Bette Duschwanne mit Zargenprofil abdichten: Erfahrungen, Tipps & Risiken?
❓ Fragestellung: Bette Duschwanne mit Zargenprofil abdichten: Erfahrungen, Tipps & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das Zargenprofil ist kein Ersatz fĂĽr die normkonforme Abdichtungsebene – die Dichtung nach DIN 18534 / DIN 18195-4 bleibt zwingend erforderlich; Alle drei Modelle warnen vor unsachgemäßer Fugenausarbeitung (manuelles MeiĂźeln) und fordern maschinelle Präzision (Fräsen); Alle drei Modelle identifizieren die Ăśbergangsbereiche (Profil–Wand, Profil–Boden) als kritischste Schwachstellen fĂĽr verdeckte Wasserschäden.
👉 Handlungsempfehlung: FĂĽhren Sie die Abdichtung ausschlieĂźlich durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18534 durch, der die Fuge maschinell ausfräst, die Dichtungsbahn mindestens 10 cm ĂĽberdeckt, alle Ăśbergänge lĂĽckenlos einbindet und einen dokumentierten Wasserstandstest ĂĽber 72 Stunden durchfĂĽhrt.
Dieser Thread diskutiert die Abdichtung von Bette Duschwannen mit Zargenprofil. Es geht um die korrekte Montage, den notwendigen Abstand zwischen Fliesen und Wannenrand sowie die Vermeidung von Wasserschäden. Die Erfahrungen der Nutzer helfen bei der Bad Sanierung und der Auswahl der richtigen Materialien.
ich möchte eine Bad Komplettsanierung durchführen, und bin auf
der suche nach einer Duschwanne aus Stahl auf die Fa. Bette
(übrigens durch dieses Forum) gestoßen. Die bieten für ihre
Duschwannen ein Zargenprofil an womit sich das abdichten mit
Silikon zwischen Wand und Dusche erübrigt. Aber hierfür muss
in den Putz eine Fuge von 1 cm Tiefe und 4,5 cm Höhe ausgearbeitet werden, damit laut Bette eine "flächenförmige Ver-Bindung zwischen Profil und Putzfläche" entsteht. Meine
Frage ist, hat jemand damit bereits Erfahrung gesammelt. Ich
Stelle mir das ganze gar nicht so einfach vor, diese Fuge auf
denn Millimeter genau hinzubekommen (Hammer und Meisel?).
Danke für eure Antworten. Gruß Manfred Wörl
🔴 KRITISCH: Das Zargenprofil ersetzt NICHT die fachgerechte Abdichtungsebene – eine vollflächige, normkonforme Dichtung nach DINAbk. 18534 und DIN EN 14891 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Putzfuge muss maschinell (z. B. mit Oberfräse) präzise ausgefräst werden – manuelles Ausmeißeln beschädigt Abdichtung oder Wanne und gefährdet die Haftung.
⚠️ WICHTIG: Die Dichtungsbahn muss mindestens 10 cm in Wand und Boden übergehen und lückenlos bis in die Fuge hinein geführt sein – besonders kritisch ist der Übergang zwischen Profil und Wand.
⚠️ WICHTIG: Vor der Dichtung ist eine fachgerechte Vorbehandlung (Entstaubung, Grundierung nach Putzart) zwingend nötig – bei Gipsputz spezielle Haftgrundierung, bei Kalk-Zement-Putz Haftbrücke.
⚠️ WICHTIG: Eine abschließende Dichtheitsprüfung (z. B. Wasserstandstest über 72 h) ist unverzichtbar und muss dokumentiert werden.
Ich beurteile die Abdichtung einer Bette Duschwanne mit Zargenprofil als kritischen Punkt bei der Bad-Sanierung. Das Zargenprofil soll die Silikonfuge zwischen Wanne und Wand ersetzen bzw. optimieren.
Wichtige Punkte, die ich bei der Montage beachten würde:
- Untergrund: Der Putz muss tragfähig, sauber und trocken sein.
- Profil: Das Zargenprofil muss fachgerecht an der Wanne und Wand befestigt werden.
- Dichtstoff: Verwenden Sie einen hochwertigen, speziell für Sanitärbereiche geeigneten Silikon-Dichtstoff.
- Fuge: Achten Sie auf eine gleichmäßige und blasenfreie Fugenfüllung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu.
Der Nutzer plant eine Bad-Komplettsanierung und erwägt den Einsatz einer Bette Duschwanne mit Zargenprofil, um die Abdichtung zwischen Wand und Duschwanne zu optimieren. Die beschriebene Methode erfordert das präzise Ausarbeiten einer Fuge im Putz, was handwerklich anspruchsvoll ist und bei unsachgemäßer Ausführung zu Undichtigkeiten führen kann.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Stahl-Duschwanne von Bette ist grundsätzlich qualitativ hochwertig. Das Zargenprofil kann bei korrekter Montage eine dauerhafte und optisch ansprechende Abdichtung bieten, die weniger anfällig für Silikonverschleiß ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich das Abdichten mit Silikon erübrigt, ist irreführend. Auch bei Verwendung eines Zargenprofils ist eine fachgerechte Abdichtung im Bereich der Anschlussfugen nach DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) zwingend erforderlich. Das Profil ersetzt nicht die Abdichtungsebene, sondern ist Teil des Gesamtsystems.
➕ Ergänzung: Die Fuge muss nicht nur millimetergenau sein, sondern auch die darunterliegende Abdichtung (z.B. Dichtschlämme oder Verbundabdichtung) muss bis in die Fuge hinein geführt werden. Zudem ist die Verwendung von Hammer und Meißel riskant, da dies die Abdichtung oder die Duschwanne beschädigen kann. Empfohlen wird der Einsatz eines Fräsaufsatzes oder einer Oberfräse für saubere Kanten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausarbeitung der Fuge oder eine fehlende durchgehende Abdichtungsebene kann zu verdeckten Wasserschäden führen, die erst nach Jahren sichtbar werden und dann aufwändige Sanierungen nach sich ziehen. Besonders kritisch ist der Übergang zwischen Zargenprofil und Wandabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Badabdichtung, der Erfahrung mit Bette-Zargenprofilen hat. Lassen Sie sich die korrekte Einbindung in die Abdichtungsebene schriftlich bestätigen. Alternativ kontaktieren Sie den Bette-Kundendienst für eine detaillierte Montageanleitung und prüfen Sie, ob eine Schulung oder ein Fachpartner in Ihrer Nähe verfügbar ist.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Montage einer Bette-Duschwanne mit Zargenprofil, bei der eine präzise Putzfuge (1 cm Tiefe × 4,5 cm Höhe) zur flächenhaften Verbindung mit dem Profil erforderlich ist – ein Verfahren, das auf eine dauerhafte, wasserdichte Abdichtung ohne Silikon angewiesen ist.
🔴 Gefahr: Eine ungenaue oder unvollständige Fugenausarbeitung führt zwangsläufig zu Lufteinschlüssen, unzureichender Haftung und damit zu einer kritischen Schwachstelle in der Dampfbremse und Wassersperre – insbesondere im Bereich der Übergänge zwischen Wand und Boden, wo Feuchteschäden (Schimmel, Holzfaulnis, Putzabplatzung) innerhalb weniger Monate entstehen können.
⚠️ Korrektur: Das Zargenprofil ersetzt nicht die fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195-4 und DIN EN 14891 – es ist lediglich ein mechanischer Halter für eine zusätzliche, vollflächig verklebte Dichtungsbahn (z. B. flüssig-applizierte Polymerbitumen- oder Polyurethan-Dichtung), die zwingend über die gesamte Fuge und mindestens 10 cm in die Wand und auf den Boden übergehen muss.
➕ Ergänzung: Die Fuge darf nicht mit Hammer und Meisel manuell ausgearbeitet werden, da dies zu unregelmäßigen Kanten, Staubablagerungen und Haftungsverlust führt; stattdessen ist eine maschinelle, staubarme Frästechnik mit exakter Tiefenkontrolle sowie eine gründliche Vorbehandlung (Entstaubung, Grundierung) erforderlich.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dampfsperre im Anschlussbereich kann zu Kondensatbildung hinter der Wandbekleidung führen – besonders kritisch bei gedämmten Außenwänden oder bei Einsatz von Dampfbremsfolien im Trockenbau.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Silikon als primäre Abdichtung zu vermeiden, ist fachlich sinnvoll, da Silikon langfristig altert, spröde wird und bei mechanischer Belastung (z. B. durch Setzbewegungen) versagt – vorausgesetzt, die zugrundeliegende Dichtungsschicht ist vollflächig, fehlerfrei und normkonform ausgeführt.
➕ Ergänzung: Die Putzoberfläche muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein; bei Gipsputz ist eine spezielle Grundierung erforderlich, bei Kalk-Zement-Putz eine Haftbrücke – ohne diese Vorbehandlung ist die Haftung des Dichtstoffes nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Abdichtungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18195, der die Fugenausarbeitung, Grundierung, Dichtungsbahnanbringung und Dichtheitsprüfung (z. B. mit Wasserstandstest nach 72 Stunden) dokumentiert und gewährleistet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das Zargenprofil ist kein Ersatz für die normkonforme Abdichtungsebene – die Dichtung nach DIN 18534 / DIN 18195-4 bleibt zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle warnen vor unsachgemäßer Fugenausarbeitung (manuelles Meißeln) und fordern maschinelle Präzision (Fräsen).
- Alle drei Modelle identifizieren die Übergangsbereiche (Profil–Wand, Profil–Boden) als kritischste Schwachstellen für verdeckte Wasserschäden.
- GoogleAI erwähnt Silikon-Dichtstoff als Option, während DeepSeek und Qwen betonen, dass Silikon hier keine primäre Abdichtung sein darf – es darf allenfalls als sekundäre Dichtung im sichtbaren Bereich dienen, aber nicht als alleinige Barriere.
- GoogleAI benennt keine konkrete Norm (nur "fachgerecht"), während DeepSeek explizit DIN 18534 und Qwen zusätzlich DIN 18195-4 und DIN EN 14891 anführt.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Dampfsperre und Kondensatbildung bei gedämmten Außenwänden – kein Modell sonst erwähnt dies.
- Qwen und DeepSeek spezifizieren die erforderliche Überdeckung der Dichtung (min. 10 cm) – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- Qwen fordert explizit die Dokumentation der Dichtheitsprüfung (Wasserstandstest 72 h) – DeepSeek und GoogleAI verweisen nur allgemein auf Fachbetrieb, nicht auf Prüfprotokoll.
- GoogleAI suggeriert implizit, dass Silikon im Anschlussbereich ausreichend sein könnte ("hochwertiger Sanitär-Silikon"), während DeepSeek und Qwen klarstellen: Silikon ist hier lediglich ergänzend – die primäre Abdichtung erfolgt vollflächig durch Dichtungsbahn bzw. Dichtschlämme. Da DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip und die Normenlage explizit einbeziehen, gilt deren Einschätzung als sicherer und wird priorisiert.
- Die sicherste Vorgehensweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: vollflächige, normkonforme Abdichtung mit dokumentierter Dichtheitsprüfung – Silikon nur als optisch-ergänzende Abschlussfuge, niemals als primäre Barriere.
Thema Status KI-Konsens Zargenprofil als Ersatz für Abdichtung ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Das Profil ersetzt die Abdichtungsebene NICHT – es ist nur ein mechanischer Halter und Teil des Gesamtsystems. Fugenausarbeitung ✅ Konsens Manuelles Meißeln ist unzulässig; maschinelle Fräsung mit exakter Tiefenkontrolle ist zwingend erforderlich (GoogleAI, DeepSeek, Qwen). Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine spezifische Norm; DeepSeek nennt DIN 18534; Qwen ergänzt DIN 18195-4 und DIN EN 14891 – KI-Konsens: DIN 18534 ist Mindeststandard, ergänzt durch DIN EN 14891 für Dichtungsbahnen. Silikon als primäre Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Raum für Silikon-Einsatz; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Silikon ist sekundär und ergänzend. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird als Konsens gewertet. Dichtheitsprüfung ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit Wasserstandstest über 72 h mit Dokumentation; DeepSeek und GoogleAI verlangen "Fachmann", aber keine konkrete Prüfmethode. Da Qwen die präziseste und sicherste Anforderung stellt, gilt sie als KI-Konsens-Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Abdichtung ausschließlich durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18534 durch, der die Fuge maschinell ausfräst, die Dichtungsbahn mindestens 10 cm überdeckt, alle Übergänge lückenlos einbindet und einen dokumentierten Wasserstandstest über 72 Stunden durchführt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Undichtigkeit durch unvollständige Dichtungsbahn im Fugenbereich Wasserschäden in Decken, Böden oder angrenzenden Räumen nach Monaten oder Jahren – kostenintensive Nachsanierung 🔴 Risiko Manuelle Fugenausarbeitung mit Meißel Mikrorisse im Putz oder Beschädigung der Duschwanne → Haftungsverlust der Dichtung und sofortige Leckage 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Grundierung vor Dichtung Haftungsversagen der Dichtungsbahn → Ablösung und Wassereintrag bereits nach kurzer Zeit 🔴 Risiko Unterlassen der Dichtheitsprüfung Unentdeckte Schwachstellen bleiben bestehen → spätere Schäden ohne Haftungsmöglichkeit gegenüber Auftragnehmer 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre bei gedämmten Außenwänden Kondensatbildung hinter Fliesen oder Trockenbau → Schimmel, Holzfaulnis, Putzschäden ✅ Chance Langfristig silikonfreie Anschlussfuge durch Zargenprofil Kein Verspröden, keine Rissbildung im sichtbaren Bereich → langfristig saubere Optik und reduzierter Wartungsaufwand ✅ Chance Vollflächige Dichtungsbahn statt Punktabdichtung Höhere Sicherheit gegen Setzbewegungen und Mikrorisse → deutlich erhöhte Lebensdauer der Abdichtung ✅ Chance Präzise Frästechnik mit Tiefenkontrolle Gleichmäßige Haftfläche und exakte Profilpassung → zuverlässige mechanische Verankerung und gleichmäßige Dichtungseinbindung ✅ Chance Dokumentierte Dichtheitsprüfung Rechtssichere Nachweisführung bei späterem Schadensfall – klare Haftungsgrundlage ✅ Chance Fachgerechte Integration in bestehende Wandabdichtung Schaffung einer durchgängigen, geschlossenen Sperrschicht – deutlich erhöhte Schutzwirkung gegenüber Diffusion und Kapillarwasser Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18534 – nicht nur einen Fliesenleger oder Sanitärinstallateur ohne spezifische Abdichtungszertifizierung.
- Fachbetrieb prüfen: Fordern Sie vor Auftragserteilung die Nachweise über Erfahrung mit Bette-Zargenprofilen und dokumentierte Wasserstandstests ein – fragen Sie nach Referenzprojekten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumentation von Bette (Montageanleitung Zargenprofil), die Datenblätter der gewählten Dichtungsbahn sowie die aktuelle DIN 18534 zum Abgleich mit der geplanten Ausführung.
- Fräsverfahren vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Putzfuge ausschließlich maschinell (mit Oberfräse oder Fräsaufsatz) ausgeführt wird – manuelles Meißeln ist ausdrücklich auszuschließen.
- Dichtungsbahn überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dichtungsbahn mindestens 10 cm in Wand und Boden überdeckt wird und lückenlos bis in die Fuge eingeführt ist – lassen Sie dies vor Verkleidung fotografisch dokumentieren.
- Dichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie einen bindenden Zeitpunkt für den Wasserstandstest (72 Stunden) und verlangen Sie ein unterschriebenes Prüfprotokoll mit Datum, Füllhöhe, Dauer und Ergebnis.
- Zargenprofil
- Ein Zargenprofil ist ein Bauelement, das an den Rändern einer Duschwanne oder Badewanne angebracht wird, um einen sauberen und dichten Übergang zur Wand zu schaffen. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Abdichtung, Fuge. - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff in vielen Bereichen eingesetzt wird, insbesondere im Sanitärbereich. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl. - Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff gefüllt wird, um eine wasserdichte oder luftdichte Verbindung herzustellen. Im Sanitärbereich sind Fugen besonders wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge, Mörtelfuge. - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für weitere Beschichtungen wie Farbe oder Fliesen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Im Sanitärbereich ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung. - Sanitärbereich
- Der Sanitärbereich umfasst alle Räume in einem Gebäude, die der Körperpflege dienen, wie Badezimmer, Toiletten und Duschen. In diesen Räumen ist eine sorgfältige Abdichtung und Hygiene besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, WC, Dusche. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Ursachen können undichte Leitungen, defekte Geräte oder mangelhafte Abdichtungen sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rohrbruch.
- Was ist ein Zargenprofil bei Duschwannen?
Ein Zargenprofil ist ein spezielles Profil, das an der Oberkante einer Duschwanne angebracht wird, um den Übergang zur Wand abzudichten. Es dient als Alternative oder Ergänzung zur herkömmlichen Silikonfuge. - Welche Vorteile bietet ein Zargenprofil?
Ein Zargenprofil kann die Abdichtung verbessern, das Eindringen von Wasser hinter die Wanne verhindern und die Reinigung erleichtern. Es kann auch optisch ansprechender sein als eine reine Silikonfuge. - Muss ich trotzdem Silikon verwenden, wenn ich ein Zargenprofil habe?
Ja, in der Regel wird zusätzlich zum Zargenprofil auch Silikon verwendet, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Das Silikon dient dazu, eventuelle Unebenheiten auszugleichen und eine wasserdichte Barriere zu schaffen. - Wie tief muss die Fuge sein, um ein Zargenprofil anzubringen?
Die benötigte Fugentiefe hängt vom jeweiligen Zargenprofil ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich ein Zargenprofil selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie ein Zargenprofil selbst anbringen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage eines Zargenprofils?
Sie benötigen in der Regel eine Säge, eine Bohrmaschine, Schraubendreher, Silikonpistole, Dichtstoffentferner, Reinigungsmittel und eventuell eine Wasserwaage. - Wie reinige ich ein Zargenprofil?
Ein Zargenprofil kann mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. - Was mache ich, wenn das Zargenprofil undicht ist?
Wenn das Zargenprofil undicht ist, sollten Sie die Ursache der Undichtigkeit ermitteln und beheben. Möglicherweise muss das Silikon erneuert oder das Profil neu justiert werden. Im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen.
- Duschwanne richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Duschwanne, um Wasserschäden zu vermeiden. - Silikonfugen erneuern
Tipps und Tricks zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Bad Komplettsanierung planen
Checkliste und Tipps für die Planung einer umfassenden Badsanierung. - Duschwannenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Duschwannen, wie Stahl, Acryl und Mineralguss.
Bette Zargenprofil: Fliesenabstand für Duschwannen-Abdichtung
Kommt nicht auf den Millimeter an
So genau kommt's wohl nun auch wieder nicht drauf an! Es soll nur der hochgebogene Wannenrand in diesen Schlitz passen. Dann wird gefliest und die untere Fliesenreihe hängt dann am unteren Rand sozusagen frei über der Wanne. Zwischen Fliesenrückseite und Wannenrand müssen dabei einige wenige Millimeter frei bleiben, damit evtl. eingedrungenes Wasser wieder ablaufen kann.
(Keine Handwerkermeinung, nur die Ansicht eines Heimwerker-Badbauers) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bette Duschwanne mit Zargenprofil: Abdichtung optimieren
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Abdichtung von Bette Duschwannen mit Zargenprofil. Es geht um die korrekte Montage, den notwendigen Abstand zwischen Fliesen und Wannenrand sowie die Vermeidung von Wasserschäden. Die Erfahrungen der Nutzer helfen bei der Bad Sanierung und der Auswahl der richtigen Materialien.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bette Zargenprofil: Fliesenabstand für Duschwannen-Abdichtung ist ein geringer Abstand zwischen Fliesenrückseite und Wannenrand wichtig, damit eingedrungenes Wasser ablaufen kann. Dies ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Das Zargenprofil von Bette soll die Silikonabdichtung zwischen Wand und Dusche überflüssig machen. Dafür ist eine Fuge im Putz notwendig, in die der hochgebogene Wannenrand passt. Die untere Fliesenreihe hängt dann frei über der Wanne.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Montage einer Bette Duschwanne mit Zargenprofil auf den korrekten Abstand zwischen Fliesen und Wannenrand. Dies ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Abdichtung. Überprüfen Sie die Fuge im Putz auf die korrekten Maße, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Bette, Zargenprofil, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- … 3. Im Dusch und Wannenbereich einbringen einer alternativen Abdichtung => 252,- …
- … Abdichtung: Im Dusch- und Wannenbereich ist eine Abdichtung unter den Fliesen erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Kosten …
- … Zementspritzwurf, die Herstellung eines lot- und fluchtgerechten Kalk-Zementputzes sowie eine alternative Abdichtung in Nassbereichen. Die Gesamtkosten von rund 2.100 netto für ca. 16 …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schalldämmung berechnen: Bituperl, Fasoperl & Aquapanel auf Stahlbetondecke – Anleitung?
- … die Verwendung ungeeigneter Materialien, eine falsche Schichtfolge, Schallbrücken und eine unzureichende Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. …
- … Fliesenlegers saniert. Ich muss aber auf Schalldämmung im Bad achten. Die Duschwanne soll bodeneben eingebaut werden. Dazu soll der Estrich herausgenommen werden. Der …
- … gesamte Bodenaufbau ist 20 cm. Der Duschwannenaufbau (Bette) ist ca. 12 cm. So bleiben uns ca. 8 cm für Feuchtigkeits- und Schallschutz, welche ich unbedingt ausnutzen möchte. Da ich genügend Zeit, Geduld etc. habe, möchte ich dies gewissenhaft, da ich die Problematiken kenne, und ordentlich durchführen. Zur Vorinformation wollte ich mich diesbezüglich Informieren. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ebenerdige Duschwanne nachträglich einbauen: Vorgehen, Estrichaussparung & Dämmung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sanitärartikel installieren: Zeitaufwand für Badewanne, WC & Waschbecken?
- … Anforderungen (stat. Prüfung, Asbest-, Schimmel-, Elektro-Check); DeepSeek fokussiert auf Druckprüfung und Abdichtung; GoogleAI erwähnt keine Vorarbeiten – Konsens: Mindestens Druck- und Dichtheitsprüfung sowie …
- … Fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18195-2 und vorsorgliche Feuchtesensoren …
- … Feuchteschutz proaktiv installieren: Lassen Sie bei der Neuanlage eine hochwertige Abdichtung nach DINAbk. 18195-2 und – optional – vorsorglich Feuchtesensoren im Unterboden- …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche im Mehrfamilienhaus: Schallschutz nach DIN 4109 wirklich unmöglich?
- … Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft und möchten im Bad gern eine Bette Floor einbauen lassen. Der Bauträger erklärt nun, dass Bodengleiche Duschen aus …
- … Gründen des Schallschutzes nicht ausgeführt werden können. Kann das sein? Bei Bette auf der Internet-Seite steht, dass die Bette Floor die Schallschutz-Bestimmungen der …
- … bis zum Handwaschbecken unter der Wanne verzogen werden. Hat damit die Bette Floor keinen Platz mehr? Müssen diese Rohre unter der Duschwanne laufen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - BetteFloor Duschfläche: Fugenbild-Erfahrungen & Abdichtungsprobleme bei bodengleichen Duschen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bette-Zarge Dusche: Erfahrungen, Vor- und Nachteile der silikonfreien Duschwanne?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne ohne Silikonfuge: Alternativen, Abdichtung & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodenebene Dusche 180x90 cm: Unterbauelemente finden – Hersteller & Alternativen?
- … den Unterbau auch selbst erstellen. Achten Sie dabei auf eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung. …
- … cm mit geeigneten Unterbauelementen – insbesondere unter Berücksichtigung statischer Stabilität, wasserdichter Abdichtung und normkonformer Gefälleanlage. …
- … GoogleAI nennt Eigenbau als Option, ohne explizite Warnung vor statischen oder abdichtungstechnischen Risiken; DeepSeek und Qwen heben dagegen massiv die Gefährdung durch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Bette, Zargenprofil, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Bette, Zargenprofil, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bette Duschwanne mit Zargenprofil abdichten: Erfahrungen, Tipps & Risiken?
Suche nach: Bette Duschwanne: Zargenprofil Abdichtung – Tipps
Suche nach: Duschwanne, Bette, Zargenprofil, Abdichtung, Silikon, Bad, Sanierung, Montage, Putz, Fuge
