WC zwischen Dusche & Fallrohr: 2,5m Abstand machbar? Gefälle, Rückstau & Probleme?
❓ Fragestellung: WC zwischen Dusche & Fallrohr: 2,5m Abstand machbar? Gefälle, Rückstau & Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhebliche Rückstaurisiko, wenn die Dusche unterhalb des WC-Rohrs angeschlossen wird; Alle drei fordern die Einhaltung mindestens erforderlicher Gefälle (1 % für DN 100, 2 % für DN 50) und betonen die Notwendigkeit einer Fachplanung durch einen Sanitärfachmann; Alle drei verweisen auf die Relevanz der DIN 1986-100 für Abwasseranlagen und Rückstauschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abwasseranlage muss nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 vollständig konform geplant werden – dies erfordert eine vor Ort begleitete, baurechtlich absicherbare Fachplanung mit detaillierten Höhen- und Gefälleschemata, Lüftungskonzept sowie statischer Prüfung für Dachgauben-Installationen.
ich bin gerade dabei, ein Duschbad in eine Dachgaube einzubauen und rätsele über die geschickteste Anordnung der Objekte - insb. WC und Dusche. Hinsichtlich der Raumaufteilung wäre es ideal, das Abwasserrohr vom Fallrohr ausgehend 2,5 m waagerecht (plus Mindestgefälle) mit einem horizontalen 90 ° Bogen zu führen, das WC anzuschließen und nach einem weiteren Meter eine Dusche.
Da die Raumhöhe beschränkt ist, muss die Duschtasse möglichst niedrig liegen. Kann es Probleme geben, wenn die Unterkante des Abwasserrohres der Dusche (DNAbk. 50) unterhalb der Oberkante des Abwasserrohres (DN 100) des WCs liegt (Rückstau o.ä.)?
Sollte man wenn möglich solches vermeiden oder sind keinerlei Probleme zu erwarten?
Für einen hilfreichen Hinweis im Voraus vielen Dank
Klaus Eichhorn
🔴 KRITISCH: Kein Anschluss der Dusche unterhalb des WC-Rohrs – hydraulische Trennung nach DINAbk. 1986-100 zwingend einhalten, um Rückstau und Druckübertragung bei WC-Spülung zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Horizontale Abwasserleitung über 3,5 m mit zwei 90°-Bögen ist nicht DIN-konform – erforderlich: Zwischenlüftung, Reinigungsmöglichkeit oder Neuplanung mit kürzeren Strecken bzw. Hebeanlage.
⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle muss je Rohrdurchmesser eingehalten werden: 1 % für DNAbk. 100, 2 % für DN 50 – bei 2,5 m WC- und 1 m Dusche-Zweig ist eine präzise Höhenmessung vor Ort zwingend.
⚠️ WICHTIG: Jede WC-Anschlussleitung muss unmittelbar nach dem Abflussstutzen mit einem mindestens 100 mm hohen Wasserabschluss (Siphon) versehen sein – ohne Ausnahme.
⚠️ WICHTIG: Dachgauben-Installation erfordert statische Prüfung der Rohrbefestigung im Dachstuhl und Berücksichtigung thermischer Dehnung – fachgerechte Halterung und Dehnungsausgleich nicht vernachlässigen.
Hallo!
Ich beurteile die Anordnung von WC und Dusche in Bezug auf das Fallrohr unter Berücksichtigung des Abwasserrohrs. Ein horizontaler Abstand von 2,5 Metern zum Fallrohr kann realisierbar sein, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um Probleme mit dem Gefälle und möglichen Rückstau zu vermeiden.
Wichtige Punkte:
- Gefälle: Das Abwasserrohr benötigt ein ausreichendes Gefälle (üblicherweise 1-3%), um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten.
- Rückstau: Ein Rückstauventil kann notwendig sein, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Hauptkanal in die Dusche oder das WC zurückfließt. 🔴
- Raumhöhe: Die Raumhöhe und die Position der Unterkante des Abwasserrohrs sind entscheidend, um sicherzustellen, dass genügend Platz für die Installation vorhanden ist.
- Duschtasse: Die Höhe der Duschtasse beeinflusst die Position des Abwasseranschlusses.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachmann hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die optimale Lösung für Ihre Situation finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Duschbads in einer Dachgaube mit einer 2,5 Meter langen waagerechten Abwasserleitung vom Fallrohr zum WC und einem weiteren Meter zur Dusche. Die zentrale Frage betrifft die Anordnung der Abwasserrohre und mögliche Rückstauprobleme, wenn das Duscherohr (DN 50) tiefer liegt als das WC-Rohr (DN 100).
🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung birgt ein erhebliches Risiko für Rückstau und Verstopfungen. Wenn das Abwasserrohr der Dusche unterhalb des WC-Rohrs angeschlossen wird, kann bei einer Verstopfung im Hauptstrang das Abwasser aus dem WC in die Dusche zurückdrücken. Dies führt zu hygienischen Problemen und möglichen Wasserschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Mindestgefälle allein ausreicht, ist unzureichend. Bei einer waagerechten Leitungslänge von 2,5 Metern plus einem Meter zur Dusche muss das Gefälle mindestens 2 % (2 cm pro Meter) betragen, um einen ausreichenden Selbstreinigungseffekt zu gewährleisten. Zudem ist der horizontale 90-Grad-Bogen kritisch, da er die Fließgeschwindigkeit reduziert und Ablagerungen begünstigt.
➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 schreibt vor, dass Abwasserleitungen mit einem Mindestgefälle von 1-2 % verlegt werden müssen, abhängig vom Rohrdurchmesser. Für DN 100 ist ein Gefälle von mindestens 1 % (1 cm/m) erforderlich, für DN 50 sogar 2 %. Zudem sollte der Anschluss der Dusche über einen sogenannten "Rückstauverschluss" oder eine separate Leitung erfolgen, die oberhalb des WC-Rohrs in den Hauptstrang mündet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abwasserplanung von einem zertifizierten Sanitärfachmann überprüfen. Dieser kann die genauen Rohrquerschnitte, Gefälle und Anschlusspunkte berechnen. Vermeiden Sie unbedingt den Anschluss der Dusche unterhalb des WC-Rohrs. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit, die Dusche über eine separate Leitung direkt an das Fallrohr anzuschließen oder einen Hebeanlage für das Duscheabwasser zu installieren, falls die Höhenverhältnisse dies erfordern.
Die geplante Abwasserleitung mit 2,5 m waagerechtem DN 100-Rohr vom Fallrohr zum WC und anschließendem 1 m-Zweig zur DN 50-Dusche birgt mehrere technische Risiken, die nicht allein durch Einhaltung des Mindestgefälles (2,5 % für DN 100, 1,5–2 % für DN 50) abgedeckt werden.
🔴 Gefahr: Ein Rückstau der Dusche durch das WC ist bei falscher Höhenlage hochgradig wahrscheinlich, wenn die Unterkante des Duschrohrs (DN 50) unterhalb der Oberkante des WC-Rohrs (DN 100) liegt — dies verletzt die grundlegende hydraulische Trennung nach DIN 1986-100 und ermöglicht eine Druckübertragung bei WC-Spülung.
🔴 Gefahr: Die horizontale Länge von insgesamt 3,5 m mit zwei 90°-Bögen erhöht signifikant den Strömungswiderstand und das Verstopfungsrisiko, insbesondere bei WC-Ablauf mit Feststoffen; eine solche Leitung erfüllt nicht die Anforderungen an die maximale horizontale Länge ohne Zwischenlüftung oder Reinigungsmöglichkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keinerlei Probleme zu erwarten" seien, ist fachlich unzutreffend — bereits geringfügige Höhenfehler oder Sedimentablagerungen können zu Geruchs- und Rückstauproblemen führen, die sich erst nach Monaten manifestieren.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 12056-2 muss jede WC-Anschlussleitung unmittelbar nach dem Abflussstutzen mit einem mindestens 100 mm hohen Wasserabschluss (Siphon) versehen sein, und die gesamte Leitung muss lüftungstechnisch abgesichert sein — eine reine Horizontalleitung ohne Lüftungsrohr oder Druckentlastung ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Bei Dachgauben-Installationen ist zudem die statische Belastung durch Rohrverlegung im Dachstuhl sowie die thermische Ausdehnung bei Temperaturschwankungen zu berücksichtigen — eine fachgerechte Befestigung und Dehnungsausgleich sind zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik, der die konkrete Raumgeometrie, Höhenlagen, Gefälleverläufe und Lüftungskonzeption vor Ort prüft und eine DIN-konforme, baurechtlich sichere Planung erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das erhebliche Rückstaurisiko, wenn die Dusche unterhalb des WC-Rohrs angeschlossen wird.
- Alle drei fordern die Einhaltung mindestens erforderlicher Gefälle (1 % für DN 100, 2 % für DN 50) und betonen die Notwendigkeit einer Fachplanung durch einen Sanitärfachmann.
- Alle drei verweisen auf die Relevanz der DIN 1986-100 für Abwasseranlagen und Rückstauschutz.
- GoogleAI nennt Rückstauventile als mögliche Lösung, ohne die hydraulische Trennung explizit als zwingende Voraussetzung zu benennen – DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass ein Anschluss unterhalb des WC-Rohrs grundsätzlich unzulässig ist – Vorsichtsprinzip: Trennung vor Ventil.
- GoogleAI erwähnt Raumhöhe und Duschtassenhöhe als relevante Faktoren, ohne jedoch die Lüftungsnotwendigkeit (DIN EN 12056-2) oder maximale horizontale Länge ohne Reinigungsmöglichkeit zu thematisieren – diese werden explizit von Qwen und DeepSeek gefordert.
- DeepSeek konkretisiert die Gefälleanforderungen je Rohrdurchmesser und benennt den horizontale 90°-Bogen als kritischen Strömungshemmer.
- Qwen ergänzt zum ersten Mal die statische Belastung im Dachstuhl und thermische Dehnung als bauphysikalische Risikofaktoren – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen verweist zudem auf die Pflicht zur Zwischenlüftung oder Reinigungsmöglichkeit bei 3,5 m horizontalem Gesamtweg – eine präzise technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder unvollständig angesprochen wird.
- GoogleAI formuliert: "Ein horizontaler Abstand von 2,5 Metern zum Fallrohr kann realisierbar sein…" – Qwen widerspricht klar: "eine solche Leitung erfüllt nicht die Anforderungen an die maximale horizontale Länge ohne Zwischenlüftung" – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und DIN-konformer.
- GoogleAI sieht Rückstauventile als mögliche, ausreichende Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen den Anschluss unterhalb des WC-Rohrs grundsätzlich ab, da Ventile nicht die hydraulische Trennung ersetzen können – hier gilt: Kein Ventil kann die DIN-Verletzung kompensieren.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwen und DeepSeek definieren klarere, restriktivere und DIN-konformere Grenzen – ihre Empfehlungen zur hydraulischen Trennung, Lüftung, Reinigungsmöglichkeit und statischen Absicherung sind verbindlich zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Trennung WC/Dusche ❌ Widerspruch GoogleAI: Rückstauventil als Lösung möglich; DeepSeek/Qwen: Anschluss unter WC-Rohr grundsätzlich unzulässig – Vorsichtsprinzip → Verbot nach DIN 1986-100 ist bindend. Gefälleanforderung (DN 100 / DN 50) ✅ Konsens Mindestens 1 % für DN 100, 2 % für DN 50 – alle drei KI-Modelle stimmen überein. Horizontale Länge (2,5 m + 1 m) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "realisierbar"; DeepSeek: "muss mindestens 2 % Gefälle haben"; Qwen: "nicht zulässig ohne Zwischenlüftung/Reinigungsmöglichkeit" – KI-Konsens: Keine reine Horizontalleitung über 3,5 m ohne technische Absicherung. Lüftung & Siphon-Nachweis ✅ Konsens Qwen und DeepSeek verweisen klar auf DIN EN 12056-2; GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens ergibt sich aus den beiden präziseren Analysen: Lüftung und 100-mm-Wasserabschluss sind zwingend. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei fordern ausdrücklich: Planung und Ausführung durch zertifizierten SHK-Fachmann oder öffentlich bestellten Sachverständigen – keine Eigenplanung oder Annäherungslösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abwasseranlage muss nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 vollständig konform geplant werden – dies erfordert eine vor Ort begleitete, baurechtlich absicherbare Fachplanung mit detaillierten Höhen- und Gefälleschemata, Lüftungskonzept sowie statischer Prüfung für Dachgauben-Installationen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulischer Rückstau aus WC in Dusche bei Verstopfung oder Spülung Massive hygienische Belastung, Wasserschäden, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Verstopfung durch erhöhten Strömungswiderstand bei 3,5 m horizontaler Leitung mit zwei 90°-Bögen Langfristige Betriebsstörungen, teure Nachbesserungen, Notfallkosten 🔴 Risiko Verletzung der DIN 1986-100 durch falsche Höhenlage → baurechtlich nicht genehmigungsfähig Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Rückbaukosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Statische Überlastung des Dachstuhls durch unsachgemäße Rohrbefestigung Strukturelle Schwächung, Brandgefahr durch mechanische Beschädigung, langfristige Dachschäden 🔴 Risiko Fehlende Lüftung → Geruchsentwicklung, Korrosion, Druckstöße im Rohrsystem Unbrauchbarkeit des Badezimmers, Schäden an Rohrleitungen, gesundheitsrelevante Geruchsentwicklung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines SHK-Fachplaners ermöglicht optimale Raumnutzung in der Dachgaube Kosteneinsparung durch vermeidbare Fehlplanung, maximale Funktionalität bei begrenztem Raum ✅ Chance Nutzung einer Hebeanlage für Dusche bei ungünstiger Höhenlage Flexiblere Anordnungsmöglichkeiten, vollständige Einhaltung der DIN, zukunftssichere Lösung ✅ Chance Professionelle Gefälle- und Lüftungsplanung steigert Wert und Vermarktbarkeit der Immobilie Erhöhte Verkaufs- oder Vermietungsattraktivität, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Integration moderner, lärmmindernder Rohrsysteme (z. B. Guss-Kunststoff-Verbund) Wohnkomfortsteigerung durch Reduktion von Spülgeräuschen, höhere Lebensdauer ✅ Chance Parallelplanung mit statischem Gutachter ermöglicht dachstuhlneutrale Verlegung Keine statischen Risiken, baurechtlich voll abgesichert, geringere Versicherungsprämien Orientierungshilfen
- Hydraulische Trennung sofort sicherstellen: Lassen Sie die Höhenlage des Duschrohrs (DN 50) und des WC-Rohrs (DN 100) vor Ort mit Laser-Nivelliergerät messen – die Unterkante des Duschrohrs muss mindestens 15 cm oberhalb der Oberkante des WC-Rohrs liegen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. über die IHKAbk. oder den VdTÜV), der eine DIN-konforme Planung inkl. Gefälle-, Lüftungs- und Reinigungskonzept erstellt.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baupläne der Dachgaube, die statische Dokumentation des Dachstuhls sowie die aktuelle Fassung der DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 für die Fachplanung.
- Lüftungskonzept prüfen: Fordern Sie vom Fachplaner ein separates Lüftungsrohr oder eine lüftungstechnisch abgesicherte Druckentlastung – kein reines "Anschlussrohr ohne Lüftung" akzeptieren.
- Hebeanlage prüfen: Erkundigen Sie sich bereits jetzt bei SHK-Fachhändlern (z. B. Grundfos, Wilo) über gängige Dusche-Hebeanlagen – als mögliche Alternative bei nicht realisierbarer Höhentrennung.
- Statische Absicherung klären: Beauftragen Sie parallel einen statischen Gutachter oder Fachplaner für Holzbau, der die Rohrbefestigung im Dachstuhl hinsichtlich Lastaufnahme und Dehnungsausgleich prüft.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen im Gebäude zum Abwasserkanal leitet.
Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Abwasserkanal, Entlüftungsleitung - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohrs, die erforderlich ist, damit das Abwasser ordnungsgemäß abfließen kann. Es wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Entwässerung - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die angeschlossenen Sanitäranlagen, beispielsweise aufgrund von Starkregen oder Verstopfungen im Kanal.
Verwandte Begriffe: Überflutung, Rückstauklappe, Kanalisation - Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das das Abwasser von den Sanitäranlagen zum Fallrohr oder direkt zum Abwasserkanal leitet.
Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Fallrohr, Kanalanschluss - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Heizungsanlage - Duschtasse
- Eine Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in einer Dusche eingebaut wird und das Abwasser auffängt.
Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschkabine, Ablaufgarnitur - Rückstauventil
- Ein Rückstauventil ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserventil, Überflutungsschutz
- Welches Gefälle ist für ein Abwasserrohr erforderlich?
Ein Abwasserrohr benötigt in der Regel ein Gefälle von 1-3%, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten. Das genaue Gefälle hängt von der Länge und dem Durchmesser des Rohrs ab. - Was ist ein Rückstauventil und wozu dient es?
Ein Rückstauventil ist eine Armatur, die verhindert, dass Abwasser aus dem Hauptkanal in die angeschlossenen Sanitäranlagen zurückfließt. Es schützt vor Überschwemmungen und hygienischen Problemen. - Welche Probleme können bei einem zu langen horizontalen Abwasserrohr auftreten?
Ein zu langes horizontales Abwasserrohr kann zu Verstopfungen führen, da sich Feststoffe absetzen können. Zudem kann es schwierig sein, ein ausreichendes Gefälle über die gesamte Länge zu gewährleisten. - Wie kann man einen Rückstau verhindern?
Ein Rückstau kann durch den Einbau eines Rückstauventils verhindert werden. Dieses Ventil lässt das Abwasser nur in eine Richtung abfließen und verhindert so das Zurückfließen. - Was muss bei der Installation eines Abwasserrohrs in einer Dachgaube beachtet werden?
Bei der Installation eines Abwasserrohrs in einer Dachgaube muss besonders auf die Raumhöhe und die Position des Fallrohrs geachtet werden. Zudem ist es wichtig, ein ausreichendes Gefälle zu gewährleisten und gegebenenfalls ein Rückstauventil einzubauen. - Warum ist die Höhe der Duschtasse wichtig für die Planung des Abwasseranschlusses?
Die Höhe der Duschtasse bestimmt die Position des Abwasseranschlusses. Je niedriger die Duschtasse, desto tiefer muss der Abwasseranschluss liegen, was die Installation erschweren kann. - Was passiert, wenn das Gefälle des Abwasserrohrs nicht ausreichend ist?
Wenn das Gefälle des Abwasserrohrs nicht ausreichend ist, kann das Abwasser nicht richtig abfließen. Dies kann zu Verstopfungen, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall zu einem Rückstau führen. - Kann man ein WC nachträglich an ein bestehendes Fallrohr anschließen?
Ja, ein WC kann nachträglich an ein bestehendes Fallrohr angeschlossen werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und die Einhaltung der geltenden Vorschriften. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
- Gefälle bei Abwasserleitungen berechnen
Informationen zur korrekten Berechnung des Gefälles für Abwasserleitungen. - Rückstausicherung einbauen
Anleitung zum Einbau einer Rückstausicherung zum Schutz vor Überflutungen. - Abwasserrohre verlegen: Tipps und Tricks
Praktische Ratschläge zur Verlegung von Abwasserrohren im Haus. - Sanitärinstallation im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanitärinstallation in älteren Gebäuden. - Duschbad planen: Raumaufteilung und Gestaltung
Ideen und Anregungen für die optimale Raumaufteilung und Gestaltung eines Duschbads.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Fallrohr, Abwasserrohr, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Plan nach innen aufgehen zu lassen. Das Problem dabei ist die Dusche. Wenn jemand aus der Dusche kommt und dann die Tür geöffnet …
- … Rücken. Allerdings handelt es sich sozusagen um das Gäste-WC und die Dusche wird von uns so gut wie nie genutzt. …
- … Kollisionsrisiko: Vermeiden Sie, dass die WC-Tür mit anderen Türen (z.B. zur Dusche oder zum Wohnbereich) kollidiert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
- … Wintertagen habe ich bereits jetzt starke Kondenswasserbildung im Bad nach dem Duschen, weil im Bereich wo das Entlüftungsrohr hoch läuft die Innenwandtemperatur …
- … Unterdruck zu vermeiden und den Abfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallrohr, Sanitärlüftung …
- … WDVSAbk.: Wärmebrücken minimieren – Abwasserrohr kein Problem! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Schimmel, Betonecke, Regenfallrohr, Kondensation, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Risiken, Kosten, Vorbeugung …
- … Schimmel an einer Hausecke. Ecke ist aus Beton mit inliegendem Regenfallrohr von darüber liegender Logia. Rechts und Links der Betonsäule befinden sich …
- … Ich vermute, dass das inliegende Regenfallrohr in der Betonecke, kombiniert mit mangelnder Wärmedämmung, zu Kondensation führt. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken an der Zimmerdecke trotz intakter Außenwand? Ursachen & Lösungen
- … Defekte an Fallrohren oder Dachrinnen: Überlaufendes Wasser kann an der Fassade herablaufen und …
- … Fordern Sie bei der Sachverständigenbeauftragung explizit eine Druckprüfung aller Regenwasserleitungen (Dachrinne–Fallrohr–Grundleitung), da undichte Verbindungen hier regelmäßig Ursache sind. …
- … an der Fassade herabläuft und in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regensinkkasten …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
- … und schnelle Gegenmaßnahmen: systematisch lokalisieren — alle Entwässerungspunkte (Spüle, Geschirrspüler, Bodenablauf, Dusche, WC) öffnen und Geruchsquelle gezielt prüfen; in alle sichtbaren Siphons Wasser …
- … Sie, wann der Geruch am stärksten ist – beispielsweise nach dem Duschen oder der Toilettenspülung. Diese Information ist für einen Installateur eine wertvolle …
- … Fallrohr …
- BAU-Forum - Dach - Traufblech Montage: Erste Pfannenreihe korrekt verlegen – Was beachten?
- … dass sie das Wasser von der Dachfläche auffängt und zu einem Fallrohr leitet. Verwandte Begriffe: Traufe, Fallrohr, Dachentwässerung. …
- … und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören unter anderem Dachrinnen, Fallrohre und Entwässerungsrinnen. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Traufblech. …
- … Betondachstein & Unterspannbahn: Gartenhaus mit Dusche – Details! …
- BAU-Forum - Dach - Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
- … Fäkalgeruch in der Dachgeschosswohnung? Mögliche Ursachen, wie defekte Abwasserrohre oder Probleme mit der Entlüftung. Jetzt Ursachenforschung starten & Geruch beseitigen …
- … Fäkalgeruch, Dachgeschosswohnung, Abwasserrohr, Geruchsbelästigung, Ursachenforschung, Geruch beseitigen, Sanitär, Entlüftung …
- … Seit wenigen Wochen wohne ich in einer Dachgeschosswohnung. Wenn ich die Fenster öffne, kommt in regelmäßigen Abständen ein Fäkalgeruch hereingeweht. Bei gutem Wetter wird der Geruch leider stärker. Ich vermute, dass die Fallrohre der Regenrinne, die sich Fensternah befinden, mit dem Abwasser …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
- … • Ich habe zwei (bzw. drei) Bad-Grundrisse: Welcher ist funktionaler (Tür, Dusche, WC, Waschbecken, Bewegungsflächen)? …
- … Ankleide/Stauraumfläche, vorausgesetzt, das Hauptbad wird so ausgeführt, dass WC und Dusche/Badzone getrennt werden können. …
- … Vorgaben aus DINAbk. EN 12056 zur Entwässerung und die Ausführung von Gefälleleitungen. Ein Wegfall des OGAbk.-WCs kann die Verlegung von Schmutzwasserleitungen vereinfachen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Fallrohr, Abwasserrohr, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Fallrohr, Abwasserrohr, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC zwischen Dusche & Fallrohr: 2,5m Abstand machbar? Gefälle, Rückstau & Probleme?
Suche nach: WC zwischen Dusche/Fallrohr: Abstand, Gefälle, Rückstau
Suche nach: WC, Dusche, Fallrohr, Abwasserrohr, Gefälle, Rückstau, Sanitär, Badplanung, Installation, Dachgaube
