Wasserleitungen unter Putz verlegen: Zulässig? Risiken & Schutzmaßnahmen für Kupferrohre
❓ Fragestellung: Wasserleitungen unter Putz verlegen: Zulässig? Risiken & Schutzmaßnahmen für Kupferrohre
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den direkten Putzkontakt – besonders mit Gipsputz (Goldband) – als korrosionsfördernd und mechanisch riskant; Alle drei fordern Schutzrohre/Manschetten bei Wanddurchführungen und benennen das Fehlen solcher als kritisches Versagensrisiko; Alle drei verweisen auf fehlende oder unzureichende Befestigung/Dehnungsausgleich als Ursache für Rohrbewegung und Spannungseintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist normwidrig und stellt ein unmittelbares Risiko für verdeckten Wasserschaden dar. Eine reine Dokumentation oder Oberflächenkorrektur ist unzureichend – es ist eine vollständige, fachgerechte Neuausführung der Wanddurchführung mit Schutzrohr, Korrosionsschutz, elastischer Dämmung und fachgerechter Halterung erforderlich.
Falls ich jetzt einen Fehler gemacht habe, der mir in einigen Jahren z.B. in Form von defekten Rohren an dieser Stelle zum Verhängnis wird bitte ich um Tipps, was ich jetzt tun soll.
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Putzkontakt mit Kupferrohren – insbesondere mit Goldband (Gipsputz) – führt zu Korrosion, mechanischer Ermüdung durch eingeschränkte Dehnung und verdecktem Wasserschaden; sofortige fachmännische Überprüfung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende Schutzrohre (Manschetten) bei Wanddurchführungen verursacht Abrieb, Reibungsschäden und Leckagen – nachträgliche Nachrüstung ohne Öffnung der Wand ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Kupferrohre unter Putz oder in Wanddurchführungen müssen korrosionsgeschützt sein (z. B. mit Bitumenpappe, speziellem Korrosionsschutzband oder Ummantelung) und in einem verträglichen Putz (Kalk- oder Zementputz) verlegt werden – Gipsputz ist grundsätzlich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder unzureichende Rohrhalterung und fehlende Dehnungsausgleicher führen zu schädlichen Spannungen – die beobachtete Rohrbewegung beim Öffnen/Schließen des Wassers ist ein klares Warnsignal.
Ob Wasserleitungen direkt unter Putz verlegt werden dürfen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten, besonders bei Kupferrohren.
🔴 Gefahr: Kupferrohre können unter Putz korrodieren, besonders in Verbindung mit bestimmten Putzarten (z.B. gipshaltigen Putzen). Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
Ich empfehle folgende Schutzmaßnahmen:
- Rohrschutz: Verwenden Sie Schutzrohre oder eine spezielle Ummantelung für die Kupferrohre, um direkten Kontakt mit dem Putz zu verhindern.
- Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass der verwendete Putz für Kupferrohre geeignet ist. Kalk- oder Zementputze sind in der Regel besser geeignet als Gipsputze.
- Fachgerechte Ausführung: Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden und die Dichtheit der Verbindungen sicherzustellen.
- Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung der Rohre kann Kondenswasserbildung verhindern und somit das Korrosionsrisiko reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachbetrieb prüfen und dokumentieren, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Kupferwasserleitungen, die im Keller auf Putz verlaufen und durch eine Wand in ein Bad geführt werden. Der Nutzer hat die Durchführungen von der Kellerseite aus mit Goldband (Gipsputz) verschlossen, um die Bewegungen der Rohre beim Auf- und Zudrehen des Wassers zu unterbinden. Diese Vorgehensweise birgt mehrere fachliche Risiken, die einer eigenständigen Beurteilung bedürfen.
🔴 Gefahr: Das vollständige Einmauern oder Einputzen von Kupferrohren ohne geeignete Schutzmaßnahmen ist kritisch. Die vom Nutzer beschriebene Bewegung der Rohre deutet auf fehlende oder unzureichende Befestigungen und fehlende Dehnungsausgleicher hin. Wird diese Bewegung durch starren Putz unterbunden, entstehen mechanische Spannungen, die zu Materialermüdung, Rissen oder Undichtigkeiten an den Rohren oder Lötstellen führen können. Zudem fehlt eine Korrosionsschutz-Ummantelung, da Gipsputz in Kontakt mit Kupfer unter bestimmten Bedingungen korrosiv wirken kann.
➕ Ergänzung: Bei der Durchführung von Wasserleitungen durch Wände sind grundsätzlich Schutzrohre (Manschetten) aus Kunststoff oder Edelstahl vorzusehen. Diese dienen als mechanischer Schutz, verhindern direkten Kontakt mit dem Putz und ermöglichen eine thermische Längenänderung der Rohre. Zudem müssen Kupferrohre im Erd- oder Putzkontakt gemäß DINAbk. EN 1057 und der VDIAbk.-Richtlinie 2035 korrosionsgeschützt ummantelt werden, beispielsweise mit einer Bitumenpappe oder einem speziellen Korrosionsschutzband.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Goldband (Gips) als alleiniger Verschluss ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Gips ist nicht dauerhaft feuchtebeständig und kann bei Kondenswasserbildung oder kleinen Leckagen aufquellen und seine Festigkeit verlieren. Zudem bietet er keinen Korrosionsschutz für das Kupferrohr.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die verputzten Durchführungen umgehend von einem zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Sanitärtechnik begutachten lassen. Dieser kann die Rohre auf Spannungen prüfen, geeignete Schutzrohre nachrüsten und die fachgerechte Befestigung sowie Dehnungsausgleicher installieren. Bis zur fachmännischen Überprüfung sollten Sie die Leitungen nicht unter Druck setzen oder die Bewegung der Rohre provozieren. Ein Abwarten birgt das Risiko eines verdeckten Wasserschadens, der erst bei sichtbaren Feuchtigkeitsschäden bemerkt wird.
Die Verlegung von Kupferwasserleitungen durch Wanddurchbrüche ohne ausreichenden mechanischen Schutz birgt erhebliche Risiken für die langfristige Dichtheit und Funktionsfähigkeit der Installation.
🔴 Gefahr: Die ungeschützte Durchführung von Kupferrohren durch Mauerwerk ohne Hülse oder Dämmung führt bei thermischer und hydraulischer Bewegung zu Reibung, Abrieb und lokaler Materialermüdung – ein klassischer Auslöser für Leckagen, insbesondere an der Wanddurchführung.
🔴 Gefahr: Goldband-Verputz allein bietet keinerlei mechanischen Schutz gegen Schwingungen oder Setzbewegungen der Wand; es verhindert weder Korrosion durch Feuchtigkeit im Putz noch schützt es vor Kupferabrieb durch Reibung an scharfen Putzkanten.
⚠️ Korrektur: Ein Verputz mit Goldband ersetzt nicht die normgerechte Ausführung: Nach DIN 1988-200 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 ist bei Wanddurchführungen stets eine flexible, korrosionsgeschützte Hülse (z. B. Kunststoffhülse mit Dichtmanschette) oder zumindest eine ausreichend dimensionierte, freie Rohrpassage mit elastischer Dämmung erforderlich.
➕ Ergänzung: Kupferrohre unter Putz oder in Wanddurchführungen müssen zudem vor Kontaktkorrosion geschützt sein – insbesondere bei Kontakt mit zementhaltigem Putz oder feuchtem Mauerwerk, da alkalische Umgebungen die Passivschicht angreifen können.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Bewegung der Rohre beim Öffnen/Schließen des Wassers deutet auf fehlende oder unzureichende Rohrhalterung hin – dies verstärkt die mechanische Belastung an der Durchführung und erhöht das Versagensrisiko signifikant.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Wanddurchführung unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb begutachten; bei bestehender Reibung oder sichtbarem Abrieb ist ein Austausch der Durchführung mit normgerechter Hülse und elastischer Dämmung zwingend erforderlich – eine Nachbesserung ohne Öffnung der Wand ist nicht ausreichend sicher.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den direkten Putzkontakt – besonders mit Gipsputz (Goldband) – als korrosionsfördernd und mechanisch riskant.
- Alle drei fordern Schutzrohre/Manschetten bei Wanddurchführungen und benennen das Fehlen solcher als kritisches Versagensrisiko.
- Alle drei verweisen auf fehlende oder unzureichende Befestigung/Dehnungsausgleich als Ursache für Rohrbewegung und Spannungseintrag.
- GoogleAI betont primär die Materialverträglichkeit des Putzes und empfiehlt Dämmung zur Kondenswasservermeidung, geht aber nicht detailliert auf fehlende Manschetten oder mechanische Abriebrisiken ein.
- DeepSeek und Qwen heben stärker die mechanischen Risiken durch Reibung, Abrieb und Setzbewegungen hervor und verweisen explizit auf die Normen DIN EN 1057, VDI 2035, DIN 1988-200 und DVGW W 512.
- DeepSeek ergänzt: Gipsputz ist nicht nur korrosiv, sondern auch nicht feuchtebeständig – Verlust der Festigkeit bei Kondenswasser oder Leckagen ist ein zusätzliches Risiko.
- Qwen ergänzt: Alkalische Umgebungen (z. B. zementhaltiger Putz) greifen die Kupferpassivschicht an – auch dort ist Korrosionsschutz zwingend.
- GoogleAI beschreibt "Schutzrohre oder Ummantelung" als empfohlen, während DeepSeek und Qwen diese als normativ zwingend (DIN 1988-200, DVGW W 512) und nachträglich nur durch Öffnung der Wand sicher nachrüstbar einstufen – die sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – fachliche Einordnung als normwidrige, kritische Installation mit sofortigem Handlungsbedarf; GoogleAI liefert wertvolle Hinweise zur Materialwahl, bleibt aber bei der rechtlichen und normativen Dringlichkeit zurück.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsrisiko durch Gipsputz (Goldband) ✅ Alle Modelle bestätigen: Gipsputz ist korrosiv für Kupfer und nicht feuchtebeständig – zwingender Ersatz durch kalk- oder zementhaltigen Putz sowie aktiver Korrosionsschutz erforderlich. Erforderlichkeit von Schutzrohren (Manschetten) ✅ DeepSeek und Qwen nennen dies explizit normkonform erforderlich (DIN 1988-200, DVGW W 512); GoogleAI empfiehlt es – KI-Konsens: nicht optional, sondern zwingend. Mechanische Belastung durch fehlende Dehnungsausgleicher ✅ Alle drei Modelle identifizieren sichtbare Rohrbewegung als Indikator für unzulässige Spannung – fachgerechte Halterung und Dehnungsausgleich sind unverzichtbar. Normative Einordnung (DIN/DVGW) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen; GoogleAI verweist allgemein auf "Richtlinien". KI-Konsens: Normen sind maßgeblich – bei Abweichung gilt stets die strengere, normgerechte Auslegung. Nachrüstbarkeit ohne Wandöffnung ❌ GoogleAI bleibt hier unklar; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Keine ausreichende Nachbesserung möglich, ohne die Wand zu öffnen und die Durchführung normgerecht neu herzustellen. Widerspruch wird zugunsten der sicheren, praxiserprobten Sichtweise aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist normwidrig und stellt ein unmittelbares Risiko für verdeckten Wasserschaden dar. Eine reine Dokumentation oder Oberflächenkorrektur ist unzureichend – es ist eine vollständige, fachgerechte Neuausführung der Wanddurchführung mit Schutzrohr, Korrosionsschutz, elastischer Dämmung und fachgerechter Halterung erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion durch Gipsputz (Goldband) bei Kupferrohren Langfristig nicht sichtbare Lochbildung → verdeckter Wasserschaden, Schimmel, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Schutzrohre bei Wanddurchführung Reibung, Abrieb und Materialermüdung → Leckage an der Durchführung ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Unzureichende Rohrhalterung und fehlende Dehnungsausgleicher Mechanische Spannungen an Lötstellen → spontane Undichtigkeit bei Druckwechsel 🔴 Risiko Verwendung von nicht feuchtebeständigem Putz (Goldband) Aufquellen und Festigkeitsverlust bei Feuchteeintrag → Verlust des Putzverschlusses und unkontrollierte Wasserabgabe 🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung vor Inbetriebnahme Übersehen kritischer Mängel → Haftungsrisiko für Schäden, Versicherungsprobleme ✅ Chance Nachrüstung nach aktuellen Normen (DIN 1988-200, DVGW W 512) Langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis für Versicherung ✅ Chance Einsatz korrosionsgeschützter Kupferrohre oder alternativer Rohrsysteme (z. B. PE-X/Al/PE-X) Erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Verträglichkeit mit Putzsystemen ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch SHK-Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung, vereinfachte Schadensregulierung, Erfüllung der VOBAbk. ✅ Chance Elastische Dämmung und Dehnungsausgleich bei Neuinstallation Reduzierung von Geräuschübertragung, Vermeidung von Kondenswasser, höhere Komfortqualität ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Sanitärtechnik Unabhängige Bewertung, Empfehlung zur Sanierung, rechtssichere Begutachtung für Kauf/Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung prüfen: Setzen Sie die betroffenen Leitungen bis zur fachmännischen Begutachtung nicht unter Druck – vermeiden Sie bewusst das Öffnen/Schließen des Wassers, um Spannungen und Schäden zu verhindern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. mit DVGW-Zertifizierung), der nach DIN 1988-200 und DVGW W 512 begutachten kann.
- Wandöffnung planen: Vereinbaren Sie die gezielte Öffnung der betroffenen Wandstelle, um die Durchführung normgerecht mit Kunststoff-Schutzrohr, elastischer Dämmung und Korrosionsschutzband (z. B. Bitumenpappe) neu herzustellen.
- Putzmaterial austauschen: Lassen Sie den Gipsputz (Goldband) vollständig entfernen und durch einen kalk- oder zementhaltigen, für Kupfer geeigneten Putz ersetzen – dokumentieren Sie die Materialien.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Rohrpläne, Kaufbelege für Rohre, alte Gutachten) und teilen Sie diese dem Fachbetrieb vor – dies beschleunigt die Fehleranalyse.
- Normgerechte Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Dokumentation mit Angabe aller verwendeten Materialien, Normen und einer Prüfbescheinigung zur Dichtheit nach Inbetriebnahme.
- Kupferrohr
- Ein Rohr aus Kupfer, das häufig für Wasserleitungen verwendet wird. Kupfer ist ein guter Wärmeleiter und korrosionsbeständig, kann aber unter bestimmten Bedingungen korrodieren.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Rohrsystem, Korrosion - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferrohren kann Korrosion durch bestimmte Putzarten oder Wasserqualitäten verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß - Putz
- Ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu dekorieren. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Wandbeschichtung - Schutzrohr
- Ein Rohr, das um ein anderes Rohr gelegt wird, um es vor Beschädigungen oder Korrosion zu schützen. Schutzrohre werden häufig bei der Installation von Wasserleitungen unter Putz verwendet.
Verwandte Begriffe: Leerrohr, Ummantelung, Rohrschutz - DIN EN 806
- Eine europäische Norm, die Anforderungen an die Installation von Trinkwasseranlagen in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Materialauswahl, zur Dimensionierung und zur Ausführung der Installation.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Sanitärtechnik, Installationstechnik - DIN 1988
- Eine deutsche Norm, die ergänzende Anforderungen zur DIN EN 806 für Trinkwasseranlagen in Deutschland enthält. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserhygiene, Rückflussverhinderer, Schutzmaßnahmen - Sanitärfachbetrieb
- Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Ein Sanitärfachbetrieb verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Wasserleitungen fachgerecht zu installieren.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
- Welche Putzarten sind für Kupferrohre geeignet?
Kalk- und Zementputze sind in der Regel besser geeignet als Gipsputze, da sie weniger korrosionsfördernde Stoffe enthalten. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren. - Wie kann ich Kupferrohre unter Putz vor Korrosion schützen?
Verwenden Sie Schutzrohre oder eine spezielle Ummantelung, um direkten Kontakt zwischen Kupferrohr und Putz zu verhindern. Eine zusätzliche Dämmung kann Kondenswasserbildung reduzieren und somit das Korrosionsrisiko minimieren. - Was passiert, wenn Kupferrohre unter Putz korrodieren?
Korrosion kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen. Dies kann erhebliche Wasserschäden verursachen, die teure Reparaturen nach sich ziehen. - Muss ich spezielle Vorschriften bei der Installation von Wasserleitungen unter Putz beachten?
Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Installation von Wasserleitungen zu beachten sind. Dazu gehören beispielsweise die DIN EN 806 und die DIN 1988. Ein Fachbetrieb kennt diese Vorschriften und kann die Installation entsprechend durchführen. - Kann ich Kupferrohre auch selbst unter Putz verlegen?
Ich rate davon ab, da die Installation von Wasserleitungen unter Putz Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Installation können zu schwerwiegenden Schäden führen. Es ist ratsam, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen. - Wie erkenne ich, ob meine Wasserleitungen unter Putz korrodieren?
Anzeichen für Korrosion können feuchte Stellen an der Wand, Verfärbungen des Putzes oder ein muffiger Geruch sein. In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren. - Welche Alternativen gibt es zu Kupferrohren bei der Installation unter Putz?
Alternativen zu Kupferrohren sind beispielsweise Kunststoffrohre (z.B. aus PE oder PP) oder Edelstahlrohre. Diese Materialien sind in der Regel korrosionsbeständiger als Kupfer. - Wie lange halten Wasserleitungen unter Putz?
Die Lebensdauer von Wasserleitungen unter Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Wasserqualität und der fachgerechten Installation. Im Durchschnitt können Wasserleitungen 20-50 Jahre halten.
- Rohrbruchversicherung
Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch. - Korrosionsschutz für Metalle
Methoden und Materialien zum Schutz von Metallen vor Korrosion. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Sanierung von Wasserleitungen
Verfahren zur Erneuerung alter oder beschädigter Wasserleitungen. - Materialien für Wasserleitungen im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Kupfer, Kunststoff und Edelstahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Kupferrohr, Unterputz, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Brandgefahr, Schäden an Elektroinstallation, Versicherungsausschluss …
- … ) Anschlussart entsteht in den meist auch großen Rohrdimensionen (28 mm-Kupferrohr ist in diesem Zusammenhang schon groß ) eine sog. Mikrozirkulation, welche …
- … thermischen Kurzschluss ansehen. Anscheinend läuft das warme Wasser durch die Warmwasserleitung hin und durch die Zirkulationsleitung zurück in den Speicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
- … Solartechnik, Heizungstechnik, Neubau, Installation, Energieeffizienz …
- … Leerrohre vom Heizraum bis zum Dachgeschoss. Dies ermöglicht später die einfache Installation von Solarleitungen und Steuerleitungen. …
- … kategorisch ab – KI-Konsens: keine Wicu-Rohre, ausschließlich solarzertifizierte Edelstahl- oder Solar-Kupferrohre. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … oder mehr beträgt. Die Lebensdauer hängt jedoch von der Qualität der Installation und der Wartung ab. …
- … für Erdwärmebohrung Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Auflagen für die Installation einer Erdwärmesonde. …
- … es nur um die Feinheiten beim Einbau, die optimale Verlegung der Kupferrohre und natürlich um das beste Gerät …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur fachgerechten Installation holen! …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, …
- … der Solaranlagen-Verrohrung durch die Kellerwand mittels KG-Rohren und darin verlegten, isolierten Kupferrohren ist grundsätzlich eine gängige Praxis. Allerdings gibt es einige Punkte, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
- … Blitzschutz für Solaranlage: Wie Kollektoren, Kupferrohre und Ableiter fachgerecht geerdet werden. Infos zu Kosten, Ablauf und Sicherheitsaspekten …
- … Solaranlage, Blitzschutz, Erdung, Kollektoren, Kupferrohre, Blitzableiter, Dach, Aufdachmontage, Potentialausgleich, Überspannungsschutz …
- … Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
- … Fallrohre in der Terrasse: Welche Risiken bestehen bei Kupferrohren im Erdreich? Infos zu Korrosion, Reparatur und Austausch. Jetzt informieren …
- … Fallrohr, Terrasse, Kupfer, Korrosion, Reparatur, Austausch, Erdreich, Installation, SML-Rohr, KG-Rohr …
- … Terrasse, Sanitär, Bauwesen, Korrosion, Installation …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
- … Kupferfallrohr, löten, Lötstelle, fachgerecht, Baumangel, Dachrinne, Installation, Kupfer …
- … ist, hängt von der Ausführung ab. Grundsätzlich ist das Löten von Kupferrohren im Sanitärbereich eine gängige Praxis, auch bei Fallrohren. Wichtig ist, …
- … mm beträgt. Diese Art der Verarbeitung ist im Bereich der Kupferinstallation grundsätzlich üblich, jedoch sind die genauen Anforderungen an die Lötverbindung entscheidend …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
- … Erdwärmespeicher, Erdwärme, Wärmespeicher, Geothermie, selber bauen, Einfahrt pflastern, Wärmekollektoren, Heizkreislauf, Kupferrohr, Styrodur …
- … an die Seitenwände, dann Boden lagenweise einbauen, alle 50 cm Höhe Kupferrohr gewendelt verlegt und in den Keller geführt, 10 cm Styrodur darauf, …
- … 50 cm Unterbau und dann Pflaster. Das Kupferrohr im Sommer über Wärmekollektoren anfahren und dann im Winter umschalten auf einen Wärmetauscher zum Heizkreislauf. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphalt auf Kunststoffrohre im Bad: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Gussasphalt, Kunststoffrohre, Badezimmer, Estrich erneuern, Abwasserleitungen, Kupferrohre, Heizungsrohre, Sanitär, Fußbodenheizung …
- … Auch Kupferrohre können durch die Hitzeausdehnung Spannungen erfahren, was langfristig zu Schäden führen …
- … beschreibt die Absicht, im Badezimmer einen Gussasphaltestrich zu verlegen, wobei Kunststoffabwasserleitungen und Kupferversorgungsleitungen im Boden verlaufen. Die Kernfrage betrifft die thermische …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Kupferrohr, Unterputz, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Kupferrohr, Unterputz, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitungen unter Putz verlegen: Zulässig? Risiken & Schutzmaßnahmen für Kupferrohre
Suche nach: Wasserleitungen unter Putz: Was ist zu beachten?
Suche nach: Wasserleitung, Kupferrohr, Unterputz, Installation, Feuchtigkeit, Korrosion, Schutzmaßnahmen, Sanitär, Rohrschaden
