Geruchsbelästigung durch Unterdruck im Abfluss: Ursachen, Lösungen & Kosten im Reihenhaus?
❓ Fragestellung: Geruchsbelästigung durch Unterdruck im Abfluss: Ursachen, Lösungen & Kosten im Reihenhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Ursache: Unterdruck im Abwassersystem führt zum Leerlaufen des Siphons und damit zum Eindringen von Kanalgasen; Alle drei nennen fehlende/defekte Entlüftung als zentrale Ursache und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb; Alle drei bestätigen die diagnostische Aussagekraft des "Verschluss-Tests": Luftdichter Abflussverschluss stoppt Geruch in der Küche, verlagert ihn aber – Beweis für Systemdruckstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systemweiten Prüfung nach DIN 1986-100 – inkl. Kamerabefahrung, Druckprüfung, Siphon- und Entlüftungsbewertung – und verzichten Sie auf jegliche Eigenmaßnahmen im Abwassersystem.
Unterdruck im Abfluss kann Geruchsbelästigung verursachen. Siphons mit Belüftungsventilen oder Durgo-Lüfter können Abhilfe schaffen. Eine ausreichende Belüftung des Rohrsystems ist entscheidend, um Fachregeln einzuhalten und Gerüche zu vermeiden. Die Installation sollte idealerweise von einem Sanitärbetrieb durchgeführt werden.
wir bewohnen seit 2 Monaten ein ca. 15 Jahre altes Reihenhaus. Hier kommt es hin und wieder (ohne scheinbaren Grund) zu erheblicher Geruchsbelästigung in der Küche. Nach vielen vergeblichen Versuchen die Ursache zu ermitteln scheinen wir nun den Geruchsherd ausgemacht zu haben. Es ist der Abfluss!
Wir haben bei einer neuerlichen Geruchsattacke den Abfluss luftdicht verschlossen. Daraufhin hat sich der Geruch langsam verflüchtigt. Nun ist er jedoch im Keller aufgetreten was vorher nie der Fall war. Beim öffnen des Verschlusses kommt intensiver Geruch aus dem Abfluss.
Nach eingehender Recherche in diesem (sehr guten) Forum vermute ich, dass die Siphons wg. Unterdruck, der über das Rohrsystem entsteht leerlaufen und es so zu dem Geruch kommt. Theoretisch müsste nach diesem Forum also eine Ent- oder Belüftung (Entlüftung, Belüftung) her. Ich würde dies gerne selbst machen, weiß aber nicht was ich wo machen kann. Vielleicht kann mir jemand eine konkrete Angabe dazu machen.
Einige Daten zur örtlichen Situation (sowiet bakannt, da Gebrauchtimmobilie ohne vorliegende Pläne):
1. Das Problem tritt scheinbar nur in der Küche auf.
2. Der Abfluss endet dort, angeschlossen ist nur die Spüle und Spülmaschine.
3. In dem Strang ist scheinbar nur die Küche angeschlossen.
4. Das Rohr liegt in der Trennwand zum Nachbargebäude.
5. Im Keller befinden sich drei 'Ausgänge'. Einmal ein Abfluss im Boden, dann der Abfluss für die Waschmaschine sowie ein Überlauf für den Druckausgleich (?) der Gasheizung. Jedoch weiß ich nicht, ob und welche dieser 'Ausgänge' an dem Küchenstrang liegen.
Vielen Dank schion mal
Balduin
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder öffentlich bestellten Sachverständigen – Eigenreparaturen am Abwassersystem sind rechtlich unzulässig und gefährden Leben & Gesundheit durch giftige/explosionsfähige Gase (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff).
🔴 KRITISCH: Kein luftdichter Verschluss des Abflusses als Dauerlösung – dies verlagert den Unterdruck lediglich in andere Bereiche (z. B. Keller) und erhöht das Risiko von Gasaustritt an unkontrollierten Stellen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Entlüftung nach DINAbk. 1986-100 – sowohl Dachdurchführung als auch sekundäre Lüftungselemente (Belüftungsschleife, Vakuumbrecher) müssen fachgerecht dimensioniert und installiert sein.
⚠️ WICHTIG: Keine hydraulische Verbindung zwischen Abwassersystem und Heizungsüberlauf – dieser Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung und Abwassersatzung ist gesundheits- und sachschadensrelevant.
Ich vermute, dass die Geruchsbelästigung in Ihrer Küche durch einen Unterdruck im Abwassersystem verursacht wird. Dieser Unterdruck saugt das Wasser aus dem Siphon, wodurch die Geruchsbarriere fehlt und Kanalgase in Ihre Küche gelangen können.
Mögliche Ursachen für den Unterdruck:
- Fehlende oder fehlerhafte Entlüftung des Abwassersystems: Ein ausreichend dimensioniertes und funktionierendes Entlüftungsrohr ist entscheidend für den Druckausgleich.
- Verstopfungen im Rohrsystem: Ablagerungen können den Querschnitt verringern und den Unterdruck verstärken.
- Gleichzeitige Nutzung mehrerer Abflüsse: Wenn z.B. Spülmaschine und Waschmaschine gleichzeitig abpumpen, kann dies zu einem Unterdruck führen.
- Probleme im Abwassersystem des Nachbargebäudes: Da es sich um ein Reihenhaus handelt, könnte ein Problem im angrenzenden Gebäude den Unterdruck in Ihrem System beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung des Abwassersystems zu beauftragen. Dieser kann die Entlüftung prüfen, das Rohrsystem auf Verstopfungen untersuchen und ggf. eine zusätzliche Belüftung installieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Geruchsbelästigung durch Unterdruck im Abwassersystem eines Reihenhauses. Die Vermutung des Nutzers, dass Siphons durch Unterdruck leerlaufen und so Gerüche aus dem Kanalsystem eindringen, ist fachlich nachvollziehbar und ein häufiges Problem bei unzureichender Entlüftung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein luftdichter Verschluss des Abflusses die Gerüche in der Küche stoppt, bestätigt die These, dass die Geruchsquelle tatsächlich im Abwassersystem liegt. Die Verlagerung des Geruchs in den Keller nach dem Verschließen ist ein klares Indiz für einen Unterdruck, der nun einen anderen Weg sucht.
➕ Ergänzung: Bei einem 15 Jahre alten Reihenhaus ist es sehr wahrscheinlich, dass die primäre Entlüftung des Fallrohrs über das Dach (Dachdurchführung) funktioniert. Das Problem könnte jedoch in einer Verstopfung oder einem fehlenden sekundären Belüftungssystem (z.B. einer Belüftungsschleife oder eines Vakuumbrechers) in der Nähe der Küche liegen. Die drei Kellerabgänge (Bodenablauf, Waschmaschine, Heizungsüberlauf) sind oft an das gleiche Grundleitungsnetz angeschlossen und können bei Unterdruck ebenfalls Gerüche abgeben.
🔴 Gefahr: Eigenständige Eingriffe in die Entlüftung des Abwassersystems sind riskant. Falsch ausgeführte Änderungen können die Statik des Systems stören, zu Ablagerungen führen oder sogar gegen die örtliche Abwassersatzung verstoßen. Zudem besteht die Gefahr, dass Abgase (z.B. Methan aus der Kanalisation) in den Wohnraum gelangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur- und Heizungsbaumeister oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik. Dieser kann mit einer Kamerabefahrung den genauen Rohrverlauf prüfen, die Entlüftungssituation beurteilen und fachgerecht eine Lösung wie den Einbau einer Belüftungsschleife (z.B. nach DIN 1986-100) oder eines Vakuumbrechers installieren. Die Kosten für eine solche Fachberatung und Installation liegen meist zwischen 300 und 800 Euro und sind eine sichere Investition in die Wohnqualität.
Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Geruchsbelästigung in der Küche eines 15 Jahre alten Reihenhauses, die sich nach luftdichtem Verschluss des Küchenabflusses in den Keller verlagert – ein klares Indiz für einen defekten oder überlasteten Siphon und ein gestörtes Druckgleichgewicht im Abwasserrohrsystem.
🔴 Gefahr: Ein leerlaufender Siphon ermöglicht den unkontrollierten Eintritt von giftigen, explosionsfähigen und gesundheitsgefährdenden Abwassergasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) in Wohnräume – dies stellt ein akutes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei längerer Exposition oder in schlecht belüfteten Räumen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache 'Entlüftung' oder 'Belüftung' selbst installiert werden kann, ist gefährlich: Ein falsch dimensionierter oder falsch positionierter Lüftungsstutzen verstärkt den Unterdruck oder führt zu Rückstau – die DIN 1986-100 regelt zwingend die Anordnung, Dimensionierung und Anschlussart von Lüftungsleitungen nach fachlichen Kriterien.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben fehlender Lüftung sind: ein zu langer oder zu steiler Abflussstrang, ein zu kleiner Rohrdurchmesser (unter 50 mm), ein defekter oder trockenlaufender Siphon, ein verstopfter oder falsch verlegter Lüftungsstutzen im Dachbereich oder eine gemeinsame Lüftung mit Nachbargebäuden ohne Trennung.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass der Geruch aus dem Abfluss stammt und durch Unterdruck im Rohrnetz verursacht wird, ist fachlich plausibel und entspricht den typischen Symptomen eines fehlenden oder gestörten Druckausgleichs.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Kellerabfluss oder der Gasheizungs-Überlauf mit dem Küchenabflussstrang verbunden sei, ist nicht haltbar – diese Komponenten gehören unterschiedlichen Systemen an (Abwasser vs. Heizungsdruckausgleich) und dürfen niemals hydraulisch miteinander verbunden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik zur Druck- und Dichtheitsprüfung des Abwasserstrangs sowie zur Überprüfung der Lüftung nach DIN 1986-100 – Eigenreparaturen am Abwassersystem sind rechtlich unzulässig und gefährden die gesamte Hausgemeinschaft.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Ursache: Unterdruck im Abwassersystem führt zum Leerlaufen des Siphons und damit zum Eindringen von Kanalgasen.
- Alle drei nennen fehlende/defekte Entlüftung als zentrale Ursache und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb.
- Alle drei bestätigen die diagnostische Aussagekraft des "Verschluss-Tests": Luftdichter Abflussverschluss stoppt Geruch in der Küche, verlagert ihn aber – Beweis für Systemdruckstörung.
- GoogleAI nennt die mögliche Beeinflussung durch Nachbargebäude als Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit; Qwen betont stattdessen die Systemtrennung zwischen Heizung und Abwasser und widerspricht der Annahme einer gemeinsamen Verbindung.
- GoogleAI formuliert allgemein "Unterdruck durch gleichzeitige Nutzung", während DeepSeek und Qwen präziser auf technische Fehlkonfigurationen (Rohrdimensionierung, Steigung, Länge) und Normkonformität (DIN 1986-100) eingehen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf sekundäre Belüftungsmöglichkeiten (Belüftungsschleife, Vakuumbrecher) und konkretisiert die typische Kostenlage (300–800 €).
- Qwen ergänzt technische Details zu möglichen Ursachen: zu kleiner Rohrdurchmesser (< 50 mm), zu steiler Abflussstrang, defekter oder trockenlaufender Siphon – und betont die Rechtslage (rechtliche Unzulässigkeit von Eigenreparaturen).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass der Heizungsüberlauf hydraulisch mit dem Küchenabflussstrang verbunden sei – dies sei nicht nur technisch unmöglich, sondern auch rechtswidrig (Verstoß gegen TrinkwV und Abwassersatzung). GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht oder lassen ihn offen.
- Die sicherste und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen: Keine Annahme hydraulischer Verbindungen zwischen Heizung und Abwasser – diese müssen strikt getrennt sein. Dies wird vom Vorsichtsprinzip und der Rechtslage gestützt.
- Bei allen technischen Eingriffen gilt: Priorisierung der DIN 1986-100-konformen Lösung mit zertifiziertem Fachbetrieb – nicht die günstigste oder schnellste, sondern die normkonforme und dokumentierte Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Ursache Geruch (Siphon leer) ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Unterdruck im Abwassersystem führt zum Ausfall der Wassersperre – primäre Ursache ist mangelnde oder fehlerhafte Entlüftung. Fachliche Diagnosemethode ✅ Luftdichter Verschluss des Abflusses als valides Indiz: Geruch verschwindet in Küche, verlagert sich – bestätigt Systemdruckstörung. Eigenreparatur ❌ Qwen und DeepSeek warnen explizit; GoogleAI unterlässt diese Warnung – KI-Konsens ist klar: Eigenreparaturen sind rechtlich unzulässig und gefährlich. Heizungsüberlauf & Abwasser ❌ Qwen widerspricht einer Verbindung eindeutig; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – sicherere Einschätzung (Qwen) wird zum Konsens erhoben: strikte Trennung erforderlich. Normative Grundlage ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 1986-100; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Prüfung und Umsetzung nach dieser Norm ist zwingend für fachgerechte Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systemweiten Prüfung nach DIN 1986-100 – inkl. Kamerabefahrung, Druckprüfung, Siphon- und Entlüftungsbewertung – und verzichten Sie auf jegliche Eigenmaßnahmen im Abwassersystem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Eindringen giftiger Gase (Schwefelwasserstoff, Methan) Gesundheitsgefährdung bis hin zu Bewusstlosigkeit oder explosionsbedingter Verletzung 🔴 Risiko Falsch installierte oder fehlende Entlüftung Langfristige Korrosion der Rohre, verstärkte Ablagerung, Rückstau, Systemausfall 🔴 Risiko Hydraulische Verbindung Heizung/Abwasser Verunreinigung des Trinkwassers, Sachschäden, Bußgelder nach Trinkwasserverordnung 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur Haftung für Schäden an Nachbargebäuden, rechtliche Konsequenzen, gefährliche Fehlfunktion 🔴 Risiko Langfristige Vernachlässigung des Problems Chronische Geruchsbelästigung, Wertminderung der Immobilie, gesundheitliche Langzeitschäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 1986-100 Nachhaltige Beseitigung der Geruchsbelästigung, steigende Wohnqualität und Wertsteigerung ✅ Chance Einsatz moderner Belüftungstechnik (Vakuumbrecher) Kostengünstige, platzsparende und normkonforme Lösung ohne Dachdurchführung ✅ Chance Dokumentierte Prüfung durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Nachweis für Mieter/Verkäufer, mögliche Versicherungsleistung ✅ Chance Systemweite Überprüfung aller Siphons & AbgAbk.änge Prävention weiterer Probleme im Keller und weiteren Räumen ✅ Chance Optimierung des gesamten Abwassersystems Verbesserte Laufruhe, längere Lebensdauer der Anlage, geringere Wartungskosten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik – kein Warten, kein Probieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bekannten Unterlagen zum Abwassersystem (Baujahr, eventuelle Umbauten, alte Installationspläne, Nachweise zu Dachentlüftung) für die Fachkraft.
- Keine Verstopfungsversuche: Verwenden Sie weder chemische Entferner noch Druckluft – diese können Siphons beschädigen und den Unterdruck verstärken.
- Siphons kontrollieren: Prüfen Sie visuell alle Siphons in Küche, Bad und Keller auf Trockenlauf oder Rissbildung – dokumentieren Sie dies für den Fachbetrieb.
- Lüftungsrohr prüfen (von außen): Schauen Sie auf das Dach: Ist das Lüftungsrohr frei von Laub, Schnee oder Verunreinigungen? – Notieren Sie dies, aber verzichten Sie auf Eigenreinigung auf dem Dach.
- Heizungsüberlauf getrennt halten: Stellen Sie sicher, dass der Heizungsüberlauf niemals mit dem Abwasserkanal verbunden ist – ggf. durch Sichtkontrolle oder bei Unsicherheit beim Fachbetrieb abklären lassen.
- Siphon
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Spülen und Duschen installiert ist. Er hält eine Wassermenge zurück, die als Barriere dient, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf.
- Abwasserentlüftung
- Die Abwasserentlüftung ist ein System von Rohren, das die Abwasserleitungen eines Gebäudes mit der Außenluft verbindet. Sie dient dazu, einen Druckausgleich im Abwassersystem zu gewährleisten und Unterdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entlüftungsrohr, Druckausgleich, Fallleitung.
- Unterdruck
- Unterdruck entsteht in einem Abwassersystem, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht, der das Wasser aus den Siphons zieht. Dadurch wird die Geruchsbarriere aufgehoben und Kanalgase können in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Druckgefälle, Vakuumentstehung.
- Kanalgas
- Kanalgase sind Gase, die im Abwassersystem durch die Zersetzung organischer Stoffe entstehen. Sie können unangenehm riechen und gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Faulgase, Methan, Schwefelwasserstoff.
- Belüftungsventil
- Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um bei Unterdruck Luft in das System zu lassen und den Druck auszugleichen. Es verhindert das Leerziehen der Siphons. Verwandte Begriffe: Rohrbeglüfter, Membranventil, Druckausgleichsventil.
- Fallleitung
- Die Fallleitung ist ein senkrechtes Rohr im Abwassersystem, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Abwasserentlüftung. Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Entwässerungsleitung.
- Rohrsystem
- Das Rohrsystem umfasst alle Rohre und Verbindungsstücke, die für den Transport von Abwasser innerhalb eines Gebäudes und zur öffentlichen Kanalisation verwendet werden. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Gusseisen oder Kupfer. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entwässerungsanlage, Sanitärinstallation.
- Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Spülen und anderen Abflüssen. Er hält eine bestimmte Menge Wasser zurück, die als Geruchsbarriere dient und verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. - Wie kann ich feststellen, ob der Siphon leergesaugt wurde?
Wenn Sie einen unangenehmen Geruch aus dem Abfluss wahrnehmen, ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass der Siphon leer ist. Sie können auch Wasser in den Abfluss laufen lassen und beobachten, ob der Geruch verschwindet. - Was ist eine Abwasserentlüftung und warum ist sie wichtig?
Die Abwasserentlüftung ist ein Rohrsystem, das die Abwasserleitungen mit der Außenluft verbindet. Sie sorgt für einen Druckausgleich im Rohrsystem und verhindert, dass Unterdruck entsteht, der das Wasser aus den Siphons saugen kann. - Kann ich die Abwasserentlüftung selbst überprüfen?
Eine Sichtprüfung der Entlüftungsrohre auf dem Dach ist möglich, um sicherzustellen, dass diese nicht verstopft sind. Die genaue Funktionsprüfung und Dimensionierung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was kann ich tun, wenn die Geruchsbelästigung nur zeitweise auftritt?
Wenn die Geruchsbelästigung nur bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Abflüsse auftritt, kann ein Belüftungsventil am Siphon helfen. Dieses öffnet sich bei Unterdruck und lässt Luft in das Rohrsystem, um den Druck auszugleichen. - Sind verstopfte Abwasserrohre eine häufige Ursache für Unterdruck?
Ja, Ablagerungen und Verstopfungen in den Abwasserrohren können den Querschnitt verringern und den Unterdruck verstärken. Eine regelmäßige Reinigung der Rohre kann vorbeugend wirken. - Was kostet die Installation einer zusätzlichen Abwasserentlüftung?
Die Kosten für die Installation einer zusätzlichen Abwasserentlüftung können je nach Aufwand und örtlichen Gegebenheiten variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben einzuholen. - Kann ein defektes Belüftungsventil die Ursache für die Geruchsbelästigung sein?
Ja, ein defektes oder verstopftes Belüftungsventil kann seine Funktion nicht mehr erfüllen und somit zu Unterdruck und Geruchsbelästigung führen. Das Ventil sollte regelmäßig gereinigt und bei Bedarf ausgetauscht werden.
- Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen. - Geruchsbelästigung im Badezimmer: Ursachenforschung
Wie man unangenehme Gerüche im Badezimmer identifiziert und beseitigt. - Siphon reinigen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Siphons. - Abwasserrohre sanieren: Methoden und Kosten
Informationen zur Sanierung von alten oder beschädigten Abwasserrohren. - Druckausgleich im Abwassersystem: Funktion und Bedeutung
Erklärung der Funktion des Druckausgleichs im Abwassersystem.
Siphon-Belüftungsventil: Lösung für Unterdruck im Abfluss
aus ähnlicher Problemstellung
sind bei uns an zwei Waschbecken Siphons mit integriertem Belüftungsvenetil angeschlossen. Dieser führt bei Unterdruck Luft aus der Umgebung zu, sodass der Geruchsverschluss erhalten bleibt. Die Arbeit wurde von einem Sanitärbetrieb ausgeführt, sodass ich leider nicht den Hersteller weiß oder wie das Ding heißt. Aber es gibt Geräte, die Sie Selber nachrüsten können, wahrscheinlich Ihr Problem lösen und zudem binnen einer Stunde montiert sind. -
Durgo-Lüfter: Abluftsystem & Fachregeln im Abwasserbereich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geruchsbelästigung durch Unterdruck im Abfluss: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Unterdruck im Abfluss kann Geruchsbelästigung verursachen. Siphons mit Belüftungsventilen oder Durgo-Lüfter können Abhilfe schaffen. Eine ausreichende Belüftung des Rohrsystems ist entscheidend, um Fachregeln einzuhalten und Gerüche zu vermeiden. Die Installation sollte idealerweise von einem Sanitärbetrieb durchgeführt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Durgo-Lüfter: Abluftsystem & Fachregeln im Abwasserbereich ist eine freie Lüftungsöffnung im Strang notwendig, um die Fachregeln im Abwasserbereich einzuhalten. Eine fehlende Belüftung kann zu Problemen führen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Siphon-Belüftungsventil: Lösung für Unterdruck im Abfluss schlägt Siphons mit integriertem Belüftungsventil als mögliche Lösung vor, um Unterdruck im Abfluss zu verhindern und somit Geruchsbelästigung zu reduzieren. Diese Ventile führen bei Bedarf Luft zu und erhalten den Geruchsverschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Rohrsystem über eine ausreichende Entlüftung verfügt. Ziehen Sie die Installation eines Siphons mit Belüftungsventil oder eines Durgo-Lüfters in Betracht, um den Unterdruck im Abfluss zu minimieren und die Geruchsbelästigung zu beseitigen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitärtechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Unterdruck, Abfluss, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der Kaminbauer bekommt den Anschluss nicht richtig dicht. …
- … Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die unbedingt behoben werden muss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- … eine halbjährliche Sichtkontrolle des Schornsteinkopfs auf Kondensat, braune Flecken oder säuerlichen Geruch – dokumentieren Sie die Werte. …
- … Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der für den Abtransport der Abgase sorgt. Er wird …
- … den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft erzeugt. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasableitung, Verbrennungsluft. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Länge und Gefälle der Anschlussleitungen: Diese beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit. …
- … Siphonentleerung → Eintritt von Kanalgasen (z. B. Schwefelwasserstoff), akute Gesundheitsgefahren, Geruchsbelästigung, Mietausfall …
- … Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Luftlecks aufzuspüren. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz. …
- … Schimmelbildung? Antwort: Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an der Oberfläche. Bei Verdacht sollte man einen Fachmann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft Ursache finden: Wie Luftzug im Zimmer orten? Tipps & Tricks
- … das Zimmer (unserer schalfenden Tochter) und müssen festsellen, dass der Klebergeruch extrem wahrzundehmen war. Dieses kann eigentlich nur über einen Luftaustausch stattgefundden …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen starken Klebergeruch im Kinderzimmer, der offenbar durch eine Luftbrücke von außen eingedrungen ist. …
- … eine konkrete Wohnraumsituation mit mehreren potenziell gefährlichen Faktoren: stark wahrnehmbarer Klebstoffgeruch im Kinderzimmer nach Verklebung einer Markise, Verdacht auf unzureichende Abdichtung im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremsfolie im Dachgeschoss: Fehler erkennen, abdichten & Baugutachter-Kosten?
- … ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft durch Undichtigkeiten …
- … fehlerhafte Dampfbremse können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Mauerwerk: Ursachen, Folgen & Beseitigungskosten im Einfamilienhaus?
- … ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch …
- … Schimmelbildung im Mauerwerk äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelpilzbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
- … Hygienische Mängel, Geruchsbelästigung, Rückstau, Verletzung der DINAbk. 1986-100 mit Folgen für die Bauabnahme …
- … Die Entlüftung von Abwasserleitungen dient dazu, Unterdruck zu vermeiden und einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Sie verhindert das …
- … Siphons und die Entstehung von unangenehmen Gerüchen. Verwandte Begriffe: Belüftung, Siphon, Geruchsverschluss. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
- … Rauchgasaustritt, Abgasrohr, Ofen, Wohnraum, Ursachen, Lösungen, Schornsteinzug, Unterdruck, Verbrennung, Heizung …
- … unseres Ofens tritt nach ca. 10-30 min Rauchgas (erkennbar durch deutliche Geruchsentwicklung) aus der Reinigungsöffnung des Abgasrohres in den Wohnraum. …
- … auch bei ausgeschalteter Lüftung und offenem Fenster auf => definitiv kein Unterdruck im Wohnraum gegenüber Umgebung (außen). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Unterdruck, Abfluss, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Unterdruck, Abfluss, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsbelästigung durch Unterdruck im Abfluss: Ursachen, Lösungen & Kosten im Reihenhaus?
Suche nach: Unterdruck im Abfluss? Geruch stoppen!
Suche nach: Unterdruck Abfluss, Geruchsbelästigung Küche, Siphon leer, Rohrsystem Entlüftung, Abwassergeruch beseitigen, Reihenhaus Geruch, Spüle stinkt, Spülmaschine Geruch, Druckausgleich Abwasser
