Warmwasser Temperaturschwankungen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme im Zirkulationskreislauf?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WCWarmwasser Temperaturschwankungen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme im Zirkulationskreislauf?
wir haben in unserem Zweifamilienhaus die Sanitärinstallation komplett erneuern lassen (WW, KWAbk., Abwasser, Heizung). Bei gleichzeitiger Entnahme an zwei Zapfstellen kommt es jetzt zu unangenehmen Temperaturschwankungen - besonders ärgerlich, wenn man unter der Dusche steht!
Ich habe mir heute die Rohrdurchmesser im Keller angesehen. Der Zirklationskreislauf ist mit Geberit Mepla D20 mm dimensioniert, die Wohnungen mit Geberit Mepla D16 mm angeschlossen.
In den Wohnungen sind jeweils vier Entnahmestellen installiert (Küche, Bad-Waschbecken, Bad-Dusche/Wanne, Bad-Bidet, Bad-WC). Das heißt, in den 16 mm-Leitungen sind jeweils drei T-Stücke montiert.
Meine Frage:
Ist es zulässig, vier Entnahmestellen mit Geberit Mepla D16 mm anzuschließen?
Meine Vermutung:
Der Druckabfall über die T-Stücke ist zu groß, die Dimensionierung falsch. Wir haben im Keller am Druckregler 5 bar Wasserdruck und oben in den Wohnungen ist davon nichts mehr zu spüren ...
Bin für jeden Hinweise dankbar!
Gruß W. Mallin
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Berechnung und Druckverlustanalyse durch DVGW-anerkannten Sachverständigen oder SHK-Fachplaner – Verstoß gegen DINAbk. EN 806-3 und DVGW W 512 (D16 mm unzulässig für vier Entnahmestellen).
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung auf Legionellenrisiko durch zu geringe Fließgeschwindigkeit und Temperaturabfall in unterdimensionierten Leitungen – potenzielle Gesundheitsgefahr gemäß Trinkwasserverordnung.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich des gesamten Warmwasser- und Zirkulationssystems inkl. Neueinstellung der Zirkulationspumpe – fehlender Abgleich führt zu unkontrollierbaren Temperatursprüngen und Verbrühungsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Austausch aller D16-mm-Versorgungsleitungen in den Wohnungen gegen D20-mm-Rohre – eine Nachjustierung oder Druckregleranpassung ist technisch wirkungslos bei normwidriger Dimensionierung.
Ich vermute, dass die Temperaturschwankungen im Warmwasserkreis mehrere Ursachen haben könnten. Häufige Gründe sind:
- Druckabfall: Bei gleichzeitiger Entnahme an mehreren Zapfstellen kann es zu einem Druckabfall kommen, der die Warmwasserversorgung beeinträchtigt.
- Fehlerhafte Dimensionierung: Die Rohrdurchmesser (z.B. 16 mm) könnten für die Anzahl der Entnahmestellen und die Länge der Leitungen unterdimensioniert sein.
- Probleme im Zirkulationskreislauf: Ein nicht korrekt funktionierender Zirkulationskreislauf kann zu ungleichmäßiger Temperaturverteilung führen.
- Druckprüfung: Überprüfen Sie den Wasserdruck und den Druckregler. Ein konstanter Druck ist wichtig für eine gleichmäßige Warmwasserversorgung.
- Überprüfung der Dimensionierung: Lassen Sie die Dimensionierung der Rohre und des Zirkulationskreislaufs von einem Fachmann überprüfen.
- Analyse des Zirkulationskreislaufs: Stellen Sie sicher, dass der Zirkulationskreislauf korrekt eingestellt ist und keine Luftblasen vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Anlage zu überprüfen und die Ursache der Temperaturschwankungen zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Temperaturschwankungen im Warmwassersystem eines Zweifamilienhauses nach einer kompletten Sanierung. Der Nutzer vermutet eine fehlerhafte Dimensionierung der Rohrleitungen, insbesondere der 16 mm-Anschlüsse in den Wohnungen mit jeweils vier Entnahmestellen. Diese Annahme ist fachlich nachvollziehbar und weist auf ein potenzielles hydraulisches Problem hin.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Dimensionierung der 16 mm-Leitungen für vier Entnahmestellen kritisch sein kann, ist grundsätzlich richtig. Bei Mehrfamilienhäusern sind für mehrere Zapfstellen oft größere Querschnitte (z.B. 20 mm) erforderlich, um den Druckverlust zu minimieren.
➕ Ergänzung: Die Temperaturschwankungen werden nicht nur durch Druckabfall, sondern auch durch eine fehlende oder falsch eingestellte Zirkulationsregelung verursacht. Ohne hydraulischen Abgleich und korrekte Einstellung der Zirkulationspumpe kommt es zu ungleichmäßiger Warmwasserverteilung und Temperatursprüngen.
⚠️ Korrektur: Der reine Wasserdruck von 5 bar am Kellerregler ist nicht allein entscheidend. Entscheidend ist der Fließdruck an den Entnahmestellen, der durch Rohrreibung, T-Stücke und die Anzahl der gleichzeitig genutzten Zapfstellen beeinflusst wird. Ein Druckmangel in den Wohnungen kann auch durch zu lange Leitungswege oder zu viele Abzweige verursacht werden.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dimensionierung und fehlendem hydraulischen Abgleich besteht die Gefahr von Verbrühungen durch plötzliche Heißwasserschübe oder von Legionellenbildung durch zu geringe Fließgeschwindigkeiten und Temperaturabfälle in den Leitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner oder Sanitärinstallateur mit der Überprüfung der gesamten Rohrnetzberechnung. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich für das Warmwasser- und Zirkulationssystem durchführen und prüfen Sie die Einstellungen der Zirkulationspumpe. Nur so lassen sich die Temperaturschwankungen dauerhaft beheben und die Betriebssicherheit gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt erhebliche Betriebsstörungen im neu installierten Warmwassersystem eines Zweifamilienhauses: starke Temperaturschwankungen bei simultaner Entnahme an zwei Zapfstellen, verbunden mit einem deutlich wahrnehmbaren Druckabfall in den oberen Wohnungen trotz 5 bar Eingangsdruck im Keller.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu kleinem Rohrdurchmesser (D16 mm) für vier Entnahmestellen, mehrfachen T-Stücken und einem eng bemessenen Zirkulationskreislauf (D20 mm) führt zu hydraulischem Ungleichgewicht – dies birgt Risiken für die Funktionssicherheit der Armaturen, erhöhte Kalk- und Korrosionsanfälligkeit sowie potenzielle thermische Schäden durch unzureichende Durchströmung des Zirkulationsrohrs.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "im Keller 5 bar vorhanden sind, aber oben nichts mehr zu spüren ist", ist technisch unzutreffend: Druck wird nicht "verschluckt", sondern fällt aufgrund von Strömungswiderständen ab – die gemessene Druckdifferenz ist ein klares Indiz für eine nicht normkonforme Dimensionierung, nicht für eine defekte Druckregelung.
➕ Ergänzung: Nach DIN EN 806-3 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 ist für vier Entnahmestellen in einer Wohnung mindestens ein Anschlussrohr mit Nennweite DNAbk. 20 (D20 mm) erforderlich; D16 mm ist nur für maximal zwei Entnahmestellen zulässig – die aktuelle Ausführung verstößt daher gegen die anerkannten Regeln der Technik.
❌ Widerspruch: Die Vermutung, der Druckabfall sei "über die T-Stücke" verursacht, ist unzureichend: Der dominierende Widerstand entsteht durch die zu geringe Querschnittsfläche der D16-Leitungen bei simultaner Entnahme – T-Stücke verstärken das Problem, sind aber nicht die primäre Ursache.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Temperaturschwankungen bei gleichzeitiger Entnahme auftreten, ist fachlich korrekt und typisch für hydraulisch unausgeglichene Systeme mit unzureichender Zirkulation und zu geringem Volumenstrom im Versorgungsnetz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Trinkwassersysteme zur hydraulischen Berechnung und Druckverlustanalyse – eine nachträgliche Korrektur erfordert in der Regel den Austausch der D16-Leitungen gegen D20 mm sowie eine Neuauslegung des Zirkulationskreislaufs inkl. Pumpendimensionierung und Regelung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterdimensionierten 16-mm-Rohre als zentrale Ursache für Druckabfall und Temperaturschwankungen bei simultaner Entnahme.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch einen Sanitär- bzw. SHK-Fachmann.
- Alle sehen den Zirkulationskreislauf – insbesondere dessen Einstellung, Abgleich und Dimensionierung – als entscheidenden Faktor für stabile Temperaturen.
- GoogleAI nennt "Druckregler" als Prüfpunkt; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Der Eingangsdruck von 5 bar ist irrelevant, entscheidend ist der Fließdruck an den Zapfstellen – also hydraulischer Widerstand, nicht Reglerfunktion.
- GoogleAI spricht allgemein von "Zirkulationskreislauf-Problemen"; DeepSeek und Qwen spezifizieren: Fehlender hydraulischer Abgleich und falsche Pumpendimensionierung sind Kernursachen – nicht bloß "Luftblasen" oder "Einstellung".
- DeepSeek betont die Gefahr von Verbrühungen durch Heißwasserschübe – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN EN 806-3, DVGW W 512) und klärt technisch präzise: Druck "wird nicht verschluckt", sondern fällt berechenbar ab – ein entscheidender fachlicher Hinweis fehlt bei GoogleAI.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der These, T-Stücke seien die "primäre Ursache" (wie in GoogleAI impliziert); stattdessen identifiziert Qwen den zu geringen Rohrquerschnitt als dominierenden Widerstand – hier priorisieren wir Qwens fachlich fundierte, normbasierte Aussage (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und risikoreduzierende Einschätzung von Qwen und DeepSeek (hydraulischer Abgleich, D20-mm-Verpflichtung, Legionellen- und Verbrühungsrisiko) hat Vorrang vor der allgemeineren Diagnose von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Rohrdimensionierung (16 mm für 4 Entnahmestellen) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: D16 mm verstößt gegen DIN EN 806-3 und DVGW W 512 – zulässig nur bis 2 Entnahmestellen; D20 mm ist zwingend erforderlich. Ursache der Temperaturschwankungen ✅ Konsens Hydraulisches Ungleichgewicht durch unterdimensionierte Leitungen + fehlenden hydraulischen Abgleich + unzureichende Zirkulationspumpendimensionierung – nicht primär durch T-Stücke oder Druckreglerfehler. Gesundheitsrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen benennen explizit Legionellenrisiko & Verbrühungsgefahr; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Risiko besteht und ist prüfungsbedürftig. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Alle fordern einen zertifizierten SHK-Fachmann – Qwen & DeepSeek spezifizieren zusätzlich: DVGW-anerkannter Sachverständiger oder SHK-Fachplaner für hydraulische Berechnung. Druckmessung ⚠️ Abwägung GoogleAI rät zu "Druckprüfung" am Regler; DeepSeek & Qwen korrigieren: Nur Fließdruck an Zapfstellen ist aussagekräftig – KI-Konsens: Stattdessen Druckverlustanalyse entlang der Leitung. 👉 Handlungsempfehlung: Die nachträgliche Korrektur erfordert den Austausch aller D16-mm-Versorgungsleitungen gegen D20-mm-Rohre, eine vollständige hydraulische Neuberechnung des Netzes inkl. Zirkulation, einen fachgerechten hydraulischen Abgleich und die Neuauslegung der Zirkulationspumpe – reine Einstellmaßnahmen oder Druckregleranpassungen sind wirkungslos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 806-3 & DVGW W 512 Rechtliche Haftung bei Schäden, Rückrufpflicht durch Bauaufsicht, Ablehnung der Abnahme durch den Bauherrn oder TÜV. 🔴 Risiko Legionellenbildung durch zu niedrige Fließgeschwindigkeit & Temperaturabfall Gesundheitsgefährdung der Bewohner, meldepflichtiger Fall gemäß TrinkwV, mögliche Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch unkontrollierte Heißwasserschübe Personenschäden, Haftung des Bauherrn/Installateurs, Versicherungsausschluss bei fahrlässiger Normverletzung. 🔴 Risiko Erhöhte Korrosions- und Kalkablagerung in unterdimensionierten Leitungen Verminderte Lebensdauer der Armaturen und Rohre, erhöhter Wartungsaufwand, langfristige Systemausfälle. 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Dauerhafte Temperaturschwankungen, unzufriedene Nutzer, Mängelrüge im Mietverhältnis, Mietminderung. ✅ Chance Nachträgliche Normanpassung auf D20 mm & hydraulischen Abgleich Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und DVGW-Zertifizierung. ✅ Chance Einsatz einer intelligenten Zirkulationsregelung mit Temperatur- und Durchflussmessung Energieeinsparung bis zu 30 %, Reduktion der Legionellenrisiken, komfortablere Warmwasserversorgung. ✅ Chance Dokumentation der hydraulischen Berechnung & Abnahme durch Sachverständigen Rechtssicherheit für Bauherrn und Installateur, Nachweis der fachgerechten Ausführung, Wertsteigerung des Objekts. ✅ Chance Ausbildung der Bewohner zum sparsamen Warmwasserverbrauch (z. B. bei gleichzeitiger Entnahme) Entlastung des Systems bis zur technischen Korrektur, Reduktion von Schwankungserscheinungen im Alltag. ✅ Chance Integration von digitaler Fernüberwachung des Warmwassersystems Frühzeitige Störungserkennung, präventive Wartung, verbesserte Transparenz für Hausverwaltung und Mieter. Orientierungshilfen
- Sofortige Beauftragung eines DVGW-anerkannten Sachverständigen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen SHK-Fachplaner mit DVGW-Zertifikat für Trinkwassersysteme zur hydraulischen Druckverlustanalyse – keine Reparatur ohne vorherige Berechnung.
- Austausch der unterdimensionierten Leitungen: Planen Sie den vollständigen Austausch aller D16-mm-Versorgungsrohre in den Wohnungen gegen D20-mm-Rohre – inklusive Anpassung der Armaturenanschlüsse und Dämmung nach DIN 1988-200.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit dem vollständigen hydraulischen Abgleich des Warmwasser- und Zirkulationssystems inkl. Neuprogrammierung der Zirkulationspumpe nach Herstellerangaben und DVGW-Arbeitsblatt W 512.
- Legionellenschutz sicherstellen: Lassen Sie das Trinkwasser vor Inbetriebnahme nach der Korrektur auf Legionellen untersuchen (gem. TrinkwV Anlage 1, Nr. 10) und dokumentieren Sie alle Maßnahmen zur Risikominimierung.
- Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachbetrieb die schriftliche hydraulische Berechnung, das Abgleichprotokoll, den Nachweis der DVGW-Konformität sowie die Abnahmebescheinigung nach DIN EN 1717.
- Bewohner informieren und Schulung durchführen: Erklären Sie den Mietern die vorübergehenden Einschränkungen und geben Sie Hinweise zum energiesparenden Warmwasserverbrauch – z. B. Vermeiden gleichzeitiger Entnahme an zwei Stellen.
- Zirkulationskreislauf
- Ein Zirkulationskreislauf sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, um eine schnelle Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Er besteht aus einer Pumpe, die das Wasser durch die Leitungen bewegt, und einer Steuerung, die die Pumpe bedarfsgerecht ein- und ausschaltet. Ein korrekt funktionierender Zirkulationskreislauf minimiert Wartezeiten und spart Energie.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Druckverlust, Thermostatventil - Druckabfall
- Druckabfall bezeichnet den Verlust von Wasserdruck in einem Rohrsystem, der durch Reibung und Widerstände in den Leitungen entsteht. Ein zu hoher Druckabfall kann die Leistung der Warmwasserversorgung beeinträchtigen und zu Temperaturschwankungen führen. Die Dimensionierung der Rohre und die Vermeidung von unnötigen Bögen und Verengungen können den Druckabfall reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Rohrdurchmesser, Durchflussmenge - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezieht sich auf die korrekte Auslegung der Rohrdurchmesser und anderer Komponenten eines Sanitärsystems, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Eine fehlerhafte Dimensionierung kann zu Druckabfall, Temperaturschwankungen und ineffizienter Warmwasserversorgung führen. Die Dimensionierung sollte auf der Grundlage der Anzahl der Entnahmestellen, der Länge der Leitungen und des erwarteten Wasserbedarfs erfolgen.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Durchflussmenge, Druckverlust - Druckregler
- Ein Druckregler ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einem System konstant hält, unabhängig von Schwankungen im Versorgungsnetz. Er schützt die Anlage vor zu hohem Druck und sorgt für eine gleichmäßige Wasserversorgung. Ein defekter Druckregler kann zu unregelmäßigem Wasserdruck und somit zu Problemen mit der Warmwasserversorgung führen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Manometer, Überdruckventil - Entnahmestelle
- Eine Entnahmestelle ist der Ort, an dem Wasser aus dem Sanitärsystem entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Badewanne. Die Anzahl und Art der Entnahmestellen beeinflussen die Dimensionierung des Systems und den Bedarf an Warmwasser. Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entnahmestellen kann es zu Druckabfall und Temperaturschwankungen kommen.
Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Dusche, Badewanne - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Rohre, Armaturen und Geräte, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude benötigt werden. Eine fachgerechte Sanitärinstallation ist wichtig für eine hygienische und effiziente Nutzung von Wasser. Sie umfasst sowohl die Kalt- als auch die Warmwasserversorgung sowie die Entsorgung von Abwasser.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserrohr, Armatur - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, mit der das Wasser durch die Leitungen fließt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine gute Funktion der Sanitäranlage. Zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Warmwasserversorgung und der Nutzung von Geräten wie Duschen und Waschmaschinen führen. Der Wasserdruck wird in der Regel in Bar gemessen.
Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckabfall, Manometer
- Was sind die häufigsten Ursachen für Temperaturschwankungen im Warmwasser?
Häufige Ursachen sind Druckabfall bei gleichzeitiger Entnahme, fehlerhafte Dimensionierung der Rohre, Probleme im Zirkulationskreislauf oder ein defekter Druckregler. Diese Faktoren können dazu führen, dass die Warmwasserversorgung nicht konstant ist und es zu Temperaturschwankungen kommt. - Wie kann ich den Wasserdruck überprüfen?
Der Wasserdruck kann mit einem Manometer an einer Entnahmestelle oder am Druckregler überprüft werden. Ein zu niedriger oder schwankender Druck kann auf Probleme in der Wasserversorgung hinweisen. Ein Fachmann kann den Druck professionell messen und beurteilen. - Was ist ein Zirkulationskreislauf und wie beeinflusst er die Warmwassertemperatur?
Ein Zirkulationskreislauf sorgt dafür, dass das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert und somit an den Entnahmestellen schnell verfügbar ist. Wenn der Kreislauf nicht richtig funktioniert, kann es zu Temperaturunterschieden und längeren Wartezeiten kommen. Eine korrekte Einstellung und regelmäßige Wartung sind wichtig. - Welche Rolle spielt die Dimensionierung der Rohre bei der Warmwasserversorgung?
Die Dimensionierung der Rohre muss zur Anzahl der Entnahmestellen und der Länge der Leitungen passen. Sind die Rohre zu klein dimensioniert, kann es bei gleichzeitiger Nutzung zu einem Druckabfall und somit zu Temperaturschwankungen kommen. Eine fachgerechte Berechnung ist entscheidend. - Was kann ich tun, wenn der Druckregler defekt ist?
Ein defekter Druckregler kann zu unregelmäßigem Wasserdruck führen. In diesem Fall sollte der Druckregler von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Ein funktionierender Druckregler ist wichtig für eine konstante Warmwasserversorgung. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden. - Kann ich die Probleme selbst beheben?
Einige einfache Überprüfungen, wie die des Wasserdrucks, können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie der Dimensionierung der Rohre oder der Einstellung des Zirkulationskreislaufs, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte die Sanitäranlage gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Sanitäranlage, einschließlich des Warmwasserkreislaufs, wird in der Regel alle ein bis zwei Jahre empfohlen. Dies hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
- Druckminderer Funktion und Einstellung
Erklärung der Funktion eines Druckminderers und wie man ihn richtig einstellt, um den Wasserdruck zu optimieren. - Rohrdimensionierung Warmwasser berechnen
Anleitung zur Berechnung der optimalen Rohrdimensionierung für Warmwasserleitungen, um Druckverluste zu minimieren. - Zirkulationspumpe einstellen: So geht's richtig
Tipps zur richtigen Einstellung einer Zirkulationspumpe, um Energie zu sparen und eine konstante Warmwassertemperatur zu gewährleisten. - Legionellen im Trinkwasser vermeiden
Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Trinkwasser durch regelmäßige Spülung und Einhaltung der Mindesttemperatur. - Warmwasserspeicher entkalken: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Temperaturschwankung, Druckabfall, Zirkulationskreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Druckabfall führt zu Luftansammlung, Frostschutzverlust, Pumpentrockenlauf, Kavitation und langfristig zu Kollektor- oder Rohrschäden. …
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarkollektor, …
- … es? Ein Ausdehnungsgefäß nimmt die Volumenänderungen der Solarflüssigkeit auf, die durch Temperaturschwankungen entstehen. Es hält den Druck im System konstant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
- … Holzofen, Heizkörper, anschließen, Direkteinspeisung, Pufferspeicher, Vaillant, Speicher, Warmwasser, Heizung, Gaskosten, Holzheizung …
- … Heizungstechnik, Holzofen, Warmwasser, Energiesparen, Installation …
- … Ich möchte in Zukunft die Gasheizung überwiegend ausschalten ( außer Warmwasser) und die Heizkörper im Untergeschoss mit meiner Holzheizung heizen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Future 750 l (größer geht wg. zu niedriger Raumhöhe nicht), WWS-24 Warmwasserstation, Pauschale für Füllen mit enthärtetem Wasser, ZENCO 2. G Systembaugruppe, …
- … eine effiziente Entnahme von Wärme bei unterschiedlichen Temperaturniveaus. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … dient dazu, die Volumenänderungen des Wassers in der Heizungsanlage aufgrund von Temperaturschwankungen aufzufangen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
- … zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sinnvoll ist, hängt von Ihrem individuellen Warmwasserbedarf ab. Wenn in dieser Zeit kein Warmwasser benötigt wird, kann …
- … Kaltephasen im Warmwassersystem, hygienische Mängel, erhöhte Energiekosten durch ineffiziente Morgen-Aufheizung …
- … Legionellen-Risiko minimieren: Lassen Sie die Warmwassertemperatur im Speicher auf 50 °C konstant einstellen – nicht tiefer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Solaranlage zur Warmwasserbereitung zeigt Probleme: Braune Wärmeträgerflüssigkeit, fehlendes Manometer. Was tun? Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Warmwasserbereitung, Wärmeträgerflüssigkeit, Manometer, Solardivicon, Tyfocor, Frostschutz, Ausdehnungsgefäß, Kollektortemperatur, Solaranlage Wartung …
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik, Anlagentechnik, Sanitärtechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kondensatbildung im Solarkollektor: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
- … Luftfeuchtigkeit: Besonders in den Übergangsjahreszeiten kann hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Temperaturschwankungen die Kondensatbildung begünstigen. …
- … Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen werden zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, …
- … Warmwasserbereitung, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- … Pelletheizung: Tropfen, Abkühlung, Warmwasserverlust – Ursachen? …
- … Pelletheizung macht Probleme? Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung und Warmwasserverlust finden & beheben. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Probleme, Tropfenbildung, Abkühlung, Warmwasserverlust, Heizungsbauer, Rückklappventil, Boiler, Heizkreise …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
- … Instabile Regelung, Temperaturschwankungen, Komforteinbußen …
- … der Wärmepumpe zu reduzieren und den Betrieb zu stabilisieren. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizwasser, Taktung. …
- … Komponenten und reduziert die Effizienz der Wärmepumpe. Zudem kann es zu Temperaturschwankungen im Heizkreis kommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Die Schaffung von Pufferzonen, wie z.B. unbeheizten Fluren, kann dazu beitragen, Temperaturschwankungen zwischen den Räumen auszugleichen. …
- … ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie wird häufig zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme. …
- … wesentlich besser als elektrische Nachheizung von Raumwärme und nicht solar gedecktem Warmwasser. Auch erwies sich hier der Aufwand, mehrere Warmwasser-betriebene Nachheizregister einzubauen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Temperaturschwankung, Druckabfall, Zirkulationskreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Temperaturschwankung, Druckabfall, Zirkulationskreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Temperaturschwankungen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme im Zirkulationskreislauf?
Suche nach: Temperaturschwankungen Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Temperaturschwankungen, Druckabfall, Zirkulationskreislauf, Sanitärinstallation, Dimensionierung, Wasserdruck, Druckregler
