Wasserleitungen im Schacht dämmen: Welcher Schlauch für Schallschutz am besten geeignet?
❓ Fragestellung: Wasserleitungen im Schacht dämmen: Welcher Schlauch für Schallschutz am besten geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Absicht, Wasserleitungen im Wandschacht schalltechnisch zu dämmen, grundsätzlich sinnvoll und erforderlich ist; Alle drei verweisen auf die Relevanz der DIN 4109 als maßgebliche Norm für Schallschutz im Hochbau.
👉 Handlungsempfehlung: Keine alleinige Schlauch-Ummantelung vornehmen. Stattdessen ein systemisches Schallschutzkonzept nach DIN 4109-3 unter Beteiligung eines zertifizierten Schallschutzgutachters entwickeln und umsetzen – inklusive Entkopplung, Schachtwanddämmung und nachweisbarer Körperschallbrechung.
Die Wasserleitungen werden in einem Außenwandschacht
untergebracht. Unser Installateur möchte zwecks
Schalldämmung einen Schlauch über die Leitungen ziehen.
Worum könnte es sich da handeln? Ausreichender Schallschutz?
Danke
W. Schmitz
    🔴 KRITISCH: Ein einzelner Schlauch über der Wasserleitung reicht nicht aus – Schallschutz ist nur als systemische Maßnahme (Entkopplung, Schachtwanddämmung, fachgerechte Befestigung) nach DINAbk. 4109 wirksam und normkonform.
    🔴 KRITISCH: Ohne bauphysikalische Nachweise (z. B. Schalldämm-Maßnahmen nach DIN 4109-3) besteht die Gefahr der Nichterfüllung gesetzlicher Schallschutzanforderungen – rechtliche und finanzielle Folgen bei Mängelrüge oder Klage möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Materialwahl ist entscheidend: Leichter Moosgummi oder reine Wärmedämm-Schläuche (z. B. Kautschuk) bieten praktisch keinen Schallschutz – ausschließlich zertifizierte Schallschutzschläuche mit schwerer Dämmkomponente (z. B. beschwerte PE-Schaumstoffe oder Mineralwollkern) sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Befestigungspunkte (Rohrschellen, Halterungen) müssen mit schallentkoppelnden Elementen (z. B. Gummilagern, elastischen Zwischenlagen) ausgeführt werden – ansonsten erfolgt Körperschallübertragung vollständig über die Baustruktur.
    Ich verstehe, dass Sie die Wasserleitungen in Ihrem Außenwandschacht schalltechnisch dämmen möchten. Der Installateur plant, einen Schlauch über die Leitungen zu ziehen. Dies ist eine gängige Praxis, um Geräusche zu reduzieren.
    Mögliche Materialien für diesen Schlauch sind:
    • Rohrisolierung aus Steinwolle oder Mineralwolle: Bietet guten Schallschutz und zusätzlich Wärmedämmung.
    • Schaumstoffisolierung (z.B. aus Polyethylen): Einfach zu verarbeiten und bietet ebenfalls Schallschutz.
    • Spezielle Schallschutzschläuche: Diese sind speziell für die Schalldämmung von Rohren konzipiert und bieten oft die beste Leistung.
    Ob der Schallschutz ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Materials, der Dicke der Dämmung und der Art der Geräusche, die übertragen werden. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau).
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie Ihren Installateur nach den spezifischen Eigenschaften des geplanten Schlauchs und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen an den Schallschutz in Ihrem Gebäude. Lassen Sie sich ggf. ein Datenblatt zeigen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Wasserleitungen in einem Außenwandschacht mit einem Schlauch zur Schalldämmung zu ummanteln. Diese Maßnahme ist grundsätzlich sinnvoll, da ungedämmte Rohre insbesondere bei Kunststoffleitungen (z.B. PE oder Mehrschichtverbundrohren) Körperschall und Fließgeräusche in angrenzende Räume übertragen können. Der vom Installateur vorgeschlagene Schlauch könnte ein spezieller Rohrschalldämmschlauch auf Mineralwolle- oder Elastomerbasis sein, der für diesen Zweck konzipiert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Schlauch über die Leitungen zu ziehen, ist ein fachlich korrekter Ansatz zur Reduzierung von Luftschall. Solche Dämmschläuche werden oft als "Rohrschalldämmung" oder "Rohrummantelung" bezeichnet und sind in verschiedenen Materialstärken erhältlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Materialwahl: Für den Schallschutz eignen sich schwere, flexible Dämmstoffe wie beschwerte PE-Schaumstoffe oder spezielle Schalldämmschläuche mit einer Mineralfasereinlage. Reine Weichschaumstoffe (z.B. einfacher Moosgummi) dämmen Wärme, aber kaum Schall. Zudem muss die Dämmung fugenlos und durchgehend verlegt werden, auch an Bögen und Abzweigen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Isolierschlauch für die Wärmedämmung (z.B. aus Kautschuk) reicht für den Schallschutz in der Regel nicht aus. Ohne Angabe des genauen Produkts und der Materialstärke (mindestens 20-30 mm bei schweren Dämmstoffen) ist die Wirksamkeit fraglich. Auch die Befestigung der Leitungen im Schacht (Rohrschellen mit Schalldämmung) ist mindestens genauso wichtig wie die Ummantelung.
    🔴 Gefahr: Wird nur ein dünner, leichter Schlauch verwendet, besteht die Gefahr, dass die Schalldämmung völlig unzureichend ist und später aufwändige Nachbesserungen nötig werden. Zudem kann eine unzureichende Dämmung zu Konflikten mit den Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Installateur das genaue Produkt (Typ, Material, Stärke) nennen und prüfen Sie, ob es explizit für die Schalldämmung von Rohrleitungen zertifiziert ist. Fordern Sie ein Datenblatt mit Schalldämmwerten an. Ergänzend sollten alle Rohrschellen mit elastischen Zwischenlagen (Schalldämmelementen) montiert werden. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Bauakustiker oder Schallschutz-Sachverständigen mit der Planung und Abnahme der Maßnahme.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante akustische Entkopplung von Wasserleitungen in einem Außenwandschacht mittels eines Schlauchs – typischerweise ein Hinweis auf sog. Schallschutzschläuche oder -mäntel aus elastischem Kunststoff (z. B. EPDM, NBR) oder Schaumstoffmaterialien.
    🔴 Gefahr: Ein bloßer Schlauch über der Leitung bietet keinen wirksamen Schallschutz gegen Körperschallübertragung, insbesondere bei harten Materialien wie Kupfer oder Stahl. Ohne fachgerechte Entkopplung vom Schachtwandbau (z. B. durch elastische Aufhängung, Zwischenlagen, Schalldämmung der Schachtwände) wird der Schall über die Befestigungspunkte und die Baustruktur weitergeleitet.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schlauch allein ist keine anerkannte, normkonforme Schallschutzmaßnahme nach DIN 4109 oder DIN EN 12354. Die Wirksamkeit hängt entscheidend von der gesamten Installation ab – nicht nur vom Schlauchmaterial, sondern von der Entkopplung, der Dämmung der Schachtwände und der Vermeidung von Körperschallbrücken.
    ➕ Ergänzung: Für nachweisbaren Schallschutz sind mehrlagige Systeme erforderlich: z. B. flexible Rohrhalterungen mit Gummilagern, schallgedämmte Schachtwände (z. B. mit Mineralwolle und schwerer Bekleidung), sowie ggf. doppelwandige Rohrsysteme oder spezielle schallgedämmte Verbundrohre.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Schlauch über der Leitung ausreichenden Schallschutz gewährleistet, ist grundsätzlich falsch – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. der Bauordnungen.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, Schallübertragung durch Wasserleitungen zu reduzieren, ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an den Schallschutz in Wohngebäuden – allerdings nur bei systemischer, fachlich abgestimmter Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Sanitärplaner mit akustischer Fachkompetenz, um eine normkonforme, bauphysikalisch nachweisbare Lösung für den Schacht zu entwickeln – inklusive Prüfung der Schachtkonstruktion, Befestigungssysteme und ggf. Nachweis der Schalldämm-Maßnahmen nach DIN 4109-3.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Absicht, Wasserleitungen im Wandschacht schalltechnisch zu dämmen, grundsätzlich sinnvoll und erforderlich ist.
    • Alle drei verweisen auf die Relevanz der DIN 4109 als maßgebliche Norm für Schallschutz im Hochbau.
    • GoogleAI bewertet die Schlauch-Ummantelung als "gängige Praxis" mit "gutem Schallschutz" – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek spricht von "fraglicher Wirksamkeit" ohne genaue Spezifikation, Qwen erklärt sie als "grundsätzlich unzureichend".
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken bei unzureichender Ausführung – DeepSeek ("🔴 Gefahr") und Qwen ("🔴 Gefahr", "❌ Widerspruch") heben dies explizit hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit fugenloser Verlegung und konkretisiert Mindeststärke (20–30 mm) sowie Materialanforderungen (beschwert, schwer, flexibel).
    • Qwen ergänzt den systemischen Ansatz: Schachtwanddämmung, Entkopplung von der Baustruktur und Nachweis nach DIN 4109-3 – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass verschiedene Isolierschläuche "guten Schallschutz" bieten – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Ein bloßer Schlauch bietet keinen wirksamen Schallschutz" und "widerruft die Annahme als grundsätzlich falsch".
    • DeepSeek sieht in der Schlauch-Ummantelung einen "fachlich korrekten Ansatz für Luftschall", während Qwen betont, dass Körperschallübertragung (der dominante Effekt bei Leitungen) ausschließlich über Entkopplung beherrschbar ist – hier liegt ein sachlicher Widerspruch vor, den das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwens stärkerer Akzentuierung der Körperschallproblematik auflöst.
    • Die sicherere, strengere Position von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) wird priorisiert: Schallschutz ist systemisch, nicht schlauchbasiert – ein Schlauch allein ist unzureichend, nicht normkonform und nicht nachweisbar.
    • Die Empfehlung zur Inanspruchnahme eines Schallschutzgutachters (Qwen) oder Bauakustikers (DeepSeek) ist konsensfähig und über GoogleAIs mildere Empfehlung hinausgehend – daher verbindlich zu übernehmen.
    Grundlegende Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen Alle KI-Modelle sind sich einig: Schallübertragung durch Wasserleitungen im Wandschacht muss fachgerecht reduziert werden – dies ist sinnvoll, erforderlich und normativ vorgeschrieben.
    Wirksamkeit eines einzelnen Schlauchs GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek relativiert stark, Qwen lehnt ihn als unzureichend ab. Konsens: Ein Schlauch allein erfüllt keine anerkannten Regeln der Technik und ist bauphysikalisch nicht nachweisbar.
    Maßgebliche Normen und Nachweisbarkeit Alle drei Modelle nennen DIN 4109 – Qwen ergänzt DIN 4109-3 und DIN EN 12354; Konsens: Nur systemische Maßnahmen mit bauphysikalischem Nachweis sind zulässig.
    Entkopplung und Befestigung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die entscheidende Bedeutung schallentkoppelter Halterungen; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Entkopplung ist mindestens ebenso wichtig wie Rohrummantelung – jedoch differierende Gewichtung.
    Fachliche Verantwortung und Planung Alle Modelle empfehlen – mit steigender Dringlichkeit (GoogleAI → DeepSeek → Qwen) – die Einbindung eines Fachmanns (Installateur mit Akustik-Kompetenz, Schallschutzgutachter, Bauakustiker).
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz führt zu dauerhaften Störgeräuschen (Tropfgeräusche, Strömungsgeräusche) in Wohnräumen Höhere gesundheitliche Belastung der Nutzer, Beeinträchtigung der Wohnqualität, mögliche Mietminderung oder Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung ohne bauphysikalischen Nachweis Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht oder Gutachter, Rückbau- oder Nachbesserungspflicht, Gefährdung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Materialien (z. B. Moosgummi, Wärmedämm-Schläuche) Keine Reduktion von Körperschall, langfristige Fehlinvestition, spätere Kostenexplosion für korrekte Sanierung
    🔴 Risiko Unterlassene Entkopplung der Leitungen von der Schachtwand Körperschallbrücken über die Baustruktur, vollständige Umgehung jeglicher Rohrummantelung, technisch wirkungslos
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei Mängeln (Installateur vs. Planer vs. Bauherr) Rechtliche Haftungsrisiken, Streitigkeiten, teure Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Systemische Schallschutzmaßnahme mit Nachweis nach DIN 4109-3 Nachweisbare Wertsteigerung des Gebäudes, geringere Beschwerden, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung neuer energetischer und akustischer Standards
    ✅ Chance Integration von Schallschutz in Schachtkonstruktion während der Bauausführung Deutlich geringere Kosten im Vergleich zur Nachrüstung, hohe Planungssicherheit, optimale Detailausbildung möglich
    ✅ Chance Fachliche Zusammenarbeit mit Bauakustiker und Sanitärplaner Langfristige Vermeidung von Folgefehlern, Einhaltung aller Normen, zukunftssichere Gebäudeausführung
    ✅ Chance Verwendung nachweisbarer, zertifizierter Schallschutzprodukte Einfache Dokumentation, reibungslose Abnahme, Klarheit bei Haftungsfragen, erhöhte Vertrauenswürdigkeit gegenüber Behörden und Nutzern
    ✅ Chance Einbindung akustischer Aspekte in die gesamte Sanitärplanung (z. B. Rohrmaterialwahl, Leitungsführung, Schachtgröße) Optimale Nutzung von Raum und Ressourcen, nachhaltige Reduktion von Betriebsgeräuschen, ganzheitliche Wohnqualität
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder Bauakustiker mit der Erstellung eines normkonformen Schallschutzkonzepts für den Wandschacht – inklusive Berechnung nach DIN 4109-3.
    2. Planung überprüfen: Fordern Sie vom Installateur die schriftliche Bestätigung ein, dass alle Rohrhalterungen schallentkoppelt (mit Gummilagern oder elastischen Zwischenlagen) ausgeführt werden – und verlangen Sie das dazugehörige Zertifikat.
    3. Materialprüfung vor Ausführung: Verlangen Sie vom Installateur das konkrete Produkt-Datenblatt für den geplanten Schallschutzschlauch – nur zertifizierte Systeme mit nachgewiesenen Schalldämmwerten (R’w ≥ 25 dBAbk.) dürfen verwendet werden.
    4. Schachtwanddämmung einplanen: Lassen Sie die Schachtwände (insbesondere an der Wohnungseite) mit einer schweren, schalldämmenden Konstruktion (z. B. Mineralwolle + 12,5 mm Gipsfaserplatte) ausführen – dies ist zwingend notwendig, um Körperschallbrücken zu unterbrechen.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Konzept des Gutachters, Produktdatenblätter, Montageanleitungen, Prüfzertifikate) in einer zentralen Akte – diese ist für Abnahme, Gewährleistung und Rechtsfälle unverzichtbar.
    6. Abnahme mit Fachmann: Vereinbaren Sie eine gemeinsame Abnahme der Schallschutzmaßnahmen mit dem Bauakustiker vor Verdeckung des Schachts – inkl. Sichtkontrolle aller Befestigungen und Dämmungen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Körperschall.
    Schalldämmung
    Die Reduzierung der Schallübertragung durch ein Bauteil oder eine Konstruktion. Sie wird durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Trittschalldämmung.
    Körperschall
    Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen und kann über Bauteile übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schallbrücke.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Sie entsteht durch mangelnde oder fehlende Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Körperschall.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die zulässigen Schallpegel in Wohn- und Arbeitsräumen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Bauvorschriften.
    Rohrschelle
    Ein Befestigungselement zur Fixierung von Rohren an Wänden oder Decken. Spezielle Rohrschellen mit Gummieinlagen dienen zur Entkopplung der Rohre und zur Reduzierung der Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Sanitärinstallation, Schallschutz.
    Schallabsorption
    Die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, z.B. Wärme. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Reflexion von Schallwellen und tragen zur Verbesserung der Raumakustik bei.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Nachhallzeit.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Schalldämmung von Wasserleitungen?
      Steinwolle, Mineralwolle, Schaumstoffisolierungen (z.B. Polyethylen) und spezielle Schallschutzschläuche sind geeignet. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen an den Schallschutz und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein, um einen ausreichenden Schallschutz zu gewährleisten?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom Material und den Anforderungen ab. Im Allgemeinen gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser der Schallschutz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu bestimmen.
    3. Was ist bei der Installation der Schalldämmung zu beachten?
      Die Dämmung sollte lückenlos und fest an den Rohren anliegen, um Schallbrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht beschädigt wird und dass alle Anschlüsse und Verbindungen sorgfältig abgedichtet sind.
    4. Kann ich die Schalldämmung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Schalldämmung selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt angebracht wird und den gewünschten Schallschutz bietet.
    5. Welche Normen sind beim Schallschutz von Wasserleitungen zu beachten?
      Die wichtigste Norm ist die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Norm legt die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden fest.
    6. Was sind Schallbrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird. Sie können durch unzureichende Dämmung oder durch direkte Verbindungen zwischen Bauteilen entstehen. Um Schallbrücken zu vermeiden, ist eine lückenlose und fachgerechte Dämmung erforderlich.
    7. Wie kann ich den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Wenn der Schallschutz unzureichend ist, können Sie nachträglich zusätzliche Dämmung anbringen. Achten Sie darauf, dass die zusätzliche Dämmung gut anliegt und keine Schallbrücken entstehen.
    8. Welche Rolle spielt die Entkopplung der Rohre bei der Schalldämmung?
      Die Entkopplung der Rohre von der Bausubstanz ist entscheidend, um die Übertragung von Körperschall zu minimieren. Dies kann durch spezielle Rohrschellen mit Gummieinlagen oder durch elastische Lagerungen erreicht werden.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern.
    • Lärmbelästigung durch Heizungsanlage
      Tipps zur Minimierung von Geräuschen von Heizkörpern und Heizungsrohren.
    • Schallschutzfenster einbauen
      Wie Fenster zur Reduzierung von Lärm von außen beitragen können.
    • Raumakustik verbessern
      Methoden zur Optimierung der Akustik in Innenräumen durch schallabsorbierende Materialien.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Besonderheiten und Materialien für den Schallschutz bei Trockenbauwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Schalldämmung, Rohrschalldämmung, Wandschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Haustrennwand: Vorschriften für Installationen & Lärmbelästigung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke: Feuchtigkeit erkennen, Ursachen finden & Sanierung planen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Zweifamilienhaus hellhörig: Ursachen, Schallschutz verbessern & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Sanitärrohrinstallation: Abwasserrohre dämmen im Holzhaus – Kosten & Methoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Schalldämmung, Rohrschalldämmung, Wandschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Schalldämmung, Rohrschalldämmung, Wandschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitungen im Schacht dämmen: Welcher Schlauch für Schallschutz am besten geeignet?
Suche nach: Wasserleitungen dämmen: Schallschutz im Wandschacht
Suche nach: Wasserleitung, Schalldämmung, Rohrschalldämmung, Wandschacht, Schallschutzschlauch, Sanitärinstallation, Lärmschutz, Schallabsorption
