Warmwasser-Zirkulation im EFH: Wartezeit, Vorschriften & Optimierung der Zirkulationsleitung?
❓ Fragestellung: Warmwasser-Zirkulation im EFH: Wartezeit, Vorschriften & Optimierung der Zirkulationsleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) keine explizite maximale Wartezeit in Sekunden vorschreibt, aber die hygienische Sicherstellung verlangt; Alle benennen die VDI 6003 (GoogleAI, DeepSeek) bzw. DVGW W551 (Qwen) als maßgebliche technische Referenz mit einem Zielwert von 30 Sekunden; Alle identifizieren die Zirkulationstemperatur ≥ 60 °C am Erwärmerausgang als hygienisch zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Die 30-Sekunden-Wartezeit ist zwar nicht gesetzlich festgeschrieben, aber nach Stand der Technik und Hygienerecht als oberste zulässige Grenze anzusehen; jede Überschreitung verletzt die Sorgfaltspflicht des Betreibers und stellt ein gesundheitliches Risiko dar.
Nach welcher Zeit muss warmes Wasser am Wasserhahn ankommen, wenn eine Zirkulationsleitung eingebaut wurde (Einfamilienhaus).
Gibt es hierzu Vorschriften
  • Herr JüAlb
    🔴 KRITISCH: Wartezeiten über 30 Sekunden deuten auf hygienisch bedenkliche Betriebszustände hin – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder DVGW-Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Zirkulationstemperatur am Pumpenausgang muss dauerhaft ≥ 60 °C betragen; an entferntesten Entnahmestellen mindestens 55 °C – bei Unterschreitung akutes Legionellenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Temperaturdifferenz > 5 K zwischen Warmwasseraustritt und Zirkulationsrücklauf weist auf mangelhafte Zirkulation hin und erfordert hydraulischen Abgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Zirkulationsleitungen müssen lückenlos und gemäß DINAbk. 4108-4 gedämmt sein – fehlende oder beschädigte Dämmung verlängert Wartezeiten und begünstigt Keimwachstum.
    Die Wartezeit auf Warmwasser bei einer Zirkulationsleitung im Einfamilienhaus ist durch verschiedene Faktoren beeinflusst.
    Vorschriften: Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) schreibt vor, dass das Warmwasser überall im Haus ohne wesentliche Zeitverzögerung zur Verfügung stehen muss, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern. Eine allgemeingültige, exakte Zeitangabe gibt es in der TrinkwV nicht.
    Technische Richtlinien: Die VDIAbk. 6003 gibt als Zielwert für die Wartezeit maximal 30 Sekunden an. Dies ist jedoch eine Empfehlung, keine bindende Vorschrift.
    Faktoren, die die Wartezeit beeinflussen:
    • Länge der Zirkulationsleitung: Je länger die Leitung, desto länger die Wartezeit.
    • Durchmesser der Leitung: Ein zu großer Durchmesser kann die Wartezeit verlängern.
    • Einstellung der Zirkulationspumpe: Eine falsch eingestellte Pumpe kann zu einer ineffizienten Zirkulation führen.
    • Isolierung der Leitungen: Eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste und verkürzt die Wartezeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellung der Zirkulationspumpe und die Isolierung der Leitungen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, wenn die Wartezeit deutlich über 30 Sekunden liegt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Warmwasser-Zirkulation in einem Einfamilienhaus (EFHAbk.) und die Frage nach zulässigen Wartezeiten sowie gesetzlichen Vorschriften. Grundsätzlich ist die Zirkulationsleitung ein wichtiges Element der Trinkwasserhygiene, da sie die Verweilzeit des Wassers in den Leitungen reduziert und somit das Risiko einer Legionellenvermehrung senkt. Die Frage nach einer konkreten Wartezeit ist jedoch nicht pauschal zu beantworten, da sie von der Länge der Leitungen, der Leistung der Zirkulationspumpe und der Einstellung der Regelung abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach Vorschriften ist berechtigt. Die maßgebliche Norm ist die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in Verbindung mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN 1988-200 und der VDI 6023. Diese schreiben vor, dass die Temperatur des Warmwassers am Austritt der Erwärmer stets mindestens 60 Grad Celsius betragen muss, um Legionellenwachstum zu unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Die TrinkwV gibt keine explizite maximale Wartezeit in Sekunden vor. Stattdessen wird gefordert, dass die Zirkulationsleitung so auszulegen ist, dass die Temperaturdifferenz zwischen Warmwasseraustritt und Rücklauf nicht mehr als 5 Kelvin beträgt. In der Praxis bedeutet dies, dass bei einer fachgerecht ausgelegten Anlage das warme Wasser in der Regel innerhalb von 15 bis 30 Sekunden am entferntesten Zapfhahn ankommen sollte. Eine längere Wartezeit deutet auf eine Unterdimensionierung der Zirkulationsleitung oder eine falsche Einstellung der Pumpe hin.
    🔴 Gefahr: Eine zu lange Wartezeit oder eine fehlende Zirkulation birgt ein erhebliches hygienisches Risiko. Steht das Wasser länger als 30 Sekunden in der Leitung, kühlt es auf unter 50 Grad Celsius ab. In diesem Temperaturbereich können sich Legionellen ideal vermehren. Dies stellt eine ernste Gesundheitsgefahr dar, insbesondere für Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Zirkulationsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik überprüfen. Der Fachmann sollte die Temperatur an allen Zapfstellen messen, die Zirkulationspumpe hydraulisch abgleichen und die Einstellung der Regelung (z.B. Zeitschaltuhr oder Temperaturregler) optimieren. Nur so stellen Sie die Einhaltung der TrinkwV sicher und vermeiden gesundheitliche Risiken.
    Die Frage nach der zulässigen Wartezeit für warmes Wasser an der Entnahmestelle bei vorhandener Zirkulationsleitung betrifft ein zentrales Thema der Trinkwasserversorgung und Energieeffizienz in Wohngebäuden.
    🔴 Gefahr: Zu lange Wartezeiten deuten häufig auf eine fehlerhafte Dimensionierung, fehlende oder unzureichende Dämmung der Zirkulationsleitung oder mangelnde Regelung hin – dies begünstigt Legionellenwachstum im Warmwasserbereich, insbesondere wenn die Zirkulationstemperatur unter 55 °C fällt oder die Leitung über längere Zeit stehend ist.
    ✅ Zustimmung: Es gibt tatsächlich technische Vorgaben: Die DIN EN 806-2 und die DVGW-Arbeitsblätter W551 sowie W552 legen Anforderungen an die Zirkulation fest – u. a. dass die Temperatur am weitesten entfernten Entnahmepunkt mindestens 55 °C betragen muss und die Zirkulationstemperatur am Zirkulationspumpen-Austritt mindestens 60 °C erreichen soll.
    ➕ Ergänzung: Die Wartezeit selbst ist nicht direkt normativ festgelegt, aber indirekt reguliert: Gemäß DVGW W551 soll warmes Wasser innerhalb von maximal 30 Sekunden nach Öffnen des Hahns in ausreichender Menge und Temperatur (≥ 45 °C) zur Verfügung stehen – dies setzt eine hydraulisch optimierte, gut gedämmte und korrekt eingestellte Zirkulation voraus.
    ⚠️ Korrektur: Eine Annahme, dass jede Zirkulationsleitung automatisch kurze Wartezeiten garantiert, ist falsch – ungeplante Leitungsführungen, zu große Durchmesser, fehlende oder defekte Pumpenregelung oder mangelnde Wartung führen regelmäßig zu erheblichen Abweichungen von den Zielwerten.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige ‚Mindestwartezeit‘, die als technisch akzeptabel gilt – vielmehr ist jede Verzögerung über 30 Sekunden ein Indiz für Planungs- oder Betriebsmängel, die gesundheits- und energieschädlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen zur hydraulischen Abnahme, Temperatur- und Durchflussmessung sowie zur Prüfung der Legionellenschutzmaßnahmen – insbesondere bei Bestandsanlagen vor 2010 oder bei wiederholten Beschwerden über lange Wartezeiten oder Temperaturschwankungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) keine explizite maximale Wartezeit in Sekunden vorschreibt, aber die hygienische Sicherstellung verlangt.
    • Alle benennen die VDI 6003 (GoogleAI, DeepSeek) bzw. DVGW W551 (Qwen) als maßgebliche technische Referenz mit einem Zielwert von 30 Sekunden.
    • Alle identifizieren die Zirkulationstemperatur ≥ 60 °C am Erwärmerausgang als hygienisch zwingend.
    • GoogleAI nennt 30 Sekunden als "Zielwert" der VDI 6003; DeepSeek und Qwen betonen stärker den hygienischen Bezug (Temperaturabfall unter 50 °C → Legionellenrisiko) und nennen 15–30 Sekunden als praktische Zielspanne.
    • GoogleAI erwähnt nicht die 5-Kelvin-Temperaturdifferenz als Indikator; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als Regelkriterium hervor.
    • DeepSeek ergänzt die explizite Forderung nach ≤ 5 K Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf – ein quantifizierbares, messtechnisch prüfbares Kriterium, das bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an die Entnahmetemperatur (≥ 45 °C innerhalb von 30 s) gemäß DVGW W551 sowie die explizite Nennung der DIN EN 806-2 und DVGW W552.
    • GoogleAI spricht von "deutlich über 30 Sekunden" als Indiz für Handlungsbedarf; Qwen formuliert klar: jede Verzögerung über 30 Sekunden ist ein Indiz für Planungs- oder Betriebsmängel, also ein klarer Widerspruch in der Bewertung der Schwelle – Qwen vertritt hier das strengere, vorsorglichere Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, hygienisch restriktivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: 30 s ist keine Zielgrenze, sondern eine absolute Obergrenze – Überschreitung erfordert unverzügliche Maßnahmen.
    Rechtliche Vorgabe für Wartezeit Keine gesetzliche Sekundenvorgabe in der TrinkwV – aber mittelbare Verpflichtung über Hygienevorgaben (Legionellenschutz) und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    Technische Obergrenze (Praxis) Konsens über 30 Sekunden als hygienisch zulässige Maximalwartezeit gemäß VDI 6003, DVGW W551 und VDI 6023.
    Mindesttemperatur am Erwärmer Einhaltung von ≥ 60 °C am Austritt des Warmwassererwärmers ist zwingend (TrinkwV, DIN 1988-200, DVGW W551).
    Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen ≤ 5 K als kritisches Kriterium; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung erforderlich, aber als hydraulischer Qualitätsindikator anerkannt.
    Entnahmetemperatur am Zapfhahn ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen ≥ 55 °C am entferntesten Punkt; GoogleAI erwähnt dies nicht direkt – Konsens besteht jedoch über die Mindesttemperatur von ≥ 45 °C nach 30 s (DVGW W551).
    Rechtliche Verbindlichkeit der 30 s-Regel GoogleAI nennt sie als "Zielwert" (nicht bindend); Qwen und DeepSeek betonen ihre hygienische Zwangsläufigkeit und praxisrelevante Verbindlichkeit – Widerspruch in der rechtlichen Einordnung.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Temperaturabfall unter 50 °C in stehenden Leitungen Erhebliches Gesundheitsrisiko (Legionärskrankheit), Haftungsansprüche, meldepflichtiger Ausbruch
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung der Zirkulationsleitung Verlängerte Wartezeiten, erhöhter Energieverbrauch, Kondenswasserbildung, Korrosionsgefahr
    🔴 Risiko Falsche Einstellung oder defekte Zirkulationspumpe Unzureichende Durchströmung, stehendes Warmwasser, thermische Schichtung, erhöhte Keimbelastung
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Zirkulationsleitung oder ungünstige Leitungsführung Hydraulischer Kurzschluss, ungleichmäßige Wärmeverteilung, lokale Abkühlung, hohe Wartezeiten an Einzelzapfstellen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation oder Wartung der Anlage Unmöglichkeit der Nachweisführung bei behördlicher Prüfung, Verstoß gegen Betriebsvorschriften nach TrinkwV § 15
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach aktuellem Stand der Technik Energieeinsparung bis zu 25 %, Verlängerung der Lebensdauer der Pumpen, stabile Warmwassertemperaturen
    ✅ Chance Ersatz alter Zirkulationspumpen durch moderne, drehzahlgeregelte HochEffizienzpumpen Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 70 %, leiserer Betrieb, präzisere Regelung
    ✅ Chance Nachrüstung einer intelligenten Zirkulationsregelung (z. B. Bewegungsmelder + Zeitsteuerung) Reduzierung der Betriebszeiten um bis zu 60 %, deutliche Senkung des Energiebedarfs ohne Komforteinbuße
    ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Dämmung aller Warmwasserleitungen inkl. Armaturen und Pumpen Verkürzung der Wartezeit um bis zu 40 %, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./ GebäudeEnergiegesetz)
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung mit Temperatur- und Durchflussmessung nach DVGW W551 Rechtssichere Dokumentation, Nachweis der Sorgfaltspflicht, frühzeitige Erkennung von Fehlfunktionen
    1. Unverzügliche Temperaturmessung durchführen: Messen Sie mit einem zugelassenen Thermometer die Temperatur am weitesten entfernten Zapfhahn direkt nach Öffnen – wiederholen Sie dies an drei unterschiedlichen Tageszeiten; dokumentieren Sie alle Werte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine hydraulische Abnahme mit Messtechnik nach DVGW W551, inkl. Vorlauf-/Rücklauf-Temperaturdifferenz-Prüfung.
    3. Zirkulationspumpe überprüfen lassen: Fordern Sie bei der Inbetriebnahme die Dokumentation des hydraulischen Abgleichs und der dauerhaften Betriebsdaten (Drehzahl, Förderhöhe, Stromaufnahme) an.
    4. Dämmung lückenlos ergänzen: Lassen Sie alle warmen Zirkulationsleitungen, Armaturen, Pumpengehäuse und Übergänge fachgerecht mit mindestens 20 mm Dämmstärke (λ ≤ 0,035 W/mK) nach DIN 4108-4 dämmen – auch an unzugänglichen Stellen (z. B. unter Estrich).
    5. Regelung modernisieren: Ersetzen Sie mechanische Zeitschaltuhren durch intelligente Regelungen mit Bewegungsmelder, Temperaturoptimierung und WLAN-Überwachung (z. B. drehzahlgeregelte Pumpe mit Vorlaufsensor).
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie eine halbjährliche Wartung mit dokumentierter Temperatur-, Durchfluss- und Dichtigkeitsprüfung – mit Festlegung der Akzeptanzkriterien (≤ 30 s, ≥ 55 °C, ≤ 5 K Differenz).
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das das abgekühlte Warmwasser vom entferntesten Punkt im Haus zurück zum Warmwasserspeicher führt. Dadurch steht das Warmwasser schneller zur Verfügung und es wird weniger Wasser verschwendet. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Trinkwasserhygiene.
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor. Ziel ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Verwandte Begriffe: Legionellen, Wasserqualität, Gesundheitsamt.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in warmem Wasser (25-55°C) vorkommen können. Beim Einatmen von legionellenhaltigem Wasser können sie eine Lungenentzündung (Legionellose) verursachen. Eine gut funktionierende Warmwasserzirkulation hilft, die Vermehrung von Legionellen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasser, Warmwasserbereitung.
    VDI 6003
    Die VDI 6003 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure, die Empfehlungen für die Planung und Ausführung von Sanitäranlagen gibt. Sie behandelt unter anderem die Themen Warmwasserbereitung, Trinkwasserhygiene und Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Heizungstechnik, Ingenieurwesen.
    Wartezeit
    Die Wartezeit bezeichnet die Zeit, die vergeht, bis warmes Wasser nach dem Öffnen des Hahns zur Verfügung steht. Eine kurze Wartezeit ist komfortabel und hygienisch, da sie das Wachstum von Legionellen reduziert. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Durchfluss, Temperatur.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in der Zirkulationsleitung umwälzt. Sie sorgt dafür, dass das Warmwasser schnell und gleichmäßig im gesamten Haus zur Verfügung steht. Verwandte Begriffe: Pumpe, Warmwasserzirkulation, Förderleistung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Eine energieeffiziente Warmwasserbereitung spart Kosten und schont die Umwelt. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Wärmeverluste, Isolierung.
    1. Welche Rolle spielt die Trinkwasserverordnung bei der Warmwasserzirkulation?
      Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) schreibt vor, dass Warmwasser ohne wesentliche Zeitverzögerung zur Verfügung stehen muss, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern. Dies dient dem Schutz der Gesundheit der Bewohner. Die Verordnung legt jedoch keine exakte Wartezeit fest.
    2. Was ist die VDI 6003 und welche Empfehlungen gibt sie zur Wartezeit auf Warmwasser?
      Die VDI 6003 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure, die Empfehlungen für die Planung und Ausführung von Sanitäranlagen gibt. Sie empfiehlt eine maximale Wartezeit von 30 Sekunden für Warmwasser. Diese Angabe ist jedoch ein Zielwert und keine bindende Vorschrift.
    3. Wie kann ich die Wartezeit auf Warmwasser in meinem Haus reduzieren?
      Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Wartezeit zu reduzieren: Optimieren Sie die Einstellung der Zirkulationspumpe, verbessern Sie die Isolierung der Warmwasserleitungen, überprüfen Sie den Durchmesser der Leitungen und lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten.
    4. Was sind Legionellen und warum sind sie im Warmwasser gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die sich in warmem Wasser (25-55°C) vermehren können. Beim Einatmen von legionellenhaltigem Wasser (z.B. beim Duschen) können sie eine schwere Lungenentzündung (Legionellose) verursachen. Eine gut funktionierende Warmwasserzirkulation hilft, die Vermehrung von Legionellen zu verhindern.
    5. Wie oft sollte eine Warmwasseranlage gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Warmwasseranlage ist wichtig, um ihre Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Anlage jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dabei werden unter anderem die Funktion der Zirkulationspumpe, die Temperatur des Wassers und die Isolierung der Leitungen kontrolliert.
    6. Kann eine falsch eingestellte Zirkulationspumpe zu Problemen führen?
      Ja, eine falsch eingestellte Zirkulationspumpe kann zu verschiedenen Problemen führen. Wenn die Pumpe zu schwach eingestellt ist, kann das Warmwasser zu lange brauchen, um anzukommen. Wenn sie zu stark eingestellt ist, kann dies zu unnötigem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung führen.
    7. Welchen Einfluss hat die Isolierung der Warmwasserleitungen auf die Wartezeit?
      Eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass das Wasser schneller warm am Wasserhahn ankommt. Eine mangelhafte Isolierung führt zu höheren Energieverlusten und einer längeren Wartezeit.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Zirkulationsleitung und einer normalen Warmwasserleitung?
      Eine normale Warmwasserleitung führt das warme Wasser vom Speicher zum Wasserhahn. Nach der Nutzung verbleibt das abgekühlte Wasser in der Leitung. Eine Zirkulationsleitung führt das abgekühlte Wasser zurück zum Speicher, wo es wieder erwärmt wird. Dadurch steht das warme Wasser schneller zur Verfügung.
    • Legionellenprüfung im Einfamilienhaus
      Informationen zu Pflichten und Durchführung von Legionellenprüfungen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserspeichers.
    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Zirkulationspumpeneinstellungen.
    • Warmwasserleitungen isolieren
      Informationen zur richtigen Isolierung von Warmwasserleitungen.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Warmwasserbereitung verbessern kann.
  2. Nach 3 Litern
    • nur Bauherrenmeinung-
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Zirkulation, Wartezeit, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Abluftwärmepumpe: Fehlermeldung Verdampfungstemperatur – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Zirkulation, Wartezeit, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Zirkulation, Wartezeit, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser-Zirkulation im EFH: Wartezeit, Vorschriften & Optimierung der Zirkulationsleitung?
Suche nach: Warmwasser-Zirkulation: Wartezeit & Vorschriften
Suche nach: Warmwasser, Zirkulation, Wartezeit, Vorschriften, Zirkulationsleitung, Einfamilienhaus, Trinkwasserverordnung, Energieeffizienz
