90 cm Dusche im Neubau: Reichen 88,5 cm Wandabstand nach Putz & Fliesen?
❓ Fragestellung: 90 cm Dusche im Neubau: Reichen 88,5 cm Wandabstand nach Putz & Fliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Notwendigkeit von Schalldämmung an Abwasserfallrohren in Zweifamilienhäusern und warnen vor unsachgemäßer Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Die Schall- und Brandschutzanforderungen an Fallrohre in Zweifamilienhäusern sind baurechtlich verbindlich (DIN 4109, VDI 4100) und können nicht durch Laienplanung oder -ausführung erfüllt werden – ausschließliche Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs mit Nachweisberechtigung ist zwingend erforderlich.
Der Thread behandelt das Problem eines zu geringen Wandabstands für eine 90 cm Duschkabine nach dem Verputzen im Neubau. Es werden Lösungen zur Anpassung des Wandabstands sowie Hinweise zur korrekten Abdichtungsebene hinter der Dusche diskutiert. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten und die Berücksichtigung der Schalltechnik sind weitere wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
unser Neubau wurde in den letzten Tagen verputzt. Der Winkel für die Dusche (2 Seiten werden gefliest) beträgt genau 88,5 cm. Darauf kommen noch die Fliesen.
Reicht dass für eine 90er Duschkabine?
Dank im Voraus
Ralf Zumwinkel
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei Fallrohren – vollständige Verlegung und Dämmung darf nur durch zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweisberechtigung nach DINAbk. 4109 erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Jeder Durchbruch durch Geschossdecken muss dicht, schall- und brandschutztechnisch geprüft sowie dokumentiert sein – unzulässig sind Eigenlösungen oder Baumarkt-Produkte ohne Zulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Mischung verschiedener Rohrsysteme (z. B. Wavin + HT + Missel) im selben Fallstrang – durchgängiges, geprüftes System (z. B. Wavin SiTech+ oder HT mit vollständiger Dämmung) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schalldämmanschetten oder schalldämmende Schellen allein reichen nicht – sie ergänzen nur die Körperschallentkopplung, ersetzen aber keine vollständige Rohrummantelung und keine dichte Durchbruchsdichtung.
    Hallo Ralf,
    Ich verstehe, dass du dir unsicher bist, ob der vorhandene Platz für eine 90 cm Duschkabine ausreicht.
    Die entscheidenden Faktoren sind:
    • Putzstärke: Wie dick ist der Putz auf jeder Seite?
    • Fliesenstärke inklusive Kleber: Wie dick sind die Fliesen und der Kleber auf jeder Seite?
    Beispielrechnung:
    Nehmen wir an, der Putz ist 1,5 cm dick auf jeder Seite (insgesamt 3 cm) und die Fliesen inklusive Kleber sind 1 cm dick auf jeder Seite (insgesamt 2 cm). Dann reduziert sich der nutzbare Innenraum auf 88,5 cm - 3 cm - 2 cm = 83,5 cm.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Dusche kann zu Beschädigungen der Duschkabine führen und die Nutzung einschränken.
    👉 Handlungsempfehlung: Messe die Putz- und Fliesenstärken genau und berechne den verbleibenden Innenraum. Berücksichtige auch eventuelle Toleranzen der Duschkabine. Im Zweifelsfall empfehle ich, eine kleinere Duschkabine (z.B. 80 cm oder 85 cm) zu wählen oder den Wandabstand anzupassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungsproblem im Neubau: Die Rohbaumaße für eine Duschkabine mit 90 cm Breite betragen nach dem Verputzen 88,5 cm. Die Frage ist, ob nach dem Aufbringen der Fliesen noch ausreichend Platz für die Duschkabine vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Die verbleibende Breite von 88,5 cm vor den Fliesen ist bereits knapp bemessen. Bei einer geplanten 90 cm Duschkabine besteht ein hohes Risiko, dass die Kabine nach dem Fliesenlegen nicht mehr passt. Selbst bei dünnen Fliesen (ca. 1 cm) und einer dünnen Kleberschicht (ca. 0,5 cm) reduziert sich der lichte Abstand auf etwa 87 cm. Dies ist für eine 90 cm Kabine definitiv zu wenig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist das exakte Maß der Duschkabine. Viele Hersteller geben ein Nennmaß von 90 cm an, benötigen aber tatsächlich ein lichtes Maß von mindestens 89 cm bis 89,5 cm für die Montage. Zudem muss die Kabine exakt im Lot stehen, was bei unebenen Fliesen problematisch sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 88,5 cm vor den Fliesen für eine 90 cm Kabine reichen, ist fachlich falsch. Die Fliesen und der Kleber reduzieren das Maß um mindestens 1,5 cm bis 2 cm. Somit verbleiben nur etwa 86,5 cm bis 87 cm, was für eine 90 cm Kabine nicht ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Rohbau so anpassen, dass der Wandabstand vor dem Fliesenlegen mindestens 91 cm bis 92 cm beträgt. Alternativ prüfen Sie, ob eine Duschkabine mit 80 cm oder 85 cm Breite verbaut werden kann. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker (Fliesenleger oder Sanitärinstallateur), der die genauen Maße vor Ort nimmt und die korrekte Ausführung sicherstellt.
    Bei einer geplanten 90-cm-Duschkabine ist ein Wandabstand von nur 88,5 cm nach Putz – noch bevor Fliesen und Fugen berücksichtigt sind – grundsätzlich zu eng und technisch nicht tragfähig für eine normgerechte Montage.
    🔴 Gefahr: Die Fliesen (typisch 8–12 mm Dicke inkl. Kleber und Fuge) sowie ggf. Unebenheiten im Putz oder ungenaue Winkel führen zu einem effektiven Einbauabstand deutlich unter 90 cm – was zu Beschädigung der Kabine, Undichtigkeiten, Montageproblemen oder dauerhaften Spannungen im Rahmen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Maßangabe "90 cm" bei Duschkabinen bezieht sich stets auf den lichten Innenabstand zwischen den montierten Seitenteilen – nicht auf den Rohbauabstand; dieser muss daher mindestens 90 cm plus Zuschlag für Fliesen, Kleber, Fuge und Toleranzen betragen.
    ➕ Ergänzung: DIN 18534-2 und Herstellerangaben verlangen meist einen Mindestzuschlag von 15–25 mm pro Seite (also 30–50 mm Gesamt), um Montagefreiheit, Dichtungsfunktion und Justierbarkeit sicherzustellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 88,5 cm nach Putz ausreichend sei, widerspricht den technischen Montagevorgaben sämtlicher renommierter Hersteller – selbst bei "maßgeschneiderten" Lösungen ist ein Mindestabstand von 90,5 cm nach Fliesenoberfläche erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Prüfung vor Fliesenverlegung ist durchaus sinnvoll und zeigt ein gutes Verständnis für die Schnittstellenplanung im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen lichten Abstand nach Fertigstellung der Fliesen (inkl. Fuge) durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Bauingenieur messen und prüfen – bei Unterschreitung ist eine Anpassung der Duschkabine (z. B. 85-cm-Modell mit Zusatzrahmen) oder eine bauseitige Korrektur der Wandposition erforderlich.
    • GoogleAI: "Unsachgemäße Installation kann die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren."
    • DeepSeek: "Mischung verschiedener Systeme birgt Risiko von Schallbrücken und Undichtigkeiten."
    • Qwen: "Geplante Mischung aus Systemen birgt erhebliche Risiken für DIN 4109 und VDIAbk. 4100."
    ⚠️ Abweichung: Bewertung der Bedeutung von dBAbk.-Werten.
    • DeepSeek: Betont die "enorme" Bedeutung des Unterschieds zwischen 12,5 dB und 24 dB ("vierfache subjektive Lautstärkereduktion").
    • Qwen: Korrigiert: "24 dB ist nicht zwangsläufig doppelt so gut wie 12,5 dB" – verweist auf Logarithmus und Abhängigkeit vom Gesamtsystem.
    • GoogleAI: Gibt keine Einschätzung zur relativen Bedeutung der dB-Werte, sondern verweist allgemein auf deren Relevanz.
    ➕ Ergänzung: Nur DeepSeek und Qwen thematisieren explizit die Unzulässigkeit einer "Dämmung nur im Erdgeschoss" – beide widersprechen der Annahme, im Dachgeschoss auf Dämmung verzichten zu können; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Zum Umfang der Eigenleistung.
    • GoogleAI: Empfiehlt Beratung durch Fachmann, lässt aber Raum für Eigenleistung ("lassen Sie sich beraten").
    • DeepSeek & Qwen: Verweisen klar auf "keine Eigenleistung bei Kerninstallation" bzw. "Verzicht auf Eigenleistung bei schalltechnisch kritischen Komponenten" – Vorsichtsprinzip setzt hier die sicherere Einschätzung durch.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenleistung bei Fallrohrverlegung, Durchbrüchen und Systemauswahl – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweisberechtigung.
    Schallschutz im Dachgeschoss ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich – Konsens: Ja, auch im DGAbk. notwendig.
    Eigenleistung bei Fallrohrverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI: Beratung empfohlen; DeepSeek & Qwen: strikt untersagt – Konsens: Keine Eigenleistung bei Kerninstallation.
    Systemkonformität (Mischsysteme) ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Mischung verschiedener Systeme – Konsens: ausschließlich durchgängiges, geprüftes System.
    Durchbrüche durch Decken ✅ Konsens Alle drei betonen kritische Bedeutung von dichten, brandschutz- und schallschutztechnisch abgesicherten Durchbrüchen – Konsens: zwingend fachlich geplant und ausgeführt.
    Funktion von Dämmanschetten ⚠️ Abwägung GoogleAI: stellt sie als wirksame Maßnahme dar; DeepSeek & Qwen: betonen, dass sie allein unzureichend sind – Konsens: nur ergänzend, nie allein ausreichend.
    🔴 Risiko Unzulässige Mischung von Rohrsystemen im selben Fallstrang Unvorhersehbare Schallbrücken, erhöhter Wartungsaufwand, Nachbesserungskosten bis zu 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeprüfte Dichtung der Geschossdeckendurchbrüche Gefährdung von Schall- und Brandschutz, baurechtliche Beanstandung, Nachverdichtung unmöglich ohne massive Eingriffe
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachnachweis (z. B. falsche Befestigung, ungeeignete Dämmung) Verstoß gegen DIN 4109, Haftung bei Schallschäden gegenüber Nachbarn, Mietminderung, Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Nutzung nicht zertifizierter Baumarkt-Dämmprodukte Kondensatbildung, Feuchteschäden, Materialermüdung, Rohrbruch bei Temperaturschwankungen
    🔴 Risiko Verzicht auf schalltechnische Maßnahmen im Dachgeschoss Unterschreitung des Mindestschallschutzes (R'w ≥ 53 dB), Geräuschübertragung in darunterliegende Wohneinheit, Konflikte mit Mitbewohnern
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten, durchgängigen Systems (z. B. Wavin SiTech+) Einmalige Planung, dokumentierter Nachweis, langfristige Rechtssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters Abstimmung aller Maßnahmen vor Baubeginn, Vermeidung teurer Änderungen, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Vollständige Dämmung inkl. Rohr, Schellen und Durchbrüche Erreichen hoher Wohnqualität, erhöhter Verkaufswert, geringere Reklamationen bei Vermietung
    ✅ Chance Wahl nachweisbarer, laborgeprüfter Systeme mit Dokumentation Transparenz gegenüber Baubehörde und Nachbarn, sichere Erfüllung der Bauphysik-Nachweise
    ✅ Chance Standardisierung auf ein System für alle Geschosse Reduzierter Lageraufwand, vereinheitlichte Montage, schnellerer Bauablauf, höhere Montagequalität
    1. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweisberechtigung nach DIN 4109 für Planung und Ausführung – keine Eigenleistung bei Fallrohrverlegung, Durchbrüchen oder Befestigung.
    2. Schallschutzgutachter einschalten: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Schallschutzgutachter, um ein bauphysikalisch abgesichertes Konzept zu erstellen und die Systemauswahl (z. B. Wavin SiTech+ vs. HT mit vollständiger Dämmung) zu bewerten.
    3. Systemkonformität prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (Rohr, Manschetten, Schellen, Durchbruchsdichtungen) aus demselben geprüften System stammen und in der Lieferantendokumentation als kompatibel ausgewiesen sind.
    4. Durchbrüche dokumentieren: Fordern Sie vom Installateur vor Durchbruch der Geschossdecken detaillierte Montagepläne und den Nachweis der verwendeten Durchbruchsdichtung nach DIN 4102-4 bzw. ETAG 030.
    5. Materialunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate, Prüfzeugnisse (z. B. für Schalldämmwerte R'w und ΔLw) und Montageanleitungen – diese sind für die Bauabnahme und spätere Nachweise zwingend erforderlich.
    6. Abnahme durch Dritte vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Vertrag mit dem Installateur eine Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz, um die Einhaltung von DIN 4109 zu dokumentieren.
    Duschkabine
    Eine Duschkabine ist eine geschlossene Konstruktion, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie besteht in der Regel aus Glas- oder Kunststoffwänden und einer Tür. Duschabtrennung, Duschwand, Duschbereich.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch als Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Verbesserung der Wärmedämmung. Innenputz, Außenputz, Gipsputz.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich. Wandfliesen, Bodenfliesen, Feinsteinzeug.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Sie werden mit Fugenmörtel gefüllt, um eine dichte und stabile Verbindung herzustellen. Silikonfugen, Zementfugen, Epoxidharzfugen.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch spezielle Beschichtungen, Folien oder Dichtstoffe erfolgen. Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien. Sanitärsilikon, Acryl, Dichtmasse.
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies oft auf Maßtoleranzen, d.h. die zulässigen Abweichungen von den geplanten Abmessungen. Maßabweichung, Genauigkeit, Passgenauigkeit.
    1. Welche Duschkabinengrößen gibt es?
      Es gibt verschiedene Standardgrößen für Duschkabinen, z.B. 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, aber auch rechteckige Varianten. Die Auswahl hängt vom verfügbaren Platz und den persönlichen Vorlieben ab.
    2. Was ist bei der Montage einer Duschkabine zu beachten?
      Die Montage sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Kabine dicht ist und korrekt funktioniert. Achte auf eine waagerechte Ausrichtung und eine fachgerechte Abdichtung der Fugen.
    3. Wie messe ich den benötigten Platz für eine Duschkabine richtig?
      Messe den Abstand zwischen den fertigen Wänden (inklusive Putz und Fliesen) an mehreren Stellen, um sicherzustellen, dass der Platz gleichmäßig ist. Berücksichtige auch eventuelle Rohre oder andere Installationen, die den Platz einschränken könnten.
    4. Kann ich eine Duschkabine auch selbst einbauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Anleitung ist der Einbau einer Duschkabine grundsätzlich möglich. Es ist jedoch ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen oder den Einbau komplett von ihm durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Abdichtung bei einer Dusche?
      Die Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Achte auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen mit Silikon oder anderen geeigneten Materialien. Eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen (z.B. mit einer Dichtschlämme) ist empfehlenswert.
    6. Was tun, wenn die Duschkabine nicht richtig schließt?
      Überprüfe, ob die Duschkabine richtig ausgerichtet ist und ob alle Dichtungen korrekt sitzen. Eventuell müssen die Scharniere oder Rollen justiert werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Materialien eignen sich für Duschkabinen?
      Häufig werden Glas (Echtglas oder Kunststoffglas) und Aluminiumprofile verwendet. Echtglas ist stabiler und leichter zu reinigen, während Kunststoffglas günstiger ist. Die Profile sollten rostfrei sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    8. Wie reinige ich eine Duschkabine richtig?
      Verwende milde Reinigungsmittel und einen weichen Schwamm oder ein Tuch. Vermeide aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Nach dem Duschen die Kabine kurz mit klarem Wasser abspülen und trockenwischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
    • Dusche barrierefrei gestalten
      Informationen zu bodengleichen Duschen und altersgerechten Umbauten.
    • Duschkabinen-Typen im Vergleich
      Unterschiede zwischen Eckeinstieg, Runddusche und Walk-In-Dusche.
    • Fliesen für Dusche auswählen
      Tipps zur Auswahl wasserabweisender und rutschfester Fliesen.
    • Duscharmaturen montieren
      Anleitung zur Installation von Duscharmaturen und Brausen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmel und Wasserschäden.
  2. Sitzt denn..
    die Duschwanne schon?
    • Herr Ste-030-Bar
  3. Dusche 90 cm: Wandabstand nach Putz – Lösung mit Flex & Meißel
    Nach dem Verputzen
    sollte nun eigentlich die Duschtasse gesetzt werden und anschließen gefliest werden.
    Aber, die Duschtasse ist 90 cm.
    Ich hatte das gleiche Problem. Der Maurer hat das Mauermaß
    auf 91 cm ausgeführt. Dann wurde verputzt, und siehe da ich hatte nur noch 88 cm für die Duschtasse.
    Die Folge dieses Mißgeschicks war, Flex und Meißel raus um ein Maß von 90 cm zu erreichen.
    Ich hatte damals keine andere Möglichkeit.
    Wenn ich sie aber richtig verstehe haben sie eine quadratische Duschtasse die nur an 2 Seiten an der Wand steht. Die anderen 2 Seiten stehen somit in den Raum. Dann dürfte das Maß 88,5 doch kein Problem sein.
    Schöne Grüße von Christian
    • Herr ChrLin
  4. Badabdichtung: Abdichtungsebene hinter Dusche – Hinweise zur Ausführung
    Foto von Thorsten Bulka
    wie geht es dann weiter?
    mit der Abdichtungsebene, die nach dem MB auch hinter und unter der Dusche ausgeführt werden soll.
    Schalltechnisch?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    90 cm Dusche im Neubau: Wandabstand und Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines zu geringen Wandabstands für eine 90 cm Duschkabine nach dem Verputzen im Neubau. Es werden Lösungen zur Anpassung des Wandabstands sowie Hinweise zur korrekten Abdichtungsebene hinter der Dusche diskutiert. Die korrekte Ausführung der Fliesenarbeiten und die Berücksichtigung der Schalltechnik sind weitere wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Christian berichtet in Dusche 90 cm: Wandabstand nach Putz – Lösung mit Flex & Meißel von einem ähnlichen Problem und der Notwendigkeit, den Wandabstand mit Flex und Meißel anzupassen. Dies sollte jedoch nur als letzte Option in Betracht gezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Badplanung im Neubau ist entscheidend, um Probleme mit den Maßen der Duschkabine und dem Wandabstand zu vermeiden. Die frühzeitige Abstimmung mit dem Maurer kann spätere Anpassungen minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtungsebene hinter der Dusche ist es wichtig, die Vorgaben des Herstellers zu beachten und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Details zur Abdichtung finden sich im Beitrag Badabdichtung: Abdichtungsebene hinter Dusche – Hinweise zur Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Setzen der Duschtasse und dem Fliesen sollte der tatsächliche Wandabstand genau gemessen werden. Bei Abweichungen von den geplanten Maßen ist es ratsam, einen Fachmann für Badplanung und Fliesenarbeiten zu konsultieren, um eine optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duschkabine, Neubau, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche?
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED-Beleuchtung Bad: 10m² - Anzahl, Lichtstrom, Feuchtraum & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Panel Dusche: SELV, IPX5 Schutz, 12V – Empfehlungen für sichere Beleuchtung?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Nassbereich im Dachgeschoss: Feuchtigkeitsschäden am Sichtdachstuhl vermeiden?
  10. BAU-Forum - Dach - Bad ohne Untersparrendämmung: Risiken, Alternativen & Dämmwerte im Dachbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duschkabine, Neubau, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duschkabine, Neubau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 90 cm Dusche im Neubau: Reichen 88,5 cm Wandabstand nach Putz & Fliesen?
Suche nach: 90er Dusche: Reicht der Platz?
Suche nach: Dusche, Duschkabine, Neubau, Bad, Badplanung, Fliesen, Wandabstand, Maße, Dusche 90 cm
