Gewährleistungsverlust Sanitäranlage durch Wasseruhr-Einbau? Rechte, Folgen & Risiken
Der Thread diskutiert, ob der Einbau einer Wasseruhr durch eine Fremdfirma die Gewährleistung der Sanitäranlage beeinflusst. Ein wichtiger Punkt ist der Nachweis, dass ein Mangel bereits vor dem Einbau der Wasseruhr bestanden hat. Die Zuordnung von Mängeln im direkten Bereich der Wasseruhr kann schwierig sein. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob der Installateur mit dem Gewährleistungsverlust "gedroht" hat, um einen Folgeauftrag zu erhalten.
Hallo Forum,
für einen Außenwasserhahn soll eine separate Mengenmessung installiert werden.
die Installation soll aber durch ein anderes Unternehmen vorgenommen werden. das Gebäude ist seit einem halben in Benutzung. Verfällt Gewährleistung der gesamten Sanitäranlage?
kurt
    🔴 KRITISCH: Der Einbau einer Wasseruhr durch eine Fremdfirma darf nur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen, der die DINAbk. 1988, DIN EN 14154 und die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) einhält – andernfalls drohen Legionellenrisiken, Leckagen und Rückstaukontamination.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau muss schriftlich mit dem ursprünglichen Sanitäranlagen-Installateur geklärt werden, ob der Eingriff die Gewährleistung für betroffene Komponenten beeinträchtigt – eine mündliche Absprache reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten müssen vollständig dokumentiert werden: Fotos vor/nach Einbau, Rechnung mit Firmendaten, Bestätigung der fachgerechten Ausführung sowie Nachweis der verwendeten armaturenbezogenen Zulassung (DVGW, KTW).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Durchtrennen von Hauptleitungen, keine Änderung der Druckverhältnisse und keine Umgehung bestehender Sicherheitsarmaturen – sonst besteht unmittelbare Gefahr für die gesamte Trinkwasserinstallation.
    Ob der Einbau einer Wasseruhr durch ein anderes Unternehmen zum Gewährleistungsverlust der gesamten Sanitäranlage führt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich gilt: Wenn der Einbau unsachgemäß erfolgt und dadurch Schäden an der Sanitäranlage entstehen, kann der ursprüngliche Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Errichter der Sanitäranlage erlöschen.
    Es ist wichtig, dass der Einbau der Wasseruhr fachgerecht nach den geltenden Normen und Richtlinien erfolgt. Andernfalls könnte der Hersteller oder Installateur der Sanitäranlage argumentieren, dass der Schaden durch den unsachgemäßen Einbau verursacht wurde und somit nicht unter die Gewährleistung fällt.
    Ich empfehle, vor dem Einbau der Wasseruhr das Gespräch mit dem ursprünglichen Installateur der Sanitäranlage zu suchen. Klären Sie ab, ob der Einbau durch ein anderes Unternehmen Auswirkungen auf die Gewährleistung hat und welche Anforderungen an den Einbau gestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Einbau der Wasseruhr sorgfältig (z.B. durch Fotos) und lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung vom einbauenden Unternehmen bestätigen. Klären Sie die Gewährleistungsfrage vorab schriftlich mit dem ursprünglichen Installateur.
    Der Sachverhalt betrifft den Einbau einer separaten Wasseruhr für einen Außenwasserhahn durch ein Drittunternehmen und die Frage nach einem möglichen Gewährleistungsverlust für die gesamte Sanitäranlage. Grundsätzlich ist zwischen der Gewährleistung für das Gesamtsystem und der Haftung für spezifische Eingriffe zu unterscheiden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge ist berechtigt, da ein unsachgemäßer Eingriff in die Trinkwasserinstallation tatsächlich zu Folgeschäden führen kann. Ein Gewährleistungsverlust für die gesamte Anlage tritt jedoch nicht automatisch ein, sondern nur für die konkret betroffenen Bauteile oder bei nachweisbaren Mängeln durch den Eingriff.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Der Einbau einer Wasseruhr erfordert die Einhaltung der DIN 1988 und der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Zudem muss der Rückfluss von verkeimtem Wasser in das Trinkwassernetz durch geeignete Sicherungsarmaturen (z.B. Rohrtrenner) verhindert werden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Einbau drohen nicht nur Gewährleistungsverlust, sondern auch ernste Gesundheitsrisiken durch Verkeimung des Trinkwassers (z.B. Legionellen). Zudem könnte die Haftung für Folgeschäden (Wasserschäden) beim Bauherrn verbleiben, wenn kein Fachbetrieb beauftragt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit dem Einbau. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Einbau (Fotos, Rechnung). Informieren Sie den ursprünglichen Installateur über den geplanten Eingriff, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bau- und Gewährleistungsrecht.
    Die Frage betrifft die mögliche Auswirkung eines nachträglichen, fremdfirmenbasierten Einbaus einer Wasseruhr für einen Außenwasserhahn auf die Gewährleistung der gesamten Sanitäranlage in einem Gebäude, das seit sechs Monaten in Benutzung ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Einbau einer separaten Wasseruhr an einem Außenwasserhahn stellt grundsätzlich eine bauliche Veränderung dar – jedoch führt dies nicht automatisch zum Verfall der Gewährleistung für die gesamte Sanitäranlage; vielmehr ist die Gewährleistung nur für die durch die Fremdfirma verursachten Mängel oder Schäden ausgeschlossen, sofern diese nachweislich auf unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistung für die ursprüngliche Sanitäranlage bleibt grundsätzlich bestehen, solange die Fremdinstallation keine wesentliche Veränderung am Leitungssystem oder an der Trinkwasserversorgung vornimmt – etwa keine Durchtrennung von Hauptleitungen, keine Änderung der Druckverhältnisse oder keine Verletzung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV).
    🔴 Gefahr: Unzulässige oder nicht fachgerechte Installation kann zu Leckagen, Druckstößen, Korrosion oder Kontamination des Trinkwassers führen – insbesondere bei fehlender Zulassung der Armatur oder mangelhafter Dichtheit.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein automatischer Gewährleistungsverlust für die gesamte Sanitäranlage – dies wäre eine unzulässige Generalisierung und widerspricht § 438 BGBAbk. sowie der Rechtsprechung des BGH zur Verhältnismäßigkeit von Gewährleistungsverlusten.
    ✅ Zustimmung: Die zeitliche Einordnung ist korrekt: Nach sechs Monaten Nutzung ist die Abnahme grundsätzlich als stillschweigend erfolgt, wodurch die Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerke, 2 Jahre für sonstige Leistungen) beginnt – jedoch nicht erlischt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der Planung, Einhaltung der DIN EN 14154, der TrinkwV und der lokalen Wasserversorgungsbedingungen – und lassen Sie sämtliche Arbeiten dokumentieren, um Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Originalausführenden nicht zu gefährden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gewährleistungsverlust für die gesamte Sanitäranlage nicht automatisch eintritt – sondern nur für durch den Fremdeingriff konkret verursachte Mängel oder Schäden.
    • Sämtliche KI-Analysen betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, normkonformen Ausführung (DIN 1988, TrinkwV) und die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig allgemein von „möglichen Auswirkungen auf die Gewährleistung“ ohne klare Abgrenzung zwischen Gesamtsystem und Einzelkomponenten; DeepSeek und Qwen differenzieren explizit nach „betreffenden Bauteilen“ bzw. „Verhältnismäßigkeit“ (§ 438 BGB, BGH-Rechtsprechung).
    • DeepSeek ergänzt die gesundheitsrechtliche Dimension (Legionellenrisiko, Rückstau), die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die juristische Einordnung (stillschweigende Abnahme nach 6 Monaten, 5-Jahres-Frist für Bauwerke nach § 438 BGB) und verweist explizit auf DIN EN 14154 sowie Wasserwerksvorgaben – beides nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • GoogleAI spricht von „Gewährleistungsverlust der gesamten Sanitäranlage“ als mögliche Folge unsachgemäßen Einbaus – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als „unzulässige Generalisierung“ im Widerspruch zu § 438 BGB und BGH-Rechtsprechung. DeepSeek folgt hier der restriktiveren, sichereren Lesart von Qwen und spricht nur von „Verlust für konkret betroffene Bauteile“.
    • Die sicherste, gesetzeskonforme und praxisbewährte Einschätzung stammt von Qwen (mit Bestätigung durch DeepSeek): Ein Gewährleistungsverlust ist immer einzelfallbezogen und begrenzt auf die durch den Fremdeingriff verursachten Schäden. Die pauschale Annahme eines Gesamtverlusts (wie bei GoogleAI angedeutet) ist rechtlich nicht haltbar und soll nicht propagiert werden.
    Gewährleistungsverlust für gesamte Anlage❌ WiderspruchGoogleAI deutet pauschalen Verlust an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens: ausschließlich betroffene Komponenten, § 438 BGB entscheidend
    Fachbetriebserfordernis✅ KonsensAlle drei KI-Modelle verlangen zwingend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung DIN 1988 / TrinkwV
    Dokumentationspflicht✅ KonsensFotos, Rechnung, fachliche Bestätigung und Nachweis der Armaturenzulassung (KTW/DVGW) sind unverzichtbar
    Abstimmung mit Originalinstallateur⚠️ AbwägungGoogleAI und DeepSeek fordern klare Absprache; Qwen betont schriftliche Klärung – alle drei sehen Kommunikation als Risikominimierer an, allerdings ohne verbindliche Rechtswirksamkeit ohne Vertragsergänzung
    Gesundheitsrisiken (Legionellen, Kontamination)➕ ErgänzungNur DeepSeek und Qwen nennen explizit Verkeimungsrisiken und Rückstau – aber alle drei verweisen auf TrinkwV, was diese Risiken implizit einbezieht
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Der Einbau einer Wasseruhr durch eine Fremdfirma ist grundsätzlich zulässig, führt aber nur bei unsachgemäßer Ausführung zu einem begrenzten Gewährleistungsverlust – niemals automatisch für die gesamte Anlage. Sicherheit und Rechtssicherheit erfordern fachlichen Einbau, vollständige Dokumentation und vorab schriftliche Abstimmung mit dem ursprünglichen Installateur.
    🔴 RisikoUnzulässige Wasserhahn-Umgehung ohne RohrtrennerVerunreinigung des Trinkwassers durch Rückstau (z. B. durch Gartenbewässerung), Gefahr für gesamte Hauswasserleitung
    🔴 RisikoFehlende DVGW-/KTW-Zulassung der WasseruhrKeine gesetzliche Zulassung für Trinkwasserkontakt – mögliche Strafbarkeit gemäß TrinkwV § 6, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    🔴 RisikoUnfachmännischer Einbau (z. B. falsche Dichtung, übermäßige Drehmomentanwendung)Leckagen, Druckstöße, Korrosion an Anschlussstellen – Folgeschäden bis hin zum Rohrbruch
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des EinbausUnnötiger Streit um Gewährleistungsverantwortung; Beweisnot im Schadensfall bei Wasserschäden oder Mängeln
    🔴 RisikoEinbau ohne Absprache mit OriginalinstallateurVerminderte Kooperationsbereitschaft im Schadensfall; Möglichkeit, dass Installateur Nachbesserungspflicht verweigert, obwohl kein Kausalzusammenhang besteht
    ✅ ChancePräzise Verbrauchserfassung für AußenwasserhahnOptimierter Wasserverbrauch, frühzeitige Erkennung von Leckagen, Nachweis fairer Kostenverteilung bei Mieterstrom/Wassergemeinschaften
    ✅ ChanceEinbau als Teil einer zukunftssicheren SanitärmodernisierungEinfachere Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Wasserverbrauchsmonitoring, Alarm bei Dauerlauf), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceFachgerechter Einbau mit Rückstausicherung (Rohrtrenner)Erhöhte Sicherheit für Trinkwassernetz, potenzielle Prämienreduktion bei Haftpflicht- oder Elementarversicherung
    ✅ ChanceNutzung des Einbaus zur vollständigen Prüfung der AußenwasserleitungErkennung verborgener Korrosion, Materialermüdung oder unzulässiger Verbindungen – proaktive Schadensvermeidung
    ✅ ChanceGeordnete Dokumentation und Abstimmung als Präzedenzfall für künftige EingriffeRechtssichere Handhabung von Sanierungsmaßnahmen, klare Regelung von Zuständigkeiten im Wartungsfall
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW- und KTW-Zulassung – prüfen Sie vor Auftragserteilung die aktuelle Zertifizierung über die Handwerksrolle oder die DVGW-Website.
    2. Schriftliche Klärung vor Einbau: Fordern Sie vom ursprünglichen Installateur eine schriftliche Stellungnahme an, ob der geplante Einbau der Wasseruhr die Gewährleistung für die bestehende Anlage beeinträchtigt – spezifizieren Sie darin Art, Ort und technische Ausführung der geplanten Maßnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Einbau: Nachweis der Wasseruhr-Zulassung (KTW-Dokument), technische Beschreibung der Armatur, DIN-1988-Konformitätsbestätigung sowie die aktuelle Wasserversorgungsverordnung Ihres lokalen Wasserversorgers.
    4. Dokumentation durchführen: Fotografieren Sie alle Arbeitsschritte (vor, während und nach Einbau), archivieren Sie Rechnung, Montagebestätigung und Armaturen-Datenblätter mindestens 10 Jahre – am besten in digitaler, timestamp-basierter Form.
    5. Sicherheitsarmaturen prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein zugelassener Rohrtrenner (Typ A oder B nach DIN EN 1717) eingebaut wird – bei Außenwasserhähnen ist dies zwingend vorgeschrieben, keine Ausnahme möglich.
    6. Einbau-Prüfung vor Inbetriebnahme: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine Druckprüfung (mindestens 10 bar, 15 Minuten) und eine Dichtheitsprüfung des Gesamtsystems mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder einem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Sie dient dem Schutz des Käufers oder Bauherrn vor Mängeln und sichert ihm bestimmte Rechte zu.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Ware oder das Werk bei Übergabe nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den gewöhnlichen Gebrauch eignet. Ein Sachmangel kann beispielsweise ein Defekt, eine Beschädigung oder das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft sein.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Produkthaftung
    Ein fachgerechter Einbau bedeutet, dass die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik, den geltenden Normen und Richtlinien sowie den Herstellerangaben ausgeführt werden. Dies umfasst unter anderem die Verwendung geeigneter Materialien, die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die sorgfältige Ausführung der Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Regeln der Technik
    Mängelrüge
    Die Mängelrüge ist die Mitteilung des Käufers oder Bauherrn an den Verkäufer oder Handwerker, dass die Ware oder das Werk mangelhaft ist. Die Mängelrüge muss unverzüglich nach Entdeckung des Mangels erfolgen, um den Gewährleistungsanspruch zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Reklamation
    Garantie
    Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. Die Garantiebedingungen können individuell festgelegt werden und bieten dem Käufer oder Bauherrn zusätzliche Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Herstellergarantie
    Produkthaftung
    Die Produkthaftung ist die Haftung des Herstellers für Schäden, die durch ein fehlerhaftes Produkt verursacht werden. Die Produkthaftung greift unabhängig von der Gewährleistung und kann auch dann geltend gemacht werden, wenn die Gewährleistungsfrist bereits abgelaufen ist.
    Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Herstellerhaftung, Produktsicherheit
    Sanitäranlage
    Eine Sanitäranlage umfasst alle Einrichtungen und Installationen in einem Gebäude, die der Wasserversorgung und -entsorgung dienen. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen, Sanitärobjekte (z.B. Waschbecken, Toiletten, Duschen) und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Heizung, Abwasser
    1. Frage: Was ist eine Gewährleistung?
      Antwort: Die Gewährleistung ist eine gesetzlich geregelte Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder einem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre bei beweglichen Sachen und fünf Jahre bei Bauwerken.
    2. Frage: Wann erlischt die Gewährleistung?
      Antwort: Die Gewährleistung kann erlöschen, wenn der Mangel durch unsachgemäße Behandlung, Eigenverschulden oder durch Eingriffe Dritter verursacht wurde. Auch wenn der Käufer oder Bauherr den Mangel nicht rechtzeitig reklamiert, kann der Gewährleistungsanspruch verloren gehen.
    3. Frage: Was bedeutet fachgerechter Einbau?
      Antwort: Ein fachgerechter Einbau bedeutet, dass die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik, den geltenden Normen und Richtlinien sowie den Herstellerangaben ausgeführt werden. Dies umfasst unter anderem die Verwendung geeigneter Materialien, die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die sorgfältige Ausführung der Arbeiten.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Dokumentation beim Einbau?
      Antwort: Eine sorgfältige Dokumentation des Einbaus ist wichtig, um im Streitfall nachweisen zu können, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden. Die Dokumentation sollte unter anderem Fotos, Messprotokolle und eine Bestätigung der fachgerechten Ausführung durch das einbauende Unternehmen enthalten.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Antwort: Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung, während die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers ist. Die Garantiebedingungen können individuell festgelegt werden und gehen oft über die gesetzliche Gewährleistung hinaus.
    6. Frage: Kann ich auf die Gewährleistung verzichten?
      Antwort: Im B2C-Bereich (zwischen Unternehmen und Verbraucher) kann auf die gesetzliche Gewährleistung nicht verzichtet werden. Im B2B-Bereich (zwischen Unternehmen) sind jedoch individuelle Vereinbarungen möglich, die die Gewährleistung einschränken oder ausschließen.
    7. Frage: Was kann ich tun, wenn die Gewährleistung erloschen ist?
      Antwort: Wenn die Gewährleistung erloschen ist, können Sie unter Umständen noch Schadenersatzansprüche geltend machen, wenn der Schaden durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht wurde. Auch eine Produkthaftung des Herstellers kann in Betracht kommen.
    8. Frage: Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu melden?
      Antwort: Mängel müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung beim Verkäufer oder Handwerker gerügt werden. Andernfalls kann der Gewährleistungsanspruch verloren gehen. Es empfiehlt sich, die Mängel schriftlich zu melden, um einen Nachweis zu haben.
    • Gewährleistung bei Bauleistungen
      Informationen zu den Gewährleistungsfristen und -ansprüchen bei Bauleistungen.
    • Rechte bei Mängeln
      Welche Rechte haben Käufer oder Bauherren bei Mängeln an einer Ware oder einem Werk?
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Wann ist ein Sachverständigengutachten sinnvoll und wie wird es erstellt?
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden
      Welche Versicherungen decken Schäden durch austretendes Wasser ab?
    • Wartung von Sanitäranlagen
      Wie können Sanitäranlagen richtig gewartet werden, um Schäden vorzubeugen?
  2. Gewährleistung Sanitär: Mangel-Nachweis bei Wasseruhr-Einbau
    natürlich nicht
    Sie müssen nur (in jedem Fall) nach der Abnahme nachweisen, dass ein Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war, im direkten Bereich der Wasseruhr könnte ein solcher Mangel nicht mehr eindeutig zuzuorndnen sein, das ist aber in so einem Fall eher eine theoretische Frage.
    Hat der Installateur damit 'gedroht', um den Folgeauftrag zu bekommen?
    Gewährleistung Sanitäranlage: Wasseruhr-Einbau durch Fremdfirma
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert, ob der Einbau einer Wasseruhr durch eine Fremdfirma die Gewährleistung der Sanitäranlage beeinflusst. Ein wichtiger Punkt ist der Nachweis, dass ein Mangel bereits vor dem Einbau der Wasseruhr bestanden hat. Die Zuordnung von Mängeln im direkten Bereich der Wasseruhr kann schwierig sein. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob der Installateur mit dem Gewährleistungsverlust "gedroht" hat, um einen Folgeauftrag zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Gewährleistung Sanitär: Mangel-Nachweis bei Wasseruhr-Einbau muss nach der Abnahme nachgewiesen werden, dass ein Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war. Dies kann im direkten Bereich der Wasseruhr schwierig sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die separate Mengenmessung für einen Außenwasserhahn ist der Auslöser für die Diskussion über den möglichen Gewährleistungsverlust der Sanitäranlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Einbau der Wasseruhr durch eine Fremdfirma die Gewährleistungsbedingungen mit dem ursprünglichen Installateur der Sanitäranlage. Dokumentieren Sie den Zustand der Sanitäranlage vor dem Einbau, um im Falle eines Mangels einen Nachweis zu haben. Beachten Sie die rechtlichen Aspekte der Gewährleistung im Zusammenhang mit Wasserinstallationen und Mengenzählern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewährleistung, Sanitäranlage, Wasseruhr, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt weg: Was tun? Alternativen, Kosten & Bauleitung für 2-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturdiscount Fertighaus: Erfahrungen, Risiken & Alternativen zum Bausatzhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag: Vertragsstrafe bei Verzug? Laufzeit, Klauseln & Eigenleistungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag VOB: Fertigstellung verzögert – Schadenersatzansprüche & Fristverlängerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewährleistung, Sanitäranlage, Wasseruhr, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewährleistung, Sanitäranlage, Wasseruhr, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewährleistungsverlust Sanitäranlage durch Wasseruhr-Einbau? Rechte, Folgen & Risiken
Suche nach: Wasseruhr-Einbau: Gewährleistungsverlust Sanitär?
Suche nach: Gewährleistung, Sanitäranlage, Wasseruhr, Einbau, Fremdfirma, Wasserinstallation, Mengenzähler, Garantie
