Abwasserrohr abdichten von innen: Methoden, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
❓ Fragestellung: Abwasserrohr abdichten von innen: Methoden, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Eigenreparatur gefährlich ist, dass flüssige Innenabdichtungen bei Steckverbindungen ohne Dichtung versagen und dass eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb unverzichtbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Innenbehandlung durch Laien oder Baumarktmittel. Sofort Kamerainspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb veranlassen, Druckprüfung durchführen lassen und nur normkonforme Sanierung (Inliner oder Aufbruch) nach DIN 1986-100 umsetzen.
Der Thread behandelt die Abdichtung eines undichten Abwasserrohrs unter Estrich und Fliesen. Es wird nach Lösungen gesucht, das Rohr von innen abzudichten, da ein direkter Zugang nicht möglich ist. Der Fokus liegt auf flüssigen Dichtmitteln und alternativen Sanierungsmethoden. Ein Link zu einer Rohrinnenabdichtung wird geteilt.
🔴 KRITISCH: Flüssige Innenabdichtungen (z. B. Epoxidharz aus dem Baumarkt) sind bei Steckverbindungen ohne Dichtung technisch ungeeignet, nicht normkonform (DINAbk. 1986-100) und können zu Verstopfungen, toxischen Ablagerungen oder unkontrolliertem Austritt führen.
🔴 KRITISCH: Unbemerkt austretendes Abwasser unter Estrich birgt akute Gesundheitsrisiken durch Schimmel, Fäulnisgase (z. B. Schwefelwasserstoff) und Bakterienwachstum – sofortige fachliche Ortung und Sanierung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Eigenreparatur oder Verwendung nicht zugelassener Mittel verletzt die allgemein anerkannten Regeln der Technik und kann Haftungs- sowie Versicherungsausschlussfolgen nach sich ziehen.
⚠️ WICHTIG: Inliner-Verfahren oder spritzbare Kunststoffschichten sind nur nach vorheriger Kamerainspektion und Druckprüfung durch zertifizierte Fachbetriebe zulässig – keine "Blindanwendung".
Ich verstehe, dass Sie ein undichtes Abwasserrohr unter Ihrem Estrich haben, das schwer zugänglich ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Abwasserrohr von innen abzudichten. Ich empfehle Ihnen folgende Optionen:
- Rohrinnensanierung mit Epoxidharz: Hierbei wird ein Harz in das Rohr eingebracht, das die undichte Stelle abdichtet.
- Inliner-Verfahren: Ein flexibler Schlauch wird in das Rohr eingeführt und mit Harz verklebt.
- Dichtmanschetten: Diese können in das Rohr eingeführt und an der undichten Stelle platziert werden.
Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe der Undichtigkeit sowie dem Zustand des Rohrs ab. Ich rate dringend davon ab, selbst Hand anzulegen, da unsachgemäße Reparaturen das Problem verschlimmern können.
🔴 Gefahr: Unbemerkt austretendes Abwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sanitärfachbetrieb begutachten, um die beste Lösung zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Abwasserleitung (DNAbk. 50) unter dem Estrich, bei der eine Steckverbindung mutmaßlich ohne Dichtung montiert wurde. Eine Zugänglichkeit von außen ist nicht gegeben, weshalb der Nutzer nach einer Abdichtungsmöglichkeit von innen sucht. Dies ist ein klassischer Fall einer verdeckten Leckage im Sanitärbereich, der eine fachlich differenzierte Betrachtung erfordert.
🔴 Gefahr: Das Einbringen einer flüssigen Dichtung von oben in den Abfluss ist keine dauerhafte Lösung. Solche Produkte (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis) können die Rohrinnenseite beschichten, aber sie dringen nicht gezielt in die undichte Steckverbindung ein. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dichtungsmasse unkontrolliert abfließt, das Rohr verstopft oder sich an anderen Stellen ablagert. Bei einer fehlenden Dichtung in der Muffe wird die Flüssigkeit seitlich austreten und keine dauerhafte Abdichtung erreichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "flüssige Dichtung" das Problem von innen lösen kann, ist in den meisten Fällen falsch. Diese Methode ist nur bei sehr kleinen, punktuellen Rissen in glatten Rohren anwendbar, nicht aber bei undichten Steckverbindungen mit fehlender Dichtung. Die Verbindung muss mechanisch dicht sein, was durch eine bloße Beschichtung nicht erreicht wird.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den Aufbruch des Estrichs und der Fliesen, um die defekte Muffe zu öffnen, die Dichtung nachzurüsten oder die Verbindung zu erneuern. Alternativ kann eine Inliner-Sanierung (Schlauchlining) durch einen Fachbetrieb erfolgen, bei der ein harzgetränkter Schlauch in das Rohr eingezogen und ausgehärtet wird. Dies ist jedoch aufwändig und teuer (Kosten oft 200-500 Euro pro Meter). Eine dritte Option ist die Freilegung der Leitung von außen (z.B. durch die Kellerdecke oder eine Außenwand), falls dies baulich möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Hausmittel oder flüssige Dichtungen aus dem Baumarkt. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder einen Rohrreinigungsservice mit Kamera-Inspektion. Lassen Sie die genaue Schadstelle orten und eine fachgerechte Sanierungsmethode (Aufbruch oder Inliner) empfehlen. Eine provisorische Abdichtung von innen ist keine dauerhafte Lösung und kann zu Folgeschäden wie Schimmel oder Durchfeuchtung des Estrichs führen.
Ein undichtes Abwasserrohr mit 50 mm Durchmesser unter Estrich und Fliesen stellt ein erhebliches hygienisches und bauliches Risiko dar, da Feuchtigkeit in die Baukonstruktion eindringen und Schäden an Untergrund, Mauerwerk oder angrenzenden Bauteilen verursachen kann.
🔴 Gefahr: Flüssige Innenabdichtungen (z. B. sogenannte "Rohrvergussmittel" oder Polymer-Dispersionen) sind für Abwasserleitungen nicht zugelassen und technisch ungeeignet – sie bilden keine dauerhafte, druck- und chemikalienbeständige Dichtung, lösen sich bei Abflussbewegung oder Reinigungsmitteln auf und können zu Verstopfungen oder toxischen Ablagerungen führen.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit begünstigt die Bildung von Schimmel, Fäulnisgasen (z. B. Schwefelwasserstoff) und Bakterienwachstum im Estrich, was gesundheitliche Risiken für die Bewohner birgt und langfristig die Bausubstanz schädigt.
⚠️ Korrektur: Eine Steckverbindung ohne Dichtung ist kein "kleiner Fehler", sondern ein gravierender Verstoß gegen die DIN 1986-100 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – solche Verbindungen sind nicht dauerhaft dicht und müssen fachgerecht nachgebessert werden.
➕ Ergänzung: Zulässige Sanierungsverfahren für nicht zugängliche Abwasserrohre sind ausschließlich die Inliner-Technik (CIPP – cured-in-place pipe) oder das Aufbringen einer spritzbaren Kunststoffschicht durch zertifizierte Fachbetriebe – beides erfordert vorherige Kamerainspektion und Druckprüfung.
➕ Ergänzung: Eine bloße "Flüssigkeitszugabe" über den Abfluss ist weder normkonform noch versicherungstechnisch abgesichert und führt in der Regel zu Folgeschäden, die teurer sind als eine fachgerechte Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen geprüften Kanalsanierer zur Kamerainspektion, Druckprüfung und fachgerechten Sanierung – eine Eigenhilfe oder Verwendung von "Heimwerker-Dichtmitteln" ist aus Sicherheits- und Haftungsgründen strikt untersagt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Rohrinnensanierung mit Epoxidharz und Dichtmanschetten als Optionen – DeepSeek und Qwen werten diese als unzulässig bzw. ungeeignet für den vorliegenden Fall (DN 50, undichte Steckverbindung ohne Dichtung); sie priorisieren ausschließlich Kamera-gestützte Inliner-Sanierung oder Aufbruch.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normverstöße (DIN 1986-100), technische Grenzen der Inliner-Methode (Kosten, Zugänglichkeit), Gesundheitsrisiken durch Fäulnisgase und klare Ausschlusskriterien für Baumarktprodukte – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt flüssige Harzsanierung als prinzipiell möglich dar; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: DeepSeek erklärt, dass Harz nicht gezielt in die Muffe eindringt und seitlich austreten wird; Qwen betont ausdrücklich die fehlende Zulassung und chemische Instabilität – die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen vertretene Linie – Verbot aller nicht fachlich gesteuerten Innenbehandlungen, strenge Einhaltung der DIN 1986-100, ausschließliche Sanierung durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit Kamera- und Druckprüfung – ist maßgeblich, da sie das Vorsichtsprinzip und die Rechtslage vollständig abbildet.
Thema Status KI-Konsens Flüssige Innenabdichtung (z. B. Epoxidharz) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als mögliche Option an; DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich als ungeeignet, normwidrig und gefährlich ab – Konsens ist: nicht zulässig. Fachliche Begutachtungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: unverzügliche Kamerainspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Kanalsanierer. Zulässige Sanierungsverfahren ⚠️ Abwägung Alle nennen Inliner-Verfahren (CIPP) als möglich – DeepSeek und Qwen betonen jedoch zusätzlich die Notwendigkeit einer Druckprüfung und die technische Alternative des Aufbruchs; GoogleAI erwähnt Aufbruch nicht. Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Alle warnen vor Schimmel, Feuchtigkeitsschäden und Bauwerksverfall; Qwen ergänzt explizit Fäulnisgase (Schwefelwasserstoff) und bakteriologische Belastung. Haftungs- & Versicherungsrecht ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben haftungsrechtliche Risiken einer Eigenreparatur hervor; GoogleAI erwähnt das nicht – Konsens ist: Verstoß gegen Regeln der Technik führt zu Haftungsausschluss. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Innenbehandlung durch Laien oder Baumarktmittel. Sofort Kamerainspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb veranlassen, Druckprüfung durchführen lassen und nur normkonforme Sanierung (Inliner oder Aufbruch) nach DIN 1986-100 umsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkter Abwasseraustritt unter Estrich Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Flüssigdichtungen Verstopfung, toxische Ablagerungen, Verschlechterung der Undichtigkeit, Haftungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Kamerainspektion vor Sanierung Falsche Sanierungsmethode, unentdeckte Zusatzschäden, Mehrfachsanierungskosten 🔴 Risiko Ignorieren von Fäulnisgasen (z. B. H₂S) Gesundheitsgefährdung durch Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, bei hohen Konzentrationen Lebensgefahr 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 bei Steckverbindung Keine Versicherungsleistung bei Folgeschäden, gerichtliche Haftung für Schäden an Nachbarwohnungen ✅ Chance Fachgerechte Inliner-Sanierung (CIPP) Langfristige Dichtigkeit ohne Estrich-Aufbruch, minimale Bauzeit, keine Schadensvergrößerung ✅ Chance Kamerageführte Präzisionsortung Exakte Lokalisierung der Leckstelle, gezielte Sanierung, Vermeidung unnötiger Zerstörung ✅ Chance Druckprüfung vor Sanierung Nachweis der gesamten Leitungsdichtigkeit, Ausschluss weiterer Schäden, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachbetriebe Rechtssichere, versicherungsfähige Abwicklung, Herstellergarantien, ggf. Fördermittelnutzung ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur Leitungsmodernisierung Austausch veralteter Rohre, Optimierung der Gefälle, Einbau von Wartungsstutzen für Zukunft Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung veranlassen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kamera-Inspektionsausstattung – keine Verzögerung bei Verdacht auf Abwasseraustritt unter Estrich.
- Kamerainspektion & Druckprüfung beauftragen: Lassen Sie die genaue Leckstelle lokalisieren und die gesamte Abwasserleitung auf Druckdichtigkeit prüfen – dies ist Voraussetzung für jede normkonforme Sanierung.
- Keine Baumarktmittel einleiten: Verzichten Sie strikt auf flüssige Dichtungsmittel, Epoxidharz oder "Rohrvergussmittel" – diese sind nicht zugelassen und verschärfen das Problem.
- Sanierungsmethode durch Fachbetrieb festlegen lassen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Inliner-Verfahren (CIPP) nach vorheriger Kamera- und Druckprüfung ODER für den kontrollierten Estrich-Aufbruch – nicht selbst wählen.
- Unterlagen zur Normkonformität sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftliche Nachweise zur Einhaltung der DIN 1986-100 sowie eine Prüfprotokollkopie für Ihre Versicherung und Baubehörde.
- Gesundheitsrisiken ernst nehmen: Lüften Sie betroffene Räume intensiv, meiden Sie den Bereich bei Geruch nach faulen Eiern (Schwefelwasserstoff) und informieren Sie ggf. einen Hygiene- oder Umweltmediziner.
- Abwasserrohr
- Ein Rohr, das Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten ableitet.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Grundleitung, Kanalisation - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich - Rohrinnensanierung
- Ein Verfahren zur Reparatur von beschädigten Rohren von innen, ohne Aufgrabungen.
Verwandte Begriffe: Inliner-Verfahren, Epoxidharz, Sanierung - Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen Rohren oder anderen Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsband, Fugendichtstoff - Inliner-Verfahren
- Eine Methode der Rohrinnensanierung, bei der ein flexibler Schlauch in das Rohr eingeführt und mit Harz verklebt wird.
Verwandte Begriffe: Rohrinnensanierung, Schlauchlining, Harz - Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist und häufig zur Abdichtung von Rohren verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Klebstoff, Beschichtung - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an Gebäuden, die durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bausubstanz
- Was kostet die Abdichtung eines Abwasserrohrs von innen?
Die Kosten variieren je nach Methode und Aufwand. Eine Rohrinnensanierung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Welche Methode ist die beste, um ein Abwasserrohr von innen abzudichten?
Das hängt von der Art und Größe der Undichtigkeit sowie dem Zustand des Rohrs ab. Ein Fachmann kann die beste Methode empfehlen. - Kann ich ein Abwasserrohr selbst von innen abdichten?
Ich rate davon ab, da unsachgemäße Reparaturen das Problem verschlimmern können. Ein Fachbetrieb verfügt über das nötige Know-how und die Ausrüstung. - Wie lange dauert die Abdichtung eines Abwasserrohrs von innen?
Die Dauer hängt von der gewählten Methode ab. Eine Rohrinnensanierung kann mehrere Stunden dauern. - Welche Risiken gibt es bei einer undichten Abwasserleitung?
Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Geruchsbelästigung. - Wie erkenne ich eine undichte Abwasserleitung?
Anzeichen können feuchte Stellen, Schimmelbildung, unangenehme Gerüche oder ein plötzlicher Anstieg des Wasserverbrauchs sein. - Was ist eine Rohrinnensanierung?
Eine Rohrinnensanierung ist ein Verfahren, bei dem ein beschädigtes Rohr von innen repariert wird, ohne es aufgraben zu müssen. - Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung von innen?
Wenn die Abdichtung von innen nicht möglich ist, muss das Rohr möglicherweise freigelegt und ausgetauscht werden.
- Rohrbruchversicherung
Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch. - Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
Ursachen, Folgen und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Abwasserleitungen sanieren
Verschiedene Methoden zur Sanierung von Abwasserleitungen im Überblick. - Feuchteschäden erkennen und beheben
Tipps zur Früherkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden. - Kosten einer Rohrsanierung
Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen.
Rohrinnenabdichtung: Link zu RD-Energie für Abwasserrohre
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserrohr abdichten: Methoden, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung eines undichten Abwasserrohrs unter Estrich und Fliesen. Es wird nach Lösungen gesucht, das Rohr von innen abzudichten, da ein direkter Zugang nicht möglich ist. Der Fokus liegt auf flüssigen Dichtmitteln und alternativen Sanierungsmethoden. Ein Link zu einer Rohrinnenabdichtung wird geteilt.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Rohrinnenabdichtung: Link zu RD-Energie für Abwasserrohre bietet einen ersten Ansatzpunkt für die Abdichtung von innen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verlinkte Methode zur Rohrinnenabdichtung auf Anwendbarkeit und Eignung für Ihr spezifisches Problem mit dem undichten Abwasserrohr. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers und holen Sie ggf. fachmännischen Rat ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Rohr, Rohrsanierung, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … HT-Rohre (Hochtemperaturrohre): Diese sind hitzebeständig und könnten eine kostengünstige Alternative …
- … KG-Rohre (Kanalgrundrohre): Diese sind zwar nicht hitzebeständig, aber möglicherweise ausreichend, …
- … GoogleAI nennt HT- und KG-Rohre als mögliche Alternativen, ohne ausdrücklich deren ATEX- oder Erdungsanforderung zu thematisieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … empfehle, für den Anschluss von wasserführenden Kaminen ausschließlich dafür zugelassene, hitzebeständige Rohre aus Metall (z.B. Kupfer oder Edelstahl) zu verwenden. Diese Materialien sind …
- … Alle fordern ausschließlich metallische, hochtemperaturbeständige Anschlussrohre (Edelstahl-Wellrohr, Kupfer) und verbieten Kunststoff im wasserseitigen Anschlussbereich. …
- … Zulässige Materialien für Anschlussrohre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Pelletlager, Befüllstutzen, abdichten, Brunnenschaum, Montage, Pelletheizung, Lager, Dena, PVC-Rohre …
- … Heizung, Pelletheizung, Lagertechnik, Abdichtung, Bauwesen …
- … die Stutzen mit Brunnenschaum in die in der Kellermauer vorhandenen PVC-Rohre einzuschäumen. Ist dieser Montageschaum so fest, dass sich da später beim …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- … Bohrkosten pro Meter: 8–12 % für Gutachten & Genehmigungen, 10–15 % für Verrohrung & Ringspaltverfüllung, 3–5 % für Druckprüfung & TRT. …
- … Erdwärmetauscher: DN200 Abwasserrohr als Alternative …
- … Bei uns wurde gerade ein Neubaugebiet umgelegt. Die Abwasser-Betonrohre liegen 3 Meter unter der Erde und haben mindestens DNAbk.-300. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- … wurde an das Sicherheitventile des Solarheizkreises ein ca. 2 Meter langes Rohr montiert, welches in einem 10 Liter Eimer der auf dem Boden …
- … sowie potenziell gefährliche Lösung dar. Die Montage eines 2 Meter langen Rohres, das in einem offenen Eimer endet, entspricht nicht den anerkannten …
- … die Wärme vom Kollektor zum Speicher transportiert. Er besteht aus Kollektoren, Rohrleitungen, Pumpe und Wärmetauscher. Verwandte Begriffe: Solarkreislauf, Solarthermie, Kollektorkreis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … mein Kachelofenbauer rät mir dagegen zu einem Rohr, das Luft aus dem Keller ansaugt durch das innere des Kachelofenspeichers …
- … Ein Abwasserkanal ist ein System von Rohren und Kanälen, das Schmutzwasser und Regenwasser ableitet. Das Abwasser kann …
- … ist, muss man wissen wie lang, was für ein Durchmesser das Rohr hat um den gegendruck zu berechnen. Außerdem sind die Abgase aggressiv, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … installiert werden. Auch schon gehört habe ich, dass jemand das Ansaugrohr aus dem Haus heraus, und erstmal quer durch den Garten unterirdisch …
- … so eine grobe Berechnung gemacht, da braucht man so zwischen 6-9 Rohre a40 m und einem d von 200 mm um auf -3 …
- … wenn ich 9x40 m Rohre verlege, dann bin ich quasi wieder bei einer Wärmepumpe mit Erdkollektor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Rohr, Rohrsanierung, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Rohr, Rohrsanierung, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr abdichten von innen: Methoden, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
Suche nach: Abwasserrohr innen abdichten: So geht's!
Suche nach: Abwasserrohr abdichten, Rohr abdichten innen, Abwasserrohr undicht, Rohrsanierung, Dichtung Abwasserrohr, Abfluss abdichten
