab nachgerüstet, ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmegewinnung aus Kompostmiete: Umweltfreundlich heizen? Verfahren, Tipps & Machbarkeit
- … Geruchsemissionen: Bei der Kompostierung können Gerüche entstehen. Eine gute Belüftung und Abdeckung der Miete können helfen, diese zu minimieren. …
- … Einheitlicher Konsens zu Methanbildung, Brandgefahr durch Selbsterhitzung, Geruch, Insekten, Faulgase – alle Modelle fordern kontrollierte Belüftung. …
- … Geruchs- und Insektenbelästigung für Nachbarn …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Geruch, Schwefelgeruch, Wasserqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Geruch, Schwefelgeruch, Wasserqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser riecht nach Schwefel/faulen Eiern: Ursachen & Lösungen für Geruch?
Suche nach: Warmwasser riecht komisch: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Warmwasser, Geruch, Schwefelgeruch, faule Eier, Wasserqualität, Ursachenforschung, Sanitär, Dusche
