Geräusche in Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Geräusche in Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasserschlag (Druckstoß) als primäre Ursache der Geräusche – insbesondere bei schnellem Schließen der Armaturen; Alle betonen die erhöhte Risikolage durch den Altbau-Charakter (60er Jahre), korrodierte Leitungen, mürbe Verbindungen und ungeeignete Armaturen; Alle fordern eine sofortige Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen unisono darin überein, dass hier kein "Warten auf Besserung" zulässig ist: Ein Wasserschlag ist ein aktives Schadenssignal. Die sicherste und einzige wirksame Maßnahme ist die fachliche Systemdiagnose – inkl. Druckanalyse, Armaturenprüfung und ggf. Einbau von Wasserschlagdämpfern oder Druckausgleichseinrichtungen.
Die Geräusche in der Wasserleitung eines Altbaus (60er Jahre) werden häufig durch moderne Einhebelmischer verursacht, die schnell schließen. Ein defektes oder falsch dimensioniertes Rückschlagventil im Warmwasserspeicher kann ebenfalls die Ursache sein. Die Schallübertragung durch das Ständerwerk ist eine weitere mögliche Ursache, wenn sich die Leitungen bewegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Habe vor kurzem eine meine neue Wohnung in einem 60 er
Jahre Mehrfamilienhaus bezogen. Das Bad wurde vor meinem
Einzug neu gemacht.
Nun habe ich festgestellt das wenn Warmwasser entnommen wird,
(ob von mir oder meinen Nachbarn) es Geräusche in/an
der Leitung gibt (so eine Art klocken). Die Geräusche finden
in Höhe meines Bades statt (ich wohne ganz oben).
Die Geräusche treten nur auf wenn der Hahn auf - bzw.
zugemacht wird. Mache ich den Hahn "vorsichtig" zu gibt
es keine Geräusche!
Was kann das sein?
Vielen Dank im Voraus,
Stölting
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Inspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Wasserschläge gefährden korrodierte Leitungen in 60er-Jahre-Altbauten und können zu Rohrbruch oder Leckagen führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder "symptomatisches" vorsichtiges Schließen der Armaturen – dies verbirgt die zugrundeliegende Schadensursache und erhöht das Risiko für spätere Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des Wasserdrucks sowie Funktionsprüfung von Druckminderer, Ausdehnungsgefäß und Rückschlagklappen sind zentrale Bestandteile der Diagnose – nicht optional.
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftung des Warmwassersystems und Prüfung der Rohrfixierung (Schellen, Halterungen) müssen systematisch erfolgen – besonders im obersten Geschoss, wo Geräusche lokalisiert sind.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehendem Verdacht auf Rohrkorrosion oder mürbe Gewindeverbindungen ist eine statische Bewertung der Leitungsführung durch einen Bauingenieur dringend zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Geräusche in Ihrer Wasserleitung in einem Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren haben. Das "Klocken" deutet oft auf folgende Ursachen hin:
    • Druckschläge: Plötzliches Schließen von Ventilen kann Druckwellen erzeugen.
    • Lose Leitungen: Nicht ausreichend befestigte Rohre können bei Durchfluss vibrieren.
    • Defekte Ventile: Rückflussverhinderer oder andere Ventile können Geräusche verursachen.
    • Luft in der Leitung: Lufteinschlüsse können zu unregelmäßigen Geräuschen führen.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Geräusche können auf Schäden an der Installation hindeuten und langfristig zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Lassen Sie die Anlage zeitnah überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen in Altbauten mit zentraler Warmwasserversorgung. Die beschriebenen Geräusche, ein "Klocken" beim Öffnen und Schließen von Warmwasserhähnen, deuten auf ein Problem im Rohrleitungssystem hin. Besonders relevant ist die Beobachtung, dass die Geräusche nur bei schnellem Schließen auftreten und bei vorsichtigem Schließen ausbleiben. Dies ist ein klassisches Indiz für Druckstöße, auch als Wasserschlag bekannt.
    🔴 Gefahr: Die Geräusche sind ein Warnsignal für potenzielle Schäden an der Rohrleitung. Wiederholte Druckstöße können mit der Zeit zu Undichtigkeiten an Verbindungsstellen, Armaturen oder sogar zu Rohrbrüchen führen. In einem Altbau der 60er Jahre sind die Rohre möglicherweise bereits korrodiert oder weisen Ablagerungen auf, was die Situation verschärfen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in fehlenden oder defekten Druckminderern und Ausdehnungsgefäßen. Bei der Badsanierung wurden möglicherweise moderne, schnell schließende Armaturen (Einhebelmischer) installiert, die den Wasserschlag verstärken. Auch eine zu hohe Wasserleitungsdruckeinstellung im Haus kann die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Heizungsbauer mit der Überprüfung der Warmwasserleitungen. Lassen Sie den Wasserdruck im System messen und prüfen, ob ein Druckminderer und ein Ausdehnungsgefäß vorhanden und funktionstüchtig sind. Die Kosten für eine solche Inspektion liegen meist zwischen 100 und 200 Euro. Zögern Sie nicht, da ein unentdeckter Wasserschlag zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Das beschriebene Klopfgeräusch beim Öffnen oder Schließen des Warmwasserhahns im obersten Geschoss eines Altbau-Mehrfamilienhauses deutet stark auf Wasserschläge (Hydraulikstöße) hin – eine typische, aber potenziell schädliche Erscheinung bei plötzlicher Änderung des Wasserflusses in veralteten Leitungssystemen.
    🔴 Gefahr: Wasserschläge erzeugen kurzzeitige Druckspitzen, die über Jahre hinweg Armaturen, Übergänge, Rohrhalterungen und sogar Rohrverbindungen beschädigen können – besonders kritisch in Altbauten mit verrosteten oder mürben Gewindeverbindungen oder veralteten Kupfer- oder Stahlleitungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "vorsichtiges Schließen" das Problem löst, ist irreführend: Es vermeidet nur symptomatisch den Hydraulikstoß, beseitigt aber nicht die zugrundeliegende Ursache – wie fehlende oder defekte Druckausgleichseinrichtungen, unzureichende Rohrfixierung oder fehlende Entlüftung im Warmwassersystem.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind thermische Ausdehnung von Warmwasserleitungen in engen Kanälen, lose Rohrschellen, defekte oder fehlende Rückschlagklappen an Durchlauferhitzern oder Mischarmaturen sowie Luftansammlungen im System – insbesondere nach einer Sanierung, bei der Luft nicht vollständig entlüftet wurde.
    🔴 Gefahr: Bei wiederholten Wasserschlägen besteht erhöhte Leckagegefahr an Armaturen, Anschlüssen oder Rohrverzweigungen – mit Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und statische Belastung durch Feuchtigkeit in der Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Geräusche nur bei Flussänderung (Öffnen/Schließen) und lokal im Bad auftreten, ist klinisch sinnvoll und unterstützt die Diagnose eines lokalen Hydraulikstoßes – nicht eines allgemeinen Netzproblems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des Warmwassersystems – inklusive Druckmessung, Funktionsprüfung von Armaturen, Kontrolle der Rohrfixierung, Entlüftung des Systems und ggf. Einbau von Wasserschlagdämpfern oder Druckausgleichsbehältern; eine statische Bewertung der Leitungsführung durch einen Bauingenieur ist bei wiederholtem Auftreten dringend anzuraten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasserschlag (Druckstoß) als primäre Ursache der Geräusche – insbesondere bei schnellem Schließen der Armaturen.
    • Alle betonen die erhöhte Risikolage durch den Altbau-Charakter (60er Jahre), korrodierte Leitungen, mürbe Verbindungen und ungeeignete Armaturen.
    • Alle fordern eine sofortige Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt Lufteinschlüsse und lose Leitungen als mögliche Ursachen, ohne diese hinsichtlich Dringlichkeit oder Altbau-Spezifik zu gewichten.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf fehlende/defekte Druckminderer und Ausdehnungsgefäße als systemische Kernursachen und nennt konkrete Kosten für die Erstinspektion (100–200 €).
    • Qwen ergänzt thermische Ausdehnung, Rückschlagklappen und statische Belastung durch Feuchtigkeit – und fordert explizit eine Bauingenieur-Prüfung bei wiederholtem Auftreten.
    • DeepSeek liefert technische Kontexte: Einbau moderner Einhebelmischer als mögliche Verstärker des Wasserschlags; Verbindung zur Badsanierung.
    • Qwen betont die Irreführung der "vorsichtigen Schließmethode" als Symptom-Behandlung – und korrigiert die Annahme, dass dies das Problem löst.
    • GoogleAI listet Ursachen breit auf (Druckschläge, lose Leitungen, defekte Ventile, Luft), ohne Priorisierung im Altbau-Kontext.
    • GoogleAI beschreibt "Luft in der Leitung" als mögliche Ursache ohne Einschränkung – Qwen und DeepSeek bewerten Luftansammlungen als sekundär (z. B. nach Sanierung) und weisen auf den dominanten Wasserschlag hin. Sicherere Einschätzung: Wasserschlag ist vorrangig; Luftentlüftung ist lediglich Teil der Gesamtprüfung.
    • GoogleAI nennt "defekte Ventile" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren: Rückschlagklappen, Rückflussverhinderer oder defekte Einhebelmischer als auslösende Komponenten. Sicherere Einschätzung: Spezifische Armaturen- und Systemkomponenten müssen gezielt getestet werden.
    👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind im Altbau-Kontext präziser und sicherheitsorientierter. GoogleAIs Aussagen sind allgemein gültig, aber im vorliegenden Fall nicht ausreichend spezifisch – daher ist die tiefere technische Differenzierung von DeepSeek und Qwen für die Entscheidungsfindung maßgeblich.
    Primäre Ursache der Geräusche Wasserschlag (Hydraulikstoß) durch plötzliche Flussänderung – besonders bei schnellem Schließen moderner Armaturen in einem veralteten Leitungssystem.
    Risiko für Bausubstanz Erhöhte Leckagegefahr an Verbindungen, Armaturen und Rohrverzweigungen; langfristig Schimmelbildung, statische Belastung durch Feuchtigkeit und Rohrbruch – besonders kritisch bei korrodierten Stahl-/Kupferleitungen aus den 1960er Jahren.
    Erforderliche Fachprüfung Unverzügliche Inspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb inkl. Druckmessung, Funktionsprüfung von Druckminderer, Ausdehnungsgefäß und Rückschlagklappen sowie Kontrolle der Rohrfixierung.
    Thermische Ursachen ⚠️ Thermische Ausdehnung von Warmwasserleitungen in engen Kanälen wird von Qwen als mögliche Zusatzursache genannt – von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert. Wird als sekundär, aber prüfungswürdig eingeschätzt.
    "Vorsichtiges Schließen" als Lösung Qwen korrigiert ausdrücklich: Es ist keine Lösung, sondern nur symptomatische Umgehung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht, was als gefährliche Unterlassung gewertet wird.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch wiederholte Druckspitzen an korrodierten Gewindeverbindungen Massiver Wasserschaden, Sanierungskosten ab 10.000 €, evtl. Haftungsfragen gegenüber Nachbarn
    🔴 Risiko Unbemerkt eintretende Leckage hinter Verkleidungen oder im Estrich Schimmelbildung, statische Schwächung der Bausubstanz, langfristige Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Druckminderer im zentralen Warmwassersystem Einschränkung der Funktionsfähigkeit aller Armaturen, erhöhter Verschleiß, Unfallgefahr bei plötzlichem Druckausgleich
    🔴 Risiko Unzureichende Rohrfixierung im obersten Geschoss (Schwerpunkt der Geräusche) Fortwährende Vibrationsschäden, Lockerung von Halterungen, Verstärkung des Wasserschlags durch Resonanz
    🔴 Risiko Fehlende statische Bewertung bei wiederholtem Auftreten Unterlassene Risikofrüherkennung – mögliche spätere Schadensausweitung mit rechtlichen Konsequenzen (z. B. bei Mietverhältnis)
    ✅ Chance Einbau moderner Wasserschlagdämpfer oder hydraulischer Ausgleichsbehälter Dauerhafte Geräuschminderung, signifikante Reduktion mechanischer Belastung der Leitung – einfache nachträgliche Montage
    ✅ Chance Druckoptimierung im Warmwassersystem (Anpassung auf max. 3–4 bar) Erhöhte Lebensdauer aller Armaturen und Rohrverbindungen, Verringerung der Energieverluste beim Warmwassertransport
    ✅ Chance Systematische Entlüftung nach Badsanierung Beseitigung von Luftpolstern, die zu unvorhersehbaren Druckwellen führen; oft kostengünstig und sofort wirksam
    ✅ Chance Ersetzen defekter Rückschlagklappen an Durchlauferhitzern Unterbindung von Rückstauschlägen, Verbesserung der hydraulischen Stabilität, Erhöhung der Betriebssicherheit
    ✅ Chance Digitale Druckdokumentation für die Hausverwaltung Transparenz für zukünftige Instandhaltungsplanung, Nachweis ordnungsgemäßer Wartung im Schadensfall
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbauten – nicht auf "später" oder "nach dem Urlaub" warten.
    2. Druckmessung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Messung des Warmwasser- und Kaltwasserdrucks im obersten Geschoss – Zielwert: 3–4 bar bei Warmwasser, max. 5 bar bei Kaltwasser.
    3. Prüfung von Druckminderer und Ausdehnungsgefäß: Lassen Sie Funktion, Alter und Einbaulage dieser Komponenten dokumentieren – bei Mängeln sofortige Nachrüstung veranlassen.
    4. Rohrfixierung im Bad überprüfen lassen: Insbesondere die Warmwasserleitung im obersten Geschoss muss auf ausreichende Befestigung (Schellenabstand ≤ 1,0 m bei Kupfer) geprüft werden.
    5. Systementlüftung veranlassen: Nach der Badsanierung ist Luft im System häufig nicht vollständig entfernt – eine gezielte Entlüftung aller Warmwasserarmaturen (nicht nur am Hahn, sondern auch an Heizkörpern, Durchlauferhitzern) durchführen lassen.
    6. Armaturen-Check durchführen: Prüfen Sie, ob Einhebelmischer oder andere schnell schließende Armaturen verbaut sind – ggf. auf "langsamer schließende" Modelle mit Wasserschlagdämpfung umrüsten.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine Druckwelle, die in Rohrleitungssystemen entsteht, wenn der Durchfluss plötzlich gestoppt oder geändert wird. Dies kann durch schnell schließende Ventile oder Pumpen verursacht werden. Druckschläge können zu lauten Geräuschen und Schäden an den Rohren führen.
    Verwandte Begriffe: Kavitation, Wasserschlag, Druckwelle
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist eine Befestigungsvorrichtung, die verwendet wird, um Rohre an Wänden, Decken oder anderen Oberflächen zu befestigen. Sie dient dazu, die Rohre zu stabilisieren und Vibrationen oder Bewegungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Rohrschelle, Rohrklemme
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Ventil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrleitungssystem verhindert. Er dient dazu, die Trinkwasserqualität zu schützen und Verunreinigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückstromsicherung, Sicherheitsventil
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Gerät, das den Druck in einem Rohrleitungssystem reduziert und konstant hält. Er wird verwendet, um Schäden an den Rohren und Armaturen durch zu hohen Druck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckbegrenzer, Druckventil
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil ist ein Ventil, das verwendet wird, um Luft aus einem Rohrleitungssystem abzulassen. Es dient dazu, die Effizienz des Systems zu verbessern und Geräusche durch Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftabscheider, Entlüfter, Luftventil
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, wenn der Druck unter den Dampfdruck der Flüssigkeit fällt. Diese Blasen implodieren, wenn sie in Bereiche mit höherem Druck gelangen, was zu Geräuschen und Schäden an den Oberflächen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfblasenbildung, Erosion, Druckabfall
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Anlagen und Geräte, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude erforderlich sind. Dazu gehören Rohre, Ventile, Armaturen, Sanitärkeramik und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Sanitärtechnik
    1. Was sind typische Ursachen für Geräusche in Wasserleitungen?
      Typische Ursachen sind Druckschläge durch schnell schließende Ventile, lose Leitungen, defekte Ventile oder Luft in den Leitungen. Diese Probleme können zu Klopf-, Pfeif- oder Rasselgeräuschen führen.
    2. Wie kann ich Druckschläge in der Wasserleitung reduzieren?
      Sie können Druckschläge reduzieren, indem Sie langsam schließende Ventile installieren oder Druckminderer einsetzen. Auch die Installation von Druckschlagdämpfern kann helfen, die auftretenden Druckspitzen abzufangen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Wasserleitung "klockt"?
      Ein "Klocken" kann auf lose Leitungen hindeuten. Überprüfen Sie, ob die Rohre ausreichend befestigt sind und befestigen Sie sie gegebenenfalls mit Rohrschellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie gefährlich sind Geräusche in der Wasserleitung?
      Geräusche sind oft ein Zeichen für ein Problem, das langfristig zu Schäden führen kann. Druckschläge können beispielsweise die Rohre und Verbindungen belasten, was zu Leckagen führen kann. Daher ist es wichtig, die Ursache der Geräusche zu ermitteln und zu beheben.
    5. Kann Luft in der Wasserleitung Geräusche verursachen?
      Ja, Luft in der Wasserleitung kann zu Glucker- oder Sprudelgeräuschen führen. Entlüften Sie die betroffenen Leitungen, indem Sie die Wasserhähne öffnen und das Wasser so lange laufen lassen, bis keine Luft mehr austritt.
    6. Was kostet die Reparatur von Wasserleitungsgeräuschen?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Problems ab. Kleinere Reparaturen wie das Befestigen loser Leitungen können relativ günstig sein, während größere Reparaturen wie der Austausch von Ventilen oder Rohren teurer sein können. Holen Sie Kostenvoranschläge von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Sie können online nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen zuverlässigen Fachmann zu finden.
    8. Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich ergreifen, um Geräusche in der Wasserleitung zu vermeiden?
      Regelmäßige Wartung der Sanitäranlagen, Vermeidung von abruptem Schließen von Ventilen und die Installation von Druckminderern können helfen, Geräusche in der Wasserleitung zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass die Rohre ausreichend befestigt sind.
    • Druckschläge in Wasserleitungen
      Ursachen, Auswirkungen und Lösungen zur Vermeidung von Druckschlägen.
    • Rohrbefestigung im Altbau
      Geeignete Methoden zur sicheren Befestigung von Wasserleitungen in älteren Gebäuden.
    • Entlüftung von Heizungsanlagen
      Anleitung zur Entlüftung von Heizkörpern und Vermeidung von Geräuschen.
    • Trinkwasserhygiene
      Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität in Hausinstallationen.
    • Lärmschutz in Sanitäranlagen
      Techniken zur Reduzierung von Geräuschen in Sanitärräumen.
  2. Einhebelmischer: Ursache für Geräusche in der Wasserleitung
    Einhebelmischer
    Hallo Herr Stölting,
    das liegt an dem neu eingebauten Einhebelmischer. Die neuen Generationen sind so hergestellt, dass Sie die jetzt superschnell zudrosseln können. Wenn Sie damit leben können, dann betätigen Sie den wie Sie selber schon festgestellt haben langsam. Es gibt auch spezielle Einhebelmischer, die einen Druckausgleich selbstätig machen, oder ältere Einhebelmischer, die nicht so schnell zudrosseln, oder Dämpfungsglieder für die Warm- und Kaltwasserzuleitungen unter dem Waschbecken.
    Wenn das klocken allerdings sehr laut und länger andauernd ist könnte es eventuell aber auch noch eine eingeschlossenen Luftblase in den Leitungen sein. Haben Sie Rohrentlüfter in der Sanitärinstallation?
  3. Grohe Einhebelmischer: Klockgeräusche auch bei Nachbarn?
    Danke für die Information Bop Pao Ich habe ...
    Danke für die Information Bop Pao.
    Ich habe in der Tat einen Einhebelmischer (von Grohe).
    Ich finde das "vorsichtige" schließen der Armatur nicht
    unbedingt die ideal Lösung. Zudem höre ich das "klocken"
    auch wenn (wie gesagt) meine Nachbarn Wasser entnehmen.
    Es gibt soweit ich weiß keine Rohrentlüftung in der Installation.
    Was kann man tun wenn es wirklich eine Luftblase im System ist
    und keine Entlüftung per se vorhanden ist?
    Stölting
  4. Rückschlagventil: Ursache für Schlagen in Warmwasserleitung
    Foto von Ralf Sparwel
    Keine Luftblase
    Hallo
    Da sie das Geräusch auch hören wenn ihr Nachbar eine Armatur schließt, können sie davon ausgehen, das sie das Schlagen des Rückschlagventils hören. (Rückschlagventil sitzt in der Zuleitung zum Warmwasserspeicher!)
    Diese Möglichkeiten können Erfolg bringen.
    • Wasserschlagdämpfer (gibt es von Reflex) einbauen
    • Rückschlagventil gegen ein anderes Fabrikat (lautlos) tauschen
    • eventuell den Wasserdruck am Druckminderer am Hausanschluss ansenken
    MfG Ralf Sparwel
  5. Leitungsgeräusche: Bewegung im Ständerwerk als Ursache?
    Das müssten dann doch alle hören ...
    wenn es aus dem Keller kommt, oder?
    Mein Nachbar 2. Etagen tiefer hört diese Geräusche nicht.
    Könnte es sein das sich durch den Druck die Leitung bewegt
    und dadurch diese Geräusche entstehen? Die Leitung
    sind zum Teil im Ständerwerk einer Rigips-Verschalung
    verlegt.
    Sorry wenn ich viele Interpretationsmöglichkeiten
    offen lasse, aber das Geräusch ist nun mal nicht einfach
    zu beschreiben.
    Marc Stölting
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Geräusche in Wasserleitung: Ursachenforschung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Geräusche in der Wasserleitung eines Altbaus (60er Jahre) werden häufig durch moderne Einhebelmischer verursacht, die schnell schließen. Ein defektes oder falsch dimensioniertes Rückschlagventil im Warmwasserspeicher kann ebenfalls die Ursache sein. Die Schallübertragung durch das Ständerwerk ist eine weitere mögliche Ursache, wenn sich die Leitungen bewegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rückschlagventil: Ursache für Schlagen in Warmwasserleitung kann das Schlagen des Rückschlagventils die Ursache für die Geräusche sein, insbesondere wenn diese auch auftreten, wenn Nachbarn Wasser entnehmen. Ein Austausch des Ventils oder der Einbau eines Wasserschlagdämpfers kann Abhilfe schaffen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als erste Maßnahme kann das langsame Schließen des Einhebelmischers helfen, wie im Beitrag Einhebelmischer: Ursache für Geräusche in der Wasserleitung beschrieben. Sollte dies nicht ausreichen, ist eine Überprüfung der Sanitärinstallation, insbesondere des Rückschlagventils, ratsam.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Behebung der Geräusche in der Wasserleitung variieren je nach Ursache und gewählter Lösung. Der Austausch eines Rückschlagventils ist in der Regel kostengünstiger als der Einbau eines Wasserschlagdämpfers oder die komplette Erneuerung von Rohrleitungen. Eine professionelle Ursachenforschung durch einen Sanitärinstallateur ist empfehlenswert, um unnötige Kosten zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die verschiedenen Ursachen für die Geräusche systematisch auszuschließen, beginnend mit den einfachsten und kostengünstigsten Maßnahmen. Die Informationen aus den Beiträgen Einhebelmischer: Ursache für Geräusche in der Wasserleitung und Rückschlagventil: Ursache für Schlagen in Warmwasserleitung bieten hierfür eine gute Grundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Einhebelmischer und schließen Sie ihn testweise langsam. Sollten die Geräusche weiterhin bestehen, kontaktieren Sie einen Sanitärinstallateur, um das Rückschlagventil und die Rohrleitungen zu überprüfen. Dokumentieren Sie die Geräusche und deren Auftreten, um dem Installateur die Diagnose zu erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Geräusch, Klocken, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohem Eisen- und Mangangehalt: Was tun gegen Verockerung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Temperatur: Maximaltemperatur, Sicherheit & Legionellen vermeiden? Meinungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Haustrennwand: Vorschriften für Installationen & Lärmbelästigung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abwasserschacht neben Terrasse: Zumutbarkeit, Mindestabstand & Bauvorschriften?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Zweifamilienhaus hellhörig: Ursachen, Schallschutz verbessern & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Sanitärrohrinstallation: Abwasserrohre dämmen im Holzhaus – Kosten & Methoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Geräusch, Klocken, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Geräusch, Klocken, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geräusche in Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
Suche nach: Wasserleitung: Geräusche erkennen & beheben
Suche nach: Wasserleitung, Geräusche, Klocken, Altbau, Sanitär, Installation, Warmwasser, Ursachenforschung, Rohre
